HT-CT100
フロント・センター一体型スピーカーを採用した3.1chホームシアターシステム。市場想定価格は50,000円前後
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年12月10日 22:34 | |
| 2 | 3 | 2011年10月27日 19:07 | |
| 0 | 2 | 2011年6月17日 11:55 | |
| 0 | 6 | 2010年11月28日 05:00 | |
| 1 | 1 | 2010年10月31日 20:38 | |
| 1 | 4 | 2010年8月22日 17:48 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT100
こちらのシアターと光ケーブルでKDL-40F1、HDMIケーブルでパナDMR-BW780をそれぞれ接続しています。
元々、最近テレビを付けてもシアターが連動オンしなかったり不安定ではあったのですが、それでも自然に治ったりして何とか使えていました。
で、ココからが本題なのですが普段からBDレコとテレビの電源を立て続けにオンにすると両方の電源が付きます。同時にリンクが働いてシアターもオンになります。その部分はいつも通り問題ないのですが、テレビをオフにしたら普段ならBDレコもシアターもまとめて自動的にオフになるのですが、今はテレビだけオフになりシアターからは音が出たままでBDレコも切れません。
分かりにくい質問かもしれませんが、何か解決策は無いでしょうか?
連動に不具合があるときは、機器をリセットしたりコンセント抜きでの放電をしてからリンク設定をし直すと回復することもありますよ。
書込番号:16940991
このホームシアターのリセット方法ご存知でしょうか?
書込番号:16941101 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセント抜き差しで何とか元に戻りました。ありがとうございました。
こういったリンクの不具合というのは別に故障という訳ではないのでしょうか?まぁ、一概には言えないのかもしれませんが、何せ余りにも呆気ないくらいに何事も無かったかのように元に戻ったもので…。
書込番号:16941193 スマートフォンサイトからの書き込み
連動は希に動作が不安定になることはありますね、機器を追加したり入れ換えたりすると頻度が上がるような気がします。
不具合の一種といえますが故障とまではいかないでしょう。
ちなみにCT100のリセット方法はマニュアル43ページにあります。
書込番号:16941258
数年前にマニュアルは紛失してしまいました…。ソニーのホームページでチェック&プリントアウトしておきます。
書込番号:16941412 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。日立のWoooとソニーのBDプレイヤーとパナソニックのデジタルビデオカメラに接続して使用しています。通常3つともサウンドフィールドをMOVIEにして使用していますがたまに勝手にSTANDARDに切り替わっている時があります。気がついたときにMOVIEにもどすのですが不便なので困っています。このようになってしまう理由がわかる方いらっしゃいますか?解決策があれば教えてください。よろしくお願いいたします。
下記が、とりあえず思いつく原因と対策です。
*アンプメニューSOUND FIELDが、AUTOになってたらMANUALに切り替える(取説P36)。
*TVの外部機器接続設定、Woooリンクのオートサラウンド切り替えを「する」になってたら「しない」にする
書込番号:13665454
早速のご回答ありがとうございました。サウンドフィールドを「マニュアル」にリンクを「しない」にそれぞれ設定の変更をしてみました。この設定で少し様子をみてみようと思います。ご丁寧な説明ありがとうございました。
書込番号:13666920
こんばんは。あれから数日経ちましたが症状がでなくなりました。大変助かりました。感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:13685924
購入して1年以上経つのですが、最近家族に指摘されて初めて気付いた事があります。
映像より音が少し早く出てるんです。気付いてから気になって気になって…。
この症状は私だけなのでしょうか?
調整の仕方はあるんでしょうか?
ちなみにREGZAとHDMIで接続してます。
A/V SYNC設定を試してください。
あとは本体リセットで治ることもあると思いますよ。。
書込番号:13142222
こんな早く返事が頂けるなんて驚きました!
少し改善しました!
もう少し説明書を読んでから質問したら良かったですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:13142309
接続なんですが、一応PS3→CT100→40F5(テレビ)これをHDMIで繋げ、CT100と40F5を光デジタルで繋げる、ここまでは調べ繋げています。
しかしここにONKYOのMHP―AV1というヘッドホンを繋げようとすると意味不明です。
一回、PS3を起動している時にテレビからCT100に繋がっている光デジタルケーブルを引っこ抜いてテレビとMHP−AV1を繋げたらPS3の音が聞こえたのですが、はたしてPS3の音を聞く時はこれで合っているのでしょうか??またおすすめの接続等御座いましたらこちらまでお願いします。
お待ちしております。
すいません、よく考えたらカキコミの場所微妙でしたね。PS3かMHP−AV1が妥当でしょうか。しかしお願いします・・・。
書込番号:12281834
そのヘッドホンは光出力端子を持ちますから、テレビ→ヘッドホン→CT100と接続すれば全ての機器の音声をヘッドホンで視聴できます。
ただMHP-AV1は光スルー出力に何か癖があったかもしれません。
それとテレビを経由することでPS3の音声は一部制限が発生します、具体的にはDTS音声の再生ができません。
書込番号:12281849
早速のアドバイスありがとうございます、口耳の学さん!
テレビ経由だとPS3に謎の制限がかかるみたいですが、しかしこれが最善なのですよね?DTSとか強そうですが大したスキルでなければ無視して大丈夫ですよね?そして謎の制限の発生は避けられないのでしょうか?
