DT 990 PRO のクチコミ掲示板
¥33,330
(前週比:-2,420円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥33,330¥39,720 (8店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:ヘッドホン 装着方式:オーバーヘッド 構造:開放型(オープンエアー) 駆動方式:ダイナミック型 DT 990 PROのスペック・仕様
  • DT 990 PROの価格比較
  • DT 990 PROのスペック・仕様
  • DT 990 PROのレビュー
  • DT 990 PROのクチコミ
  • DT 990 PROの画像・動画
  • DT 990 PROのピックアップリスト
  • DT 990 PROのオークション
DT 990 PRObeyerdynamic
最安価格(税込):¥33,330 (前週比:-2,420円↓) 登録日:2006年 2月 7日
  • DT 990 PROの価格比較
  • DT 990 PROのレビュー
  • DT 990 PROのクチコミ
  • DT 990 PROの画像・動画
  • DT 990 PROのオークション
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DT 990 PRO」のクチコミ掲示板に
DT 990 PROを新規書き込みDT 990 PROをヘルプ付 新規書き込み
30
ナイスクチコミ93
返信65
前方定位感じない
2026/02/06 16:57(1ヶ月以上前)
イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > Professional DT 990 PRO
クチコミ投稿数:169件
音響プラグイン「beyerdynamic HEADPHONE LAB」をfoobar2000dで聴いてみましたがホームページ説明にあるような前方定位は感じませんでした。同じくプラグイン取り込み視聴され方の意見お願いします。
「beyerdynamicHEADPHONE LAB」
https://projectofnapskint.com/headphone-lab/
書込番号:26407189
殿堂入り クチコミ投稿数:25569件Goodアンサー獲得:1185件
2026/02/06 20:12(1ヶ月以上前)
主さん的に前方定位した音の現認識は,どの程度の感じなんでしょうか?
書込番号:26407312
クチコミ投稿数:169件
2026/02/07 08:12(1ヶ月以上前)
スピーカーから2m後の位置に座り音がスピーカー前面から聴こえる感じ。
書込番号:26407540
2026/02/07 08:48(1ヶ月以上前)
引用くだりな出方を,プラグイン効果により,ヘッドホン&イヤホンでも期待して居るのでしょうか?
スピーカシステムでも天井方向の上方へ向かう音は,主さん現認識な音は出て来ないのじゃないですか。
書込番号:26407557
クチコミ投稿数:169件
2026/02/07 09:03(1ヶ月以上前)
おっしゃってることの意味いまいち理解できかねますのでもっと抽象的でなく具体的なアドバイスだと助かりますが。
書込番号:26407562
2026/02/07 10:33(1ヶ月以上前)
主さんの現在の出方は頭中で,サウンドポジションは上方。
前後立体的な出方が乏しく,薄い鳴り方。
此の薄い音では,プラグインの効きも薄く,変化度合いが出難いので,前方へ捌ける様な感覚が感じられないのです。
まー,前方へ捌ける感覚が出ても,主さんの現認識なスピーカ同様な出方はしないですが。
現在の上方で鳴っている音を,下方のポジションで鳴る様にしてあげなくては先に進みませんです。
書込番号:26407623
クチコミ投稿数:169件
2026/02/07 11:37(1ヶ月以上前)
では、
1 下方のポジションで鳴る様にするには具体的にどうすればいいですか?
2 又音を濃くするには具体的にどうすればいいですか?
書込番号:26407651
クチコミ投稿数:3119件Goodアンサー獲得:106件
2026/02/07 12:37(1ヶ月以上前)
My Google AI さんの回答でございます。さあ間違い探しの始まりでございます。
書込番号:26407685
2026/02/07 13:41(1ヶ月以上前)
時間経過と共に垂れ流しされる,二つの音の位相差,時間差を小さくさせなくてはなりません。(不良と称される領域の位相差,時間差ではないです)
また,一箇所弄ったからと直ぐに改善する訳でも御座いません。
当ヘッドホンの接続先は,以前主さんが投稿いたしましたノートパソコンでの直挿し使いですか?
ノートパソコンの直挿しでは,音は出ますが駆動し切れません。見直して下さい。
foobar2000のキャッシュ,バッファ等は,過剰に掛けないで下さい。
音源は,最低でもCD品質のWAVEにして下さい。
音源格納ストレージは,良いモノを使って下さい。
まー,他にも色々在りますが,現在の上方ポジションから下方ポジションへ,サウンドポジションの重心が下がる様に改善させる必要があります。
書込番号:26407720
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:169件
2026/02/07 14:45(1ヶ月以上前)
ヘッドホンPC直接続とPC---USB---PMA60--ヘッドホン両者とも音場同じです。
何回も同じこと聞きますがどうすればサウンドポジションの重心を下がるか方法知りたいのです。
(ヘッドホン装着の調整ですか?)
書込番号:26407762
2026/02/07 15:30(1ヶ月以上前)
PC詳細は不明ですが。
PCからのUSB接続には,USBアイソレータ等のアクセサリで経路を強化するのが良いです。
USBケーブルは,最低でもサンワサプライの「KU20-03HK2 30cm又は60cm」辺りをチョイスしてください。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KU20-03HK2
また,別スレのfoobar2000画像に,OutputにASIO項目が見受けられませんでしたが,ご使用USB接続機器用のASIOも導入しましょう。
ヘッドホン&イヤホンは,スピーカと違って設置環境等でのセッティングが出来ません。
先に挙げた微妙領域での位相差,時間差は,他の方法で改善させるしかないです。
書込番号:26407797
クチコミ投稿数:169件
2026/02/07 16:51(1ヶ月以上前)
foobar2000 outputはWASAPIです。音源はCDです。
ところで「どらチャンさん」はヘドホン前方定位実現してますか?
書込番号:26407858
2026/02/07 18:25(1ヶ月以上前)
ASIOは使わないのですか?
