このページのスレッド一覧(全204スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2011年11月10日 20:59 | |
| 3 | 6 | 2011年10月30日 17:53 | |
| 0 | 8 | 2012年1月23日 16:37 | |
| 3 | 12 | 2011年10月7日 15:06 | |
| 0 | 0 | 2011年10月4日 19:06 | |
| 10 | 14 | 2012年1月10日 15:39 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-HD1
当機で毎週録画をしている場合、録画時間が変更(例:予約時60分が特定の週のみ55分)になると録画されませんが、
パナ、HUMAXのチューナーでも同様の仕様なのでしょうか?
WOWWOWとかは変更がよくあるので非常に使い難いです。
ご存知の方よろしくお願いします。
この機械をRD-R100(東芝)にsケーブルと赤白音声ケーブルを繋いで録画しています
ハイビジョン16:9サイズの番組を録画をしてRD-R100で再生すると
画面いっぱいに映像が表示しません 両サイド約5_ほど切れて表示します。
(使用表示機器はRDT231WLM:三菱)
補足:今年三月まで放送していた16:9標準画質の
BS1の番組名:「にっぽん木造駅舎の旅」のような表示
この機械は16:9サイズを標準画質(s端子接続)で表示させると
画面いっぱいに表示しないのですかねぇ
このような使い方されていましたら感想を宜しくお願いします。
こう言っちゃなんだがすげえ宝の持ち腐れ...
(いっそE2の方が画質的にマシなんじゃ...)
>ハイビジョン16:9サイズの番組を録画をしてRD-R100で再生すると画面いっぱいに映像が
表示しません 両サイド約5_ほど切れて表示します。(使用表示機器はRDT231WLM:三菱)
この機械は16:9サイズを標準画質(s端子接続)で表示させると画面いっぱいに
表示しないのですかねぇ
RDの画面設定(16:9ワイド/シュリンク)いじってもダメならテレビの設定をいじるそれでも
ダメなら録画機側の仕様の限界(スカパーHDはLAN接続でスカパーHD対応機で録るのが
基本)だから諦めな(スカパーHDをまともな画質で見たいならRDなら最低でもBZ810系
に買い換えろ)
書込番号:13695210
せっかく質問したのにロクにレスもつかず、
レスがついてもどうしようもない人だったりすると、ガッガリしますよね。
この掲示板は社会的常識が無く、書込みにひたすら人生をかけている勘違い中毒者が多いので、ご注意くださいね(^^)
書込番号:13696028
返答 有難う御座いました。
このDST-HD1機器の性能ですかねぇー
一般放送(受信料必要)とは別物なんですかねぇー
P社のデジタルチューナー(地上波 BS CS:e2)では
問題定義の疑問はなかったです。
一般購入店で買えるスカパーHDチューナーはこれ以外ないですか
(標準画質で満足なのに画面サイズ変更で頭に来ています。:一般放送{受信料必要}のことでデジタルテレビに変え買えさせられたことに)
(大画面での視聴は考えられない=見ない)
今の一般放送(受信料必要)には興味なし。
書込番号:13696623
違うぞ(我輩が書いた事把握してる?)分かっとらんようだからもっと細かく書くと
早い話RD(R100)の仕様の問題、スカパーチューナー(HD) と スカパーHD録画対応機
(他社でも良いがとりあえずRDのBZ810系)とLAN接続してRDとTVをHDMI接続
すればフルサイズ(録ったコンテンツによっては変わるかも知れんけど)で見れるようになるはず
R100をスカパーHD対応機に変える気が無いなら現状で妥協するしか無いってこっちゃね。
書込番号:13696857
とにかくフルサイズで見れれば良いならTVに繋ぎ変えれば、
一例だがパンスキャンでもレグザで画面サイズ変更してHDスーパーライブにすれば
4:3サイズでもフルサイズで見れるぞ(他社は知らん)
書込番号:13698903
TV買い増ししたくないならレクボ買って録ってそれでモニターに出力(HDMI)して見れば。
書込番号:13699409
皆様のお知恵をお貸しくださいm(__)m
約二か月前にこちらの機械を購入いたしました。
あまり下調べをせずに買ってしまったのですが、皆様と同じように度々予約の失敗に見舞われ、
カスタマーセンターに連絡して郵送で修理を依頼しました。
その際、先方では症状が出なかったということで、機械の初期化という対応となりました。
戻ってきてからは、サーバーのつながりは以前より改善されたように思います。
(たまにつながらない時もありますが)
その件に関しては今のところこの程度で様子見といったところなのですが、
実はもうひとつ問題があります。
これも当初からなのですが、画像や音声の受信は問題ないのに(オンタイムで確認)、
録画したものをあとで見ると、画像に激しくブロックノイズが入っていたり、音声が途切れたりします。
画像がグチャグチャに崩れている、という表現が的確かもしれません。
いつもというわけではないのですが、ちょくちょく起こるので、常に録画状態が心配でなりません。
修理に出した時は、この件も申し出たのですが、全く直らずに帰ってきました。
再度、カスタマーセンターに連絡したところ、ストレートだったケーブルをクロスに変えてみるようにアドバイスされ、
そのようにしたのですが、その後も全く同じような現象が起こっています。
そこで質問なのですが、同じような症状がある方はいらっしゃいますか?
