このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2007年5月30日 18:12 | |
| 1 | 2 | 2006年9月25日 21:26 | |
| 0 | 4 | 2006年9月22日 10:17 | |
| 0 | 4 | 2006年9月1日 20:58 | |
| 0 | 6 | 2006年5月31日 12:59 | |
| 0 | 2 | 2006年2月1日 18:27 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > HVT-KD300
本機にはD端子が1系統しか付いていない為、2分配して使いたいと思います。
いろいろと、分配ケーブル等を探して見ましたが、見つかりませんでした。
高級なセレクターには、分配機能が付いている物が有るようですが、なるべく
省スペース(出来れば電源不要)で安価な方法は、無いのでしょうか?
良い方法をご存知の方、宜しくお願い致します。
将来のD入出力の増設や切替を考えて
ソニーのSB−RX300Dが良いのでは?
価格も手頃ですよ!
私は切替と単純分配で2個使ってます。
(リモコン使えるのも良いですね)
書込番号:5672958
http://www.jvc-victor.co.jp/accessory/selector/jx-d77/index.html
http://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-sl5d.html
http://www.hori.jp/products/multi/adapter/d_selector/index.html
この辺はチェック済みでしょうか?
書込番号:5673452
連続レスすみません。
じつは小生も以前、格安のD分配器探してたんですが
なかなか見合うの無かったんですよね・・
(物自体が家庭用にはなかなか・・)
最初はセレクターで我慢してたんですが・・
やっぱり画を比較しながら見たくて
わがまま??
書込番号:5673539
プチ録画さん、口耳の学さん回答ありがとうございます。
電源不要のセレクター(例えばJX-D77など)を、入力と出力を反対に接続し
ボタンを2個同時に押して、無理やり分配は出来ないのでしょうか?
SB-RX300Dについて質問させて下さい。
1)予約録画にも使用したいと思いますが、停電などで一時的に電源が切れた場合
でも入力・出力設定の状態は記憶されたままになるのでしょうか?
2)アスペクト比の情報(ID-1など)は、そのまま出力されるのでしょうか?
書込番号:5676099
単純2パラは
コンポジットと同様に受け側終端75オームの為に不可です。
波形が減水&歪んで正常な伝送が出来ません。
(もし出来ていればそういうコンセプトの分配器が発売されてる筈)
停電後はスタンバイ状態に復帰します。
この時出力信号はOFFされます。
ONさせると以前の保持された出力設定に戻りますよ。
アスペクト比もそのままです。
(アナログ信号そのまま再出力です)
コンポーネント信号で録画ですか?しぶいですね。
書込番号:5676250
プチ録画さん、度々ありがとうございます。
>停電後はスタンバイ状態に復帰します。
>この時出力信号はOFFされます。
私も、しばらくセレクター(電源不要)で我慢しようと思います。
HD画質で残したいので、D3(1080i)で録画しようと思います。
書込番号:5682436
ちなみに停電でも設定を変えたく無い場合には
UPS(無停電電源)を使う方法が有ります。
必要電力は微小なので手ごろな値段の小型のUPSで十分な時間持つと思いますよ、、
(\2000〜\3000くらい??)
他の機器も一緒に繋いだり出来るし。
書込番号:5682673
プチ録画さん、また回答ありがとうございます。
その方法が有りましたか!
実は、PC用にUPSを使用しています。
そちらから電源を取れば良いので、手間が省けました。
書込番号:5691844
素晴らしい!
じゃ、雷対策もバッチリですね。
(小生も以前、画安器のS出力保護の為に格安UPSを
探し回った事が有ったのですが、な〜んだSとVBS両方に
入れとけばOKじゃないか?って、はたと思いついて
購入止めたんですが・・)
書込番号:5691958
マスプロ電工に確かD端子分配器があったような気がしました。1入力3分配。14,000円位?
パッシブ型セレクターでも分配できたと思います。出力と入力を逆に使用すればよいかと・・・。
違っていたらすみません。
書込番号:5719383
コンポーネント信号は75オーム終端系なので、
原理的にパッシブ分配は無理です。
書込番号:5719401
結局、もと質問の方はどうやって解決されたのでしょうか?
こだわればインピーダンスが、、ってことになるが、2台のテレビに映すだけでしょう?
