このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2007年10月26日 01:18 | |
| 0 | 2 | 2007年10月15日 22:23 | |
| 0 | 0 | 2007年10月3日 14:45 | |
| 3 | 6 | 2007年9月11日 18:47 | |
| 0 | 1 | 2007年9月9日 21:42 | |
| 1 | 6 | 2007年9月1日 13:36 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > マスプロ > DT400
パナソニックの DIGA DMR-XP11 を友人からもらいました。
TVはハイビジョンですが、地デジには対応していなく、DT400を接続してました。
もらったDVDレコーダは、ダブルチューナではないため、裏番組は録画できません。
ここで、持っていたDT400を利用することによって、裏番組を録画できないかと
考えているのですが、わかりません。どうしたらできるでしょうか?
どなたかアドバイス御願いします。よろしくお願いします。
裏番組を録画するということは、デジタル放送をテレビで視聴中にレコーダーで別のデジタル放送を録画するということですよね。
同時に異なるデジタル放送をW録画したいとなるとややこしくなるので。
今までのテレビにDT400を接続してデジタル放送を視聴していた環境に、XP11を増設するだけで可能ですよ。
XP11で予約を入れておけば勝手に予約録画してくれているので、DT400で他の番組を視聴するだけです。
書込番号:6884141
増設とは…、DT400とXP11を接続してXP11とTVを接続するんですか?もちろんDT400とXP11両方に
TV線を接続するんですよね?
なんだかちんぷんかんぷんで…すいません。。
書込番号:6884915
アンテナ線に地上アナログ/デジタルとBS/110度CSデジタルが来ているなら、
マスプロのSR3などの3分配器で地上アナログ、地上デジタル、BS/110度CS
デジタルの入力につなぎ、地上アナログの出力をアナログテレビに、地上デジタルと
BS/110度CSデジタルの出力をデジタルチューナーにつなぎます。
アンテナ改修後でアナログ用のアンテナが無かったり、もうアナログには用が無いの
でしたら、普通のデジタル対応VU/BS分波器で上記のデジタルの部分だけつなぐ
とよいでしょう。テレビのアナログチューナーは使わず、画面つきのセレクターとして
使います。
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2007-2008/search.php?tp=K&cat=1_11&page=174-176
たとえばチューナーの映像出力をビデオ1、レコーダーの映像出力をビデオ2に付属の
コードでつないだときは、地ジを観るときはビデオ1、録画のセットや録画した番組は
ビデオ2で観ることになります。
書込番号:6885124
テレビに入力端子が複数付いているはずなので、XP11とDT400を両方ともテレビに接続します。
もちろんアンテナ線は両機種とも繋げます(テレビのチューナーで受信するならテレビにも)。
これでデジタル放送を視聴しながら、別のデジタル放送を録画できますよ。
書込番号:6885583
じんぎすまんさん、口耳の学さん、ありがとうございます。
やってみましたが、できました!
書込番号:6886527
今日は,我が家はパナソニックの36インチ(2000製)hi Visionタウに,デジタルハイビジョンチューナーにDVD-HDDのレコーダーをつけてますが テレビ側にはパナソニックのデジタルチューナー DVDにはマスプロのチューナーをつけてうら番組を録画してます。 主線アンテナケーブルに分配機だけだと 画質,アンテナレベルが落ちますので,画像が低下するときはデジタル用アンテナブースターをつけそして分配機をつけ片方はテレビにつけもう片方はDVD録画機につけ チューナー側D端子 テレビ側がコンポウネント端子(赤.青.緑の入力端子)につけてます
書込番号:6906702
>チュ−ナを購入すれば全国何処でも見れるようになるのでしょうか?
