このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年6月21日 20:53 | |
| 0 | 2 | 2011年2月12日 21:19 | |
| 1 | 2 | 2010年10月25日 01:40 | |
| 1 | 5 | 2009年5月28日 15:57 | |
| 0 | 11 | 2009年2月10日 21:13 | |
| 2 | 12 | 2008年10月21日 23:25 |
イヤホン・ヘッドホン > STAX > SR-001MK2
ついに、ニカド電池KR-1100AAU MZの端子が折れてしまいハンダ付けしたのですが、これも取れてしまいました。その後はうまくハンダ付けできず、熱でプラスチックカバーを溶かしてしまう始末。
さらに、電池の持ちが急速に落ちているので、諦めて新しい電池を買おうと思います。
後継として、WELL LINKのN-1000AA MZがあるようですが、使われている方はいらっしゃいますか?また、その感想は?
あるいは、他の電池でのお薦めはありませんか?
純正ACアダプターも持っていますが、KR-1100のようなボーカルの声のしっとり感がなく、やはり電池にしたいと考えています。
自己レスです。
WELL LINKのN-1000AA MZの音はアダプター電源より良いです。
残念ながら急速充電 非対応だそうですが。
書込番号:16279981
中古のSR-001MK2を買いました。
音質はとてもいいです。満足します。
でもバッテリーを使うと、短いですね。
で、うちのソニー製のES455は使えるのかなって思って、このスレを書きました。
ES455はもちろん4.5V なんですが、500mAです。
SR-001MK2の説明書では300~400mAのものが大丈夫なんですけと、500mAがいけるのかなって。
もし言葉がおかしかったら、気にしないでください。
スレ主はにほんじんではないです。
どうもありがとうございます。
使えるでしょうが,変なアダプタを使うと,余り芳しくないのも有りますょ。
小生映像屋ですが,映像系製品でも,電源系のトラブル(アダプタ)が多い最近の傾向です。
書込番号:12646166
そうそう。
電極の極性は合ってますょね。
書込番号:12646177
eneloopのMobile Booster KBC-L2ASにUSB電源ケーブル用いて001MkIIに電源供給をしようかなと思ったのですが、eneloopの電圧5Vというのはやはり危険なのでしょうか?もし大丈夫ならUSB出力が二つついているので、外出先でiPhoneと同時に充電できて便利なのですが…
エネループ自体,小生的に音質が好く無い二次電池と見て居ます。
エネループを普通な充電では,音空間が乏しい音を出してましたょ。
書込番号:10692814
もう見てないかも知れませんが
一応試すなら自己責任と言う前提ですが
外部電源のポートならもともと4.5Vのアダプターに対応していますし
私自身、自作充電池(1.2V×4で4.8Vです)で使っていました
Mobile Booster KBC-L2ASではないですがUSBの変換コネクタで使ったこともあります(ノイズを拾うので使っていませんが)ので大丈夫ではないでしょうか
書込番号:12111208
音が立体的に聴こえて、さらにポータブルで使えるイヤホンやヘッドホンを探しています。
立体的に聴こえるというのは頭の後ろとか顔の前とかから聴こえる感じです、
バーチャルサラウンドみたいな感じでしょうか、
STAXの製品は独自のコンデンサ型で、5極と聞いたもので、立体的に鳴るのではと思い
こちらに質問をしてみました。
素直に「SU-DH1」を買って、普通のヘッドホン/イヤホンを使いましょう。手軽にサラウンドが味わえます。
http://victor-direct.jp/shop/item_detail?category_id=5602&item_id=46698
>STAXの製品は独自のコンデンサ型で、5極と聞いたもので、立体的に鳴るのではと思いこちらに質問をしてみました。
5極? よく意味が分かりませんが、ケーブル端子のことでしょうか。もしそうなら全く関係のない話です。
書込番号:9606573
こちらに良く似た質問がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=2/CategoryCD=2046/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#9602187
書込番号:9607167
リアブロさん
ありがとうございます、かなり解決してきました、5極端子の事は自分の間違いでした、すみません
http://hp.vector.co.jp/authors/VA009014/page02/jpn/freew_fbmp3_vr.htm
また質問なのですが、上記のURLのソフトは音が立体的に鳴るエフェクトをかけてmp3等にする
らしいのですが、これと「SU-DH1」を組み合わせたらより立体的になるのでしょうか?