とりあえず、セレクタを逆接続して試せばいいです(費用はたいしたことない)
何10mも引き回すとか、録画するのでなく映すだけならテレビの回路は柔軟です(適用力広いというか、アバウトというか)
D端子(紫)もコンポーネントRCA3端子(緑青赤)も同じ信号です。ビデオ用3端子ケーブルをコンポーネントケーブルの代わりに使っても録画機とテレビくらいの距離なら映ります。
(満足できない画質の人は黄色ケーブル3本使ってください)
コンポーネント=D端子ケーブルと黄色(映像)は75Ω、赤白(音声)は50Ωです。
わたしの環境では一応映ります。赤白で映像流す、セレクタを逆接。
アイオーなどからはビデオ信号を擬似的にD出力する機器ありましたね(5000-1万円)。テレビは1080i入力と表示します。
ここにビデオ信号の分岐の話しがありますが、じつはビデオ信号の2分岐だけならケーブルだけで可能です(^^)
http://okwave.jp/qa1140084.html
NO.1さんの書き込み参照。したがってコンポーネント3端子の分岐はこれを3本使えばいい。
コンポーネント3端子<>D端子は同じ信号だから変換ケーブルと変換アダプタ(コネクタ部だけ)あります。
端子の形状に気をつけるだけです。
書込番号:6386907
お世話になります。
TU-MHD500と600のいいとこ取りとカキコありましたが、具体的にどこなんでしょうか?
今、TU-MHD600を使用していますが、iリンク端子のモデルが欲しくなりTU-MHD500を買い直そうかと思っていましたが「HVT-KD300」の方が機能的に優れていればこの機種を購入しようと思っています。
お分かりの方レスくださいm(__)m
カタログ上の「CATV同一周波数パススルー対応」は言葉を
変えれば「CATV周波数変換パススルー非対応」です。実質
TU−MHD500と同一製品です。
水戸黄門世代に愛される家電メーカーとマニアックな周辺機器
メーカー、買った後のことを考えれば開発元の家電メーカーが
よいと思います。
書込番号:5476206
その書き込みは、発売当初ホームページに記載されていた消費電力がMHD600と一緒(動作時10W、待機時0.1W)なのにもかかわらず、MHD500 と同じiリンクやD4端子を持った製品だったからです。
本体や説明書には、MHD500と同じ消費電力が記載されており(動作時15W、待機時0.2W) もちろんアイオーデータのホームページへの記載ミスで後日修正されています。
書込番号:5477876
愛用していた TT-D2000 が死亡したので、デジタルチューナーを買いたいのですが、基本的にS端子で外部HDチューナーに録画することが多いので、値段重視で探しています。
気になっているのは、この機種は出力1と2で、たとえば出力1はテレビ用で「データ取得中」とかチャンネル切り替え時に番組名とか出て、出力2は録画用でそういった表示が無いといったような切り分けはありますでしょうか?
東芝チューナーはこの機能があったために、非常に重宝していたのですが、HVT-KD300のマニュアルにはその辺のことが書いてなくて、ちょっと躊躇しています。
逆に他にそういった出力の切り分けがされているチューナーがあれば教えていただきたいのですが、、、、、、
松下の初代地デジチューナーTU−MHD500と同等品で、
RecPotシリーズやD−VHSレコーダーをお持ちの方向け
の製品です。CATV周波数変換パススルー非対応などをご
理解のうえお使い下さい。
この製品は2つ端子に同じ映像を出力します。2つの映像出
力を区別するチューナーは私の知る限りありません。
S端子接続のHDDレコーダーやビデオデッキに「データ取得
中」や番組名を表示せずに録画するには、チューナーの予約
開始時刻をレコーダーより1分早めるとよいでしょう。
書込番号:5464196
> チューナーの予約
やっぱ、そうっすか、、、、、
う〜〜〜東芝ぁ〜〜〜〜デジタルチューナー単品を
復活してくれぇ〜〜〜〜!
書込番号:5464378
>り分けはありますでしょうか?
地デジ対応モデルだとソニーのDST-TX1が出力の切り分けがされて
います。ただ、テレビ出力と比べるとビデオ出力(特にS端子)の
画質が悪いという話もありますが自分使っているかぎりテレビ出力
と比べなければ(^^;わかりません。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2810016
書込番号:5464883
アドバイスありがとうございます。
> 自分使っているかぎりテレビ出力
> と比べなければ(^^;わかりません。
よほどひどくなければ、気にしないたちなので
これにも惹かれますね。
とはいえ、価格が、、、、、、、結構お高いようで。
もう少し、いろいろ漁ってみます。
書込番号:5466685
八王子テレメディアに電話したら,デジタル放送は,すでにパススルーで電波を流しているとのことでした。あわててチューナーの購入を検討しています。(D4端子付きのパソコンディスプレイに接続する予定)勉強不足で恐縮なのですが,一つ教えてください。
各チューナーを比較(アイテムを比較する)してみると,HVT-KD300が最も,タイプや付加機能が充実しているようなのですが,どのチューナーも,CSデジタルだけは,専用チューナーとなっているようなのです。これは,何か理由があるのでしょうか?
