- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
このページのスレッド一覧(全29スレッド)
0 | 2 | 2005年1月30日 19:24 |
0 | 4 | 2005年1月23日 14:57 |
0 | 2 | 2004年12月23日 23:05 |
0 | 7 | 2004年11月13日 01:18 |
0 | 1 | 2004年11月12日 23:36 |
0 | 1 | 2004年10月22日 20:57 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS8000
私の知識ではMDR-DS4000とMDR-DS8000の違いは、密閉型とオープンエアー型の違いぐらいなのですが。サラウンドヘッドホンとしてはどちらが優秀なのでしょうか?長時間装着の疲れよりはサラウンド感を優先させたいのです。ご教授よろしくお願い致します。
2005/01/30 13:14(1年以上前)
難しい質問ですね。
聞こえ方は各個人で違うものですから、どちらがどうだとは言えないと思います。
ただ、密閉型とオープン型ですから、周囲の雑音が影響するのは間違いありません。
それと、スピーカー口径が40mmと50mmですので、低音の響き方がDS8000の方が上回るでしょう。
いずれにしても、電器店などで実際に聞き比べた方が納得いくと思いますよ。
書込番号:3856664
2005/01/30 19:24(1年以上前)
了子の桜02さん早速のご返事有難う御座いました。上野のヨドバシに2機種とも置いてあると聞いたので、視聴できるか行ってみます。無ければ有楽町のソニービルに出向いてみます。有難う御座いました。
書込番号:3858259
ユーザーではないのですが、↓を見ると赤・白のピンジャックがあるのでそちらに繋げることになりそうです。
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/headphone/acc/feat.cfm?PD=839&KM=MDR-DS8000
確認したいのですが、白と黄色の端子との事ですがそれは出力でしょうか?
当然ですが入力端子では音は出ませんので。
黄色は映像端子なので音声は白ですね、白のみなら音声はモノラルになっています。
モノラルをステレオに接続するためのケーブルがあるので、それを使うことになります。
http://www.victor-service.co.jp/jvc/avcord/Search1.asp?Set=1&Rule=Third&Sort=Sound&SeedNo=1&Visual1=P-PlPr
ただし、単純にモノラル音声を左右に振り分けるだけなのでステレオになる訳ではありません。
書込番号:3819390
2005/01/23 11:35(1年以上前)
モノラル音声を左右に振り分けるというのは、5.1chはきけないのですか?
書込番号:3822013
2005/01/23 14:40(1年以上前)
MDR-DS8000ユーザーです。
5.1ch(DOLBY DIGITAL、DOLBY PRO LOGIC U、DTS、MPEG-2 ACC)サウンドは光デジタルケーブル入力でのみサポートしてますので、アナログ入力では、5.1chは聞けません。
VIRTUALモードのDOLBY PRO LOGIC Uを使えば、2chステレオも5.1ch的に聞こえますが、あくまでVIRTUALですので、5.1ch的感じがするというものです。モノラルだとさらに意味がないと思われます。
音源に5.1ch(DOLBY DIGITAL、DOLBY PRO LOGIC U、DTS、MPEG-2 ACC)サウンドが無いのであれば、この機種を購入するのはやめておいたほうがいいと思います。
コードレスだけならばDS3000とかありますし。
書込番号:3822833
2005/01/23 14:57(1年以上前)
みなさん本当にありがとうございました。本当にたすかりました。いろいろ検討したいと思ういます。勉強不足でした。
書込番号:3822916
SonyのHPに以下の記載があります。
>※接続するDVDシステムの光デジタル出力端子がDVD音声信号を出力しない場>合、デジタル接続でのDVD音声再生はできません
素人の質問で恐縮ですが、以下について教えてください。
1)光デジタル出力端子ってなんですか?
2)DVD音声信号ってなんですか?
3)自分の機材が対応しているかどうか、どうやって調べればいいのでしょうか?
4)DVD音声再生ができないってどういうことですか?
音が出ないってこと?サラウンドが機能しないってこと?
よろしくお願いいたします
2004/12/21 23:38(1年以上前)
おそらく、パソコンでの出力のことを言っているだけなので、光出力端子がついてる普通のDVDプレーヤーでしたら使えますよ。接続するのは普通のDVDプレーヤーですよね?
また、光出力端子は簡単に言えば、赤白黄色の端子わかりますよね?その赤白(音声)部分の上位規格という認識でいいと思います。安物のプレーヤーなどには光出力がついてないです。ご自身のものを確認してみてください。話はそれからですね。
書込番号:3667780
>1)光デジタル出力端子ってなんですか?
その名のとおり、光デシタルケーブルを繋げる為の端子です。
ちなみに端子はDVDプレイヤーデッキなどで使われてる光角型に対応してる端子と、
CDプレイヤー、MDプレイヤーなどで使われてる光ミニピンプラグに対応している端子と二種類あります。
>2)DVD音声信号ってなんですか?