今のところ全国どこでもとは行きません、地上デジタルではエリアの問題があるのでまずはお住まいの地域がエリア内か調べてください。
http://vip.mapion.co.jp/custom/D-PA/
またエリア内なら必ず受信するとも限りません、お近くの電気屋さんで相談するのが手っ取り早いでしょう。
書込番号:6870823
観ようとしているテレビ局のサービスエリア内でかつ、電界強度や受信チャンネルの
合ったUHFアンテナが目的の局のデジタル送信塔に向いていて、かつ地形や建物に
遮られない条件であれば映るでしょう。
BSデジタルや110度CSデジタルの局であれば、春分の日や秋分の日の午後2時
に直射日光が当たる場所にBSアンテナを設置すれば全国どこでも観られます。
書込番号:6871428
[構成]
DT400(S端子)−1600TV(Elsa)
1600TVの外部入力に接続した状態でDT400のEPGを利用して予約録画できないか検討中です。
Irリモコンの機能を利用して、DT400の番組録画予約と連動して
1600TVをDVDレコーダーのように利用できないかと思っております。
連動出来ない場合は、
・デジタルチューナーの予約録画
・1600TVに外部予約録画
と2度設定が必要となり大変面倒ですし、忘れてしまいそうです。
WinVistaUltimate環境です。
DT400のIrリモコンと1600TVのリモコン(ELSA EVRC-2)
がうまく連動しくれれば活気的なのですが、試された方いませんでしょうか?
こんにちわ。
標記の件ですが、受信レベル(何db)かの確認はDT400で可能でしょうか?
又、レベルの確認は本体液晶部、テレビ表示の両方で可能でしょうか。
購入にあたり上記内容が気になっております。回答お願い致します。
デジタルチューナーの受信レベルは、数値が最大になるように方向を調整する
ためだけのものです。信号電力やチューナーの優劣を示すものでは無いので、
チューナーやアンテナ、ブースター購入の参考にはなりません。
一般家庭とビルのアンテナ工事に立ち会ったときも、正確な信号電力等の測定
には20万くらいするレベルチェッカーか、100万くらいのシンクロスコープを
必要とします。
書込番号:6730629
ちなみに、ほとんどのデジタルチューナーは、受信レベルをテレビの画面で
確認します。
書込番号:6730632
早速の回答ありがとうございました。
正確な電界強度は表示できないが、チューナの目安レベルに対する表示は本体にも表示されるとの事ですね。当方モニターが遠いためチューナー表示を目安にアンテナ方向調整を考えてました。まあ数値がでるのであればデジタルだし映るか否かの判断はできそうですね。ありがとうございました。
書込番号:6736813
>テレビの画面で確認します。
この文章から誤解を招くとは思いませんでしたが、念のため「ほとんどのデジタル
チューナー」を「このチューナーを含むデジタルチューナーと搭載テレビ」に訂正
します。つまり本体のディスプレイは受信レベルを表示できません。
正確な電界強度などの数値を知るには、下に示す装置が必要です。
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2007-2008/search.php?tp=K&cat=1_4&page=52-54
書込番号:6737977
本格的な測定器は桁がちがいますね。
おそらくDT400購入いたします。
回答ありがとうございました。
書込番号:6739700
DT400の受信レベル表示について
DT400は、アンテナ製造メーカーであるマスプロ電工の製品であり、アンテナレベル表示については、かなり良く出来ております。
アンテナレベルを確認するには、リモコンのメニューボタンを押し、メニュー画面をテレビ画面に表示し、「機器設定」を選択し、プルダウンメニューみたいなものが表示されるので、そこから「本機の詳細設定」を選択します。
そうすると、詳細設定メニュー画面に変わります、そこで、「アンテナレベル表示・受信設定」を選択します、そうすると、受信レベル表示画面になります。
DT400の便利な所は、この画面から、地上デジタル・BSデジタル・110°CSデジタル(cs1・cs2)の全てが確認可能な点です。
特に、地上デジタルの場合、普通のサーチでは、引っかからないレベルの信号でも、受信放送局の表示が可能です、(多分1セグ受信が可能なレベルがあれば表示するのでは・・・)
この機能を使えば、アンテナ設置及び方向調整がとってもやり易いし、受信地点の信号レベル確認(復調可能か不可能かの判定等)が簡単です。
