このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2006年10月4日 12:01 | |
| 0 | 3 | 2005年2月21日 03:53 | |
| 0 | 12 | 2004年11月22日 19:41 | |
| 0 | 5 | 2004年6月29日 20:54 | |
| 0 | 5 | 2004年3月9日 22:46 | |
| 0 | 3 | 2004年2月22日 00:34 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > シャープ > TU-HD1
usedで購入し念願のNHK−ハイビジョン放送を見てます。
ところが、NHK3波、日本テレビは問題なく16:9となりますが、他の民放は4:3の画面になってしまいます。
設定で16:9マルチ設定にしてるのになぜでしょうか?
解決策があったらお教えくださいまし。
ちなみにテレビはアイワのワイド画面のちんけなやつです。
もともと4対3に黒帯を左右に付けて放送している番組ではないですよね。
書込番号:5491919
レスありがとうございます。
そーですか!
ハイビジョン番組だから、ワイドだとばかり思ってました。
それにしてもフジとかテレ朝とか4波位そんな感じだったんです。
そーゆー場合はTU-HD1の設定で直せませんかね?
なんか損した気分です。
書込番号:5492612
風と笑徳太子さん、こんばんは。
このチューナー持ってませんが、口耳の学さんが書かれた理由なら、放送局側の問題なのでどのチューナーでも同じだと思います。
フジやテレ朝でもニュースとかはハイビジョンで放送してますよ。たまたま見た番組が4:3のアプコン番組だったのでは?
書込番号:5493541
BSデジタル民放局はすべて地上局と別法人ですから、系列東京
ローカル局の略称で言わないように。
BS日テレ、BS朝日、BS−i、BSジャパン、BSフジとも開局時
からハイビジョン対応機器だけですから、自社製作番組はすべて
ハイビジョン製作です。
BSデジタル局の限られた予算の中で、地上系列局など他社製作
番組やCMなどアプコン番組も多いですが、地上デジタル局でも
同様です。
しかしハイビジョン制作のCMは従来のものより目を惹きますし、
アナログ放送の終了が近づくにつれてハイビジョン製作の割合は
高くなると思います。
書込番号:5494326
じんぎすまんさん、こんばんは。
BSデジタルチューナーだったんですね。デジタル3波チューナーと間違えてた。ごめんなさいm(__)m
BSデジタルはあまり見ないんですが、BS-iは1125iで4:3の放送をしてることがありますね。ニュースだったか何かの報道番組だったか記憶が曖昧ですが…。もしかすると、そういう番組だったのかもしれませんね。
書込番号:5494771
みなさんありがとうございます。
しかしながら、ワイドテレビで見る場合、地上波の場合は4:3でもワイドでもしっかりワイド画面になったのに、BSデジタルはなんで横に太い黒線入れちゃうのかな?
本当にこれって消せないかな?
なんでハイビジョンを4:3で見なきゃいけないのーーーーーー!
ちょっとしつこいかな?
書込番号:5498893
地上アナログですか?そうなら、ワイドテレビの機能で実現しているのでは?(4:3は左右に引き伸ばす,LBは正常な画面比で拡大表示されるだったかな?)
じんぎすまんさんもおっしゃってるように、4:3のアプコン番組なら仕方ないと思います。徐々にハイビジョン製作の比率は高くなっていくと思うので、それを待つしかないと思います。
>本当にこれって消せないかな?
ワイドテレビは持ってないので断言はできませんが、デジタル放送の場合は無理だったように思います。
4:3のアプコン番組は本来の意味でのハイビジョンではないので…。過渡期ということで仕方ないのかも…。
書込番号:5500933
最近の地上デジタルチューナーには、サイドカット機能が付いている機種があるので、そういうのを選べば左右の黒帯を消して全画面に出来ます。
書込番号:5505300
ふと気づいたんですけど、番組見てる途中でブロックノイズやら音声が途切れたりするんですよね。1ヶ月くらい前はそんなことなかったんですけど、気がついたら2,3分に一回くらいは入るようになってました。チャンネルは関係ないようで、どのチャンネルでも入ります。アンテナレベルは70くらい出てるんですけど・・・・。どうしてこうなったのかわからないんですよね。前に来た台風が関係あるのかなぁ。ここの書き込みにあった強制初期化もやってみましたけど、だめでした。アンテナはアパート共用なので自分ではいじれないんですが、やっぱりアンテナですかね。故障って可能性は低いのでしょうか。教えてください。
2004/09/24 11:40(1年以上前)
今朝BSを見ていて気づきました。どうも日中はノイズが入らないようです。ということはチューナーの故障ではないようで一安心なのですが、とすると共用アンテナが原因ですよね。自分で立てたほうがいいのかな。もしくは隣にノイズ原出してる人がいてアンテナ替えてもノイズ乗っちゃうんでしょうか??
