DT35
2基のコンポジット端子やD4端子を搭載した地上デジタル・BS・110度CSチューナー。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年12月20日 08:29 | |
| 1 | 8 | 2009年11月30日 00:55 | |
| 1 | 3 | 2009年11月29日 10:10 | |
| 0 | 5 | 2009年11月27日 22:17 | |
| 2 | 3 | 2009年10月13日 17:42 | |
| 0 | 7 | 2009年10月3日 10:49 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > マスプロ > DT35
このDT35を購入した場合、現在使用しているVHSビデオデッキに予約録画は出来ますか?
私の今のイメージでは先ず、@DT35を操作して予約を入れるA次にビデオデッキの電源を入れっぱなしにする
以上の操作で予約録画が出来るのであれば、良いのですが、合っていますでしょうか?
ちなみに現在、アパートに住んでいますが、この前大家さんが地デジアンテナの追加工事をされ、同時に接続ジャックも交換されたので「これで地デジ対応テレビが見れますよ、もちろん既存のアナログアンテナもまだ付いてますから、2011年7月まではアナログテレビも見れます」と言われました。
現在使用中テレビは「MITSUBISHI」の25T−D104です。
・カラーアナログテレビ、ビデオ入力端子、S1映像端子、D1映像端子とあります。
使用中のビデオデッキは「SHARP」のVC−GY20です。
・前面に映像入力2端子、音声入力2端子、裏面に映像入力1端子、音声入力1端子、
映像・音声出力端子、VHF/UHFアンテナ入力端子、出力端子とあります。
入れっぱなしにしたビデオデッキの録画ボタンはどうやって押すのですか?(それでは誰かがボタンを押さない限り録画出来ません。)
書込番号:10591049
デジタルチューナーのEPGで予約したら、VHSデッキ側も日時指定かシンクロで録画予約しないと駄目だね!ビデオ電源はオフで良いよ。
書込番号:10654316
ENぅKぇ‐W@んさんへ
有難うございます。
つまり、@チューナー側で予約をする
同時にAVHSビデオデッキにも同じ時刻の予約をするという認識ですね。
ビデオデッキの電源も予約後はoffにしておくことのご教示もありがとうございます。
今まで様に1回の予約だけでは駄目みたいですが、それでもまだ使えるビデオデッキをこれからも大事に使って行きたいと思います。
書込番号:10657570
初心者ですみません。
BSデジタルテレビに接続しようと考えているんですけど、画面拡大機能の設定に関係なく、16:9の映像を見ることは出来るんでしょうか?
また、このテレビで黒帯は表示されるようなことはないんでしょうか?
BSデジタルテレビというものはありません。
BSデジタル放送を見たいということですか?。であれば別に衛星アンテナが必要ですが、それはありますか?。またつなげたいテレビは何ですか?。
これは基本的に4:3の旧式テレビや、D端子しかないかなり昔の16:9型のテレビにつなげるための簡易チューナーです。ただし簡易チューナーとしては高いです。取扱店も少ないですし、地デジを見たいだけなら、これを選ぶ意味はないでしょう。
なお、テレビが4:3であれば、16:9の放送は上下に黒帯が出ます。拡大表示すれば放送の左右がカットされて全画面になります。
16:9のテレビにD端子でつなげれば、そのまま16:9で見れます。
書込番号:10552100
上げ足を取るようで悪いですが、2000年スタートのBSデジタル放送にあわせ
当時はBSデジタルテレビとうたって各社製品化しておりました。
BSデジタル専用や別途外付けでデジタル放送対応型の高級テレビがあります。
パナのDシリーズが有名かと思います。
さてはて本題ですがBSなら全部16:9放送かというとそうではありません。
地上波だろうとBSだろうと送信されてくる映像により変わります。
よってこのテレビ?(チューナー)だと黒帯が出ないということは言えず
4:3の映像においては各テレビ局が用意した帯が左右に表示されます。
またP577Ph2mさんも仰ってるようにテレビが四角い4:3のものであれば
接続・設定方法により、さらに上下の帯も付くことになるでしょう。
場合によっては四角いテレビの中にさらに四角く映ることもあるのでは・・・。
回避したいのであればチューナー側で常に拡大表示して出力するといった
設定をすれば、チェンネル毎にテレビのリモコンで拡大表示機能を使わなくても
よくなると思います。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:10552285
P577Ph2mさん
説明不足ですみませんでした。
正確には、BSデジタルハイビジョンテレビです。
BSアンテナあるので、普通にBSデジタル放送は見れています。
自分は、このテレビにチューナーつけて、地上デジタル見れるようにしたい訳です。
自分が使っているテレビが4:3なのか16:9なのか、自分は分かりません。
こういうテレビなんですが、拡大表示に関係なく黒帯は表示されてしまうんでしょうか?
