このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年4月17日 05:40 | |
| 0 | 1 | 2003年4月15日 09:01 | |
| 0 | 4 | 2003年4月19日 18:19 | |
| 0 | 7 | 2003年5月29日 14:53 | |
| 0 | 0 | 2003年4月11日 18:47 | |
| 0 | 2 | 2003年4月8日 10:43 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > パナソニック > TU-BHD300
購入を考えているのですが
この製品は消費電力を押さえた1チップの回路を
初めて搭載してるということですが
画質についてはいかがでしょうか??
大きさも小さくて、他の部分は気に入っているのですが
画質を一番、重視したいので、とても気になります。
ついでにですが、冷却用のファンは付いていますか??
付いていたら、音はどれくらいするでしょうか??
画質については他の製品と見比べたことがありませんので分かりませんが、悪くはないと思いますよ。
ファンについては付いていなかったと思います。(音は出ていなかったと思います。)
あとこの製品にはBS分配(送り)がありませんので、テレビにもBSチューナーが内蔵されている場合分配器が必要になります。
書込番号:1495723
2003/04/17 05:40(1年以上前)
どうも貴重な情報ありがとう御座います。
参考になります。
書込番号:1497000
2003/04/15 09:01(1年以上前)
本体の電源スイッチを押せば解除できます。
書込番号:1491351
こんばんは。昨日、このチューナとアンテナを買って設置したのですが、
アンテナ入力レベルはどの位以上あれば良いのでしょうか?
(マニュアルに記載が見あたらないのですが…。)
設置場所の近くに、邪魔な電柱があり、若干引っかかっているように思
え、少しレベルが低いのではないか、と気にしています。
ちなみに現在は、BSで54〜57位、CSで57〜59位です(曇〜晴)。
これって、十分なレベルなのでしょうか?
2003/04/14 19:41(1年以上前)
[1390126]のひでくん!さんの書込みを参考にして頂いた上で,私のところではアンテナがパナソニックTA-BCS45G1,同軸ケーブル長が約10m,3分配で,BSが59-64位,CS2が62-64位です。
書込番号:1489488
2003/04/14 20:42(1年以上前)
ウチは、BSで55〜58位、CSで57〜59位がいっぱいです(曇〜晴)。
書込番号:1489699
Dr.GEROさん、たけっち1234さん、情報ありがとうございます。
とりあえず、このレベルでも大丈夫そうですね。
ちなみに、アンテナの角度調整をする前、レベルが40位でも、十分
きれいに受信していましたので、とりあえずのマージンもありそう
拙宅の場合、受電用のスッキリポールと言うのが敷地の端に立っていて、
そのポール(φ100mm)に取り付ける金具を入手するのに苦労し、さらに、
南西方向には電柱が…。
電柱の影響の無い方向から取り回そうとすると、アンテナが隣家敷地に
入ってしまい、苦肉の策の取り付けでは、パラボラの左約10%位が陰に
なってしまう状態でした。その影響度が不安だったのですが、安心する
事ができました。
皆さん、ありがとうございます。
PS:アンテナは45,ケーブルは15mです。
書込番号:1489736
2003/04/19 18:19(1年以上前)
あれから、強風時にアンテナの接触が悪く時々映像が途切れるので、
外と中を逆にして使用し少し改善しました(^^;。
ちなみに現在は、BSで57〜60位、CSで59〜62位です(曇〜晴)。
書込番号:1503874