少しでも下方へ向かわせるなら,ASIO導入は必要です。
其れから,利用音源はCD同等の認識で宜しいでしょうか。
過去スレのソクシュウさんが言う様に,下記,引用くだりな出方になるので,殆ど余計な機能は導入しません。
>前方と言うより上から聞こえると言った方が良いようです。
まー,今回の様なチョットしたお試し時に利用するだけです。
先の,別スレに於けるfoobar2000DSP項画像の所を見て貰っても,機能登録は通常なしで利用してます。
下方の音
歌い手さんの口元イメージが自分自身の口元付近で,脳内から外れます。(外れない鳴り方をするヘッドホン&イヤホンは別です)
左右ほぼ均等に入っているリズムを刻む連続低音は,歌い手さんイメージから外側へ捌ける鳴り方で確りと前方へ分離します。
書込番号:26407939
ナイスクチコミ!17
2026/02/07 19:03(1ヶ月以上前)
処で主さん。
デノンのPMA60は,電源の極性は気にしなくても良いのですか?
附属品の電源ケーブルは,二極タイプみたいですが。
書込番号:26407960
ナイスクチコミ!10
2026/02/07 20:37(1ヶ月以上前)
>PMA60--ヘッドホン
PMA60のヘッドホン出力は,高インピーダンスなヘッドホンでも充分な音を出しますか?
高インピーダンスなヘッドホンに対して,適切なゲイン切替えはしてますでしょうか?(三段回のゲイン切替付き)
俺らのパソコン再生ソフトは,foobar2000とHQP5の二本。
前者アプリよりも後者の方が,サウンドポジションの重心が下方で,前方への押し出し感も高目です。
無料と有料の違いですかね。
書込番号:26408030
クチコミ投稿数:169件
2026/02/08 08:29(1ヶ月以上前)
ありがとうございます、PMA-60にゲイン切り替えあったとは気が付きませんでした。中間から最上に切り替えました。
別件ですがヘッドホンシミュレーションプラグイン「Altitude Audio CROSSFEED」インストールしてますがご存じでしたらfoobar2000に取り込む方法お願いします。
Altitude Audio CROSSFEED:https://altitude.audio/crossfeed
書込番号:26408323
2026/02/08 08:59(1ヶ月以上前)
現状じゃ判り難いかも知れませんが,ロー・ミッド・ハイとゲインを切替えての視聴は試して下さい。
と,電源極性を変えての視聴もです。
其れから,視聴姿勢も大事で,首を垂れさせずでの姿勢で聴いて下さい。
ベイヤーのプラグインと同じVST3のプラグインですから,同じ方法でイケるのじゃないですか。
書込番号:26408348
RBNSXさん
クチコミ投稿数:927件Goodアンサー獲得:25件
2026/02/08 10:04(1ヶ月以上前)
マスターをミックスダウン(楽器別に録音されたトラックをLRに編集する)時、スタジオでは調整卓の上に置いてあるニアモニター(有名なNS-10など)で調整します完成版はラージモニターで確認、LRにミックスダウン編集されたマスター(CD化とか)はレベルを変えているだけで位相まで調整していません。
なので、頭を中心に定位するのでしょう。
楽音に位相が録音されているのは、ホールの天井から釣ってるマイク録音だけででしょう。
コンサートは各楽器に設置されたマイク音源を観客席中央に設置するミキシングコンソールでLRに編集されアンプで左右に積んである巨大スピーカーが音出しします(ドラムセットだけで数チャンネル)。
書込番号:26408404
クチコミ投稿数:169件
2026/02/08 15:49(1ヶ月以上前)
beyerdynamic HEADPHONE LABと同じやり方でAltitude Audio CROSSFEEDプラグインをfoobar2000のComponentsにインストールし
DSP ManageのVST 2.x/3.x Adapterrから起動すると数秒画面出るが数秒で消えてしまいます。何故でしょうか?
書込番号:26408737
2026/02/08 16:42(1ヶ月以上前)
編集ソフトでの動作
確かに,32Bit版foobar2000上での動作は,主さんの嘆きと同じ動作をしますね。
64Bit版foobar2000はインストールして居ないので試せてませんが,64Bit版のfoobar2000上では如何でしょうか?
因みに,編集ソフトのアプリでは動作してそうです。(画像を載せて置きます)
書込番号:26408772
クチコミ投稿数:169件
2026/02/08 16:49(1ヶ月以上前)
64bit版のfoobar2000も同じ現象です。
書込番号:26408781
2026/02/08 17:03(1ヶ月以上前)
同じですか。
現在の両バージョンでは,foobar2000のDSP経由では相性により使用できないになりそうですが。
ディスクトップ上のアプリショートカットから,アプリケーションを立上げてのスタンドアロン使いが利用可能なのかな?(当方は試して居りません)
書込番号:26408793
クチコミ投稿数:169件
2026/02/10 08:07(1ヶ月以上前)
>編集ソフトのアプリでは動作してそうです
Audacityですか?
書込番号:26409964
2026/02/10 11:52(1ヶ月以上前)
>Audacityですか?
違います。
因みに,俺らのゲーム&ビデオ鑑賞用パソコンに入れて居ります,再生アプリの「TuneBrowser(ストア版)」と「JRiver Media Center」アプリは使えそうです。
書込番号:26410084
2026/02/10 20:50(1ヶ月以上前)
TuneBrowserアプリ上。
動作モードがバイパス時。
TuneBrowserのVST3プラグインでのAltitude Audio社CROSSFEED画像を載せて置きます。
書込番号:26410405
クチコミ投稿数:169件
2026/02/10 21:54(1ヶ月以上前)
Altitude Audio社CROSSFEEDで音量以外の変化感じられますか?当方ではまったく感じられません。
書込番号:26410456
2026/02/11 07:52(1ヶ月以上前)
添付画像のサウンドフィールド部分を見て貰うと判りますが,バイパスされない時は放射がナローになっています。
其れから,主さんが挙げた,Altitude Audio社CROSSFEEDのセッティング画面中央には,各種設定ボタンが表示されてなく機能が足りない感じです。
書込番号:26410718
2026/02/11 10:00(1ヶ月以上前)
セッティングパネル
バイパス時
ノンバイパス(放射がナロー)
Altitude Audio社CROSSFEEDのセッティングパネルと,違うパネルのバイパス&ノンバイパス状態画像も併せて載せて置きます。
書込番号:26410792
クチコミ投稿数:169件
2026/02/11 10:36(1ヶ月以上前)
画面下の各設定変えた時音の変化感じますか?当方全く感じませんでしたので知りたいです。
書込番号:26410830
2026/02/11 10:52(1ヶ月以上前)
全ては試して居りませんが。
少なからず,「Focus」「Width」は変化が確認出来ますょ。
後者は放射が拡がりますので,スポット傾向から外れた出方になります。(スポット傾向から外れるので,前後の奥行き感が減少する)
書込番号:26410851
2026/02/11 11:26(1ヶ月以上前)
もう一つ追加します。
リアルタイムに於いて,バイパスと比較して波が変化するなら,Altitude Audio社CROSSFEEDプラグインの動作はしています。
其の状態で変化を感じれないなら,最初からご指摘している通り,鳴らす環境が悪くて効果の程を感じられない。
尚,バイパス時と波形の変化が出ていないなら,主さんのプラグインは動作していないと判断できるじゃないですか。
書込番号:26410878
クチコミ投稿数:169件
2026/02/11 15:07(1ヶ月以上前)
検証ありがとうございます。
1 バイパスと比較して波が変化とはどの波ですか?
