このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2018年9月26日 07:53 | |
| 17 | 10 | 2016年9月21日 22:42 | |
| 1 | 2 | 2016年4月25日 06:28 | |
| 1 | 5 | 2009年2月25日 13:03 | |
| 19 | 6 | 2009年2月25日 13:11 | |
| 2 | 2 | 2008年11月11日 23:00 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-TX1
4月17日から7チャンネルが、5月9日から3チャンネルが、とうとう22日から有料放送の236.256チャネルまでが映らなくなりました。放送がありません。チャンネルがありませんエラーです。ソニーへ電話したり、NHKに電話したり、アニマックスにも本日電話しましたが、全く対策出来ずこりごりです。ソニーからの折り返し電話を待っていますが、全く返信無く困りました。
実行した事はカードの抜き差し、電源の抜き差し、アンテナの調節、BS@チャンネルを映して暫く待つなど実施しましたが改善出来ません。やはり古い機械は買い換えましょうという結論でしょうか。もっと末永く使いたい物ですね。全く壊れる気配が無いので、特に気にしないで使い続けていたのですが2011年に購入した大変古い物なので、現行のデジタル放送に対応しないとはとても悲しい現実ですね。パソコンのようにバージョンアップ出来れば良いのですが、そのような機能はありませんでした。
>bigfm21さん へ
『名無しの甚兵衛』さんのお示しのサイトに書かれている「日付け」と完全に一致しています。
該当サイトの‘トラブル処置’をお試しして、それで改善が見られなければ、同じサイトに書かれている〔窓口〕にご相談ください。
私自身にとっても、情報開示後の初めてのトラブル事例です。
やはり、あの警告に当てはまるケースが存在したのですねぇ。。。
書込番号:21846098
そうなんです。我が家のチューナーはとても古いので、もしかしたらと思っていましたらピッタリでした。ソニーからの連絡はまだありません。専用ダイヤル700対策ですか、電話もしましたがチャンネルを変えて下さいと言われるだけで全く解決しません。専用ダイヤルの意味が無いような気がしました。気長に待ちます。
書込番号:21847106
>bigfm21さん へ
当スレッドには直接関係はございませんが・・・
貴「ホームページ」にアクセスしても《見当たりません》の表示が・・・
書込番号:21847120
有り難うございました。昨年末にドメインを削除したのでした。訂正しました。全く忘れていました。
書込番号:21847127
BS/CS受信設定で中継器(トランスポーター)の変更って無かったでしょうか?
書込番号:21847324 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、自分が貼ったリンクにある「視聴について」を試しましたのですか?
<たぶん、これしか対処方法は無いと思いますが...
焦って、映っているチャンネルから数秒〜十数秒程度で映らないチャンネルに変えて「やっぱりだめ」とかは無いですよね?(^_^;
何を試したのかが判らないので、これ以上何をどうすればいいのか..._| ̄|○
>気長に待ちます。
放って置いて直るモノでは無い様な気がしますが...m(_ _)m
ウチも「KDL-26J3000」が同様の状態になりましたが、リンク先の操作で正常に観られるようになりましたm(_ _)m
書込番号:21851433
はい、普通に映るチャンネルを30分ほど合わせても効果ありませんでした。ソニーからの返信を気長に待っています。来週はスターチャンネルのようで不安がいっぱいです。スターチャンネルも解約を検討しなければいけないかも知れないですね。我が家の唯一、デジタル対応だったチューナーだったのですが、期待外れになりそうで怖いですね。地デジ専用として使うしかなさそうですね。BSチューナーは最近見かけないので、思い切ってレコーダーをホームセンターで探すかも知れません。
書込番号:21851445
>ソニーからの返信を気長に待っています。
なるほど、そういうことでしたかm(_ _)m
モデルとしては、「BS/CSデジタル放送」が始まって間もない頃の製品なので、
チューナーとしての性能に限界があるのかも知れませんねm(_ _)m
メーカーも機材が残っていれば検証出来ると思いますが、回答が遅いとなると製品の検証が上手く出来ていない可能性も...(^_^;
<最悪、bigfm21さんのチューナーを送って貰って検証するとか言ってくるかも!?
