DT35
2基のコンポジット端子やD4端子を搭載した地上デジタル・BS・110度CSチューナー。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
0 | 2 | 2010年2月7日 20:27 |
4 | 3 | 2010年1月4日 12:14 |
2 | 3 | 2009年12月20日 08:29 |
0 | 0 | 2009年11月29日 20:41 |
1 | 8 | 2009年11月30日 00:55 |
0 | 5 | 2009年11月27日 22:17 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > マスプロ > DT35
取扱説明書(P61)に
●予約開始前に電源を切っている場合、予約完了後に電源を切った状態に戻ります。
という一文がありました。
これを素直に解釈すれば、予約開始時に電源オンになるということになります。
取説を以下からダウンロードしてご確認ください。
http://www.maspro.co.jp/products/dt35/tori.html#mokuji05
書込番号:10761366
電源のON・OFFは「見るだけ予約」「録画予約」とも予約前の状態に戻ります。
なお、取説には書いてありませんが、予約番組中は「お知らせランプ」が点滅します。
「見るだけ予約」中はチャンネルを替えると「お知らせランプ」は消えます。
書込番号:10902800
この製品買えばアナログレコーダーでもデジタルレコーダーみたいになりますか?
予約機能がついているとありますが、チューナーで予約すれば
アナログレコーダーがリンクして録画してくれるのですか?
アナログの2番組同時録画レコーダーでも不可なく使えたらいいんですが。
レコーダーは常に外部入力なのはわかります。
やはりデジタルレコーダーの使いよさにはかなわないですよね。
リンクはできず。アナログレコーダーも予約しないといけない。
スカパーの2重予約みたいなもんですね。
アナログレコーダー側からデジタルの番組表はとれずレコーダーのアナログ番組表での
予約しかできないんですよね?
書込番号:10728798
アナログレコーダーの録画は全部外部入力になるから
チャンネル情報とか無いと思いますよ
そしてTVで録画中は別番組が見れないことになると思う
面倒なだけで何もいいことないよ
今はTVも安いから素直に地デジ対応機器に買い換えた方が絶対に良い
書込番号:10728859
DVDレコーダーも、探せば福袋・展示処分など3万円位から売られてますよ。
書込番号:10730720
このDT35を購入した場合、現在使用しているVHSビデオデッキに予約録画は出来ますか?
私の今のイメージでは先ず、@DT35を操作して予約を入れるA次にビデオデッキの電源を入れっぱなしにする
以上の操作で予約録画が出来るのであれば、良いのですが、合っていますでしょうか?
ちなみに現在、アパートに住んでいますが、この前大家さんが地デジアンテナの追加工事をされ、同時に接続ジャックも交換されたので「これで地デジ対応テレビが見れますよ、もちろん既存のアナログアンテナもまだ付いてますから、2011年7月まではアナログテレビも見れます」と言われました。
現在使用中テレビは「MITSUBISHI」の25T−D104です。
・カラーアナログテレビ、ビデオ入力端子、S1映像端子、D1映像端子とあります。
使用中のビデオデッキは「SHARP」のVC−GY20です。
・前面に映像入力2端子、音声入力2端子、裏面に映像入力1端子、音声入力1端子、
映像・音声出力端子、VHF/UHFアンテナ入力端子、出力端子とあります。
入れっぱなしにしたビデオデッキの録画ボタンはどうやって押すのですか?(それでは誰かがボタンを押さない限り録画出来ません。)
書込番号:10591049
デジタルチューナーのEPGで予約したら、VHSデッキ側も日時指定かシンクロで録画予約しないと駄目だね!ビデオ電源はオフで良いよ。
書込番号:10654316
ENぅKぇ‐W@んさんへ
有難うございます。
つまり、@チューナー側で予約をする
同時にAVHSビデオデッキにも同じ時刻の予約をするという認識ですね。
ビデオデッキの電源も予約後はoffにしておくことのご教示もありがとうございます。
今まで様に1回の予約だけでは駄目みたいですが、それでもまだ使えるビデオデッキをこれからも大事に使って行きたいと思います。
書込番号:10657570
初心者ですみません。
BSデジタルテレビに接続しようと考えているんですけど、画面拡大機能の設定に関係なく、16:9の映像を見ることは出来るんでしょうか?
