(※118000円)はメーカー記載の合計希望小売価格です。同一製品名で異なる構成が存在いたしますので、ご購入前に構成内容を必ずご確認ください。
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年12月27日 00:16 | |
| 0 | 1 | 2002年12月25日 03:33 | |
| 0 | 4 | 2002年12月23日 17:02 | |
| 0 | 3 | 2002年12月7日 16:11 | |
| 0 | 6 | 2002年12月5日 17:21 | |
| 0 | 3 | 2002年12月4日 15:01 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > お茶の間デジタルシアター 530 (※118000円)
初めまして。現在ホームシアター計画を進行させるため参考にさせていただいています。今度DSP−AX530購入しました。5.1chにするためセンタースピーカ、サブウーハ、リアスピーカだけの購入を考えています。
1.今使っているスピーカを使わないですべてそろえた方がよいのでしょうか?
2.部屋は6畳で子供にいたずらされないようにリアスピーカを壁に取り付けたいので小型のものを考えています。皆さんはリアスピーカの設置はどうされているのでしょうか?
3.昔のパイオニアのボディソニックをつなげることはできないでしょうか?
一応、ヤマハかDENNONで考えています。
スピーカ
BOSE 301AVM
接続しているもの
テレビ 東芝28−ZP57
DVDプレイヤー&S−VHS PANASONIC NV−VP50S
どなたかよいアドバイスをお願いします。。
2002/12/27 00:16(1年以上前)
IFP-180Tさん、こんばんわ
301AVMいいですね。昔自分も購入を考えました。
さて本題です。
今現在301AVMの音を気に入ってらっしゃるのでしたら、それはそのまま流用した方が良いのでは?YAMAHAやDENONが悪いわけではありませんが、BOSEの音は絶対に出ません。
そこでご予算に余裕があるのであれば、これ ↓
http://www.bose.co.jp/home_audio/music_speakers/33w4.html
に、33WERをセンター用に1本追加されては?
上記のセットの33WERには壁掛け用の金具も同根されていますよ。
もしご予算オーバーならば、33WER3本とYAMAHAの安いサブウーファーを追加で組んでみてはいかがでしょうか?
ちなみにもし東京の方であれば、YAMAHA、DENONといっしょに新宿西口のビックカメラや、秋葉原のヤマギワ本店で試聴できますよ。
ただしビックカメラは周辺の音もかなりうるさいので多少きついかもしれませんが・・・
書込番号:1165801
いつも皆さんのログを参考にさせていただいています。
私もそろそろホームシアターを導入しようと思っていて、お茶の間デジタルシ
アター 530が良いなぁと思っているのですが、一つだけネックになっているこ
とがあります。それは、リアのスピーカーへの配線です。長くのびるコードは
床や壁にはわせても煩わしいし、見苦しい感じがします。リアスピーカーだけ
でもワイヤレスにならないものかといろいろ探してみたら、マランツというメ
ーカーにIR3000というワイヤレスアダプタがありました。この商品って音質面
ではどうなのでしょうか。どなたか使っている方いらっしゃいませんか?
また、リアスピーカーのワイヤレス化について、皆さんのご意見をお聞かせい
ただくと幸いです。よろしくお願い致します。
2002/12/25 03:33(1年以上前)
ゆきけさん、はじめまして
誰も赤外線を遮らない、小さな部屋ならいいと思いますが。
頻繁に人が十足りする環境(家族共用部屋など)ではつらいかと。。
書込番号:1160703
超が付くほど素人なのですが、クリスマスも近いし、ホームシアターでも買おうかと検討してます。ここでの評価を見ているとDSP−AX430がおお買い得のような気もしますが、少し奮発して530に使用かと思っています。しかし,中古で630が結構安く出ていたのですが、実際問題530と630はどのくらい性能が違うのでしょうか?入力端子の数ぐらいしか違いが分からなくて・・・どなたか宜しくお願い致します。
2002/12/23 02:04(1年以上前)
reichanさん、こんばんわ
AVアンプに接続する機器は沢山あるのですか?
