このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年5月9日 01:39 | |
| 2 | 2 | 2011年4月30日 22:48 | |
| 1 | 3 | 2011年3月6日 11:55 | |
| 0 | 22 | 2011年3月5日 14:45 | |
| 4 | 5 | 2011年1月7日 12:14 | |
| 2 | 7 | 2011年1月12日 07:13 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-HD1
購入しました。
レグザ RE1のテレビに外付けHD録画して使用しています。
こちらの機器でも、録画出来るのでしょうか?
付属しているケーブルがアナログ?ケーブルなのでこれからHDMIケーブル購入予定です。
ケーブルを変えると録画も出来るようになるのか?
それとも、録画機器は別メーカーでないと駄目なのか。
ご存知の方おられたら教えて下さい。
レグザは本体に内蔵されたチューナーで受信した番組しか録画できないかったと思います。。
ですので、このチューナーで受信したCS番組の録画をするなら、スカパーHD対応のレコーダーなど録画機、もしくはアナログ外部入力録画が可能なレコーダーでするしかないです。。
書込番号:12982552
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12983051/
のm-kamiyaさんが貼ってくれたリンクなどは見て(読んで)いないのでしょうか?
「RECBOX HVL-AV1.5」を買うようなことを書かれていますが..._| ̄|○
「録画機能付きテレビ」で、
「外部入力による録画(ダビング)」
が出来る製品は、極一部です。
<「三菱」と「日立」だけだったと思いますm(_ _)m
※「番組表」などからの録画予約などはできませんので、
「番組タイトル」などの情報も付属しません。
(後からタイトルなどを編集は出来るかも知れませんが...)
書込番号:12988747
この機種は予約の時だけ相手方のレコーダーに起動を促し予約します。
キャンセルの時はこの起動を促す信号を送りませんので録画機種によってはエラーが起こります。
ある意味ではこの機種は欠陥商品ですね、ソニーではこの機種はDLNA対応機種としては
認定していないようです。
ソニーではRX50やRX55などは予約直後ではキャンセルは大丈夫ですが時間が経つと
キャンセルはHD1の予約はキャンセルはしますが相手の録画樹には伝わらず大半は消去されず
重複しますのでエラーが起きます。
キャンセルする場合は録画機側でするか、録画機の電源をONにしてオンライン状態にすれば
HD1の方でも出来ると思います。
オンラインになっているか確かめ方はHD1のリモコンのクイックパネルボタンを押し
ホームネットワークを選び接続状態を確かめてください。
パナのBWT−2100も使っていますが、高速起動になっていれば常にオンラインになっていますのでキャンセルも出来ます。
書込番号:12948340
本日DST-HD1を購入しました。
同時にスカパーHD録画対応の東芝REGZARD-BZ800を購入しまして、
接続、設定等行っているのですがどうも上手くいきません。
RD-BZ800側の設定は終わっているはずなのですが、
DST-HD1側でサーバー機器に載ってくれません。
DST-HD1とRD-BZ800との接続はLANのクロスケーブルで直接つないでいます。
試しにストレートケーブルでつないでもみましたが変わりません。
なにかヒントになるような情報など教えていただければ助かります。
DST-HD1とRD-BZ800との接続は直接であればクロスケーブルで正解です。
HD1の方でBZ800を認識をしていないとのことですね。
一度双方とも電源が入った状態でLANケーブルを外しもう一度接続して見てください。
書込番号:12746039
http://www.sony.jp/support/cs-tuner/rec_guide/#sony
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?033923
この辺は参考になりませんか?
との事なので、
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/skyhd/sky_connect.htm
は、大丈夫だとは思いますが...
個人的には、
「双方の電源を切った状態でLANケーブルを接続し、
双方の電源が入ってから、しばらくしてから設定などの操作をする」
としたほうが、「IPアドレス」などの整合性が整うのでは無いかと考えますが...
出来れば「PC」などと同じネットワークに参加させた方が、
いろいろメリットもありそうなんですが...
<「イーサネットコンバータ」を使えば「無線LAN」での接続も可能ですし...