また何が原因で、どんな対処をしたら直るかご存知でしょうか?
メーカーが信用できなくなってしまったので、こちらにご相談した次第です。
他メーカーのチューナーに買いかえればいいのでしょうが、予算もなくて・・・
ちなみに録画機は東芝REGZAのRD-BZ800で、現在はクロスケーブルで直接つないでおります。
あともうひとつ質問なのですが、録画終了後、録画機の電源が落ちるのですが、これを回避する方法はありますか?
長くなってすみません。どうかよろしくお願いいたします。
>音声が途切れたりします。
「録画したものを後で観る」のは、
「DST-HD1(のDLNA機能)」からですか、「RD-BZ800」からですか?
それとも「テレビ(のDLNA機能)」からですか?
<そういう情報も重要です。
状況がイマイチなので、何とも言えませんが、
ネットワークの安定性もちょっと気になります。
<「直付け」よりは、「ルーター」などを経由して上げた方が良い様な...
※最低限、「ハブ」を使うか...
「IPアドレス」が「固定」に設定できれば一番ですが、
その辺の設定方法が良く判らないなら、「ルーター」に任せるというのも有りかと...
「録画機」とは「RD-BZ800」の事ですか?
<回避したい理由が良く判りませんが...
「DLNAで再生するのに、RD-BZ800の電源をいちいち入れに良く必要が有る」
って事でしょうか?
それなら、「電源ONのまま」にしておくしかありませんm(_ _)m
<この点は、東芝のレコーダーの欠点だとは思います_| ̄|○
PCが有れば「Wake on LAN」を利用する手も有りますが...(^_^;
書込番号:13592676
名無しの甚兵衛様
さっそくのご返信ありがとうございますm(__)m
情報が足りなくて申し訳ありません。
オンタイムで見る場合は直接HDMIコードでつないだ画面で見ているのですが、
あとで録画を見る際は、レコーダー(REGZAのRD-BZ800)で通常(地上波番組など)と同様の方法で見ております。
もしかするとネットワークが不安定なのかもしれないんですね・・・
直接つなぐのが最良なのかと思い込んでいましたが、ルーター経由の方がよいかもしれないとのこと、
早速試してみます。
ハブのことはまだよくわからなくて・・・
こちらにも書き込みがありましたよね?勉強してみます。
ちなみにIPアドレスは東芝のカスタマーセンターの方に教えていただきながら、固定の設定にしております。
さて電源についてですが、OFFにならないようにしたいのはレコーダー(REGZAのRD-BZ800)です。
留守の時は構わないのですが、家にいる時の留守録や手動で録画した際は、すぐ見たくてもいちいち電源を入れるのがちょっと面倒で^^
最初から電源ONにしていても必ず録画後にレコーダーの電源がOFFになってしまうので、
そうならないと楽だなと思ってお伺いしてみました。
PCもそばにあるのですが、「Wake on LAN」というのもよくわからないので調べてみますね。
知識が足りなくて申し訳ありません-_-;
大変恐縮ですが、引き続きアドバイスいただけましたら幸いです。
書込番号:13593665
こういう表現が紛らわしいですm(_ _)m
「レコーダーで地デジ放送を観る」のですか?
「テレビ」は「地デジ化」していないのでしょうか?
<「テレビ」が「地デジ化」されていれば、
「レコーダー」は、「録画番組を観る(再生する)」場合くらいしか
テレビに映像を出したりはしないと思ったのですが...