2 再生アプリはTuneBrowserですか?
書込番号:26411050
2026/02/11 15:33(1ヶ月以上前)
昨日と本日載せました画像にて,プラグインの動作確認ができますょ。(2パターン)
バイパスの時はナローでなく,散らばって居ります。
TuneBrowserアプリに限らず,プラグインが動作する再生アプリなら目視確認ができるでしょう。
書込番号:26411078
2026/02/11 15:58(1ヶ月以上前)
判り難いかも知れませんが。
PMA-60のヘッドホン出力のゲイン切替えをしたのなら,少なからずサウンドポジションが変化するのですが。
一例として。
・ミッド&ハイポジションよりも,若干ながら上方で感じる。
・ロー&ミッドポジションよりも,若干ながら下方で感じる。
※PMA-60のゲインポジション。
書込番号:26411103
クチコミ投稿数:169件
2026/02/11 17:18(1ヶ月以上前)
プラグインの動作はしてるようですが聴こえる音場の変化はバイパスのオン、オフだけで設定ダイヤル回しても変化感じられない。
書込番号:26411160
2026/02/11 17:43(1ヶ月以上前)
パネル上での波形変化は目視確認できて,プラグインは問題なく動作しているとの認識で宜しいですか?
ダイヤルを回す事により,パネル内の放射波形が拡くなったり,狭くなったりはしてますか?
ダイヤルを回す事により,「Focus」「Width」は波形変化が目視確認出来ます。
にも関わらず,視聴する音の変化は感じられないで宜しいですか。
書込番号:26411177
クチコミ投稿数:169件
2026/02/12 08:05(1ヶ月以上前)
  YES
NO(バイパスON ,OFF以外です)
   NO
書込番号:26411602
2026/02/12 08:55(1ヶ月以上前)
調整が出来ないって事ですね。
主さん。
デフォルトから□の箇所に,余計なレ点は入れませんでしたか。
または,外しませんでしたか?
例えば,セッティング項の「regulate」の□欄。
デフォルトは,レ点が入って居ります。
書込番号:26411625
2026/02/12 11:43(1ヶ月以上前)
主さんが過去に起てましたスレッド(音響シミュレートソフト「Altitude Audio CROSSFEED」)の画像を眺めると,「regulate」欄にレ点が入って居りません。
「regulate」欄のデフォルトにはレ点が入って居りますので,一度確認した方が良いですね。
書込番号:26411729
2026/02/12 12:29(1ヶ月以上前)
このスレに載せました主さん画像にも,「regulate」の□欄には,レ点が入っていないですね。
書込番号:26411763
クチコミ投稿数:169件
2026/02/12 14:32(1ヶ月以上前)
「regulate」の□欄に,レ点が入れても外しても音場、Sound fieldの状況は変化なしです。
書込番号:26411849
2026/02/12 15:40(1ヶ月以上前)
レ点の有無でも変化無しですか。
アンインストール→パソコン再起動→再インストールは,以前試されて居ますか?
書込番号:26411895
クチコミ投稿数:169件
2026/02/13 17:28(1ヶ月以上前)
別件ですが気が付いたことです。
TuneBrowserでVST3再生はサ-という波音みたいな雑音はいります。fb2Kでは雑音なし。
PCの違いが原因???
書込番号:26412593
2026/02/13 20:32(1ヶ月以上前)
サー音はホワイトノイズですか?
各々の出来事は,同じプラグインでの出来事ですか。
>PCの違いが原因???
主さんの利用環境は不明です。
各々,違うパソコンでの出来事ですか。
PCサウンドプロパティの,各デバイスの出力レベルは最大,100%にしておきます。
で,このスレに関係する出来事は,如何程になりましたでしょうか?
書込番号:26412710
クチコミ投稿数:169件
2026/02/14 08:05(1ヶ月以上前)
総評です。
数個のプラグインをfoobar2000で再生しましたが全て前夫定位は感じませんでした。画像は感じた音場です。
プラグイン
・Stereo Convolver
・Meier Crossfeed
・EffeTune
・Dolby Headphone Wrapper
・Waves MaxxAudio
・Altitude Audio「Crossfeed」
・beyerdynamic HEADPHONE LAB
書込番号:26412871
2026/02/14 08:23(1ヶ月以上前)
foobar2000上で動作したのでしょうか?
掲載された画像は,更に上方の天井からの眺めです。
横方向のサウンドエリアが狭く鳴り,数歩前に展開するのは判ります。
しかしながら,前方への押し出し感が弱いです。
先の書き込みでも指摘した様に,ソクシュウさんの書き込みにも書かれている様に,上方へ出てしまう出方に対して,上下方向での捉え方もしなくてはなりませんょ。
アップ画像から判断しまして,現状の鳴らす環境では押し出し感が足りず,鳴らす環境がイマイチなんでしょう。
書込番号:26412877
クチコミ投稿数:169件
2026/02/14 09:54(1ヶ月以上前)
再生環境は以下の通りです。
CD→WAV変換→foobar2000 WASAPI出力→USBケーブル→PMA60ヘッドホン。
書込番号:26412915
2026/02/14 10:22(1ヶ月以上前)
foobar2000上でAltitude Audio「Crossfeed」が動作したかは判りません。
また,下記引用くだりも判りません。
>PCの違いが原因???
