DT35
2基のコンポジット端子やD4端子を搭載した地上デジタル・BS・110度CSチューナー。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
1 | 3 | 2009年11月29日 10:10 |
1 | 1 | 2009年10月20日 23:20 |
2 | 3 | 2009年10月13日 17:42 |
0 | 0 | 2009年10月8日 08:09 |
5 | 4 | 2009年10月6日 08:35 |
4 | 6 | 2009年10月5日 13:06 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > マスプロ > DT35
前スレでの報告とかぶってしまって申し理由ありませんが、
もし、ご存じの方いらっしゃたら教えて下さい。
D端子からDsub15pinに変換ケーブルにIOデータのMA-D2Aというのがあったり、
各メーカー独自の機器に対応出来る様なのは、有りますが、この機種にも使えるのでしょうか?それとも、IOのものは、IOだけに限定されて使えない。汎用の変換ケーブルは
ないのでしょうか?都合の良い質問で恐れ入ります(^^;)
変換ケーブルはあくまで通る信号に互換性がある場合に限られます。パソコンに使われる
アナログRGB信号と、ハイビジョンテレビで古くから使われるコンポーネント映像信号
に互換性はありませんから、汎用の変換ケーブルはありません。
アイ・オーの一部のチューナーにD映像端子にアナログRGB信号を出力する機能があり
ますが、独自の機能のため変換ケーブルは直販での扱いとなっています。
書込番号:10380418
じんぎすまん様、御返信いつも有り難うございます。
この種の話題D端子からHDMIへとかDVIへとかDsubとかの変換についての汎用品は、技術的に
無いみたいだったのですね(^^;)いろんなところで質問されてました。フムフム、
恐るべしIOデーターPC専門メーカーたる所以でしょうか、でもでも性能的にはDT35の方が
多機能・安定していますと勝手に思っています。
アンテナメーカーの強みで、受信性能は良いです。で、アンテナメーカーさんに、涙のリクエスト「次からは、HDMI端子は付けて下さい」失礼しました。
書込番号:10380806
三菱の最近の一部PC用ディスプレイのD-Sub15pin端子はアナログRGB信号とコンポーネント映像信号を自動判別して入力可能で、IOデータのMA-D2AやNECのADP-DT1EなどのD端子からDsub15pinに変換ケーブルでD端子付きのAV機器と接続可能です。
ちなみに私は東芝の地デジチューナーSD-PTD12Wと三菱のPCディスプレイRDT192WLMをIOデータのMA-D2Aで接続して地デジ放送を見れてます。
書込番号:10550595
アナログブラウン管テレビとS−VHSビデオにつなぎたいのですが、このビデオに録画してS−VHSのきれいな画面になりますか。
ビデオにはSの入出力が有りテレビはSとD1が有ります。
このチューナーの出力端子は、Dと赤白黄色のみです。
書込番号:10303598
ということはS映像では録画できないということですね。
S映像が無くてもきれいに録画できますか?
書込番号:10303721
デジタルなんでそれなりの画質です。
「スカパー!e2」のSD放送は、大手メーカーチューナーより若干画質が劣ります。
書込番号:10303777
アナログテレビで接続していますが、データー放送を表示すると、画面がブレテ非常に見にくい状態になります。通常の放送は問題なく見れるのですが、原因はなんですかネ。教えて下さい。超初心者の質問
DT35を使用されているかたに、お伺いします。
画面拡大機能をオフにして、16:9の映像を表示出来ますか?
また、画面拡大機能というのは縦横共に拡大した映像になるのですか?
それとも、縦のみの拡大ですか?
標準テレビ(4:3)でハイビジョン放送(16:9)を視聴するときは、通常は上下に
黒帯を挟んだ16:9サイズの映像を楽しみます。
標準テレビ放送のために制作された番組(4:3)をハイビジョン放送(16:9)する
際は、ハイビジョンテレビ(16:9)で正しく観られるよう左右に黒帯を付けている時
があります。これを標準テレビ(4:3)で観ると黒帯で囲まれた小さな映像が映ります。
画面拡大機能は、地上デジタルハイビジョン放送(16:9)を楽しむ際にリモコンの
「ズーム」ボタンを押すと左右をカットし、標準テレビ(4:3)のサイズで出力して
画面一杯で楽しむ機能です。
ただし画面拡大機能を有効にしているときは、ハイビジョンで制作された左右に黒帯が
付かない番組でも左右をカットして画面に映りませんので、「ズーム」ボタンを押して
確認する必要があります。
なお、BS・110度デジタル放送には画面拡大機能は働きません。
書込番号:10261749
じんぎすまんさん
画面拡大機能は、リモコンでオン/オフの切替が出来ると理解して、よろしいのでしょうか?
DVDレコーダで、地デジのHD(16:9)映像をVR録画したものを『4:3ノーマル』画面表示すると、
縦に約1.8倍、横に約1.15倍の縦に長い映像になりますが、
DT35の画面拡大表示では、縦横等倍表示なのですか?
そのあたりが、特許なのでしょうか?
書込番号:10266733
サイドをカットして4対3で見る。
つまり、地アナを見る感覚です。
書込番号:10266991
アイオーのフィット機能と一緒ですね。(ワイド映像を上下左右帯カットの4:3全画面表示)
書込番号:10267097
とりあえず本機(DT35)を購入して、地デジ、BSを見ようと思ったのですが、BS5、6chはきれいに映りますが、他のチャンネルは「信号が届いていない」というエラーメッセージ(E202)で映りません。ちなみにモニターは東芝製のアナログ、フレッツ光と契約しています。地デジは映っています。配線も問題無いと思うのですが…。よろしくお願いします。
私も当初同じ症状が出ました、原因は単純なものでした。貴方が同じ条件かどうか分かりませんが、接続した同軸ケーブルの接点異常が考えられますね。もう一度点検されてはどうでしょうか。
もうひとつは、単純ですが、ビデオとテレビに2分配器されている場合は差込を逆にしてみられてはどうでしょう。
案外思いもつかない場合がありますよ。
書込番号:10259415
アナログ放送用の細いアンテナ線やアナログテレビに付いてきた貧弱なアンテナプラグは
BS−IFを通すことができません。両側にアンテナプラグの付いた「デジタル対応」
表記のアンテナ線か、S−4C−FBまたはS−5C−FBのアンテナ線にF型接栓を
付けたものをお使いください。
書込番号:10261762
大事なことを忘れていました。
たぶんチューニングがずれていると思われます。
再度アンテナレベルの調整をされてみてはどうでしょう。
書込番号:10261801
いろいろトライしてみましたが、改善できませんでした。どうやら屋内の配線もしくは接続に
問題がありそうです。(屋内各室に光ケーブルを配線してあります)引き込んだケーブルにダイレクトに結線すると問題なく見ることができました。屋内配線を専門家に見てもらうしかなさそうです。「ななかまど」さん、「じんぎすまん」さん、お忙しいところご親切にありがとうございました。
書込番号:10262733
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