DVDとビデオくらいしか接続しなくて、かつ大きな部屋(20畳以上)で大音量で観るとかでないと、はっきり言ってなにも違いは分からないと思います。
少なくとも、DVDで映画をみる程度であれば。
予算配分としては、むしろ少しでもいいスピーカーを購入する方に回した方が幸せになれます。
音響効果に関して、10万20万程度のアンプであれば、スピーカーに支配される割合の方が圧倒的に高いです。
こんな機器であれば話は別ですが・・・
http://www.harman-japan.co.jp/products/marklev/ml_40l.htm
まあこれはアンプ別売ですけど・・・
書込番号:1153940
AX630はAX530より上位機種のAX1300に近い製品ですが、5.1chのサラウンド効果にほとんど差はありません。目的と予算で選んで良いと思います。機能面でAX630とAX530の最大の違いは、6.1ch再生ができるかどうかです。6.1ch再生をおやりにならないなら、AX530で不足はないと思います。入出力端子数に問題がないならAX430でも良いと思います。
電気製品は状態の良し悪しが外観ではわからないので、メーカーの保障期間内か、あるいは販売側の独自の保障が無い場合はあまりお勧めしません。AX530とさほど変わらない値段なら、AX530(かAX430)をお勧めします。
書込番号:1153970
2002/12/23 16:36(1年以上前)
ご意見ありがとうございました。よく分からないもので、どうせ買うなら良いものを思っていたのですが、そもそもボーナスも出て、ちょっと気が大きくなっていたみです。部屋は小さいし、レンタルビデオかDVDがいいところですから、私にはDSP-430で十分見たいですね。もう一度お店に行って価格を見てきますね。ありがとうございまいた。
書込番号:1155363
機械自体に興味がなく手軽に5.1chを楽しみたいなら、シアターセットのAVX-S80をお勧めします。売れ筋の価格の製品だけに、YAMAHAも力が入っています。デザインもスマートです。価格次第では候補に入れてみて下さい。
書込番号:1155453
14畳ほどのリビングにホームシアターを導入することを検討しています。
検討の結果、
アンプに YAMAHA DSP−AX530
スピーカーに YAMAHA NP−220
DVDプレーヤーに パイオニア DV−555
を最有力候補としています。
ところが、これまでの過去ログを拝見していると、スピーカーが貧弱なように思えてきました。
NS−P620 と NS−P320 と NS−P230 と NS−P220との音の特徴の違いを教えてください。
(TVの横に25cmくらいしか空きスペースが無いため、NP−430は候補から外しました。)
NS−P620が音がいいのは分かっていますが、NS−P220と実売価格比べると4倍以上の開きあるため、迷っています。
2002/12/07 11:04(1年以上前)
連続で聞き比べたことはないので一概には言えませんが・・・・
それぞれ値段(定価かな)の通りの性能だと思います(^^ゞ
NS−P220だけはもう終了する商品なので実売は異様に安いので一概には言えませんが・・・NS−P220の実勢売価はウーファー一台よりも安いです。そのセットに過大な期待はされないほうがいいと思います。
映画をそこそこの音場で楽しみたいのでしたら多少無理をしてもNS−P620を購入してみてはいかがでしょうか?
それか、NS−P430(新製品ですヤマハのホームページに出てます)も候補に入れてみてはいかがでしょうか(^o^)丿
書込番号:1116000
2002/12/07 11:52(1年以上前)
アンプはYAMAHAに限るぜ!。予算はこの程度が限界!。
と想定して・・・。
HXさんが言われているようにNS-P430レベルのスピーカーは必要な気がします。アンプは、1ランク落としてもAX430にしても良いかもしれません。
※YAMAHAのサイトの組み合わせを見るとAX430 + P430ですし。
一度、お店に行って聴かれてみてはいかがでしょうか?
