このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2009年9月1日 01:38 | |
| 2 | 5 | 2009年5月3日 08:51 | |
| 0 | 0 | 2009年1月24日 20:43 | |
| 1 | 9 | 2009年1月26日 21:28 | |
| 0 | 0 | 2009年1月22日 11:19 | |
| 9 | 17 | 2009年1月26日 23:28 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > ピクセラ > PRODIA PIX-XT030-P00
21インチのブラウン管(ソニー/トリニトロン)に地デジチューナーを接続しようと思っているのですが、ハイビジョン対応のPIX-XT030-P00か非対応のPRD-BT100-P00にしようか迷っています。画質にかなり差が出るものなのでしょうか?
我輩なら,糞ピラニアチューナー7000円の新スィ〜の買うぞ!
いいえ、その画質に差なんてないです。
書込番号:10080637
以前にも書き込みしましたが、「現在放送されていません。(E203)」と最近頻繁に発生しフレーズ状態です。
いままで、我慢して使用してきましたが近日中にクレーム要求するともりです。
同様の事例が多数報告されてますので、たぶんリコールではないか?と思ってます。
実際、クレーム要求して無事直った?方はみえるのでしょうか?
「修理しました」と言われて戻ってきた商品が、同様の現象が再発するという例が結構報告されているような気がします。
この商品の購入を検討されている方は要注意です。
自己レスです。
本日サポートセンターへ連絡しました。
その結果、受信レベルが高すぎる(80〜90)のでエラーが出ていると言われました。
このチューナーは、受信レベルが60〜80の範囲内で正常作動するようになっているとの事。
他の部屋にある地デジチューナー内蔵テレビでは、そのような現象は一度もないと言うと、
「地デジチューナー内蔵テレビは、受信レベルを調整する装置が入っているが、このチューナーは単なるボードなので、そのような「受信レベル調整装置」は入ってない」と言われました。
従って、アッテネーターを入れて受信レベルを60〜80になるように調整して下さいとの事です。
取り説には、受信レベル60以上で作動とあるので、これは詐欺のような気もします。
アッテネーターを購入せずに、DVDレコーダーと、ビデオデッキを前に接続して2段階で受信レベルを減衰させてみました。
しかし、チャンネル毎に受信レベルが違い、各チャンネルの受信レベルが86、84、77、74、60等 全チャンネルを60〜80に入れる事ができません。
以前より全体的な平均受信レベルは下がったのでしばらく様子を見てみますが、地デジチューナー内蔵テレビには備わっている「受信レベル調整装置」がこのチューナーに内蔵されてしかるべきだ!!と思います。
コストの関係かもしれませんが、安かろう!!悪かろう!!では本当に困ります。
他メーカーのチューナーは「受信レベル調整装置」は内蔵されているのでしょうか???
書込番号:9442048
まだ修理に出してませんが、同じ症状です。受信レベルが高いほど安定して受信する物ではないのですか?困った物です。アッテネータも程々の価格ですし、安物買いの金失いの心境です。
書込番号:9475978
やはり同じ症状の方がいるのですね。
アッテネーターはオークションなら1000円以下で購入できます。
ただ、-5、-10、-15dB用等、種類がありますので受信レベルに合わせて選定が必要です。
デッキ2台を接続して受信レベルを下げた結果、今のところ症状がでなくなりました。
チャンネル1は86dBありますが、まだ長時間視聴してませんので安心できませんが大丈夫のようです。
同様な症状の方は、各チャンネルの受信レベルが60〜80に入っているか?を確認する必要があると思います。
書込番号:9476794
今もフレーズしました。一旦チャンネルを変えて再度受信チャネルに戻さないと写りません。この時、受信レベルは86デシベルでした。本当に60〜80ならば安定して受信できるのでしょうかね。プロディアの逃げかも知れないです。困ったもんです。
書込番号:9482491
「フレーズしました。一旦チャンネルを変えて再度受信チャネルに戻さないと写りません。」
これは、以前の私のと全く同じ症状です。
4/24に受信レベルを下げてからは、幸いまだ一度もフリーズしてません。
今各チャンネルの受信レベルを確認したら、5チャンネル分は79〜86dB、
1チャンネル分(テレビ愛知)は60dBです。
4/24の調整時に、さらに分配して受信レベルを下げたら、テレビ愛知が52dBになって受信不能になりました。
全チャンネルを60〜80dBに調整するのは不可能なので、メーカー側のこのような「言い訳」はいかがなものかと?思います。
もし、本当なら取り説に記載されてないのは詐欺です。
素直に、「リコール」と公式発表した方が良いと思います。
書込番号:9483974
みなさんこんにちは。この機種をAVケーブルで接続しています。
画面モードは@横を縮めて表示、A上下に黒帯、B4:3、の3種類があります。
Aは左右の端が少し切れる、Bは拡大しすぎでアナログの4:3より表示範囲が狭い、といった感じで少し不満です。
Aの左右の端が切れないように、Bアナログの4:3と同じ表示範囲に、とすることは不可能なんでしょうか?