このチューナーでBSがまた見られるようになると良いですねm(_ _)m
オークションでなら、「地デジ/BS/CSチューナー」は出ていますね。
<個人的には、ウチでも使っている「D-TR1」がお勧めですが...(^_^;
番組表が結構見易いと思っていますm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/option/tuner/
書込番号:21853750
外付け録画出来るチューナーですね。興味あります。オークションで数点有りますね。有り難うございました。
書込番号:21865801
2018年9月26日、理由が分からないのですが全てのBS,CS放送が正常にスキャンされるようになりました。映らなかったNHKやスカパー衛星劇場など、全てHi-Visionで映るようになりました。KBSWorld、M-NET も追加されていました。
これで暫く使い続ける事が出来ます。ソニーさん有り難うございました。
書込番号:22138058
45cmタイプのマスプロアンテナを利用していますが、レベルが29以上にあがりません。アンテナとチューナーはS4CFB 15m程度で接続しています。曇りになると25程度までダウンしてしまいます。ブースターはありません。分配もありません。ソニーに相談していますが、返信に暫く刈るようで一週間待っています。レベルを上げる方法を教えて頂けると有り難いです。宜しくお願いします。
チューナーよりは、外にあるコンバーターのがとっくに先にすぐ死にます。
書込番号:20218583 スマートフォンサイトからの書き込み
>レベルが29以上にあがりません。
SONYだとそんなもんです。
映ってれば問題なし。
書込番号:20218776
>bigfm21さん
レベルが受信良好な状態であるグリーンのゾーンに達していれば問題はないのですが。
あと曇りや雨の日はどうしてもレベルは落ちてしまいますね。
そのチューナーですと良い状態まで上げれても35くらいまでではないんですかね?
まずは設置場所。目の前の建物や自分の家の軒先が邪魔をしてる事があります。
木が伸びて邪魔をしてる事も。
設置場所が悪いと調整ではどうしようもないです。
意外と重要な部分です。
障害物が無いとして、アンテナの角度調整。
ちょっとした角度調整ででレベルは結構変わります。
左右、前後の調整をやり直し。
線は太く短いほうがいいわけですが15mの長さは必要なのでしょうか?
5Cの太さで必要な長さで済むならそのほうがいいです。
スレ主様の状況ですとアンテナの劣化はおきてないような感じがしますし、
ブースターも普通は必要ありません。
交換することで、取り付けることでレベルは上がるかというと、上がる可能性はあります。
また変化を感じない可能性もあります。
書込番号:20219049
BS/CS放送は受信可能エリアぎりぎりの地域で無ければ、1本のアンテナから共聴する為たくさんの分配でもやらない限りブースターは不要なはず。
ソニーはテレビやレコーダーでも地デジよりBS放送の方が推奨レベルの数値が低いから、推奨レベル内なら特に問題無いと思います。
書込番号:20219090 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書に書かれたアンテナレベルがあり、映っていれば問題ありません。台風など大雨の日に映らなくても
故障ではありません。
チューナーは生産終了から10年以上経ってますから、修理サポートも終わってますし(修理用部品は使わ
なくても経年で壊れます)、アンテナも5年以上使っているなら故障を疑ってもよいでしょう。チューナーよりも
アンテナのほうが早く寿命を迎えます。
書込番号:20219164
45cmより大きいアンテナに取り替える
15mのケーブルを短くする
これで気持ちアンテナレベルがアップするかも
書込番号:20220028 スマートフォンサイトからの書き込み
吾輩のSONYチューナーは昨日32で本日36です(4分配)。
衛星に電波を上げ、衛星からの電波を拾うのだから、レベルは両方の雲の関係に左右されます。
接点の再チェックとアンテナの再設定やって最大値が限界です。
書込番号:20220602
>TWINBIRD H.264さん
沢山の返信有り難うございます。30以上になるようですね。もう少しチャレンジしてみたいと思います。
アンテナもケーブルもチューナーよりも新しいので、大丈夫だという事ですね。テレビチューナーはソニー以外の物がありませんが、パソコンに内蔵したチューナーでは良好なゾーンになっているので、もしかしたらソニーがシビアなのかも知れないですね。メーカーからの回答もまだ有りませんので、もう少し待ってみたいと思います。
書込番号:20222173
どの地域で受信しているのか判らないので、「角度」などについては、取扱説明書などを良く読んで確認して下さいm(_ _)m
台風が来ていたので、その影響でレベルが大きく下がる可能性も有りますm(_ _)m
<ゲリラ豪雨だと、全く受信出来なくなることも..._| ̄|○
「自宅周辺」だけでは無く、「自宅」−−「衛星」の方向で「ゲリラ豪雨」が発生している場合でも影響しますm(_ _)m
書込番号:20224617
ソニーのハイビジョンブラウン管テレビ
KD-32HR500を使用しているのですが
こちらのテレビ
仕様でデジタル放送は
全てD3にて出力されます
ですが自分はD3画質より
DRC機能のD1画質が好きです
DST-TX1において
KD-32HR500で
デジタル放送をD1で見ることは可能でしょうか?
DST-TX1の説明書に
自動でD1からD3に出力すると言うような
ことが書いてあって
不安です
手動で
D1出力に出来ますでしょうか
よろしくお願いします
書込番号:19793564 スマートフォンサイトからの書き込み
http://entry1.sony.jp/search/cgi-bin/pdf/search.cgi
取説を見ると、D1に切り替えられるようですね。私はD4でD4出力しています。D1は試した事がありませんが、可能だと思いますよ。全面切り替えボタン確かにありますね。
書込番号:19817624
>bigfm21さん
検討してみます
書込番号:19817755 スマートフォンサイトからの書き込み
今、使用しているテレビはSONYのワイドTV KV-28DX750 です。やはり流行の液晶テレビが気になり、よく電気屋さんに行きます。現在、D4端子を使って繋げていますが、画質はデジタルなので満足していますが、HDMI接続ができないため気になります!
