このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2008年2月19日 13:19 | |
| 15 | 14 | 2008年2月18日 23:40 | |
| 0 | 13 | 2008年2月14日 04:14 | |
| 1 | 1 | 2008年2月28日 13:01 | |
| 0 | 2 | 2008年2月28日 20:14 | |
| 1 | 0 | 2008年1月16日 22:26 |
プリメインアンプ > DENON > PMA-2000AE
こんにちは。皆さまのご意見をお聞かせください。
現在表題の通りNA905にてモニオのRS8を駆動しております。(RS8x4,RS-LCR,RSW-12) 映画のサラウンドを視聴している時は目+耳なので不満はないのですが、2chオーディオ(905をPURE DIRECTに切替)として聴くと耳だけに集中するので、私の専用部屋にあるシステムと明らかに解像度の面で不満がでてきました。(専用部屋は、モニオのPL-300,ラックスのL-509Uです。)
そこで、RS8のままで2CHオーディオのシステムアップをしようと思うのですが、予算の関係で、
PMA−2000AE
マランツ PM−15S1
ROTEL RA1070
以上3つのアンプを候補に挙げました。
2000AEのピュアダイレクトに関心があり、2000AEを第一候補に挙げております。
さて、 このアンプのいずれか、または皆さまのお勧めのアンプ導入でクオリティアップは望めそうでしょうか?
試聴するのが一番なのですが、最近NA905の設置店がなく(あっても比較のためのセッティングをしてくれません。)スピーカーを変えての試聴しか出来ていません。
音質はフラット重視、ジャンルは、クラシック、J−POP、ハードロック、、、(すいません)です。
皆さま、アドバイス、辛口の批評よろしくお願いいたします。
私は、候補のアンプよりもワンランク以上アップさせないと、アンプをわざわざ買い増しした満足感は得られないのではないかと思います。
理由は、以下の通りです。
1.メインシステムがかなり高度なシステムであり、今もそのシステムの音と比較している。要するに要求されている音のレベルが高い。
2.現在のAVアンプ(NA905とはオンキョーTX-NA905だと思いますが)もそれなりのレベルのものである。
従って、候補のプリメインアンプで音が向上したとしても、その度合いには満足できないのではと思います。
ここは、マランツならPM-13S1以上のクラスを狙わないと中途半端な結果に終わりそうに思います。
書込番号:7411153
586RAさま
こんばんは。ご返信ありがとうございました。
NA905とは、586RAさんがおっしゃる通りTX-NA905です。
アドバイス頂いた通り、509uのシステムとの比較が今回のご相談のきっかけですが、スピーカーだけの比較でも差が明らかなのは承知しています。(RS8のシステムが自分の好みに近く、509u+PL300の組み合わせが理想に近かったので奮発してしまいました。逆に、RS8で509uのシステムに迫っては困る思いもあります。)
586RAさんのおっしゃる、中途半端なというところ、「じゃ相談すんなよ!好きにしろ!」と皆さんに叱られそうですが、
TX-NA905 << 509u
NA905以上509u未満でなく以下
で、予算が15万円前後というのが今回の相談です。
2000AEや15S1では、今回の目標は達成できなさそうですね。
それから、586RAさんから13S1をご紹介いただきましたが、今回の候補に挙げたものを含め、2000AEのみバイワイヤリングに対応していることがわかりました。
RS8とNA905の組み合わせでは、バイワイヤリングで接続するとRS8が化けました。
2000AEで賭けにでるか、妥協するか、はたまた今回は見合わせてランクアップを目指してへそくりを貯めるかですね。
へそくりってばれるんですよね〜。
他に何かアドバイスいただけたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:7411540
現在のシステムでは5.1CHで使用されているのですよね。
TX-NA905は使用していないチャンネルのアンプを使ってBTLやバイアンプ接続が出来ます。バイワイヤだけで効果があったのなら、これらの方法の方がより効果がありそうに思います。