組み合わせ的には…
@:「普通のmp3をipod等へ」+「SU-DH1」+「ヘッドフォン」
A:「FabulousMP3でmp3を作ってipod等へ」+「ヘッドフォン」
B:「FabulousMP3でmp3を作ってipod等へ」+「SU-DH1」+「ヘッドフォン」
この3つの組み合わせが浮かぶのですが、もしかして「FabulousMP3でmp3を作ってipod等へ」って
「SU-DH1」があれば無意味だったりするのでしょうか
take a pictureさん
ご指摘&回答ありがとうございます。
この音響効果(バーチャルドルビー)が付いているmp3プレーヤーってあるのですか?
あとヘッドフォンとかって値段が高い方がより立体的に聴こえるのでしょうか?
書込番号:9607483
P・E・S・Tさんが挙げられてるFabulousMP3のバーチャルと、のドルビーヘッドホン(SU-DH1)のバーチャルとでは目指す方向が違います。前者はDSP処理で擬似的にバイノーラル録音を再現し、ヘッドホン特有の違和感を減じて、前方へのステレオ的な空間の広がりを得ようとするもの。
後者は5.1chサラウンドをヘッドホンでの再現を目指し、前方というよりは360度の包み込まれるような物を再現する事になります。
音楽を聴くことがメインなら、FabulousMP3のほうが向いてる可能性があります。(聞いたことが無いので責任は持てないですが)バイノーラル録音された物なら、ネットで探せばいくつかサンプルもありますから、それを参考にするのも良いと思います。あとSU-DH1は映画やゲームなどの用途向いてると言えるでしょう。付け加えるならそれぞれ別の用途に向いているので、一緒に使う物ではないですね。
http://bbsitake.hp.infoseek.co.jp/binaural.htm
書込番号:9607818
リアブロさん
おかげさまでかなり答えにたどり着く事が出来ました。
FabulousMP3が良さそうです(^^)
用途も通勤で音楽を楽しみたいというもので(最初に言わずすみません)
後はヘッドホンやらイヤホンでより立体的に聞こえるものを探してみます。
リアブロさん、それからtake a pictureさん、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:9616142
SR001MK2のイヤースピーカの平型コネクタをSR003のような丸型コネクタに
改造したいのですが、具体的にどうすればよいか、丸型コネクタの入手先
など誰かご教授願います。
半田ごて作業はできます。
他のドライバーに繋ぎたいのならSTAXでSR003用のコードを注文した方が
安心じゃないのかなぁ。
書込番号:8869587
そのSR003用のコードというものはコネクタの変換プラグなのですか?
どのようなものなのかもっと詳しく教えてください。
できれば参考になるサイトのアドレスを貼っていただければありがたいです。
書込番号:8870031
丸型コネクタにするとドライバーユニットはどうするのでしょう?
ケーブルをSR003用として直接STAXへ取り寄せはできますが。
書込番号:8871692
tokyo-3さん
丸型コネクタを入手されてSR001MK2とSR003を兼用で使われるんですね?
