このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2008年7月1日 22:34 | |
| 10 | 32 | 2008年6月29日 11:34 | |
| 0 | 2 | 2008年7月13日 18:11 | |
| 0 | 8 | 2008年6月19日 22:51 | |
| 1 | 14 | 2008年7月8日 11:57 | |
| 1 | 4 | 2008年6月12日 22:38 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > マスプロ > DT400
この機種を購入するかどうか検討しています。取説をメーカーのHPからダウンロードして確認したのですが、それでもわからない点があり、質問させてください。
ドラマなどを繰り返し予約した場合、よくあるのが最終回だけ15分や30分延長と言うのがあるかと思いますが、そのような場合でも自動的に変更されるのでしょうか?
この機種とレコーダーを組み合わせて自動化しようとしているのですが、このようなケースでも対応できるかどうかを実際にお使いの方に確認したいのです。
まだ未購入だったのですね。失礼。
懸念事項については問題ないです。
説明書は公式からダウンロードできるので一読を
書込番号:8016638
井上トロんさん
こんにちは。コメントありがとうございます。
ここの項目には気づいていたのですが、私の理解では野球放送などで急遽変更されたときのものだけだとの理解でしかなかったのですが、そういうものではなく、あらかじめ時間が異なるものでも追随してくれるものでしょうか?
似たような事柄で、例えば毎週、もしくは月〜金で予約しているもので、15分遅れでいつも通り1時間で終了するなどにも対応できるということでいいでしょうか?
細かな質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。
書込番号:8016991
DT400をPCのアナログのビデオキャプチャーにつないでSD画質でもいいので、主としてBS2を観ようとおもったのですが、地デジはきれいに写りますがBSとCSが「信号が受信できませんE202」で表示され写りません。もちろんアンテナの接続も大丈夫だと思います。楽しみにしておりましたが早くもトラブルです。どなたかご教示をよろしくお願いいたします。
TWSさん、さっそくありがとうございます。アンテナはミキサーを使用して地デジとBS,CS混合で1本で私の部屋に来ておりまして、セパレーター(FPD−772)で二つに分かれ、「電流」と記してある方をBS側にさし、もうもう一本を地デジにさしており、チューナーの設定も電源をオンにしました。別部屋の居間ではBSはアナログですが写ります。
書込番号:7989491
別部屋も同じアンテナからですか?
それなら、DT400を別部屋に持っていき接続して映るか、確認してください。
書込番号:7989551
自己レスです。実はこの先ほどセパレーターと書きましたがFPD−772は分配器で、分波器でないとだめなのでしょうか?説明書を読みますと、混合からはVU/BS(CS)セパレーターで二つに分かれると記してあります。つまり分配器ではだめで、分波器を使わなければ受信できないと言うことでしょうか?分配器と分波器は別物なのですね?
書込番号:7989579
日本アンテナ FPD772は、2分配1端子電通ですから、片方の端子から常時電通させていないと
もう片方の端子につないだ機器では見ることができません。
どちらの機器も常時電通できないのなら、オール電通型の分配器を使用する必要があります。
書込番号:7989595
2台だと考えて、レスしましたが1台なのですね。
私のレスは忘れてください。失礼しました。
書込番号:7989676
TWSさん、ご教示ありがとうございます。実はすぐやってみたのですが、受信できませんでした。一本のアンテナにはVUとBSの電波が混合されているので、その一本をチューナーのBSにさしてもだめなのでしょうか?
書込番号:7989759
昨今のデジタル受信機器の衛星トランスポンダは、デフォルトで BS15 になっていますから、これに合わせて受信できるよう、パラボラアンテナの位置を調整することが本筋です。
ですが、アナログで受信できている場合は、トランスポンダの設定(マスプロの取り説では「受信アンテナ」)を BS15 以外に設定することで、映る場合がありますので、まずはそれをお試しください。
書込番号:7990839
皆さま、初心者の私にいろいろご教示ありがとうございます。実は下記の器具か家の外壁に付いておりましてそこからの線が1本、私の部屋に入っております。
そして分配機につながっていたというのが、現実でした。
マスプロ製 屋外(屋内)用2分配器(全端子電通) 2SPCDS−P
結局私の部屋にBSの電波が入ってきているのか否かが未確認ですが、上記の器具の用途はなんでしょうか?
