DT35
2基のコンポジット端子やD4端子を搭載した地上デジタル・BS・110度CSチューナー。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年1月24日 08:14 | |
| 4 | 3 | 2010年1月4日 12:14 | |
| 2 | 3 | 2009年12月20日 08:29 | |
| 1 | 8 | 2009年11月30日 00:55 | |
| 0 | 0 | 2009年11月29日 20:41 | |
| 1 | 3 | 2009年11月29日 10:10 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > マスプロ > DT35
今まで自分の部屋のみBDレコーダーのチューナーを使用してBS、e2を楽しんできました。住まいが田舎で共同アンテナ、最近やっと地デジに変更されて地デジを楽しめるようになりました。
今回、このチューナーを購入し、漸く他の部屋も地デジ化したいのですが、その際BS、e2も観れるように設置している1つのアンテナから分配しようと考えます(4分配予定ですがアンテナは1つ追加するかもしれません)が、ブースターが必要となる目安はいくつに分ける所からかご存知の方はいらっしゃいませんか?
BS、e2のアンテナレベルはどれくらいあれば分配出来ますか?
よろしくお願いします
アンテナレベルとは絶対的数値ではなく、メーカ固有・機種固有の値です。
よって、この機器が必要とするレベル(値)は、他の機器のレベル(値)では参考になりません。
視聴していてブロックノイズが出ずに正常に視聴出来れば良いということす。
まずは分配のみされて、様子を観て、どうしても、増幅の必要があれば、ブースター購入を検討されては如何ですか?
書込番号:10825442
分配器探しましたが、1端子電流型?と全端子電流型?とありますが、どちらを選べばいいんでしょう?
二つの違いを説明いただけると幸いです。
書込番号:10828898
以下を参照方。
BSアンテナに電源供給する必要がある場合に関係します。
スレ主様の環境では現時点で関係ないと思います。将来的には?ですが、とりあえずは安い方でいいんじゃないかとw
http://www.maspro.co.jp/contact/pro/pro_02.html#02
書込番号:10830640
「全端子電流(DC15V)通過型」と「1端子電流通過型」に分かれていますが、
最近のBSチューナーはBSを受信していときだけ電力を供給するので、1端子通過型だと
テレビAを電流通過端子につなぎテレビBを他の端子につなぐと、テレビAがついている
ときはテレビBでもBSを楽しめますが、テレビAがついていないときはテレビBでBSを
楽しむことができません。
屋外ブースターなど常時電力を供給する機器を使用するときは1端子通過型で良いですが、
BSアンテナを分配するだけなら全端子電流通過型をお求めください。
書込番号:10830814
この製品買えばアナログレコーダーでもデジタルレコーダーみたいになりますか?
予約機能がついているとありますが、チューナーで予約すれば
アナログレコーダーがリンクして録画してくれるのですか?
アナログの2番組同時録画レコーダーでも不可なく使えたらいいんですが。
レコーダーは常に外部入力なのはわかります。
やはりデジタルレコーダーの使いよさにはかなわないですよね。
リンクはできず。アナログレコーダーも予約しないといけない。
スカパーの2重予約みたいなもんですね。
アナログレコーダー側からデジタルの番組表はとれずレコーダーのアナログ番組表での
予約しかできないんですよね?
書込番号:10728798
アナログレコーダーの録画は全部外部入力になるから
チャンネル情報とか無いと思いますよ
そしてTVで録画中は別番組が見れないことになると思う
面倒なだけで何もいいことないよ
今はTVも安いから素直に地デジ対応機器に買い換えた方が絶対に良い
書込番号:10728859
DVDレコーダーも、探せば福袋・展示処分など3万円位から売られてますよ。
書込番号:10730720
このDT35を購入した場合、現在使用しているVHSビデオデッキに予約録画は出来ますか?
私の今のイメージでは先ず、@DT35を操作して予約を入れるA次にビデオデッキの電源を入れっぱなしにする
以上の操作で予約録画が出来るのであれば、良いのですが、合っていますでしょうか?