たまに映像が突然真っ黒になって途切れたり「放送されていません」というメッセージが出ます。
違うチャンネルに切り替えてまた元に戻すと何事もなかったのかのように綺麗に映ります。
受信レベルは60デシベルはあるのですが何故でしょうか?初期不良でしょうか?
また違うチャンネル突然変わったりすることがあります。
このメーカーは開発においてもすべて逝かれていると認識していますが
あなたの家の受信環境も疑問です。
レベルがあればいいというものではなく、混信がないかもとても重要です。
書込番号:8980349
また自動車、ボイラー、違法無線機などの妨害電波で一時的にデジタル放送信号が途切
れる場合もあるし、電波状況が悪ければ遠距離受信の電波が届かなくなる場合もあり、
また電波状況が良すぎて同じ物理チャンネル(NHK総合・東京なら27チャンネル)
が山を越えて混信する場合もあるでしょう。
また、UHFアンテナの老朽化で給電器に水が入って映らなくなることもあるでしょう。
チューナーの故障も否定できないので、買ったお店に相談しましょう。
書込番号:8981148
実は、私のも時々ですが同じ現象が発生します。
確か「E302?・・放送されてません」等のメッセージが出る時があります。
受信レベルは80〜90あり、他のチャンネルに切り換えると復帰します。
本当に、時々なのでサポートに問いあわせするのも面倒で、そのまま使ってます。
バグなのかな????と思ってます。
書込番号:8987675
不思議探検家 さんもこのような現象があるのですか、他のチャンネルに変えると復帰するのはおかしいですよね、他の方はこんな現象はありませんか?
私は新品不良だと思いますがどうでしょうか?
書込番号:8990197
私のもなりますが、在京各局は問題なく
あまり見ないローカル局だけなので
気にしてません^^;
時間帯(ノイズ状況)にもよるのでしょうが
映ってもブロックノイズが入ったりするもので。
他チャンネル切換で復帰するかは見ていないので
試してみます。
書込番号:8993600
>あまり見ないローカル局だけなので
最強さんを霊にしたらまるで逆なので,こりゃ最悪ですな・・・
書込番号:8994419
<時間帯(ノイズ状況)にもよるのでしょうが
私のも、本当に時々ですがブロックノイズが入る事もあります。
D端子でフル画面でTVを見ている時は、一度も不具合は発生してません。
(出力端子による差はないと思いますが・・・・)
コンポジット端子でPinPでPC操作しながらの視聴が80%くらいの比率
ですので、その際に時々ですが発生します。
多分、妨害電波、何らかの障害による一時的な受信レベル低下、初期不良(バグ)の
いずれかなんでしょうが・・・・
ただ、我が家で他の部屋で使用している地デジTVは一度も同様な現象は発生してません。
書込番号:8994679
このメーカー私は大嫌いですので、逝かれている可能性は高いですね。
書込番号:8994696
このチューナーを使用しています。とても良いです。以前、雨の日とかはアナログ放送では日テレ系とフジ系がノイズが激しかったのですが今は問題ありません。
私はテレビ(三菱製・入力端子系統有)とDVDHDレコーダー(東芝・RD−XS35)を繋いでいますが、この地デジチューナーからRD−XS35の入力に繋いで出力をテレビの入力に繋いでいるので、いちいちDVDレコーダーを立ち上げないとテレビ放送が見れません。(アンテナ線は地デジチューナーに繋いでいます。)
そこで素人考えで、ビクターの「S端子付AVセレクター JX−S55(ttp://www.jvc-victor.co.jp/accessory/selector/jx-s55/index.html)」を購入して、セレクターの出力のS端子付の方からDVDレコーダーの入力 と セレクターの普通の出力端子をテレビの入力へ繋ぎ、セレクターの入力端子の一つを地デジチューナーへ繋いだらいちいち立ち上げないで済むかなと思ったのですがどうでしょうか?お詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
JX-S55は出力は2系統ありますが、赤白黄の組み合わせとS端子と赤白の組み合わせになります、またY/C分離・合成には対応していないので、S端子で入力すると黄色のコンポジットからは出力できず、コンポジットで入力するとS端子からは出力しません。
PIX-XT030-P00の出力をS端子と赤白黄全てセレクターに繋げておけば想定している使用方法は可能とは思いますが、たとえばS端子でレコーダーに繋げたのならテレビで視聴する際はコンポジットでの視聴に限られるでしょうね。
書込番号:8934758
これって,テリー伊藤さんがCMやっている奴ですよね?