ベランダには丸い円盤アンテナ、屋根には普通のアンテナがありまして、一階の居間ではアナログですがBSは写っております。
それと、ご教示の通りアンテナ線1本を直接チューナーのBSの所にさしても受信できませんでした。
初心者なためいろいろ基本的なことを理解できておりませんが、よろしくお願いします。
書込番号:7991060
理想的設置例!
VアンテナとUアンテナの直ぐ下に屋外用VUブースター設置、そこへ線をつなぎ、VU混合BSブースターまで持ってきて、屋根から来た線とBSアンテナから来た線を接続、その後ブースター用の電源供給部を接続、各部屋へ必要な数だけ分配、その後V・U/BS・CS分波器そしてレコーダーへレコーダーからテレビへ、これが一般的な接続例です。
スレ主さんの場合はチューナーですね。
書込番号:7991852
クチコミトピックスから来ました。
イメージ的にはこれがわかりやすいんじゃないでしょうか?
http://www.maspro.co.jp/en/genecata/p13-2.html
ご自身でなさるなら、まくXさんの件もありますが、2SPCDS-Pの出力をつなぎ替えるとか別BSデジタル機器をつないで確認するとかがあるのではないでしょうか。
最悪の場合はDT400の初期不良ということもありますし、業者さんを呼べば費用が発生することもありますから、一通り見てダメであればお買い求めになったお店に相談されるのがよろしいかと思います。
書込番号:7992791
>きよのしんさん
アナログCS以外は、1本のケーブルでできます。
途中に、混合器、分配器、分波器があったら、全てアンテナ電源が通過できてるか確認しましょう。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/col/20060621/117298/
書込番号:7993903
TWSさんがすでに提案していますけど、、、
DT400を居間に届いているBSアンテナに接続してみましたか?
これで受信できないのなら、アンテナの問題も考えてみたらいかがでしょう。
http://www.yagi-antenna.co.jp/faq/bs.html
Q4に「古いアンテナは使えない場合がある。」とあります。
ごくまれなケースでしょうけど、ひとつの可能性です。
居間で使用している(使用していた)BS受信可能なビデオデッキやDVDレコーダーがあれば、きよのしんさんの部屋に持ち込んで、居間と同じように受信できるか試して見ましょう。
受信できれば先に書いたアンテナ自体の問題だと思います。
受信できなければアンテナの接続の問題だと思います。
書込番号:7994330
居間のBSアナログ放送は、本当に壁のアンテナ端子からVHF・UHF/BS分波器で
地上アナログ(VHF・UHF)とBSに分けてBSアナログチューナー搭載テレビで
観ているのでしょうか。居間のBSアナログ用のアンテナの配線を確認してください。
地上放送用の古い屋内配線をBS対応にするには、BSアンテナの追加だけでなく、高価
なBSブースターへの交換や壁の中の同軸ケーブルをS5CFBに取り替える(露出配線
となる場合があります)大がかりな工事となるので、BSアンテナを単独設置していると
思います。
最も安価で確実な解決方法は、きよのしんさんの部屋用に110度CS対応BSアンテナ
をベランダなどに単独で設置することです。自分で量販店やホームセンターで買って設置
すれば1万もかかりません。
書込番号:7995356
BS/CS放送を見る際、リモコンの1〜12のボタンを押した時選局されるチャンネルを
変更することは出来ないのでしょうか?
