POLYPHONY YRS-1000
最大46型までの薄型TVに対応したシアターラックシステム。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全335スレッド)
0 | 4 | 2009年6月30日 18:14 |
1 | 3 | 2009年6月30日 11:50 |
0 | 2 | 2009年6月29日 22:08 |
3 | 3 | 2009年7月4日 05:28 |
9 | 8 | 2009年6月30日 00:36 |
1 | 2 | 2009年6月28日 13:14 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1000
YRS-1000とPlayStation3を接続する際、サウンドに関する以下の設定でどれがベストかご教授いただけますでしょうか。
@BD/DVD音声出力フォーマット(HDMI)→ビットストリーム or リニアPCM
ABD音声出力フォーマット(光デジタル)→ビットストリーム or リニアPCM
B音楽CD出力周波数→48kHz or 44.1/88.2/176.4kHz
Cビットマッピング→タイプ1〜3
HDMI・光ともビットストリームでいいでしょう。
サンプリング周波数はYRSが対応できれば高い周波数に設定してもいいのですが、通常48kHzで構わないです。
ビットマッピングはお好みで。
書込番号:9779677
口耳の学様、いつもありがとうございます。
Webマニュアルによると「DVD Audio 最大96kHz/24bit PCM」と記載されていますが、対応とは関係無いのでしょうか?
それっぽい記載は他に無く、よくわかりません。
たびたび申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いします。
書込番号:9780612
PS3はDVD audioの再生はできないので気にしなくてもいいと思いますよ。
書込番号:9781305
なるほど。
まだ商品は届いていないのですが、先にいろいろ伺わせていただきました。
書込番号:9781894
お教えいただきたいのですが、YRS−1000に東芝REGZA55ZH8000は合うのでしょうか?
YRSは46までを推奨していますが、どうしてもこのサイズにこのラックが良くて。
テレビ136cm、ラック116cmなので20cmオーバーなのですが、大丈夫でしょうか?
もし難しいようであればソニーのRHT−G1550を考えています。
その場合の相性も心配で。
どなたかお教えいただければ幸いです。
ラックに足がきっちり乗っかって、ラックの対応静加重がクリア出来てるんなら?
あんまり神経質にならなくていいんじゃないですか。
ちなみに自分は32対応のラックに42乗せてますよ!
書込番号:9776567
整体師99さん こんにちは
私も次期REGZAを55にと思ってましていろいろ調べてます。
以前のスレで確か、52ZH7000は載っていましたよね。巾が、はみだすのを気にしなければ購入してもいいと思います。対加重は問題なかったと思いました。予算があるならばSONY G1550を買ってもいいんじゃないですか?たぶんREGZAとリンクするはずです。パナのホームシアターラックは、REGZAとリンクするのは実証済みですから、BDみたいにSONYとも大丈夫でしょう。整体師99さん、予算があっていいですね。羨ましい。あと5.1チャンネルじゃなくていいならパナの、HTR310にするてもあります。巾は130cmあり値段も安いです。YRS−1000のスレに、他社の話してすみませんでした。
書込番号:9776631
みなさんありがとうございました!
色々考えて55ZH8000とYRS−1000の組み合わせ、ソニー52W5とG1550
との組み合わせのどちらかで決めようと思います。
どちらにしても値段はほぼ一緒なので、ビックカメラに見に行って好きな方を購入します☆
書込番号:9780532
5.1chのサラウンドの効果について教えてください。
置く場所の後ろが壁になっていない場合、良い音にならないのでしょうか?
部屋の角で、真後ろは壁がありますが、右側が窓、左側が隣の部屋との仕切りの壁が切れているので、壁のない状態です。(襖による仕切りのため襖を閉めれば壁?とはなりますが)
YRSを買ってもあまり意味がないと困るので教えてください。
本機を持っている訳ではありませんが、分かる範囲で書きます。
ヤマハのこのシステムは、壁の反射を利用してサラウンドイメージを作ります。壁に類する物が無ければ適切なサラウンドイメージは作れないと言うことです。襖があるならそれを閉じた状態で設定し、視聴する時は襖を閉じて使用するようにします。(本機の後ろの壁は直接影響はしません)
書込番号:9775261
お返事どうもありがとうございます。
とすると、もし襖を開けた状態(通常はこの状態です)で使うなら、わざわざこれを買わずに、もっと安い3.1chとかでもあまり変わらない、ということですね?