ちなみに現在、アパートに住んでいますが、この前大家さんが地デジアンテナの追加工事をされ、同時に接続ジャックも交換されたので「これで地デジ対応テレビが見れますよ、もちろん既存のアナログアンテナもまだ付いてますから、2011年7月まではアナログテレビも見れます」と言われました。
現在使用中テレビは「MITSUBISHI」の25T−D104です。
・カラーアナログテレビ、ビデオ入力端子、S1映像端子、D1映像端子とあります。
使用中のビデオデッキは「SHARP」のVC−GY20です。
・前面に映像入力2端子、音声入力2端子、裏面に映像入力1端子、音声入力1端子、
映像・音声出力端子、VHF/UHFアンテナ入力端子、出力端子とあります。
入れっぱなしにしたビデオデッキの録画ボタンはどうやって押すのですか?(それでは誰かがボタンを押さない限り録画出来ません。)
書込番号:10591049
デジタルチューナーのEPGで予約したら、VHSデッキ側も日時指定かシンクロで録画予約しないと駄目だね!ビデオ電源はオフで良いよ。
書込番号:10654316
ENぅKぇ‐W@んさんへ
有難うございます。
つまり、@チューナー側で予約をする
同時にAVHSビデオデッキにも同じ時刻の予約をするという認識ですね。
ビデオデッキの電源も予約後はoffにしておくことのご教示もありがとうございます。
今まで様に1回の予約だけでは駄目みたいですが、それでもまだ使えるビデオデッキをこれからも大事に使って行きたいと思います。
書込番号:10657570
初心者ですみません。
BSデジタルテレビに接続しようと考えているんですけど、画面拡大機能の設定に関係なく、16:9の映像を見ることは出来るんでしょうか?
また、このテレビで黒帯は表示されるようなことはないんでしょうか?
BSデジタルテレビというものはありません。
BSデジタル放送を見たいということですか?。であれば別に衛星アンテナが必要ですが、それはありますか?。またつなげたいテレビは何ですか?。
これは基本的に4:3の旧式テレビや、D端子しかないかなり昔の16:9型のテレビにつなげるための簡易チューナーです。ただし簡易チューナーとしては高いです。取扱店も少ないですし、地デジを見たいだけなら、これを選ぶ意味はないでしょう。
なお、テレビが4:3であれば、16:9の放送は上下に黒帯が出ます。拡大表示すれば放送の左右がカットされて全画面になります。
16:9のテレビにD端子でつなげれば、そのまま16:9で見れます。
書込番号:10552100
上げ足を取るようで悪いですが、2000年スタートのBSデジタル放送にあわせ
当時はBSデジタルテレビとうたって各社製品化しておりました。
BSデジタル専用や別途外付けでデジタル放送対応型の高級テレビがあります。
パナのDシリーズが有名かと思います。
さてはて本題ですがBSなら全部16:9放送かというとそうではありません。
地上波だろうとBSだろうと送信されてくる映像により変わります。
よってこのテレビ?(チューナー)だと黒帯が出ないということは言えず
4:3の映像においては各テレビ局が用意した帯が左右に表示されます。
またP577Ph2mさんも仰ってるようにテレビが四角い4:3のものであれば
接続・設定方法により、さらに上下の帯も付くことになるでしょう。
場合によっては四角いテレビの中にさらに四角く映ることもあるのでは・・・。
回避したいのであればチューナー側で常に拡大表示して出力するといった
設定をすれば、チェンネル毎にテレビのリモコンで拡大表示機能を使わなくても
よくなると思います。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:10552285
P577Ph2mさん
説明不足ですみませんでした。
正確には、BSデジタルハイビジョンテレビです。
BSアンテナあるので、普通にBSデジタル放送は見れています。
自分は、このテレビにチューナーつけて、地上デジタル見れるようにしたい訳です。
自分が使っているテレビが4:3なのか16:9なのか、自分は分かりません。
こういうテレビなんですが、拡大表示に関係なく黒帯は表示されてしまうんでしょうか?
書込番号:10553123
すももももも桃のうちさん
四角いテレビではなく、このテレビが4:3なのか16:9なのか、自分は分かりません。
このテレビで地上アナログを拡大機能で黒帯なしで見ていますが、BSデジタルは黒帯なし(CM等は黒帯あり)で見れています。
このテレビにチューナーつけて、拡大機能に関係なく黒帯なしで見れるようになるんでしょうか?
書込番号:10553269
なるほど
理解いたしました。
それでは型番が分かれば画格を調べられるはずです。
D3以上の入力端子があれば16:9で見られますよ。
もちろんケーブルはD端子を使ってください。
BSデジタルを見てらっしゃるならば、地デジのイメージもできるでしょう。
同じようなものですよ。4:3の放送は帯付き。16:9はそのままの映像です。
BSデジタルをうたっているということは多分HDブラウン管だと思うので16:9だとは思うんですけどね〜。
綺麗な映像楽しみですね!
