このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2010年1月25日 21:54 | |
| 3 | 4 | 2009年12月6日 19:00 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > マスプロ > DT400
パソコン用19型液晶ディスプレイ BenQ FP93GX+が余っているので
DT400のD4映像端子にIO-DATAのMA-D2A(ディスプレイ出力変換ケーブル)を
使ってDT400の設定画面を見たい(BSアンテナの方向合わせのため)のですが
可能でしょうか?
★IO-DATAの製品情報には「対応製品以外の製品には使えません」とありますが、
他のサイトで調べた情報では、他社の液晶ディスプレイにD4接続した場合でも
正常に出力されたとの記事を確認しています。
FP93GX+の入力信号端子
*アナログ:ミニD-sub15ピン、
*デジタル:DVI-D
製品の特性を見ても、問題無いとは思いますが、
DT400の出力設定に依っては、上手く行かない可能性も有ります。
表示できない場合、設定を変えられない事になりますが...
S端子で何かテレビに繋げられれば、テレビで設定を変えることも可能です。
<D端子とS端子などは、同時に出力されるので...
両方をお持ちの方の回答は、なかなか難しいと思いますm(_ _)m
書込番号:10814609
名無しの甚兵衛さんアドバイス有難うございます。
当方の考えていた接続方法では、三菱電機の特定の
液晶ディスプレイで正常に映るのみで、他社の大多数の
モデルでは正常に映らない様です。
MA-D2A(ディスプレイ出力変換ケーブル)を使うには
IO-DATAのデジタルチューナーの様に、D4端子にRGB信号を
出力出来る設定機能がないと使えない事が判明しました。
現在、DT400と36型ハイビジョン対応ブラウン管TVを
Dケーブルで接続し、地デジ放送を見ています。
今冬の豪雪でBSデジ/110度CSデジ受信のパラボラの
方向がずれてしまい、レベル0になっています。
方向調整のレベル確認の為、屋根上まで持って上がれる
小さな液晶TVを探した方が良いようですね?
書込番号:10817443
雪の積もった屋根に上ってのアンテナ調整は自殺行為です。素直に電器店に調整を依頼
するほうが安全です。UHFアンテナも無事ではないかもしれません。
書込番号:10817987
D映像端子のあるパソコンディスプレイでお楽しみいただけますが、かなり少数です。
書込番号:10818007
そうですね、液晶テレビを屋根に上げるのは非常に危険を伴うと思います。
<電源なども上げる必要が有りますよね?
小型のテレビの場合、外部入力が無いタイプが多いので、
なかなか見つけるのは難しいかも..._| ̄|○
<DT400のアンテナレベルが見れれば良いので、RCA入力があれば十分なのですが...
直接BSデジタルが見れる小型のテレビというのは、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=20415010948.K0000014749.20415010949.20415011005.K0000060015
位になってしまいます。
<買ってしまうと、その後の置き場所にも困るかも...(^_^;
小型とは言い難いですが...
自分の場合は、コードレスホンの内線通話を利用して、
アンテナ側とテレビ側で状態を確認しながら調整しました(^_^;
<ラグが有るので、調整は少しずつで多少の根気が必要ですが...
ケータイなどで行う場合は、レスポンス自体も遅れるので、
さらにゆっくりやる必要があると思います。
<ちょっと動かしては電話で確認...
移動しながらでは、行き過ぎます(^_^;
もし、実際に作業する場合は、十分注意するだけでなく、
何か安全対策を施してから行うことをお勧めしますm(_ _)m
書込番号:10820843
皆さまアドバイス有難うございました。
屋根雪が完全に融けて無くなり、晴天だった昨日、
屋根上まで電源コードとDT400を持って上がり、
パラボラ直下に適度な長さの同軸ケーブルを繋ぎ
DT400のアンテナレベル表示機能を利用して
方位及び仰角の方向合わせを行い、調整を完了しました。
パラボラアンテナは東芝のBCA-452Kと言う機種で横楕円形の物です。
左右の方位角調整部は金属部材同士の締め付けで緩んで無かったですが、
仰角調整部は金属板とプラスチックの締め付け構造なので、降雪の重量で
緩んだものだと思います。
このパラボラはDXアンテナのDSA-456Kに比べ少し軽量だが、
コンバーターアームを含めプラスチックを多用しているので強度的に弱く
強風地帯や豪雪地帯には向いてない様に思います。
(思いっきり強いトルクでネジを締め付けられない。)
尚、地デジに関しては、中継局の近距離(600M)に居住しており、2階の空き部屋に
マスプロのLS14TMHを室内アンテナで設置しているので、風や雪の影響は皆無です。
皆さまアドバイス有難うございました。
書込番号:10839079
居間と食堂の薄型テレビ買い換えて、一応我が家の地デジ対策が終わったと思ったら、
急に 地デジ対応ノートパソコンで、CSも観たくなりました。
CSのチューナーが付いてないのなら、このチューナーを買って接続すれば見れるのでしょうか?
因みに、光で、フレッツテレビ加入、分配器3台を接続で、
自分で6部屋に5Cケーブル引き、受信状態も良好です。
このチューナーで、OKなら、ついでに
ノートパソコンとの接続もご指導いただけたら幸いです。
スカパーe2へは、まだ未加入で、
年末年始に無料視聴終えてから加入したいです。
郊外家電専門主婦さん
PC(ノート)でCSデジ観られるなら、こちらの様(一例)な製品がお薦めかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000067050/
DT400はD4端子のあるモニタや旧TVの為の製品かと考えます。
書込番号:10535137
早速の回答ありがとうございます。
値段も1万円台だし、お手ごろですね。
早速検討してみます。
書込番号:10535653
勘違いしないように説明しますと、GV-MVP/VZはビデオキャプチャーといって、ビデオデッキ
や外部チューナーの映像をパソコンに入力する装置ですから、CS受信機能はありません。
また、スカパー!e2では観られないグリーンチャンネル(競馬)やMNET(韓国ドラマ)など
圧倒的な多チャンネルサービスにはもう1台スカパー!光CSチューナーをレンタルする
ほうが楽しめると思います。
書込番号:10542588
本日、ヨドバシカメラ行ってきました。店員さん曰く、画像の解析能力がギリギリ
2年前発売のVistでクリアできる基準なので、XPでは無理ではないか・・・と
IO/DATAの適合機種を検索しても×が2ツ付いてしまいました。
画像悪くても良くて観たいで適合なら買ってみたく思いますが、
明日でもIOさんに電話して聞いてみます。
ぐうたらなので、布団の中で寝転がって観たいだけで、
画質は構わないですがね・・・
あと、液晶のテレビにHDD付けて録画して、それを
パソコンで見れるか店員さんに聞いたけど、
変換のモードが一緒なら出来るけどわからないといわれてしまった。
また、勉強しなおします
書込番号:10589132
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
