このページのスレッド一覧(全42スレッド)
3 | 10 | 2007年11月10日 14:29 |
0 | 1 | 2007年11月8日 14:46 |
0 | 2 | 2007年11月6日 21:26 |
1 | 8 | 2007年8月22日 04:25 |
0 | 5 | 2007年8月9日 14:20 |
0 | 3 | 2007年6月17日 12:49 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > AVOX > YDIT-10
二つほど教えていただきたいのですが。
アンテナレベルで
NHK70
民放65
TVK60
相模原でばっちり映るのですが、
MXだけレベル0で受信できません。
アンテナの角度も出力も弱いTVKが映るのに、MXだけレベル0というのは故障でしょうか?
またアンテナレベルの65〜70というのは入力レベル的にどうでしょうか?
http://www.mxtv.co.jp/jyushin/digital.html
HPの情報更新時点では、視聴可能エリアに入ってないようですが
ご近所ではもう視聴できてるのでしょうか?
書込番号:6530112
当方相模原ですが、町田市との堺ですので町田市と同じと考えていただいて構いません。
いずれにしても、アンテナの方角も出力も弱い鶴見のTVKが受信できて、MXが受信できないというのが不思議です。
しかもアンテナレベルが0なんです。
まだ弱くて受信できないなら理解できますが、0というのが。。。
他のNHK、民放は全てOKなんだですが。。。
書込番号:6530128
今晩は。
>>MXだけレベル0で受信できません。
ご使用のアンテナにもよると思います。
またそのアンテナレベルとはdbではないので(TVなどの表示ではないでしょうか?)正確性はありません。あくまで”目安”です。
MXに関しては他の民放局より出力が弱い為、東京圏内から離れますと受信するのは難しくなります。
TVKが受信できるのは、その距離によるものでから。(千葉県内では、船橋位から受信は厳しくなるそうです。)
その機器では入力以下と判断し、”0”と表示されるのではと思います。レベルチェッカー使用ではゼロとは考えられないと思いますが。
書込番号:6530241
(財)デジタル放送推進協会の放送エリアのめやすを見れば
相模原も町田も余裕でtvkのサービスエリアですが、MX
は十分な電波が届かないと思います。
マーポコさんのお使いのUHFアンテナはtvkアナログ用
に設置したものでしょうか。それとも広域デジタル用に設置
したものでしょうか。
相模原から東京タワーと横浜市鶴見区の方角は近いですから、
上記のどちらの場合でも広域とtvkの地デジが受信できる
可能性は高く、一方でMXはしばらく我慢したほうがよいと
思います。
書込番号:6531716
アンテナは地デジ対応の広帯域のものです。
距離的には鶴見のほうが近いのでTVKが受信できても、
MXは出力も弱く遠方なので駄目ということですか。
理解致しました。
YDIT-10のアンテナレベルも一定以下のレベルだと0表示になるのかもしれませんね。
書込番号:6532070
鶴見局はMXを中継してますか?
中継しているかどうかは私は分かりませんが
相模原市でしたら東京タワーにアンテナを
向けてみてはいかがでしょう
MXもTVKも発信してますよ
書込番号:6540524
どっちにせよUHFのブースターをかますのが
てっとり早い解決法かも知れない。
本人にもよるが成るべく30DB以上の機種
でないと端末による減衰がある。
地デジの特徴はアナログより受信レベルが
高くないと画像が出ない。
いったん画像が出た場合のノイズに強い。
共同住宅のアンテナで 安い地デジの端末や
テレビパソコンの安いチューナーボードを
付けてくれると アナログNHKに多量のノイズがのる。
ワンセグでも地デジにするとノイズは消える。
書込番号:6609597
地デジの特徴はアナログより受信レベルが
高くないと画像が出ない。
そんなことは、ありません。
受電力は、VHFアナログの方が間違いなくおおきくなります。
アナログVHFではカラー推奨 60dBμ
変調方式OFDM 地デジ BER良好で、映るとされる、限界値 35dbμ
推奨値 リーダーでは、49dBμ といったところです。
書込番号:6639472
BERは マスプロ推奨値は、2.00E−4以上です。
書込番号:6639475
超いまさらですが、MXは県域放送局です。
だから間違われないように、わざわざ「東京と・・・。
アンカバー局、RFモジュレータと同じにしないほうが良いです。
書込番号:6965437
YDIT-10かDT-610の購入を検討しています。
単純に出力端子の種類等からYDIT-10の方が良いのかなと思いましたが価格.comのランキングではDT-610が1位になっています。
値段もあまり違わず、発売時期くらいしか違いが分かりません。
画質や性能に違いがあるのでしょうか?
