Triple.fi 10 Pro
- イヤホン・ヘッドホン -位
- カナル型イヤホン -位
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年8月24日 07:39 | |
| 4 | 11 | 2011年8月7日 22:58 | |
| 0 | 3 | 2011年7月20日 17:15 | |
| 0 | 4 | 2011年7月6日 00:23 | |
| 0 | 6 | 2011年7月4日 23:51 | |
| 0 | 3 | 2011年6月23日 12:23 |
イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > Triple.fi 10 Pro
以前、アンプのD12 hjの質問で皆様にアドバイスをいただき、こちらのTF10を購入させていただいた者ですm(__)m
購入からしばらく経ち、エージングも100時間程は鳴らしたかと思います。
ミーハーな自分にはこの環境でも音質自体には不満はないのですが、少しボーカルが他の音より一歩後ろにいる気がします。
ダイナミックノーマライザをONにすれば前には出てくるのですが、個人的にはOFFの音の方がキッチリとした音で好きで…
理想は今のキラキラした音を維持しつつボーカルの音を前に出すには、どんな工夫がありますか?
アンプの導入なのか、ケーブルのグレードアップか…悩んでいます(+_+)
予算は3〜4万円程で考えていますm(__)m
再生機器: SONY NW-X1060
ケーブル:ヤフオクの自作ケーブル
アンプ :未使用
コーデック:ATRAC ロスレス
長くなりましたが、ご教授よろしくお願い致しますm(__)m
10Proって高音と低音がかなり主張しますからね。
リケーブルはイヤホンの元のキャラを変えるまでは期待出来ません。
取り敢えず、ケーブルを換えるならLuneは無難な一本になるでしょう。
ただ、先述の通りイヤホンのキャラを変えるまでは期待出来ないです。
ところで、スレ主さんのヤフオクのケーブルの線材は何ですか?
それを記載された方がアドバイスしやすいです。
書込番号:13334131
前後の音空間が出て来ると,ボーカルイメージは他の像イメージと比べて,一歩引く様な印象へ来ますからね。
で,主さんの印象から,全体的に音空間が前方へ出た印象を高くしてあげる事です。
前方へ出た印象を出す方のドックケーブルと,ポタアンを奢り,音源はWAVEが好いでしょう。
あとは,今の環境にてボーカルイメージを前へ出た印象を持たせる試みとして,ケーブル接続を反転させての逆相接続かな。
此の場合,10PROは,低音イメージ因りもボーカルイメージが前へ出た印象へ来るか。
書込番号:13334212
皆様、アドバイスありがとうございます。
〉Saiahkuさん
線材は MOGAMI NEGLEX OFC というケーブルだそうですm(__)m
〉どらチャンでさん
ATRACロスレスとWAVEでは違いがでるのですか?!
ボーカルが前に出るドックケーブルでオススメはありますでしょうか?
もしポタアンを入れる場合は D5 hjあたりを考えておりますm(__)m
書込番号:13334557
主さん
違いは出ますょ。
少しでも音空間を前へ出したい場合は,WAVEへ行くべきでしょう。
ましてや,押し出し感は高い方の音じゃないので,他で補う形を取ります。
其れから,ドックケーブルは,ビスパの8Nを使って視ると好いかと。
高い方ね。
安い方の8Nは,高音側の出方にクリア感が落ちます。
書込番号:13335554
なるほど、mogamiですか。それならば、Luneあたりにランクアップすればボーカルは安定するでしょう。
もしくはポタアンをpicoにするのも手です。picoはかまぼこ型のバランスになるので10Proだとちょうどよいバランスになります。
で、Dockケーブルはヤフオクで出ているBeldenを試してみたらどうでしょうか。
中域の押し出し感はなかなかですよ。
書込番号:13336756
Saiahkuさん
pico拝見しました。10proと相性バッチリとみなさんレビューしてますね。
どらチャンでさんもアンプの導入をすすめていただいたので、アンプを購入する場合はpicoにしたいと思います(^O^)
ただ…picoの金額ですと、ケーブルかアンプどちらかしか購入ができない………f^_^;
ところで、Luneともう一つ、Enyo?というケーブルがあるようなのですが、そちらもボーカルがかなり前に出てくるというレビューを目にするのですが、なにか情報お持ちでしょうか?m(__)m
質問ばかりで申し訳ありませんm(__)m
