このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2009年9月26日 21:04 | |
| 2 | 5 | 2008年3月25日 22:08 | |
| 3 | 2 | 2008年3月24日 00:29 | |
| 0 | 1 | 2007年8月13日 18:58 | |
| 1 | 4 | 2007年8月7日 00:17 | |
| 2 | 9 | 2007年4月1日 11:16 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > シャープ > TU-HD200
両機器共に持っていなく、デジタル化するということが何を意味しているかが判らないのですが、地デジ,BSデジタル,110度CSを視聴することは可能です。
但し、接続はコンポジット(S端子,黄赤白のケーブル)ですので、ハイビジョン放送本来の解像度にはなりません。
またLC-15L1はワイドテレビではないのでワイド映像は上下に黒幕が入ってしまいます。
それでも視聴できれば善いということでしたら大丈夫でしょう。
また地デジ用のUHFアンテナ及びBSパラボラアンテナが必要になる場合がありますが準備はお済みでしょうか。
書込番号:10199557
adekさん早速のご回答ありがとうございました。LC-15L1の送信部にはD端子がありませんので、S端子接続になることは何となく解っていたのですが、その場合LC-15L1のリモコンにて操作が可能でしょうか?それともTU-HD200付属のリモコンでないと操作ができないのでしょうか?もしご存知でしたらお教え願えればと思います。
書込番号:10202639
テレビとチューナーではリモコンコードが違います。
そうしないとテレビもチューナーも反応してしまいますので困ります。
従ってテレビを操作するときはテレビのリモコン、チューナーを操作するときはチューナーのリモコンになります。
二つのリモコンを使用するのが億劫だということであれば、学習リモコンに両方のリモコンコードを覚えさせて使用するしかないです。
書込番号:10202889
チューナーのリモコンでテレビの電源、音量、入力切換ができますし、テレビのアナログ
チューナーを使わなくなったブラウン管テレビのリモコンはしまってあります。リモコンが
2本になる心配はこのチューナーではほとんど無いと思います。
書込番号:10217770
我が家は2年ほど前将来的に対応できるよう地デジ・BSデジタル・CS110°が受信可能なアンテナを近所の電気屋さんから取付て貰っています。
初歩的な質問ですが・・・本機でスカパー110°は視聴出来るのでしょうか?本機購入の際スカパー視聴(契約)時に必要なカード?は付属しているのでしょうか?
どなたか、教えて頂けないでしょうか?
わかり難い説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
無料放送なら付属の B-CASカード(デジタル放送を見るためのカード)で
どこにも登録しなくてもなんら問題なく視聴できますよ(^^
有料放送(WOWOW スカパー110等の本放送)を見るのなら、
それぞれの会社に電話なりして、少し待てば見られます。
その時に必要になるのがB-CASカードです。
それぞれの有料放送の会社には「お試し期間」というのが
ありますから、それに加入してよければそのまま継続という形に
なりますね。
詳しくは、それぞれのHPなり或いはチューナー購入後、
スカパー110の無料放送(毎日中山エミリがMCしてる、垂れ流し状態)
を見れば盛んに宣伝してますから心配無用です。
(2月から名称が e2 by スカパー! に変更になりましたね)
書込番号:5962881
ちなみに今日は、毎月、いちにちある「大開放デー」の日です。かなりのチャンネルが無料で視聴できます。
http://www.e2sptv.jp/DAI-KAIHOU-DAY/
リモコンに「CS」と書いたボタンはありませんか?
書込番号:5963125
早速のご回答有難う御座います!
安心しました。
スカパーでサッカー三昧出来そうです!
皆さんありがとう御座いました。
これから本機購入の手続きを行おうと思います。
書込番号:5966384
B-CASは、e2にも使えますが、このチューナーには、問題有り、CS100chに、chを、合わせ、0120281322へ、電話し「16日間無料体験サービスを、申し込みたい」と伝え、放送を、見たうえで、シャープに、電話し「なんじゃこりゃ」と、言って、返品して、まともなチューナーに、買い替える事を、お勧めします。
経験者より。
書込番号:7578389
> 経験者より。
トレッキーTOSさんが書かれた、「問題有り」とは、どの機能にどのような問題があるのでしょうか?おっしゃる「e2」や「CS100ch」という言葉から、CS 関連のことらしいとなんとなく分かるのですが、それ以上のことが分かりません。
見た人が想像しないといけないような思わせぶりな言葉で書かれるのではなく、はっきりと書かれることをお勧めします。
そのほうが掲示板に参加されるみなさまのためになると思います。
書込番号:7586861
今使っている4:3ブラウン管テレビがまだまだ勿体無いので、チューナーの購入を検討しています。
TU-HD200には、マスプロDT330等に搭載されているような「4:3設定で上下左右が黒枠の番組・CM等を見た際に、画面いっぱいに拡大表示になる機能(フル画面表示機能)」は付いているのでしょうか?