比べた事がないので分からないですが、
私は、DT-610を使っていますが、画質はかなりキレイです。
YDIT-10は、聞いた話では、画像がほんの少しピンボケした様な感じだとは言ってました。
書込番号:6957421
先日購入し、液晶TVにD端子経由で接続し、綺麗に映っております。
更にPC(DELL DIMENSION9200 Emuzed Angel デュアル TV チューナ内臓、OSはXPメディアセンターエディション)にS端子で接続したのですがどうしたらTVが見られるのかよく解りません。それともPCへ接続してもTVは見ることができないのでしょうか?
どなたかご教授よろしくお願いいたします。
色々調べるとMCEでは外部入力を使うにはコツがいるようです。
http://www.mce-forum.com/community/replieslist.asp?QID=1122
ただEmuzed Angelがデジタル放送の入力に対応しているかはわかりませんでした。
書込番号:5897641
私も貴方と同じことを思って、メーカーに問い合わせてみたんですが、
パソコンのTVチューナーがHDCPに対応していないとデジタル放送を視聴・録画できないそうです。
I-ODATAのTVチューナーに、コピーワンス番組録画対応の機種が何種類かあります。
その機種だと、デジタルチューナーを接続して、デジタル放送を視聴・録画することができます。
でも、アナログに変換して取り込むので、視聴・録画するときはアナログです。
私は、そのコピーワンス番組録画対応の「I-ODATA GV-MVP/RZ3」という機種を使っていて、
それにデジタルチューナーを接続して、パソコンで見ています。
アナログに変換されていますが、画質はけっこう綺麗です。
音質もイイです。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2005/gv-mvprz3/index.htm
書込番号:6951356
似た症状の質問、回答を拝見しましたが、微妙に違うようでしたので、改めてお教え願います。
現在、ケーブル会社からの電波(アナログ、BS、FMも混合)を有線で受信し、ブラウン管テレビのD3端子に接続。基本的には綺麗なハイビジョン映像が見られます(電波レベルは75から80前後)。ところが、場面転換時(番組〜CMなど)を中心に、一瞬、或いは1〜3秒程画面が乱れたり、中断したりといった症状が出現します。また、ドラマの場面転換時や、特定のCMでは、毎回、全く同じタイミングで同じ症状(画面の乱れ)が発生します。これは、チューナーに問題があるのか、或いはケーブル会社の送り出し側、または放送電波そのものに問題があるのでしょうか?
因みに、メーカーに同じ質問をしたところ、機器を送るよう指示されたので、やはり機械不良かと思ったのですが、返送されたのは同じ機械。添付書類には全局良好な受信状態である、ソフトを最新ヴァージョンに入れ替えたとあり、質問に対する回答はありませんでした。そして、現在も前記の症状は全く変わっていません。再度メーカーに質問しようかとは考えておりますが、あえてこちらに投稿させて頂きました。どなたか同じ症状の方、また原因、解決法をご存知の方、お教え願えれば幸いです。
TDM850twinさん こんにちは
おそらくYDIT-10 のアナログからデジタルへ変換のバッファー容量の不足の感じがします。
書込番号:6519841
里いもさん、早速のレス、ありがとうございます。
私も、何んとなくそのような事ではないかと思っていましたが、何しろコッチ方面の知識に乏しいもので・・・
結局、内臓テレビなりレコーダーなり、より高性能のチューナーでないと本質的な解決にはならないってことでしょうか。・・・テレビに内臓のチューナーでは、こうしたトラブルはないようですもんね。それにしても、(比較的安価とはいえ)番組受信に特化した単体チューナーがこのテイタラクでは、少々残念です。
書込番号:6520044
1秒60コマ、3秒180コマを半導体メモリに記録する民生品は存在しないですし、ハード的にはそんなにフレーム数多く記録する必要もないです。
もしかして、開発元が、ソフトのバージョンをこれ以上あげるのを断念した?
書込番号:6524732
うてなの塔さん、遅ればせながら、レスをありがとうございました。専門的なことに疎いもので、お教え願えませんか?
>1秒60コマ、3秒180コマを半導体メモリに記録する民生品は存在しないですし、ハード的に>はそんなにフレーム数多く記録する必要もないです。
・・・ということは、里いもさんが指摘されたような、バッファ容量の不足は関係ない(現状で十分)ということでしょうか?
或いは、バッファ容量に問題があり、それはソフトのバージョンアップで対処可能ということでしょうか?それとも、全く別の問題があり、それがソフトの改良で対処できるということでしょうか?
