このページのスレッド一覧(全163スレッド)
0 | 3 | 2007年6月12日 18:16 |
1 | 20 | 2007年6月24日 10:29 |
0 | 13 | 2007年5月29日 10:32 |
0 | 2 | 2007年3月21日 11:16 |
0 | 7 | 2006年12月12日 23:35 |
0 | 9 | 2006年11月30日 01:02 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > SAS-SP5SET
現在SAS-SP5SET でスカパーを視聴中ですが、ある事情でe2byスカパーへ切り替えたいと思います。そこでアンテナのことですが、e2byスカパー(110度CS)でもこのアンテナを使えるのでしょうか。もちろんアンテナの方向を変えなければいけないことは承知しています。よろしくお願いします。
それは無理です。
BS/e2スカパー用アンテナを使うしかありません。
書込番号:6429004
同じく、使えません。
BS/110°CSアンテナを使用してください。
書込番号:6429233
現在、アナログ放送のみ受信中です。
この機材を購入しスカパーを見たいと思っています。
配線を外壁に出したくないので、屋内配線を利用したいのですが、下記のような方法は可能でしょうか?
屋外でVHF+CS混合(MSM-201-B(DX))→分配器(CSD-775B)→屋内配線→部屋内でVU/CSセパレータ(SR2-P)→VUをテレビ、CSをチューナー。混合、セパレーターはお勧めがあれば教えて下さい。
このチューナーは2衛星の切替信号をアンテナへ出しています。
また、電源もアンテナに供給していると思います。
それらに対応した混合器、分配器、分波器なら可能だと思いますが、対応しているものが売っているかは分かりません。
書込番号:6419185
そら。さん、ご返信ありがとうございます。
専用の機材が必要なんですか〜。
各部屋で見たいわけではないので、分配器は不要なんですが、屋外に出さずに済む方法はないものでしょうか?
書込番号:6419220
書き込まれた型番を調べてみたら電流通過型の様ですので試聴可能かもしれませんね。
ただ、分配器は、INと通電しているOUTの先に分波器を繋げてこのチューナーを付けないと駄目でしょう。
書込番号:6419222
私は、別の部屋の窓の手すりにアンテナを取り付けて、隙き間ケーブル(SCA-05-B)を使って屋内に引き込み、自分の部屋まで直に配線しました。
もちろん配線はむき出しですが、天井に沿って配線したのであまり目立ちませんでした。
また、付属するケーブルは15mあり、白色なので目立ちにくいと思います。
書込番号:6419269
BS(BSデジタルもBSアナログも)を使わないのならば、BSの代わりにCSを通すだけの話なので、おっしゃるような構成で問題ないと思います。チューナーからアンテナまで給電しないといけないので、分配器などは導通する端子を間違えないように気をつける必要があります。
なお、複数の部屋で見たい、とか、CS と同時に BS も見たい、となると話はとたんに複雑になります。
書込番号:6419277
既設の屋内配線の品質によってはCSの周波数に対応できず、周波数の高いチャンネルが映らないという可能性もあります。
念のため混合器等を購入する前に業者さんに確認してもらった方が無駄な出費にならずに済むかもしれません。
書込番号:6419325
今晩は。
結論から言えばそれでOKです。
但し、他の方もおっしゃってる通り、BSは混合できません。BSもというのであれば、次の様な方法で行います。
V/U混合→BS/U・V混合→分配器(4分配として)→CSを見る部屋の配線を確認し、その配線に分配器を通した後でBS・U・V/CS混合器を用い混合する。(例:マスプロCBW7CDを使用:但し廃番かもしれませんが。)この場合、CSを見られる部屋は一箇所のみ(混合したラインのみ)となります。また使用するCSアンテナは、局部発振周波数10.678GHZの物を使用しなければなりません。BSへの電源供給には、このラインからではなく、他の部屋からの給電が望ましいと思います。
また各機器は、2150MHz対応品にしておいた方が無難です。
または、CS110°(e2スカパー)での視聴ではまずいですか?これならBS混合だけで問題はないと思いますが。
書込番号:6419354
みんさん、返信ありがとうございます。
よかった、出来るようですね。
もう少し、質問させてください。
ばうさんがいう、
「チューナーからアンテナまで給電しないといけないので、分配器などは導通する端子を間違えないように気をつける必要があります。」とは、
分配器の電通IN/OUTというところですよね。
INそれともOUTのどちらにつなげば正解なのでしょうか?