書込番号:10553123
すももももも桃のうちさん
四角いテレビではなく、このテレビが4:3なのか16:9なのか、自分は分かりません。
このテレビで地上アナログを拡大機能で黒帯なしで見ていますが、BSデジタルは黒帯なし(CM等は黒帯あり)で見れています。
このテレビにチューナーつけて、拡大機能に関係なく黒帯なしで見れるようになるんでしょうか?
書込番号:10553269
なるほど
理解いたしました。
それでは型番が分かれば画格を調べられるはずです。
D3以上の入力端子があれば16:9で見られますよ。
もちろんケーブルはD端子を使ってください。
BSデジタルを見てらっしゃるならば、地デジのイメージもできるでしょう。
同じようなものですよ。4:3の放送は帯付き。16:9はそのままの映像です。
BSデジタルをうたっているということは多分HDブラウン管だと思うので16:9だとは思うんですけどね〜。
綺麗な映像楽しみですね!
書込番号:10553956
すももももも桃のうちさん
分かりました。
確か入力端子がD4端子だったと思うので、16:9で見れるんですよね。
綺麗な映像、楽しみです。
でも、それよりこのテレビで地上デジタルの場合、黒帯になるんでしょうか?
拡大機能は使う必要あるんでしょうか?
書込番号:10554224
このテレビって言われましても、紹介がないですよ?微笑
ここはデジタルチューナーの掲示板ですから、お持ちのテレビの型番を
教えていただかないとどなたも回答ができないと思います。
出てきた情報から推察すると
1.ハイビジョンブラウン管であること。
2.D4対応であること。
3.BSは帯なしで見れている。
以上から横長のブラウン管で、16:9の画格ではないかとは想像はできます。
28、32、36型であればさらに可能性は高いでしょうね。
何度も言いますが左右の黒帯は放送局側の問題であって、テレビの問題ではないのです。
ですから、地デジやBSデジタルにかかわらず、送られてきた放送が4:3であれば
左右に帯がついた放送になります。それを回避したいのであれば、おっしゃるように
拡大表示機能を使い、無理やり引き延ばして黒帯を映らないようにします。
テレビのせいで帯が付いてるわけではないのですよ?
シネスコサイズの映画を見るのと同じです。もともとの放送が帯付きなんですよ!
地デジだからついてるというものでもないですからね〜。
書込番号:10554406
すももももも桃のうちさん
本当にご迷惑おかけします。
テレビの型番ですが、PanasonicのTH-38D20です。
失礼しました。
黒帯の件ですが、本当に私がもの知らずでして、また同じようなこと聞いてしまい、すみませんでした。
テレビの問題ではなく、送られてくる放送の関係で黒帯が表示されたりするんですね。
後、ちょっと気になる点があるんですが、黒帯が表示される場合、四角いブラウン管とハイビジョンのブラウン管とでは黒帯の表示のされ方も違うと思うんですけど、実際違うんですか?
