デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1000
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年11月6日 06:45 | |
| 0 | 1 | 2008年5月26日 17:15 | |
| 0 | 1 | 2008年4月10日 10:44 | |
| 0 | 1 | 2008年3月19日 06:53 | |
| 11 | 6 | 2007年4月24日 01:35 | |
| 0 | 5 | 2007年3月2日 17:07 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1000
は可能なのでしょうか?
PCスピーカーとして映画はYSP-1000ゲームなどではOnkyoのアクティブスピーカーを
使用しているのですが、アクティブスピーカーをパッシブスピーカーに変更して
音の向上を図りたいと思っています。
そのためAVアンプを導入するつもりなのですが、YSP-1000もつなげて使用しようと思っているのですが、使用上に問題はありませんでしょうか?
YSP-1000はAVアンプに繋げる使用方法は想定されていないのでできないです。
YSP-1000とAVアンプを相互に利用する方法なら可能かも知れません。
例えば現在の接続と同じようにアクティブスピーカーに入れ替える形でAVアンプを繋げれば、使用状況によって使い分けることはできます。
ただこれだと現状から使用方法に変わりはないので無意味ですね。
書込番号:10429658
>床に直置きで5.1chの効果は出るのでしょうか。テレビの30cm下に置く予定なのですが、
これって、テレビが床上30cmと言うことですか? 随分低いですね。 床に直接座って見るんでしょうか?
兎にも角にも。本機は本体から出る音を部屋の周囲に反射させて音場の広がりを得る方式です。
直置きでもスビーカー前面に音波の進行を邪魔するような障害物がなければ、それなりの効果を発揮すると思います。
しかし、部屋に何も置いてなければ良いですが、テーブルだの椅子だのがあれば、それらによって音波の進行が妨げられるので、適切な音場感の広がりが得られない可能性があります。
置く部屋の設置環境によるってことですね。
書込番号:7858135
先日、友人から
YSP-1というこちらの前身のホームシアターを
安くいただけることになったのですが、
HPなど検索かけても、なにぶん古い機種のせいか
細かい部分の詳細がYAMAHAのHPでも消えちゃっているんです。
YSP-1をテレビ(REGZA42型Z3500)やDVDレコーダー(パナソニックDW-100)と繋げる際に
気をつけなければならない点・付け加えるべきものなど
ありましたら教えていただけませんか?
また、最新機種に比べたら素人でも分かるぐらい見劣り(聞き劣り?)するんでしょうか?
こちらの商品は、YSP-1000に一番近いと思い
質問させていただきました。
スレ違いであることお詫び致します。
主要なサラウンドフォーマットには対応しているので、現行機と変わらず使えると思いますよ。
テレビやレコーダーのデジタル音声出力の設定がPCMになっていたらビットストリーム出力する設定に変更してください。
書込番号:7553831
購入しました。
まだ説明書を読んでるだけの段階なのですが、こういった機器を購入するのは初めてなもので興奮と?マークの連続です。
そもそも、スピーカーとしてのYSPに映像端子があるというのは、DVDプレーヤーやゲーム機などの映像信号を全てYSPを通してテレビに送るということなのですよね?
たとえば、プレステの光出力のみYSPにつないで、映像出力はテレビに直接入力、みたいなことをすると信号の伝達にズレが生じたりして好ましくないのでしょうか?