※他にも「録画予約/確認」などの場合は、表示するとは思いますm(_ _)m
全体の環境が判らないので、
こういう表現が何を意味しているのかが把握し難いですm(_ _)m
最近のテレビやレコーダーの場合、
「インターネット接続環境」 >要は「PCと同じネットワーク」
に繋いであげると、機能アップできる場合も有ります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/explain2/menu.htm
>固定の設定にしております。
なるほど、そういう訳で、
って事かも知れませんねm(_ _)m
操作編の101ページに有る「未使用時自動電源OFF」が設定されているのでは?
他にも、「HDMI連動機能」が働くと、
「テレビの電源OFF」=「レコーダーの電源OFF」になります。
<「電源連動」機能 @準備編29ページ
この辺の設定を「連動しない」にすれば、
「電源入れっ放し」も可能だと思いますm(_ _)m
また、操作編100ページの「高速起動設定」を「入」にすれば、
「電源OFF状態」からでも比較的早く起動してくれます(^_^;
<省エネ向けでは無いので、デフォルトでは「切」になっていそうなので...
まぁ、この辺は、「PCの電源が入っているのが条件」になるので、
「PCの電源を入れる」のが先か「レコーダーの電源を入れる」のが先かを考えると...
書込番号:13593783
トラブルシューティングのしやすさという観点からは、スイッチングHUBやルーター(ほとんどのものはスイッチングHUBも内蔵している)を使うことをオススメします。
私も RD-BZ800 と DST-HD1 で使っていましたが、現状では回避する方法はないんじゃないでしょうかね。電源を切るかどうかは DST-HD1 が決めていて、RD-BZ800 がそれに従っているだけなので、DST-HD1 の仕様が変わらない限り(あるいは RD-BZ800 が電源切りの指示を無視するような仕様にならない限り)、どうしようもないと思います。
録画時にすでに問題が起きているのですよね?録画内容がすでにノイズ混じりなのですよね?ネットワークの問題かそうでないのかを切り分けるためには、日頃の再生もできるだけ DST-HD1 を使って再生するようにして、すなわち再生時もネットワークを使うことでその再生にノイズが乗るかどうか調べてみてはどうでしょうか。
もしもノイズなしで再生できたのに同じ箇所をもう一度再生してノイズが出たのならば(あるいはその逆)、録画の問題だけではなく再生の問題もあることが分かり、それはすなわちネットワークの問題である可能性が高いことになります。(アンテナやチューナーやレコーダーなどの問題の可能性が低いことになります。)
書込番号:13594176
名無しの甚兵衛様
ばう様
ご返信ありがとうございますm(__)m
名無しの甚兵衛様
こちらの書き方が悪くて申し訳ありませんm(__)m
テレビは地デジ化対応となっておりますので、正しくは
「あとで録画を見る際は、レコーダーで通常(地上波番組など)の録画を見る場合と同様の方法で見ております」でした(^_^;)
ネットワークについての東芝のサイトのご紹介もありがとうございます。
じっくり勉強したいと思います。
さて電源についてですが、詳しいアドバイスをありがとうござますm(__)m
ご指摘いただいた設定を確認しましたところ、
未使用時電源OFF→利用しない
HDMI連動機能→連動しない
高速起動設定→入
となっていました。
画像・音声の乱れについては、取り急ぎケーブルをルーター経由に変えてみるつもりです。
また結果をご報告させていただきますね。
ばう様
同じ組み合わせで使われていたんですね。
現状では電源が切れないようにするのは難しいのかもしれませんね。
画像の乱れについては、おっしゃる通り、録画の時点で画像が壊れていると思われます。
(ちなみに同じレコーダーにおいて、地上波の録画の再生などで同様の現象は全く起きておりません)
でも原因の切り分けをするためにも、アドバイスいただいた方法で再生してみますね。
知識不足のわたしには手に負えない機械のように思いましたが、お二人に教えていただきましたので
画像の乱れについてはがんばってなんとか解決したいと思います^^
書込番号:13596512
これについて、
「DST-HD1」で録画して、「DST-HD1」で再生して映像が乱れる場合、
「録画先」で有る、「RD-BZ800」で直接再生はしているのでしょうか?
