このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年7月23日 00:53 | |
| 0 | 2 | 2005年7月8日 13:41 | |
| 0 | 6 | 2005年6月30日 03:09 | |
| 0 | 5 | 2005年6月29日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2005年4月24日 23:54 | |
| 0 | 2 | 2005年4月15日 22:11 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-SP5
このたびスカパーに入る事になりまして、このチューナーのセットを買いました。
そしてこの際だからとDVDレコーダーも買おうと思ってます。
そこでスカパーの番組を予約録画するのを視野にいれてレコーダーを探しているのですが
このチューナーにはAVマウスという機能がありますよね?
あとは東芝のレコーダーにはスカパー連動機能というのがあります。
この2つの機能の長所短所等ありましたら教えていただけないでしょうか?
レコーダーは東芝の「RD-XS57」とソニーの「RDR-HX50」で迷ってます。
AVマウスで何の不満も無く動くのであれば、とにかく安いRDR-HX50
スカパー連動の方が良いのなら、少し高くてもRD-XS57かなぁって感じです。
特にダブルチューナーや160Gあればそれ以上のHDDの容量は気にしません
DVDにも焼く予定が無いのでその辺も関係無しで・・・
スポーツ延長にさえ対応してくれれば満足です。
もし他に良いレコーダーがあれば教えてください。
この掲示板とSAS-SP5SET(アンテナ付製品)の掲示板から「AVマウス」で過去ログを検索すると、色々出てきますよ。
AVマウスは、リモコン代わりにその都度、発光部が光るというもので、チューナーに予約を入れておくと、
1 2分前にレコーダー側の電源(ON/OFF)ボタンを押す。
2 時間の数秒前に録画ボタンを押す。
3 時間が終了すると、数秒後に停止ボタンを押す。
4 2分後に電源ボタンを押す。
という操作をしてくれるものです。
したがって、ライン入力の選択はできないので、録画しようとするときには、あらかじめ入力をスカパー!チューナーにしておく必要があります。
また、2分前に電源ボタンが押される時点で、レコーダー側の電源が入っていると、逆にOFFされてしまうので、以降の録画はうまく行きません。
スカパー!連動だと、チューナーはレコーダーの一部になりますので、何も意識することはありません。
敢えて注意するとすれば、
1 W録があるからといって調子に乗り、同じ時間帯に違うスカパー!CHを予約しようとしない。予約は可能ですが、チューナーは一つなので、当然、後からの時間帯のものに途中で変わります。
2 レコーダー側からもスカパー!CHを替えることができますが、スカパー!録画中にはスカパー!のCHはいじれなくなります。ただし、直接、スカパー!チューナー側のリモコン等でなされた操作は反映してしまうので、連動すると決めたら、その後はチューナー側のリモコンはないものと思った方が良いでしょう。録画していないときには、チューナー側のリモコンの方が機能が多いので、使い分ける自信があればそれもOKです。
結論。私なら、AVマウスは選択肢に入れません。
書込番号:4288015
SONYのHX50はW録は出来ません。SONYであればHX82W/92Wが該当します。
書込番号:4288636
すばやい返信ありがとうございます。
過去ログも読ませていただいたのですが、イマイチ2つの対比っていうか良く分からなかったので質問させて頂きました。
えとAVマウスは全自動リモコンって感じの認識でいいんですかね?
出かけている間に赤外線の発信する部品を触られてしまったり、電源のONOFF、
入力系統を触れてしまうと上手く録画できないって事ですね。
デッキを家族で使おうと思うとちょっと怖いですね。
そうするとやっぱ東芝のレコーダーの方がいいのかなぁ?