書込番号:12747046
早速の返信ありがとうございます。
名無しさんからの情報にあったURLについてはすでに確認済み、
また個人的にも電源を切ってコード類の差し替えを行うのは基本だと思っていましたので、
何度かためしておりました。
椿3丁目さんからの「電源を入れたまま・・」については試しておりませんでした。
試してみたところ、やはり認識せず・・・
しかし、その後に電源を入れ直したところでやっと認識してくれるようになりました。
いろいろな情報頂けて助かりました。
書込番号:12748243
久しぶりに投稿します。
以前も記載しましたが、DST-HD1とDST-AT90の組み合わせで
ハブ(バッファローのLSW4-GT-8EP)経由で接続
1日に2〜3時間(番組)週に20時間(20番組)程度の録画を行ってます。
「停電により・・・」「ネットワークの・・・」などのメッセージが出たことも
ありますが、ここで書かれているようにひどい状態にはならず
12月中旬より2ヶ月使用し比較的良好な録画が出来ています。
が、今までに2回ほど
「録画時刻になりサーバーにアクセス中表示のまま録画できない」状態が
2回ほど発生しました。(1番組だけでなく数番組に影響)
どういう状態のときに発生するのかわかりませんが、
これはDST-HD1とDST-AT90のどちらの問題なのでしょうか?
DST-HD1のリセット(コンセントの抜き差しやってます)で解消してます。
解消法があれば教えていただきたいのですが、
それ以外にもトラブルが多い機種なので、無理なんですかね・・・・
またスカパーブランドやパナソニック両社のチューナーも一長一短ですか??
安定した録画ライフが欲しいですよね。。。
質問というより報告的になりすみません。
自分も先週まではなんともなかったのに今週から急に録画ができなくなりました。
BDZ-AT900と繋いでおり、予約は問題なくチューナーからできてレコーダー側でも予約されているのが確認できます。ネットワークも接続確認でき、設定も問題ないです。(もちろん設定変更もして無く先週まで問題なく予約できていたので当然ですが・・・)
予約時間になるとチューナーは動き出すけど、レコーダーが受信しておらず、結局「ネットワークや信号出力元機器の放送受信状態に問題があったか、通信設定の変更などの理由により、信号が入力されなかったため ・・・」のエラーメッセージがレコーダー側ででます。(チューナー側はエラー表示なし)
テレビを確認すると「サーバーにアクセス中・・・」と中央に表示されたままでバックで録画番組が流れている状態です。コンセントの抜き差し(リセット?)で直るものでしょうか?急になってほとほと困りものです。
書込番号:12700230
参考にならないかもわかりませんが
稀にファームアップの際にIPアドレスをデフォルト(?)に戻すバカな機器があります
※ウチではAV-LS700という機器に過去 一度発生しました
当該機器以外のネットワーク機器の全てを確認したほうが良いかもしれませんよ
IPが重複してたりしませんか
書込番号:12700609
IPアドレスを確認しましたが、変わってなかったです。
チューナーの問題かレコーダーの問題かもわからず、
常時発生するわけではないので、もしかしたら
やってはいけない事をやってるのかなど原因があるのかとも
思ってます。
やっぱりこのチューナー関連では安定は手に入らないのでしょうか…
書込番号:12702417
この機種HD1をスカパーHD開業以来ずっと使い続けています。
最初はエラーを結構起こしましたが、対処は面倒でも双方とも最初から設定をやり直しが一番でした。
書いていた人が居ましたがIPアドレスを自動取得していると他のIPアドレスを
乗っ取ってしまってエラーを起こすこともありますのでネットワークに繋いである
機器は固定IPアドレスをお勧めします。
ルータやハブも含めネットワークの見直しをした結果ゼロといってもよいくらい
エラーはなりました、最近はパナのBWTー2100を繋いでいますが
ソニーのBDレコより安定しているように感じられますよ。
書込番号:12702710
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/skyp/1291721947/701
書込番号:12702892
回答していただいた皆さんありがとうございます。
自己レスですが報告します。
私はワンコインでのレンタルですので、ソニーではなく
スカパーカスタマーセンターに問い合わせるようになっています。
そこでスカパーカスタマーセンターに問い合わせたところ、
一旦リセットボタンを押したのち、省電力設定を入にしてくださいとの事でした。
ソニーからの連絡がなされているみたいです。
その時に、暫定的な対応として みたいなことを言われました。
さて、これで解消すればいいのですが…
書込番号:12709142
取説ではネットワーク録画する場合「切」を選んで下さいとありますが
どちらが正しいのでしょうかね。
ちなみに当方は省電力設定を入でもサーバーにアクセス中の表示がでて
録画されないことがありました。
スレ主さんはテレビとの接続はHDMIでしょうか?
当方の場合はREGZAとのHDMI接続の相性が悪かったのか
D端子接続にしてから録画の失敗がなくなりました。
書込番号:12710608
まったくその通り!さん
HDMIケーブル使用です。
それが原因かもしれないんですか…?