お気に入りからだと、メニュー押して4色ボタン押して上下ボタンで選局で
レスポンス悪すぎです。
BSはともかくCSではザッピングもままなりません。
依然使っていたパナソニックのチューナーでは自由に変更できたのに・・・
もし変更できるのであれば方法を教えていただきたいです。
私もその件で悩んでいます。
現状で地デジは簡単に変更できますが、こと衛星はどこをどうやっても不可能です。
この前開局したBS11、BS12でさえリモコンボタンの11、12にプリセットできない。
ダウンロードで改善プログラムを流して欲しいものだね。
書込番号:8072578
上の追加補足です。
BS11、BS12はダウンロードで、そのうち勝手に変更されるみたいです。
つまり、地デジと同様にBS、CSをリモコン番号へ自分の思いどうりに変更できる
プログラム変更を流すという意味です。
書込番号:8072672
こんにちは。購入を検討しています。そこで接続方法について教えてください。
取扱説明書をダウンロードして読んで見ましたが不明なので教えてください。
現在の機器はすべてアナログで、テレビがブラウン管29インチ、S−VHSデッキ、DVDプレーヤー、スカパーです。地デジ放送開始に伴いDT400を購入して地デジを楽しみたいと思っています。
そこで、機器へのアンテナの接続ですが、現在、アンテナはUHFのみですべての地アナ局を受信しています。S−VHSデッキにアンテナ入力していますが、分配器を追加して、DT400のアンテナ入力にすればよいでしょうか。DT400からの出力はTVのビデオ入力2にS端子で接続して地デジを楽しもうと思っています。
今までどおり、S−VHSデッキのGコード予約を使ってTV番組を録画したいと思っています。
アンテナ配線は地デジの信号が来ているなら分配でもビデオデッキを通しても受信します(信号が減反するのは別)。
ビデオデッキに録画は可能ですが、予約録画はGコードでは無理じゃないですか?
書込番号:7938996
録画・視聴したいのはデジ・アナ?
デジタルだけなら、アンテナケーブルをDT400へ、その後は取説のとおりに繋げば問題無しだけど?
見たいのはデジタル、録画したいのは、留守番と裏録?
書込番号:7939288
出張に行ってたもので、おそくなり誠に申し訳ありません。
最近、地上デジタル放送が開局しまして、視聴したいということです。
録画・視聴したいのはデジ・アナ?
→録画、視聴ともデジタルがいいのですが、ビデオデッキのGコードで予約録画となるとアナログになると思っているのですが・・・録画はアナログのままでもよいのです。
→見たいのデジタルです。録画したいのは、裏録です。
書込番号:7957833
現物が手元に無いので完璧な回答はできませんが録画に便利な機能が追加されています。
確か映像音声とも2系統同時出力出来ると思います。
録画するのページを見てください。
ビデオは地上波だけですか?BSは?
それによってアンテナ線のつなぎかたが変わってきます。
取説接続ページを見れば分かるのですが。
ビデオのVUOUT・BSOUTを使った方が電波ロスが少なくて済みます。
書込番号:7958096
追伸
一度デジタルを見てしまうと、もうアナログを見る気はしなく成ります。
やっぱりアンテナ線を直にチューナーに接続し映像音声をテレビ・ビデオへスカパーも同じように接続するのがベストですね。
後はDT400の録画に便利な機能を生かし、ビデオで地デジ・BS/スカパーを録画する。
これならアンテナ線分配も必要無いですね。
ちなみにマスプロのe2はイマイチですよ。
書込番号:7959764
→直にチューナーに接続する方向で購入を考えたいとおもいます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:7962722
ワイド画面テレビに接続しました。
D4端子です。
ですが4:3で表示されるCM、番組があります。
つまり画面両側が黒塗りになった状態なのです。
地デジってこういうものなのでしょうか?
それとも設定でどうにかなるものなのでしょうか?