左右の音を混ぜ合わせた音の出方は,上方へ向かいます。
元々,上方で展開している出方から,上方へ出て来てしまうのでは,音の出方としてはダメなんですょ。
書込番号:26412929
クチコミ投稿数:169件
2026/02/15 14:08(1ヶ月以上前)
Altitude Audio「Crossfeed」再インストールし以下アプリ再生結果です。
・TuneBrowser 音場変化なし。反応するのは音量だけ。
・foobar2000 画面が数秒で消えるので音場確認不可。
書込番号:26413660
クチコミ投稿数:169件
2026/02/15 17:22(1ヶ月以上前)
TuneBrowserのタブ名変更は可能ですか?可能であれば方法お願いします。
書込番号:26413782
2026/02/15 20:40(1ヶ月以上前)
タブ名変更箇所。
変わらずでしたか。
TuneBrowserの設定項目眺めても,複雑な項目は無さそうですし,困りましたね。
設定項目は,一通り眺めてみましたか?
アップ画像の項目辺りで,タブ名の変更ができそうですょ。
書込番号:26413917
2026/02/15 20:50(1ヶ月以上前)
処で,主さんアップ画像のデバイス名に「〇〇〇 VB Audio...」と記載が在り,変なデバイスを経由させて居りませんか。
書込番号:26413922
クチコミ投稿数:169件
2026/02/16 08:29(1ヶ月以上前)
Altitude Audio Crossfeed再生する為の仮想ケーブルです。
https://vb-audio.com/Cable/
書込番号:26414125
2026/02/16 08:40(1ヶ月以上前)
主さん環境に於いて,再生に利用する理由が不明です。
「Altitude Audio Crossfeed」は,単独利用していないのですか。
書込番号:26414129
クチコミ投稿数:169件
2026/02/16 10:52(1ヶ月以上前)
単独で起動はしますが音声入出力されなかったので(音量グラフ停止のまま)導入しました。
書込番号:26414194
2026/02/16 11:05(1ヶ月以上前)
なら,最初に戻って,もう一度シンプルな使い方で試しませんか。
余計な仮想アプリは,一旦削除するのが好ましい。
で,音を出す先はヘッドホン側でなく,主さんがアップしました画像中の,インテルディスプレイ用オーディオからの試みです。(モニタ内蔵スピーカから音が出てくる条件)
書込番号:26414200
クチコミ投稿数:169件
2026/02/16 15:34(1ヶ月以上前)
>音を出す先はヘッドホン側でなく,主さんがアップしました画像中の,インテルディスプレイ用オーディオからの試みです。(モニタ内蔵>スピーカから音が出てくる条件)
出力先をインテルディスプレイ用オーディオにしましたが結果は添付画像の出力先と同じです。
書込番号:26414339
2026/02/16 17:09(1ヶ月以上前)
>結果は添付画像の出力先と同じです。
バーチャルデバイス出力のままとの理解で宜しいですか?
バーチャルインプット○○を削除,排除しまして,再生プレーヤアプリの出力をインテルディスプレイ用デバイスにすれば良いのじゃないですか。
書込番号:26414381
2026/02/16 22:48(1ヶ月以上前)
主さん,申し訳ないです。
勘違いしました。
>結果は添付画像の出力先と同じです。
インテルディスプレイ用デバイスでも,同様に操作ができなかったですよね。
で、マイクロソフトのコパイロットさんにアドバイスを伺いました。
↓此処から引用
・TuneBrowser 5.9.0 → 正常
・TuneBrowser 5.9.2 → Crossfeed の UI が動かない
・→ この差分は TuneBrowser 側の VST3 UI イベント処理の変更が最有力
・Crossfeed は JUCE ベースで UI イベントに敏感
・Windows や GPU よりも ホスト側の実装差が影響しやすい
↑此処迄引用
主さん使用のTuneBrowserバージョンは「5.9.2」ですよね。
コパイロットさんのアドバイスでは,「5.9.0」と「5.9.2」の違いに「VST3 UI イベント処理の変更」が入っているとのアドバイスです。
一度,TuneBrowserバージョン「5.9.0」を試してもらえませんか?
バージョン「5.9.0」はストア版アプリのバージョンになります。
書込番号:26414620
クチコミ投稿数:169件
2026/02/17 08:07(1ヶ月以上前)
Altitude Audio「Crossfeed」動作はTuneBrowserの出力先に関係なく全て添付画像の通り。
書込番号:26414754
2026/02/17 18:26(1ヶ月以上前)
各ツマミは可変することは出来るけれども,加減に対して入出力レベル以外は変わらない。
主さんの環境では,「Wet/Dry」ツマミも動かす事が出来るのですか。
俺らの環境に於いては,「Wet/Dry」ツマミは動かす事が出来ず,常に100%の位置です。(DAWアプリ上も同じ)
「Wet/Dry」のデフォルト値は,取扱説明書では「100%」になって居りますが,主さんの環境に於いて「100%」にした場合は如何程になりますか?