また、このテレビで黒帯は表示されるようなことはないんでしょうか?
BSデジタルテレビというものはありません。
BSデジタル放送を見たいということですか?。であれば別に衛星アンテナが必要ですが、それはありますか?。またつなげたいテレビは何ですか?。
これは基本的に4:3の旧式テレビや、D端子しかないかなり昔の16:9型のテレビにつなげるための簡易チューナーです。ただし簡易チューナーとしては高いです。取扱店も少ないですし、地デジを見たいだけなら、これを選ぶ意味はないでしょう。
なお、テレビが4:3であれば、16:9の放送は上下に黒帯が出ます。拡大表示すれば放送の左右がカットされて全画面になります。
16:9のテレビにD端子でつなげれば、そのまま16:9で見れます。
書込番号:10552100
上げ足を取るようで悪いですが、2000年スタートのBSデジタル放送にあわせ
当時はBSデジタルテレビとうたって各社製品化しておりました。
BSデジタル専用や別途外付けでデジタル放送対応型の高級テレビがあります。
パナのDシリーズが有名かと思います。
さてはて本題ですがBSなら全部16:9放送かというとそうではありません。
地上波だろうとBSだろうと送信されてくる映像により変わります。
よってこのテレビ?(チューナー)だと黒帯が出ないということは言えず
4:3の映像においては各テレビ局が用意した帯が左右に表示されます。
またP577Ph2mさんも仰ってるようにテレビが四角い4:3のものであれば
接続・設定方法により、さらに上下の帯も付くことになるでしょう。
場合によっては四角いテレビの中にさらに四角く映ることもあるのでは・・・。
回避したいのであればチューナー側で常に拡大表示して出力するといった
設定をすれば、チェンネル毎にテレビのリモコンで拡大表示機能を使わなくても
よくなると思います。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:10552285
P577Ph2mさん
説明不足ですみませんでした。
正確には、BSデジタルハイビジョンテレビです。
BSアンテナあるので、普通にBSデジタル放送は見れています。
自分は、このテレビにチューナーつけて、地上デジタル見れるようにしたい訳です。
自分が使っているテレビが4:3なのか16:9なのか、自分は分かりません。
こういうテレビなんですが、拡大表示に関係なく黒帯は表示されてしまうんでしょうか?
書込番号:10553123
すももももも桃のうちさん
四角いテレビではなく、このテレビが4:3なのか16:9なのか、自分は分かりません。
このテレビで地上アナログを拡大機能で黒帯なしで見ていますが、BSデジタルは黒帯なし(CM等は黒帯あり)で見れています。
このテレビにチューナーつけて、拡大機能に関係なく黒帯なしで見れるようになるんでしょうか?
書込番号:10553269
なるほど
理解いたしました。
それでは型番が分かれば画格を調べられるはずです。
D3以上の入力端子があれば16:9で見られますよ。
もちろんケーブルはD端子を使ってください。
BSデジタルを見てらっしゃるならば、地デジのイメージもできるでしょう。
同じようなものですよ。4:3の放送は帯付き。16:9はそのままの映像です。
BSデジタルをうたっているということは多分HDブラウン管だと思うので16:9だとは思うんですけどね〜。
綺麗な映像楽しみですね!
書込番号:10553956
すももももも桃のうちさん
分かりました。
確か入力端子がD4端子だったと思うので、16:9で見れるんですよね。
綺麗な映像、楽しみです。
でも、それよりこのテレビで地上デジタルの場合、黒帯になるんでしょうか?
拡大機能は使う必要あるんでしょうか?
書込番号:10554224
このテレビって言われましても、紹介がないですよ?微笑
ここはデジタルチューナーの掲示板ですから、お持ちのテレビの型番を
教えていただかないとどなたも回答ができないと思います。
出てきた情報から推察すると
1.ハイビジョンブラウン管であること。
2.D4対応であること。
3.BSは帯なしで見れている。
以上から横長のブラウン管で、16:9の画格ではないかとは想像はできます。
28、32、36型であればさらに可能性は高いでしょうね。
何度も言いますが左右の黒帯は放送局側の問題であって、テレビの問題ではないのです。
ですから、地デジやBSデジタルにかかわらず、送られてきた放送が4:3であれば
左右に帯がついた放送になります。それを回避したいのであれば、おっしゃるように
拡大表示機能を使い、無理やり引き延ばして黒帯を映らないようにします。
テレビのせいで帯が付いてるわけではないのですよ?