そのときのポイントは、普段良く聴く音楽CDを持っていって試聴させてもらうことです。DVDなのになぜCDで試聴?と思われるかもしれませんが、普段聞きなれているアーティスト[声質]とか、[ピアノ]のリアルさなど
がチェックポイントになると思います。
NS-P220で問題なかったら、それはそれでindy101さんにとってベストチョイスだと思いますが。
DVD鑑賞といってもジャンルが多様ですのでindy101さんが何を見たいのか良くわかりませんが、音楽ライブDVDなどを見るつもりならスピーカーは最重要ですよ。是非、自分の耳で確かめてください。
書込番号:1116092
2002/12/07 16:11(1年以上前)
もし、AX530→AX430にする場合は、入出力端子の数に違いがありますので、
その点だけは注意してください。
私は、端子数の問題もあってAX430→AX530にしたのですが、使い始めたら
それでも端子が足りなくなってしまい、今困っているところです(^^;
事前によく調べたつもりだったんだけどね・・・AX630にしたいっす(泣)
書込番号:1116614
2002/12/04 08:43(1年以上前)
スピーカーの設置さえ、しっかり出来れば「斜め」でもサラウンド効果は出ます。
でも、やはりお部屋と「平行」にさせた方がサラウンド効果は大きいです。
書込番号:1108967
2002/12/04 17:37(1年以上前)
おーなるほど、どうもありがとございます。うーんどーしよーかなー。
書込番号:1109841
2002/12/05 00:40(1年以上前)
定在波が起ちにくいことを考えれば壁にぴったり平行よりむしろ斜めの方がいいかとも思われます。本格的なものを設置するときも配置を微妙に傾けるようですし……。
しかしこのクラスの製品でしたら平行でも斜めでも構わないと思います。さしたる差はないでしょう。
部屋に対する置き方よりも視聴位置に対する置き方の方がサラウンドには効きますのでそっちの方をしっかりすれば問題ないと思います。
書込番号:1110833
2002/12/05 09:05(1年以上前)
それは、厳密な話です。映画館の壁は微妙な角度ですし床も斜めに上がる訳ですから・・・・ですが、それと一般家庭の部屋の「斜め」環境とでは音響効果が違い過ぎます。
一般家庭の部屋の「斜め」環境では、反射音もどちらか左右に偏りますので本来のサラウンド効果は得られないと、自分は思いますがどうでしょう?
書込番号:1111447
2002/12/05 09:40(1年以上前)
シアターシステムは、一般家庭の部屋では壁と「平行」に設置し出来るだけシンメトリーな環境にしてあげた方が、制作者側の意図したサラウンド効果に近づくと思います(もちろん、各スピーカーはリスニングポイントに向けます)。
書込番号:1111495
2002/12/05 17:21(1年以上前)
やっぱり平行に置くことに決定しました。何となくですがやっぱり平行にした方が音良さそうだし、というか斜めにしよーとすると家具とかの配置がちょっと問題になっちゃって平行の方がしっくりくるので・・・。本当にどうもありがとございますですー。
書込番号:1112216
引越ししたら絶対ホームシアターを構築するぞ!ってな感じで、5月の引越し時からコツコツとプロジェクターやアンプ等を購入してきました。
それで、もちろんアンプはDSP-AX530にしたのですが、最近ちょっと『?』と思うことが時々有りますので質問させて下さい。
実は、ジュラシックパーク3のDVDを鑑賞している時(普段はMOVIE THEATER2 Adventure)に『何だか台詞が聞こえにくい』って気がついたんですよ。そこで、リモコンでDSPを色々変えてみたら、センターから音が聞こえるようになりました。
この現象は、自分の設定ミスなんでしょうか?
もし分かられる方がいらっしゃいましたら、すみませんが教えて頂けないでしょうか?宜しく御願い致します。
2002/12/03 18:16(1年以上前)
「MOVIE THEATER2 Adventure」は、洞窟のような狭い閉ざされた空間のイメージのプログラムですので、たしかにセリフは強調されていませんよ。
DVDソフトが「5.1ch」の場合、センタースピーカーからセリフが出力されますのでセンタースピーカーのボリュームを「+3」くらいにすると、どんなプログラムを選んでもセリフがしっかり聞こえるようになりますよ。
また、「5.1chサラウンド」を強調する為にも、リアスピーカーの音量も少し上げてみてはいかがでしょうか?
書込番号:1107394
2002/12/04 13:01(1年以上前)
早速の返信有難う御座います♪
取扱の説明文を読んで『??』になってたので、大変助かりました。
それにしても「MOVIE THEATER2 Adventure」は元々そのような効果だったんですね。…ってことは、これは『グーニーズ』とかに向いた設定てことでしょうか?今度、友人から借りて試してみます。
ちなみにビュー太郎さんにとって『5.1ch』で一番楽しめた映画は何ですか?宜しければ参考にしたいのですが…。
書込番号:1109376
2002/12/04 15:01(1年以上前)
「ドルビーデジタル(5.1ch)」で、サラウンド効果が強いソフトは「スターウォーズ・エピソード1&2」です。
また、「ドルビープロロジックU」の効果が味わえる「ドルビーサラウンド(日本語吹き替え:2ch)」のソフトは「ドラゴンハート」です。
書込番号:1109564
ホームシアター スピーカー