もしまた同じ症状が出た時は、レポートします。
書込番号:12710844
録画失敗仕様を発見しました。
当方はDST-HD1とスカパーブランドの両方を所有していますが、
両機ともHD録画予約5分前にレコーダーにWOLの信号を送ります。
DST-HD1の場合その一回きりです。スカパーブランド場合は断続的信号を
送ります。ですのでその5分内にレコーダーの電源が切れてもすぐに立ち上がりますので
録画失敗の確立が低いようです。
DST-HD1場合は録画時刻40秒前位にもう一度WOLで電源を入れますが
サーバーにアクセス中のまま録画に失敗します。
このことから何らかの原因で予約5分前に電源が切れた場合
(内蔵チューナー録画が終了等)はかなりの確立で録画が失敗
すると思います。
この検証は東芝RDシリーズですので他メーカーでは当てはまらないかも知れません。
書込番号:12726583
私はDST-HD1にIO-DATAのRECBOXという環境で録画しています。
私の環境では5分前にRECBOXは起動したことはありません。
このタイミングでRECBOXがスリープから復帰するのですが、
復帰に時間がかかりすぎてチューナー側から「サーバーの応答無し」と
判断されることが度々あるようです。(毎回ではありません)
この場合「サーバーエラー」の表示が出て録画に失敗します。
多少面倒なのですが、PCから録画開始時刻5分前にWOLでRECBOXを復帰させておくことで
録画ミスを防いでいます。
書込番号:12729123
当方はRECBOXの旧機のHVLも録画機として使用していますが
5分前にスタンバイ状態(赤色LED)から間違いなく起動します。
パソコンピーマンさんの機器が5分前に起動しないというのは
どこか不具合があるような気がします。
書込番号:12730062
私も以前の環境はパソコンピーマンさまと同じでしたが、私のときもスタンバイ状態から録画開始5分前に復帰したことは1度もありませんでした。
家にいるときは録画開始前に自分で気をつけて手動でRECBOXの電源ONをしてました。
書込番号:12733596
全くその通り! 様
>どこか不具合があるような気がします。
ネットワーク構成やファームウェアの違いでしょうかね?
とりあえず、PCからタスクマネージャを使い5分前に
RECBOXを起動させる事で録画ミスはなくなりましたので
安心して録画予約ができるようになりました。
アナログ時代の男 様
同じ様な方がいて安心しました。
今は録画環境を変えてしまったのでしょうか?
RECBOXの起動時間はどうすることも出来ない問題なので、
チューナー側の対応に期待するしかないですよね。
書込番号:12733828
当方はバッファローのLS-XH1.0TLも所有していますが
こちらの機種でも5分前に起動します。
もしかしたらRECBOXに原因があるのですかね?
>ファームウェアの違いでしょうかね?
ステータス3345です。昨年10月頃メーカーに問い合わせたら
その時点の最新でした。
書込番号:12734591
全くその通り! 様
私の環境では
DST-HD1のステータスは「6653」
HVL-AV1.0のファームは「1.47」
となっています。
やはり少し違うようですね。
チューナーはレンタルで昨年12月から使っています。
書込番号:12734871
>パソコンピーマンさま
私は録画失敗やフリーズの多さに嫌気がさしてパナのレコーダ付きに変えました。
このチューナは友人にこういった現象があると説明し、譲りました。
友人はまだ録画環境にしていないため、このあたりの不具合はいまのところ関係ありませんが、将来的に録画環境にした場合、友人にアドバイスできるよう皆様の書き込みはチェックさせていただいてます。
書込番号:12735112
アナログ時代の男 様
私のところでは今のところ「フリーズ」はしていません。
約3ヶ月間電源入れっぱなし状態です。
ステータス「6653」は最近の生産か基盤交換修理をされた
個体のファームらしいです。
録画予約に関しては解決できたので、
このままフリーズも無く動いてくれれば良いのですが...
書込番号:12738387
昨日の朝と本日夜に同じ症状がでました。
やっぱり治らないですね、残念ながら。
HD録画を確実にできる可能性の高い機種は
パナ>スカパーブランド>ソニー となるのでしょうか?
しかし、どの機種も100%確実ではないのがつらいですね。
皆さん我慢して使ってますか?
書込番号:12740634
皆さん我慢して使ってますか?
