このページのスレッド一覧(全163スレッド)
0 | 4 | 2004年11月17日 16:55 |
0 | 7 | 2004年11月9日 20:06 |
0 | 4 | 2004年11月26日 23:00 |
0 | 2 | 2004年10月22日 21:40 |
0 | 5 | 2004年10月20日 10:28 |
0 | 2 | 2004年10月21日 12:15 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > SAS-SP5SET
まったくの機械音痴の私です。どなたかお助けを・・・
今回スカパを「デジタルクラブ」DC-CS20UN←?メーカー? とDVDレコーダーをパイオニアのDVR−620Hをオート録画機能があるので購入しました。っが、この「オート録画機能」はスカパをONにしただけで録画されてしまうので、不都合のためお互いのチューナーを予約して使っております。っが、スカパのチューナーの予約がとてもしづらく、レコーダーのほうはいろいろ調べてみたらこの「SAS-SP5]を発見しました。もし買い換えるとしたら、今使っているICカードを入れ替えて、背面のコードやアンテナ?などをそのままつけたらいいのでしょうか?アンテナはそのままつかえるのですか? それからAVマウスとやらは、スカパ側で予約したらレコーダーの方で連動してくれるものなんですよね? ケーブルテレビのIrシステムと同じように思ってもいいのでしょうか? 今、ケーブルテレビとスカパの両方をつないでいます。レコーダーのほうはL1とL3で利用してますが、スカパのほうはチャンネルを固定して24時間ONにしています。またL1をケーブルテレビでつかっているのでL3でもつかえますか? このAVマウスでは、予約録画中にスカパみてもオート録画のように録画がはじまることはないのでしょうか? 長々と質問攻めですみません。 どうかお願いします。
2004/11/13 01:41(1年以上前)
私はこのチューナーを持っていますので、わかる範囲で書かせていただきます。
AVマウスは、連動といえるほど連動しません。なぜかというと、第一にDVDレコーダーの方の電源を切っておかないと誤作動がします。誤作動の確率は、10%程度。
第二にDVDレコーダーのHDDに録るのかDVDに録るのか区別することができないので、ちゃんとDVDレコーダーの方でセットしておかないといけないです。
第三にレコーダーで何か録画しているときはもちろん、再生しているときもそれを止めてまで録画してくれません。
第四に二倍モードで録るのか三倍モードでとるのかの設定をすることができません。レコーダーの設定になります。
L3に変える機能はついています。
始まりません。これは大丈夫。
いろんなものをつなぐんだったら、地上波デジタル放送、BSデジタル放送、CS110度のチューナーが内蔵されているDVDレコーダーを買ったほうが予約の重なり具合とかがわかるのでいいと思います。といいながら高いから私も手が出ませんが。
書込番号:3493548
AVマウスは、現在のレコーダーの設定の状態で、録画ボタンを押してくれる装置という程度のものです。
それに、スカパー!の予約が始まる2分前にレコーダーの電源を入れて、終わった2分後に電源を切ってくれる機能が加わったものです。
したがって、入力が違っていると(例えば内蔵チューナーのCHにしてある等)、予約の時間帯に入力されている別な番組が録画されます。
書込番号:3494335
2004/11/13 23:09(1年以上前)
ご返事ありがとうございました。あー難しいですね!要するに1つのレコーダーでスカパとケーブルの両方を録画しようとすることに無理があるわけですね。AVマウスを利用しようと思ったら、スカパの外部入力をL2にしておくとレコーダーのほうもL2にしておく必要があるわけですよね? ケーブルのほうもレコーダーの外部入力をあわせておかなくてはいけないのでこの両方を録画することはできないので(L1とL2の自動切換えがあればいいのに!)・・・???3日かかってやっとどうしたらいいのかわかりました。←どんくさいわたし・・・いろいろ教えてくださってありがとうございました。
書込番号:3497083
2004/11/17 16:55(1年以上前)
ICカードは古いカードをそのまま差し替えても使えますが、カスタマーセンターに変更登録をすると、視聴契約中のチャンネルに加えて契約外のチャンネルも、最初に契約したときと同様のお試し視聴ができたと思いますよ
書込番号:3511994
ヤフオクで以下のコメントを見ましたけど,以下のようなことはできるのでしょうか?行った方はいらっしゃいますか?
古いチューナーを新しくしたい方、今視聴している部屋以外でもスカパーを見たい方にいかがですか。
メーカQ&Aにはできないという風に記載されていましたが,ICカードを差し替えることをすれば可能なのでしょうか?
