ホームシアター スピーカー > ヤマハ > お茶の間デジタルシアター AX8
2002/01/09 18:14(1年以上前)
前にも書き込みましたが・・・
「光デジタルケーブル」は、音の電気信号を一度「光」に変換するのでアンプとの距離が★長い場合(2メートル以上)音質の劣化が少ない(余分なノイズが入りニクイ)事が利点です。
「同軸デジタルケーブル」は、「光デジタルケーブル」の様に音の電気信号を「光」に変換しないので、アンプとの距離が★短い場合(短い程いい!)「光デジタルケーブル」より(ちょこっと)高音質です。
書込番号:463449
2002/01/09 19:07(1年以上前)
普通につなぐなら光でどうぞ。
書込番号:463514
2002/01/10 14:56(1年以上前)
なるほど!
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:464806
どうもはじめまして。
近々極小シアターを構築予定なのですが、AVアンプにAX8をと考えています。
しかし部屋の都合で5.1ch分のスピーカーを置く場所が無く、
さらに主に聴く時間帯が夜なので
「サイレントシアター」を使おうと考えているのですが、
これは音はどうなのでしょうか?
SONYもサラウンドヘッドフォンで同じ様な感じですが、
聴き比べ出来ないのでどうなのか悩んでいます。
どなたか所有している方、アドバイスをお願いします。
・・・あと、やっぱりスピーカーが無いのは不便なので、
昼間のラジオやCD用にNS-1000MMを考えています。
2002/01/06 11:46(1年以上前)
YAMAHAの「サイレントシアター」は、確かに「シネマDSPプログラム」をかえると違いが解かるので、面白いですよ。音質自体は「ヘッドフォン」に左右されますが、問題ないです。
スピーカーは「NS-1000MM」よりも「NS-90」がいいですよ。でも「バーチャル・シネマDSP」を使う場合や、その内「5.1ch」にする気なら「NS-120」や「NS-150」がお薦めです。
もちろんAVアンプ「DSP-AX8」は凄くお薦めです。
書込番号:458065
ヤマハのDSP-AX1200かDENONのAVC-2850-N
のどちらかを購入しようと思っているのですが
始めは、AX1200にしようと思っていたのですが
3件ほど電気屋さんに行ったら、すべてのお店で
2850-Nの方をすすめますと言われました、スピー
カーもYAMAHAの150シリーズよりDENONの33シリー
ズの方をすすめられたのですが、皆さんの意見を聞
かせてください・・・ 音とは関係ないのですが、
YAMAHAのスイッチ類がプラスチックでできていると
いうのはあまり好きではありません
2001/10/29 01:10(1年以上前)
私もAX-1200が欲しいのですが、DENONの方がいいのでしょうか?
個人的には(主に)映画を観るならYAMAHAにしておけば問題ないと思っているのですが、私は音楽メインで考えているので(特にドルビープロロジック2)余計に悩むところです。(どうもYAMAHAの音楽用のプログラムはいまいちだと思いますが)
前の書き込みにもありますが、今回のAX-1200はどうもお店の人はお奨めしていないみたいですね。店員が本当に音を聴いたのかどうかは疑わしいですが、、、、
どうせ現行の規格も数年後には古くなってしまいそうなので、「売値の安い方を買う」というのはどうでしょう。
書込番号:349028
2001/10/29 11:48(1年以上前)
映画(レンタルビデオ、ドルビーデジタル2ch)をメインにたのしむなら、ドルビープロロジックUが必要(あった方がいい)ですが・・・
音楽(2ch)メインなら、「ドルビープロロジックU」はいりませんよ。
なぜなら、音楽CD(2ch)または音楽DVD(リニアPCM)を「ドルビープロロジックU」で5.1ch(セリフはセンター、ミュージックはメイン、効果音はリア、重低音はウーファー)に分けて聞くより、
