- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年3月16日 18:12 | |
| 1 | 0 | 2009年11月3日 15:35 | |
| 0 | 2 | 2008年4月27日 21:10 | |
| 0 | 4 | 2009年8月19日 17:50 | |
| 0 | 3 | 2005年7月25日 22:26 | |
| 0 | 8 | 2007年2月19日 10:55 |
イヤホン・ヘッドホン > STAX > SRS-3000
自分的にはすごく満足してるんですが、イヤースピーカーをグレードアップすればもっと幸せになれるという声を某所で見かけました。
SR-404(Limited)や407あたりを考えてるんですが、どんな感じに音が変わるんでしょうか?気になります。
はじめまして、
STAX購入おめでとうございます。
レビューの日にちとレスを立てている日が同じですが、今のところ不満は無いのですよね? なのに直ぐに上のモデルを買うのはもったいないと思います。
アンプの慣らしや、ドライバー部分の慣らしもまだ済んで無いと思います。もう少し使い込んでからグレードアップすればよろしいかと思います。
書込番号:15894201 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。何とか中古を確保できてラッキーでした。
確かにそうですね。当面は202を使うことにします。
書込番号:15894571
はい、それがいいと思います。
それに上のモデルに変えてしまうとSR 202の出番がほとんどなくなってしまうので(苦笑)
でも、SR 407なら中古でよければとあるブログで三万円で売ってますとか言ってみり
(゚O゚)\(- -;
書込番号:15894715 スマートフォンサイトからの書き込み
101の倍数系列のイヤースピーカーはどこにも在庫無いみたいですね。
ちなみに、202,303,404系列と307,407,507系列ってどんな傾向の違いがあるんでしょうか?
書込番号:15894987
連投すみません
>三万円で売ってます
中途半端に安いんで揺れてしまいますw
まあ、202がかわいそうなので買わないですが
書込番号:15895007
303 307は聞いた事が無いので分からないです申し訳ない。
507はヘッドバンドにアジャスターが付いてバンドが下がって来る事がなく快適ですね。
507のみ本革が使われていて、汗のベタつきが軽減されている。 後はケーブルの違い
404 407に比べてノリが良くなっている。
ここは昔からのSTAXファンからしたら低域が出過ぎと感じる人もいると思います。
ですが、あくまでSTAXで低域が増している感じなので、ダイナミック型とは鳴り方がことなると私は感じる。
404 407はが昔からの高域低域ともにフラットに近い鳴り方でバランスがとても良いモデルですね。
407はドライバーの素材が違うので歪みや空間認識が高まっていると私は感じます。
404の音は407とは違うので、どちらも私は使い分けできるかと思うのですが、ここは好みなので(苦笑)
スタックスのアンプで真空管が好きか半導体が好きかでも変わってくるかと思います。
書込番号:15895097 スマートフォンサイトからの書き込み
東京・中野にあるAV機器の専門店フジヤエービックのデジタルスタイルショップが主催する「秋のヘッドフォン祭 2009」でSRS-3000の後継機が参考出品されていたようです。写真で見るとイヤースピーカーはSRS-202のままのように見えます。新型ドライバーの外装は金属と木が組み合わされてSRM-300と同様にそのままイヤースピーカーのスタンドとして使えます。
問題は中身がどう変わってどんな音になっているかですね。早く知りたいところです
下のスレッドでSRS-3000にサウンドカードを接続すると音割れすると質問したものですが、原因が分かりました。
どうやらドライバーユニットのアウト端子につないでいるプリメインアンプからノイズのようなものをひろってしまっているようです。
SRS-3000で聴くときに、プリメインアンプの電源を入れていないと音割れがひどく、SRS-3000の解像度もかなり落ちます。そのため、アンプの電源を入れるか、アウト側のケーブルを外せば改善できます。ただ、結構面倒に感じます…。なにか改善方法ないでしょうか?
普段プリメインアンプはリモコンでスタンバイ状態にしているので、そこからくるノイズかな
?と思って主電源を切ってみましたが逆にスタンバイ状態よりもノイズがひどかったです汗
Sneakerさん 初めまして
据え置きCDPでは症状が出ないとのことでしたのでレスは控えておりましたが、スルーアウト先のアンプ類の電源を
入れておかないと音が歪む、というのは以前使用していたSRM-252Aで経験したことがあります。そういえば、私も
CDPを新しいものに換えたら症状が出ましたね。あわてて252Aの取扱説明書を見たら、インピーダンスの関係で
そうなることがあると明記されていました^^; SRM-300の取扱説明書にはそのような注意書きはないですか?
