このページのスレッド一覧(全204スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年1月20日 16:26 | |
| 0 | 10 | 2010年1月20日 15:33 | |
| 3 | 3 | 2010年1月16日 08:28 | |
| 1 | 9 | 2010年1月13日 22:44 | |
| 0 | 6 | 2010年1月20日 22:54 | |
| 0 | 5 | 2010年1月7日 18:50 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-HD1
こちらの機種とIOのHVL1-G1.0Tを購入し録画再生をしたいと考えています。
DS-THD1のスペックを見ると出力端子がD4となっていますがHDMI端子はついていないのでしょうか?
SP-HR200HはHDMI出力がついてるみたいですが
D4出力でも綺麗なHD画質出力や録画なども出来るのでしょうか?
ちなみにスカパー!HDの契約支払いにはクレジットカードのみとなっていますが
銀行口座での支払いは出来ないのでしょうか?
どこのスペックを見たのでしょうか?
ちゃんとD端子とHDMI端子の両方が有ります。
<S端子も有りますが...(^_^;
D端子での出力は、「D4まで」なのかも知れませんm(_ _)m
http://www.sony.jp/cs-tuner/products/SAS-HD1SET/spec.html
などが見れれば確認できますし、
カタログにも記載されていると思いますが...
書込番号:10807850
出来ますよ、私の場合HD1の取扱説明書と一緒にスカパー!HD申込書が入っていて
書き込んで銀行届出印を押して送りました。
3日ほどで視聴可能になりました。
以前スカパー!e2も申込書を送り契約したことがあります。
書込番号:10811310
回答有難うございます。
チューナーはHD1とスカパーブランドの物をもう少し検討してみます。
支払いも銀行引き落としが出来ると聞いて安心しました。
有難うございました。
書込番号:10812979
度々すみません。
HDMI端子ですがHD1にも付いていたんですね。
価格comのスペックを見るとD4となっていたのでD4までかと思ってしまいました。
申し訳ありません。
書込番号:10813013
ダメです。チューナーとカードは一対のものなのでB-CASカードの様には使えません。
書込番号:10797756
>2台のチューナーで1枚のICカードで視聴できますでしょうか。
1枚のカードで2台同時に見たいという意味であればそれは不可能です。
差し替えて使いたいという事であれば可能だと思いますが、一度に使えるのは1台だけなので、余り意味が有るとは思えませんが。
2契約にしてみては如何ですか?(割引も有りますし。)
http://faq.customer.skyperfectv.co.jp/EokpControl?&site=sptv&tid=10684&event=FE0006
書込番号:10798863
ICカードとスカパー!HDチューナーは全てペアリングされているので、差し替えて使用する事は不可能です。
スカパー!ブランドチューナー・SP-HR200Hも同じです。
書込番号:10799126
jimmy88さんへ
差し替えて使います。
ソニーのチューナーで出来るのですか、
計画としては、2台チューナを購入してICカード1枚契約で1階と2階で差し替えて使うつもりです。
書込番号:10799205
>ソニーのチューナーで出来るのですか、
ごめんなさい。2台持っている訳ではないので、ブンガクさんの仰っている事が正しいと思います。
書込番号:10799797
ブンガクさんの書いておられるように
スカパーHDの契約ICカードの差し替え使用はできません。
DST-HD1とSP-HR200H両方共です。
HD1の取説にも
本機に付属のICカードのみ使えます。
他のデジタルCSチューナーでお使いのICカードを
本機に入れてもご利用できません。
ICカードには1枚ごとに個別のカードIDが記録されており、
本機がそのカードIDを認識します。
と記載されています。
書込番号:10799900
1枚のICカードを2台のHDチューナーに差し替え使用は出来ないので諦めて、2台目も契約しましょう。
自分の場合は、昨年9月始めに、ソニーHD1(アンテナ付き)を購入して、よくばりパックHDで契約しました。
10月1日からのチャンネルNECO・HDと東映チャンネルHDの録画の為ですが、チャンネルNECO・HDはよくばりパックHDに入るため、10月1日からの録画と予行演習兼ねてよくばりパックを選択しました。