全チャンネルステレオ「例@YAMAHAのプログラムでいう、5CH(6CH)ステレオ」で聞いた方が、音の繋がりがしっかりしていて、いいからです(もちろんウーファーはミュージックモードにする)。
それに純粋に音楽CD(2ch)または音楽DVD(リニアPCM)を聞くのなら、やはり同じステレオ(2ch)「例AYAMAHAでいうエフェクト・オフ(純粋なステレオ)」で聞いた方が絶対いいですよ。
つまり音楽を聞くのに余計な効果(残響音など)は、いらないのです。
みんなが、前々から言っている事は、
「音楽聴くならHiFiアンプ(2ch)」「映画を観るならAVアンプ(5.1ch)」だったのですが、最近のAVアンプは、YAMAHAの例Aで書いたとおり、純粋なステレオ(つまり、AVアンプがHiFiアンプになる)になるので、音楽もしっか聞けますよ。それでも、やはり高性能なHiFiアンプの方が凄いに決まっていますが・・・
やはりYAMAHAユーザーは、YAMAHAのAVアンプをお薦めするし、DENONユーザーは、DENONのAVアンプを薦めてきますので、あまり意見に左右されず、自分の必要性に応じて自由にAVアンプを選んだ方が絶対いいですよ。
実際に使ってみないと、本当の使い易さは分からないので、とりあえず
「値段の安い方を買う」のも賛成です(拘る人は、どうせ2〜3年で買い換えるので)。
「スイッチ類がプラスチックでできているというのはあまり好きではありません」と言うのも最終的に決め手になる、かもしれないですよ(外見も素材も機種を決める、重要な要素です)。
書込番号:349502
2001/11/01 20:53(1年以上前)
色んな意見ありがとうございます。
値段の安いほうにするのもいいかもしれませ
んね、ちなみに、YAMAHAのAX-1200と150スピ
ーカシステム(ウハーは205)で、13.7万(税込
)位、DENONのAVC2850+33シリーズで13万位
(税込)でした。
月曜日さんは、どっちに決めました?
僕は、映画を見るのがメインなのでYAMAHAの
方がいいかな? と思うようになりました。
色んな人の意見って凄く参考になります。
書込番号:354463
2001/11/13 21:01(1年以上前)
日曜日に、AX1200 と150スピーカシステム(ウー
ハーは205)を買ってきました、全部で12.7万でした。
来週の火曜日に来ます。
書込番号:373883
2001/11/14 12:02(1年以上前)
おおっ!「DSP-AX1200」ですか、新商品なので値段があまり下がってないけど、今出てる最新機能を殆ど備えているから、最善の選択だと思いますよ。
それに、スピーカーもメインが「NS-150」MCシリーズDプラン(ウーファーはYST-SW205)ですか、自分と殆ど一緒ですね(やはり、リアセンターには12月発売のNS-90Sにするんですか?今は、とりあえず5.1chで・・・)。
ちなみに自分は、AVアンプを旧タイプの「DSP-AX8」にして(39800円)安く買い、センターを「NS-C200」にして、よりセリフを明確にし、ウーファーを旧タイプの「YST-SW160」にして、150Wで20Hz〜の重低音を保ちつつ値段を安く(19800円)しました(あとは同じ、メインが「NS-150」、リアが「NS-90」です)。
AVアンプとスピーカーが、このレベルまで来ると殆ど言う事なしです。それでも、もっとハイグレードにしたくなったら「今度はお金がいくら、かかる事やら・・・」ですね。
最後に、スーパーウーファーの「B.A.S.S.スイッチ」は音楽を聴く時に非常に役立つので、しっかり活用(ミュージックモードに)してあげて下さい(ムービーモードのままだと、重低音が出過ぎるので・・・)。今から、もう楽しみですね。
書込番号:374709
2001/12/30 10:17(1年以上前)
わたしはDSP-AX1200とNS−120スピーカーシステムを購入しようと思っています。たかぽんさんはどこでご購入なされたのですか?