以前にもここで聞いた件なのですが、BHD300を使用して3ヶ月たちましたが、チャンネルを切り替えるときのレスポンスが、非常に悪いのです。チャンネルを切り替えると(データ放送があるチャンネルだと)画面左下に「データ取得中」の表示が出るまで遅いときで5秒以上かかります。この表示がでるまで、チャンネル切換ができなくなり、非常にいらつきます。リセットボタンを押すと、しばらくはサクサクと表示されチャンネル切換も速くなりますが、やがてまたもとの状態に戻ってしまいます。以前この質問をしたときにいただいた答えは、こんなものとのことでした。また、松下にweb上で質問をしましたが、回答は的を得ず、結論はこんなものです・・・とのことでした。
そこで、本機をご使用の方で、同様のレスポンスの悪さを感じてらっしゃるのか、私の300特有のものなのか、教えていただきたく再度質問させていただきます。また、本機以外の機種ではこのようなことがあるのかもご意見をお聞かせ下さい。
私はとりあえず毎日リセットしています。・・・
2003/04/12 10:51(1年以上前)
自己レスです。
すみません。なぜか同じ内容で2つ書かれてしまいました。申し訳ない・・・
書込番号:1481462
2003/04/13 17:58(1年以上前)
私はTU-BHD300とソニーのハイビジョンテレビKD-28HD900を使っていますが,HD900のチャンネル切替えは早いです。TU-BHD300が遅いのは仕様かと思います。好意的に解釈しますと,データを取得することで何らかのメリットがあるからではないかと思いますが,詳しいことは知りません。
書込番号:1486272
2003/04/13 20:50(1年以上前)
Dr. GEROさん、さっそくの返信ありがとうございました。ということはDr. GEROさんのBHD300もやはり、レスポンスが悪いと言うことなのですか・・・? ということは、私のだけが悪いのではなく、やはり仕様どおりということなのでしょうかねぇ・・・
書込番号:1486788
2003/04/14 23:05(1年以上前)
BHD300を使用していますが、電源投入直後は5秒程度は切り替えできないものの、TVチャンネルはすぐに切り替わりますよ。メガポートのようなデータ放送チャンネルは確かに切り替えのレスポンスが遅くなりますが。
書込番号:1490323
具体的な数値を書かれると、他の人と比較できるので良いかもしれません。
たとえば、「xxxチャンネルのデータ放送(番組は○○時の〜)を見た後、
チャンネルupボタンを押して yyy チャンネルの操作ができるまでにn秒かかる」
のような感じで。
あと、原因としてはチューナのバグとは別に、
いわゆるアンテナレベルが低くてデータの
取得に失敗してリトライして時間がかっている可能性もあります。
データ放送によってはわりと高い周波数を使っているためです。
データ放送のチャンネルで BGM の音声や荒い動画を流していることもありますが、
そういうのは途切れずに視聴できているでしょうか。
書込番号:1494152
2003/04/16 20:27(1年以上前)
sltさん、ばうさん、早速のレスありがとうございました。
具体的な状況をお話すると、私の場合、BS、CS1、CS2どのチャンネルであっても、データがあるチャンネルはレスポンスが遅いのです。
詳しく説明すると、チャンネルUPボタンを押してから、データ取得中・・・の表示が出てくるまでがずいぶん遅いのです。チャンネルを切り替えると画像と音ははすぐに出ます。その後、3秒とか5秒後とかに、データ取得中表示がされればチャンネルは切り替えられるのですが、その表示が出てくるまでなにもできない状況です。ちなみに、アンテナレベルは58〜61くらいで、画像が途切れたりかたまったりしたこともありません。リセットすれば快調になるのです。
やっぱりヘンでしょうか??