すみません。これ書き方が悪かったです。
ダブルチューナーのある無し→気にしません
HDD160G以上あればそれ以上の大容量であるか無いか→気にしません
って意味でした。
もし他にもよさげな選択がありましたら引き続きアドバイスいただけるとありがたいです
書込番号:4289163
>出かけている間に赤外線の発信する部品を触られてしまったり、電源のONOFF、入力系統を触れてしまうと上手く録画できないって事ですね。
DVDレコーダーの掲示板でもいろいろな方が質問されていますが、スカパー録画がメインであればやはり東芝の「スカパー連動」機能に勝る物は有りません。
スカパーの予約も通常の内蔵チューナーの予約とほぼ同じ要領で操作出来ます。
入力系統が切替っていても正しく変更し、スカパーのCH切替迄連動します。
SONYのSP5はスカパー連動で最もトラブルの少ない機種です。
対応するレコーダーはXS57,X5,Z1が有ります。
どれを選択されるかを含め、DVDレコーダーの方で書き込みすれば色々な方からのアドバイスが頂けると思います。
書込番号:4296306
なるほど、詳しい解説ありがとうございました。
地上波の野球延長等で悔しい思いをしたくないので「RD-XS57」にしようと思います。
今日明日で電気屋さんを色々回って買ってきます。
ほんとありがとうございました^^
書込番号:4298421
先日スカパーに加入の際、値段につられ、CS−5000を購入
してしまい、本日ネットにてDST−SP5を注文しました・・。
それでもって、こちらを拝見していましたところ、DST−SP5も、
新基盤になり、コピワンに反応?!するらしい、という書き込みを見て
少しビビッテいるところです。 それに関する情報をお持ちの方が、
いらっしゃいましたら、教えて頂きたく書き込み致しました。
内容的にはこちらと同じです。
>[4237578]「コピワン対応」になってしまっているのでしょうか?
もし本当にコピワン対応となるのであれば、型番を替えた新製品となるのではないでしょうか?(同じ製品として販売するとユーザーからの問合せ・クレーム対応が難しくなるのではないでしょうか?)
書込番号:4265275
jimmy88さん、ご返信有り難うございます。
昨日家に届きまして、チューナーにて予約設定を、しましたところ、
テレビの画面には、何も表示されませんでしたので大丈夫だと思います。 CS−5000の時は、予約設定の時、テレビの画面には、
「この番組は1度だけ〜」などという表示が、出てましたので。
(VHSに録画&録画OK番組にもかかわらずです)
正直「ほっと」しております。
書込番号:4267251
先日バイ・デザインの26型液晶テレビを注文したのですが、
スカパーとの相互性を考えるのをすっかり忘れていました。
このチューナーはD端子がないようなのですが、
画質が少しでもよく見れる方法って何かあるでしょうか?
今は16型のブラウン管なので何気に奇麗に見れるんですよね。
なにしよう さん こんばんは。
スカパーチューナーでD端子を装備したものってありましたっけ?
まあ、チャンネルによって多少の差はあるものの、スカパー!って元々が
高画質ではないので、普通にS映像ケーブルで接続すれば良いのでは?
書込番号:4191352
DST-SD5
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/199909/99-0929/
家にあるけど、デコーダーが良くないのか画質は現行のSP5ほうがいいかも。
書込番号:4192235
inter_spec さん こんばんは。
D端子を装備したチューナー、あったんですね。
勉強になりました。どうもありがとうございます。(^^)
書込番号:4192294
ほほー。
じゃーとりあえずS端子でつないでみたいと思います。
書込番号:4192835
皆さんに質問です。
自分はスカパーのチューナーとビデオを繋ぐ時に。S端子より黄色の端子の方が画面のザラツキが少なくてキレイに見えるんですが、そう思う人いますか?またD端子だとキレイに見えるのでしょうか?