<どちらで再生しても、映像が乱れるなら、
「録画された映像そのものに問題がある」という可能性が出てきます。
確認方法は、
(1)「DST-HD1」−(録画)→「RD-BZ800」−(DLNA再生)→「DST-HD1」→「テレビ」
(2)「DST-HD1」−(録画)→「RD-BZ800」−(再生)→「テレビ」
(3)「RD-BZ800で録画」→「RD-BZ800」−(DLNA再生)→「DST-HD1」→「テレビ」
(4)「RD-BZ800で録画」→「RD-BZ800」−(再生)→「テレビ」
の4通りがあると思いますm(_ _)m
<「録画された番組」は(1)と(2)、(3)と(4)が同じもの
「双方(1と2)(3と4)で映像が乱れる」場合でも、
「同じシーンで映像が乱れる」という「共通点」が必要になります。
<この「共通点」が有って、
「録画されたデータに問題がある」
「録画時にデータに異常が発生した」
となります。
なので、どういう状況で問題が「有る/無い」のかが良く判らなかったので、
確認させて頂きましたm(_ _)m
書込番号:13596562
名無しの甚兵衛様
再び詳しくありがとうございますm(__)m
実は録画はDST-HD1でしているのですが、前にも書きましたように再生はレコーダーの方でしております。
書いていただいたうちの(2)にあたります。
これで用が足りていましたので、DLNA再生の仕方を知らないのですが-_-;
今からでも録画したものをこの方法で再生できそうですね。
画像が乱れた録画なども残っているので、教えていただいたパターンでいろいろ確認したいと思います。
書込番号:13600110
御報告が大変遅くなってしまって申し訳ありませんm(__)m
お正月休みに時間ができまして、やっと教えていただいたモデム経由の方法に変更したところ、
三週間ほどたちますがほとんど画像の乱れはなくなりました。
ごくたまに乱れることはありますが、基本安心して録画を見られる状態です。
サーバーのつながりが悪くて録画できないトラブルについても、
かなり頻度が少なくなって安定してきたように思います。
この程度ならがまんしてしばらく使い続けるつもりです。
アドバイスいただきまして問題がほぼ解決しましたこと感謝申し上げます。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14058667
録画したものが多く、今月は解約しました。
そこで、録画したものを見ようとしたら、
コード P103 ご契約の状態により本機の動作に制限がかかっています。カスタマーセンターまでご連絡ください。
上記のように表示されます。
そして再生を始めると、
コード P101 この ICカードは本機で使用できません。スカパー!ハイビジョン対応 ICカードをご使用ください。
と表示され、動画は再生されますが邪魔で見れません。
契約してないと録画したものも見るなということでしょうか?
なにに録画しているのかが抜けていると思うのですが録画している機種名はなんですか?
それがわからないと答えようがないかと。
書込番号:13583293
できたらテレビの機種名も。
もうちょっと書いておくと、その表示が出るのはおそらくRECBOX→DST-HD1(解約中)→TV
でチューナを経由している場合に見られる現象だったと記憶しているので、チューナ経由せずに再生されると表示がなくなると思います。
書込番号:13583321
失礼しました。行き違いましたね。
やはりRECBOXということでチューナ経由なら経由せずに見れる環境にしてください。
書込番号:13583325
おそらく完全に解約するとメディアプレーヤーとしての使用に制限が掛かるみたいですね。
1.他のメディアプレーヤーを使う。
2.スカパー!HDの場合は、その月に契約しているチャンネルがなくても契約は継続できるので、
完全な解約ではなく、チャンネルの解約のみを行えばよいのでは?
※PCでマイスカパー登録していればPCから簡単に行えます。
書込番号:13584528
「契約解除月」という意味が良く分からないのですが、
を読む限りは、スカパー!HDへの加入は継続したまま、たまたま契約しているチャンネル数が0個という状態なのだろうと推測します。
私も似たような状態になっている DST-HD1(とICカード)を持っていますが、RECBOX(HVL-AV2.0) の再生はエラーメッセージも出ず、正常に再生できます。この機種(DST-HD1)で録画したタイトルかどうかはちょっと分かりませんが。
この DST-HD1 には、アンテナはずっとつながずにおそらく1か月以上はすぎていると思います。電源ケーブルとLANケーブルはたまにつないで、RECBOX 等をテスト的に視聴します。
書込番号:13590138
チューナー経由せずに再生するようにとありますが、所有していない人が回答してますね。
不可能な回答はやめて下さい。
どういう訳か、再生出来るようになりました。
一時的なエラーのようです。
現時点では問題なく動作しています。
書込番号:13592360
>不可能な回答はやめて下さい。
これ私に言われているのですか?