傾向としては、CS1やCS2のほうがレスポンスがより遅いようです。
書込番号:1495580
2003/05/29 14:53(1年以上前)
そんなの間違いなく不良です
ふざけてます
書込番号:1620185
以前にもここで聞いた件なのですが、BHD300を使用して3ヶ月たちましたが、チャンネルを切り替えるときのレスポンスが、非常に悪いのです。チャンネルを切り替えると(データ放送があるチャンネルだと)画面左下に「データ取得中」の表示が出るまで遅いときで5秒以上かかります。この表示がでるまで、チャンネル切換ができなくなり、非常にいらつきます。リセットボタンを押すと、しばらくはサクサクと表示されチャンネル切換も速くなりますが、やがてまたもとの状態に戻ってしまいます。以前この質問をしたときにいただいた答えは、こんなものとのことでした。また、松下にwebじょうで質問をしましたが、回答は的を得ず、結論はこんなものです・・・とのことでした。
そこで、本機をご使用の方はみな、同様のレスポンスの悪さを感じてらっしゃるのか、私の300特有のものなのか、教えていただきたく再度質問させていただきます。また、本機以外の機種ではこのようなことがあるのかもご意見をお聞かせ下さい。
とりあえず私は毎日リセットしています。・・・
当方スカパー1でAT-Xとアニマックスとキッズステーションを契約しているのですがスカパー1とスカパー2とでは画質はかなりの差があるものでしょうか?こちらのチューナーも悪いのかもしれませんがキッズステーションは画質がボヤけててモスキートノイズは多く、AT-Xは色が薄く、あとどのチャンネルも色むらのようなものが見えるのですがスカパー2ではこのような点は問題ないのでしょうか?すみませんがどうかよろしくおねがいします。
2003/04/06 23:02(1年以上前)
私は同じAT-Xとアニマックスとキッズを、スカパー2で受けています。
以前はスカパー1で受けていました。
印象では、キッズステーションについてのみ、2のほうが段違いにいいです。
AT-Xとアニマックスについては、私のテレビ(50インチPDP)の画面上では
あまり違いがわかりませんでしたが、数値的には1のほうが上らしいです。
※アニマックスの解像度は、1のほうが高い(1は720×480、2は480×480)
※AT-Xのビットレートは、わずかに1のほうが高いらしい(詳細不明)
キッズステーションは、2ではかなり改善されるとは思いますが、
お金を出して乗り換えるほどの意味があるかどうかは見る人の印象次第かなぁ。
色ムラやモスキートノイズはデジタル放送の宿命だとあきらめてます。
それでも地上波ゴーストの多い私の地域ではとてもきれいに思いますし…。
色が濃い・薄い、については、あくまで経験からの印象ですが、
むしろチューナーの性格によると思います。
以前、パナソニックのBHD200を使ってた時はわりと濃い目な印象、
その次のパイオニアのプラズマテレビ内蔵のものは、中庸の上品な感じで一番好き
(ひょっとしたらパナのOEMなのかもしれませんが画作りが違う印象)、
最後に買った日立BCS-DH2200はちょっと淡泊なのっぺりした印象を受けました。
性能に優劣があるわけではなく、好みのレベルかとは思いますが。
あと大事なのは、スカパー2のアニメチャンネルには
ほとんどコピーワンス信号が乗っていることですね。
ダビングは1回のみ、つまりエアチェックで保存することだけできます。
回避する方法はここでは詳しくは書きません…。
あくまで私の印象ですが、
「BSデジタルを見たいからついでにCSも110°に乗り換えよう」
というのでなければ、スカパー1の契約のままで、
スカパーチューナーを好みの画質の機種に買い換えるのも手ではないでしょうか。
ちなみに私の周りには、1と2の両方を入れていて、
「AT-Xとアニマックスは1」、「キッズとファミリー劇場は2」と
使い分けているすごい人もいます。
書込番号:1465804
2003/04/08 10:43(1年以上前)
あんなかはるな さんどうもご丁寧なご回答ありがとうございました。こちらのほうBSデジタル放送は別にチューナがあるので(110°非対応)やはりそのことを考えてもチューナ買い替えをする分の投資をしてもそれだけの差がないのならこのままスカパーチューナ&BSDチューナで番組を観覧していきたいとおもいます(^^ あとこちら近くに自衛隊の基地があるのですが日常普通に上をジェット機が飛んで行くのでスカパーは耐えるのですが(スターデジオはダメ)BSDになると放送受信が一瞬途切れてしまうのでBSD&110°CSはキツいかもしれません・・・ということで今のままの組み合わせで楽しみます。情報ありがとうございました〜
書込番号:1469974
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