CDコンポを捨てて、CD聴くのもDVDとホームシアタースピーカーで間に合わせようと思っているので、5.1chくらいあった方がいいかなあ、と思ったのですが・・・。
書込番号:9777971
よくここの書き込みは参考にさせていただいています。
この度、ブルーレイレコーダー(SONY BDZ-T55)を購入しまして、つないで再生、BD画質を楽しめているのですが、音声に関してはドルビーHDには対応しないことは承知しているものの、通常のドルビーにもならず(YRS-1000の表示窓でPCMとなっています。)、質問させていただきます。
TVとあわせた三者の接続方法は
BDZ-REGZA (HDMI)
BDZ-YRS(光ケーブル)
REGZA-YRS(HDMI+光ケーブル)
念のためBDZ側ではドルビーHD音声出力を「切」にしていますが、「入」にしても変化ありません。
YRS-1000をお使いで同様にPS3以外でのBD接続をされている方のご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
非ユーザーです。
BDソフトのメニュー画面でDolbyTrue HDやDolbyDigitalを選択していますよね?
レコーダーT55は標準でDolbyDigitalはビットストリームで出力するようになっていますが、念のためダウンミックスPCMに変わっていないか確認してください。
書込番号:9771222
コメントありがとうございます。。
設定は何回か見直していますが、ダウンミックスPCMにはなっていません。
あとは、BDソフトのメニューにてセッティングをドルビーHDやドルビーに変えてみましたが、YRS側の再生中の表示は依然として「PCM」のままとなっています。
(DTS表示はされるのですが・・)
BDソフトはレンタルした1枚しか手元にないので、他のソフトで試せてはいないのですが、今後も引き続きもう少しいじってみようと思います。
書込番号:9773145
本件、間が空きましたが自己解決しました。
音声設定にて、
「BD音声デジタル出力」設定を「ダイレクト」にすることで無事に[PCM]ではなく、[Dolby]と表示され、明らかに音が変わりました。
見落としは「ドルビーデジタル」の設定を[ダウンミックスPCM]ではなく「ドルビーデジタル」にしてはいたのでてっきりOKかと思っていましたが、こちらも変えないといけなかったのですね。(デフォルトでは「ミックス」となっていました。)
今まで関係ないと思っていた一番下の「BD音声デジタル出力」を上記設定に変えてみたところ、思わず解決しましたので報告させていただきます。
スレ汚し失礼しました。。。
書込番号:9799790
我が家のTVは東芝のレグザ42Z7000です。
でYSPシリーズやDENON DHT-F55などを模索しておりましたが
YRS-1000の特集記事を読み、この製品を知りました。
YSP-3000あたりを購入して低音に不満が出てウーハーを買うなら
このYRS-1000の方が良いのでは?と思ったのです。そこで
1、YSP-3000あたりと比較して音質はどうなのでしょうか?
主にDVDの映画鑑賞とTV放送鑑賞です。
いずれはブルーレイも買いたいです。
2、カタログにキャスーターではなくインテリアスライドシートと
表記されていますがセットアップや掃除などの時に移動は
可能なのでしょうか?
3、レグザはHDMI。外付けHDD接続
ケーブルテレビのセットトップボックスがHDD内蔵なので
録画鑑賞に使用していますが、これもHDMI対応
DVDは光で結ぶつもりですが
すべての音声をYRS-1000から簡単に出力出来ますか?
初心者に分かりやすくお教え頂けると助かります。
ユーザーではないので質問 3だけ回答します。
STBの他にDVDプレーヤーも所有されているのですね、STB DVDプレーヤー REGZAの音声とも再生は可能です。
書込番号:9770306
口耳の学さん
早速のご返事ありがとうございます。
この場合、各リモコンを行ったり来たりなどの
煩わしさはないのでしょうかね?
