デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1000
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年12月19日 08:00 | |
| 0 | 2 | 2006年7月22日 20:01 | |
| 1 | 2 | 2006年6月4日 19:17 | |
| 0 | 9 | 2006年3月24日 15:25 | |
| 0 | 1 | 2006年3月9日 10:29 | |
| 0 | 2 | 2006年2月14日 20:02 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1000
こんにちわ(゚-゚)
はじめてホームシアター関連の商品を検討していますが、初心者でまったくよく分かっていないのですいません。
この商品は、部屋の後ろや横の壁に音を反射させて臨場感を出すようですが、どの家でもうまくいくでしょーか??
設置する予定の部屋が、8畳です。まわりは障子の戸やふすまです(@_@)
こたつもあります。視聴する位置は真中というわけでもありません。
そしてDVDの再生機は、東芝のレコーダーです。
アドバイスや体験談を聴かせていただければさいわいです。
Kはいはっとさん こんにちは。
>どの家でもうまくいくでしょーか??
うーーん、この機械、オプティマイザーマイクとかが付いていて、自動で音量バランス等各パラメーターを調整してくれるようになっています。使用条件は違っていても機械が上手いことやってくれそうに思います。しかし、
>まわりは障子の戸やふすまです
最大限の効果を発揮する為に、説明書でも視聴位置はセンター、部屋の左右の条件も同じに整えるように書いてあります。
あまり音を反射しない障子や襖に囲まれ、試聴位置もセンターを外しているとなると、今の状況のままでは機械が調整するとは言っても、効果の程は知れているかも知れませんね。
一度、メーカーや販売店に現在の部屋の状況を話して相談してみることをお勧めします。メーカーや販売店なら、多くの導入例を知っているでしょうから、より適切なアドバイスが貰えるかと思います。
書込番号:5665850
586RAさま、返信ありがとーございます(^^)
やはり部屋の条件によってかなり違いが出てくるのですね(@_@)
わかりましたっ、ちょっと販売員などに相談してみたいと思います。
返事をいただきほんとにありがとーございました(^^)w
書込番号:5677660
私はYSP−1を使っているのですが、やはり反響が良い壁が一番良い音に聞こえますね。ですので障子は音が吸収されて反響しない可能性がありますね。それ以外だと襖も少し関係あると思いますし。基本的に環境が大きく左右される機種だとは思いますね。ですので音の良さは格別なんですけど、その環境では100%の音は反響しないと思います。
書込番号:5681789
最近ではプラスチックの障子紙(厚みや硬さ、見た目はそれぞれのメーカーによって違うし、しっかりしたものほど価格が高いです。)もありますので変更するのもありかもしれませんね。
書込番号:5777605
我が家のテレビ台では、適当な設置スペースが無いので壁掛けを考えています。ただ、テレビ画面の上方にしか設置できないため、かなり高い位置になってしまいます。従って、教えていただきたいのですが壁掛けとした場合、専用金具で取り付けた後、スピーカー面の角度の調整、具体的には斜め下方に向ける事は可能なのでしょうか。宜しくお願いいたします。
壁への専用取り付け金具については、取扱説明書(この機種のメーカーHPでダウンロードできます)でも、
設置が可能なことが記載されているだけです。
詳しいことは「壁掛け金具に付属している取扱説明書をご参照ください」とあります。
メーカーのお客様サポートへ、問い合わせをして、お聞きになるのが一番だとおもいます。
角度などの問題は、ものすごく高い、遠いなど、かなり変則な設置でない限り、測定マイクによる自動設定が
ありますのでさほど気にしなくてよろしいかと。(取説にいろいろなパターンの解説があります)
そのへんも、TVの奥○m、高さ○m、中心より○センチ左右に設置するのかを概算して、お聞きになった方がいいでしょう。
ひとつ気になることが、音声のコード(TV、DVDプレーヤ、HDD/DVDレコーダ、BS/CS/地上デジタルチューナ、
ビデオなどの他に、スーパーウーファをプラスするならそれのコード)が設置する場所までの長さ+アルファ
が必要で、またそのコード処理をどうするかということです。
[私はYSP-800をTVのすぐ前に設置ですが、それでもコードを何種類か従来より長いものを買い足しました]
もひとつ、余計な心配かもしれないですが、設置される壁面はどのくらいの重量まで耐えられるでしょうか?