それならばSR003用のケーブルを入手してイヤースピーカー端子を差し替えによって
兼用になります。但し抜き差しが頻繁になれば端子が破損する恐れがあります。
当然、丸型コネクタになるとドライバーユニットが要りますが。
それともこういったものを望んでいるのですか
http://apuresound.com/images/cables/electrostatic/001/
書込番号:8872020
たまたまドライバに使える真空管を見つけたので、真空管ドライバを作ろうとおもっていました。SR-001MK2にはオペアンプの取替え、トランジスタの取替え、
コンデンサの取替え、鉛蓄電池の使用、ロジックICの高速化などさまざまな
悪戯をしましたが、大きな改善はありませんでした。イヤースピーカ本体は高評価ですのでドライバのみの乗換えをしようとおもったのです。
実を言うと、このイヤースピーカの装着性の悪さに疲れてもうこの改造からは手を引こうと考えています。いい音でしたが、SR-001MK2とはお別れです。
今後はダイナミック型か、バランスドアーマチュア型に乗り換えます。
ヘッドホン・イヤホンなんでも掲示板にも、「3万円以内のヘッドホン選び」
という題で質問をしております。皆さんはヘッドホンに詳しいとおもいますので
そちらの質問にもどしどしと返信をよろしくお願いします。長文失礼しました。
書込番号:8872047
私もこの機種に惚れ込んで以来、電池をLi-IONにしたり、電解コンを交換したり、といろいろ手を入れ、電池と電解コンを変えたときには歪み感も、Dレンジも改善され、すばらしい変化があり毎日とても満足して聴いています。私の場合は、イヤーパッドとの相性も良く、長時間付けながら歩いていてもずれたり、何も問題なく大変調子が良いです。基本的な作りはしっかりとしているので、飽きずにこれからも楽しめそうな一品だと思います。
ところで、オペアンプも換えられた、とのことですが、換えられたメーカーと型番を教えていただけませんか?追試をやってみたいので。本機に付いているNJM062は超低消費電力品のため、所謂オーディオ用の数ミリアンペア食う物だと電源がドライブできないので。
もう見てらっしゃらないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:9042321
私自身は交換したことはありませんが
オペアンプについてとあるサイトにてAD822というオペアンプに交換した画像を見た記憶があります。
他にLME49721という物も使えるかもしれません。
あまり参考にはならないかもしれませんが一応報告させていただきます。
書込番号:9050103
私がいま使っているのはテキサスインスツルメンツのTLE2072というものです。型番から解るようにTL072の改良品です。RSコンポーネンツで買いました。一個で470円です。ただ、これは最初から付いてくるTL062と違い、DIPパッケージですのでTL062のようなSIPパッケージに変換しなければなりません。私は16ピンのICソケットを二つに割り、その上に8ピンのICソケットをさして、ソケットの足同士を銅線で繋いで変換しました。音はそれまでに試してみたTL072、082よりは好みです。私は貧乏人なので高級品は使えません。
余計なことかもしれませんが、ドライバに使われている汎用ロジックICの交換が一押しです。本機に使われている74HC14というICは設計が古く、電力を食います。これを交換することで電池の持ちを心持良くする事ができます。具体的には74VHC14などをお勧めします。パッケージはSOPです。どうぞお試しあれ。
PAPYOカイロさんへ
このドライバに使えるオペアンプは、JFET入力で2回路搭載品となります。データシートを見れば解りますが、AD822は上記の条件を満たします。しかしLME49721はJFET入力のオペアンプではないため使えません。あしからず。
ちなみにJFET入力のオペアンプは
テキサスインスツルメンツのTL082,TL072、TL062
ナショナルセミコンダクタ(LME49721の製造元)のLF353、LF412、LF442
アナログデバイセズのAD822
が有名です。どれも安価なものです。こちらもお試しあれ。
書込番号:9051847
PAPYOカイロさん、tokyo-3さん、早速の情報ありがとうございます。
とりあえず、私もRSコンポーネンツさんにTLE2072発注かけました。かなり素性の良さそうなデバイスですね。
SR-001mkIIのドライバ基板で、オペアンプ部の電源のレギュレーションを測定した結果、TLE2072レベルの負荷が電源の特性が出るぎりぎりくらいかな?という感じですね。これより負荷が大きいとかなり電圧が下がってしまい、トランスを改造しないといけなくなってしまいますね><。
トランスにつながっている100Ωと平滑コンは換えられましたか?場合によっては換えた方が良いかもしれませんね。デバイスを紹介いただいたので、いろいろといじってみます。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:9060406
tokyo-3さん、こんばんは。
本日、TLE2072が到着、早速付け替えましたが、情報量がすごく多いですね。これはいいです。他に、低消費電流で、良い物を探さなければ!!!
