このページのスレッド一覧(全71スレッド)
0 | 1 | 2010年2月23日 08:34 |
1 | 4 | 2010年2月20日 18:16 |
0 | 2 | 2010年2月17日 08:54 |
0 | 5 | 2010年1月21日 19:10 |
2 | 2 | 2009年12月30日 22:40 |
0 | 7 | 2009年12月22日 22:24 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション TSS-20
初めてこういう商品を買いまして、色々分からない事はこのサイトやGoogleなどで調べたのですがまだ分からないので登録して質問させて頂きました。
1、リモコンについているACC音声切り替えの意味が分かりません(押しても何も変かがない)
2、自分はテレビ(光ケーブル差し込み有り)、DVDレコーダー、PS3、XBOX、Wiiが有りテレビにはHDMI端子が3つあるので上記のWii以外を繋いでWiiはコンポジで繋いでいます。せっかくなのでゲームもいい音になればと思ったのですが、アンプには光ケーブルが2つしかなく、最初テレビとアンプに光を繋いでみたのですが、どうやらそれでは5.1chになっていないと言われたのですが、音声は別に直接アンプに差さないといけないのでしょうか?
この商品には擬似的に音を変える機能があるとも書いてありましたが、もうぐちゃぐちゃして混乱しています。
5.1chというものがどれくらい違いがあるのかが分からないのでスピーカーから出てる音が正解なのかすら分かりません…
長文ですいませんが、宜しくお願いします。
1 リモコンのAACボタンは2カ国語放送での言語切り替えようです、デジタル放送での2カ国語放送以外は切り替わりませんよ。
2 テレビにすべて繋げてテレビの光端子からすべての機器の音声を出力することはできても5.1ch音声で出力できないこともあります、これはテレビの機種によるのですべての機器で起こる現象ではありません。
機種によってはDolbyとAAC音声なら出力できることもあります。
ですがDTS音声は出力できないので可能なら直接光ケーブルで繋げたいです。
5.1ch音声でもソフトに最初から5.1ch収録されている場合と、ソフトはステレオ収録でアンプ側で5.1chに拡張する場合と大きく分けて2種類有ります。
前者はアンプとのデジタル接続で実現します、後者はステレオ音声ならTSS-20側での処理ですから接続方法に依存しません。[10963741]
書込番号:10968435
口耳の学様。
丁寧な説明をありがとうございます。
何度か読み返す内に理解出来てきました。
テレビ、レコーダー共に設定で音声出力を変更する所でACCを選べたのですが、DTSというのは具体的に言うとどのような違いがあるのですか?
頂いた返信内容を見て、レコーダー、PS3に光ケーブルを。同軸ケーブルというものをテレビに差すのが一番この現状ベストなのかなと思ったのですがどうでしょうか?
あと赤白配線はおまけ要素くらいな感じに思ってたほうが良いのですかね…
ちなみに他のスレッドのACCなど3つのランプが点いてない時は5.1chではないという説明が物凄く助かりました!
書込番号:10968741
DTSはサラウンドフォーマットの一種です、DVDやBDで採用されていますがオプション扱いなので収録されていないこともあります。
AACはデジタル放送での音声フォーマットで地デジやBSデジタルは必ずAACになります。
各種サラウンドフォーマットはプレーヤーやテレビから出力してもアンプが対応しないと再生できません、両機が対応して初めて再生できます、アンプが対応しないと再生できないので互換性をとるためプレーヤーやテレビでPCM音声に変換して出力します。
プレーヤーやテレビにPCM設定があるのはそのためです。
光入力の数が限られるので5.1ch再生を優先したい機種を選んでデジタル接続するのがいいでしょう、光セレクターを使う方法もありますよ。
書込番号:10969091
口耳の学様。
昨日より音声について少し知識がついたのが物凄く嬉しいです、ゲームやDVDのパケ裏を見るのが少し楽しくなりそうです。
光セレクターなんてものがあるのですね!
この商品について調べた時に見付からなかったのが不思議なくらい必須です!
それなら同軸ケーブルは使わず全て光にしたほうが良いですよね?