2chプリメイン導入前に一度試されたら如何でしょう。やり方については取り説の26・27ページに載っています。
書込番号:7414627
586RAさん こんにちは。
親切に書き込みをしていただき、感謝いたします。
すいません!昨日の書き込みで
バイワイヤリングとバイアンプを間違えました。
今の接続は、 バイアンプ接続 です。
586RAさんのアドバイスのとおり、バイアンプ接続の方が解像度が向上しました。バイワイヤ接続では、ん?という感じですね。
ということで、今回は、バイアンプの可否も前提条件なので、2000AEもしくは、、、で考えるしかないようですね。
書込番号:7415348
クラシックを聴きたいのですが、この価格帯のアンプでクラシックに一番マッチするのはどのメーカーのアンプでしょうか。スピーカーはTANNOYのSTIRLINGです。CDプレーヤーは今はパイオニアのミニ・コンポFILL99シリーズのを使っていますが、金がたまったら十万チョイぐらいのを買いたいと思っています。
クラシックと言ってもジャンルが広いし、聴き方も色々ですので一概に返事し難いのが本音です。
例えば、フルオーケストラを最前列で聴いているような感じで聴きたいのか、二階席の前列から少し下がったところで聴いているような響きを得たいのか。
はたまた、弦楽四重奏しか聴かないのか、それともドイツリートしか聴かないのであれば声とピアノが聴ければよいわけで・・・。
まぁ、あまり細かい注文つけられても困るんですけどね。
さて、兎に角クラシックをタンノイスターリングで聴くと言うことで考えます。
タンノイと言えばやはりユッタリとした響きの美しさを楽しむものであって、あまり分析的に楽曲の細部や音色の細かな動きを聴くという訳ではないと思います。
そこでベタではありますが、タンノイとくれば真空管アンプなど如何でしょう。
しかし真空管アンプと言っても色々あります。そこでオケをスケール感豊かに鳴らしたいなら出力もあって解像感や透明度も十分表現できるEL34プッシュプルのトライオードTRV-35SE
http://www.triode.co.jp/TRV-35SE.htm
小編成の楽曲を情感豊かに鳴らしたいなら直熱三極管の同じくトライオードTRV-A300SE
http://www.triode.co.jp/TRV-A300SE.htm
あまり細かいことを言わずにリラックスしてオールジャンルを聴くならラックスSQ-N100
http://www.luxman.co.jp/product/va_sq-n100.html
なんてどうでしょうか。
ただし、真空管アンプは取り扱いに多少の注意がいります。販売店やネットなどで留意点を良く聞き、調べて注意して使って下さい。
それと、CDプレーヤーがミニコンポではスターリングが可哀相ですので、早めのグレードアップをして上げて下さい。
書込番号:7364770
アドヴァイスありがとうございます。真空管アンプは初心者には無理と考えていたので念頭にありませんでした。高価なイメージもありましたし。10万円程度のものがあるとは知りませんでした。デノンのPMA-2000AEと聞き比べてみようと思います。
ラックスマンのSQ-N100は価格的にはトランジスタタイプのL-505uとそれほど違わないので、これも可能ならば聞き比べてみようと思います。
それと、初心者が真空管アンプを買う場合、多少高くなっても、ネット通販ではなく街の音響専門店で買ったほうが良いのでしょうか。ご教示ください。
書込番号:7366732
初心者の方には、あまり真空管アンプはお勧めしないのですが、スターリングと言うことで真空管を候補にあげてしまいました。
まぁ、真空管と言えどそれ程神経質になる必要はありません。ただ、半導体アンプと違って真空管は電球と同じで、ある程度使えば切れます。その時には新しい真空管に差し替えれば良いだけですが、その様に球には寿命があることを承知しておいて下さい。
また、真空管は熱くなりますので触ると火傷する恐れもあります。まぁ、火傷するまでジーと触っている人もいないと思いますが、注意が必要です。特に小さなお子さんやペットがいる場合は注意が必要です。
また、真空管は大雑把に言えば電球と同じですから、熱いときに動かすとフィラメントが切れる恐れがあります。動かす時には冷えてから行います。
また、振動によってマイクロフォニック歪みが発生しますので、振動の少ないしっかりしたラックに設置します。スピーカーの上など以ての外です。