書込番号:26415093
クチコミ投稿数:169件
2026/02/18 08:04(1ヶ月以上前)
回せます。
書込番号:26415379
2026/02/18 09:10(1ヶ月以上前)
左画像の拡散波形からスポット波形に変化していれば動作しています。
回せますか。
Microsoftストア版のTuneBrowserに,「5.9.2」バージョンがタイミングよく降りて来ましたので,TuneBrowserアプリが主さんと同じバージョンに更新されました。
早速,新しいバージョンにて動作を試したところ動作には問題は見当たらず,コパイロットさんのアドバイスは外れていそうです。
コパイロットさんのアドバイスには色々あり,旧いOSからのOSバージョンアップと,OSの新規インストールでは前者の方がトラブルが出そうとの事です。
因みに,俺らのお試しPCは,昨年自作しましたOS新規インストールのモノです。
で,コントロールパネルの各ツマミをデフォルト位置に戻し,音の出音確認ではなく,波形変化での目視確認をお薦めします。
尚,ツマミのマゼンタ色部分をマウスでダブルクリックをすると,各ツマミ位置はデフォルト値に戻ります。
波形変化の確認は「アプローチ」欄にレ点を入れて,「バイパス」欄のレ点入り切りにて確認します。
波形が拡散する状態から,ナロー方向へ狭く変化していれば、プラグインは動作しています。
書込番号:26415415
クチコミ投稿数:169件
2026/02/18 14:49(1ヶ月以上前)
いい情報ありがとうございました。
書込番号:26415597
クチコミ投稿数:169件
2026/02/21 08:01
foobar2000でYouTube再生できることご存じでしたか?音声ビットレート128と低いですがいい音で聴けます。よかったらどうぞ!
詳細
https://itnow.blog.jp/archives/1023703378.html
https://shattered-blog.com/archives/43140
書込番号:26417529
2026/02/21 10:10
申し訳ないです。
foobar2000に,其の手のコンポーネントが在るのは知って居ますが。
映像付きとか,低ビットレートのモノは,殆ど視聴しないです。(俺らの最低視聴条件は,CD品質のWEVEです)
同じ鑑賞時間を過ごすのですから,鑑賞時間が勿体ないです。
書込番号:26417624
ナイスクチコミ429
返信41
PCで聴けますか
2026/02/01 15:32(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:169件
PC DELL Inspiron 15 5570 Windows11のヘッドホン端子接続で聴けますか?それともアンプかませないとだめですか?
書込番号:26403139
キハ65さん
クチコミ投稿数:61370件Goodアンサー獲得:16389件
2026/02/01 16:01(1ヶ月以上前)
直接接続して使えると思います。
過去スレ
>使い道はノートパソコン
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018214/SortID=14554799/
書込番号:26403162
ナイスクチコミ!43
クチコミ投稿数:14496件Goodアンサー獲得:3049件
2026/02/01 16:56(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
3.5mmステレオミニジャックなので、ノートPCに接続して音を出すことは出来ます。
感度が低いので、爆音は無理かもしれません。
書込番号:26403201
ナイスクチコミ!44
クチコミ投稿数:169件
2026/02/01 17:08(1ヶ月以上前)
音質の低下はあります?
書込番号:26403213
キハ65さん
2026/02/01 17:25(1ヶ月以上前)
>>音質の低下はあります?
PCの9ヘッドホン直接よりPCのヘッドホン端子とアンプの組み合わせの方が音質低下はあります。
それよりPCのUSB端子からUSB-DACを接続すれば高音質になります。
https://kakaku.com/kaden/headphone-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&cid=shop_google_dsa_00020113&gad_source=1&gad_campaignid=295151694&gbraid=0AAAAADGJl_etlgNWCshzvRkBiadp1FMgB&gclid=Cj0KCQiAkPzLBhD4ARIsAGfah8hvOirPEcAOr9ukj1Ki3ReTtx2cwubr-tllUui8_x4D7asl3Uryp8AaAsGJEALw_wcB
書込番号:26403228
ナイスクチコミ!43
MA★RSさん
銀メダル クチコミ投稿数:22225件Goodアンサー獲得:3061件
公称インピーダンス 250Ω
感度 96dB/mW 102dB/V
最大許容入力 100mW 5.0V
なので、
0.1V で 82dB
0.3V で 92dB
0.5V で 96dB
PCの場合、一般的に0,5V程度なので音量は問題ないでしょう。
>音質の低下はあります?
音質は、聞く人のポリシー次第になります。
マニアだと、確実にPCは音質が悪い、アンプなしだとあり得ない
という発言になります。
とりあえず、使ってみて、自分で判断されては?
書込番号:26403229
ナイスクチコミ!30
クチコミ投稿数:1049件Goodアンサー獲得:57件
2026/02/01 17:35(1ヶ月以上前)
>海物語2012さん
今ならもう少し頑張って新型のDT990 pro Xを買った方が長く使えると思います
使い勝手的にケーブルがストレートな点も見逃せないです
旧型はコイル状のケーブルでけっこう重量がありますからね
書込番号:26403237 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!43
2026/02/01 17:42(1ヶ月以上前)
過去スレを見た感じ、すでにヘッドホンを持っていてPCをどれにするか?で悩んでいるみたいですね
失礼しました
書込番号:26403246 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!43
クチコミ投稿数:30680件Goodアンサー獲得:4699件
2026/02/01 18:14(1ヶ月以上前)
PC向けには80オーム版の方がいいです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/375178/
250オーム版はDACの性能も重要になります。
https://plusblog.jp/20643/
書込番号:26403268
クチコミ投稿数:169件
2026/02/02 16:04(1ヶ月以上前)
本日 美品DT990PROメルカリから届いたので視聴してみた結果ですがどの場合でも一番期待した前方定位に近い音場は感じませんでした。音源はCD スイングジャズ原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
1 音量
   ・h/pエリートデスクトップ、DELL ノート両者PCのヘッドホンジャック直接続問題なし
   ・ PC USB---ヘッドホンアンプDENON PMA-60接続はアンプボリュームかなり上げないと音が小さい
 2 音質大きな違いなしに聴こえた。(聴覚おかしい?)
書込番号:26404005
MA★RSさん
2026/02/02 19:21(1ヶ月以上前)
そりゃそうでしょう。
私も持っていますが、前方定位に聞こえたことはないです。
そもそも、メーカーもこのモデルを前方定位にはしていないです。
https://beyerdynamic.co.jp/product/dt-990-pro/
メーカーサイトにも前方定位の文字はありません。
本人がそう感じたのであればそれで良いのではないでしょうか?