書込番号:13337860
スレ主さん、アンプが買えるならアンプに行った方が良いですよ。
まずはアンプで大方のバランスを取り、後にケーブルで調整です。アンプの変更は効果があると思います。
ところで、自分はEnyoは聴いたことがないのですが、Enyoは10Proの音が高音寄りになってしまうとよく聴きます。10Proの迫力のある低音が好きでしたらLuneの方が良いでしょう。
書込番号:13337948
左右の横へ拡がる音が,後ろへ下がった印象へ出て来るのは,ボーカルイメージも一歩引き気味な傾向へ来ます。
で,此の横へ拡がる音を,極力,前へ出た印象に感じる様にすると,全体的に前へ拡がる印象が高く鳴りますから,ボーカルイメージも一歩前へ出た感じが高く鳴ります。
此の辺りは,ドックケーブルも吟味すると好い傾向へ来ますょ。
書込番号:13339942
スレ主さんのケ−ブルの音が分からないので、それと比べてどう変わるかはわかりませんが、
ノーマルケーブルからEnyoにすると低音の余計なボアつきが改善され、締まった方に向かいます。
そのため低音の質は上がりますが、量はやや少なくなります。
luneでもEnyoでも音全体のグレードは上がるので、ノーマルケ−ブルに比べて雑な低音に
埋もれなくなる分、ボーカルが聞きやすくなると思います。
luneは所有していませんが、ネットでの評価を見る限りでは、高・中・低音のバランスを
変えたくないなら、私もluneの方をおすすめしますが、低音を押さえて少しだけボーカルを
聞きやすくする程度ならEnyoでも若干の改善はあると思います。
ただし、Enyoに変えても基本的な10Proの性格を変える事はできないので、ボーカルの
引いた感じは払拭できないです。 アンプでどこまで前に出るのか、前に出したいのか
わかりませんが、あまり中音域を引き上げると10Proの個性を殺してしまうリスクも
ありますよ。
10Proの音を徹底追及したいのならそれもまた楽しいでしょうが、(スレ主さんの
ヤフオク自作ケ−ブルでノーマルケーブルより音質向上が図られているなら)
私なら3〜4万あったら10Proは10Proとしての個性を楽しみ、好みに合う別のイヤホンを
探します。
書込番号:13340736
現在8N-OFCケーブルにリケーブルした10PROを T-51 + P-51 につないで使用してますが、
かなりボーカル近く感じるようになったと思っています。
このアンプもお勧めです。
解像度は高くないかもしれませんがパワフルな鳴り方をします。
書込番号:13347682
リモールドで多ドライバ化はどうでしょうか。
個性は薄まりますし10proではなくなってしまう。
ですが4ドライバ以上、さらに6、8ドライバなどはユニバーサルでは見えない世界が見えます。
ボーカルもしっかり前に出てきます。
10proにこだわらず、高音質化、中域強化したいということならば良い選択の一つになると思いますよ。
自分は10pro6ドライバと、EX1000を併用してますが、ここまで来ると6ドライバのほうが音は1周り上回りますね。
是非、選択肢の一つに入れてやってください。
書込番号:13348157
10proを買おうと思っているのですが、サ行の刺さりはどんな感じですか?
今はMDR-EX700SLを使っていますがサ行が刺さりすぎて耳が痛くなります。
また、自分はよく女性ボーカルを聞くのですが、他にお勧めがあったら教えてください。
ShureはShure掛けが苦手なのでなしです。
特に刺さりはないです。
てか、10proも基本シュア掛けですよ。
書込番号:13270377
Shure掛けが苦手で女性ボーカル向けなら、
エティモのhf5か、JAYSのq-JAYS辺りをお勧めしておきます。
10proを選んだ理由が?ですが・・
書込番号:13270757
Shure掛けにしないとタッチノイズが酷くて、移動中の使用は無理です。
書込番号:13275708
先ほど質問させていただいた者ですが、ケーブルを作る時にまず手始めにhttp://www.oyaide.com/catalog/products/p-2001.htmlのヘッドホンコードで作ろうと計画していたのですが、Belden8504のような4本使って作るものは理解できたのですが、オヤイデのヘッドホンコードのような1芯平行のものではどうやって作るかわかりません。
Belden8504なら4本を編んでいき途中で2本ずつに分けて、そこにコネクターを1本ずつ圧着させて、反対のプラグ側は右が1本左が1本共通が2本をそれぞれプラグに半田づけをして作るのはわかったのですが、1芯平行の物はよくわかりません。
1芯平行の物を2本用意して作るのですか?