ところで、低圧の電解コンデンサはMUSEに、フィルムコンはEROに、電池はLi-IONに変更し、トータルとして、音の粒がきれいに分離し、音が広がるようになった感じがありましたが、オペアンプの交換で情報量がアップし、本機の底力を見せつけられたような気がします。ただ、ノーマルではLi-ION1本で8時間もってましたが、オペアンプ換えたので3.7V駆動時の消費電流が275mAから290mAとなり、その分持ちが悪くなってしまいましたが、音には換えられませんもんね。
トランス、作り替えたいです。もっと2次側の電流を取れるようにしたいです。OPA2604で鳴らしたいんですよね。それにはもっと2次側で電流取れるようにしてやらないと。
ともあれ、良いデバイスをご紹介いただきありがとうございました>tokyo-3さま
書込番号:9072094
初めて書き込みいたします。
iPod5G+ゼンハイザーPX200で洋楽(ロック、ポップス)、ジャズなどを楽しんでいます。ただ、通勤などで日常的に使用せず、特急電車や高速バス、航空機などでの出張、旅行のとき、時間つぶしと外界の音(会話、アナウンスなど)を遮断する目的で使用しています。大音量で使用することは滅多にありません。
なぜPX200かと言いますと、iPod付属のようなイヤホンタイプを長時間使用したことで外耳炎になったことがあり、耳全体を覆うタイプは耳の周りに発疹が出来てしまう(そもそも携帯しにくい)ので、比較的小振りで耳に軽く当たる点が気に入り、密閉式なので遮音に優れるからです。
ところが最近、PX200をケースに入れて持ち歩くのが邪魔に感じ、自宅のプリメインアンプのヘッドホン端子に繋いでも大していい音がしていない(低温の瞬発力に欠け、うっすら曇りがかかったよう)、飛行機でキャビンアテンダントの話しかけに気付かないなど、何かと不満を感じていたとき、妻がカナル型イヤホンを使い始めたので借用してみたところ、耳穴に差し込んでも耳に異常は生じませんでした。そこで、カナル型で高音質なものを探していたら、こちらのモデルが気になっているところです。
これまでのクチコミを見てますと、音が漏れ易い、遮音性が低いと言った点が指摘されていますが、公共交通機関で使用する際、大音量でなければ音漏れを気にしなくても大丈夫でしょうか(エコノミークラスの隣の席の人に迷惑はかからないでしょうか)。また、周囲の雑音は、音楽再生中は気になりませんでしょうか(少しは音が通った方が、キャビンアテンダントの呼びかけに気付けるのではないかとプラス思考です)。
それと、現物を見たことがなく、HPの写真から判断して、イヤホンは筒状の先端にイヤーパッドが付いていて、それを耳穴に差し込むのかと想像しているのですが、間違いありませんでしょうか。また、イヤーパッドはリング状に見て取れるのですが、耳穴に差し込んだとき、傷みや部分的な圧迫感というのはありませんでしょうか。
このモデルの魅力は、ヘッドホンアンプが付属していてiPodのヘッドホン出力の力不足を気にしないで良いこと、そして何より音が良いということです。ただ、アンプを携帯することで荷物が増えるのですが、良い音で聞けるのなら、我慢できる範囲です。PX200の空ケースを鞄に入れておくことの方が、無駄に感じます。
家ではアキュフェーズでノーチラスを鳴らしており、音には拘っている方だと思います。イヤホンとは言え、高価な買い物だけに、皆様のご意見を参考にしたいと思っています。よろしくお願いします。
SR-001MK2を愛用しています。
確かにその通りですが、音量にもよります。私は新幹線で使ってたことがありましたが、車内のノイズにかき消されて音漏れが聞こえない程度まで気にならないレベルになります。
音漏れする音も他のイヤホンと違って、シャリシャリした耳障りな音ではなく、そのまんまの音が漏れますので、目立ちにくいと思います。
もっとも私は、難聴も怖いので、外出時はボリュームは控えめですので、どこまで参考になるのかは、不明です。
それと、遮音性は、全くありません。ダイレクトにそのまま伝わってきます。 (^_^;