上下黒帯は仕方ないとして、プラス左右黒帯になっても画面は小さいままだとやるせないので・・・。
マスプロにもひかれてますが、やはりここは企業が大きい分、リモコンの使いやすさとEPGの見やすさに期待してTU-HD200を前向きに検討しています。
このチューナーにはマスプロやユニデンのようなズーム機能はありません。たとえ
権利の都合で4:3製作の左右に黒帯をつけた地デジ番組でも、チューナーやレコ
ーダーが放送映像の一部をカットたり引き伸ばして出力すれば権利の侵害の恐れが
あり、大手家電メーカーでは製品化しずらいと思います。
アナログ放送でも上下に黒帯の放送が増えてきました。多少画面が小さくなっても
左右の画面の隅まで見て欲しいし、出演者もワイド機能でデブに映るのを好ましく
思う人はいないでしょう。16:9と4:3混在のいまは妥協が必要だと思います。
書込番号:6703156
付いていません。
それどころか、e2のSD放送が、まともに、映りません。チューナー単体なら、PanasonicのOEMが、3万円、Panasonicのレコーダー、XP11、XP12が、4~5万円で、売られています。
書込番号:7578640
現在購入予定のPCモニタにコンポーネント端子がついているのですが、
D端子→コンポーネント端子への変換ケーブルを用いてTU-HD200を接続しようと思うのですが、このような使い方をしても問題はないでしょうか?
また、PCモニタの解像度は1980*1200まで対応しており、地デジをフルHDで表示させることは可能でしょうか?
コンポーネント端子が受け付ける信号に、D3(1125i)以上が含まれていれば原理的には可能です。その「PCモニタ」が持つ制約によっては出来ない可能性もありますが。
たしか、TU-HD200 の解像度が低いため、横方向の解像度が 1280 しかないと聞きます。
[5561998]「嘘です」
http://bbs.kakaku.com/bbs/20476510061/SortID=5561998/
したがって「フルHD」は無理なのではないでしょうか。
さらに、アナログ接続になるため、その分も、横方向の解像度に悪影響があるかもしれません。
書込番号:6637720
最近気になっているのですが,映画などでの爆発シーン(画面が真っ白になるような場面)で,映像が途切れてしまうのですが,皆さんのところではどうでしょうか??
ほかでは一切不満がないのですが,音声も一緒に途切れてしまうので・・・(哀)
本体の故障なのでしょうかね・・・・
それとも地デジの世界では常識??なのですかね???
ここの、いずれかの機種の掲示板でも、何か月か前に似たような事例が書かれていたと記憶していますが、今探しても見当たりませんでした。
「映像が途切れてしまう」とはどういう状態なのでしょうか?静止画みたいになるのでしょうか?それとも真っ黒になるのでしょうか?
静止画になるのならば、受信状況が悪いためかもしれません。おそらく爆発のような画が契機になるだけであり、爆発自体は関係ないでしょう。爆発以外のシーンでも、微妙に途切れていることはないですか?
真っ黒になるのならば、可能性は低いですが、テレビのほうの問題かもしれません。この場合だったら、音声をテレビを経由しないで出せば音のほうは途切れないはずです。
書込番号:6608580
ばうさん,返信ありがとうございます。
電波が一瞬途切れる・・・といった表現が妥当かどうかわかりませんが,私の家のTVはチャンネルを変えたときなどに,画面左上に「1ch」とか,「D端子入力1」とかが表示されるものなのですが,
そのような状態になります(D端子接続1と表示が出ます)。
現象としては,真っ黒+真っ白の混ざったような画面になり,その後左上に表示が出て,通常の画面になります。時間としては1〜2秒くらいです。
・・・感覚的にはチューナーからの信号が途絶えてしまうようなイメージで捉えています。
通常ほかのシーンでは途切れるといった現象は感じておりません。
爆発シーンのように,画面が白一面になるような場合において発生するのがほとんどです・・・。
テレビは7〜8年前の32インチワイドブラウン管です。
古いのが原因なのですかね・・・
書込番号:6611571
テレビが、真っ白の高輝度に耐えられなくて、保護回路が働いているような感じがします。やはり音声をテレビ以外の別系統で聞いて確認してみたいところです。あるいは、テレビのコントラストやブライトネスといった調整項目を弱めにして、暗めの画面にして試してみてはどうでしょうか。
書込番号:6614120
保護回路ですか・・・なんとなくそんなものが働いていているような気はしていましたが・・・
いままで,アナログではそういったことは一度もなかったのですが,デジタルソースの場合,輝度も高くなるのでしょうかね???