私はその表示が収まらないのならスカパーHD再生できるDLNA対応の機種を買うしかないと申し上げたわけですが
理解されてないみたいですね。まぁいいです。
書込番号:13592621
黒蜜さんさすがにそこまでは読み取れませんね。
書こうとしてた意図は見えるのですが、ちょっとRECBOXでの再生について理解されていない方が見るとわからないかも。
書込番号:13592729
福山痛云さん
確かにそうかもしれませんね。
テレビの型番を教えてもらってから次を書こうとしてたのですが、
スレ主さんが一気に解決済みに進んでしまったので私の書き込みが中途半端のままで止まっています。
前レスで書いたとおりでテレビによってはRECBOXからの直接再生に対応しているので
テレビが対応しているならそのまま再生、非対応なら対応機器の購入をレスしようとしてました。
最初から対応機器をあげて購入されては?と書いても良かったのですが
個人的にすぐに金を使わす形のレスはあまりしたくないのでスレ主さんの懐事情等に気を使いすぎて逆に失敗したかもですね。
あと過去にスレ主さんと同一の事例をRECBOXスレかどこかで2件ほど観た覚えがあったので再現性のある現象と思ったのもあります。
その時はその2件の追跡せずにいたので一時的な現象なのかチェックしてしていないのもあってちょっと不手際だったかもですな。
まぁ今回で一時的な現象だと知れたのでよかったことにしときます。
書込番号:13592842
スレ主さんは確かにチューナー以外で再生が可能でそちらの方が便利なことはご存知はないようですが、
一時的な不具合で騒がせたことについて一言のお詫びもなく、
>不可能な回答はやめて下さい。
というの言い方はどうかとは思いますよ。
すくなくとも時間を使ってレスした方に、ひとこと騒がせたお詫びがあってもいいのではないかと思います。
書込番号:13593149
hiro3465さん
スレ主さんの過去スレをみると過去レスの殆どでお礼みたいな言葉はないようですし
次は回答したくないタイプの人ですね。
質問しっぱなしで放置しているスレも見受けられるしこのスレ主が次質問してても覚えておいて今度はほっときますわ。
書込番号:13594144
本機の後継機には
録画予約ごとに録画先が選べるようにして欲しいなぁ
あるいはパナソニック製のHDD付きチューナーから
録画機能やHDDを省いた機種を
今くらいの価格で提供して欲しいです
後継機って出るのかな??
スカパーhdの予約録画ができないときがあります。
メールメッセージに「ネットワーク接続に問題が発生したことにより録画予約が取り消されました」という表示がされます。
頻度は、10タイトル中1本くらいです。
最初から全く録画されていないときと、5分くらい経過した時点で取り消されるときがあります。
接続レコーダーは、東芝RD−BR610です。LANクロスケーブルで接続しています。
購入当初に、早速、「ネットワーク接続に問題が発生」したことにより録画予約ができなかったため、東芝のサポートに相談して、それまで自動IP取得にしていたのを固定IPにしてしばらく録画予約の失敗はなかったのですが、設置1か月経過した現在、また予約録画に失敗することがでてきました。
レコーダー以外にネットワーク機器に接続しているわけではなく、レコーダーに直接接続しているのに「ネットワーク接続に問題が発生」するとはどういう意味なのでしょうか?
また、改善する方法や設定の仕方があるならば教えていただけないでしょうか。
私はスカパー!HD導入してまだ3番組しか録画してないスカパー!ビギナーですが、
現時点ではまだそのようなエラーは起きていません。
接続としてはルーターにストレートで、
・PC
・RD-BR610
・DST-HD1
をぶら下げていてフレッツ光に繋いでいます。
DST-HD1のIPアドレスはレコーダの取説に書いてある通りに固定IPにしました。
東芝のサポートに確認されたかも知れませんが、LANケーブルのカテゴリーが5以上かどうか。
出来ればカテゴリー5e、6なのかもしれませんけど。
短いのならあまりこれの影響は無いかな。
もしくはDST-HD1の熱暴走によるものかもしれませんので、
DST-HD1の特にアンテナ線入力付近を出来るだけ冷やすようにしてあげるとか、でしょうか。
私はノートPC用の冷却ファンを注文しました。
起動中に裏面から扇風機で風を当て続けても生ぬるさを感じるほどの爆熱ですから(9月11日現在)
あとはレコーダ、DST-HD1のファームウェア(ソフトウェア)アップデートかな。
DST-HD1は口コミもありますけど不安満載なモデルですね。
ファンレスというのも大きな問題だと思います。