HDMIとD4端子の画質の違いを簡単に教えてください。はっきり違いがあるのならば、液晶テレビの購入を考えます! よろしく。
ほとんど変わらないですし、今の画質のほうがいいでしょう。
未だにこのチューナーは評価高い逸品ですよ。
書込番号:9093699
どうもありがとうございます。いずれは、薄型液晶テレビの購入を考えていますが、まだまだ使用テレビも健在なので将来のお楽しみとして、とっときます。
しかし、最近のTVチューナーはディスプレーがなく、まさに弁当箱のようで、既存のオーディオに設置するのはちょっと、抵抗ありますなー! とてもマニアが選択するものではなさそうです。
書込番号:9094346
とりあえず今のパネルのデジタルハイビジョンテレビがまず欲しいなら
ドンキホーテで、29800円の長期保証地デジ液晶でも画質は大変綺麗ですよ。
いやだったら、今後壁掛けにでもして、トイレや寝室にでもおけばいいのですし。
書込番号:9094460
AVマニアならハイビジョンテレビやブルーレイレコーダーに買い替えてしまうので、
マニア向けの高価な地デジチューナーの需要はありません。
地デジチューナーの需要はアンテナの交換や新築で地デジのUHFアンテナのみ設置の
建物かアナログの映りが悪い家で、テレビを買い替える予算が無いが地デジが必要な人
に限られます。近年の企業努力と不景気でハイビジョンテレビに買い替えやすくなり、
地デジチューナーの需要は減っていくと思います。
それに4年も前の製品ですから、その後のデジタルチューナーの改良やコストダウンが
進んでいますから、コレを買ったほうがよいと思います。
http://kakaku.com/item/20277010407/
書込番号:9097961
このチューナーは大変性能がよいことはわかるのですが、やはり、あとひと声で地デジ対応テレビが買えてしまうくらい高価だと何のためのチューナーか疑問に思えてきます。となると、やはり安価な製品で妥協するか、他の方がおっしゃっているように安価なブルーレイディスクレコーダーをチューナーとして利用する方が賢いと思います。特殊な用途で使わない限りの話ですが。
書込番号:9153209
発売されて相当の時間がたっているのに、この値段の高さは何なのですか?普通に32型クラスの液晶テレビ買えますよね?それとも内臓チューナーと比べると格段と性能の違いがあるのですか?
最新の映像家電は、過剰な流通在庫を早く現金化して新製品と入れ替えたいか、販促費が
出るから安くなったものです。このチューナーは地デジが始まった4年以上前の製品です。
注文に応じてメーカーから仕入れる製品は在庫がありませんから安くなりません。
この製品を分解してみれば、この値段でも安すぎる製品です。所詮安くなる製品は安く
作られているものです。
書込番号:9038602
>>じんぎすまんさん
わかりやすいご回答ありがとうございます。
やっぱりいいものはいいのですね。
どうしても液晶テレビ本体の値段と比べてしまいますが・・・。
書込番号:9042235
他社製品とは、画質が違います。
しかし、今となっては、SONYのBDrecorderを買った方が、よかんべな。
書込番号:9044756
同感ですね。チューナーとしての機能をどこまで求めるかを考えたら、ブルーレイレコーダーをチューナーの代わりとして活用した方が今の時代では賢く思えます。実際、特殊用途以外に、これだけ高価なチューナーを買ってメリットがあるのでしょうか。非常に疑問です。
書込番号:9153240
購入して2年半になりますが最近になって音声が途切れる症状が出始め光デジタル出力からのアンプ側へのAAC信号が認識出来なくなりました。当初光ケーブルの不具合かと思いケーブルを変えてみましたが症状は変わらず、光デジタル出力端子を覗いてみると他の機器に比べて明らかに赤い光が弱々しいです。単純に故障でしょうか?こんな症状見たことありません。最近は殆どなくなりましたがこの症状が出る前に電源入れた直後に表示パネルを含め全てが途切れて1分ほどで戻るような事が数回くり返されました。ちなみにアンプはヤマハAZ-1です。
DST-TXを4年半使用していますが、私も最近光デジタル出力が出なくなりました。
赤い光が暗いのではなくまったく光りません。
設定などは変えていないのですが・・・。
いろいろと調べようかと思っていますが、どなたかわかる方お願いします。
書込番号:8628067
結局原因も分からず、ソニーのサービスセンターへ修理に出しました。結論は光デジタル出力端子の不良で交換する事で直りました。技術料込みで8千円余りかかりました。もう一つの症状の全てが途切れる現象は確認出来ないため対応なしでした。その症状は今のところ出ていません。GRACIAさんも修理に出すしかないかと思います。
書込番号:8628428
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