そして、電源の入り切りを短時間に頻繁にやっても真空管をダメにする恐れがあります。
フィラメントがまだ暖かい内に電源を再投入すると、電源投入時の突入電流(と言ったと思う、うる覚え)でフィラメントが焼き切れることもあります。
私の友人が部屋で、オモチャのエアガンで遊んでいて、真空管を打ち抜いて一発でパーにした男がいます。こんなのも注意しましょう。
と、色々ありますので、後々のフォローを考えれば専門店で買った方が何かと安心かと思います。
書込番号:7368542
586RAさん、早速のご返事ありがとうございました。で、さっそくショップに行ってきました。あいにく、お勧めのアンプはいずれも店には展示していないとのこと。やはり東京でないと無理なのかなあ。
東京までは飛行機で2時間かかるので、とりあえず何でもいいから真空管アンプで聴かせてくれと言ったら、20数万円の値札のついた日本製のアンプでTannoy Stirlingを鳴らせてくれました。
印象としては、全般にインパクトが少ないと言うか、ソフトで淡白な感じがしました。低音部はあまり厚みが感じられず、高音部はシャープネスに欠けるような気がしました。
私の好みから言うと、オーケストラにはもっと厚みがほしいし、ソプラノやバイオリンのソロにはもっとシャープネスがほしい。それがスピーカーのせいなのかアンプのせいなのか、ラックスマンのL-505uで聴き比べようと思ったのですが、あいにく貸し出し中とのこと。来週また行って聴き比べてきます。
行ったついでにデノンのPMA-2000AEとヤマハのA-S2000を別の英国製スピーカーで聴き比べてきました。低音部以外はあまり違いを感じなかったです。価格差を考えるとやっぱりデノンかなあ。
書込番号:7369649
なかなかの行動力、感心します。
さて、トライオード製品の取扱店リストは以下です。このリストにあってもない場合とか、リストになくてもあったりしますので、あくまで参考と言うことでお願いします。
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
真空管アンプは、殆どガレージメーカーのようなところが多いので、それこそ製品によって大きく音が違います。どんなアンプで鳴らしていたのか分かりませんので、ハッキリしませんが、お持ちになった印象にはスターリングというスピーカーの個性が結構効いている感じがします。
とは言え”音”の好みは”味”の好みと同じで千差万別ですから、半導体アンプとの組み合わせた音が良ければ、メンテも楽ですし、選ばれることに躊躇はいらないと思います。
いずれにしろ、オーディオのような趣味の世界は「アッチにしようか。コッチにしようか。」と迷っている間が苦しくもあり、また至福の時間でもありますのでジックリ聞いて納得のチョイスをして下さい。
販売店もその様な熱心な客は大事にしてくれます。それは、事前にジックリ聞いていれば後で「こんな筈ではなかった。」と言うクレームが来ないからです。たまにいるらしいですよ、即決で買った後、思った音が出ないと電話でクレームしてきたり、返品したいなんて無茶なお客さんが・・・。
書込番号:7370924
586RAさん、ありがとうございます。ご紹介のショップリストからわが町のショップを探し出してさっそく電話してみましたが、「在庫なし」「先日売れてしまった」との返事。でも東京から無料で取り寄せて試聴させてくれると言うので、お願いしました。
ところで他の口コミを見ていたら、VP-3000SE(サンバレー)という真空管アンプのことが話題になっていました。ちょっと無理をすれば手の届きそうな価格(16万円台)だし、試聴したベテランが「おすすめです」と書いていたので、心が動きます。Stirlingとの相性はどうなんでしょうか。アドバイスいただければ感謝です。
書込番号:7375257
VP-3000SE、キットメーカー・サンバレーの製品ですね。サンバレーはCPの良いキットを出しているので有名で、各地で行う試聴会もいつも満員の盛況です。
私も何度かそのような試聴会に出かけて聞いたことがあります。価格からすると物量を投入された良心的な製品が多いと思いました。
さて、そのVP-3000SEは直熱三極管の銘球、300Bをプッシュプルで使ったアンプですね。私が紹介させて貰ったトライオードTRV-A300SEは同じ真空管のシングルアンプです。いわば親戚のようなもの。