あれ〜,まだ潰れてなかったんですね,(嬉)
にしても,何処を擬装しているのでしょうね?
いんや,しているのは,日立リビングとマス坊みたいね,
ピクセラの品質ってイマイチ信用できないんですよね〜,
バグあっても治そうとしない姿勢もムカつきます。
エンジェルダストSEさん、
ところでこれは、D3端子とS端子の同時出力は出来ないのでしょうか?
そうすれば、PCやプログレ等のテレビで見るときはD端子、
レコには所詮、SD画質でしか録れないので、S端子でいいと思いますけど・・・。
書込番号:8934983
要するにDVDレコーダがお休みでも地デジチューナとTVだけでTVが見れると良いってことですよね?
普通にアンテナ端子⇒地デジチューナ⇒DVDレコーダ⇒TVと同軸で繋げば問題ないですけど、繋ぐDVDレコーダがアナログ機なのでTVにはアナログ信号しか入らないかもしれませんね。
地デジ⇒TVの同軸つなぎだとアナログTVでも綺麗に見れるとおもいますが、そのためには地デジチューナからの同軸に分配器をはさんで
アンテナ端子⇒地デジ→TV
DVDレコーダ
という同軸の繋ぎにするとDVDを立ち上げなくても地デジの電源ONだけでTVが見れると思いますけど、どうでしょうか?
書込番号:8935366
すみません、取扱説明書をみたら同軸入力のみでTVへの出力用の同軸端子は無いのですね。
この場合ですと
アンテナ端子⇒分波器⇒地デジチューナ→TV
DVDレコ----------------
という感じですかね。
分波器から地デジとDVDレコにそれぞれ同軸でつなぎ、TVには地デジチューナからS、赤、白で、DVDレコからもS、赤、白で接続したらどうでしょうか?(TVに入力端子がS端子と音声の赤白が2系統必要ですが+_+;)
この場合DVDレコではアナログ録画しか出来なくなりますが、DVDを消したまま地デジチューナとTVだけで見れると思いますけど、どうでしょうか?
書込番号:8935480
口耳の学様・JOKR-DTV様・salomon2007様 ご丁寧な回答ありがとうございます。感謝です。
口耳の学様のご指摘のとおりだと思うので、ビクターの「S端子付AVセレクター JX-S7 」にしようかなとも考えています。
JOKR-DTV様・・・>「D3端子とS端子の同時出力は出来ないのでしょうか?」・・・私のアナログテレビは、3つ目の入力端子があり(入力3と書いてあります。)、それはD端子と赤・白のケーブル用になっています。私がD端子ケーブルを持っていないため試していませんが、赤・白の出力が1個しか、このチューナーにはないので仮に映像は出ても音声がどちらかが出ないと思います。
salomon2007様・・・>「要するにDVDレコーダがお休みでも地デジチューナとTVだけでTVが見れると良いってことですよね?」←まさにそのとおりです。お察し頂けてとてもうれしいです。アンテナの分波も考えましたが、ご指摘のとおりDVDレコではアナログ録画しか出来なくなるので、この方法を考えてみた次第です。いままで、ノイズの入った映像を撮っていたので、このチューナーを介して録画したところやっぱりノイズがないのはいいなーと思ったのです。
書込番号:8936176
Y型プラグを出力にかますのがいいでしょう。
背面が近いなら、片方をL型をかまします。
自分も海外製のDVBチューナーなども使用しており、
この手のチューナーの使いまわしは色々やりますので。
東芝のレコなら入力レベルも可変できますし。
いいと思いますよ。
入手不可能なら,L/R2組で、百円以下とかで分けてあげても
いいのですが,ここでのやり取りは難しいでしょうね。
書込番号:8936280
これを使ってみると良いかも・・・
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/cord/acc/index.cfm?PD=1759&KM=RK-C102
書込番号:8942602
エンジェルダストSEさん
私も全く同じ事を考え、昔々に買ったゲームセレクターを出してきて
チューナーの後につけてTVとレコーダーに繋いでみました。
結果、チャンネルを替えるだけで
TVだけ見る時につける電源は「TVとチューナー」
録画をする時の電源は「TVとチューナーとレコーダー」で地デジ録画可能でした。
書込番号:8945835
追記
今、試してみたら録画の際にTVの電源はOFFでも大丈夫でした。
タイマー録画も出来ましたよ^^ ご参考までに…
書込番号:8945867
またまた追記(すいません^^;)
「タイマー録画」と書きましたが、それはレコーダーの事で
TVの電源はOFFでもチューナーの電源は入れっぱなしです。
書込番号:8945902
JOKR-DTV様・王城恋太様・たまたまのめだまやき様 ご親切な回答ありがとうございます。感謝です。
JOKR-DTV様・・・すみません。ご回答のレベルの話になると、勉強不足なもので私の能力では理解が出来ません。ごめんなさい。
たまたまのめだまやき様・・・貴重な情報提供ありがとうございます。大変参考になります。
王城恋太様・・・こんなケーブルがあったんですね。全然知りませんでした。
私、しばらく考えてみました。・・・・・!!!