なお、今使用しているSRM-006tAでは同症状は出ませんし、取扱説明書にもそのような記載はありません。
解決方法ですが、STAXからは「スルーアウト先へのケーブルを抵抗入りのものにすればよい」との回答を頂きました。
が、通常のRCAケーブルの抵抗入りはなかなか見つからず、毎回アンプの電源を入れているうちに006tAへのグレード
アップとなってしまいました…
なお、前スレッドでお聞きになっているケーブル等の注文方法ですが、STAXに電話か問い合わせフォームから直接
問い合わせてみて下さい。方法・値段など適切な教示があると思います。そこらへんは親切な会社ですので。
うまく解決するといいですね(^^♪
書込番号:7721610
Wienerさん、こんばんは。遅くなってしまいすみません。
>そうなることがあると明記されていました^^; SRM-300の取扱説明書にはそのような注意書>きはないですか?
>なお、今使用しているSRM-006tAでは同症状は出ませんし、取扱説明書にもそのような記載は>ありません。
探してみましたが取説にはそのような記載はありませんでした。
>解決方法ですが、STAXからは「スルーアウト先へのケーブルを抵抗入りのものにすればよ>い」との回答を頂きました。
>が、通常のRCAケーブルの抵抗入りはなかなか見つからず、毎回アンプの電源を入れているう>ちに006tAへのグレード
>アップとなってしまいました…
私はこれでもまだ学生の身なのでこれ以上のランクアップは厳しいです笑
それでも近いうちにプリメインアンプは新調したいですが…お金貯めるのに必死です。
>なお、前スレッドでお聞きになっているケーブル等の注文方法ですが、STAXに電話か問い合>わせフォームから直接
>問い合わせてみて下さい。方法・値段など適切な教示があると思います。そこらへんは親切>な会社ですので。
そうですね、以前ダイナ5555に行った時に聞いたのですが、何年か前までは社長が直接納品しに来てくれていたそうです。個人的にこういう点では逆に大企業であってほしくない会社です。近いうちに問い合わせしてみます。どうもありがとうございました。
ところで、こちらの機種は電源ケーブルを交換して使用している方っているんでしょうか?気になります。
書込番号:7730832
こんにちは。昨年の今頃初めてSR-001MkUを購入して以来すっかりSTAXファンになってしまいまい、今回こちらの商品を購入しました。聞き始めた最初は、素晴らしいと感じつつも、少し高域が詰まったような印象をうけたのですが、エージングが進むにつれ解消してきました。しかし、気になることが一点あります。曲によって音が割れてしまうんです。
ドライバーユニットはオンキョーのサウンドカードを取り付けた自作PCにつないでいます。最初はエージング不足だと思ったのですが、どうもそうではないらしく、所有している据え置きのCDプレーヤーに接続した場合は音割れしません。サウンドカード側の出力がおおきすぎるのかとも思ったのですが、出力を下げても低音が強めの曲ではやはり音割れしてしまいます(再生ソフトWinamp ボリューム40%時)
接続方法は、サウンドカード→(アクロリンク6N-A2200U)→ドライバーユニット→(アクロリンク)→プリメインアンプ
といったような状態です。改善方法などわかる方いらっしゃいますか?
話が変わりますが、SRS-3000を購入したとほぼ同時にSR-001MkUが内部断線して逝ってしまいました…保証書が見つからない…参った…
サウンドカードのことはわかりません。
カード側が原因と思われますが、詳しい方のカキコを待ちましょう。
001MKUの断線は、左右どちらかが聞こえなくなる、どこかを押すと
聞こえたり聞こえなかったり問いうことであれば、ケーブル部分ですね。
不幸にして保証書が見つからなかったらレシート。なければお手上げですね。
ケーブルでしたら修理依頼しないでパーツ取り寄せが安く済みます。ついでに
SR003用ケーブルもパーツで取り寄せるとSRS3000にも接続できます。
書込番号:7701985
PC環境は同じはないので・何ともですけど??CDプレーヤーでOKですから..PC環境の何れかにですかね??