しかし、プッシュプルかシングル駆動かで音の傾向は違ってきます。一般にプッシュプルの方が物理特性は上げやすいですが、その分回路は複雑になります。一方シングル駆動の方が回路がシンプルでより音楽的で高音質が実現しやすいと言われます。
ちなみにトライオードTRV-35SEは五極管EL34のプッシュプルアンプです。直熱三極管に較べると出力も多くとれ、比較的多量のNFを掛けることで物理特性は優秀な値を示します。
こうした真空管の違いや回路の違いは音に影響を与えますが、個々の製品の作り込みの方がより、音には大きな影響があると思います。真空管だけでは音は決まりません。
しかし、大雑把にはそれぞれの特徴があるのも事実だと思います。細かく解説し始めると長くなりますので簡単に述べると、
素子としての素性の良さが生きる音楽的表現の生きる直熱三極管、NFの採用で特性を上げやすく出力のとれる五極管。
回路が複雑になるが出力もとれ、特性も上げやすいプッシュプル、シンプルな回路で、それが音に生きるシングル駆動。
ってなことになるでしょうか。
ここいら辺は、実に好みの問題なので、聞いて判断して貰うしかありません。
しかし、スピーカーの能率が低いとシングルは出力が小さく(300B以外では2・3Wが限度、300Bでも10W弱。)無理ですが、スターリングなら無理はないと思います。
ちなみに私の好みは直熱管ならシングル、五極管ならプッシュプルです。持っている真空管アンプはプッシュプル2台、シングル1台です。でも、シングルは五極管です。まぁ理想と現実は違うと言うことで・・・。
書込番号:7379473
なかなか難しいもんですね。整理しますと
・直熱3極管.........素子としての素姓の良さを生かし、音楽的表現を生かしやすい。
・直熱5極管.........NFの採用で特性を上げやすく出力がとれる。
・シングル駆動.......シンプルな回路で、高音質が実現しやすい。スピーカーの能率が低 い場合は出力が低く無理。
・プッシュプル駆動...回路が複雑になるが、出力がとれ物理特性も上げやすい。
●TRV35SE(トライオード)......5極管EL34のプッシュプル。物理特性は優秀。
●TRV-A300SE(トライオード)...直熱3極管、300Bのシングル。
●VP-3000SE(サンバレー)......直熱3極管、300Bのプッシュプル。
理屈はともかく、自分の耳で聴いた時にそれが心地良いかということが基本なので、こまめに足を運ぼうと思います。残念なのは、どこに行っても20万円以下のアンプはStirlingに連結してくれないことです。秋葉原ならつないでくれるのかな〜。
書込番号:7381652
ヨドバシカメラに真空管アンプが展示してあるというので見に行きました。TRV-35SEとラックスマンのSQ-N100が並んで展示されていました。演奏されているのは Pop Music でしたが、ドラムの音がつぶれてるような感じで、がっかり。
店員さんに「あっちの Stirling につないでもらえる?」と言ったら、「ちょっと時間かかりますけど、いいですよ。」との返事。SQ -N100 もTRV-35SE も結構いい音を響かせてくれました。586RAさんのおっしゃる通りTRV-35SE は低域により厚みを感じました。
ついでに、「あのラックスマンの L-505uにつなぎなおしてもらえますか?」と頼んだら、いやな顔もせず引き受けてくれました。価格はTRV-35SEの2倍以上ですが、限られた時間と環境(ヨドバシは周囲の騒音が大)の中では、価格差に見合うだけの違いは感じられなかったです。
というわけで、その場で値引き交渉。●●●●円引きでTRV-35SEを購入してきました。
自宅で改めてじっくりと聴いてみると、解像度が大幅にアップしたことを実感。5万分の1の地形図から2万5千分の1の地形図に変わったみたいです。それまで描かれていなかった地形がはっきりと表現されているのを感じます。586RAさん、ありがとうございました。
ところで、今使っているSPケーブルはミニコンポに付属してきたもんなので、Stirling 用に新しいのを買いそろえたいんですが、何かアドバイス願えないでしょうか。選ぶ時のポイントとか。まったくの素人なもんですから。よろしくお願いします。
書込番号:7403988
以下、とくに質問というわけではないのですが、これはなにとの比較なのでしょうか?
FILL 99 と書かれていることから推測すると、
http://pioneer.jp/press/release200-j.html
の APX−N902 との比較でしょうか?