装着感ですが、ヘッドバンドがあるカナルタイプって感じです。
・・てゆうか、旧タイプはヘッドバンドがなく、まんまカナルタイプだったので(笑)
ですので、カナルタイプと同じ装着感だと言っていいと思います。
私の場合は、ヘッドバンドの圧がきつくて耳穴が痛かったので、ヘッドバンドをちょっと逆に曲げて、広げて圧を弱くして、そういったことがなくなり快適に使用できるようになりました。
SR-001MK2が外で使うことに適したヘッドホンかというと、携帯性が我慢できるのであれば、また、それなりに静かな野外ではいい感じに使用できると思います。
ただ、通勤時の列車や賑やかな町中では?かなと感じます。
遮音性が全くないので、音楽が外のノイズにかき消されて楽しめない感じです
かと、大音量で聞くぐらいなら、遮音性の高いヘッドホンのほうが、音にも
耳の為にも合理的な選択だと思います。
音質に関しては、ギラギラした感じもなく、自然なテイストで聴き疲れのない音です。
国内メーカー他社でよくあるような、やたらとクリアーなこともなく、地味な印象かもしれませんが、飽きないゴハンのような世界だと思います。
人それぞれ好みもありますし、私の主観で書いてることですので、いざ購入してみると、期待に添えないこともあるかもしれませんが、一度は手にして、実際に使用されてみてはと思います。
オーディオ機器と比べてみれば、2万ちょっとで手に入るというのはリーズナブルな遊びだと思いますしね。
書込番号:8188765
ダーウィン4081さん、
ご回答、ありがとうございます。
なるほど、耳の側に小さなスピーカーを置いているような感覚なのでしょうか。新幹線の後ろの席のおばちゃんの会話がそっくり聞こえてしまうのは考えものですが、耳元で音楽が鳴っていれば、気にならないものでしょうか。
商品の写真にヘッドバンドが写っているのが気になっていたのですが、やはり、ヘッドバンドを使用するのですね。耳に差し込むだけで使用できればと思っていたので残念です。
確かにそうなんです。携帯性には難ありですが、ちょっと拘って使ってみるには面白そうなアイテムです。もう少し悩みは続きそうです。
書込番号:8192036
高く広く青い空のようにさん おはようございます。
[8113830]によれば、001MKUの全面改良の予定があるようです。
これはこれで待ち遠しいです。
オープンタイプですので、騒音に弱いし、刺激的でないにしても
シャカシャカするような曲では注意が必要ですね。
騒音に負けまいとして聴こうとすると必然的に音量を上げざるを
得ないと思います。(これは通勤電車での話です)
ヘッドバンドの件ですが、自身が動かないようなリスニング状態
でしたら、はずして聴く事も可能です。
ヘッドバンドを使う場合は、ゆるゆるにしてイヤースピーカーの
装着部分(楕円)を回転させて最適に聴こえる位置を定めて
聴くようにしています。
(ヘッドバンドを標準装着すると側圧があります。)
このようなイヤホンを使われる場合は、ドックコネクタ経由
(ラインアウト接続)が最適な良さを引き出せると思います。
個人的には耳元にスピーカーを持ってきたような再現性が実に
自然で魅力的であり、カナル型高級イヤホンには無い良さと
感じております。
アップルロスレス以上のような非圧縮音源には、その良さを
堪能できると思います。
書込番号:8193388
ども。こんばんは。
遮音性の高いヘッドホンだと、外部の音がこもって音楽に混ざってくるのですが、遮音性のないSR-001MK2だと、ストレートでクリアな外部の音なので(笑)お客が入って賑やかな喫茶店でBGMが流れている感じです。
ただ、私の場合は大雑把な性格なんで、そう思ってるだけの気もします (^_^;
また、あんまりうるさい環境だと、そういうワケにはいかないと思います。
携帯するヘッドホンなのに、携帯するのに不便で、遮音性が低くて、外部の音にかき消され易いという、携帯するヘッドホンとしては致命的だったりしますが、他にはない拘りのニオイがプンプンして、気になって物欲に負けて私は買ってしまいましたが、悩ませるアイテムだと私も思います。