参考にしたいのでよろしくお願いします。
書込番号:447171
今回始めてアンプとスピーカーを購入する予定です(予算15−20万)。
いろいろ検討しましたが、
アンプはヤマハのDSP-AX2200(or DSP-AX1200)、
SuperWooferは12月発売予定のヤマハのYST-SW320に決めています。
問題はSW以外のスピーカーで、なぜかヤマハよりDenonに興味があります。
SC-T555SA-M (front)
SC-C555SA-M (center)
SC-A33-M (surround)
アンプとSWはヤマハで、SW以外はDenonというのはおかしい組み合わせでしょうか。
または他に良い組み合わせがありましたら、何方かアドバイスして頂けますか。
2001/12/02 12:35(1年以上前)
おかしくありませんよ。DENONのスピーカーはスーパーツイーター搭載の超ワイドレンジな高性能です。
「AVアンプ」「スピーカー」「ウーファー」を全て同メーカーで統一したいという人(自分)もいますし、性能やデザインを追求して統一しないのもありです。
参考程度に聞き流してください(個人的な意見ですので)、自分はYAMAHAで統一しました、一番の理由としては音色を統一する為です(値段や性能の事もありますが・・・)。
音色の統一は映画を観る上で、とても重要です。例えば「映画の中で人が話しながら、自分を通り過ぎたとします」この時、センタースピーカーとリアスピーカーの音色が違っていたら、声が急に変ってしまいます。
全て同じスピーカーで統一すると音色は完璧に揃いますが・・・他にも方法がありました、それは「メーカー」と「スピーカーのユニット(コーンのサイズ)」を統一する事です。
YAMAHAはこのあたり(スピーカーのラインナップ)が音色統一の事も考えていて映画の音響効果は、やはりYAMAHAが一番上手いなぁと思います。
他にも、YAMAHAの「スピーカー」はタフで最大入力が大きく、安心して(スピーカーの事を気にしないで)大音量で映画を楽しめる事も利点の一つです。
そして「スーパーウーファー」はご存知のとうり、値段の割に高出力で言う事ありません。以上の理由でYAMAHAで統一しました。
スピーカー選びはカタログ上のスペック(再生周波数帯域)じゃなくて、自分の用途に合わせて選んでください(映画重視とかの)。
それに、「可聴音帯域(約20Hz〜20KHz)」外の音は、DVDオーディオ以外に殆ど含まれていないので、あまり重視する必要はありませんよ(実際、聞こえない訳だし・・・)。かなり個人的な意見ですので、あまり振り回されないでくださいね。
書込番号:403270
2001/12/07 01:35(1年以上前)
ピュー太郎さん、
どうもありがとうございました。大変参考になりました。
結局、以下の組み合わせに決めました。
メインとサラウンドはBoseの新発売の55WERを4本、
センターは同じBoseのVCS−10、
アンプはYAMAHAのDSP−AX2200またはAX3200、
SWはYAMAHAのYST−SW800
センターとメイン、サラウンドはビュー太郎さんのご意見どおり、ユニットをそろえるようにしました。
いかがでしょうか。
でもお金が足りないなぁ。
書込番号:411060
2001/12/07 13:43(1年以上前)
「BOSE」のスピーカー「55WER」と「VCS−10」なら、何を聴くにしても、かなり気持ちのいい(歯切れのいい)音がするでしょうね。
YAMAHA流に「メインスピーカーの低域再生能力(箱の大きさ)に応じて、スーパーウーファー(定格出力)を選択する」のが普通ですが・・・・「YAMAHA」のスーパーウーファー「YST−SW800」これは、ありかもしれませんね、部屋が爆発しますけど(笑)。普通なら★「YST-SW205」です。
でも、この(スピーカーの)組み合わせだと音量が限定されますよ(ウーファーは別ですが)、映画がメインならもっと大音量で聴きたくありませんか?
AVアンプが「DSP-AX2200」か「DSP-AX3200」なら、スピーカーの性能の限界を超えて(危険、超えるのは止めましょう!)出せますが、逆にAVアンプの性能を全て引き出せませんよ。
だから、AVアンプを★「DSP-AX1200」にするとバランスがとれますよ。
書込番号:411585
2001/12/08 19:14(1年以上前)
ところで、「BOSE」のスピーカー「55WER」の再生周波数帯域はどのくらい広いのでしょうか?ホームページには記載されていない様です「VCS-10」の仕様でなんとなく解かる気がしますが・・・まあ「BOSE博士」の事だから、見た目(数値上)からは創造出来ない音が出るんでしょう。
この組み合わせなら、スピーカーのデザインや細さ(コンパクトさ)で、友達を驚かせる事は確実ですね!
そんな事を考えるとAVアンプは、やはり★「DSP-AX2200」がいいかもしれませんね。
そして、スーパー(あえて使います)ウーファーを★「YST−SW800」にして低音域を補いつつ、部屋を爆発させると最高ですね(笑)。
書込番号:413586
2001/12/09 10:24(1年以上前)
今だけ、「楽天市場のongaku-net」でオークションをやってますよ。
うまく行けば「DSP-AX2200」が84000円+4200円(消費税)+500円(送料+代引手数料)で買えますよ!安いかも?