残念ながら手元にそういった爆発シーンが入っているソースを持っていないので,
すぐには確認が取れませんが,特に映画でよく発生しているので,今度同時に録画してみて
(S接続ですが)信号はちゃんと録画されているか確認してみます。
いろいろと貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:6616525
ハイビジョン対応のCRT32型TVを所有しております。(購入は4年前)
地デジは地デジチューナ内臓のDVDレコーダー(東芝RD-Z1)で観る予定でした。(数年後には発売されるであろうSEDーTVまでの繋ぎのつもりでした。)
結果はHDD内臓DVDレコーダではTVチューナーとしての利用はほぼ不可能(発熱のため長時間の利用は困難)なことが判明。
結局地デジ対応のLCDTVを購入することになりました。
SUBとなった4年まえに購入したCRT−TVを地デジ対応にしたいと思いTU-HD200を候補として検討しております。
所有しているTVはBS、110゜CSチューナ、D3端子は内臓しています。
6万円位で買えるDVDレコーダー、10万円位で買えるLCDTVを考えると3万円以上する本チューナーは割高な感は否めませんが、地デジ否対応CRTを地デジ化されている諸兄の対応方法をお聞かせください。
(まだCRTーTVは捨てがたいです)
DVDレコーダーを地デジチューナーの代用として使用するのは不可能 と判断されているのならば、やはり外付けチューナーしかないかと思います。
CRTなんて久しぶりに耳に(目に)いたしました。
書込番号:6176574
>(まだCRTーTVは捨てがたいです)
ご同情申し上げます。
私も似たような境遇でしたが、結局このシャープのチューナーを34,000円で購入しました。
結果は良好。
値段的にはポニークリスチャンさん同様、不満でしたが、高性能ブラウン管が再び輝きを取り戻せたような感じがして、結果的に購入して良かったです。
ハードディスクというものがなければ単機能DVDレコーダーでも良かったのですが、そういうモデルは存在しないようなので・・・。
メーカーはHDD付きレコーダーをチューナー代わりとして買わせようとする戦略なのでしょうか?
熱の問題は私には分かりませんが、ソニーなどのリモコンを見ると「チューナー代わりにも使ってください」というボタン配置になっていますね。
実際のところでも、チューナー兼レコーダーとして使っている人が多いような気がします。
私は断固イヤですが。
書込番号:6177174
やはり外付けの地デジチューナー購入になりそうです。
チューナーの機種選定について、お教え願います。
接続を予定しているCRT−TVにはBSデジタル、CS110゜チューナーは内蔵しています。
当然D端子接続で、BSデジタル、CS110゜チューナーも内蔵しているTU-HD200では一つのリモコンですべてカバーできるでしょうが、購入第2候補で検討しているDTC10は地デジチューナーのみ内蔵です。その場合BS及びCSを視聴する場合DTC10のリモコンですべて処理できるのでしょうか。
TU-HD200とDTC10の機種選定はいかがなものか、アドバイス願います。優位性があまりなければ価格差でDTC10の選定もありそうです。
(接続するTVがBSデジタル、CS110゜チューナー内蔵だけに迷っております)
書込番号:6178169
私のテレビも110度CS、BSデジタルチューナー内臓のものです。
(ソニーKV-32HD900)
衛星電波は2分配して、テレビとこのシャープ製チューナーに接続していてどちらでも見られるようになっていますが、リモコンをいちいち切り替えるのが面倒なのでテレビ側のチューナーは使っていません。
もちろんリモコンもです。
八木のリモコンで、テレビ側のBSチャンネルを操作できるかはちょっと分かりません。
仮に操作できたとしても、私なら入力切り替えが面倒ですぐに嫌になるでしょう。
八木に比べて2倍の値段ですが、シャープの優位点として
* 番組表(EPG)が利用できる。
* データ放送、双方向機能が活用できる。
* デジタルで音声をAVアンプなどに出力できる。
* 大企業ならではの安心感がある。
* リモコン一つで操作らくらく。(リモコンもほぼアクオスと同じもの)
以上、そんな感じでしょうか?