香川のウォーキングおじさんが、おっしゃる通り、非圧縮音源には、その良さを
堪能できると思いますし、スーパーオーディオCDとかに直接繋げると、使い切れていない実力を知ることができて、私は惚れ直しました。
音源に忠実なだけに、音質の悪い音には、そこそこの音しか出ません。
他のヘッドホンと比べると、その差が大きい感じがします。
ポータブルヘッドホンとしては、欠点が多くて奨めずらいのですが、
それを覚悟で興味があるのなら、おすすめですよ。
書込番号:8196656
かなり遅レスですが・・
こちらには初めて書き込みます。
主さんのお悩みは解決したのでしょうか?たぶんまだですよね^^
私は2年前の健康診断で、「1日30分は歩くように」と言われ、
それなら自宅、会社間約4.5kmを歩いて帰ることにしました。
仕事終わりが大変遅い日は無理ですが、それ以外はほぼ歩いて帰っています。
歩きのお供は当然音楽になります。最初の頃は、5000円位のカナル型(SONY)を使っていましたが、昨年冬から、寒さよけ耳あて代わりになるので、AKGのオーバーヘッドをIPodライン主力+自作HPAで使い始めると、歩きお供でも音に贅沢になってしまい・・
夏になり、もうオーバーヘッドは無理、かといって、前のカナル型は??
なので、6月終わりにえい、とSR-001MK2を購入。音に関してはまた機会があれば
レビューを書きますが、文句なしで幸せでした。でもやはり、遮音性と音漏れは
いかんともし難く、更に今夏の連日35度を超える気温は、STAXに負担がかかりすぎました。秋になれば復活しますが、それまでは・・
と言うわけで、カナル型AKGのK324Pを購入しました。この機種は遮音性は気をつけて道を歩かないといけないレベル。音もれに関しても、エレベーターの中で知人に確認してもらったらOK(IPod音量レベル60%)でした。17オームというインピーダンスなので、50%程度でも十分音量がとれます。音に関しては、低域から広域までソツなく、AKGらしく忠実に鳴ってくれます。高音はややきらびやかな傾向。解像度も同価格帯の中では優秀な方ですが、低音の輪郭が甘い面があります。総合的には満足できるレベルですが、SR-001MK2の代わりになるかといえば
少し苦しい。
と言うわけで、前から気になっていた
「バランスド・アーマチュア方式 2ウェイ3スピーカー(高音域1基/中低音域2基)」のulitimate earsのTriple.fi 10 Proをえいっと購入しました。
モバイルタイプでは、SR-001MK2と対等なのは、これくらいじゃないかと思います。SR-001MK2の2倍近い価格になりますが、これは代役になりました。
細かな音の傾向は違うと思いますが、遮音性/音漏れは安心できて、列車や
飛行機の中で誰にも邪魔されず、自分の世界に浸れます。これは、IPod直さしで
使用しています。最近は気分でK324Pと併用です。
秋になれば、朝通勤時は10 Pro、帰りの歩きはSR-001MK2にする予定です^^
それにしてもSTAXのクラシックシステムが買えるくらい散財の夏です・・
長文、失礼しました。
書込番号:8215853
レスが遅くなり、すみません。しばらく家を空けていました。
香川のウォーキングおじさんさん、
>ヘッドバンドの件ですが、自身が動かないようなリスニング状態でしたら、はずして聴く事も可能です。
安心しました。飛行機や新幹線など、座っているときしか使わないと思いますので、なるべくヘッドバンドは持ち歩きたくないと思っていました。
>ドックコネクタ経由(ラインアウト接続)が最適な良さを引き出せると思います。
過去の書き込みを見ていて、ALOの商品がずっと気になっています。120$のOCCが良いかななどと、思いを巡らせています。
こういう情報に弱い私です。急ぐ訳でもなし、待ってみようかなとも思うのですが、熟成されたこの商品だからこそ、良さがあるのだろうなあと、迷いが尽きません。
ダーウィン4081さん、
>非圧縮音源には、その良さを堪能できると思いますし、スーパーオーディオCDとかに直接繋げると、使い切れていない実力を知ることができて、私は惚れ直しました。