知っている人いたら教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:4245859
S−VHSを使っていた時は、黄色の端子の方がノイズをゴマかせたけど、
DVDレコーダーだとS端子の方がキレイな気がしてきました。
書込番号:4251169
スカパー! への加入を検討しているものです。
教えていただきたいことがありますので、詳しい方よろしくお願いします。
1階のリビングと、2階の自分の部屋の両方でスカパー!を視聴したいと考えています。
二契約すれば問題ない話なのですが、金銭的余裕がないので、一契約分で視聴する方法を考えています。
※視聴する時間帯が重なることはないです。
直接問い合わせたところ、各部屋に1台ずつ、合計2台のチューナーとアンテナを設置し、ICカードを抜き差しして、見たい部屋のチューナーにいれれば、1台分の契約で視聴可能だと言われました。
ただ、ICカードを抜き差しすることは故障の原因になるのでお勧めできないとのことです。
どういった故障の原因になるのですか??と聞いたらはっきりしない返事をいただいたので、今回、こちらで質問させていただきました。
(1)このケースのように1契約でICカードを移動することにより、2つの部屋で見ている方、いらっしゃいますでしょうか??使用している感じを教えていただきたいと思います。
あと、本当に故障してしまうのでしょうか??
自分の部屋にはSONYのDST-SP5 の設置を検討しています。
リビングでは、録画することもなく、ただ家族で見るだけなので、HUMAXのCS-5000(でしたっけ?)を設置しようと考えています。(HUMAX製は店頭加入特価で¥2800とのことだったので。)
(2)メーカーが違うチューナーにICカードを抜き差ししても平気なのでしょうか?もし統一したほうがよいならば両方SONY製にしたいと思います。
上の2点についてご教授いただきたく思います。
(1)の方については、そういう使い方をしていないので、使用感はわかりません。ただ、故障の原因ということであれば、単純にICカードが折れるとか、劣化するとか、認識しづらくなるとかいった一般論ではないでしょうか?
(2)の方については、何ら問題ありません。
ICカードは、チューナーに付いてきますが、どちらかというとスカパー!のものです。
したがって、どんなチューナーでも問題なく使えます。
実際、私もチューナーを買い換えてそのまま使っていますし、他にも大勢同じようにしている方がいらっしゃいます。
書込番号:4191239
クリームソーダ☆ さん こんばんは
(1)のケースですが、まさしく、私もsonyのDST-SP5とHUMAXのCS-5000を使用して一契約で2ヶ所でカードを抜き差しして使っています。
私の場合はアンテナ1本を2ヶ所に分配して見ています。その関係でアンテナへの電源供給の問題かと思われるトラブルがありました。
(Tiger-S さん その節はお世話になりました。)
くわしくは、SAS−SP5SETの板[4096250]をごらんください。
クリームソーダ☆ さんの場合はアンテナを2台設置するということなので、問題はないと思います。
私の場合も、カード一枚を異動するだけでなんら問題なく見ることができます。
まだ、2台にしてから1ヶ月ですのでカードの故障(耐久性)は何とも言えません。個人的には、折り曲げたり、ICの部分をこすったりしなければ大丈夫かなと思っていますが、一応抜き差しするときはなるべく傷つけないように気をつけています。
参考になれば、幸いです。
書込番号:4191481
Tiger-Sさん、無限大∞さん、口耳の学さん、貴重なご意見をありがとうございました(^^
初めて質問させていただいたのですが、親切に回答していただいて本当にうれしく思っています。
早速GWの特番に備えて購入してこようと思います。
またわからないことがありましたらよろしくお願いします!