書込番号:10553956
すももももも桃のうちさん
分かりました。
確か入力端子がD4端子だったと思うので、16:9で見れるんですよね。
綺麗な映像、楽しみです。
でも、それよりこのテレビで地上デジタルの場合、黒帯になるんでしょうか?
拡大機能は使う必要あるんでしょうか?
書込番号:10554224
このテレビって言われましても、紹介がないですよ?微笑
ここはデジタルチューナーの掲示板ですから、お持ちのテレビの型番を
教えていただかないとどなたも回答ができないと思います。
出てきた情報から推察すると
1.ハイビジョンブラウン管であること。
2.D4対応であること。
3.BSは帯なしで見れている。
以上から横長のブラウン管で、16:9の画格ではないかとは想像はできます。
28、32、36型であればさらに可能性は高いでしょうね。
何度も言いますが左右の黒帯は放送局側の問題であって、テレビの問題ではないのです。
ですから、地デジやBSデジタルにかかわらず、送られてきた放送が4:3であれば
左右に帯がついた放送になります。それを回避したいのであれば、おっしゃるように
拡大表示機能を使い、無理やり引き延ばして黒帯を映らないようにします。
テレビのせいで帯が付いてるわけではないのですよ?
シネスコサイズの映画を見るのと同じです。もともとの放送が帯付きなんですよ!
地デジだからついてるというものでもないですからね〜。
書込番号:10554406
すももももも桃のうちさん
本当にご迷惑おかけします。
テレビの型番ですが、PanasonicのTH-38D20です。
失礼しました。
黒帯の件ですが、本当に私がもの知らずでして、また同じようなこと聞いてしまい、すみませんでした。
テレビの問題ではなく、送られてくる放送の関係で黒帯が表示されたりするんですね。
後、ちょっと気になる点があるんですが、黒帯が表示される場合、四角いブラウン管とハイビジョンのブラウン管とでは黒帯の表示のされ方も違うと思うんですけど、実際違うんですか?
違うとしても拡大表示機能でどちらも黒帯が、表示されなければ問題ないですが…
書込番号:10555148
前スレでの報告とかぶってしまって申し理由ありませんが、
もし、ご存じの方いらっしゃたら教えて下さい。
D端子からDsub15pinに変換ケーブルにIOデータのMA-D2Aというのがあったり、
各メーカー独自の機器に対応出来る様なのは、有りますが、この機種にも使えるのでしょうか?それとも、IOのものは、IOだけに限定されて使えない。汎用の変換ケーブルは
ないのでしょうか?都合の良い質問で恐れ入ります(^^;)
変換ケーブルはあくまで通る信号に互換性がある場合に限られます。パソコンに使われる
アナログRGB信号と、ハイビジョンテレビで古くから使われるコンポーネント映像信号
に互換性はありませんから、汎用の変換ケーブルはありません。
アイ・オーの一部のチューナーにD映像端子にアナログRGB信号を出力する機能があり
ますが、独自の機能のため変換ケーブルは直販での扱いとなっています。
書込番号:10380418
じんぎすまん様、御返信いつも有り難うございます。
この種の話題D端子からHDMIへとかDVIへとかDsubとかの変換についての汎用品は、技術的に
無いみたいだったのですね(^^;)いろんなところで質問されてました。フムフム、
恐るべしIOデーターPC専門メーカーたる所以でしょうか、でもでも性能的にはDT35の方が
多機能・安定していますと勝手に思っています。
アンテナメーカーの強みで、受信性能は良いです。で、アンテナメーカーさんに、涙のリクエスト「次からは、HDMI端子は付けて下さい」失礼しました。
書込番号:10380806
三菱の最近の一部PC用ディスプレイのD-Sub15pin端子はアナログRGB信号とコンポーネント映像信号を自動判別して入力可能で、IOデータのMA-D2AやNECのADP-DT1EなどのD端子からDsub15pinに変換ケーブルでD端子付きのAV機器と接続可能です。
ちなみに私は東芝の地デジチューナーSD-PTD12Wと三菱のPCディスプレイRDT192WLMをIOデータのMA-D2Aで接続して地デジ放送を見れてます。
書込番号:10550595
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3時間