HD1の録画対応が遅れる事を想定して、9月20日頃にスカパー!ブランドチューナーを購入(レンタルでなく)して、HD1のICカードを差し替えて使用するつもりでした。
実際にHD1のICカード(よくばりパックHD)をSP-HR200H本体にに挿入して見たところ、よくばりパックHDのチャンネルは一つも映らなかったです。9月末頃です。
スカパー!のHPに小さく、本体とICカードのペアリングが書かれており、結局、SP-HR200Hは10月1日に、東映チャンネルHDとチャンネルNECO・HDで2台目契約しました。
9月末にスカパー!のサポートに2台目契約と合わせてペアリングの件も聞いています。
スカパー!HDチューナーはソニーHD1(1台)とSP-HR200H(2台)、録画はソニーBDZ-RX100(2台)・IO HVL1(1T)3台・HVL4(4T)1台・東芝RD-X9(1台)使用しています。
昨年、11月20日頃に3台目のスカパー!ブランドチューナー(SP-HR200H)を追加購入(3台目契約)しましたが、これが調子悪くフリーズが頻発、録画も連続して失敗したため12月の中旬に交換して貰いました。
この時はチューナー本体のみ交換で、ICカードは差し替えて使用する事になりました。
スカパー!から業務委託された東芝系のサービスマンが来て、チューナー交換となりましたがICカードは差し替えで、スカパー!の担当者にICカード番号を伝えていました。
ICカードの差し替え利用は絶対に不可能なので追加契約が良いです。
(ICカード差し替えで使用できなかった実体験しているので)
長文失礼しました。
書込番号:10801111
この機種は、わかりませんがSONY DST-SP1では出来ましたよ。何か、アンテナ設定が変わって毎回設定しないと駄目でしたけど。
書込番号:10812832
スカパー!SDチューナーは出来ます。それと同じでHDチューナーも出来ると思っていましたが、実際に購入された方が出来ないと仰っているので、そう言う仕様になっているのだと思います。
書込番号:10812854
よくばりパックHD+釣りビジョンで契約しているのですが、
釣りビジョンHD(ch690)とAXN HD(ch650)だけが「受信できません P001」となることがあり困ってます。
「受信できません P001」の状態でアンテナレベルを見ると26〜31と表示されます。
この時に、リセットしても、電源OFFしても、コンセント抜いても、ICカード抜き差ししてもダメなときは何をやってもダメです。
しばらくそのまま放置していると受信できるようになるのですが、見たいときに見れないと腹が立ってきます。
長い時で2時間ほど「受信できません P001」状態の時があり、両チャンネルは同じタイミングで「受信できません P001」になります。
アンテナの設置環境は決して良好とは言えませんが、他のチャンネルは大丈夫なんですよね〜
同現象が起きている方や、解決策ご存知の方おりませんでしょうか?
チューナーの不良かとも思ってまして、SP-HR200Hへの買い替えも考えてますが…
>他のチャンネルは大丈夫なんですよね〜
との事ですが、
との比較が出来ていません。
通常の受信状態はどれくらいなのでしょうか?
<時刻によって受信が悪くなるとは考えにくいですが...
衛星なので、雲が厚くなると感度が落ちます。
お住まいの地域が降雪地帯だと天候による受信悪化も考えられますが...
書込番号:10790884
受信可能なチャンネルも通常のアンテナレベルは26〜31と表示されます。
受信できなくなるタイミングは天候に関係なく、雲ひとつ無い晴天時でも
現象が発生するときがあります。
ちなみに横浜市です。
書込番号:10791216
正常時も異常時もレベルには関係なさそうですね。
そうなると、製品自体の問題のような気がします。
販売店に相談するか、メーカーに問い合わせた方が良いと思いますm(_ _)m
「アンテナ線」や「AVケーブル」も疑わしいのですが、
画面に表示できているので、それらではなさそうですし...
書込番号:10791263
視聴年齢制限がある番組を予約しています。
時間が来ると電源ONとなり、タイマー印が表示して動いているように見えるんだけど
さあ見ようかなとホームサーバを覗くと何も録画されていない現象が発生しました。
↑番組表からの予約です。
日時指定ではまだ試していません。次の放送が金曜日なのでそれで試してみます。
また既に解決した方がいらっしゃいましたら教えてください。
これはソニーチューナだけの問題なのかな?