書込番号:3306627
2004/11/22 19:38(1年以上前)
アパートでBSが共用アンテナというのが、なかなかくせものですね。
信号レベルのチェックはしているようですが、なかでノイズを拾っている可能性が高いと思います。シャープの修理のところで、きいたみたらいかがでしょうか。情報をもっているかもしれません。
書込番号:3533162
2005/02/21 03:53(1年以上前)
家も途切れます、チューナーの受信感度が悪いのでしょう。
アンテナチェックの値がある程度無いとだめみたいです。
書込番号:3965332
2004/08/06 22:21(1年以上前)
コンセントから抜いて、2日ぐらい放置してみて下さい。
書込番号:3114392
2004/08/07 10:14(1年以上前)
ありがとうございます。試してみます。
書込番号:3115937
2004/08/07 17:01(1年以上前)
うちも8/6に、配電線関係で停電があり、電源が入らなくなりました。リセットもだめです。シャープにコール中ですが、本当に、2日くらいで戻るのでしょうか。たぶん、リロードする必要があるように思いますが、いかがでしょうか。
書込番号:3117091
2004/08/08 13:07(1年以上前)
壊れた家電は、コンセントから抜いて放置が基本ですよ。
(こういうので直る事って多いですよ。)
保護回路が数時間で自動復帰することが多いですし、数日たてば、余分な電気も自然放電してしまうと思います。
アンテナ系統から高圧電流を受けた場合、チューナーが故障してしまっている可能性もありますので、その場合は修理しないと直りません。
電源系統からの高圧電流の場合、ヒューズが切れている可能性があります。蓋を開けてヒューズを交換してみて下さい。
詳しいことは他の方に聞いて下さい(無責任な
書込番号:3119973
2004/08/08 17:49(1年以上前)
ありがとうございます。保護回路のせいという考えもありますね。しばらく様子をみてみましょう。
ところで、シャープのサービスマンが電話でおもしろいことを教えてくれました。マニュアルにはないんですが、強制リセットによって出荷時の設定に戻るという方法です。右のカーソルの上下と真中の決定ボタンをおしながらリセットを押すんだそうです。
書込番号:3120669
2004/08/09 09:49(1年以上前)
やっぱり、そういう機能(?)ってあるんですね。
なぜか、独立データ2のウェザーニュースが正常に動かないので、暇なときに試してみようと思います。
書込番号:3122987
2004/08/10 21:30(1年以上前)
強制リセットが効きました。みなさんありがとうございました。子どもも喜びます。
書込番号:3128941
2004/08/11 17:28(1年以上前)
私はダメでした。ということで、今日サービスステーションにもっていきました。お盆やすみと。、しばらくみれませんね。Wowowの料金がもったいないなあ。。
書込番号:3131887
2004/08/19 12:35(1年以上前)
WOWOWに、見れないんだから会費はなんとかならないかといったら、なんともならないといったので、退会することにしました。ついでに、1年以内の再加入なら、入会料が不要とか。機械がなおっても再加入するかどうか。
書込番号:3160533
2004/08/20 20:54(1年以上前)
シャープのサービスセンターから1500円といってきました。ICの交換とか。。あれれ。。
書込番号:3165492
2004/10/14 20:30(1年以上前)
遅ればせながら
ウチのチューナーもランプが赤のままで電源が入らず、修理に出そうか
どうか迷っていて(保証期間過ぎているもので、、
結局ずっと放置していました。
偶然ここを読んで、強制リセットしたらあっさり元に戻って驚きましたよー
kmatsuさんの情報に感謝です。
いやー、早くメーカーさんに問い合わせておくべきでした。反省!!
書込番号:3384996
2004/11/22 19:41(1年以上前)
その後情報です。15000円は高いと少々、苦情をいったら値引いてくれました。修理費用って、けっこう、サービスステーションで裁量があるんだと、はじめて知りました。内緒話かな。
書込番号:3533175
昨日から急にBS日テレとBSフジのみ、画像がカクカクしたり電波が受信できません
とかのメッセージが出て綺麗に見れなくなりました。
他のチャンネルは問題なく写っています。勿論、アンテナや配線等はいじってません。
これは、衛星側の問題なんでしょうか?
他の方はどうですか?
大丈夫みたいですよ?アンテナや配線、チューナーなど個別の問題
ではないでしょうか?
他のチャンネルが映っているならチューナーっぽいですけど・・・
宇宙汰
書込番号:2847481
2004/05/25 22:03(1年以上前)
アンテナがズレたのでは?