他人の価値観に合わせる必要はないです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24746641/
PC直刺しもありますが、特に指摘もないようなので、
PCとDACに見た目のイメージの差はあれど、
音に大差はないと考えていいかと思います。
書込番号:26404144
ナイスクチコミ!24
2026/02/02 19:43(1ヶ月以上前)
音が前に抜けるから前方定位になると主張していた人はいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20637050/
純正のイヤーパッド自体は平均的に抜ける構造です。
https://audiocolumn.com/dt1990promk2/10589/#DT990PRO
書込番号:26404160
クチコミ投稿数:169件
2026/02/02 23:07(1ヶ月以上前)
再生ソフトはfoobar2000です。
書込番号:26404314
2026/02/03 00:46(1ヶ月以上前)
foobar2000だけではどうにもなりませんが、HEADPHONE LABを併用したという事ですか?
https://beyerdynamic.co.jp/2931/
書込番号:26404359
クチコミ投稿数:169件
2026/02/03 06:30(1ヶ月以上前)
HEADPHONE LABはインストールしてません。
書込番号:26404422
2026/02/03 08:05(1ヶ月以上前)
インピーダンスが高目な当ヘッドホンで引用くだりな使い方では,益々「頭中定位で聴こえました」になってしまいます。
頭中定位の上方から,顔面付近の下方で鳴らす様にドライブさせてやらないと,前方へ抜けて行く様な出方は,中々難しいです。
書込番号:26404456
ナイスクチコミ!25
クチコミ投稿数:169件
2026/02/03 08:23(1ヶ月以上前)
下記URLの「HEADPHONE LAB」のダウンロード教えて下さい。
https://europe.beyerdynamic.com/headphone-lab
書込番号:26404468
2026/02/03 08:24(1ヶ月以上前)
頭中付近でサウンドステージを展開するヘッドホン&イヤホンと,顔面付近でサウンドステージを展開するヘッドホン&イヤホンを,各々描き分ける環境にしてあげないと,前方へ抜けて行く様な感覚の音は出て来ないですょ。
書込番号:26404469
ナイスクチコミ!25
クチコミ投稿数:169件
2026/02/03 08:33(1ヶ月以上前)
ヘッドホンの耳装着位置をずらすということですか?
書込番号:26404475
2026/02/03 11:02(1ヶ月以上前)
違います。
位置はずらしません。
視聴する際,首を垂れさせずでの姿勢が大事ですが,ヘッドホン&イヤホンには,基本,頭内でサウンドステージを展開するタイプと,顔面付近でサウンドステージを展開するタイプの二種類が在ります。
双方を描き切れる鳴らす環境が必要で,音源を含めて構築してあげないと,主さんくだりな「頭中定位」傾向で鳴ってしまいます。
書込番号:26404562
ナイスクチコミ!25
2026/02/03 13:39(1ヶ月以上前)
HEADPHONE LABも音源に手を加えるためのスタジオ向けアプリで、「Start Free」がらダウンロードできるはずです。
Foobar2000向けのプラグインとしてはHPL2 Processor Pluginが有名でしたが、今は有料化しています。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1101076.html
一方でCrosszoneのヘッドホンは独自の遅延技術を利用して頭外定位を実現しています。
https://triode.co.jp/brand/crosszone/crosszone.html
fostexのヘッドホンは独特なイヤーパッド形状によって前方定位を実現しているようです。
https://store.fostex.jp/view/item/000000000128
書込番号:26404664
クチコミ投稿数:169件
2026/02/03 13:49(1ヶ月以上前)
HPL2 Processor Pluginの有料ダウンロード先がわかりません。どこにあるのでしょうか?
書込番号:26404671
クチコミ投稿数:169件
2026/02/03 15:04(1ヶ月以上前)
「Start Free」どこにありますか?
書込番号:26404718
2026/02/03 15:54(1ヶ月以上前)
引用くだりの部分が釦になっていますょ。
先に進みますと,メールアドレス入力と英文での登録が必要そうです。
書込番号:26404757
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:169件
2026/02/03 17:02(1ヶ月以上前)
DLできました。
書込番号:26404792
クチコミ投稿数:169件
2026/02/03 22:26(1ヶ月以上前)
foobar2000でHEADPHONE LAB使用する方法ありますか?
書込番号:26405052
2026/02/04 11:12(1ヶ月以上前)
HEADPHONE LAB1
HEADPHONE LAB2
HEADPHONE LAB3
HEADPHONE LAB4
foobar2000バージョン1.xxですが,VSTプラグインからの画像を載せておきます。
書込番号:26405361
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:169件
2026/02/04 13:54(1ヶ月以上前)
foobar2000は32bitでも対応できますか?
書込番号:26405526
2026/02/04 16:56(1ヶ月以上前)
foobar2000バージョン1.xxも32Bit版ですので大丈夫でしょう。
書込番号:26405657
クチコミ投稿数:169件
2026/02/04 17:19(1ヶ月以上前)
foobar2000 32bit版でも取り込み出来ましたか?
当方はfoobar2000 64bit版ではなんとか組み込みできたのですが32bit版ではうもくいきません。それは HEADPHONE LABからダウンロードしたZip.ファイル解凍してもdllファイルでなくexeファイル形式(実行ファイル)なのでfoobar2000のvst_pluginsに貼り付けできません。
書込番号:26405671
2026/02/04 18:28(1ヶ月以上前)
ダウンロードロードファイルのインストール先
EXEファイルなので,ダウンロードファイルのインストールを実行したのでしょうか?
添付画像のVST3フォルダにインストールされなくてはなりません。
書込番号:26405729
クチコミ投稿数:169件
2026/02/04 21:42(1ヶ月以上前)
添付画像のVST3フォルダにインストールしましたがインストールウイザードは64bitになってました。しかしfoobar2000は32bitなのでHEADPHONE LAB起動しないのではないでしょうか?
書込番号:26405895
2026/02/05 10:07(1ヶ月以上前)
↓此処から引用(日本語に訳して引用)
VST 2.x/3.x アダプター
foobar2000でVSTエフェクトをDSPとして使うことを可能にします。
注目すべき特徴:
すべてのfoobar2000バージョンで32ビットおよび64ビットのエフェクトを使用可能。
VSTコードは別のプロセスに読み込まれているため、VSTのバグがfoobar2000をクラッシュさせることはありません。
foobar2000 1.6.14以降で使うのが最適で、DSPマネージャーでVST名を表示し、VSTの再起動なしでライブ設定変更が可能です。
↑此処迄引用
不安がらずに,実際に試して下さいな。
書込番号:26406166
クチコミ投稿数:169件
2026/02/05 14:00(1ヶ月以上前)
foobar200032bit版ではHEADPHONE LAB起動しませんでした。
原因」はやはりfoobar2000 32bit HEADPHONE LAB 64bit?の違い?