ポイントはこの差をポニークリスチャンさんがどう捉えるか、でしょうね。
テレビ側のBSチューナーが無駄になってしまう、というお気持ちは分かります。
ですが、元々人間は面倒くさがりな生き物です。
二つのリモコンをいちいち切り替えて、なんて私には到底できません。
私からは以上です。
より良い買い物ができるといいですね。
書込番号:6178596
本日購入しました。
やすおーR34さん、アドバイスありがとうございました。
最終的にはマスプロのDT330と迷いました。DT330は、処分価格23800円で購入可能でしたがあまりにもリモコンが貧弱で使用しずらそうでしたのでドロップ、価格的にはかなりの差(TU-HD200は33800円でした)がありましたが毎日使うものですので使いやすさを優先しました。
使用後の感想。
残念ながら、少し期待はずれでした。
メインのTVとして、東芝のREGUZA37Z1000(フルハイビジョン)を観ていますが、画質的にはかなり落ちます。TU-HD200に接続したのは4年前に購入した東芝のデジタルハイビジョンCRT-TV 32D3000ですので、画素的には落ちますが、画面サイズが37型と32型、液晶とCRTとの優位性から画質がさらに良くなることを少し期待していました。残念でした。
しかしアナログ画面で発生していた、ノイズなどはなくなりましたのでこれで良しとします。しばらくこの組み合わせで我慢(?)
次にTVを購入するときはSEDーTVを期待します。
東芝、キャノン頑張れ。
書込番号:6182626
>残念ながら、少し期待はずれでした。
このチューナー、値段が値段なので期待も大きかったことでしょう。
D端子で接続していると思いますが、ちゃんとD3になっているでしょうか?
AV機器にお詳しいようなので、間違いはないと思いますが。
それとD3000は私のHD900と同時期に発売された高級機なので、画質の調節項目が多いと思います。
私はシャープネスを上げたりガンマなどをセッティングして、初期設定よりかなりいい画が出るようになりました。
今回はあまりお役に立てなかったようですが、モノとしてはいいチューナーです。
D3000が天寿を全うするまで、チューナーが壊れないといいですね。
書込番号:6183632
この手のアナログTVに接続するデジタルチューナーはすべての会社で内部のMPEG2チップが走査線1080を圧縮した形でメモリ展開し、D3出力で出力時に増やしているしているだけだから、もともとのデジタルTVやレコーダーにまったくかなわないのでは?
逆にいうと、その”違いのわかる男”は少ないんでしょうね。
その手の内容はここの過去ログにもあると思いましたが、
確認なさらなかったのですね。
書込番号:6183779
お世話になりました。
接続は間違いなくD3接続設定にしております。
一応過去ログも確認はしておりました。
地上波デジタルの画面を最初に見たとき、
1.最初に地デジチューナー内蔵のRD-Z1に接続時の感動、
2.さらにはフルハイビジョンTV REGUZA37Z1000を購入時の画質の 良さに再感動
上記のようなステップで今まで来ておりました。
過去ログの内容を確認していましたので、画質の若干の質落ちは覚悟しておりましたが予想以上でした(期待はもっと大きかったので)。
アナログ画面よりは、間違いなく良く又2011年以降も視聴できますので(投資は高めでしたが)地デジ対応方法としては後悔はしておりません。(価格コムの情報を知らずに購入して現在の状況であればきっと後悔していたと思います。)
書込番号:6184408
私だったら、まずは、テレビ(32D3000)とチューナー(TU-HD200)の両方で持っているBSデジタルの画質で比較します。
ちなみにシャープのDVDレコーダーだと、D3に設定してあっても、その後、D端子用のケーブルを一時的にでも外すと、勝手にD1になる(ケーブルをつなぎ直しても戻らない)ものもあります。TU-HD200 は分かりませんが。
書込番号:6184834
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