この接続をした場合は、セパレータとチューナーを移動すればどの部屋でも視聴可能ということになりますよね。
基本的には、移動する予定はないですが。
屋内配線の品質は、たぶん大丈夫だと思います。
2年前に新築にした際にBSとかCSを見る可能性があるか聞かれ、見るかもと回答しているのでそれなりになっていると思うので。
現在、アナログテレビなので、CS110°(e2スカパー)での視聴やBSに関しては、デジタル対応テレビを買ってから検討しようと思ってます。
書込番号:6420108
混合器の出力を分配器のINへこのチューナーを繋げる分波器を分配器のINと導通しているOUTに繋げると言う事です。
書込番号:6420166
確かに良く見ると、一箇所のみが電通となっていますね。
これで、繋ぎ方がわかりました。
アドバイス下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:6422058
しかし、従来のスカパー!はスカイサービスとパーフェクTV!
サービスの2つの衛星で放送しているため、チューナーから送ら
れる衛星切り替え信号を受けてアンテナを切り換えて受信します。
この切り替えは分配をするとうまく動作できないため、スカパー!
単独で設置するか、地上/BS/110度CSの共聴システムに
改修してe2byスカパー!を観るかのどちらかになります。
http://www.maspro.co.jp/spqa/chapter03f/03_001.htm
スカパー!はアンテナ単独設置と敷居が高いので、年齢制限あり
のコンテンツが楽しめるし、e2byスカパーは新しいBSデジタル
テレビと共聴システムで観られる代わりに、年齢制限ありや番組
毎支払いのコンテンツが無いという違いがあります。
書込番号:6435938
じんぎすまんさん、そうなんですかー。
もう混合器とセパレータを買ってしまいました^_^;
ご紹介して頂いたページを見ましたが、2箇所、3箇所で見る場合ということで書いてあります。
私の場合は、1箇所なのでどうなるんでしょうね?
分配自体が駄目なら駄目ですよね。んー困った。
アナログとの混合は問題ないのでしょうか?
分配が駄目なら、分配した後のアナログアンテナとスカパーを混合すれば、分配にはなりませんが、混合も駄目なら打つ手なしですね。
書込番号:6440416
分配後にスカパーと混合-分波でも大丈夫だと思います。
でも、スカパーを1カ所で見るだけなら私が書いた様に分配器の通電OUTの先にスカパーチューナーを分波器経由で付ければ良い気がします。
マスプロの解説の通り、スカパーチューナーは、アンテナに対して切替信号の送信をしています。
また、アンテナに直流電源も供給しています。
BS/CS非対応の混合器、分波器、分配器の場合、回路の都合上IN-OUTで直流電源や切替信号を遮断してしまいます。
従って、BS/CS対応の混合器、分波器、分配器を使って、アンテナからスカパーチューナー間を通電経路で接続すれば1カ所で見る事は可能だと思います。
とは言っても推測の話しなので自己責任で。m(__)m
書込番号:6440686
今晩は。
そら。さん のおっしゃるとおりです。
BSを混ぜないのであれば、その方法で何ら問題ありません。
DC11V/15Vであろうとも、分配器類は通過しますし、衛星切替もできますよ。部材を購入されたのであれば、とりあえず繋いでみて下さい。
問題が出そうなのは、BSも混合する場合となります。
書込番号:6442491
キャンペーンでこのセットが無料と言うのがあったので
(本契約すれば違約金もないそうなので)申し込みました。
取り付けは業者(無料)が行なうということで、混合器につないでもらえないか聞いたら、
110°では無いから駄目ですと言われてしまい、結局外配線になってしまっています。
ショートする可能性があるのでと言っていました。
業者は、万が一のことを考えて駄目と言っているような感じでした。
最終的には、自己責任となるのは覚悟ですが、ショートするものなのでしょうか?
この掲示板で写る写らないを気にして質問してましたが、ショートなどの危険性を考えてませんでした。
機材(混合器)も買って取り付けてあるので、屋内配線にしたいのですが、どうなんでしょうか?
書込番号:6463663
ショートするかと言われれば可能性はあります。
要は、ショートしない様に配線する事と心配であればテスターを使って、
配線がショートしていないか確認してからアンテナとチューナーを繋げれば良いと思います。
ショートする可能性としては、コネクタが付いているチューナー付属の同軸ケーブルをそのまま使わず切断して長さ調整をして使う場合やコネクタが付いていない市販の同軸ケーブルにコネクタを付ける場合です。
コネクタが付いていない同軸ケーブルにコネクタを付ける場合は、
被覆を剥がして付けるのですが、そのときに心線とシールド線がショートしたまま、
チューナーを繋げるとチューナーの故障になります。
酷な言い方ですが、AMIKIYさんの書き込みを読む限り、
電気配線には不慣れなようですので業者に任せて別配線が良いと思います。
ちなみに、取り付け無料ってアンテナそのものの取り付けと調整が無料で、
配線は別料金ってことはありませんか?