それとも1芯平行が1本だけで作れるのですか?
考えていたらよくわからなくなってきたので、作ったことのある方に教えていただきたいです。
これは別のケーブルですが、中心の芯の周りを覆うようにシールド線が巻き付いてる「一芯+シールド」構造が画像のモノです。
これと同じ構造のモノが2つくっついてるのがオヤイデのヘッドホンコードなので、一本で大丈夫ですよ。
書込番号:13215952
このシールドいうものをプラグの共通の部分に半田づけできるのでしょうか?
あと気になったことは、この垂れ下がっているシールドにD-subピンを圧着なんてできるのでしょうか?
自分の考えていることが間違っている気がするので、間違っているのであれば指摘していただけるとありがたいです。
書込番号:13216008
できますよ。間違ってないです。
ケーブルの左右から出ているシールドを、まとめてプラグの共通部分にハンダ付けすればOKです。RとLはもちろん左右に。
私も10proのリケーブルをオヤイデのヘッドホンコードでやったことがあります。
先に挙げた画像の線はかなり太いですが、オヤイデのは適度に細いので初めてでも作りやすいし、完成後も凄く使いやすいです。
ちなみにプラグはコレが一番ハンダ付けしやすいです。http://cobaden.net/?pid=11836512
なんにせよ取り敢えず必要なモノを多めに買って、やってみると良いんじゃないでしょうか。
書込番号:13216939
見た目はぶら下がっているので何かの繊維かと思いましたがちゃんとした電線だったのですね^^;
これで疑問は解決しました。
まずはヘッドホンコードで作ってみて、次はBELDEN、オーグラインなどでいろいろなケーブル自作してみようと思います。
作りやすいプラグまで教えていただきありがとうございます。
是非参考にさせていただきます。
書込番号:13219589
ここのクチコミやレビューなどを見てリケーブルを前提として購入しようと思うのですが、ケーブルなんか自分で作ったこともなく何を揃えればいいのやらわからなくて、ここのクチコミを見てでだいたいは把握したつもりですが、本当に揃えるものはこれで合っているか、またはこういうのがあれば便利というものがあれば教えていただきたいです。
ニッパー・半田こて・半田・線材・熱収縮チューブ・3.5mmプラグ・圧着Dサブ端子
これくらいで大丈夫でしょうか?
あと詳しく聞きたいことがあるのですが、熱収縮チューブは1mm・2mmや黒色・赤色・青色などがありますが、どのくらいの種類を集めた方がよいのでしょうか?
いくつも質問して申し訳ないのですが、圧着Dサブ端子をネットで探していたところ、千石電商というショップで売っているというのを見てそのサイトを見たのですが、Dサブピンは見つかりませんでした。
自分の住んでいる地域からでは千石電商に直接Dサブピンだけを買いに行くなんていうことはできないので、Dサブピンを売っているサイト若しくはどの地域にもあるような店で売っているところを教えていただきたいです。
千石のD-サブピンは質問すれば売ってくれます。
私はMOUSERでいろいろと大量に購入するのでここで買います。(7500円以上送料無料いかだと2000円w)
熱収縮チューブは1mm〜2mmをたくさんと10mm以下を1mずつあれば結構いけます。
色つきはLRや+−の区別に少しずつあると便利です端末だけ変えておくとか。
あると便利なものはまずバイスです。
ステレオプラグやD−サブピン(以下母材)にハンダ付けする際に母材を固定するものがないと半田ごてと半田で手がふさがるため動いてやりにくいです。
同じように母材と線材を仮止めするヒートクリップや線材を一時貼り付けるためのマスキングテープなどもあると便利なときが有ります。
あとD-サブの圧着にワイヤーストリッパ(ペンチ類で代用可)聞くまでも無いと思うけど半田こての台とこて先クリーナー(スポンジ等)・熱収縮用の熱源はあるんだよね?