補償から外れるのを覚悟の上で、天板を外して自作で冷却ファンを付けるとか、ユーザー側でなんらかのリスクを負わないといけないのかもしれませんね。
無難なのはPanasonicのチューナー内蔵レコーダーって事かもしれません。
書込番号:13494460
beautさん
接続や設定を変えてみたり爆熱を逃がす設置をいくらこころがけても
頻度が10タイトル中1本の発生率から20タイトル中1本になるか
あるいは30タイトル中1本になるかの程度ですよ
ここの人のほとんどは このDST-HD1に全幅の信頼などおいておりません
ようこそDST-HD1ワールドへ(笑)
皮肉ではなく この機械との付き合いは割り切りが必要です
書込番号:13494646
ソニーAT900とネットワーク接続で今のところ、録画ミスなし。
LANケーブル(ストレート)はカテゴリー6、ルーターはギガビット対応の16ポート使用。
(有線でテレビ1台、PS31台、BDレコ4台、パソコン3台、あと無線でテレビ2台とパソ
コン3台、BDレコ1台、PS32台、に繋いでDLNAを構築してます。)ちなみに、ネット回
線速度は理論値下り最大160Mbps(実測140Mbps)
ソニーはちょっと排他的なところがあるから、他社製とは上手く行かないのかも。
(あとクロスケーブルはあまり用途がないので、出来るだけ品質のよいものを購入された方が
良いかも)
この機種の初期の頃はメタメタだったけど今はファームも安定してきてるし、価格も下落ぎみ。
製造中止が近いのかも。
内蔵BDレコーダーが出るから、心配な人はそちらを購入する方がよいと思う。
書込番号:13495203
>ソニエラーさん
書き込みありがとうございます。
LANケーブル(クロス)は、1mの5eを使っており、影響はないと思われます。
ファームウエアは、最新のものをダウンロードしています。
やはり、熱の影響が大きいのでしょうか・・・
>ロボポッポさん
ある程度の不確実性を覚悟しておかなければいけないようですね。。
>りふれっくすくすさん
かなり複雑なネットワークを構築なさっておられるのに、録画ミスは生じていないのですねー。
レコーダーとの相性の問題があるのでしょうか。。
スカパー関連のメーカーさんには、接続機器の汎用性を高めてほしいです。
LANケーブルは、チューナーの説明書には、レコーダーと直接つなぐ場合にはクロスケーブルを用いるように書かれていたので、そのとおりにしました。しかし、RDの説明書には、クロスでもストレートでもかまわないように書かれていたので、より品質の良いストレートのケーブルでも試してみたいとおもいます。
100%の確実性を求めるなら、スカパーチューナー内蔵のBDレコーダーにするしか方法がなさそうですね。
書込番号:13495958
以前、DST−HD1を使用していました。
私もこのチューナーの録画失敗にはずいぶん悩まされました。
結論から言うと、この機械の不具合はあきらめるよりほかありません。
他の書き込みのように熱暴走が原因であるとすれば、機械の設計上の問題なのでアップデートなどによる改善を期待するのはナンセンスです。
現に6月あたりのアップデート後の録画失敗の報告もちらほらあります。
あと、他の方の書き込みで不具合を割り切ってこの機械と付き合うというものがありますが、個人的にはそれは少しおかしいと思います。
たとえば、その機械が元々便利な機能が備わっていないだとか動作が遅いといったことにつき、それらを割り切って使用するというのなら話はわかりますが、この機械はメーカーが提示している機能につき明らかな欠陥があるのです。チューナーの主要な機能である「レコーダーに番組を録画させる」という機能に瑕疵があるにもかかわらず、その主要機能の瑕疵を割り切って使用するというのはなんだかおかしくありませんか?(あたかも、冷蔵庫を買ったところ、冷凍室が欠陥によりたまに停止してその間に中のものが全部溶けてしまうことがあるが、それでも割りきって使うと言っているのと同じような気がするのですが・・・。)
今後の録画失敗も覚悟してこのチューナーを使い続けるかどうかは個人の自由です。不具合に納得できないなら返品してしまうのも一つの手でしょう。
現時点でスカパーHDチューナーは、パナソニック、SONY、HUMAXが各1機種ずつリリースしているのみで、特にパナソニックのものはチューナー自体にHDD録画機能が搭載されているため他機種とは性能、価格帯に違いがあり、同性能、同価格帯ではSONYとHUMAXの2メーカーでの競争になっているような気がします。したがって、BDレコーダーやテレビとは違い他メーカーからの競争圧力を受けにくく、SONYにより品質の高いものを売ろうというインセンティブが働きにくくなっているとも思います。