マニュアルにはそれらしい記述がありませんでした。
そうなんですか。。。。
でもアナログだと全てワイドで表示されるのに。
これってグレードダウンじゃないですかねー。
書込番号:7937169
それは歪な、無理矢理ワイドですよ。
コンポジット(黄色)やSで入力して、ズームモードにすると画面は歪み、粗くなります。
そんな画面になっても良いのなら、御自由に。
アナとデジ、2、3日ゆっくり見比べてください。
おやすみなさい。
書込番号:7937234
地デジ対応チューナー対応の液晶テレビでも4:3で表示されるCM、番組があるのでしょうか?
書込番号:7937630
4対3素材には左右に黒帯を付け、それで9対16信号として送信しています。
どのワイドテレビで見ても同じですよ。
書込番号:7937914
追伸
テレビ局に聞いた方が、納得されるのでは?
グレードダウンなんてバカな事言わないでください。
書込番号:7937960
追伸
ローマの休日、風と共に去りぬなどは、4対3 の作品ですよ。
本来のサイズで視聴(鑑賞)するのがベストですよ。
書込番号:7938319
過去のドラマは4:3です。しかし、左右に黒帯を付けて16:9にしています。
地アナだと4:3ですが、テレビ側で無理やり(?)ズームして16:9にしています。
なのでワイドに見えるのでしょう。
書込番号:7951760
色々と回答をしていただいてありがとうございました。
店頭でシャープのアクオスで実際に4:3に表示されているCMを見て、
回答に納得しました。
でも、なぜ番組制作サイドは16:9の映像を作らないのかな?と思いました。
これは自分の宿題として調べてみたいと思います。
書込番号:7953556
テレビ番組などの制作会社で働いています。地上波デジタルやBSデジタル放送で、4対3の番組やCMがあるのは、その番組やCMの制作費が少ないためです。家電のクライアントのCMの場合は、全部とは言いませんが、普通のCMよりは,ハイビジョン撮影/ハイビジョン仕上げのモノが多いようです。ハイビジョンテレビの普及を推進するために。
16対9のCMや番組を作るには、SDの4対3のモノに比べて1.5倍から2倍くらい、制作費がかかってしまうので・・・。それで、4対3の両端に黒味を入れて放送しています。
当然、4対3といっても、黒味を含めて一応ハイビジョン(地上波デジタルは、1440×1080ですが・・)なので、アップ・コンバーターで、720×540の信号を補正して、ハイビジョンにしています。
普通の人は、気づきませんが、16対9のCMであっても、4対3で作ったものを拡大してハイビジョン用に流用しているCMも結構あります。車のCMとか・・・^^;
書込番号:8045434
> ワイド画面テレビに接続しました。
> D4端子です。
すでにほかのかたからのご回答がありましたが、この機種(DT400)は「ズーム(画面拡大)機能」
http://www.maspro.co.jp/products/dt400/tokutyo.html#tokutyo01
がありますから、チューナーの設定をD1などにしたり、あるいはS端子やコンポジット端子(黄色端子)でつなげば、お使いのワイドテレビの横方向の引き伸ばし機能(や上下の若干のトリミング)を、従来のアナログ放送と同じように使えるのではないでしょうか。
あと、もしも地方局だと、配信や編集機材の都合で4:3になってしまうこともあるようで、視聴者が 4:3 に遭遇する確率も増加するのではないかと思います。
書込番号:8046896
テレビ局によっては、デジタル用とアナログ用に別素材を送出している局も有りますが、殆どのテレビ局が、デジアナ兼用映像なので2011年まで見づらい状況は続くでしょう。
書込番号:8047119
さっそくありがとうございます。
やはり1チューナーですか。
組み合わせのテレビは三菱32T-D302D、レコーダーは東芝RD-XS41です。
ともにアナログです。
この状況で何を買い足せば裏録可能となりますでしょうか?
書込番号:7932232
デジタル放送を録画するにはもう一台録画機とチューナーが必要なので、デジタルチューナー搭載レコーダーを追加が簡単でしょう。
録画はアナログ放送で良ければ現状でデジタル放送を見ながらXS41でアナログ放送を録画できますよ。
書込番号:7932272
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