書込番号:4195038
亀レスですが・・・
パーフェクTV時代から、自宅2台で、カードの入れ替えで視聴してました。
今はスカパーで同じ状態ですが、全く問題ありませんよ。
年末、年始には実家にカードを持って行き、実家のスカパーにカードを差せば、うんざりする正月番組から逃れることもできます。
書込番号:4250707
はじめまして、よろしくお願いします。
先日、SP5SETを購入して設置しました。しかし新築のため電話回線が来ておらず電話回線を繋いでいない状態です。
接続環境としてはSP5を東芝XS-46にS端子接続してそこからD端子でアクオスの32GD4に接続してます。
受信状態は28前後で落ち着いています。
で本日200chをはじめ、無料で見れるチャンネルをいくつか見たのですが写りがすごく悪い様な気がするんです。ノイズが出るとかではなく濁ってる様な画像が荒い様な・・・
しかし全てのチャンネルが悪い訳ではなくショッピングチャンネル等、いくつかのチャンネルはキレイに映ったりします。
今までスカパーを見た事がないのでこれが本当に悪いのかわからないのですが、スカパーを持ってる友人に見てもらったら確かに悪いと言っていました。
実際私の住んでいる地域は後ろが山でゴーストが出やすく地上波アナログなんかはかなり写りが悪いのですがそれに近い画質のチャンネルもあります。
これは無料放送だから悪いのか、撮影したカメラが低画質だから放送が質が悪いのか、それとも機械や接続等が悪いのか、それともこれが正常なのか判断方法すらわからないのでどなたかご教授願います。
また自分で出来る範囲として、S端子を普通の黄色の映像用ピンジャックに交換してみたり、レコーダーを通さずに直接テレビ(Sとピン両方)に接続したりしてみたのですがどれも変化ありませんでした。
難しい質問だとは思いますがよろしくお願いします。
rm-z450sw さん こんにちは。
ご購入おめでとうございます。
受信レベルは28あれば問題はないですね。
スカパー!は元々ビットレートが低いということもありますが、
チャンネルによっても差があるので、それが原因かもしれません。
↓最新のデータかどうかは分かりませんが、チャンネルごとのビットレート
一覧表がありますので、ご参考にされてみては如何でしょうか?
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad/8072/sky.html
書込番号:4188320
ワープ9発信さん、ご返答ありがとうございます。
教えて頂いた様な事実全く知らなかったです(>_<)
チャンネルによって写りが違うんですね。チャンネルによっては1000近く違うところもあるし写りが違って当然ですよね。
スカパーはデジタルだって聞いてたので民放やNHKのBSデジタルくらいの映像が見えるものだと思ってたんですが違ってたみたいですね(^^;
また参考になるHP有り難うございました。
また悩んだ時にお邪魔すると思いますがよろしくお願いします。
書込番号:4189860
最近DST−SP5を購入しましたが「いれたいとる」を「入れる」に設定してもDVDレコーダー側のタイトルにタイトル記載されません、何分初心者です、申し訳ございませんがどなたかご教授ください。 尚、機器構成は下記のとおり。
「構成」
DVDレコーダー 「スゴ録 RDR-HX8」
CSチューナー 「DST-SP5」 ←あたりまえですが
AVマウス設定 「HDD・DVD 3・入力3」
Agoshさんの仰っているタイトルとは、取説の「録画予約の初めにタイトルを入れる(いれたいとる)」の説明にある「タイトル画面」のことでよろしいでしょうか?
もし、タイトル(番組)の題名の話であれば、DVDレコーダー側の機能で題名が入ることになります。CSチューナー側で、そんな押しつけがましいことはできません。
「タイトル画面」が録画されないのだとすれば、DVDレコーダーの録画予約を併用していませんか?
CSチューナー側で予約して、AVリモコンでDVDレコーダーと連動する場合には、開始予約時間の2分前に電源が入り、予約時間の確か15秒くらい前から直前までタイトル画面が出ます。この間にDVDレコーダーの録画が開始されるので、その「タイトル画面」が冒頭に録画されるわけですが、もし、DVDレコーダー側の予約がなされており、そのレコーダー側がぴったりの時間に録画を開始した場合、「タイトル画面」はすでに消えてしまっているので録画されないことになります。そうしないと、本編が「タイトル画面」に邪魔されることになりますので・・。
したがって、この機能はあくまでもAVリモコンで連動するとき限定の機能ということになります。
もし、DVDレコーダー側で予約していて、「いれたいとる」を有効にしている場合で、本当にタイトルが入っているかどうかを確かめたいのでしたら、DVDレコーダー側の開始予約時間を1分早めてみてください。
書込番号:4166749
Tiger-Sさんご回答ありがとうございます。
完全に誤解していました(と言うより他機器から題名が送れるなんてすごい!!と関心していました(-_-;))
録画されていました ・・ これが「いれたいとる」なんですね
言葉どおりです。 おかげさまで解決 ありがとうございました。
書込番号:4167741
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