書込番号:6463817
そら。さん、早速のご返信ありがとうございます。
被覆を剥がしてアンテナ線を調整等は良くやっているので、
そのことがショートに繋がるのであれば大丈夫だと思います。
それ以外のところで何か問題になるのかなーと心配だったので。
BSと110°は周波数が一緒だけど、スカパーは違うからと言っていたけど、BSとの混合はしないのに何が問題!?と理解できなくて。
>配線は別料金ってことはありませんか?
配線は、付属の範囲では無料だったようですが、若干距離が足りなかったということで、630円とられました。
でも、屋外にはっている配線を見ると何とかしたいと思ってしまいます。
また、エアコンの所から室内に入れているので美観を損ねてます。
書込番号:6463992
業者自身が用意した部品以外を使うのはいろいろとリスクがあるためでしょう。
もしも、混合器の場所が手に届きにくい場所にあったりすると、工事もやりにくいかもしれません。
あるいは、顧客が言うとおりに工事しても、後日、受信できないとか、スカパーのチューナーが壊れたとか、つながっている別の機器が壊れた、などと言われると、再度、訪問しなければなりません。そもそも本当に故障しているのか、や、配線工事が正しくないのか、という問題の切り分け作業だけでも人件費が大変です。
再訪問するからには、最初に訪問した人と同じ人でなければ工事の具合も分からないですし、スケジュールの調整も大変です。(違う人が再訪問できるようにするためには、カルテのようなものを書いておかなければなりません。この手間も大変です。)
「責任は顧客がすべて持ちます」などとはっきり言えば、もしかしたらやってくれたのかもしれません。とはいえ、この場合も、言った・言わない、などという論争になるかも、というリスクもスカパー側は避けたいのかもしれません。
業者が言った「ショート」というのは、あくまでもひとつの例でしょう。見たことのない混合器の機種を使って、工事するのもマニュアルのある定型作業から逸脱するので、どうしてもミスは避けられません。
ちゃんと工事をするという前提ならば、ショートはしません。
書込番号:6464153
そうでしたか。失礼しました。
皆さんも書かれている様に業者は責任がありますから自分たちの範囲を超えたことはしませんよ。
また、技術的な質問に対しても範囲外であり必ずしも詳しいとは限りません。
真面目に答えるとは考えにくいです。
コネクタの接合の経験がありテスターを持っているなら自分で配線してみてはどうですか。
もちろん、自己責任です。
書込番号:6464453
ばうさん、そら。さん、ありがとうございました。
今日、屋内配線にすることが出来ました。
書込番号:6467063
何もわからづ、H社製のチューナー&アンテナを買いました。
コピワンに泣かされてます。
この商品の買い替えを考えてますが、
アンテナはそのままで、チューナーのみの交換でも大丈夫でしょうか??
DVDレコーダーは、S社の物です。
ソチラも設定が必要でしょうか??
>コピワンに泣かされてます。
これは決められた仕様だから仕方ないんじゃないですか?
どのメーカーでもコピーワンス放送であれば、デジタル録画は一度きりですが・・・
何回でもということならアナログ録画でやるしかありませんが?
書込番号:6373912
DST-SP5ならコピーワンスにならないという書き込みをよく見ますね、私の所持機はSP1ですがコピーフリーです。仕様変更が無ければコピワンにならないでしょうけど、今出荷されている機種が仕様変更してないとも言い切れません。
おそらくアンテナはそのまま使用できると思いますよ、万一受信しなかったら交換で良いのでは?
機種変更は一応カスタマーセンターに連絡して機種変更の手続きが必要だそうです。
ですがICカードの入れ替えで問題ないという話も聞きますね。
http://faq.customer.skyperfectv.co.jp/EokpControl?&site=sptv&tid=11212&event=FE0006
書込番号:6374303
私は、このSAS-SP5SETをSONY製DVDレコーダ(RDR-HX82W)にアナログ接続してHDDに録画したり、DVDにダビングしています。
書込番号:6374468
is430さん、口耳の学ぶさん、そら。さん、
教えていただきありがとうございます。
アンテナそのままで、チューナーの差し替えのみで済むのなら、
機械オンチの私にも何とかできるかも??