できますよ、契約情報が記録されてるのはICカードだけですから
家族同士でカードを交換して見ることもありますし、
5年ぐらい前から1枚の同じカードですが、チューナーだけは2回買い換えていますし。
(スカパーには何も連絡してません)
書込番号:3470547
私も今日、チューナーを変えました。
親戚のところでスカパー!を導入することになり、合わせてHDD/DVDレコーダーを買うことになったので、セット割引でSAS-SP5SETを買い、私の古いチューナーと取り替えて貰うことになったのです。
私のところで、東芝のHDD/DVDレコーダーRD-X5を入れるので、スカパー!連動に対応している新チューナーを必要としたからです。
余談が長くなりましたが、結果、もちろん、今までどおり使えております。
書込番号:3471061
2004/11/08 22:13(1年以上前)
すいません.説明不足でした.
複数チューナは,買い換えという意味ではなく,一つのパラボラでチューナ2台という意味です.しかし,両方で同時に見る訳ではなくどちらか一方でしか見ないつもりです.(もちろん,見るときによってどっちを使うかは変わりますが)この方法でも見られるのでしょうか?
書込番号:3477251
2004/11/08 22:40(1年以上前)
出来なくは無いと思うけど。
自分は付属でなくDXアンテナの奴で2台接続できる商品があるのでそれ使ってます。これだと両方同時に視聴も可能ですし、コンバータ電源の設定とかも簡単なので重宝しています。普通のアンテナだと??どうなんでしょう?。
以前考えましたが、コンバータ壊すのが怖い為に実験しませんでした。
書込番号:3477423
Fuごふ御さんの
の場合は、さすがにどういうことなのかわかりませんが、
空完全視聴台!さんの
だったら、REXさんや私が書き込んでいる内容と変わりないのでOKと思いますが・・。
ちなみに、「空完全電視台!」はいかが・・?。(゜-゜)バキ☆\(^^;)
書込番号:3477762
今晩は。
一台のアンテナ(付属の物)を使い、二部屋で見る事は可能です。しかしながら、地上波のように別々のチャンネルを同時に見たりする事は、この場合できません。今回は、同時に見る必要が無いとの事ですから、分配器(全端子通電タイプ)を使い、各部屋にチューナーを設置すればカードだけの移動で視聴する事ができます。
書込番号:3480505
2004/11/09 20:06(1年以上前)
皆様の回答ありがとう御座いました.とりあえずは可能であることが分かりましたので,大変嬉しく思っております.今後,同時視聴が必要な際には,アンテナを二つつけるもしくは2系統出力をもつアンテナに交換するなどの方法を用いたいと思います.
ありがとう御座いました.
書込番号:3480588
DST−SD5を使ってますが、特定のチャンネルだけ受信出来ない時があります。
受信出来ないチャンネルとしては、258,260、261,274,
276,あと400チャンネル台(音楽ch)すべてです。ブルーパックを契約してます。
PerfecTV側で起きる症状で、SKY側ではノーマルです。
普通に見られる時もあるのですが、大抵夜〜夜中にかけて受信レベルがゼロになります。
(見られるときは、LV26位で安定してます)
似たような症状を改善したかた、アドバイスお願いします
2004/10/27 21:32(1年以上前)
アンテナの向きを再調整しましょう。
あと、全部のネジをしっかり締めよう。
書込番号:3430042
2004/11/02 23:47(1年以上前)
HD1さん、レスありがとうございます。アンテナ調整は既に試し済みです。
10/21以降、1日だけまともに映った日があったのですが、現在は
また同じように特定のチャンネルだけ映らなくなってしまいました。
映ったり、映らなかったり機材の故障かどうかもイマイチわかりません
ホント、困った・・・
書込番号:3453498
http://www.fujichan.jp/sptv/ptv_95.html
を参考にしたのですが、受信できないと言われるチャンネルはどれも垂直偏波(V)のチャンネルです(たまたまなのかもしれませんが)。スカイとパーフェクTVの切り替えは正常とのことなので、偏波の制御がうまくできない症状なのかもしれません。チューナーの故障の可能性も否定はできませんが、アンテナが壊れかけている可能性が高いです。
症状が時間帯に依存するのは、アンテナが気温の変化を受けて故障が出たり出なかったりするためでしょう。
書込番号:3454774
2004/11/26 23:00(1年以上前)
遅くなりましたが、ばうさんレスありがとうございました。
アンテナを日本アンテナ製のものに変えたら、一発で映りました
やはり、仰るとおり垂直編波の受信が悪かった見たいです。
本当にありがとうございました。
書込番号:3551163
7月に購入して3ヶ月間使用しています。
この間に、電源が入らない(時計表示も消え、スイッチ
を押しても反応なし)状態が3度ほどありました。
リセットしてもダメで、コンセントから電源コードを抜き
10分ほどすると直るのです。(1度ではうまくいかない
こともあります。)
このような症状は、私だけでしょうか。同様の症状がある
方はいませんか。
2004/10/22 11:40(1年以上前)
故障だと思います。(熱暴走?)
