このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年2月17日 23:37 | |
| 0 | 5 | 2010年2月9日 02:59 | |
| 0 | 1 | 2010年2月8日 15:52 | |
| 0 | 9 | 2010年1月26日 13:14 | |
| 0 | 2 | 2010年1月25日 15:17 | |
| 5 | 5 | 2010年1月23日 19:56 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-HD1
最初に、このような機器に詳しくないので、意味不明な事がありましたら、ご勘弁下さい。
DST-HD1とBDZ-RX50をクロスLANケーブルで直接繋ぎ、昨年のアップデート以来、スカパー!HD録画を楽しんできましたが、2日前から突然、オフライン状態になってしまいました。
お互いの機器から、一旦それぞれを削除し、LANケーブルを繋ぎ直し、再設定したところ、一時的に復旧したのですが、昨日、再びオフライン状態に…。
原因と対処方法を知ってる方、是非、教えて下さい。また、LANケーブルを接続し直した時、お互いの機器を認識する迄に1時間以上かかったのですが、こんなものなのでしょうか?
時間的なモノは判りませんが、
「IPアドレス」という、電話番号みたいな識別番号を割り当てる作業が必要になります。
これは、ケータイも含め、一般の電話の「市外局番」から始まる番号を割り当てますが、
お互いに通信する場合は、「市内局番」だけでやり取りしようとします。
<「IPアドレス」=「市外局番を含めた全ての番号」
「ネットマスク」=「市内局番」で通用する桁数を指定(一般なら6〜7桁)
通常、169.254.xxx.xxxという「IPアドレス」が自動で設定されるのですが、
お互いの番号が重複しないように、お互いが「お伺い」を立てながら設定されます。
<これの時間が掛かっているのかも知れません。
本来なら、「ルーター」というインターネットに繋ぐ時に使う機器を使うと、
この機器に「IPアドレスの割り当て機能」が有るので、
レコーダーなどが、「IPアドレスを下さい」と聞くと、
「ルーター」が「この番号を使え」と教えてくれます。
<聞いてくる機器毎に、上手く割り当ててくれます。
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000008429
この製品でも買って、双方を「LANケーブル(ストレートでもクロスでもOK)」
繋げれば、安定するかも知れません。
IPアドレスを勉強して、「固定IPアドレス」を設定できれば、
接続の不便さがなくなるとは思うのですが、
難しいことが面倒なら、上記の様な「ルーター(DHCPサーバー)」を立てることで、
その辺の管理をしてもらえます。
書込番号:10957226
名無しの甚兵衞さん、丁寧なご返答、ありがとうございました。
クロスLANケーブルでの直接接続は、あまり良い方法ではないと、知識のある友人に教えられてましたが、理由がわかりました。
現在、一時的なものかもしれませんが、ネットワークが正常に戻り、また、設定をやり直すのが怖い(!?)ので、次に異常事態に陥ったら試してみます。個人的には、そうならないように祈るばかりですが…(笑)。
書込番号:10958086
やっとのことでチューナーをSONYのDST-HD1、ブルーレイをBDZ-RX50としました。
チューナーからのホームサーバー録画はできるようになったのですが、録画中に”やっぱりやめよー”と思った時とか追加で予約するために番組表を出そうと思ってチューナーのボタンを押しても反応がありません。
予約中は全く操作を受け付けないのでしょうか?
レコーダの┃┃停止ボタンを押してもダメでしょうか
書込番号:10898126
こちらの製品を持っている訳では無いのですが...m(_ _)m
「クイックパネル」ボタンを押しても何も表示されませんか?
もし、「停止操作」が無いなら、
「予約リスト」から削除してみては?