とりあえずプレステでDVDプレーヤーを兼ねるつもりなので、どのようにつなぐのが最もベストなのか思案しております。
YSPにAVマルチ入力(プレステ独自の端子)は無いから、音声は光で出力して、映像は通常の赤白端子で出力するのが良いのかなあ、、などと、、
実際にYSPでゲームしてる方がいたらご教授お願いいたします。
映像は直接テレビに直接接続してかまいませんよ、余計な接点が多くなると画質の劣化を招くこともあるので、直結の方が有利な場合もあります。
YSP-1000を経由することで映像・音声を同時に切り替えるセレクターとして機能します、またOSDメニューを表示するにも映像接続は必要ですね。
遅滞は確かに出る場合もあります、オーディオディレイ機能があるので音声を遅らせることは可能ですね。
PS2との接続は黄の端子よりはコンポーネントを使いたいですね。
書込番号:6261626
おはようございます
ホームシアターシステムは、5.1スピーカーセットとAVアンプが一体化した製品ですから、プレステをスピーカーに接続と言うよりはAVアンプに接続と言うのが正しいでしょうね。
私は正直AVアンプ等を経由して映像信号を接続するのは劣化等を考慮すると嫌いですが、PS3のHDMI経由のリニアPCM活用やテレビにHDMI端子が1系統しか無いためやむなくセレクタとして接続しています(笑)
書込番号:6261693
プレイヤーの映像品号は直接テレビの入力端子へ、音声信号はYSP-1000へ入力してください。
再生機器が追加になった場合もテレビに別の映像入力端子があればやはり直接テレビと接続して
音声はYSP-1000へ入力となります。
テレビにd端子入力があればps2の映像出力端子をd端子ケーブルに変更されれば映像の画質が
向上する効果がありますよ。 お試しください。
書込番号:6261710
理論的にはナノ秒レベル程度のズレが生じるわけですが、現在の技術では、コンポジットや、S端子、D端子、コンポーネント端子のアナログ映像信号はバッファーメモリーを持たずにほとんど素通しなので、YSP-1000 を通しても通さなくても、違いはありません。
やろうと思えばいくらでもできるのですが、メリットがさほどないのでやらないだけです。
もっとも、HDMI などになればやるのは割と簡単なので違いが出てきそうですが。
一方、音声は、いろいろな処理をするためにバッファメモリーを持たせるとすぐに遅延します。
書込番号:6261926
みなさん、御親切な回答本当にありがとうございます。
教えて頂いたようにやってみます。
とりあえず説明書持ってこれから電気屋に追加のケーブル探しに行ってきます。
今夜のセッティングが楽しみだー
書込番号:6263043
セッティングしてみました。
プレステはAVマルチ⇒D端子タイプのラインを購入して接続、音声は光出力です。
10畳の3方壁、左カーテンの家具なし部屋に設置して、自動設定して聞いた最初の印象は、、、正直、ん??
で、2Mギリギリだった視聴場所を少し離してみると、、、少しの違いでもかなり改善されてくるものですね。
手動設定も少しいじってみたのですが、あの調整の感覚はオーディオ好きにはある種たまらない別の快感を提供してくれる気がします。
やっぱりカーテン側に何か反射板を置こうか、テレビ台下ではなく、上に置こうかなど、しばらく凝りまくってしまいそうです。
手動設定のノイズ音は耳に痛いですが。
デモ映像では森林の鳥が一番サラウンド感を出してくれました。反面、ギグセッションは楽器の方向が画面上にしっかり示されるにも関わらずいまいち。
ベストな環境では真後ろからもはっきり聞こえてくるものなのでしょうか。
色々ブツブツ言ってますが、ワンボディでこのクオリティはやはりすごい、満足できそうです。
書込番号:6264904
こちらの商品の性能についてきになっているのですが、リアが実際にあるのと、反射させて仮想リアを作るのとでは、やはり実際にリアがあるほうがいいでしょうか…
アンプを買って実際に置くのと、こちらの商品一つで終わらせるのと考えています…
視聴距離が2メートルあるかも微妙で、効果が得られるかも不安です。
どなたか詳しい方や実際に仕様しているかた、ご教授よろしくおねがいいたします。。
ezdocomovさん こんにちは、
このタイプは横の壁、後ろの壁などでの反射を自動的にレベルをセッテング出来るようになっています。
仮に後ろへ別にSPを付けたとしますと、反射した本来のサラウンド波と、追加SPの音が干渉する心配があります。
書込番号:6065369
里いもさん、こんにちは。返信ありがとうございます^^
それでですね、こちらの商品を買うか、アンプを買い、5.1スピーカーをきちんと置くかの比較です↓分かりづらい説明で申し訳ありませんが、よろしくおねがいいたします↓
書込番号:6065555
リアスピーカーはあった方がいいですよ、壁の反射だけでは限界があります。
壁の材質にも左右されますし。
書込番号:6065625
ご覧いただき、ありがとうございます。
周囲や壁の影響なく、後ろへSPを付けることが出来ましたら、アンプとセットの5.1Chをお勧めします。
こののプロダクトアワードを獲得したONKYOなどの製品がいいと思います。
書込番号:6065639
口耳の学さん、こんにちは。いろいろな板で、いつも書き込み拝見させてもらってます。勉強になる書き込みばかりで、参考になります。
里いもさん、返信ありがとうございます。
一番期待できるのは、今ある5.1をシステムアップするのが早い気がしてきました☆
書込番号:6066037
ホームシアター スピーカー