2〜3kgのサラウンドスピーカーなら何でもないでしょうが、YSP-1000は本体重量13kgですので+専用金具の重量を
保持できる位の壁面強度なのだろうか、という問題です。(26型液晶TVの重量に相当です)
まぁ今は液晶・プラズマTVなどを壁面に設置するのが可能ですから、補強等も考えられては、いるとは思いますが。
へたをすると、ラック(テレビ台)を購入交換して設置する方が、安くて見栄えがよくなるということにならないか、
ということも、考慮を・・・
書込番号:5275545
無糖紅茶さん、お礼が遅くなりましたが、とても丁寧なアドバイスを有難うございました。特にコード類のご指摘については大変参考になりました。購入前に一度サポートセンターに電話を入れてみます。重ねてお礼申し上げます。
書込番号:5278416
ソニーのリプロKDF-50E1000を購入予定です。同時にサラウンドシステムの導入を予定しています。そこで、KDF-50E1000のオプションのテレビスタンドSU-RG11MにYSP-1000は設置可能でしょうか?
とんじろうさん、返信ありがとうございます。
わが家のテレビ(29型ブラウン管)も購入してから15年で
そろそろ買い替えを検討していました。
ここの掲示板でリアプロジェクションTVとYSP-1000の存在を知り、
自分なりに調べましたがテレビ台のベストチョイスまで至らずに悩んでいました。
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:5139671
私はAV初心者です。先日、ソニーのDAV-X1(s−master対応、フルデジタルアンプ)を購入いたしました。
そして、YAMAHAのysp1000にも興味がでてきました。
この二つの機械はつなげる事で同時に音が出るでしょうか??
どうか返信お願いいたします。
こちらも[4809500]とほぼ同様ですね。
書込番号:4809574
あ、あとひとつ質問なんですけれどもYST-1000はSACD対応なのでしょうか?
書込番号:4809642
SACDは仕様でS/PDIFからは出力出来ない筈です、なのでアナログでの接続になります。
マルチチャンネルに対応したSACDの再生はアナログ5.1ch入力が必要ですが、YSP-1000には搭載されていません。
結論として、SACDプレーヤーとの接続はステレオアナログなら可能となります。
書込番号:4809749
>ステレオアナログなら可能となります
申し訳ございません。初心者のため ステレオアナログとはなんでしょうか??
結論としてはYSP−1000では絶対にSACDは再生できないのでしょうか??何度も申し訳ございません。
お世話になります。
書込番号:4810821
"ステレオアナログでつなぐ"とはピンジャクに赤と白色のジャクのついたケーブルでつなぐことをいいます。
この場合、たとえSACDが5.1chに対応していたとしても、ステレオ(2ch)で再生されます。
ただし、DVDの音は上に書いているのとは別に光デジタルでつなぐことにより5.1chで再生可能です。
書込番号:4810988
Alpha Deltaさんの説明どうりです、フォロー有難う御座います。
2chステレオを5.1chへ拡張する機能もあるので、擬似的にですがマルチチャンネル再生可能です。
あくまで擬似的にですが。
再生は出来ますが機能が限定されるという事です、S/PDIF(光・同軸デジタル)端子での接続、マルチチャンネル対応のSACDの再生(マルチチャンネルは不可でも2chへダウンミックスしてアナログ(赤・白の端子)からの再生は可)という事です。
書込番号:4811395
alfa deltaさん 口耳の学さん、返信ありがとうございます。
わかりやすい説明ありがとうございます。安心しました。^^
本当にありがとうございました^^
書込番号:4811871
同じソースでYSP-1000とYAMAHAのDSPアンプを併用しましたがYSP-1000とDSPアンプとでは個々の処理速度が違うので同時に鳴らすと音のズレが生じます。解消方として早い方を遅らせています。テレビスピーカとではテレビ側にそのような機能がないためテレビを消音にしています。多分どの機材よりYSP-1000の方がDSP処理が多いため遅いと思います。
書込番号:4940482
使っている方、または知っている方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいと思っております。
CDプレーヤー等と接続した場合、音楽は聴けるんでしょうか??
自分で突っ込みますが、聴けるんだと思いますが・・・。
その時の音はどうなのでしょうか??
音も映画もとかなってくると、
BOSEの3・2・1とかDENONのS-301の方が良いですかね?
スゲー良いものを期待しているわけではありませんが・・・コストパフォーマンス以上のものがあると嬉しいと思っております。
ユーザーさんから返信無いようなので。
CDはもちろん聴けます、接続はアナログでもデジタルでもOKでしょう。
書込番号:4895284
チャンプ寺さんいちいちコードの長さをはかっていただき、ありがとうございます。
延長コードは必要なさそうですね
書込番号:4822155
ホームシアター スピーカー