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?033897
こちらには、「視聴するのみ」と有ります。
追加の番組予約さえもできないのは確かに不便ですねぇ..._| ̄|○
書込番号:10898292
録画中でもチューナーのオプションボタンを押して、録画停止を選択すれば
いいだけです。
録画中での別の番組の追加予約はできませんが。
書込番号:10899750
録画中にオプションボタンを押しても反応しませんでした。
録画停止はレコーダーを「録画停止」にすればよいかもしれません。今度やってみます。
でも、録画中にリモコンを受け付けず、番組表が出ずに追加予約ができないのはとっても不便です。
書込番号:10902102
world272さんのおっしゃる様に、録画中にチューナー側からオプションボタンでメニューから録画停止を選択するだけです。
書込番号:10909914
置き楽リモコン一台で操作することを目的に、KDL-40F&RZ-50Xとリンク設定して使用しています。
いろいろ試している内に『お気に入り』チャンネルの選局までは操作可能と判明したのですが、10キイ選局にはどうしても辿り着けません。
多分無理だとは思うのですが、どなたか出来てる方がいらっしゃったら是非ご教授下さい。
とんちんかんな型番を書いてました。
リンクさせてるのは、KDL-40F&BDZ-RX50です。
書込番号:10906797
e2byスカパーのフジテレビ3つに加入しています。
そのうちNEXTだけがHDなのですが、競馬関係がNEXTからSD画像のTWOに移転してしまいました。
スカパーHDにすると3つともHDになりなすが、
e2byスカパーのNEXTとスカパーHDのNEXTとどちらが綺麗かお聞きしたいのですが。
ようするに今現在加入しているe2byスカパーのHDとスカパーHDのどちらが綺麗かなと思いましてお聞きしたいのです。
e2・HD>スカパー!HD>e2・SD>スカパー!SDです。
書込番号:10832544
2008年10月1日より「スカパー!e2」になりました。
2009年4月1日「スカパー!e2」のエンコーダー交換により「スカパー!e2」の画質が向上しました。
書込番号:10832629
ツインバードH.264さん早速の返信ありがとうございます
e2byスカパーのHDは地上波と同じかそれ以上の画質と私は思うのですが
スカパーHDはe2byスカパーとe2byスカパーHDの中間らしいですが
e2byスカパーHDにかぎりなく近い画質なのでしょうか?
SD画質に近いのであれば考えますが・・・
書込番号:10832733
地デジと同じ位の画質です。
素材が良ければ高画質、素材が悪ければ低画質ですね。
書込番号:10832823
単独で見ればスカパー!HDでも十分見られますが、e2のNEXTと直接比較すると差はハッキリ判ります。
スカパー!HD導入時に見比べて、どちらの契約にするか選択すれば良いでしょう。(私は違いが気になったので、ONE/TWOはスカパー!HD、NEXTについてはスカパー!e2にしました。)
書込番号:10836607
jimmy88さん返信遅くなりすみません。
jimmy88さんはスカパーHDでパックに入っているのでしょうか?
e2byスカパーだけフジNEXTにしてONEとTWOをスカパーHDでは1,575円じゃ無理ですよね
金額的に1,575円で視聴できれば私もjimmy88さんと同じにしたいです。
無理なら3つともスカパーHDにしたいと思います。
書込番号:10839766
家はよくばりパックHDに加入していますが、フジテレビNEXTはこれには含まれていない為、どちらにしても別契約が必要です。
スカパー!HDで追加するのとスカパー!e2でONE/TWO+NEXTを契約するのでは500円位しか違わない筈ですから、チョット勿体ないですがそういう契約にしています。
但し、スカパー!HDのNEXTでも画質的には問題無いと思いますので、無料視聴出来る間に見て決めれば良いと思います。
書込番号:10841453
jimmy88返信ありがとうございます。
jimmy88さんが言われる通り無料視聴期間に決めたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:10841952
現在チューナーSAS−SP5とレコーダーRD−S601の組み合わせで
スカパー連動にて録画等しています。SP5が故障した為HD1を検討しています。
RD−S601がHD録画に対応していないのでAVリンクにての録画になると思いますが
正常に録画は可能でしょうか?SONYのホームページには作動確認済みにS601が記載ありません。
HD1とRD−S601を使用されている方いらっしゃったらお教え下さい。
SP5があればまた買うのですがすでに廃盤みたいですね。
ヤフオク等で探してみては如何でしょう。
SDからHDに乗り換える方が増えて来ると思いますので、これからかなり出品される様になると思います。
書込番号:10836590
jimmy88さん
ご返答ありがとうございます。
結局HD1に買い換えても使用中のデッキがHD録画できないし
テレビもHDMI端子はすでにPS3で使用中(テレビ古いのでHDMI1個しか差込ないです。)
D端子もすでにすべて使用中のためあわてて買い換える必要もないかもと考えていました。
これでSP5が3台めの故障でしたので・・・。すべて保障期間すぎてです。(涙)
ヤフオク等で探してみようと思います。
やはりHDDデッキの上にSP5を乗せているので熱害かなー。
書込番号:10837352
現在スカパーSDをDST-SP5 VARDIA-S601との連動で楽しんでいます。
そろそろHDに移行したいなぁと最近思い出しました。
しかし、連動機能でしか録画をしたことがない私には
「連動機能を使用しない番組の録画予約」というものがピンときません。
HD1の説明書をダウンロードし、録画予約のページを見てみましたが
イマイチよくわかりません。
1.AVマウスを使用する予約としない予約の違い
(使用する場合はS601で録画予約が要らず、使用しない場合は必要ということでしょうか・・・?)