後継機種の品質改善を促すには返品による消費者の意思表示が必要かもしれません。
さて、現時点での録画失敗回避手段としては、
@安定動作に定評のあるパナソニックのチューナーに買い換える(HUMAXに買い換えるという手も考えられますが、こちらのチューナーも某掲示板によればDST−HD1ほどではないにしても安定動作に幾分問題があるようです。)
A近日発売になるSONY製スカパーHDチューナー内蔵BDレコーダーのBDZ−SKP75を購入する
BスカパーHDを解約しスカパーe2に契約変更する
のいずれかでしょう(他にスカパー光にする等の方法も考えられます。)。
この中で最も理想的かつ現実的なのは@だと思います。ただし価格はDST−HD1の3倍近いです。
Aについては、結局SONY製なのでチューナーが内蔵されているとしてもDST−HD1のような不具合が生じるおそれはある。また、このレコーダーはスカパーHDチューナーを搭載している代わりにe2用のチューナー非搭載らしいので、もし内蔵チューナーにDST−HD1のような欠陥がありe2に契約変更しようとしても不可能(この場合、テレビの方でe2に契約するという方法はありますが、その場合レコーダーで録画している間はテレビのチャンネル変更ができないという制約が生じます。)。さらに新製品なので価格は高い(8〜10万円程度?)。という点が問題になってくるでしょう。
Bについては、BS視聴環境さえあれば追加投資ゼロのお手軽な方法です。ただし、SD画質であること、e2はスカパーHDに比べてチャンネル数が少ないので、視聴希望番組がない可能性がある。
蛇足ですが、私は1ヶ月足らずで録画失敗を連発したDST−HD1に早々に見切りをつけてメーカーに返品しBを選択しました。パナソニックのチューナーはまだ高い(チューナー自体の録画機能は必要としていないし、パナソニックのチューナーを購入するお金があるなら、そのお金をもう一台BDレコーダーを購入する方にかけたい。)、BS視聴環境があったので追加投資ゼロであること、どうしてもHD画質でなければいけないというほどHD画質にこだわっていない、というのがその理由です。
e2の場合録画は手持ちのレコーダーのチューナーに依存するため、レコーダーさえ安定動作をしてくれれば録画失敗は起こりません(台風や雷によるアンテナ受信の一時的影響は別です。)。
私はe2への契約変更から3ヶ月以上が経過していますがチューナーに起因する録画失敗は皆無です。ストレスなくていいですよー。
書込番号:13516520
>MrB.Dさん
おっしゃるとおり、「スカパーhd録画」としての機能を有することを明示して販売している以上、品質が不完全である欠陥製品を販売していることになりそうですね。
スカパーさんも、このような不具合が頻繁に見られるチューナーが販売・使用されていることを放置していると、信用をなくしたり、契約を解消されてケーブルテレビなど他の媒体に顧客を奪われる結果を招くおそれがあるのですから、ちゃんとしたチューナーを開発するように働きかけてほしいです。ソニーはスカパーに出資しているそうですし。。
パナソニックのチューナーは、販売価格は高いですし、レンタルでも使用できますが、トータルコストが高くなるので敬遠してしまいます。
e2もありますが、Mr.B.Dさんもお書きになられているように、見たいチャンネルがhdにしかないので選択できないという事情があります。
書込番号:13521078
状況は良くは分かりませんが、私はチューナーとレコーダーを直接つなぐことは避けて、スイッチングHUB(やルーター等)を使うことをオススメします。直接つなぐことにメリットが別段ないからです。2000円もしないスイッチングHUB等を使えば、通信状況などもランプの点滅で目視できるので便利です。たとえばLANケーブルに接触不良がある場合、直接つないでいると分かりにくいですが、スイッチングHUB等を使っていればランプの点滅具合で一目で分かります。
ちなみに、私は DST-HD1 や SP-HR200H と RD-BZ800 とをスイッチングHUBでつないで使っていましたが、ネットワーク絡みの録画予約の失敗は経験したことはなかったと思います。(記憶が薄いですが、もしあったとしても1〜2回程度です。)
書込番号:13522600
>ばうさん
なるほど!スイッチングハブを使えば、通信状況が目で確認できてよいのですね!
それ以外にも、スイッチングハブを使うことにより、何かメリットが生じるのでしょうか?(データの送信が確実になるなど・・・)
スカパーチューナーとレコーダーを接続する場合には、安価で比較的性能の低いHUBでもよいのでしょうか?