JOKR-DTV様の「D3端子とS端子の同時出力は出来ないのでしょうか?」と王城恋太様の「これを使ってみると良いかも・・・」で、何かうまく出来るのではないかっ!と思いました。
そこで来週ピクセラのサポートセンターに「D3端子とS端子の同時出力は出来ないのでしょうか?」と聞いてみて出来るような回答を得たら、D端子と赤:白端子を2つに分けるケーブルを買って繋いでみようと思います。(私の家の近くは、大型家電量販店等無い田舎なので、ネット注文し10日ほどかかります。)
結果をまたご報告いたします。
書込番号:8950872
はいはいどうもでした。
おそらく同時出力は出るのではないかと思っていますが。
近くに店がないなら、ヤフオクか楽天あたりで検索して
取り寄せてみるのがいいかもしれませんね。
適当にインフォシーク(楽天)バナークリック&アンケートでも答えていれば、
送料分くらいのポイントは溜まりますよ。
書込番号:8950972
エンジェルダストSEさん こんばんは。
私には、「たまたまのめだまやき」さんのゲームセレクターが一番簡単そうですけど*_*;。
このデジタルチューナーの後部パネルをみると
映像出力端子は 通常のコンポジット(黄)、S端子、D端子の3系統、
音声出力端子は 赤(右チャンネル)と白(左チャンネル)の1系統となっています。
もし映像出力端子のすべてから出力されると仮定した場合、
@黄(又はS)端子→映像用ケーブル→ビデオの映像入力端子(ビデオ録画用)
AD端子→D端子ケーブル→TVのD端子(TV視聴用)
B王城恋太さんの情報にあった音声分配ケーブルで
チューナ⇒音声分配ケーブル⇒ビデオの音声入力端子
→TVの音声入力端子
と以上の様に接続すると録画してない時はTVとチューナだけで視聴出来ますね。ただビデオ録画してる時はそのChしか見れないですが+_+;。
上記接続では映像用の黄かS端子ケーブルが1本、D端子ケーブルが1本、音声分配ケーブルが1本必要ですが、映像用は既存のを流用(黄・赤・白のセットになっているケーブルなら黄だけ使って赤白はそのまま)出来ますから、新たに必要なのは(a)D端子ケーブルと(b)音声分配ケーブルの2本ですね。ただ不安な点は音声分配ケーブルのケーブル長で、もし短いとTVとビデオが離れている場合接続出来ないかと思います。
エンジェルダストSEさんが言われてるD端子(映像)と赤・白(音声)の分かれたケーブルではビデオとTVの両方にチューナから信号を送れないと思いますよ+_+;。
(a)D端子(チューナ)--------------TVD端子
(b)赤端子(チューナ)--------------TV赤端子
--------ビデオ赤端子
白端子(チューナ)--------------TV白端子
--------ビデオ白端子
書込番号:8951041
エンジェルダストSEさん
読み間違えてました、上記は「D端子ケーブル」と「音声を分配する(2つに分ける)ケーブル」と読むんですね、失礼しました*_*;。
書込番号:8951057
お待たせいたしました。結果をご報告いたします。
まず、サポートセンターに問い合わせると、D端子とS端子の同時出力は理論的に可能とのことでした。(S端子とコンポジットは分からないとの回答でした。)
そこで、ネット注文で、「D端子」と「赤白ケーブルを二つに分けるケーブル」を購入し、昨日届いたので繋げてみると、問題なく出来ました。(TVだけ視聴、録画しながら視聴も念のため行いました。)
ここまで出来ましたのも、ここでの皆様のご助言の賜物だと考えております。本当にありがとうございました。
書込番号:8995578
エンジェルダストSEさん
無事目的が達成できたようでよかったですね。
書込番号:8995631
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