2.上記の録画方法の場合「HD放送の番組はSD画質で録画されます」
とありますが、視聴はHD画質でキレイだが、録画された番組を再生すると
極端な話、汚い画質で再生されるのか?
3.2が汚い画質で再生される場合、それを避けるためにはネットワーク録画
が必要になるが現在の「S601」では録画は不可である。
こんな認識で正しいでしょうか?
現在見られている状態からスカパーHDに移行するためには、チューナーと録画機器の
両方をそろえないといけません。
詳細は下記のサイトを見てください。
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/kiki.html
連動録画やAVマウスを使った録画は、外部入力にS端子またはビデオ端子を使用するので
当然、SD画質での録画になります。
AVマウスは録画機器に登録すれば、チューナー側で予約をすれば、番組録画の時間になれば
録画機器の電源がONになって録画が始まるので、レコ側で操作する必要はありません。
スカパーのチューナーをHD対応のものにするならば、SD画質で録画するのはあまり意味が
ないと思いますので(現在見られてる画質と変わらないと思います)、チューナーと
対応録画機器をLAN接続でつないで、HD録画するのが良いと思います。
現在の画質に満足されてないのでしたら、チューナーと録画機器を共に変えて、端子接続
からLAN接続にして、HD録画をすることになります。
HD録画は基本的にチューナーからの予約だけで録画機器に反映してくれるので、操作面では
連動録画に近いかもしれません。
書込番号:10825002
>1.
「AVマウスを使用する」:DST-HD1がレコーダーの手動録画の操作をする。
「AVマウスを使用しない」:DST-HD1とレコーダーの両方の録画予約が必要
「AVマウスを使用する」の場合、
レコーダーの動作状態に依っては、上手く動作しない場合がある。
<電源のON/OFFが入れ子になった場合、
シングル録画しかできないレコーダーが予約録画中の場合、
W録可能でも、一定の操作をしないと録画してくれない <東芝機
>2.
「S端子ケーブル」での接続で、従来のダビング方法と同じになります。
<今まで録画していたなら、その画質がどの程度か判りますよね?
一応、元の映像が綺麗になるので、
今までの画質よりは「多少」良くなる可能性があります。
>3.
その通り、できません。
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/kiki.html#anchor01
ハイビジョン放送の録画については、「著作権保護」の機能が必要になります。
この機能に対応した機器で無いと、録画することは不可能です。
<DLNAサーバーで「DTCP-IP」に対応したモノの中でも対応製品となっているモノのみ
書込番号:10825268
録画する側が今までどおりS601の場合には今の環境から移行してもメリットは少ないです。(視聴が綺麗になりますが、録画する物は余り画質は変わらず、むしろ連動出来ない事やタイトル全てがコピーワンスになる等のデメリットが多くなります。)
対応するレコーダー(この場合、BDに保存できるSONYの方が良い。)だとコピーワンスのデメリット以外は全て改善します。)
書込番号:10825718
>world272様
>名無しの甚兵衛様
>jimmy88様
なるほど、今の画質で我慢できるのであれば
チューナーやレコーダー、連動機能等が出揃うまでは
我慢したほうが得策のようですね、ありがとうございました!
書込番号:10827922
極端な話、汚い画質で再生されるのか?
HD放送のアナログ録画(S端子)はそれほど悪くありませんよ!
当方はSP-HR200Hを追っかけ再生したい時(スポーツ中継等)はアナログ録画(S端子)
をしていますが、上下左右に黒帯も付きませんし、画質的には
BS1・2と同じに感じられます。
SD放送のアナログ録画とは全くちがいます。
書込番号:10828320
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