音波をマイクロフォンと言うもので電気信号に変えたものです。
>3)自分の機材が対応しているかどうか、
>どうやって調べればいいのでしょうか?。
その機材の製造元に問い合わせるか説明書の仕様表の音声出力の欄を
見れば簡単にわかるかと思います。
接続する機材が光デジタル出力端子がついてなくとも、
音声信号が出力されていればドルビーデシタルなどの一部の機能が
使えないだけで、サラウンドは機能します。
ざぁっと、自分で分かる範囲で書いてみましたが、
説明が抜けていたら補足お願いします、
書込番号:3676875
先日購入したのですが、ホワイトノイズと、臨場感の無さにがっかりしています。
まずノイズですが、サーっという音が、スイッチを入れると無音状態でも入ります。映画を見ていても、静かな場面ではかなり気になります。本体の電源が入っていない状態、ピッピッっと音が鳴っている後ろでもサーっという音がしています。ボリュームを上げると、ノイズも大きくなります。距離は1メートル、プラズマテレビやその他の電気機器は近くにはありません。
次に、臨場感の無さですが、プロセッサーの限界なのか、そのまま生のソースで2チャンネルとして聞いているのと較べ、5.1チャンネルのモードにしたり、シネマモードにしたりすると、音がチャチくなり、特に低温が減り、また音場の拡がりも消えてしまいます。サラウンド効果があまり感じられず、前から聞こえたり、後ろから聞こえる感じは全然無いです。シネマモードにすると、ただ波形を加工してボワンボワン響かせているだけといった感じになり、発生のニュアンスみたいなものは逆に打ち消されてしまっています。
なので、じっくりソースの情報を楽しみ、製作者の意図を味わいたい私は、普通の2チャンネルとして聞くことになってしまいます。
また、前述のようにワイヤレスにするとノイズがひどいので、ワイヤードのヘッドホンで聴いています。ソニーの最高峰、MDRーCD3000を繋いでいます。こちらでは、やはりノイズはありますが、付属のワイヤレスヘッドホンより大分ノイズは少ないです。おそらくDVDプレイヤー自身が出しているノイズなのかもしれません。
まとめますと、このDS8000は、無線ヘッドホンとしても、サラウンド発生装置としても、私には不満でした。
実際使われている皆様はどうお感じでしょうか。
もしかして、サラウンド感が無いのはともかく、ノイズが乗るのは故障なのでしょうか。
2004/09/30 00:54(1年以上前)
自分の場合、ほんの少しノイズがある程度でそこまで気になりませんよ。下位機種DS3000はもっとします!さすがに音量10(プレーヤーの電源オンで再生はしていない状態)にすればプレーヤーの出してるノイズ?がうるさいですが、実際には2から5で使ってますので問題ないです。個人差、個体差があるのかもしれませんね。ワイヤードではノイズは全くないです。サラウンドはまったくないですか?2chソースの場合、5.1で聞いても大した変化ないときありますけど、5.1の映画は普通に後ろから聞こえますよ。エージングが進めば改善されるかもしれないですね。光ケーブルを高価なものに変えるとか。ちなみに密閉型だとそれほどサラウンドは感じないみたいですよ。パイオニアのサラウンドヘッドホンのほうは関係ないみたいですが……
書込番号:3331639
2004/10/05 11:15(1年以上前)
私も同等の症状に悩まされています。
買ってから2年近くになると思いますが、ホワイトノイズがひどくて音楽鑑賞用にはとても使えません。MDR-F1を有線接続して使用したときには、そのホワイトノイズは感じられませんでした。
いろいろ調べてみましたが、どうもノイズがあるという人とないという人がかなりはっきりしているような気がしてなりません。
私が購入したものと大枚はたいて・・・さんのロットナンバーが同じだとはまず考えられないと思いますし、まずそれによる違いではないと思います。そして不良品とするにも、その書き込みの絶対数が多すぎる気がするので、それもあまり考えられない気がします。憶測だらけで恐縮ですが。
どちらかというと機械周りの環境にあるのではないかのでしょうか。
とはいえ、部屋中の電化製品のコンセントを抜いて、DS8000をコンセントに直刺ししたところで全く変化がありませんでした。
音響関係の知識は皆無なので、とりあえず今度下のほうに書かれていた、VA好きさんのACアダプタを銅テープで巻く方法で、ノイズがいくらか消えないか実験してみようと思います。
結果が分かり次第報告します。
長文失礼しました。
書込番号:3350781
2004/10/07 01:28(1年以上前)
先日の実験をやってみました。
結果は音質は上がった・・・ような気がしますが、肝心のホワイトノイズの減少は感じられませんでした。
ついでに本体を分解して、内壁部分に銅テープを貼って、本体から出るノイズを減らそうと企んだのですが、これも効果は感じられませんでした。
ノイズの少ないデジタル転送のはずなのになぜ?と、改めて実感させられました。
このホワイトノイズの解決策は、何かないものですかね。
書込番号:3357414
2004/10/09 04:06(1年以上前)