書込番号:26406303
2026/02/05 14:08(1ヶ月以上前)
コンポーネントの「VST 2.x/3.x アダプタ」はアプリ内に入っていますか?
書込番号:26406306
クチコミ投稿数:169件
2026/02/05 15:52(1ヶ月以上前)
.>コンポーネントの「VST 2.x/3.x アダプタ」はアプリ内に入っていますか?
foobar2000の「components」に入れてます。
書込番号:26406365
2026/02/05 16:20(1ヶ月以上前)
DSP Manager1
DSP Manager2
DSP Manager3
添付画像の「components」にVSTxxがぶら下がっていますが,「DSP Manager」項とは別個のVST機能ですか?
VSTをDSP機能で動作させるコンポーネントですので,DSP Manager側でのセットが必要です。
主さんは,DSP Manager側で設定をしてますでしょうか?
因みに,DSP Manager側の添付画像を載せて置きますので確認お願いします。
書込番号:26406381
2026/02/05 16:58(1ヶ月以上前)
主さんがアップしました画像の「VST plug-ins」をWeb上で調べると。
↓此処から引用
(利用できるのは、32 bit 版の VST プラグインのみ)
↑此処迄引用
DSP機能からでなく,「VST plug-ins」の方で32Bit云々と悩んで居たのでしょうか?
書込番号:26406406
クチコミ投稿数:169件
2026/02/05 17:13(1ヶ月以上前)
「どらチャンで」さんの丁寧な説明でHEADPHONE LAB起動しました。ありがとうございます。
しかし音方向40,60、80及びキャリブレーションで耳間値、頭周り値変えても定位は頭内で前方にはなりません。聴覚おかしいのでしょうか?
「どらチャンで」さんは前方定位感じられますか?
書込番号:26406420
2026/02/05 18:20(1ヶ月以上前)
動作いたしましたですか。
「VST plug-ins」は,現在推奨されてなさそうですので削除しまして,現推奨の「VST 2.x/3.x アダプタ」に切替えた方が良いのじゃないですか。
ベイヤーヘッドホンは数本持ってますが,ヘッドホンでのお試しは済んで居りません。
申し訳ないです。
いえいえ,聴覚が可笑しいのではなく,鳴らす環境が悪いのです。
ベイヤーの9シリーズは,基本,顔面付近にサウンドステージを展開させます。
一方,7シリーズは頭中にサウンドステージを展開させます。
此の違いを描き分けるには,音源を含めた質を高めて上げなくてはなりません。
其れと,確りした音を聴き,覚え、知る事です。
書込番号:26406475
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:169件
2026/02/06 08:23(1ヶ月以上前)
添付画像はfoobar2000の VST effect画面ですが赤枠?は何の設定ですか?
書込番号:26406869
2026/02/06 14:59(1ヶ月以上前)
マイクロソフトのCopilotアドバイスですが。
・「出力チャネルを上書きする」
・override は「既定設定を無視して強制的に切り替える」
“上書き”して特定の出力先に固定する
↓此処から引用
・VSTホスト/プラグインにはオーディオ処理の解像度が32bit浮動小数点、64bit浮動小数点の2種がある
・とても紛らわしいが、ビルドターゲットのx64のようなOSの処理単位とは関係ない(ちなみにビルドターゲットが64bitかどうかはSMTG_PLATFORM_64で判別可能)
・音声信号の配列をホスト/プラグイン内部でfloat(32bit)で扱うかdouble(64bit)で扱うかの解像度の違い。当然64bitの方が音が良い
↑此処迄引用
書込番号:26407105
ナイスクチコミ23
本物でしょうか?
2025/12/21 18:04(3ヶ月以上前)
スレ主 pyosidaさん
クチコミ投稿数:996件 趣味・・・味わえるか・・・
DT 990 PROを検索ソフトにかけると、3万円台のAmazonやサウンドハウスと共に、16000円台のAliexpressが出てきます。
 さらに見ていくと、アリババでは1万以下9700円ぐらいで販売されていました。
 アリババやAliexpressで、買われた方、いますか?