シネスコサイズの映画を見るのと同じです。もともとの放送が帯付きなんですよ!
地デジだからついてるというものでもないですからね〜。
書込番号:10554406
すももももも桃のうちさん
本当にご迷惑おかけします。
テレビの型番ですが、PanasonicのTH-38D20です。
失礼しました。
黒帯の件ですが、本当に私がもの知らずでして、また同じようなこと聞いてしまい、すみませんでした。
テレビの問題ではなく、送られてくる放送の関係で黒帯が表示されたりするんですね。
後、ちょっと気になる点があるんですが、黒帯が表示される場合、四角いブラウン管とハイビジョンのブラウン管とでは黒帯の表示のされ方も違うと思うんですけど、実際違うんですか?
違うとしても拡大表示機能でどちらも黒帯が、表示されなければ問題ないですが…
書込番号:10555148
ご覧いただきありがとうございます。
本機を購入し、約3ケ月経ちます。
数日前まで問題なく受信できていたのですが、突然、いくつかのチャンネル(1CHと3CH)でブロックノイズが入るようになりました(受信レベルは57-58です)。
どのような原因が考えられ、対応ができますでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
最近、雨の日が多いですねぇ。電波さんはお仕事できるのでしょうか?
アンテナの向き、接続コネクタ、接続コンセント、アンテナケーブルなど確認しましょう。
古くなると性能が落ちます。
アンテナを性能の良い物に変更することも考えましょう。
書込番号:10529533
ぎんべい様、おはようございます。
私もこのチューナーで、地上デジタルの1つのCHのみブロックノイズがでてて、アンテナレベルは、40に落ちてましたが、UHFアンテナを取り替えて観ると、56位にあがりノイズは消えました。(古いアンテナの経年劣化と思われます)ちなみに、BS/CSは、アンテナレベルが40程でも、ノイズは発生してません。が、これまた古いアンテナですので、
新型に変る予定です。と言う事で、アンテナの可能性が高いと思われますね。
あとアンテナ線の太さ、3C.5C.7C.と太くなるのですが、結構その影響が関係するらしいです。(太い方が良い)それと、アンテナ業者さんから聞いた話なんで、本当かどうか解らないのですが、BS/CSのチューナーのアンテナレベルの値は、あてにならないものだそうです。
当然ブースターを、接続しても、変わらないそうです。
アドバイスできるもは、こんな程度で、申し理由ございませんが(^^;)
書込番号:10529588
ブロックノイズの出るチャンネルが地デジかBSデジタルかで原因は変わってきますが、
古くなったアンテナが原因であることに間違いありません。地デジならUHFアンテナ
の給電部が割れて水が入って機能を失うこともありますし、BSデジタルなら土砂降り
で電波が遮られれば全チャンネル映らなくなりますし、半導体の劣化で高い物理チャン
ネルを使用するNHK−BSデジタルから受信ができなくなります。
書込番号:10530553
ガラスの目様、fudou meikai様、じんぎすまん様
ご教示ありがとうございました!
どうやらアンテナの可能性が高そうですね。
現在、マンションに住んでおりますが、アナログの映りが悪くなったことから地デジチューナーを購入したこと(共同アンテナの調整等は依頼していません)、また、同じジャックから地デジを取っていること、さらに、念のため、チューナーを別部屋のアンテナジャックにも挿してみたところ、同様(以上?)の症状が出ていることから、やはりアンテナ系統の問題なのかと考えています(なお、今回の問題は地上デジタル波で起こっています)。
共同アンテナの調整(取り替え?)の依頼、あるいは、ベランダへの個別アンテナの設置等、考えてみたいと思います。
この度はありがとうございました。
書込番号:10533769
アンテナ調整の以来先は管理人さんではなく「管理組合」です。共同アンテナは全世帯の
共有設備ですから、ケーブルテレビ加入やBSアンテナの設置とブースターの交換などで
映るチャンネルも変わるので話し合いが必要です。
管理組合の総会や理事会の日程を調べて提案しましょう。
書込番号:10542623
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