書込番号:2849274
2004/06/12 22:19(1年以上前)
私はNHKにモザイク、音切れがでます。他のチャンネルは問題ないです。入力信号数値が64位です。明日にでもアンテナの方向角度をいじるかな
書込番号:2913959
2004/06/27 05:18(1年以上前)
自分の所もまったく同一の症状が出ています。BS日テレとBSフジだけ映らなくなりました。
メニュー→システム設定→アンテナ設定→衛星信号テストをみると、BS日テレとBSフジに割り当てられているBS13chのレベルが推奨値の60を割って、30〜50位しかありません。
シャープのお客様窓口に相談すると「特定のchだけ映らないのはアンテナかケーブルの問題」と言い張るので、一度電気屋さんに来てもらって部屋のアンテナ信号レベルを測定器で見てもらいましたが、特定のchだけ弱いということは無く、持ってきたパナのチューナーでは全ch問題なく映りました。
あと、深夜になるとNHKの信号が弱くなることもあります。チューナーの故障だと思います。
書込番号:2966398
2004/06/29 20:54(1年以上前)
特定のチャンネルだけ受信レベルが低いというのを考えると
アンテナの方向が原因では無いでしょうか?
このチューナーはアンテナの方向にかなりシビアで
レベルを90前後に持ってくるまで相当苦労しました。
(それでも特定のチャンネルだけは 80 前後と低い)
あと、レベルが90あっても急に映らなくなるような場合、
大抵はケーブルや接触が原因です。
例えば延長したところの部品が不安定だったり緩んでいたりと。
書込番号:2975832
初めまして つい最近リサイクルショップでTU-HD1を見かけ思わず買ってしまいました 所が一番最初の設定の初期設定を通りこして行き成りBS画像がどのチャンネルも問題なく映りアンテナレベルもどのチャンネルも70出ています、このまま初期設定もせずに見つづけていても問題ありませんか、下の質問や答えで初期設定が出来ず返品したとかありましたので問題があるのでしたら返品も受け入れてくれるとの事なので何方か教えていただけませんか、お願いします・
2004/03/07 14:31(1年以上前)
B-CASカードのバージョンアップは済んでいますか?
ch707で確認してみてください。
番組を見ていれば自動的にバージョンアップしますが。
前のユーザーのデータが残っているかもしれませんから、
初期設定はやり直した方がいいかもしれません。
書込番号:2556378
2004/03/07 17:22(1年以上前)
返信ありがとうございます、只今B−CASカードをいれch707に行くと1時間ぐらい何か番組を見てもう一度やり直して下さいとの事でした、先程電気屋に行って説明すると店側が初期設定を終えてる可能性があると言われました、説明書の地域設定のやり方も少し違うのですが地域設定を終え都道府県の選択が出てくるはずなのですが飛んで郵便番号に行ってしまうのですが店側の人に聞くと都道府県を飛ばしても郵便番号で大丈夫って言われましたが大丈夫なんでしょうか?B−CASカードのバージュヨンアップはCH707でするのですか? やはり初期設定は出来ないのですが何かやり方はあるのですか?無事どのチャンネルもレベル70以上で問題なく映りますのでこのまま使っても大丈夫なのですか?
書込番号:2556959
2004/03/07 23:34(1年以上前)
B-CASカードのバージョンアップは普通に番組を見ていれば行われます。
うまくいけば707で確認できます。
NHKのデータ放送の天気予報などが自分の地域になっていれば、初期設定は大丈夫じゃないかな? 中古を買ったことはないのでわかりませんが。
書込番号:2558886
2004/03/09 22:42(1年以上前)
受信が問題ないなら見続けても大丈夫です。
B-CASカードはBSば
書込番号:2566396
2004/03/09 22:46(1年以上前)
B-CASカードはBSチューナに入れてスイッチでカードを
ロックしておき、番組を受信していれば更新できますが、
早めにアップデートしておかないと、4月1日から見られなく
なります(著作権保護のためコピーワンスが導入されるので)。
あと、本体のファームアップデートはメールボックスで確認して
自動受信状態にしておけば自動的に書きかえれます。
書込番号:2566418
昨日、サッカーの日本VSオマーン戦をBS1で見ようと思ったのですが
アナログ放送の日テレに比べて、数秒のタイムラグがありました
これは、チューナーの設定で直るものなのでしょうか?
そんなもんですよTVのBS放送とも比べても1秒近く遅いね
仕様ですから無理です。
reo-310
書込番号:2488286
2004/02/21 04:29(1年以上前)
電波が衛星を往復してくる時間と送り側と受け側のMPEGエンコード/デコードの時間分遅れる
衛星中継で現地の人とこちらのアナウンサーの会話がタイムラグでちぐはぐになるニュースやスポーツ中継見た事無いですか?
書込番号:2494957
2004/02/22 00:34(1年以上前)
参考までに
地上波>アナログBS>BSデジタル>地上デジタルの順番で遅いです。
書込番号:2498680
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
