- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年3月16日 18:12 | |
| 0 | 4 | 2009年8月19日 17:50 | |
| 0 | 2 | 2008年4月27日 21:10 | |
| 0 | 3 | 2005年7月25日 22:26 |
イヤホン・ヘッドホン > STAX > SRS-3000
自分的にはすごく満足してるんですが、イヤースピーカーをグレードアップすればもっと幸せになれるという声を某所で見かけました。
SR-404(Limited)や407あたりを考えてるんですが、どんな感じに音が変わるんでしょうか?気になります。
はじめまして、
STAX購入おめでとうございます。
レビューの日にちとレスを立てている日が同じですが、今のところ不満は無いのですよね? なのに直ぐに上のモデルを買うのはもったいないと思います。
アンプの慣らしや、ドライバー部分の慣らしもまだ済んで無いと思います。もう少し使い込んでからグレードアップすればよろしいかと思います。
書込番号:15894201 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。何とか中古を確保できてラッキーでした。
確かにそうですね。当面は202を使うことにします。
書込番号:15894571
はい、それがいいと思います。
それに上のモデルに変えてしまうとSR 202の出番がほとんどなくなってしまうので(苦笑)
でも、SR 407なら中古でよければとあるブログで三万円で売ってますとか言ってみり
(゚O゚)\(- -;
書込番号:15894715 スマートフォンサイトからの書き込み
101の倍数系列のイヤースピーカーはどこにも在庫無いみたいですね。
ちなみに、202,303,404系列と307,407,507系列ってどんな傾向の違いがあるんでしょうか?
書込番号:15894987
連投すみません
>三万円で売ってます
中途半端に安いんで揺れてしまいますw
まあ、202がかわいそうなので買わないですが
書込番号:15895007
303 307は聞いた事が無いので分からないです申し訳ない。
507はヘッドバンドにアジャスターが付いてバンドが下がって来る事がなく快適ですね。
507のみ本革が使われていて、汗のベタつきが軽減されている。 後はケーブルの違い
404 407に比べてノリが良くなっている。
ここは昔からのSTAXファンからしたら低域が出過ぎと感じる人もいると思います。
ですが、あくまでSTAXで低域が増している感じなので、ダイナミック型とは鳴り方がことなると私は感じる。
404 407はが昔からの高域低域ともにフラットに近い鳴り方でバランスがとても良いモデルですね。
407はドライバーの素材が違うので歪みや空間認識が高まっていると私は感じます。
404の音は407とは違うので、どちらも私は使い分けできるかと思うのですが、ここは好みなので(苦笑)
スタックスのアンプで真空管が好きか半導体が好きかでも変わってくるかと思います。
書込番号:15895097 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。昨年の今頃初めてSR-001MkUを購入して以来すっかりSTAXファンになってしまいまい、今回こちらの商品を購入しました。聞き始めた最初は、素晴らしいと感じつつも、少し高域が詰まったような印象をうけたのですが、エージングが進むにつれ解消してきました。しかし、気になることが一点あります。曲によって音が割れてしまうんです。
ドライバーユニットはオンキョーのサウンドカードを取り付けた自作PCにつないでいます。最初はエージング不足だと思ったのですが、どうもそうではないらしく、所有している据え置きのCDプレーヤーに接続した場合は音割れしません。サウンドカード側の出力がおおきすぎるのかとも思ったのですが、出力を下げても低音が強めの曲ではやはり音割れしてしまいます(再生ソフトWinamp ボリューム40%時)
接続方法は、サウンドカード→(アクロリンク6N-A2200U)→ドライバーユニット→(アクロリンク)→プリメインアンプ
といったような状態です。改善方法などわかる方いらっしゃいますか?