ハード or ソフトの切り分け。。
音源・リッピング・ドライバー・再生ソフト・サウンドカード・ケーブルなどなど。。
PC-パーティションきって・OS-再インスト・とか ひとつずつCHECK&TRYですかね☆
書込番号:7705039
すみません、遅くなってしまいました…
>香川のウォーキングおじさんさん
>サウンドカードのことはわかりません。
とりあえず今は再生ソフトの音量を半分程度にして聴いています。ただ、以前はサウンドカードから直接アンプに接続していましたが、ELACのBS203Aで聴いていた時は音割れは感じませんでした。しかし、スピーカーからは大きい音を出せない環境なので把握できていない可能性もあります。
やはりケーブルが悪いようで保証書関係も見つからないので取り寄せしかなさそうです。この場合、通常のSR-001MkUようケーブルとSR-003用ケーブルを購入し付け替えるということでしょうか?ただ、どのように注文すればよいか、また値段がどのくらいなのかがよくわかりません。カタログにもないようですが、ヨドバシとかでも対応してもらえるんでしょうか?
>croix7さん
>ハード or ソフトの切り分け。。
そうなんですよね、自作なので逆に原因がわからないとなんかもどかしいです。手間がかかりそうですが近いうちにシステム変更するかもしれないので試してみます。
書込番号:7709661
遅いレスですが、私のケースも参考までに書いておきます。
自宅のiPodあるいは、iMacから出力した場合、大きな音が出た時に限り、ノイズが入ります。
そこで、家庭用LANを経由して、iMacの中にある音楽データをPS3に回して、PS3のRCAアウトプットからからSRM-300に出力させたところ、ノイズが消え、音質が改善しました。
なので、このような症状が出た場合は、ほぼ間違いなく、PC側のサウンドボード、あるいはその出力端子が原因だと考えられます。
ご参考までに。
書込番号:10020370
Basic System U(SRS-2020)を使っています。
SRS-2020で十分満足していますが、上位のこの機種のことは気になります。
この機種と比べて音に差はどれくらいあるでしょうか?
両方使われたり、比較された方おられましたら、レポートお願いします。
再生環境は何でしょう?
ホームオーディオですか、MP3プレイヤーですか?
書込番号:4301870
ご返答ありがとうございます。再生環境はおもにパソコンのソフトのリリスからローランドのUA-25です。
MP3もWAVも聞きます。
書込番号:4303388
既にSR202があるので、ドライバーの選択ですね(SRM300)。
私の場合はホームオーディオかipod(実験用)です。
イヤースピーカーとドライバーと交互に時間をかけてレベルアップしてきました。
SR-Lambdaという約20年前の(壊れて音が割れる:修理するとSR202に相当します)ものをSRM313で聴くと現代的なきれいな音がします。
更にSRM006iで聴くと温かみがでてきます。
でドライバーに連動してイヤスピーカーをSR303、SR404と変えて聴いていきますと、更に奥深い音が加わります。
おもちゃのようなipodでもドライバーに直結すると、その傾向がよく判ります。
真空管を通すipodの音色はなんともいえませんね(アンプを通してのライン接続ではだめ)。
長くなってしまいましたね。ドラーバーユニットをレベルアップすれば
音質の改善は期待しても良いと思います。
ただパソコン経由の音源は、ローランド製品を経由しても所詮と推測致します。
現在のお持ちのシステムにCDプレイヤーなるものを接続して楽しむと、その音の良さに驚かれると思います。
1枚1枚のCDの挿入は面倒ですが十二分にお釣りがきます。
そうしてSRM300を購入されたらパソコンだけの利用ですと宝の持ち腐れになるような気が致します。
書込番号:4304816
ポータブルCDやPCに接続して、手軽にピュアオーディオ・クラスの音が楽しめます。
音質的には、音域の広さ、定位の正確さ、ニュアンスの再現性、倍音の多さ、どれをとっても100%満足できました。
いままで聴いていたCDも、こんな音が入っていたのか!、本当はこんな音だったのか!と驚きの連続。マニア以外には、音質的に不満を感じる人はいないと思います。
欠点は、ヘッドホンの装着感。約300gと重めなのと、パッドが人工皮革なので夏場は汗疹になりそう。
