このページのスレッド一覧(全25スレッド)
1 | 7 | 2008年10月8日 10:57 |
0 | 2 | 2008年8月28日 09:23 |
3 | 5 | 2008年7月24日 13:07 |
0 | 2 | 2008年7月11日 16:15 |
0 | 3 | 2008年6月15日 13:53 |
0 | 3 | 2008年6月9日 21:41 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > 八木アンテナ > DTC110
動きの激しい映像だと、結構頻繁にブロックノイズが出るのですが、こんなものなのでしょうか?
受信レベルは、地上、BS共に、取扱説明書の推奨レベルはクリアしており、BERも問題ありません。
動きの早い映像のみ出るのであれば、どのチューナーでも出ます。
それ以外の場合でも、出るようであれば、欠陥品です。
書込番号:8222689
このチューナーは、ユニデンDT300のOEM商品です。
ユニデンDT300の書き込みを参考にしてください。
書込番号:8222747
早速のレスを、ありがとうございます。
DT300の方も読んでみました。
あまりよい製品ではないようですね。
見るだけならなんとか我慢できるので、勉強代だと思って諦めます。
我慢の限界が来たら、また考えることにします。
書込番号:8224100
私の場合は、突然、全ての端子から、映像も音声も出なくという現象が、たびたびおきました。
ブロックも時々出ました。
即返品し、パナソニックのOEMチューナーを買いました。
今なら、パナソニックの方落ちDVDレコーダーが、一番お買い得です。
書込番号:8224373
DT400の方も読ませていただきました。
購入してから1ヶ月以上経っているので、返品は無理のようです。
我慢の限界が来たら、DIR-401かDT400で検討してみます。
書込番号:8227738
ウチはHD対応のワイドブラウン菅テレビに繋いでいますが、ブレたり、ブロックノイズなんて出ませんよ。でも液晶モニターの場合、早い動きが苦手だから、内蔵デジタルチューナーでさえ画面がブレたりブロックノイズか出る事はよく有ります。問題はモニターの方式によるものですね
書込番号:8468194
テレビとの接続はS端子で、テレビもブラウン管ですので、モニターの方式の問題ではないような気がします。
ちなみに、今は、以前使っていたBSデジタルチューナーの中古を買ってきて使用しています。元々、BSデジタルが目当てでしたので。
書込番号:8471700
DTC110を使い出しかなり経つのですが、AACに対応したアンプを持っていなかったので使っていませんでしたが、この度アンプを購入し、光出力でAACに切り替えてみた所、2ヶ国語放送で常に音声が主音声/副音声のままで、切り替えても変らないと言う現象が起こりました。
PCMでは正常に処理できてますが・・・
どなたか同じ様なかたいらっしゃいますでしょうか?
ユニデンのOEM、しかも中国製。
解決は無理かも。
八木アンテナにお問い合わせください。
書込番号:8260433
メーカーに問い合せたところ、アンプとの相性があるのでと言われました・・・
尚、「この製品でAAC出力時は切り替えが出来ない仕様になっているので、PCM又アナログ出力で出して下さい」との事を言われました、アップデート予定は無いようです。
書込番号:8264959
このチューナーをPC経由してモニタに出力したいのですが、PC側の入力端子がDVIには対応していますが、HDMI端子には対応しておりません。
そこで、HDMI端子をDVI端子に変換して使おうと思います。
しかし、HDMI端子をDVI端子に変換すると、音声はどうなってしまうのでしょうか?
また、HDMI端子をDVI端子と音声端子(光デジタル音声端子や同軸デジタル音声端子)に分けることが出来るのでしょうか?