この画面のままで、受信チャンネルを切り替える事が出来ますので、各チャンネルの受信レベルの差も簡単に確認できます。
また、受信レベル表示で、10〜14位で受信放送局名が表示されます(もちろん復調は不可ですが・・・)それでは、どの位のレベルで復調出来るのか(テレビが見える)というと、私の実験では、24〜38位を表示すれば復調可能でした。(24〜30位の表示ではブロックノイズが出る)
したがって、安定した受信の最低レベルは、30〜35付近だと推測されます。
なお、DT400には直接関係はありませんが、このアンテナレベル表示を使えば、1セグ受信の
最低受信レベルはどの位かを推測する事も可能です、つまり、12セグ復調は無理でも受信放送局名が表示されれば、そのアンテナに1セグ受信機をつなげば、写ると言うことになります。
この様に、DT400は、チューナーとしての用途の他に、簡易的な地デジ受信測定器と使う事も出来ます。もちろんこの時の受信レベルは、テレビ画面の他本体のチャンネル表示部分が受信レベル表示になりますので、AC電源さえ確保出来ればアンテナ設置用の簡易測定器として使えます。
私は、この様な使い方をして、3件の家庭で地デジ受信が可能かどうかの調査を行いました。
その他の受信レベル確認としては、地デジ放送を受信し、通常画面からリモコンの「機能」ボタンを押し、機能メニューからアンテナレベルを選択すると受信画面の下側に、受信レベルが表示されます。
この場合は、実際に復調画像を確かめながらアンテナレベルを確認出来るので、特に地デジ受信がぎりぎりの環境にある場合便利な機能です。
長々と書いてしまいましたが、さすがアンテナメーカーが作った製品だなと思いました。
私は、受信機と言うより地デジ受信簡易測定器的な使い方をしております。
書込番号:6742893
現在、シャープアクオス液晶アナログチューナー内蔵液晶テレビを持っていますが、DT400のリモコンでテレビの電源の操作などができますでしょうか? メーカーのHPでは確認できなかったのでどなたかお教え下さい。
大手メーカー製リモコン付きテレビなら、よほど古い機種でなければ対応して
います。もちろんデジタルチューナー非搭載のアクオスでも大丈夫です。
(デジタルチューナー搭載アクオス全機種も地上アナログチューナー搭載です。)
書込番号:6736106
ケーブルテレビに加入してるのですが、このチューナーをつけて、CSのアンテナをつければ
ケーブルテレビでやっている、アニマックスとかケーブルテレビで見れているチャンネルをみ
れますか?またそれは、無料で見れますか?
教えてください、お願いします。
当機種はケーブルテレビ用のチューナーではないので、加入しているケーブルテレビで発信している番組の視聴はできません。
適合するアンテナを設置すれば110°CSの番組は試聴可能ですが、有料放送は契約と料金の支払いが必要です。
書込番号:6692152
CSアンテナをつければ通常のスカパーを視聴できます。
しかし、アニマックスは契約しなければいけないので無料で視聴することは出来ません。
ちなみにe2byスカパー(110°)は視聴できません。
書込番号:6695218
すみません。この機種はデジタル機でしたね。
BS/CSアンテナを付けてください。
デジタルBS、e2byスカパーが視聴できます。
書込番号:6695225
自分も、気になっている点があるんですけど、
アンテナ付けると、CSはともかく、
NHKのBS受信料が取られないですかね?
書込番号:6700941
そうですね、NHKの受信料は掛かります、今カラー契約しているなら衛星契約の分プラスする形になりますね。
NHK受信料は世帯契約なので、世帯単位で支払い(衛星契約も含め)しているなら払う必要はないです。
書込番号:6702268
NHKは衛星カラー契約もカラー契約も「任意」です。ただし設置から1ヶ月後に
NHK−BSを視聴すると「受信料負担のお願い」のテロップを表示します。
デジタルチューナーから情報を送る仕組みが無いため、テロップが表示されたまま
NHK−BSを観てもNHKは何もわかりません。テロップを消すにはNHK衛星
カラー契約のうえB−CASカードIDを連絡してメッセージ消去の信号を受ける
しかありません。
CATVに加入しているなら、CATV会社経由でNHK衛星カラー契約を支払い、
BSはアンテナ視聴でも構いません。CATV加入者が対象のNHKの団体割引は、
NHKの訪問集金の手間が省ける見返りで1割引となっています。
書込番号:6703314
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