スカパーブランドに乗り換えるのがベストなのかな?(27000弱をどぶに捨てる状態かよorz
スカパー!HD契約時に免許証かパスポートなどのコピー付けて申し込む必要あります。
自分も最初の契約は、ソニーHD1で年齢制限番組の録画のため、免許証のコピー送りました。
2契約・3契約目(SP-HR200H)は免許証のコピーなしでOKでした。
書込番号:10776122
http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/adult/index.html#anchor02
をご覧ください(^_^;
<「視聴」も「録画」も同じです。
書込番号:10776395
済みません、訂正ですm(_ _)m
「スカパー!HD」の方は、
http://www.skyperfectv.co.jp/adult/#anchor02
こちらでしたm(_ _)m
書込番号:10776404
HDじゃないスカパーを数年前から契約してます。
その時にその手の証明は取得済みです。
今回2台目としてHD契約してるのでそういった類ではなさそうです。
また、契約の問題や制限年齢設定がしてあれば、暗証番号入力を求められるはずですが
そういった画面も出てこないで普通に予約画面に移動します。
またPPVとかそういった番組ではなく、月払いの契約は既に済ませてあります。
視聴設定の視聴制限設定のパスワードは「0000」(マニュアル通り)、許可年齢は「なし」で設定してあります。
これで番組表に制限のある番組も表示されますし、予約も暗証番号の入力なしに予約できます。
何か勘違いしていますか?
書込番号:10779419
私も同じようにスカパーで証明済みだったのですが
カスタマーセンターに問い合わせたら
スカパーで証明済みでもスカパーHDでも証明が必要だと言われました
書込番号:10779598
書き忘れましたがチューナー側では予約リストにタイトルなどが表示されるのですが
BDレコーダー側で予約リストを確認すると*******と表示されるのは何か設定が必要なのでしょうか?
BDレコーダーはBDZ-RX50です
書込番号:10779622
録画機器はどれにされているのでしょうか?
NASですか?それともSONYのブルーレイか東芝のレコでしょうか?
ホームサーバと書かれているので、チューナー以外からDLNA経由で
視聴されているのだと思いますが、視聴年齢制限の番組は録画先が
NASだとチューナーからしか、レコだとレコからしか再生はできません。
NASの場合は視聴年齢制限はratedフォルダにすべて保存されるので
一度確認してみて下さい。
書込番号:10779636
保存されている場所が見つからないだと思います
ホームネットワーク>Folders>dlnaの一番最後にratedフォルダがあり
視聴年齢制限付き番組はそこに隔離されています
書込番号:10779652
ありました!
しかしマニュアルには何も書かれていません。
不親切というか何と言うかorz
お手数をお掛けしました。
書込番号:10780258
昨年の12月にこの機種を購入して、LAN経由でIOデータのLAN DISKへ録画できる環境を整えました。
しかし、何故か時々HD1のホームネットワークがオフラインになってしまうことがあります。
どなたか下記のような環境で使用されていて、同様の現象になった方はいますでしょうか?
一応、同じような接続状態で同様の現象がないか検索してみましたが、見あたらなさそうなので書込みさせて頂きました。
もし何か良い解決方法などがあれば、アドバイス頂きたいと思っています。
[環境]
HD1 -- Hub -- LAN DISK AV(1.5TB)へ接続
Hubは家のルータへ接続
HD1とLAN DISK AVのソフトは最新のようです。
Hubには、他のTVやBDレコーダーも接続した状態になっています。
この状態で、1〜2週間ぐらいに1度ぐらい、ホームネットワークがオフラインの状態になって使えなくなってしまいます。
このときはIPアドレスもない状態になっております。
この状態になっているときは、PCからLAN DISK AVへのアクセスは可能で正常に使えてそうです。
多分、HD1だけが認識していないように感じます。
この状態になっていると予約をしていても録画できないことになり、使えないような状態になります。
回避するためには、本体のリセットボタンを押すと認識し直すのでまた使えるようにはなるのですが、これではいつ大事な予約ができなくなるか心配で。
問題の切り分けで、クロスケーブルでLAN DISKと直接つないでみようかと思っていますが、せっかくPCからもLAN DISKを使おうと思っていたのに使えず残念な状態になってしまいます。
すみませんが、よろしくお願いします。
主語の無い書き方では判りません...