使った事無いですが確か同軸ケーブルは光よりかは良くないと書いてあったので…
書込番号:10970943
テレビのラックの寸法の関係でアンプは標準の縦置きは出来ません。
購入したら、スタンドを取り付けないで、横置きにしようと思ってます。
無理に置けないこともないと思いますが、
通気穴や発熱の程度がわかりません。
実際、横で長くお使いの方いらっしゃったら教えて頂けますでしょうか?
説明書には「横置きにすると内部に熱がこもり、故障の原因になります。」とありますね。メーカーに聞けば止めてくださいということでしょうね。
自己責任で置くしかなさそうですが、私の経験からすると・・。
・この程度の出力であれば、それほど大きな発熱は無いと思われる。
・横置きにする場合、放熱口を塞がないように置く。(特に下の面が密着しないように、1cm程度の「脚(スペーサ)」をはさむ。)
などの対策をとれば大丈夫な気もします。ただし、あくまでも自己責任ですが。
他のメーカーでも良ければデノンのDHT-M380なども同じような仕様です。(完了?)
このアンプは初めから横置きの設計です。
http://kakaku.com/item/20452010345/
書込番号:10918567
私が使っているのはTSS-15ですが仕様はそれほど変わらないと思いますのでご参考まで。この3年間ドア付のラックに通気口を上側にしてそのまま横置きにしていますが今のところ問題は発生していません。使用中にそれほど熱くもなっていません。あくまで自己責任ですが。
書込番号:10954334
初めまして。本機の購入を検討中です。
当方、プリメインアンプ(オーディオアンプ)でレコードやカセットテープ、FMチューナー、MD、DVD(音声)を聴いています。
今後もこれらをスピーカーで鳴らしたいのですが、
もしも、プリメインアンプからの出力信号(TAPE REC)を、
ピンコードにてTSS−20本機背面のオーディオ入力端子でとった場合、
プリメインアンプのセレクターで選択した音楽ソースはどんな音声で出るのでしょうか?
もしかして、出ないのでしょうか?
こんな使用方法のかたがいらっしゃいましたら、お願い致します。
また、DVDレコーダーやDVDプレーヤーでDVDソフトを見る場合、
音声出力の光または同軸のデジタルケーブルで → 本機のサラウンドを、
音声出力のピンケーブルで → プリメインアンプにつながれたスピーカーを
同時に鳴らすことは可能でしょうか?
または、悪影響はありますでしょうか?
お願い致します。
アンプの出力からTSS-20に繋げれば再生できますよ。
音声は赤白端子ですからステレオ音声ですね。
プリメインでの再生ですが、TSS-20で音声を出力できる端子はヘッドホン端子があるので一応可能ですが、ヘッドホン端子なのでTSS-20haミュートになるでしょうね。
仮にミュートにならないとしても、同時に鳴らすと音像がぶれるだけなのでやめた方がいいです。
書込番号:10801388
TAPE RECはボリュームを通らないラインレベルで出力されます。入力された信号とほぼ同じ。
何が出力されるかはREC SELECTに依存します。
TAPE 入力は出力されません。(ハウリング防止のため)
書込番号:10802201
>口耳の学さん
>ムアディブさん
どうもありがとうございました。
アンプ出力の件了解しました。
2チャンネルステレオの音声が、TSS-20全てのスピーカーから出るという事ですよね?
2段落目の質問ですが、文章が不足ですみません。
DVDプレーヤー(レコーダー)から、TSS-20と、プリメインアンプの両方へ同時接続する方法です。
DVDプレーヤー
├─<光または同軸のデジタル音声出力>→ 本機 → 付属スピーカー
├─<RCAピンケーブルの音声出力>→ プリメインアンプ → ブックシェルフスピーカー
└─<映像出力>→ テレビ
という結線図です。
2チャンネルステレオソースのブックシェルフスピーカー(左)(右)と本機の5.1chを重ねると、
やはり音像がぶれてしまうのでしょうか。?
今あるスピーカー(左)(右)にTSS-20のフロントスピーカーを乗せてしまおうかと思いまして・・・。
>ムアディブさん
当方のプリメインアンプは安価なものなので、REC SELECTのツマミはありませんが、
ハウリング防止のためTAPE入力は出力されない・・・というのは
本機TSS-20の機能でしょうか?それともアンプによるものでしょうか?