たぶんスカパー用のチューナーのことを指されているのかと思います。
http://www.skyperfectv.co.jp/service/
にある「SKY PerfecTV!」と「SKY PerfecTV! 110」は、どちらも似たような番組を放送していますが、衛星や電波が違うものです。「CSデジタル」というと「SKY PerfecTV!」のことを指すことが多いです。HVT-KD300 が使えるのは「SKY PerfecTV! 110」のほうです。
私は、「八王子テレメディア」なるものは知りませんが、普通、ケーブルテレビが送信するのは、「SKY PerfecTV! 110」のほうです。
なお、どちらかといえば専門的なチャンネルが多いのは「SKY PerfecTV!」です。
なお、あと1〜2万円追加すれば、デジタルチューナー内蔵のHDD/DVDレコーダーが買えますので、そっちのほうを選択するかたが多いです。
書込番号:5397248
CSは同じパラボラアンテナで受信出来ないから別チューナーなのではないですか?
書込番号:5397254
まず地上デジタルのCATVパススルーには「同一周波数パス
スルー」と「周波数変換パススルー」があります。
「同一周波数パススルー対応」と表示している製品は「周波数
変換パススルー非対応」と表示すべきものです。CATV局の
多くがUHF帯を使いきっているため、CATV帯に変換してパス
スルーを行なっています。
アンテナ受信であればどれを選んでもよいですが、パススルー
で受信するには「CATV周波数変換パススルー対応」の製品
を選ぶとよいでしょう。
BSやCSの周波数はCATVの同軸ケーブルを通せず、CATV
会社それぞれの方式で伝送するため、また課金管理のために
専用のチューナー(セットトップボックス)を使用します。
CATVの有料チャンネルはスカパー社ではなく、CATV会社
を通じて配信と課金を行います。有料チャンネルはスカパー!
ともCATV各社とも異なります。
書込番号:5397296
ばうさん,口耳の学さん,じんぎすまんさん
大変わかりやすいレス,ありがとうございました。
勉強になりました。
デジタルチューナー内蔵で,CATVパススルー対応の
HDD/DVDレコーダーを検討してみることにします。
書込番号:5397986
始めましていつも利用させてもらってます。
B-CASカードについての質問です。
B-CASカードはメーカー(たとえばパナソニックに付属のものをソニー製品に使う)が変わっても使えるものでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
使えます。
B-CASカードはメーカーが作っているではなく、発行する団体があるのです。
てか、差し替えられないとカードにしてる意味が無いので、、、
書込番号:5122914
ムアディブさん 早々の回答ありがとうございました。
すみませんがもうひとつお願いします。
私の使用のもは、地デジとCSデジはついてません。現在デジタルWOWOWに加入してますが、現在のカードで地デジとWOWOWは新しく
したチューナーでみられますでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:5123660
多分大丈夫だと思いますが、B−CASカードにも若干種類があるようですので付属してきたものを使用する方が良いでしょう。
今回のケースでは地上デジタルが無いときのB−CASカードだと問題がある可能性があります。
WOWOWの契約のことでこのような質問をされているのでしたら心配はいりません。WOWOWに電話すればB−CASカードの変更は無料ですぐにしてくれます。
書込番号:5123867
adekさんありがとうございます。それからムアディブさん
これからもよろしくお願いいたします。
これで一安心です。
書込番号:5124644
地上デジタル放送やコピーワンスへの対応でB−CASカード
のバージョンアップがありましたが、BSデジタルを視聴して
いればダウンロードでバージョンアップされます。
現在のカードでデジタルWOWOWを視聴できていますから、
別のテレビでもデジタルWOWOW、スカパー!110、地上
デジタル放送の視聴ができます。
書込番号:5124789
じんぎすまんさん 詳細な説明ありがとうございました。
機種は決まってませんが今度地デジに挑戦してみます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:5127144
チューナーつきレコーダーが
もはや5,6万円で買えそうなときに
この価格であえてチューナーを買われる方に質問です。
単体チューナーの方が優れている面があるのでしょうか?
もちろん私はコンポなどはすべて単体が好きです。
それは明らかに音がいいからです。
デジタル対応レコーダーが安くなった現在ではそれ程では有りませんが、少しでも安くデジタル放送を視聴したい方には適しているのかも知れません。
その他としては、チューナーが別だと使う方によっては色々応用が効いて便利では有ります。
コンポ等と違い、内蔵されているチューナー等に差は無いと思いますので、高画質・高音質という面ではメリットは少ないと思います。
書込番号:4780336
jimmy88さん どうも有難うございます。
散々悩んだんですが結局チューナーつきシャープのブルーレイ機を
購入しました。
これから企画が出揃うので早すぎると思っていますが、iRINKを搭載
してなおかつムーブに対応しているものが他にありませんでした。
選択の余地がないといった所でした。
貴重なご意見有難うございました。
メディアの高さに涙が出ます。
書込番号:4785270
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