せっかく質問に答えていただいたのに質問攻めすいません。素人だと思って許してあげて下さい。時間があるときで構いませんのでよろしくお願いします。ていうかおやすみなさい、ごめんなさい。
書込番号:12282075
スルー出力での癖は、たしか充電中はスルー出力できないとかだったと思います。
DTSは一般にDolby Digitalより高音質とされています、DVDの場合はDolby Digitalが標準で収録されるのでそれほど困ることはないのですが、BDだとDTS(DTS-HD)だけということもありますね。
書込番号:12282533
回避方法書いてませんでした。
PS3でのDTS音声を再生するなら直接接続するより他にないです、PS3とヘッドホンを光デジタルケーブルで結べば再生できるようになります。
ただMHP-AV1の光入力が1つなので、テレビと接続していると端子が足りません。
同軸デジタルに変換して接続する方法もありますが、コンバータの追加が必要になってしまいます。
他には光セレクターを使う方法もありますね。
仮にPS3をMHP-AV1に直接繋げたとして、PS3の場合HDMIと光デジタルから設定で同時に音声を出力できるのですが、5.1ch音声を出力できるのは片方だけです。
なのでCT100とMHP-AV1の両方で5.1ch再生するにはPS3での設定変更作業が発生します。
書込番号:12283128
レスありがとうございます。てかMHP−AV1癖ありすぎでヤバイですね。仰るとおり充電中はおろか電源入れてないと無理ですし。
なのでヘッドホン使いたい時はテレビとかPS3から直接繋げ、イチイチ設定変更してから使うことにしました。この情報も教えてもらわなければわからなかった事でしたので助かりました!ありがとうございました!
書込番号:12287601
先日HT-CT100を購入し、一応満足に使えているんですが、いい接続方法がわからないでいます。
今接続している方法が、HT-CT100からテレビ(HX800)に光ケーブルで。テレビからDVDレコーダー(RD-E305K)にHDMIケーブルで接続しています。
そしてHT-CT100をTVモードにするとTVもDVDもスピーカーからでているんですが、PCの音も出したいので赤白ケーブルの片方がヘッドホンのジャックになっているものを使っているんですが、一回一回光ケーブルを抜かないと音が出ません。
TVの音でもPCの音でもどちらでも良いのですがDVDモードやBDモードに切り替えて使い分けるようなことはできませんか?
初心者の質問ですいません。どなたか教えてください。
光デジタル入力とアナログ入力に同時に信号を入力すると、光デジタルを優先する使用ですから仕方ないです。
アナログ入力は一つですからPCの音声はアナログに繋げるとして、テレビの光端子をCT100の「DVD」や「SAT」側に繋ぎ換えれば光ケーブルを抜かなくてもCT100の入力切換で対応できますよ。
ただしテレビとリンクしているとPCの音声を再生してしまうでしょうから、リンク設定は切った方がいいでしょう。
またはPCに光デジタル端子搭載のサウンドデバイスを増設してしまうかですね。
書込番号:12144935
ブルーレイ(BTZ-T55)→アンプ(HT-CT100)→テレビ(KDL-40W5)とHDMIで接続しているのですが、映像が出ません。テレビのHDMI接続の認識ではブルーレイもアンプも認識されているのですが、実際には映像が出ません。音はアンプからの光回線があるからかちゃんとアンプのスピーカーからでますし、テレビの画面にも「音声をアンプに切り替えます」との表示が出ます。
HDMIケーブルの向きも変えたりしていますがいっこうに画像が出ないので、とりあえずブルーレイ→テレビで接続してアンプには休憩してもらっています。アンプの説明書にアンプの接続確認をともあったので、アンプの入力切り替えをしてHDMIの認識をONにしたりもしていますがやっぱりだめです。なにか原因があるのでしょうか?
映像が出ないのはレコのですか?
その場合に音声だけは出てるのですか?
テレビと接続されてる光ケーブルはテレビ受信の放送音声ですので、レコとは関係ありませんよ。。
レコ映像と音声はHDMIでアンプ経由でテレビに入力されてますので・・・
もしかしてレコから光ケーブルでもアンプに接続してませんか?
そしてアンプの入力切り替えをその光ケーブル側にしてませんか?
テレビの入力切り替えもアンプとの接続先に変えて、アンプの入力切り替えもレコからのHDMI接続の場所に変えてもダメでしょうか?
それでもダメならHDMIケーブルが不良なのかもしれません。。
お持ちの2本のHDMIケーブルをレコとテレビ直結で試して、どちらも問題なければアンプ本体の故障かもしれませんね。。
とりあえずHDMIケーブルの不良確認と、テレビのリンク設定を一度外すか初期化、アンプも初期化してから、全ての接続をしてから全ての電源をオンにして再設定してみてください。。
それでもダメならやはり故障だと思います。。
書込番号:11742796
HDMIケーブルは2本あるわけですが、両方とも動作検証は行ったのでしょうか、レコーダー→テレビと繋げて両ケーブルとも表示するか確認してみてください。
書込番号:11742801
早速の書き込みにお返事がおそくなり申し訳ありません。一応、アンプのコンセントを抜いてから再度接続して再認識させてみましたが、映像は出ませんでした。
とりあえずブルーレイレコーダーとテレビを直接つないで使っています。これは問題ありません。
ようやく明日は平日の休みが取れたので、ソニーの窓口に相談しようと思います。
書込番号:11749883
最終的にソニーの技術さんにきていただいて、みてもらった結果、アンプの問題だということになり、保証内であるので、交換してもらうことになりました。
書込番号:11797616
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ホームシアター スピーカー