当方、知識がなくすみません。
CDが出始めた頃もレコードを買い、DVDもかなり遅れて手にしていた次第ですので(笑)
今頃になりマルチチャンネルに興味持ち始めております。
若い頃は「FMレコパル」でよく勉強したものですが・・・。
書込番号:10809140
入力されたステレオ音声はTSS-20でステレオ再生しますが、シネマDSPを有効にすることで擬似的なサラウンド再生ができます。
TSS-20とプリメインアップで同時に再生すると、音声にズレが発生することもありますし、5.1ch音声のDVDを再生するとプリメインではリヤの音声も再生してしまうため、後ろから出るはずの音声が前から聞こえてしまいます。
むやみにスピーカーを増やしてもあまりメリットはないですよ。
書込番号:10809379
>口耳の学さん
どうもありがとうございました。とても参考になりました。
購入した場合、結果報告したいと思います!
書込番号:10818395
今私はPC用モニターにHDMIでPS3を接続しています。
PCモニターのスピーカーの音が悪すぎたので、このTSS−20
の購入しようと思ってます。そこで質問なのですが、モニターとHDMIで接続したPS3にTSS−20を光デジタルで接続すればPS3の音声を出すことができますか?
モニターに光デジタル端子がついていなかったので心配になり質問しました。
回答よろしくお願いします。
可能です、PS3はHDMIと光端子どちらかから音を出すように指定できますし、設定で同時に出力することも可能です。
ただ5.1ch音声のまま出力できるのはどちらかと決まっているので、出力したい方を指定することになります。
書込番号:10709869
前の方々とかぶってしまう部分があると思うのですが、
テレビとPS3に接続したのですが、スピーカーから音が出ません。
テレビはREGUZAでPS3(旧型)をHDMIでつないでいます。
この状態でPS3に付属の光ファイバーケーブルでアンプと
つないだのですが、音が出ません。
ほかにBDレコーダーもテレビと接続しているのですが
その辺りも関係してくるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
PS3の音声設定を光デジタルで自動設定していますか?
なおTVでもPS3の音を出したければ、上記の設定をして同時出力も設定しましょう。
書込番号:10668433
PS3は音声出力の設定だとして、テレビとTSS20の配線はどうなっているのでしょうか。
テレビとも光ケーブルで接続しないとテレビの音声は再生できません。
書込番号:10668488
お返事ありがとうございます。
音声設定やってみました!
光デジタル→ドルビーデジタル5.1chにチェック で。
しかしまだスピーカーからは、うんともすんとも^^;
テレビには付属の赤と白の普通のケーブルでつないでいたので
やはりそこが問題なのでしょうか?
光ケーブルはひとつしか入っていなかったので、ちょっと買ってきます!
書込番号:10668557
テレビとのアナログ接続で音声の再生はできているのでしょうか?今のところTSS-20から音が出たという報告がないのでTSS-20の初期不良ということも考えられます。
まずはTSS-20でテストトーンの再生ができるか確認してください。
書込番号:10669037
その後、光ケーブルを買ってきまして、色々試してみたら
ようやくスピーカーから聞く事ができました!
それで、現状はテレビとPS3に光ケーブルを差して音が出る状態なんですが
PS3の方を抜いても、テレビの方にさえ光ケーブルが差さっていれば
PS3でゲームしても、BDレコーダーでBDを見てもスピーカーからちゃんと聞こえるのですが
これは両方に光ケーブルを差す必要があるのでしょうか?
もし必要がないようなら、返品してこようかな?と思うんですが。
書込番号:10669728
REGZAを通してTSS-20に音声を出力できているのですね、REGZAの型番が不明ですが仕様によっては5.1ch音声のまま出力できず2ch音声にダウンミックスする場合があります。
TSS-20本体のインジケーターの内AAC DTS Dolbyのランプが点灯していなければ2chPCM音声です。
もし5.1chで出力できるREGZAだとしてもDTS音声は出力できません、全ての音声を正しく再生するなら各機種とも直接TSS-20に光ケーブルで接続するのがベストといえます。
書込番号:10670017
おっしゃっる通りテレビではランプが点灯していませんでした。
これからは切り替えて使っていきたいと思います!
何から何までありがとうございました!
本当に助かりました!!
書込番号:10670162
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ホームシアター スピーカー