書込番号:7404731
おっしゃる通り、アンプはAPX-N902です。
これと比べるとTRV-35SE は、次のような点が違うような気がしました。
(1)低音部の迫力(厚み)が増した。
(2)地形図にたとえて言うと、全体に造形の「彫り」が深くなった(この世界では「解像度」が増したと言うのでしょうか)。
(3)以前は気づかなかったバックグラウンドの楽器の響きが聞こえるようになった。
書込番号:7405386
満足のいく買い物が出来たようで良かったです。多少なりとも、良い買い物のお手伝いが出来たのなら私としても嬉しかぎりです。
20・30年位前はケーブルで音が変わるなんて言ったら変人扱いでしたが、今ではオーディオアクセサリーの一大ジャンルと言っても良いかと思います。それだけに、数百円から数百万円まで百花繚乱。
しかし、あまりに高いケーブルを使うのはバランスが悪いと思いますし、程々のところがウェルバランスだと思います。
具体的には2・3千円/mから5・6千円/m位のケーブルの中から、雑誌などの評価を見て自分にあって良そうなものをチョイスする、または専門店で店員さんに、低音を太くしたいとか高音域の繊細さを出したいとか、相談しながら買うのが良いと思います。
オーディオ専門店でもケーブル類は専門の店員さんがいます。それだけディープかつ、難しい分野かとも思います。
ちなみに私はアクロリンクの6N-S1000を使っています。癖のないバランスの取れたケーブルだと思っています。
リンク先はバージョンアップした現在の製品です。
http://www.acrolink.jp/products/6n_s1000_2.html
書込番号:7410665
ミニコンポの APX-N902 より、出力は TRV-35SE のほうが上みたいで、余裕がありそうですね。
書込番号:7410711
今日は少し早めに帰宅できたので、改めてミニコンポのアンプとトライオードのアンプを配線を変えて聴き比べてみました。一番大きな違いは(2)の造形の「彫り」の違いのような気がしました。
100メガピクセルの画像と500メガピクセルの画像では視覚に与える直観的な印象が異なるように、ミニコンポのアンプとトライオードのアンプの奏でる音は聴覚に与える直観的な印象が異なります。
この違いを分析的に記述すれば「これまで気づかなかったバックグラウンドの楽器の音が聞こえるようになった」となりますが、直観的に記述すれば「ギザギザ感がある」「サクサク感がある」となります。要は、音がより深く心に食い込んでくる感じがします。
SPケーブルについてのアドバイスありがとうございました。初めてなので、なるべく安価で自分の好みに合うものを専門店で探そうと思います。
それと、CDプレーヤー早めにグレードアップするようアドバイスいただきましたが、今回はアナログプレーヤー(ターンテーブル)をグレードアップすることにしましたので、CDプレーヤーは少し先になりそうです。そのときは改めてthreadを立ち上げるかもしれませんので、その節はよろしくお願いします。
書込番号:7413285
PMA2000あるいはPMA1500の購入を考えています。
コンポからのレベルアップです。
スピーカーは中古で手に入れたDS−200ZAです。
主にオーケストラ曲、弦楽器系を聞きます。
相性等、いかがでしょう。
ご教示いただければ幸いです。
小生だったらデノンのアンプより高域に伸びがあると感じるオンキョウのA-1VLを試聴してみますね・・・あとは、マランツのアンプ(高域に煌びやかさが付きすぎるかな??)
書込番号:7337039
スピーカーとの相性よりは、好みの音かどうかを気にされた方が良いでしょう。
また、ペア6万円のスピーカーですから、1500AEで良い気がします。
書込番号:7339039
ご教示ありがとうございます。
初心者の私にはとても参考になります。
ところで近所の中古店でPMA-S10Uが126,000円で売っています。
これって、買いでしょうか。
ご意見いただければ幸いです。
書込番号:7345940
どうやら11年ほど前の定価23万円の機種のようですね。売っているのは、どのような店でしょうか?(信頼できる店?)
問題なければお買い得かもしれませんが、10年も経っているとつまみの部分のガリなど故障が出てきていることもありえますので、きちんとした店でないと買ったものの調子が悪い、あるいはしばらくして調子悪くなってきたということもありえます。また、購入当初は調子よくても10年はもたせたいつもりが3年でガタがくるということも考えられます。安いとはそういうリスクを背負っていると考えた方がいいでしょう。
12万円ぐらいダメ元でいいやと考えられる、または調子悪くなっても自分でも直せばいいやと考えられるならばいいのですが、素人でなら中古は避けた方がいいような気がします。
書込番号:7346261
> これって、買いでしょうか。
問題は、PMA-S10Uを買うと良いか?ということでしょうか?