失敗してときようのハンダ吸い取り線か吸い取り機もあったほうがいいよ。
書込番号:13215195
千石は質問したら買えるのですか!
まったく知りませんでした。
それにしても送料2000円は痛いですw
そんなに高い買い物をするわけでもないのにちょっと困りました。
この際まだ半田こて・半田・熱収縮チューブやらなにやら買っていないので、一気に買おうと思います。
まだ半田こては使ったことなくて今回初めて使うから家にあるボロイやつを使おうと思ってましたが、Myこて買ってみようと思います。
そこでもう一つ質問させて下さい^^;
送料無料にするために千石電商で全て買い揃えようと思うのですが、30W・60Wやセット品などいろいろありますが、正直に言ってどれを買えばいいのかさっぱりわかりません^^;
半田こて・クリーナーや台はセットではなく単品で購入していこうと思いますが、どういったものを揃えていけば7500円という壁を越えることができ、且つ無駄のない買い物をすることができるでしょうか?
是非こういった物の買い物術を教えて下さい!
書込番号:13215375
まず千石なら1万円ですね。(基本が450円)
7500円はMOUSERです。(こちら海外です)
書込番号:13215425
あぁMOUSERというショップなら7500円以下なら2000円の送料がかかって、千石なら10000円以下なら450円ということでしたか・・・勘違いしてまいた^^;
ところで半田ですが、千石の1.2mmの音響部品用ハンダという者で大丈夫でしょうか?
あと半田こてですが、何ワットの物がおすすめでしょうか?
書込番号:13215461
30wで十分です。
あまり長く電源付けたまま使うとこて先がすぐにだめになりますので注意してください。
半田はそれはおそらく鉛入りのものなので使いやすいです。
慣れてない人にはそちらを使いといいでしょう。
慣れたらオヤイデとかで売ってる鉛フリーの奴のほうが音はいいんですが使いにくくなります。
あとこて台はセットのものより出来れば丸型のもののほうが安定感があり安全です。
一応付け足すと温調はんだこて PX-201のようなもののほうがホントはいいんですが高いと感じるかもしれませんね。
書込番号:13215537
PX-201は高くて手が出せそうにないです^^;
とりあえず100均のイヤホンを分解して半田の練習をして本番に臨んでみようと思います。
10proとリケーブルを買うのは来月になりそうですが、うまく作れたらレビューに書いてみようと思います。
今回はいろいろと教えていただきありがとうございました。
書込番号:13215617
10Proはまともに鳴らそうと思うと、ケーブル代が2万くらいかかるよ。
IE8辺りもケーブルは変えたほうが良いけど、ショートケーブルでも十分なので、数千円で行ける。
書込番号:13158573
私もリケーブルをすることを薦めます。
低音は完全にIE8が勝ります。それでも10Proの低音の沈みはなかなかのものです。
中音域の篭りが10PROの最大の欠点です。これはリケーブルを行うとスッキリと篭りが消えてくれる場合が多いです。
高音域は、華やかに鳴らしてくれますが伸びきる少し前で止まってしまうので人によっては物足りなく感じるかもしれません。これもリケーブルで改善できます。
音場に関しては、IE8は同じ土俵に立てないほど広いです。
純正ケーブルにはいろいろと癖がありますが、この篭りが音場を広げることに一役買っていると思います。ヴォーカルを聴く上では音が歪みすぎて変な音に聞こえるかもしれませんが、クラシックやオーケストラなどを聴くときはまるで演奏会場にいるかのように聞こえます。良質な素材でのリケーブル後は音場はさらに広がりますがすべての音に輪郭が付きすぎて、反響が感じにくくなります。
書込番号:13166388
訂正です
IE8が同じ土俵に立てないほど10PROの音場は広いです
書込番号:13167049
[イヤホン・ヘッドホン]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
イヤホン・ヘッドホン