修理をお勧めします。
書込番号:3411842
2004/10/22 21:40(1年以上前)
cosmojp2さん 返信ありがとうございます。
今日、販売店にもっていき、症状を話したところ、新品と交換してくれました。
cosmojp2さんの言われるとおり熱暴走かもしれませんね。テレビ台の中に入れているので、熱がこもるのかもしれません。使用環境を変えてみます。ありがとうございました。
書込番号:3413182
どうも初めまして。
スカパ加入を検討しているものですが、アンテナケーブルの接続につい
て質問をさせて下さい。我が家は賃貸なので壁に穴は開けられません。
そこで窓の隙間を利用した接続器具がありますが、映像的に大丈夫なん
でしょうか?また以前「デジタルであれば問題なし」とメーカーサイト
で見たことがありますが、BSアナログではどうなんでしょうか?
もしお使いの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
おはよう御座います。
”隙間ケーブル”の事ですね。これはアナログでもデジタルでも問題はないです。ただ、選ぶ時に周波数帯の確認をする必要があります。目安として2150対応であれば、スカパーでもBSデジタルでもOKですよ。
私が思うに、穴があけられないとの事ですが、それでしたらエアコンの穴 利用できませんか?できるのであれば、そこからケーブルを通してみては?隙間ケーブルはできるだけ使用しない方がいいと思いますよ。繋ぎのところで、ショートしやすく確実な取り付け(ケーブルに電源が流れる為)が要求されますので。また、サッシ(ドア)の開け閉めにより、断線の危険性もあります。説明書には”なるたけ開け閉めの無い所に付けて下さい。”とありますよ。
書込番号:3386773
2004/10/15 19:36(1年以上前)
自分も隙間ケーブルをスカパー!で使用しています。
直接同軸ケーブルで接続した場合と比較した場合でも、
チューナで受信レベルを確認してもレベルの低下はないです。
書込番号:3388193
2004/10/16 19:23(1年以上前)
後、外側の結線部分が腐食する可能性がありますね。
書込番号:3391761
昔のうろ覚えの記憶ですが、隙間ケーブルはおもに2通りあって、同軸ケーブルの構造を保ったまま細くしたものと、同軸をペラペラの平行線に換えるもの、があります。一概には言えませんが、後者は性能が低い感じがします。ただ、薄さは後者のほうが優れていて、狭い隙間にでも対応しやすいです。
書込番号:3393614
2004/10/20 10:28(1年以上前)
メガトンパンチさん、taka.さん、Fuごふ御さん、ばうさん、遅くなりま
したが、どうも有り難うございました。私事ですが、エアコンの穴はあ
りますが、来年にBSデジタルを導入予定で、それまでの仮接続と考えて
いました。しかし隙間ケーブルって結構な値段ですね。もうしばらく悩
んでみます。どうもお世話になりました。
ちなみに昨日、ビックカメラ店頭にて「SAS-SP5SET」を11,800円で購入
しました。
書込番号:3404464
こんにちわ。すいません。前機使用時は
チュ−ナ−ON時に大雨等で画面が全く映らない時は
予約内容が全部消えてしまうという症状でこのSAS-SP5SETを購入しました。
でSAS-SP5SETのチュ−ナ−はこの間すごい雨の時、予約内容が消えないのは確認できました。
この間の台風の時でした。
SAS-SP5SETのチュ−ナ−はタイマ−予約で接続のHDD/DVDもタイマ−予約で録画ついでにTV画面で見ていました。
そのうち雨がひどくなり、画面が映らなくなりました。
そうしたら、しばらく後チュ−ナ−の電源は切れてしまいました。
(他のタイマ−予約がまだあるのでタイマ−マ−クがついて)
でもHDD/DVDはタイマ−予約されていますからまだ録画をし続けています。(チュ−ナの電源がOFFなので真っ黒画面を)
でそのうちメ−ルが来て内容を読むと
「受信障害によりPM11:00〜PM11:30の〇〇〇は予約が取り消されました。」となっていました。
勿論その後確認したら他の予約は全部生きていました。
これは不具合でしょうか。そういう仕様でしょうか?。
確かに途中で画面が真っ黒になったので、
そのままタイマ−予約とうりの時間まで受信していなくても
いいといえばいいですが。なんかしっくりきません。
2004/10/20 22:16(1年以上前)
今大雨でBSアナログ映らなくなりました。アンテナレベル13です。
災害時に衛星放送は役に立ちません。
書込番号:3406889
こんにちわ。DST-SP5の掲示板に皆様返信下さいました。
書込番号:3408590
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