話が変わりますが、SRS-3000を購入したとほぼ同時にSR-001MkUが内部断線して逝ってしまいました…保証書が見つからない…参った…
サウンドカードのことはわかりません。
カード側が原因と思われますが、詳しい方のカキコを待ちましょう。
001MKUの断線は、左右どちらかが聞こえなくなる、どこかを押すと
聞こえたり聞こえなかったり問いうことであれば、ケーブル部分ですね。
不幸にして保証書が見つからなかったらレシート。なければお手上げですね。
ケーブルでしたら修理依頼しないでパーツ取り寄せが安く済みます。ついでに
SR003用ケーブルもパーツで取り寄せるとSRS3000にも接続できます。
書込番号:7701985
PC環境は同じはないので・何ともですけど??CDプレーヤーでOKですから..PC環境の何れかにですかね??
ハード or ソフトの切り分け。。
音源・リッピング・ドライバー・再生ソフト・サウンドカード・ケーブルなどなど。。
PC-パーティションきって・OS-再インスト・とか ひとつずつCHECK&TRYですかね☆
書込番号:7705039
すみません、遅くなってしまいました…
>香川のウォーキングおじさんさん
>サウンドカードのことはわかりません。
とりあえず今は再生ソフトの音量を半分程度にして聴いています。ただ、以前はサウンドカードから直接アンプに接続していましたが、ELACのBS203Aで聴いていた時は音割れは感じませんでした。しかし、スピーカーからは大きい音を出せない環境なので把握できていない可能性もあります。
やはりケーブルが悪いようで保証書関係も見つからないので取り寄せしかなさそうです。この場合、通常のSR-001MkUようケーブルとSR-003用ケーブルを購入し付け替えるということでしょうか?ただ、どのように注文すればよいか、また値段がどのくらいなのかがよくわかりません。カタログにもないようですが、ヨドバシとかでも対応してもらえるんでしょうか?
>croix7さん
>ハード or ソフトの切り分け。。
そうなんですよね、自作なので逆に原因がわからないとなんかもどかしいです。手間がかかりそうですが近いうちにシステム変更するかもしれないので試してみます。
書込番号:7709661
遅いレスですが、私のケースも参考までに書いておきます。
自宅のiPodあるいは、iMacから出力した場合、大きな音が出た時に限り、ノイズが入ります。
そこで、家庭用LANを経由して、iMacの中にある音楽データをPS3に回して、PS3のRCAアウトプットからからSRM-300に出力させたところ、ノイズが消え、音質が改善しました。
なので、このような症状が出た場合は、ほぼ間違いなく、PC側のサウンドボード、あるいはその出力端子が原因だと考えられます。
ご参考までに。
書込番号:10020370
下のスレッドでSRS-3000にサウンドカードを接続すると音割れすると質問したものですが、原因が分かりました。
どうやらドライバーユニットのアウト端子につないでいるプリメインアンプからノイズのようなものをひろってしまっているようです。
SRS-3000で聴くときに、プリメインアンプの電源を入れていないと音割れがひどく、SRS-3000の解像度もかなり落ちます。そのため、アンプの電源を入れるか、アウト側のケーブルを外せば改善できます。ただ、結構面倒に感じます…。なにか改善方法ないでしょうか?
普段プリメインアンプはリモコンでスタンバイ状態にしているので、そこからくるノイズかな
?と思って主電源を切ってみましたが逆にスタンバイ状態よりもノイズがひどかったです汗
Sneakerさん 初めまして
据え置きCDPでは症状が出ないとのことでしたのでレスは控えておりましたが、スルーアウト先のアンプ類の電源を
入れておかないと音が歪む、というのは以前使用していたSRM-252Aで経験したことがあります。そういえば、私も
CDPを新しいものに換えたら症状が出ましたね。あわてて252Aの取扱説明書を見たら、インピーダンスの関係で
そうなることがあると明記されていました^^; SRM-300の取扱説明書にはそのような注意書きはないですか?