わたしもこの商品にとても感心があるのですが、装着感だけが難点で、結局SRS-005Aで耳の穴の上にイヤホーンをおいてたのしんでいます。どうしてスタックスは003のようなまるくて蒸れない形に他のイヤースピーカーもしないのか、疑問です。
書込番号:6012609
STAXのコンデンサー型の原理説明にある
「重さが非常に軽い振動板を使用するため、音の立ち上がりや応答性が優れ繊細で歪が少ない聴き疲れのしない音質が得られる」
これをとことん追求していくとあの耳を覆う楕円型、そして究極のSR007型にならざるを得ないのではと思います。
まだ楕円型のユーザーですが、重さも気にならない音質には脱帽です。蒸れは室内環境の整備に頼るしかありませんね。
SR005AのアンプにSR007を一気に購入されて楽しんでいる方もいらっしゃいます。
書込番号:6014488
香川のウォーキングおじさん いつもありがとうございます。このコンデンサー型からでる静電気を利用した切れと煌めきのある音色に魅了されているだけに、装着感がよければ・・・とおもっています。SR−700にしても、おそらく友人から借りて試着したSR−303の楕円に人工皮のイヤースピーカーよりは、蒸れにくいとおもいますが、やはり重さを見ると本体だけで365gですからかなり重いですね。それにやはり高額で手が届きません。理想的にはK701ぐらいの重さや形状で作ってくれたらと、思ってしまうのですがやはり無理なのでしょうね。そうでしょうね。みなさん音質に魅了され重さや装着感のことは二の次ぎなのでしょうね。
書込番号:6014906
dannkoさん こんばんは
私のはSR404で475gです。ヘッドバンドのおかげでなんとか(笑)
001MKUのケーブルを代えてSR003として聴きますとポータブルドライバーユニットとのグレートの差が良く出てきますね。このSR003も実に素晴しいです。
書込番号:6015363
どうもです。このSRS-3000のユニットであるSRM-300といま私が使っているSRS-005AのユニットSRM-252A(ベーシック)では、例えば同じイヤースピーカー仮に香川のウオークおじさんのもってみえるSR-404で聞き比べた場合、明確な音質の差というものは感じられるでしょうか?
書込番号:6016072
すいません、ウオークではなくウオーキングでした。もう一つお尋ねいたいのですがウオーキングおじさんは私のもっている耳穴にあてるSR-003とイヤースピーカータイプのSR-404をお持ちだとおもいますが、反対に同じドライバーユニット:SRM-006Tにつないだとき、やはり音質の差はかんじられますか?おわかりになられる範囲で結構です。
書込番号:6016371
dannkoさん こんにちは
SRS3000のドライバーユニットはSACDとかの最新対策新製品である
SRM252Aより旧いタイプです。SRS3000のドライバーユニットはややポップス向けとどこかで聞いた事があります。
私のは
イヤースピーカー:SR404、SR303、ケーブルの交換でSR003
20年位前の音割れするノーマルバイアスのラムダ
ドライバーユニット:SRM303、SRM006t、SRM007tA、001MKU用
SR404でもSR303でも聴き分けができると思いますが252Aが新しい分SRM3000にしてどれだけ有意義があるかはわかりません。
音質の違いがはっきり出るのはイヤスピーカーのグレートではないでしょうか。
楕円型の最高品SR404とSR303では価格差は1万円もないような価格差ですがSR404は一般家庭用としては実に質の高いものです。
ドライバーのアップよりもイヤースピーカーのグレートアップの方が実感できると思います。
そうして更に良い音をとなるとドライバーユニットのグレートアップとなります。と思います。
SR003に関してはドライバーユニットのグレートに素直に対応していくところがあり、優れた製品ですね。
SRM006tは今はSRM006tAですね。
書込番号:6017125
ありがとうございます。大変参考になります。やはりClassic SystemとSignature Systemでははっきりと音質がことなるのでしょうね。値段の差はけっこうありますんで。今の005Aでおとなしくしているのがいいのでしょうが、気になりますね。もっとはやくSTAXのことを知っていればよかったと思う、今日この頃ですです。
書込番号:6021083
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
イヤホン・ヘッドホン