「何のIPアドレス」か判らないと..._| ̄|○
ネットワーク内のIPアドレスの設定方法など、情報が少ないです。
理想的には、
「DST-HD1」と「LAN DISK」のIPアドレスを、ホームネットワーク内で固定する。
<もちろん、PCからもアクセスできるIPアドレスの設定が理想
書込番号:10754860
> 主語の無い書き方では判りません...
すみません情報不足でした。
DST-HD1のIPアドレスが取得されていない状態になっていました。
すでにリセットしたので、どのように表示されていたのかわからなくなりましたが。
HD1はDHCPにてIPアドレスの取得をしております。
ルーターやHub, LAN DISKなどは常時電源を入れた状態で使用しております。
HD1やLAN DISKのIPアドレスはホームネットワーク内では固定しておいた方が良いんですかね。
書込番号:10755439
ネットワークの接続をIPアドレスで管理している場合、
電源を入れなおしたりすると、IPアドレスが変わる場合があります。
<ルーターに「MACアドレスとIPアドレスを紐付ける」機能があれば固定できます。
IPアドレスが変わると、接続先として登録していたIPアドレスが無くなる訳ですから、
録画などが出来なくなります。
NetBEUIやNetBIOSを使って「機器名」で管理できるなら大丈夫かも知れませんが...
書込番号:10760054
名無しの甚兵衛さん
その節はアドバイスありがとうございました。
現在の状況を報告させて頂きます。
今のところHD1やLAN DISKのIPアドレスをホームネットワーク内では固定して様子を見ておりますが、オフラインになる現象は再現していないようです。
ただ、少し不思議な現象としてHD1の電源を入れたときに真っ黒になって表示されないときがあります。
HD1を一旦切ってから入れ直すと復帰するので、別問題かも知れませんが、リセットボタンを押すよりも使いやすくはなりました。
しょっちゅう発生していた現象でもないので、もう少しだけ様子を見たいと思います。
まだ、HD1にも何か問題があるのかも知れませんが、とりあえず現状の報告まで。
以上です。
書込番号:10810434
また、「主語」の無い話ですが、「テレビが」という事ですか?
<テレビの型番なども判らないので、何とも言えませんが...
「DST-HD1」の表示では無いと思いますが...一応念のためm(_ _)m
テレビの接続端子が複数有れば、変えてみるとか、
テレビのコンセントを抜いて、再起動させてみるとか、
いくつか試してみる方法は有ると思いますm(_ _)m
書込番号:10811010
語学力がなくてすみません。
DST-HD1の電源を入れたときに、テレビが真っ黒な状態になるです。
なお、テレビはAQUOS LC-52LX1です。
今回のHD1などのIPアドレスを固定していなかった時には発生しなかったので、この問題はテレビではないような気がしています。
HD1の電源を入れ直すと回避するので、今のところそれで使用したいと思います。
頻繁に発生するようなら、アドバイス頂いた方法を試してみたいと思います。
色々とありがとうございました。
書込番号:10814821
このチューナーは、3種類の「録画方法」が有ります。
どの方法で行っているのか書かないと、原因も判らないかも知れません...
・AVケーブル
・AVケーブル+AVマウス
・LANケーブル
また、録画先の機器の情報も有ると良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:10745123
私も同様の現象が発生しています。
環境:ルータ┬チューナ
├REGZA 37Z9000
└HVL1(HDD)
1.チューナから予約し、電源を切ります。
2.予約時間にチューナの電源が入ります。
3.予約時間が終了しても電源が切れません。また正常に録画はできています。
電源入りっぱなしでも特に問題はないけど節電したいなと。
書込番号:10745425
私も初めそうでしたが、
チューナーとRX50のIPアドレスを固定してからはちゃんと録画終了時電源切れます。
ただ録画中にTVで視聴するとチューナーの電源はONのままです。
書込番号:10746016
私もあの後設定を見直しました。
DHCP利用をやめて、IP固定にしたら直りました。
書込番号:10746832
今日は昼間の録画が終わって電源が切れていました。しばらく様子を見てみます。ありがとうございます。
書込番号:10747644