ネットワークという特殊と言ってもよい録画ですから100%は無理でしょう。
パソコンも繋がらないこともたまには起きますからね。
このHD1チューナーをスカパーHD開業以来使い続けていますが
試行錯誤の末現在ではパナのBWT2100、ソニーのRX55、RX50と
時々付け替えて使っていますがここ五ヶ月間エラーなしです。
対処は単にリセットや電源コードを抜いたりするのではなくリセットをしてから
チューナー、レコーダーを最初から設定をやり直しが結果として一番でした。
ルータやハブ、コードを含めネットワークの見直しでしたが
接続している機器のIPアドレスを固定にしてからはエラーはほぼなくなりましたね。
書き込みされている人のこのチューナーの評価は芳しくはないですが
私自身の評価は悪くはないです。
スレ主さんも諦めず頑張って見てください。
また、色々な書き込みを見て参考になりました。
書込番号:12740930
スレ主さま、こんばんは。
まぁ、厳密に言えばそうかもしれませんが・・・
私はパナに変えて2か月ちょっと経ちましたが、その間かなりの番組を予約録画しましたが、失敗は1度もありません。
それから私のように、このソニーのチューナーからパナに変更された方などの書き込みをみても失敗したという書き込みを見たことがありません。
私の場合、我慢して使っているのではなく、快適に使ってます。
書込番号:12741028
動作不具合が気になるので、スカパー!純正品(HUMAX製)を検討していましたが、私にとっては最悪な仕様となっており、このソニー製を検討せざるしかなくなりました。
スカパー!純正品の最悪な仕様とは、スカパー!アンテナを接続していなければ、時刻設定が出来ないために、NASに録画した番組の再生が出来ないのです。スカパー!アンテナが無い部屋に異動させて視聴したいことがあるので致命的です。
このソニー製チューナーの場合は、スカパー!アンテナ未接続時でも過去に録画した番組の再生が可能か否かご教示いただければ幸いです。
また、IOデータ製HVLシリーズと接続されているかたがいらっしゃいましたら、相性も教えて下さい
スレの意図とはちょっとズレます。
私はHUMAXの方を使っていますが、再生にはチューナーは使っていません。
ソニー製にしろHUMAX製にしろ録画中は再生も出来ませんし、予約操作も出来ないので、
プレーヤーとして機能はあまりにも貧弱です。(音声付早見等も出来ないですし)
再生は別の部屋で見ることが多いですが、幸いHVLに録画したあとはチューナーとは切り離されるので
PS3またはLT-H91のメディアプレーヤーで視聴しています。(チューナー視聴の数倍便利です)
チューナーは録画専用と割り切って使っています。
書込番号:12471908
近年の「デジタル放送」には、「時刻情報」が含まれているので、
機器の時計は、それらを利用しているのでは?
<なので、「DST-HD1」も同様の可能性がある。
後は、実際に持っている方のレス待ちだとは思いますが、
自分もhiro3465さんと同じ様に「メディアプレーヤー」を買った方が、
「楽」だし「便利」だと思いました。
<「DTCP-IP対応」のメディアプレーヤーであることが必須条件です。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000038600.K0000072092.K0000012027
この辺が安くて「DTCP-IP対応」だと思います。
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000038600
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000072092
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000012027
書込番号:12472896
試してみました。
SP-HR200H は、スカパーのアンテナをつないでなくても、地デジのアンテナがつないであれば、再生できました。
DST-HD1 は、地デジの機能はありませんが、スカパーのアンテナをつないでなくても再生できました。
これらが永続的に可能なのかどうかは分かりません。
もしも私だったらですが、SP-HR200H に地デジの室内アンテナを付けるなどの方法で対処する方法を、選択肢のひとつとして検討してみます。これは推測ですが、時刻情報を得るだけならば、それほどちゃんとしたアンテナでなくても良さそうな気がします。
書込番号:12473459
皆さまアドバイス,返信ありがとうございます。非常に有用でした。
ばうさん
そうなんですか!?それは非常に有益な情報です。地デジであれば移動先の部屋でもゲット可能です。
が,益々DST-HD1と悩んでしまいます(笑)。
これまた悩みが増えますが,試していただきありがとうございます。
名無しの甚兵衛さん
メディアプレイヤーは,別に購入は考えているのですが,現在HUMAXのレンタル費用がばからしく,チューナは購入しようかな?と思いまして。解約後(プロ野球開催中のみの加入の可能性)の有効利用出来る機種をチョイスしたいなと考えておりました。