HDMIってそんな機能のようだと理解しているのですが・・・
書込番号:9770433
HDMIコントロール機能で連動するのでREGZAのリモコンで操作できますよ。
ただSTBやDVDプレーヤーはリンク対応か不明なので連動してくれるかは分かりません。
リンクさせるにはHDMIでの接続が必須となります、STBがリンク対応ならYRSに光ケーブルではなくHDMIで接続になるでしょうね。
書込番号:9771255
私も、「インテリアスライドシート」気になります。
もう購入をして納品待ちの状態なのですが、よくテレビの背面を掃除
したり、ケーブル配線をやり直したりするのに、ラックが動かせ
ると助かるのです。
過去スレも見ましたが、いまいちぴんときません。
どなたか、どんな感じかご説明いただけませんか
書込番号:9774136
当方ではフローリング上にて東芝のレグザ52ZH7000とで使用しています。
まず、ヤマハのホームページでは以下のような説明がありました。
『本体床面の8箇所についているプラスチック系の浅い脚のようなものです。
本体を持ち上げなくても、床を滑らせて運ぶことが比較的楽にできるようになっています。』
上記の説明にもありますように私の場合、レグザ52ZH7000(38.5kg)とYRS-1000(41kg)の合計 約80kgで、ラックの柱をつかんでですが、座ったまま、10センチ程度なら適度な摩擦で楽にずらせる感じです。
当方の環境ではフローリングでしか使用していないのでハッキリしたことは言えないのですが、商品納品時に設置していただいた方が摩擦時の静電気で滑らせてるようなことを説明されてたようでしたので(このへんはあいまいなので間違っていたらスイマセン)、おそらくこの「インテリアスライドシート」に適した場所はフローリングであって、タタミやじゅうたんのうえでは滑りやすさが損なわれるかと思います。
書込番号:9779019
ユーザーの一人として、インテリアスライドシートの件で参考になれば幸いです。
まず、皆さんが想像しているような動き方(キャスター等のように)スルスル〜っとはいきません。
表現が難しいのですが、底面がフラットな物体をベタ置きしたよりも、幾分「動きが軽いかなぁ」程度です。
購入直後は、フローリングの床に置いてあり、その後引っ越しして、現在は畳の上に置いてある状況ですが、移動するとき(裏を掃除するときや、配線の見直し時)は、それなりに重さを感じます。
正しいかどうか分かりませんが、動かすときは、前面左右のアルミ地の足を両手でそれぞれ掴んで、「フン!」と気合いを入れると、数十センチ動く感じです。
いずれにしても、しょっちゅう動かす訳ではないと思うので、我が家では不便はしておりません。
文章での表現が拙く、うまく表現できませんが、こんな感じです。
書込番号:9779029
PUCCHANさん
貴重な情報有り難うございます。
機能の次に知りたかった情報でした。
フローリングで動かせるのなら
そう心配はなさそうですね。
他にもお気づきの点などありましたら
何でも結構ですのでお教え下さい
参考にしたいいと思います。
書込番号:9779047
ハチロク中年親父さん
更なる追加情報有り難いです
結局、家具の下に貼る移動シートみたいな物なのですね?
(そう理解しましたが・・・)
移動の時に持ち上げるか
セットした機器を取り除かないと動かせないのかと
心配でした。
確かにちょくちょく掃除しませんから
これなら良さそうです。
キャスターに比べて音の振動対策もあるのですかね・・・?
その他情報ありましたらよろしくです。
書込番号:9779076
アクオスDS6とYRS-1000の組み合わせを検討しています。
アクオスDS6にはTVからCMに切り替わるときに急激なボリューム変化を自動制御するオートボリューム機能がありますが、(レグザで言うと、ドルビーボリューム機能と同等と思いますが・・・)YRS-1000で音声再生をした場合、この機能は失われると考えるべきなのでしょうか?
お分かりの方、教えてください。
オートボリュームは内蔵スピーカーのみ有効で、ヘッドホン端子や外部スピーカーでは機能しないそうなのでYRSで再生する場合は無効になるのでしょうね。
書込番号:9769065
口耳の学様
早速のレス有難うございます。
そうだろうなあと思っていましたが、やっぱりですね。
一方、ここで質問させていただいた後に、YRS-1000の取説を眺めていたら、50ページに「テレビ音量一定モード」という機能があることに気づきました。
私が期待している機能に近いような気がしてるのですが、どなたかユーザーの方でこの機能の効果を教えていただける方がいらっしゃれば、是非ご感想をお願いいたします。
書込番号:9770410
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ホームシアター スピーカー