過去にもっと大枚はたいてさん、どうもです。
ホワイトノイズの件ですが、付属ヘッドホンの場合ボリューム5の位置が最もノイズが少ないようです。結局の所 仕様 ということでしょう。
自分のDS8000は他の不具合がありまして設計部門へ送りましたが、ホワイトノイズについては問題無いそうです。
本体を分解された用ですが、プロセッサー部のことでしょうか。内壁に張るよりICに張った方が効果が大きいと思います。またACアダプタの改良についてですがコアフィルタを付けました?改良前の物と比べると音の分離が良くなっていると思うのですが。
いずれにしろノイズ酷い場合、メーカーと相談するのが良いと思います。
書込番号:3364342
2004/10/09 22:33(1年以上前)
VA好きさん、返信ありがとうございます。
本体というのはプロセッサー部のことでした。
またコアフィルタもつけてみたのですが、私の耳では劇的な変化を感じ取ることはできませんでした。
やはりこのホワイトノイズは仕様だったのでしょうか。
店で視聴したものと比較しても大差はなかったようなので、映画鑑賞とゲーム用として、これからも仲良く付き合っていこうと思います。
最後に、本来ならばVA好きさんの記事に対しても返信をすべきだったのかもしれませんが、数ヶ月経っていることもあって見られることはないと思い、返信をしないでいました。この場を借りてお詫びを申し上げます。
書込番号:3367267
2004/10/23 14:54(1年以上前)
最近MDRCD3000買いまして、試したところノイズありますね。他のヘッドホンはしなかったですが。一般的にインピーダンスが高いものの方がノイズはないといわれてますので、CD3000は低いほうなんで、たぶんそのせいだと思います。高いのをためしてみては?
書込番号:3415429
2004/11/13 01:18(1年以上前)
Headphone端子に[audio-technica Open Air Headphone ATH-AD10]を接続しています。
Noiseは消え, 中低音に厚みが加わり, 聴き疲れしない。
電池無用。DS8000に対して[側面/背面]の位置にいても大丈夫。
DS5000を使用していたときも, この[Open Air Headphone ATH-AD10]に助けられました。
一時的にDS5000と[SONY MDR-F1]の組み合わせで使用しましたが, いまいちでしたね。
[SENNHEISER Open Air HD650]は Audio Shopにて(通常のHeadphone Ampで)視聴いたしましたが,理想的です。
まあ 上を見たらキリが無いという事でしょうけれど, Headphoneに関するUser同士の情報交換は有意義です。
実際にDS8000と組み合わせて使用しているUserから直接 感想が聞けるのは大歓迎。
書込番号:3493468
通常パソコンを使ってDVDを見ているのですが、
良い音で楽しみたいので購入を検討しています。
そこで質問です。
パソコンのIEEE1394端子と光接続端子を別売り
ケーブルで接続し使用することは可能でしょうか?
2004/11/12 23:36(1年以上前)
もう賞味期限切れかもしませんが, この[ネタ]は私も大いに関心が有ります。そこで ちょっと 書き込み。
USB接続なら種々の製品が出ていますね。
(1) 私は[ONKYO UD-5]を使用しています。
PC本体内のNoiseから開放されるため,最も優れた[Sound Device]の1つとみなされています。
※[PC]→(USB Cable)→[UD-5]→(光Cable)→[MDR-DS8000]という接続です。
(2) でも これだったら,[PCのUSB-Port]に直接
[audio-technica USB Digital Headphone ATC-HA7USB]を接続すれば,
単品でOK。
[Digital Tuner]との兼用を狙うのなら, [UD-5]+[MDR-DS8000]
[PC]のみの使用を考えるのでした, [ATC-HA7USB]
といったところでしょうか。
[ATC-HA7USB]自体は [5.1Channelサラウンド機能]は無いでしょうが,
DVD再生Softが その機能を代替してくれますよね。
書込番号:3492924
このMDR-DS8000ってバーチャルドルビーデジタルに対応していないのでしょうか?
dtsバーチャルには対応しているようなのですが。
5100は対応しているそうなのですが5100の方が音質がいいということはないのですか?
何かご存知の方がいらっしゃったらお願いします。
2004/10/22 20:57(1年以上前)
当然ドルビーデジタルにも対応してますよ。DTSそのほか、ドルビーデジタルサラウンドEX、DTS-ESの6.1にも対応してます。5100の上位機種という位置づけなんで、音質が劣っていることはないと思いますよ。5100ってあんまり売っているところないのでは?
書込番号:3413061
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
イヤホン・ヘッドホン