悩める初心者にご教授願えれば幸いです。
書込番号:6536102
ストリーミングを蓄積するバッファー容量というものは、放送の規格で決まっているものであり、多くても無駄なだけです。この機種が必要な容量を積んでいない、ということも考えにくいです。
特定の画面のシーンで起こるということから考えると、微妙にアンテナレベルが不足していて、クリチカルな場面でデコードエラーが顕著になっているような感じがします。
アンテナを換えられるのならば、換えて試してみてはどうでしょうか。アンテナを換えるのが無理でも、別の部屋のアンテナコンセントを使うなどでも、多少変化はあるかもしれません。
ただ、この機種は大手メーカーの製品ではないこともあり、憶測ですが、製品のバグ、ということも考えられなくはありません。
あるいは、放送局側の問題、ということも可能性としてはあるのかもしれません。もし可能ならば、どの地域のどの放送局(やケーブルテレビ)で、と書かれるとなにか情報が寄せられるかもしれません。
書込番号:6537905
ばうさん、ご意見ありがとうございます。
最初に書き込んだ通り、23区内にてケーブル会社のパススルーで受信、アンテナレベルは概ね75〜80前後で安定しています。
因みに、2つの出力端子の内、D(3)端子でテレビに、もう1つのS端子でHDDレコーダーにつないでいます。
実は、八木アンテナの同機種のクチコミを見たところ、当方同様のトラブル&回答がアップされており、そこではD端子同士の相性が云々されていました。
そこで確認してみたところ、HDDレコーダー経由の映像、つまりS端子出力では障害が出ないことが確認できました。
具体的には、必ず同じタイミングで同じ乱れが生じるCM(現在、2つを確認)が、何事も無かったようにクリアされ、それ以外でも障害が全く出ないのです。
もちろん、D端子経由では、その後も相変わらず同じ障害が出まくってます。
そうなると、D端子の相性(の良し悪しがあるとは想定外でしたが・・・)か、D端子ケーブルの不良も視野に入れるべきなのかもしれませんね。前者だとすれば、D端子での接続を諦めるか、機器を変えるしかないんでしょうかね。
ところで、S端子からもハイビジョン信号は出ていますよね?
でも、HDD(S端子)経由の画像(録画ではなく、放送そのもの)が若干ボケて見えるのは何故なんでしょう?
レコーダーに入力された時点で525iに変換されているんでしょうか?(録画が525iになることは承知していますが)
とにもかくにも、何かと検討、検証する余地がありそうです。
書込番号:6540031
テレビ側の問題も考えられます。
S端子からは480i(525i)での出力になります。
書込番号:6574991
1ヶ月振りの書き込みになりますが、その後の経過を報告して(このスレッドの)締めとしたいと思います。
実は、前回の書き込み直後に、再度メーカーの指示で機器を送り返し、再検査・検証をしてもらっていました。で、昨日(8月21日)チューナーが漸く返送されてきました。
今回も当方が指摘した障害が、メーカー側では(なかなか)再現しなかったようで、結局、入院(?)は1ヶ月程になりました。その間、使用環境など追加の情報提供を求められるなどのやりとりがあり、メーカーからの先日の電話では、内部回路を入れ替える、ということでした。
しかし、早速セッティングをしてみたところ、残念ながら問題は解消されていませんでした。
当方としては、長時間の検証の結果、障害が確認され、その原因が解明された上での修理が為されたものと解釈したのですが・・・
少々気になったのは、今回送られてきたのは預けていたチューナーのみで、何が原因でどこを直したのかといったレポート類が、何も同封されていなかったこと。因みに、前回は数日後に返却され、「全局正常に受信している」「ソフトを最新版に入れ替えた」旨のレポートが同封されていたのですが。
ともあれ、約1ヶ月もの時間を費やした上で返却されたわけですから、少なくともメーカーとして可能な限りの検査と対策は施してくれたのだろうと納得することにします。
上のレスでアルファメロメロさんがご指摘(上記の経緯もあり、お礼のレスは解決してからと考えていましたので、放ったらかしになってしまいました。ゴメンナサイ)のように、テレビに問題がある可能性もゼロではないでしょうし・・・。
そんなわけで、このスレッドについては「こんな問題があり、現在も未解決ですが・・・」ということで一応のケリをつけておきたいと思います。色々とアドバイスをして頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:6665961
液晶モニタのみで、HDMI端子で繋いだ場合、地デジはみれますか?