と思っていたので...
またまた、質問ですみません。
DVDはSONY製のDV-ACW52ですが、これにもアナログ接続できるのですか??
できた場合、DVD-R又はDVD-RWにコピーする場合ですが、
CPRM対応でなくても大丈夫なのでしょか??
書込番号:6374536
出来ると思いますよ。
大丈夫だと思いますよ。
書込番号:6374638
DV-ACW52はシャープ製のような気がしますが(笑)。
上で書いたとおりSP1の場合ですが、私はある意味有名なRD-XD91とスカパー連動ケーブルで接続して使用しています。
スカパーを録画したプログラムはすべてコピー可能です、PPVは試したこと無いのでどうなるかはわかりませんが。
もちろんDVD-R/RWにコピー可能です。
DV-ACW52でも可能だと思いますよ。
書込番号:6374681
何度もありがとうございます。
では、アンテナは今のままのヒューマックスで、
チューナーはSONYのSP5SETで、
差し替えのみで受信可能なのですね!!
アナログ接続って、配線の差し込むところが違うのですか??
ホントに初歩の初歩の質問で、ごめんなさい。
書込番号:6374901
口耳の学さん。
そうですよね!!
SONY製ではなくて、SHARP製でした...
すみません...
書込番号:6375514
今現在DV-ACW52にHUMAXのチューナーを接続して使用しているのですよね?接続に赤白黄のケーブルを使っているなら、そのまま同じようにチューナーを入れ替えて配線し直せば終了です。
また黄色の端子をS端子に交換すれば僅かに画質アップするでしょう。
書込番号:6375962
問題有りません。一時期このチューナーとAIWAのアンテナの組み合わせで使っていましたが、問題有りませんでした。
ICカードはそのままでも使えます。但し、メーカーが異なるとバージョンアップのお知らせ等が上手く伝わらないとの事です。(家はAIWA時代のカードそのままで3年以上使っていて、特に問題は有りません。)
PPVはコピーワンスではなく"コピー禁止"なので、これを録画すると"コピー禁止信号を検知しました"といったメッセージが出て録画は出来ません。(メッセージはメーカーによって違うと思います。)
書込番号:6381790
jimmy88さん、詳しく追加説明していただきありがとうございます。
書込番号:6382493
皆さん、イロイロ教えていただきありがとうございました。
昨日、コジマで\8780で売っていたので購入してきました。
昨夜早速、録画しました!!
コピーワンスのマークが消えてました!!
配線もそのまま付け替えてだけで済みました。
買う前には、イロイロ調べてから買わないとですね。
書込番号:6382782
受信信号強度が少し落ちる。けどデジタルなので、ある一定以上だと画質は変わりません。基本的には見えるか見えないかの二択だから。(細かく言うと雨の耐性とかに影響するけど気象条件の変化から見れば僅か)
書込番号:6140708
引き回しの関係から隙き間ケーブルを2つ使っていますが、問題なく受信出来ています。
受信レベルは、2衛星とも28くらいです。
私が使っている隙き間ケーブルは、八木アンテナのSCA-05-Bです。
配線時は、ショートに気をつけて下さい。
書込番号:6141130
スレ違いかもしれないのですが、聞かせてください。
こちらの機種でスカパーの海外ドラマを録画するのにお勧めのDVDレコーダーってどれでしょう?
つい先日テレビの故障で急遽液晶テレビを購入。
ついでに昔から興味のあったスカパーを見るためにこちらの機種を店員さんに薦められるまま購入しました。
見始めたらやっぱり録画もしたいなーと思いまして。
(年末にはドラマ一挙放送なんてのがたくさんありますしね。とてもライブで見続けるなんて無理ですもんね。)
ちなみにBS・CS110℃のアンテナは持っていません。あるのはスカパーだけ。
地デジも田舎なのであと一年くらいは見られません。
だから、次世代のDVDレコーダー(?)が発売されるまでのつなぎのつもりで、
高価でなく(高くても五万から六万円くらい)、
ある程度の映像と音声が楽しめて、
予約録画が楽で、なのかつ確実なDVDレコーダー(機械オンチなので複雑だと失敗しそうです)
があれば購入したいと思っています。
録画したら出来るだけ早く見るか、DVD−Rに落とすつもりなのでメモリはそんなにたくさん無くていいかと思います。
こんな漠然とした希望だけど分かりますか?