違うとしても拡大表示機能でどちらも黒帯が、表示されなければ問題ないですが…
書込番号:10555148
前スレでの報告とかぶってしまって申し理由ありませんが、
もし、ご存じの方いらっしゃたら教えて下さい。
D端子からDsub15pinに変換ケーブルにIOデータのMA-D2Aというのがあったり、
各メーカー独自の機器に対応出来る様なのは、有りますが、この機種にも使えるのでしょうか?それとも、IOのものは、IOだけに限定されて使えない。汎用の変換ケーブルは
ないのでしょうか?都合の良い質問で恐れ入ります(^^;)
変換ケーブルはあくまで通る信号に互換性がある場合に限られます。パソコンに使われる
アナログRGB信号と、ハイビジョンテレビで古くから使われるコンポーネント映像信号
に互換性はありませんから、汎用の変換ケーブルはありません。
アイ・オーの一部のチューナーにD映像端子にアナログRGB信号を出力する機能があり
ますが、独自の機能のため変換ケーブルは直販での扱いとなっています。
書込番号:10380418
じんぎすまん様、御返信いつも有り難うございます。
この種の話題D端子からHDMIへとかDVIへとかDsubとかの変換についての汎用品は、技術的に
無いみたいだったのですね(^^;)いろんなところで質問されてました。フムフム、
恐るべしIOデーターPC専門メーカーたる所以でしょうか、でもでも性能的にはDT35の方が
多機能・安定していますと勝手に思っています。
アンテナメーカーの強みで、受信性能は良いです。で、アンテナメーカーさんに、涙のリクエスト「次からは、HDMI端子は付けて下さい」失礼しました。
書込番号:10380806
三菱の最近の一部PC用ディスプレイのD-Sub15pin端子はアナログRGB信号とコンポーネント映像信号を自動判別して入力可能で、IOデータのMA-D2AやNECのADP-DT1EなどのD端子からDsub15pinに変換ケーブルでD端子付きのAV機器と接続可能です。
ちなみに私は東芝の地デジチューナーSD-PTD12Wと三菱のPCディスプレイRDT192WLMをIOデータのMA-D2Aで接続して地デジ放送を見れてます。
書込番号:10550595
ご覧いただきありがとうございます。
本機を購入し、約3ケ月経ちます。
数日前まで問題なく受信できていたのですが、突然、いくつかのチャンネル(1CHと3CH)でブロックノイズが入るようになりました(受信レベルは57-58です)。
どのような原因が考えられ、対応ができますでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
最近、雨の日が多いですねぇ。電波さんはお仕事できるのでしょうか?
アンテナの向き、接続コネクタ、接続コンセント、アンテナケーブルなど確認しましょう。
古くなると性能が落ちます。
アンテナを性能の良い物に変更することも考えましょう。
書込番号:10529533
ぎんべい様、おはようございます。
私もこのチューナーで、地上デジタルの1つのCHのみブロックノイズがでてて、アンテナレベルは、40に落ちてましたが、UHFアンテナを取り替えて観ると、56位にあがりノイズは消えました。(古いアンテナの経年劣化と思われます)ちなみに、BS/CSは、アンテナレベルが40程でも、ノイズは発生してません。が、これまた古いアンテナですので、
新型に変る予定です。と言う事で、アンテナの可能性が高いと思われますね。
あとアンテナ線の太さ、3C.5C.7C.と太くなるのですが、結構その影響が関係するらしいです。(太い方が良い)それと、アンテナ業者さんから聞いた話なんで、本当かどうか解らないのですが、BS/CSのチューナーのアンテナレベルの値は、あてにならないものだそうです。
当然ブースターを、接続しても、変わらないそうです。
アドバイスできるもは、こんな程度で、申し理由ございませんが(^^;)
書込番号:10529588
ブロックノイズの出るチャンネルが地デジかBSデジタルかで原因は変わってきますが、
古くなったアンテナが原因であることに間違いありません。地デジならUHFアンテナ
の給電部が割れて水が入って機能を失うこともありますし、BSデジタルなら土砂降り
で電波が遮られれば全チャンネル映らなくなりますし、半導体の劣化で高い物理チャン
ネルを使用するNHK−BSデジタルから受信ができなくなります。
書込番号:10530553
ガラスの目様、fudou meikai様、じんぎすまん様
ご教示ありがとうございました!