それとも、126,000円で売っているPMA-S10Uを買うと良いか?ということでしょうか?
後者だったら型番でネットを検索するとネットオークションのページなどがヒットしますが、だいたい9万円前後なのではないかと思います。差額は、その中古店の信用や商品の質の良さや保証といったところでしょうか。
書込番号:7347080
貴重なアドバイスありがとうございます。
私が一番知りたいことは、だいたい同じ価格帯である場合、新品のPMA-2000AEと中古のPMA-S10Uのどちらを選んだ方が賢いのか、ということです。
ちなみに中古店はオフハウスです。
いずれにせよ、皆さんの冷静・的確なアドバイスゆえ、衝動買いに歯止めがかかりました。感謝。
書込番号:7347359
新品のPMA-2000AEが賢いと思います。
中古品なら発売から5年で定価の4割が目安でしょう。
書込番号:7348263
音質だけで考えればPMA-S10Uの方が良いでしょうね。
PMA-2000AEでは出てこない音場の表現力、滑らかな質感が違うと思います。
上位機種のPMA-SA1やPMA-SA10から推測してでPMA-S10Uの音は聞いたことが
無いので参考にはならないかもですが。
不具合があった場合お店が保障してくれるか聞いてみて、
大丈夫なら購入して良いんじゃないでしょうか。
もちろん音を聞いてから判断して下さいね。
書込番号:7348868
コメントありがとうございます。
迷っていますが、もう少し、この迷いを楽しみたいと思います。
ところでアンプ、プレーヤー、スピーカーの耐用年数って、それぞれどれぐらいなのでしょうか?
状況によって異なると思いますが、一般的な目安をお教えいただければ幸いです。
書込番号:7362604
何年なんでしょう、20年くらい持つんでしょうか。
その前に買い換える人が多そうですけど。
アンプの場合故障というと大抵コンデンサーが原因だったりするので、
不良のコンデンサーを交換すれば治ります。
基盤の部品が錆びてボロボロになるまで使えそうです。
そういう不具合があったとき簡単に修理してもらえるショップなら良いですね。
書込番号:7366940
私の経験と推測ではこんな感じですね。
アンプ
10年位でボリュームのガリや接点不良による歪み・音切れが出始めます。
20年位になると突然死亡したりするケースも出て来ます。
個体差が大きいので、20年以上元気に鳴っている場合も多いです。
プレーヤー
トラッキング不良やトレイの動作不良が出やすく、10年使えるものは稀と思います。
スピーカー
エッジがウレタン製の場合は10年でボロボロになります。(張り替え可能)
布製エッジなら30年以上使える場合も多いです。
書込番号:7372396
アドバイス、ありがとうございます。
いろいろ伺って、新品購入の方に傾いている今日このごろです。
書込番号:7388680
ステレオのレベルアップの為
アンプ PMA−2000AE
スピーカー SC−CX303
アナログプレイヤー DP500M
に変更いたしました。
スピーカーケーブルは付属のものでよいのでしょうか?
視聴した際に暖かい音が気に入り、決めました。
お勧めのスピーカーケーブル・愛称のいいケーブル等あれば教えてください。
こんにちわ。
スピーカーケーブルは付属のものは使わない方がいいです。
1メートル3000円程度の品質のもので良いです。
それ以上の価格のスピーカーケーブルは、ごまんとありますが、価格に見合った性能はあまり発揮出来ない事が多いようです。
それよりも、スピーカーケーブルにウン十万も費やすなら、その分CDを買った方が音楽を楽しめると思います。
ちなみに僕は今、LINN製の1メートル数千円程度のケーブルを使ってます。
明らかに純正と比べて音が分厚くなった印象を受けました。
書込番号:7459311
4318は能率が92dbもありますからドライブ出来ないということはありません。
非力と言うこともありません。心配無用かと思います。
書込番号:7282521
一応、ドライブするかもしれませんが、念のため試聴してみてください。仕様ばかりが正しいわけでないです。自分の耳で確かめた方が万全です。音色の好みもあると思いますし。高音がキンキンしてしまうのもね。アンプの性能は自分の耳で確かめてくださいませ。
書込番号:7460877
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
プリメインアンプ