書込番号:414618
2001/12/10 01:44(1年以上前)
ビュー太郎さん、
お世話になっています。
予算の問題もあり、結局 DSP−AX2200とBOSEのAM−15に決めました。
早速、オークションに入札しましたよ。
情報提供ありがとうございます。
書込番号:415992
2001/12/10 11:17(1年以上前)
「楽天市場のongaku-net」の楽天オークションは・・・
「入札者」が「商品の個数」に、入札期間までに満たなかったり同数だと早い者勝ちで「最低落札価格」で落札されるので、今現在(ネットで)一番安く買えるみたいです。
誰にも気付かれずに(この書き込みを見れば気付きますね、ごめんなさい。まあ、ここ見てる人達なら誰でも知ってるでしょうけど・・・)、落札出来るといいですね。
「BOSE」の「AM−15」については、リアセンタースピーカーの問題を解決出来ればいいですけど・・・もう少し「BOSE」に詳しい人に聞いて(自分は専門外ですので)、考えてみて下さい。それでは、また。
書込番号:416339
2001/12/10 18:59(1年以上前)
金があればBOSEの120を5本とか。
スタンドは作って金を浮かせる。
書込番号:416865
2001/12/12 10:58(1年以上前)
おっ!やはり、落札された様ですね(笑)。
みんな、気付かなかったみたいですね・・・それに「1円UP」ですか、やりますね。「最低落札価格」ギリギリだと、もし入札者(人数)が増えてたら落札出来なかったかも、しれませんからね。
間違いなく「DSP-AX2200」を今現在一番安く買われたと思いますよ。
話は戻りますが、「BOSE」のリアセンタースピーカーの問題とは、アクースティマスが6.1chに対応していないため一つ(アクースティマス)では、5個のスピーカーまでしか接続出来ない事です。
対応策としては、@スピーカー(VCS-10など)を一つ買って「センター」か「リアセンター(センターの方がお薦め)」用にAVアンプから直接取り付ける事です。欠点はアクースティマスを経由していない為、その付け足したスピーカーから低音が出てしまう事です。何の為にスピーカーを「BOSE」にしたのかと言う話にも、なり兼ねません。
もう一つは、A「AM−5V」を買って「リアスピーカー(LR)」か「リアセンター」用に取り付ける事です(もちろんAM-5Vのアクースティマスを経由させます)。欠点はスピーカーが一つ余る事と、お金がかかる事です。
スピーカーは長く使えますので、慎重に選んでみてください。
書込番号:419786
型落になりましたが、AX8かAX10のどちらかを購入しようと思っていますが、違いのひとつに付属リモコンがありますよね?
これの違いをカタログで見てみるとラーニング機能とありますが、これは学習リモコンという意味でいいのでしょうか?
学習できるのであればほぼAX10で決まるのですが…(使用機器が多いので)
ご存知の方宜しくお願いします。
2001/12/03 10:49(1年以上前)
ラーニング機能なら「AX8」にもありますよ。
さすがに「AX10」のリモコンの方が使いやすいみたいですけど・・・・自分は「AX8」ですが使いやすさに全く問題ありませんよ。
話は変りますが、今からAVアンプを買われるのでしたら「dtsES(6.1ch)」「ドルビープロロジックU」「AAC」を搭載した、新機種の方が長く(性能的に)使えると思いますが・・・・どうでしょうか?
安く済ませたいのなら「AX8」が39800円で出回っていますよ。それに、「AX8」は音質的に「AX10」に劣っていませんから、プリアウトを使って
「6.1ch」にする気がないのなら、「AX8」の方がお買い得ですよ。
書込番号:404941
素人質問で申し訳ありませんが、どなたか助けていただけると幸いです。
DSP-AX8を購入しDVDプレーヤを購入しようかと思っているのですが、
DVDプレーヤとDSP-AX8をAUDIO OUTPUTからコンポジットで音を繋ぐと
5.1チャンネルにはならないのでしょうか?
OPTICAL OUTPUTからデジタルで繋がないとだめなんでしょうか?
2001/11/29 06:20(1年以上前)
5.1chにはなりません。
書込番号:398178
2001/11/29 10:18(1年以上前)
5.1ch再生するには・・・
DVDプレーヤー(デジタル音声出力)から「光デジタルケーブル」or「同軸デジタルケーブル」でAVアンプ(デジタル音声入力)に接続します。
または、DVDプレーヤー(5.1chアナログ音声出力)から「5.1chアナログケーブル(6本のケーブル)」でAVアンプ(5.1chアナログ音声入力)に接続します。
書込番号:398335
2001/12/01 00:08(1年以上前)
木曜日さん、ピュー太郎さんどうもありがとうございました。
書込番号:400833
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ホームシアター スピーカー