どうやらアンテナの可能性が高そうですね。
現在、マンションに住んでおりますが、アナログの映りが悪くなったことから地デジチューナーを購入したこと(共同アンテナの調整等は依頼していません)、また、同じジャックから地デジを取っていること、さらに、念のため、チューナーを別部屋のアンテナジャックにも挿してみたところ、同様(以上?)の症状が出ていることから、やはりアンテナ系統の問題なのかと考えています(なお、今回の問題は地上デジタル波で起こっています)。
共同アンテナの調整(取り替え?)の依頼、あるいは、ベランダへの個別アンテナの設置等、考えてみたいと思います。
この度はありがとうございました。
書込番号:10533769
アンテナ調整の以来先は管理人さんではなく「管理組合」です。共同アンテナは全世帯の
共有設備ですから、ケーブルテレビ加入やBSアンテナの設置とブースターの交換などで
映るチャンネルも変わるので話し合いが必要です。
管理組合の総会や理事会の日程を調べて提案しましょう。
書込番号:10542623
アナログブラウン管テレビとS−VHSビデオにつなぎたいのですが、このビデオに録画してS−VHSのきれいな画面になりますか。
ビデオにはSの入出力が有りテレビはSとD1が有ります。
このチューナーの出力端子は、Dと赤白黄色のみです。
書込番号:10303598
ということはS映像では録画できないということですね。
S映像が無くてもきれいに録画できますか?
書込番号:10303721
デジタルなんでそれなりの画質です。
「スカパー!e2」のSD放送は、大手メーカーチューナーより若干画質が劣ります。
書込番号:10303777
実は昨日からケーブルの接続で格闘しております。どなたかお力を貸してください。教えてください。
当方DT35を購入して旧式のブラウン管テレビ(PANASONIC TH-28WG30 約10年前のものです。)それにVHSビデオデッキ(victor HR-F13こちらも7年くらいになります。)に接続しています。
アンテナは電気屋にお願いして地デジ対応に交換しました(BS等も視聴可能)。
テレビは正常に見えるのですが、ビデオデッキの録画がうまくいきません。
接続方法はちなみに以下の通りです。
壁側コネクター(UHF,BS) 〜 DT35(UHF,BS)(アンテナケーブル)
DT35出力1〜ビデオデッキ入力1、(赤白黄 3ピン)
DT35出力2〜テレビ入力1、(赤白黄 3ピン)
ビデオデッキ出力〜テレビ入力2、、(赤白黄 3ピン)
接続方法がまずいのでしょうか。
テレビの入力切り替えで「ビデオ1」で通常に地デジ、BSは視聴できています。
ただビデオデッキが録画できません。
このDT35は、裏録はできないと思いますが、予約録画や現在見ている画像は録画できると思ったのですが・・・・・。
ビデオの電源入れて、テレビの入力切り替えで「ビデオ2」にしても画像が写らないのです。(信号がきていないようです。ケーブルも入れ替えたりしましたがだめです。)
ただ「L-1」というチャンネルだけは画像がきています。「L-1」って何なのでしょうか??。
当然これでは録画できないですよね。
「入力2」にしておいて、以前録画したVHSテープは見ることができます。
根本的な接続間違いでしょうか。
それとも器材の非対応でしょうか。
それともテレビとビデオの非対応でしょうか。
どなたかお助けください。
L1(入力1)
L2(入力2)
ですが…。
書込番号:10196430
ビデオデッキのチャンネルを「L-1」にすればDT35からの映像を録画出来る。
書込番号:10196451
ツインバードさん、萌田萌太郎さん 迅速的確なお教え有り難うございます。
やっぱりそうですか。「L-1」に答えはありましたか。
ここで録画できるわけですね。早速試してみます。
録画できるのはやはり、予約録画や現在見ている画像蚤の録画なのでしょうね。
裏録ができないのが残念です。
書込番号:10196526
デジタル放送を視聴しながら別のデジタル放送を録画する「裏番組録画」には、視聴用の
デジタルチューナーとは別にデジタルチューナーが必要です。アナログ放送でもテレビの
アナログチューナーと録画機のアナログチューナーと、やはり2台のアナログチューナー
を使用していたわけです。
シングルデジタルチューナーのハイビジョンレコーダーでもDT35を併用して「裏番組録画」
ができるようになりますからお金を貯めましょう。
書込番号:10196759
「じんぎすまん」さんのおっしゃるとおり、お金を貯めてもう一台購入を考えます。
ただこの際なので地デジチューナー内蔵のデッキ ( DVDかブルーレイ )を購入した方がいいのかもしれませんね。
今後のためには・・・・?
あーどっかにお金のなる木はないかしら・・・。
書込番号:10197064
我輩の近くにはお金のなくなるキはたくさんあるのですが,
ケーズ,ヤ〜マダ,ベイシア,ミドリ,マツヤ,デンキチ.
書込番号:10201630
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと20時間