リンク先機種,スカパー!HD視聴可とのことで参考になります。
hiro3465さん
確かに,録画中に他の予約すら出来ないのは,最悪に致命的ですよね。あれ?これはソニーDST-HD1でも同一条件なのでしょうかね?過去ログ探してみますか・・・
書込番号:12473663
あ!良く読んでませんでした。
hiro3465さん
どちらも一長一短ありますね。
動作不安定との評判も多いですが,価格が安いので,ソニー製にしてみるか・・・
書込番号:12473682
今回DST-HD1とスカパーHD対応SONY製レコーダーを購入しようと思っています。
ただDST-HD1にはかなり不具合が多いようで心配になりスカパーさんに問い合わせしました。
その結果、相性があるようで他メーカーのレコーダーでは接続によっては不具合が報告されていますが
SONY製のHD対応製品であれば快適に使えるのではないかと教えていただきました。
そこでスカパーHD対応SONY製レコーダーを御使用の方にお聞きしたいのですが録画失敗の不具合などはおきているのでしょうか。また他メーカーレコーダーを御使用の方でもご存知の方がおられましたらご教授いただけますと幸いです。
ソニー製のレコーダー(RX35)との組み合わせていますが 録画失敗の経験はあります
他社のレコーダーやNASとの組み合わせより 多いか少ないかはわかりません
私の場合 今現在 たまたま安定して使えていますが
信頼できない機械には変わりありません いつ失敗してもおかしくないのです
今から買うのであれば まったくお勧めしません
ココはうかつに買ってしまった者たちの集いです(たぶん)
書込番号:12471663
ネットワーク録画という特殊と言ってもよい録画形態ですのでエラーを起こすことはあるでしょう。
パソコンでもエラーを起こしてインターネットに繋がらないことはたまには起きます。
現在HD1とRX50、RX55で録画していますが、9月にルータやハブに繋いである
パソコンを除く8機種全部を固定IPアドレスにしてからエラーは全く起きてはいません。
非常に安定しています。ちょっとしたネットワークの見直しも結構大事なんですね、
同じソニー機種ならそれほど心配はないと思います。
書込番号:12472570
HD1、RX50、の組み合わせでほぼトラブル無しです、ただ一つだけHD1の番組表で録画予約してる時にたまぁ〜にブラックアウトして数秒後普通の番組に戻ります、再度番組表開くのがややこしく感じます、
録画予約頻度は、スターチャンネルで4〜6タイトルを毎日予約して100%ミス無く録画出来てます、それと併せて地デジの番組ももちろん予約してるし、キーワードでのおまかせ録画も問題なくこなしてくれてます。
書込番号:12474298
皆さん御返答ありがとうございました。
皆さんのレスを参考にさせていただき本日DST-HD1とBDZ-AT900を購入しました。
>椿3丁目さん、taraba2002さん
スカパー側からの解答を裏付けるお二人のレスが購入を後押ししてくれました。
貴重な経験談ありがとうございました。
>ロボポッポさん
ご忠告頂いたにもかかわらず、8年間地上波のない生活を送る上で私を楽しませてくれたDST-SP1に感謝の意味も含めて当機種を購入してしまいました
SONY製レコーダーでありながら不具合を経験されたということでショックを受けましたが、
その後安定しているとのことで非常に勇気を頂きました。
しばらくはじっくり使用してみて、不具合に我慢できないようであれば即パナ製に乗り換えようかと思いますw
書込番号:12475740
"祝 DST-HD1 祝"
"祝 BDZ-AT900 祝"
おめでとう御座います。
\(^O^)/\(^O^)/。
書込番号:12477257
メタルきのこさんの決断すばらしいですね。
参考までに自分の経験を聞いてください。
昨日東芝RD-BZ800を購入し、DST-HD1との組み合わせでHD録画を試しているところです。
ネットワーク環境
CATVモデム‐無線ルーター‐スイッチングハブ‐(PC+東芝レコーダー4台+PS3)
IPは固定。
上記記載ではわかりませんが当初レコーダーをルータのポートに、
DST-HD1をスイッチングハブのポートに接続しテストをしていました。
すると昨深夜のGAORAHDの録画で失敗が起きておりメッセージは「ネットワーク障害
のため録画を中止しました(2.2Mbps)」とあり、途中で切れておりました。
そこでネットワークを改善しレコーダーとDST-HD1を同じスイッチングハブ配下に
接続し直したところ今日のVプレミアリーグの長時間録画では失敗はありませんでした。
まだ検証途中ですが、個人的にはルータの偶発的な不具合またはレコーダーが慣らしが
済んでいなかったための不具合だったのかと思っています。
過去ログに同じような書き込みがあるかと思いますが、あえて書き込みさせて頂きました。
椿3丁目さんもおっしゃられてるようにネットワークの構築でだいぶ違うと思います。
書込番号:12479930
ロボポッポ さんの言うとおりで泣けてくるお・・・w
書込番号:12497040
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