 修理したら、中身が違った・・・という情報もありました。
 この価格差からすると、矢張り偽物でしょうか。
書込番号:26370308
クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:519件 Professional DT 990 PROの満足度3 ヘッドホン一斉比較レビュー
2025/12/21 18:48(3ヶ月以上前)
そもそも中華系通販でその値段で本物が届くと思うほうがおかしいレベルかと
書込番号:26370338 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:182件Goodアンサー獲得:28件
2025/12/21 18:59(3ヶ月以上前)
大衆は無知であり、真理を見抜けるのは少数派の知識人や先覚者だけである。
また、知識を持たない大衆による多数決は、大衆に迎合するだけの「お菓子屋のような政治家」を生み出し、、、、
と言った過去の偉人がいたとかいないとか。
とまあこんなことをを引き合いに出すのはこのケースでは少しオーバーかもしれませんがw
そういう詐欺的な商売が後を絶たないことを思えば頷けないことでもなさそうです^^
少なくとも世の中の大半が境界〇〇者というのは合っていそうですが、そうであってもそれくらいの真偽は判断出来るでしょう。
書込番号:26370343
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:50件
2025/12/21 20:29(3ヶ月以上前)
サウンドハウスのは本物と思われますが、Amazonのはユーザー返品を悪用する輩が居るので要注意。
中華通販で本物が来たら奇跡でしょう。
(コピー技術は優れているので外観からは見分けはつかないと某専門店の店員さんも言ってました)
書込番号:26370414
スレ主 pyosidaさん
2025/12/21 21:16(3ヶ月以上前)
>シシノイさん
 了解です。
書込番号:26370449
スレ主 pyosidaさん
2025/12/21 21:22(3ヶ月以上前)
>監獄食堂さん
 何となく、判断できそうです。
書込番号:26370457
スレ主 pyosidaさん
2025/12/21 21:25(3ヶ月以上前)
>梨が好きさん
 サウンドハウスでの購入が、一番のようです。
 Amazonは、他のものでも返品されたものの販売・・・よく聞きますね。
 中国での販売、2-3割安いのはあり得ますが、矢張り1/3以下はよくありませんね。
書込番号:26370463
2025/12/22 02:10(2ヶ月以上前)
Youtubeに"Are these Beyerdynamic DT990 from Aliexpress Fakes? "という動画があります。Aliexpressで1万円程度で購入した偽物の説明をしています。2万円以下だと卸値にもならないそうです。
中でもAmazing 3C Digital Storeにはかなりのラインナップがありますが、どれも偽物のレビューがついています。
Aliexpressから購入する場合は、フォロワーは最低でも200人以上、ショップ評価が90%以上肯定の所を選べば外れを引きにくくなります。
書込番号:26370626
2025/12/22 02:25(2ヶ月以上前)
国内フリマもダメですね。
https://www.reddit.com/r/headphones/comments/12e1ay2/fake_dt990_pros
書込番号:26370630
スレ主 pyosidaさん
2025/12/22 09:08(2ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
 的確な情報、ありがとうございました。
 Aliexpress・・・本物も購入していますので、余計に迷いました。
 同時に偽物も購入したことがあります。特に外見からはわからず、本来の機能がなかったり、性能が悪いと言った類でした。
書込番号:26370783
スレ主 pyosidaさん
2025/12/22 09:09(2ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
 国内のフリーマーケットのことも、よく分かりました。
書込番号:26370784
BTR5での使用について
2021/09/21 13:59(1年以上前)
スレ主 rtr.さん
掲題について色々と検索をしてみたのですが、
それらしい回答が得られなかったので質問させてください。
さまざまなレビューを拝見し、DT990proの購入を検討しております。
ですが、所持しているポタアンがBTR5のみでして、
iPhoneから繋いでインピーダンス250Ωの本機でまともに音が出るか不安に思っています。
試聴ができればそれが一番よいのは承知しているのですが、取扱点も少なくそれもなかなか叶いません。
BTR5でも鳴らすことができるでしょうか?
接続方法は、iphone11→BTR5(LT-LT1)→DT990proの想定です。
同じような環境でご存知の方がいらしたら、どうかご共有いただけないでしょうか。
もちろんDT990proだけに限らず、同様のスペックの機種をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
教えていただけますとうれしいです。
またこの方法では難しい場合はおすすめのアンプなど教えていただけると、大変助かります。
教えて欲しいばかりで恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
書込番号:24354519
MA★RSさん
2021/09/21 15:54(1年以上前)
参考情報だけ。
AT-PHA55BTを使っています。
最大出カレベル
50mW+50mW(16Ω、T.H.D.10%時)
25mW+25mW(32Ω、T.H.D.10%時)
2.5mW+2.5mW(300Ω、T.H.D.10%時)
で、
hd-650(300Ω)を使用しています。
ボリュームは70/100位で普段聞いてます。
BTR5 だと
出力(32Ω負荷時)
3.5mm シングルエンド: 80mW+80mW以上
2.5mm バランス: 240mW+240mW以上
だそうです。
AT-PHA55BTよりぜんぜんパワーあるのでは。
書込番号:24354643
スレ主 rtr.さん
2021/09/22 15:30(1年以上前)
>MA★RSさん
早速ご回答ありがとうございます!
なるほど出力はそうやって見るんですね。勉強になります。
300Ωでも7割のボリュームでいけるんですね!
HD650が感度103 dbで、DT990proが96 dbなので多少HD650の方が感度が良いのはありますが、
だとしたら250Ωでも鳴らせそうですね!
おかげで購入の決心がつきました!
書込番号:24356237
DT990PRO Limited Editionのイヤーパッドについて
2017/05/05 17:57(1年以上前)
スレ主 R_oce7さん
先日、DT990PRO Limited Editionを購入いたしました。
そこで気になったのですが、ノーマルのDT990PROとLimited Editionのイヤーパッドの色は違いますよね?
これは劣化するものだと思うのですが、Limited Editionのイヤーパッドは別途購入できるのでしょうか。
書込番号:20869314
スレ主 R_oce7さん
2017/05/05 18:09(1年以上前)
申し訳ありません、調査が足りなかったようです。
サウンドハウスにて恐らくそうだと思われる製品を発見いたしました。
書込番号:20869346
SRH1440と比較して
2016/12/15 08:21(1年以上前)
スレ主 hd650さん
クチコミ投稿数:38件
DT 990を所持しているのですが、SRH1440は
似たような中高音域なのでしょうか?
レビューを拝見しますとドンシャリではないようですが、
この2機種の違いを教えて頂けたら幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:20484811
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7244件
2016/12/15 12:25(1年以上前)
SRH1440の音の傾向はSRH940に似ていてSRH940のオープンエア版がSRH1440かなと思います。DT 990は中音域引っ込み気味のドンシャリホンかと思いますんでそういう意味ではボーカルの主張もはっきりあるSRH1440とは傾向が違うでしょう。低域の量感はDT 990の方が有り、高域の伸びもDT 990の方が有ってSRH1440は少し頭打ちな感触はあります。
書込番号:20485250
スレ主 hd650さん
クチコミ投稿数:38件
2016/12/16 01:31(1年以上前)
>sumi_hobbyさん
そうですか、ボーカルが前に出ていて高音域が頭打ちなんですね。
う〜ん、思っていたのとちょっと違いました。
実はDT 990とHD598の中間のような機種を探していまして
(無理な注文だとは分かっているのですが)
少しだけ低音域が効いていて高音域が綺麗に出るものがあればいいなと。
試聴に行けない環境ですのでこういった情報はありがたいです。
いろいろ教えて頂きありがとうございました。
書込番号:20487196
DT 990 PRO
beyerdynamic
DT 990 PRO
最安価格(税込):¥33,330登録日:2006年 2月 7日 価格.comの安さの理由は?
DT 990 PROをお気に入り製品に追加する <689
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