なお、今使用しているSRM-006tAでは同症状は出ませんし、取扱説明書にもそのような記載はありません。
解決方法ですが、STAXからは「スルーアウト先へのケーブルを抵抗入りのものにすればよい」との回答を頂きました。
が、通常のRCAケーブルの抵抗入りはなかなか見つからず、毎回アンプの電源を入れているうちに006tAへのグレード
アップとなってしまいました…
なお、前スレッドでお聞きになっているケーブル等の注文方法ですが、STAXに電話か問い合わせフォームから直接
問い合わせてみて下さい。方法・値段など適切な教示があると思います。そこらへんは親切な会社ですので。
うまく解決するといいですね(^^♪
書込番号:7721610
Wienerさん、こんばんは。遅くなってしまいすみません。
>そうなることがあると明記されていました^^; SRM-300の取扱説明書にはそのような注意書>きはないですか?
>なお、今使用しているSRM-006tAでは同症状は出ませんし、取扱説明書にもそのような記載は>ありません。
探してみましたが取説にはそのような記載はありませんでした。
>解決方法ですが、STAXからは「スルーアウト先へのケーブルを抵抗入りのものにすればよ>い」との回答を頂きました。
>が、通常のRCAケーブルの抵抗入りはなかなか見つからず、毎回アンプの電源を入れているう>ちに006tAへのグレード
>アップとなってしまいました…
私はこれでもまだ学生の身なのでこれ以上のランクアップは厳しいです笑
それでも近いうちにプリメインアンプは新調したいですが…お金貯めるのに必死です。
>なお、前スレッドでお聞きになっているケーブル等の注文方法ですが、STAXに電話か問い合>わせフォームから直接
>問い合わせてみて下さい。方法・値段など適切な教示があると思います。そこらへんは親切>な会社ですので。
そうですね、以前ダイナ5555に行った時に聞いたのですが、何年か前までは社長が直接納品しに来てくれていたそうです。個人的にこういう点では逆に大企業であってほしくない会社です。近いうちに問い合わせしてみます。どうもありがとうございました。
ところで、こちらの機種は電源ケーブルを交換して使用している方っているんでしょうか?気になります。
書込番号:7730832
Basic System U(SRS-2020)を使っています。
SRS-2020で十分満足していますが、上位のこの機種のことは気になります。
この機種と比べて音に差はどれくらいあるでしょうか?
両方使われたり、比較された方おられましたら、レポートお願いします。
再生環境は何でしょう?
ホームオーディオですか、MP3プレイヤーですか?
書込番号:4301870
ご返答ありがとうございます。再生環境はおもにパソコンのソフトのリリスからローランドのUA-25です。
MP3もWAVも聞きます。
書込番号:4303388
既にSR202があるので、ドライバーの選択ですね(SRM300)。
私の場合はホームオーディオかipod(実験用)です。
イヤースピーカーとドライバーと交互に時間をかけてレベルアップしてきました。
SR-Lambdaという約20年前の(壊れて音が割れる:修理するとSR202に相当します)ものをSRM313で聴くと現代的なきれいな音がします。
更にSRM006iで聴くと温かみがでてきます。
でドライバーに連動してイヤスピーカーをSR303、SR404と変えて聴いていきますと、更に奥深い音が加わります。
おもちゃのようなipodでもドライバーに直結すると、その傾向がよく判ります。
真空管を通すipodの音色はなんともいえませんね(アンプを通してのライン接続ではだめ)。
長くなってしまいましたね。ドラーバーユニットをレベルアップすれば
音質の改善は期待しても良いと思います。
ただパソコン経由の音源は、ローランド製品を経由しても所詮と推測致します。
現在のお持ちのシステムにCDプレイヤーなるものを接続して楽しむと、その音の良さに驚かれると思います。
1枚1枚のCDの挿入は面倒ですが十二分にお釣りがきます。
そうしてSRM300を購入されたらパソコンだけの利用ですと宝の持ち腐れになるような気が致します。
書込番号:4304816
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
イヤホン・ヘッドホン