書込番号:13526007
原理的には、スイッチングHUBを使っても使わなくても、通信の具合は変わらないはずです。ただ、バグだらけで挙動が良く分からないIT家電A(チューナー)と同じようなIT家電B(レコーダー)を直接つなぐよりも、スイッチングHUBという枯れた、非常に信頼性の高い機器を間に入れるほうが、AとBをアイソレートできて良いと思います。前述のように点滅が目で見えるなど、切り分けにも役立ちます。たまにPCもスイッチングHUBにつなげて、PCでレコーダーのファイルを再生してみたりするなど、診断もしやすいです。
スイッチングHUBという枯れた(技術が成熟したという意味です)製品は、安いもので良いです。私は昨年に8ポートで1800円位で買ったものを使っています。
書込番号:13526437
私も購入当初から同様の症状が発生しております。
録画先はioデータのRECBOXで、チューナー間にスイッチングHUB--無線LAN--スイッチングHUBで接続しております。ファームウエアは購入時のままです(2年程前)。
私の場合、エラー発生は予約が1番組だけの場合。或いは、予約が数番組続けてある場合で、一番最初の番組だけで発生しております。
さて、私の対処方法ですが、
録画したい番組の前の時間帯(概ね1時間以内)に無料放送などを録画予約設定すると、エラーは最初の番組だけで発生するため目的の予約は成功しております。(複数予約番組の間の時間が概ね1時間以内の場合、後の時間の番組予約エラーはありません)
後で余計な予約録画の消去をしなければならないのと、最大予約数が35の為に実質半分の予約しかできず、時々、一週間先までの予約ができないことが難点です。
根本的な対策ではありませんが、よかったら、お試しください。
書込番号:13527100
>ばうさん
再度の書き込み、ありがとうございます。
スイッチングハブをつける意味がよくわかりました。
>1000V12さん
なるほど、エラーを作為的に発生させて、目的とする番組を確実に予約録画するのですね。
書込番号:13530369
上から2番目でレスしたものです。
「ネットワーク接続に問題が発生」が私の環境でも再現したので、かなり時間が経ちましたがそれについてご報告を。
まず、私は上から2番目のレスに書いているような、ルーターを利用してチューナーとレコーダーとノートPCをストレートケーブルで繋いでいます。
この環境でエラーが起きる時の条件が(恐らく)判明しました。
PCの電源が切れて、ルーターのPCが接続されているLANコネクタのランプが消えている時に、
「ネットワーク接続に問題が発生」
という事象が発生するようです。
そうじゃないかと思った理由は簡単で、
家に帰ると大抵はPCの電源がONで、家にいる時(PCがON)だと目の前でうまく録画が開始(&終了)していて、
家にいない日中の予約録画がかなりエラーになっていました。
そこで、PCのBIOS設定で「Wake on LAN」を有効にし、PCの電源オフ状態(ACアダプタは通電)でもルーターのLANのランプが点いた状態にして出かけている間に予約録画すると、
なんと「ネットワーク接続に問題が発生」とならなくなりました。
発生率0%です。
素人考えですが、
問題はチューナー側にあって、
サーバー(録画機器)を探す際に、予約時に同一ネットワーク上にあった端末のIP情報が消えるとうまくいかなくなる。
のではないかと。
まぁ理由はともかく、
このチューナーには色んな問題点があって改善されておらず、環境によっては問題点が出たり出なかったりするので、可能であればそれを潰す策を見つけて、策を講じる必要がある。
と納得するしかないなと。
もう1つ問題があります。
それは
「録画が番組冒頭で切れてしまう」
というものです。
これはノートPC用の冷却ファンをチューナーの下に敷いて、録画予約している日は出かける際に必ずファンをONにして出掛けるようにすると改善されました。
対策以降はエラーが起きていませんので、恐らくこれでしょう。
「熱」でしょう。
この時期(10月中旬)ですから室温も低く、機器の温度も電源ONであっても高くないと思うんですけど、とにかく少しでも温度が上がるとダメなのかもしれません。
BUFFALOの購入価格2,500円ほどのファンなんですが、これがまたうるさいので、静かと評判のSANWAのもの(もうちょっと高めの価格)をおいおい調達してこれもクリアしようと思ってます。
書込番号:13665603
ソニエラーさん
返事がおくれてしまいましたが、再度の書き込みありがとうございます。
PCを接続した状況のご説明ですが、PCをつけていない場合でも参考になります。
書込番号:13732609
補足です。
友人が同じチューナーに、SONYの「BDZ-AT500」をクロスケーブルで接続して使用しているのですが、
真夏でも冷却もせず、接続してから一度も録画ミスが無かったようです。
「DST-HD1」には「SONYのレコーダー」を。
という事でしょう。
相性。。
PCのLANじゃないですからね。
あり得ますね。
書込番号:14005382
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