皆さんが使用しているDVDレコーダーは何ですか?
不満点や気に入っている点は?
どこに質問したらいいのか分からずこちらで聞かせていただきました。よろしくお願いします。
お薦めと尋ねられれば、東芝のRDシリーズでしょうね。何しろ、連動可能なので、予約だって内蔵チューナと同様にできますから。
ただ、
を見ると、ちょっと躊躇します。
別に予約は難しくはないのですが、全体的に編集機能が充実している分、操作が難しいとされています。
HDD容量については、色々な機種がありますので、選択は可能かと思います。
ちょっと、RDシリーズなどを調べてみてはいかがでしょうか?
書込番号:5726835
Tiger-Sさん、素早い返信ありがとうございます。
早速RDシリーズを調べようと思います。
編集機能ですか・・・考えてもいなかったです。
とにかく調べてみます。
他の皆さんはどんなdvdレコーダーをお持ちでしょうか?
逆にこの機種はスカパーの番組の録画が出来ないのでやめた方がいい、なんてこともあるんでしょうか?
書込番号:5726968
手に入るなら、東芝のRD-XS57がスカパー連動できてよいかと。同様の組み合わせで便利に使っています。
ただし、もう流通在庫も底をつきて来たようです。
ヤフオクには出ているみたいですが・・・
連動できて普通に買えるのは今となってはデジタル対応機ばかりですね。
書込番号:5730008
スカパー連動という事であれば、やはり東芝が一番適しています。(機械の安定性という点は別にして)
東芝の連動機能付きレコーダーを購入する前はチューナー・レコーダー双方に予約しなければならず、予約忘れも有りましたが、スカパー連動にすれば、予約は基本的にレコーダーのみで完結(PPVを除く)しますので、そういったミスを防ぐ事が出来る様になりました。
現在確実に購入出来る機種ではRD−XD72D/92D、W300、RD−A1位です。(探せばX6,T1,XV81等が手に入るかも知れません。)
書込番号:5730706
kuropenさん、jimmy88さん、返信ありがとうございます。
やはり東芝ですか。
あまり時間がなくて詳しく調べてはいないのですが、良さそうですよね。
ただし、気になることがあって、メーカーHPにスカパー連動するには「常時接続環境が必要」とあったと思いますが、
ネットに繋がないといけないということですよね。
単純にケーブルを繋ぐだけかと思ってました。機械に明るくないので大丈夫かしら、なんて思ったりして・・・。
(この辺のことはDVDレコーダーの方のスレに書き込むべきですね。すみません。)
東芝以外でもお勧めとかありますか?
素人考えでソニー製チューナーなんだからDVDレコーダーもソニー製がいいのかなとか考えてました。
なんかまとまりのない文章で、質問ばかり、申し訳ないです。
書込番号:5730939
>スカパー連動するには「常時接続環境が必要」とあったと思いますが、ネットに繋がないといけないということですよね。
検索して頂ければ判りますが、スカパー連動をさせるだけならネットへの接続は必要有りません。
ネットに接続しなければならないのは番組表を取得する事が目的です。
番組表が無ければ連動のメリットは無いので、やはりネットには接続しなければなりません。
尚、番組表さえ取得出来れば必ずしも常時接続である必要は有りません。(必要な時に取得する方法でも可能です。但し更新は自分で再取得する必要が有ります。)
>東芝以外でもお勧めとかありますか?
東芝の「スカパー連動」に勝る機能を持ったレコーダーは現在有りません。
東芝以外ではSONYでも他メーカーでも大差は有りません。
後は東芝機の安定性が問題となりますが、これについてはDVDレコーダーの掲示板で先ずは検索して見て下さい。
書込番号:5737924
DVDレコ購入の相談に乗っていただいた方々、ありがとうございました。購入しました。
でも、皆さんに薦めていただいた東芝のRDシリーズは結局買わずに、パイオニアの540Hになってしまいましたが^^;
操作のし易さとか、価格とか、地デジ機でなくてもいいとか、理由は色々だったのですが、いずれにしても、皆さんのアドバイスが参考になったことは変わりありません。本当にありがとうございました。
パイ社の540Hですが、スカパーのチューナーで録画予約をして電源OFF→レコーダーのオートスタート録画で何の問題もなく録画できます。(まだ数回しかやってないので確実かどうかはわかりませんが)
スカパー番組録画専用レコーダーってな認識で使っていこうかと思っています。
書込番号:5750847
すいません。
暫く視聴していないので、浦島 太郎になってしまいました。
私のチューナーはソニーのD900とディレクTVが廃止に
なる為、ただでもらった、SD5です。
今年の大雪でアクシデントが有り、コンバーターが脱落し、見られなくなりました。
今はもったいない基本料だけは払っています。
この際、新規アンテナ建てず110℃に移行しようかと思いましたが、皆さんがスカパー!を契約している理由は人それぞれでしょうが、チャンネル数が多いからでしょうか?