ユニデンのOEM機なので、ユニデン購入検討のフリして、ユニデンのフリーダイヤルに電話してみれば。
書込番号:8116677
PCを経由するのがよくわからないのですが、直接モニタではダメなのですか?またモニタは何でも表示するとは限りませんよ。
HDMIをDVIに変換すると音声信号は伝送しません、HDMIの音声を光に分離する機器はどこかにあったような・・・
書込番号:8116766
BSCSCANさん
分かりました。フリーダイヤルにかけてみます。
口耳の学さん
直接モニタでも良いです。直接モニタの場合はやはり、アップスキャンコンバータが必要でしょうか?
有るのですか!?探しても見つからなかったもので・・・
書込番号:8116823
http://www.heavymoon.co.jp/visual/gefen/convert_scale_hdmi/index.html#hdmi2dviaud
こちらですね、特殊な機器ですから正常動作するかはわかりませんよ。
モニタは規格的なことも含めて該当機種の掲示板で表示できるか質問してはどうでしょう、もしかしたら家電レコーダー等を直接繋げて表示成功してるユーザーさんがいるかもしれませんよ。
書込番号:8117780
口耳の学さん
リンクありがとうございます。
HDMI to DVI・Audio アダプターについては、もう少し、待ってみます。
はい。これからちょっと質問してきます。
ご親切にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:8121008
DTC110をチューナにし、PV4をキャプチャとしてパソコンでデジタル映像を見たいのですが、今のところ映像は見れるようになりました。しかし、音声が全くでないのです。
PV4は2.1chにしか対応しておりませんがDTC110は5.1chでの出力です。音声も映像と同時に楽しむにはどうすればよいのでしょうか?DTC110の出力を2.1chに変更できるのでしょうか?またどのようにすればできるのでしょうか?
DTC110もPV4も持っていませんが、PV4はPCM2チャンネルのみ入力します。
DTC110の説明書を読み、光デジタル音声出力を「AAC」から「PCM」に変えて
みてください。
書込番号:8061706
チューナーは一つですから、地デジとBSを同時に出力はできないでしょう。
Wチューナーのレコーダーでも可能な機種は無いと思いますよ。
書込番号:7937573
モニターの入力端子にD映像端子、S映像端子、黄色の映像端子の何れかがあれば、
1台のデジタルチューナーにつき1つの番組の視聴が可能です。2番組同時視聴には
デジタルチューナーが2台必要です。(ハイビジョン視聴にはD3以上の端子が必要)
主にアナログテレビチューナー搭載パソコンモニタに装備しています。
パソコン用モニタに一般的に使われるミニD−sub15ピン(アナログRGB)とDVIは
チューナーの映像信号と互換性が無いので無理です。
書込番号:7940899
二人ともお答いただいてありがとうございました。
2番組を同時に視聴しようとおもったのですが、1つのチューナーでは
無理なようなので違う方法を考えようと思います。ありがとうございました。
書込番号:7943309
テレビやHDDレコーダー視聴時で、データ放送併用番組の始めやチャンネル変更時に「データ受信中」などのメッセージが表示される機器がほとんどだと思いますが、この機種では外部接続した録画機器にも同様のメッセージは出力されるのでしょうか。
D端子にて接続してPC録画に使える、緊急時以外でこちらの意図しない画面表示が一切ない、といった機種を探しています。ご教示願います。
録画専用の出力を持っているのではないので、チャンネル切り替え時には画面表示が出ます。
書込番号:7612214
回答ありがとうございます。重ねて確認したいのですが、チャンネル変更しない場合でも、番組開始時に自動で画面表示はでるのでしょうか。(視聴チャンネルやデータ受信中..といったもの) よろしくお願いします。
書込番号:7618728
今日やっと放送ダウンロードでき、標題の問題は全部解決しました。
ここまで遅れた原因は地上波からのダウンロードがことごとく失敗したためで、今日は衛星からダウンロードがすんなりいきました。
地上波からのダウンロードが失敗しまくった原因はよく分かりません。
アンテナレベルも50-60db位で問題ないと思いますが・・
本当にホームページの告知通りに地上波から発信されていたのか
かなり怪しい気がしています。
書込番号:7919004
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