再生能力の高さは、ここで保証されたようです。あとは、踏み切る勇気なのかも知れません。うちのSACDに直接繋げて聞くと、ノーチラスから聞こえる音とはきっと違うんでしょうね。深夜にふと、音楽を聴きたくなったとき、この商品を是非欲しいなあと思うのです。
gurukanさん、
仰るとおり、まだです・・・
>ulitimate earsのTriple.fi 10 Proをえいっと購入しました。モバイルタイプでは、SR-001MK2と対等なのは、これくらいじゃないかと思います。
やはり良いのですね、ulitimate earsのTriple.fi 10 Pro。SR-001MK2に着目する前は、Triple.fi 10 Proでほぼ決まりでした。ただ、なにせ視聴できる店が近所になく、Triple.fi 10 Proの大きさが気になっていて、どうせ大きめのならSR-001MK2でもいいかななんて思ったりしています。それにしても、イヤホンをいくつも購入するほどの必要性(と資力も)がなく、gurukanさんが羨ましいです。お手持ちの組み合わせは、まさに、理想のラインナップです。
出張&旅行ラッシュがもうすぐ落ち着きそうなので、じっくりと検討してみます。
書込番号:8224172
>香川のウォーキングおじさんさん
>高く広く青い空のようにさん
期待大ですね(^^)
書込番号:8393883
高く広く青い空のようにさん こんばんは
001MKUは開放型なので飛行機や新幹線では、騒音に負ける可能性大ですね。
あと音漏れ、実際の経験がないのでよくわかりません。
シュン・しゅんさん
よくSTAXのHPを訪ねるようになってしまいました。待ち遠しいのですね。
全面改良とSR404の上位機種・・・・・・
書込番号:8408246
みなさん こんばんは
>これはこれで待ち遠しいです。
すみません。これをカキコしましたが、記者の勇み足だったようです、
修理依頼のついでに、直接STAXに確認しました。
書込番号:8422798
高く広く青い空のように 様、お邪魔します。皆様、こんばんは。
香川のウォーキングおじさん 様が引用されている[8113830]の発言主のWienerです。私の発言が件の記事の引用の形を
取らなかったため、混乱を招いてしまったようです。以下、引用させて頂きます。
・「新・萌えるヘッド本読本」(白夜書房)P.122より(改行位置は変更)
>−今後の改良や新規シリーズを展開する計画はございますか?
>目黒 ええ、まず001Mk2はもう一度原点に立ち返って、イヤホンタイプとして気楽に使えるものを目指したいと
>考えています。
・私の[8113830]での発言(改行位置は変更)
>先日発売された「萌えるヘッドホン読本」掲載の社長さんのインタビューによれば、404−007Aの中間機種と001MK2の
>全面改良機種の予定があるそうです。
これ以上伝聞の過程を積み上げることは更なる混乱を招く危険がありますので、本社の開発予定や 香川のウォーキング
おじさん 様の確認の内容は、皆様にて直接ご確認頂きますようお願いいたします。
いずれにせよ、私の軽率な発言により 香川のウォーキングおじさん 様や シュン・しゅん 様をはじめ本機種をご愛用の
皆様にはご迷惑をおかけしました。深くお詫び申し上げます<(_ _)>
書込番号:8427526
Wienerさん こんばんは
>様をはじめ本機種をご愛用の
→これ、無用のお詫びですよ。記者の勇み足と書いたのは、STAXでの目指したいとの
構想は常にあるのだけれども、すぐに発売という意味ではないという事らしいです。
私のほうこそ、余計なカキコをしてしまいました。
修理から戻って、久し振りに聴いているのですが、ケンウッドのMGR-A7でのWAV再生音は、
ポータブル用途としてのバランスの良さを充分に発揮してくれます。
ギャップレス再生(WAVのみ)もできるので重宝しております。
書込番号:8533936
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
イヤホン・ヘッドホン