それとも、TVチューナ(アナログ内臓)やPCが無いと難しいのでしょうか?
大阪市の古いマンションなのですが、地デジのみでも、アナログで見ていたチャンネルは見れますでしょうか?
又、見れる場合、チューナ付属のリモコンはチャンネル変更などの使えますでしょうか?
宜しくお願いします
どちらにもHDMIがあれば見られると思います。
現在のアナログテレビでテレビ大阪が見られましたら、それはUHFのアンテナの設備がされてるマンションでしょうから、地デジも見られる確率は高いですが、チャンネル変換などやってる設備では100%見られるとはいえません。
地デジはアナログと同一番組です。
チューナーリモコンは使えるでしょう。
お金は知恵と体を使えば稼げます。
書込番号:6620764
知恵はないし体力のないわたしですが、、、
デジタル放送をデジタル接続で見るためにはHDCPに対応している必要があります。
PCのモニターにHDMI端子がついてるなら、恐らくTV視聴を想定した設計になってると思います。
モニター側がDVIしかなくてもHDCPに対応していると見える可能性はありますが、コンパチビリティの点で問題が出る可能性があります。
少なくてもデジタルチューナーは必要ですよ? モニターはTVに似た形はしてますけど電波は受けれません。
わかりません。マンションがCATVならCATV会社次第です。見れる場合もいくつか方式がありますので、専用チューナーが必要な場合もあります。
それはチューナー次第だけど、チューナーに付属してるのにチャンネル変えられないのなんてないと思いますが、、、(聞きたい事が違う?)
書込番号:6621060
液晶モニタにHDMI端子かHDCPに対応したDVI端子があれば
地デジが観られます。DVI端子は音声信号を通しませんから、別に
オーディオケーブルの接続が必要です。DVI端子がHDCPに対応
しているかはモニタのメーカーにお問い合わせください。
建物の設備や立地により異なりますが、近畿広域局とテレビ大阪は
観られる可能性が高いです。建物の設備がVHF用でテレビ大阪を
VHFに変換している建物は大改修が必要でしょう。
サンテレビや京都放送など他県の局はアナログより出力が制限され
デジタルでは観られないかもしれません。
>の使えますでしょうか?
付属のリモコンはチャンネル変更、字幕切替、音声切替、国内大手
メーカーとユニデンのテレビの電源と音量の操作ができます。
チャンネル番号はチューナーが放送波のチャンネルIDから自動的
にセットされますが、変更することもできます。
書込番号:6621275
追記
「チューナ付のリモコンは使えますか?」という内容についてですが、PCモニタの場合、TVと違って、リモコン受信部が無いと思うのですが、チューナ側で受信して使えますでしょうか?
ややこしくて、すみません。
書込番号:6621340
モニターはただ映すだけでリモコンで操作するようなところはないですよね? (電源は自動だし)
なので関係ないのでは? ということです。
普通はリモコンを受けるのは、あくまで、リモコンがついてきた機材です。(チューナーのリモコンならチューナー)
チャンネルはチューナーで変えるものなので、チューナーのリモコンでチューナーを操作すればOKですよね?
音声はボリュームがアンプ側になりますので、アンプにリモコン対応がないと無理です。(PC用の場合、アンプはスピーカーに内蔵されている事が多いです)
書込番号:6624498
先日、このデジタルチューナを購入して届いたので
配線をして確認した所、地上波テレビはデジタルで映ったのですが
CATVは映りません・・・
我が家はCATVを契約しているのですが、このチューナを
2回のテレビに取付けすれば、CATVが映るのかと思ったのです
が見当違いなのでしょうか?
CATVに連絡すれば、このチューナで見る事が可能なのか、
教えてください!
地上デジタルを受信できたのは、おそらくケーブル側でパススルー出力していたからでしょうね。
この機種にはアナログチューナーはないので、アナログで送信しているCATVの受信はできないでしょう。
書込番号:6440968
アンテナを建ててもビル影や地形で観られない地域への対策で
地上デジタルは市販のテレビで観られる形式(パススルー)で
放送しています。
それ以外の多チャンネル放送は付加価値商品ですから、市販の
テレビで観られない形式(トランスモジュレーション)で放送
しています。このチューナーでは視聴できないので、CATV
に連絡して2台目のSTBで視聴してください。
(2台目のSTBのレンタル料か購入代金がかかります。)
書込番号:6441372
このチューナでは無理ですか・・・
CATVが見れると思い購入したのですが残念ですね。
口耳の学さん ・ じんぎすまんさん
どうもありがとうございました!
書込番号:6445064
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