ハイビジョンでREC-POTで録画出来るのでそれもいいかな?と思ってます。
こちらもデジタルですけどね。
コピーワンスにならないのもメリットですね。
チューナーの仕様によりますけど。
書込番号:5676966
(アナログではないですが)古いスカパーの利点は。。。
・チャンネル数が多い。
・とくにアダルトチャンネルがある。
・都会だとビルのかげになって、110度は電波が入らないけどスカパーなら入るというところもある。
・コピー制御が緩い。
・画質・音質が110度よりも良いチャンネルもある。
・昔からの流れでなんとなく愛着がある。
・(スカパーに関するものについては)NHKの受信料を払わなくて良い。
・まったく新規に機器を揃えて新規に加入しようとしたときに、インセンティブなどがあって安く済むかも。
書込番号:5677073
口耳の学さん、ばうさん、ありがとうございます。
NHK BS1とBS 2のように映像はアナログと思ってました。
勉強不足でした。
以前、スカイポートを契約していた事が有りますが、チャンネル数多いですよね。
WOWOWがBSからスカパー!にいったら契約者もっと増えて安くなるかもしれませんね。
>とくにアダルトチャンネルがある。
D900だとプレビュー画面ですが、少し見られますね。
SD5はだめです。
これは同じ放送内容ですか?
大河ドラマも放送するからファンにとってはいいですよね。
単身赴任者からも割引で料金徴収しようとしていますが、
BSの登録を赴任先で登録すると、割引の対象からはずれるのかな?NHKに電話すると赴任先きかれそうなので、今のところで登録します。
最近BSデジタルの方に目がいっていたので、BX500とTX1を
オークションで購入していました。
このSP5は貴重品という事ですね。
アナログBSはもうすぐ終了、スカイポート、ディレクTV皆放送終了してしまったので、もう投資しないという気持ちも有りました。
セントギガ聞きたくて加入する為には、NHK BSとWOWOWにも契約しなきゃなりませんでしたね。
SP5購入検討します。ありがとうございました。
書込番号:5679692
12月から実現ですよね。安くはならないかな?
書込番号:5680106
WOWOW今年いっぱい980円で見られるキャンペーンしてますね。
BS登録したら、勧誘の電話きました。
開局直後に契約していた事。
メジャーなライブしか無いこと。
リピートが多すぎる事。
断りました。
話がそれました。
引越先にテレビ持って行かないので、加入条件でテレビ
安く買えるといいんですが・・
書込番号:5680280
今のキャンペーンってアンテナ工事無料、と5000円キャッシュバックなんですね。
テレビ購入で値引きしてくれた方が私は良かった。
この5000円キャッシュバックは多分新規でしょうし、
契約は新住所でして、工事も頼んでやろうかと考えています。
今基本料を払っているのは、キャッシュバック後解約?
店めぐりしてきました。
ヤマダは約15000円
ケーズは24000円
コジマは8480円
加入者が増えたからか、セットでは視聴料安くなってきましたね。
全部見る事できても寝る時間がなくなります。
少なくていいから、安くしてくれ!
D900で電話線つないでなくて、PPV見てもしっかり請求されてましたよ。
つながなくても見られる。
見た場合は料金取られる。ようです。
書込番号:5681787
パックの基本料金がもったいないのとアンテナを二つも立てるのが
マンドクセーので110°に移行しました
どうせそんなに見ないし(笑)
書込番号:5683364
K’sFXさん と同じ考えでした。
雪が敵だ!
受信障害は起きるし、嫌になります。
大きなアンテナ設置も考えた事有りますが、
良い設置場所が見つかりません。
前は、借家の手すりに60cmのアナログCSアンテナ設置していましたが・・・
話は違いますが、K’sFXさん はPHSを使っていらっしゃるんですか?
私も前はPHSを使ってました。
書込番号:5684488
PHSはPHS開始初日から使ってます
ですので下4桁が好きな番号になってます
今は違うんだけど(笑)
W−ZERO3最高ですよ
書込番号:5695303
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
