このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 18 | 7 | 2021年8月28日 17:28 | |
| 30 | 7 | 2012年2月12日 11:30 | |
| 16 | 13 | 2010年10月7日 10:22 | |
| 17 | 5 | 2010年8月23日 21:07 | |
| 15 | 7 | 2010年4月18日 17:33 | |
| 0 | 2 | 2010年3月25日 12:39 |
プリメインアンプ > DENON > PMA-1500AE
このパワーアンプSACDが手に入ったので久しぶり電源を入れましたが、まあ、以前からですがセレクターの接触不良でSACDが聞けません。まだ使用している方で同じ症状の方どうされてますか?ユーチューブで同じ症状があり、アルコールで洗って症状が改善した例がありますが勝利に出されているのですか?久しぶりの使用とはヘッドホンでスマホから聞く機会が多くなったためです。
>うどんラーメンスパゲティさん こんにちは
このアンプのユーザーではありませんが、
入力セレクターは直接切り替えるのではなく、リレーを作動させてるのではないでしょうか?
セレクターツマミの内部のロータリースイッチ自体の不良でしたら、アルコールで洗浄後に接点復活剤をスプレーして
2-3回廻すことで直ると思います。
接点復活剤は数百円です、余分にふりかけないでください。
電気製品は何でもそうですが、あまり間隔をあけず、使ってやることが長持ちさせる秘訣です。
書込番号:24296092
”接点復活剤” ”余分にふりかけないでください。”
スプレー式だったら間違いなく余分に吹き付ける事になりますから、素人が安易に使うのは止めた方が良いですよ。
これが使われた形跡がある製品の修理を断るメーカーサービスがあります。
書込番号:24296356
早速お返事をいただき有難う御座います。前の文で修理を勝利と変換間違え失礼しました。切替のロータリーがあり、この接点の汚れをユーチューブの中ではアルコールで清掃修理完了してます。このロータリースイッチを回転させるとリレーの音がしてますのでこのリレーの不良も考えられます。廃棄しようと考えてましたので遊びでロータリースイッチ清掃とリレーが悪いようなら部品交換するつもりです。この部品の名称を部品センターに聞こうとしましたが教えてくれませんでした。誰かご存じの方いないでしょうか?融通が効かないですね。触っている内音量調整のボリュームもリモコンで作動しないことが分かりましたので交換する予定です。この部品は同じくユーチューブで同じ不良があり名称は分かりました。早速ネットで注文しました。奇しくも自分と同じ不良がユーチューブ上にありこの製品の病気の一つである事が判断できます。何かあればお手数をお掛けしますがご教授ください。
書込番号:24296469 スマートフォンサイトからの書き込み
接点復活剤の件ご心配頂きありがとうございます。接点の清掃だけで復活剤は使いません。何かありましたら又、教えて下さい。
書込番号:24296473 スマートフォンサイトからの書き込み
>うどんラーメンスパゲティさん
そうですか、16年(発売初年にお求めなら)たちますから、それもいいかも知れません。
ロータリースイッチの清掃やリレーの交換できっと良くなることでしょう、思い入れのある商品に手を入れて直すのも
楽しみですね。
書込番号:24296539
ありがとうございます。部品は到着まで待ち遠しいです。自分のオーディオがだんだん小さいものなってきました。 時代は変わっていきますね。
書込番号:24296548
時間がありましたのでセレクターの接点をアルコールで清掃しました。簡単でしたよ。組み上げて電源投入。入力切替は安定し満足です。写真を添付しますが接点は黒くなってました。あとはリモコンでボリュームが聞きませんので部品を取り寄せ交換予定です。以上報告まで。
修理出したらいくら費用が発生しのかな。うれしいです。
書込番号:24311964
素人です。単品でアンプ、スピーカー、CDPの購入を30万円程度で考えています。
お店で視聴した結果、DENONアンプ(PMA-1500)の購入を考えています。スピーカーは、B&WのCM5とCM1を薦められましたが、迷っています。CM5は、音がはっきり聞こえますが、ピアノなど高音域が耳に刺さり気になります(長時間聞くに絶えません)。CM1は、全体的にCM5よりボヤっとします。DENONアンプ(PMA-1500)と相性の良いスピーカーをご紹介いただけないでしょうか。
冬獅郎さん こんばんは。
DENONのAMPと相性がいいと一般に言われているのはダリのSPですが、私は知識がありませんので、どのようなジャンルの音楽を聴かれるのか(どのような音を求めるのか)を書かれると先輩の方々からアドバイスがあると思います。
ただ、この板のPMA−1500AEはすでに生産中止となり、1500SEにモデルチェンジしておりますのでそちらの板で相談された方がいいのではと思います。
書込番号:14131833
こんばんみ(^_^)v
比較試聴した他のアンプは何でしょうか?
デノンのどの点が好みでしょうか?
又、よく聞かれるジャンル、及び好みの音傾向はどんな感じでしょうか?
相性よりも、ご自分の好みを満たす組み合わせが肝要かと思います。
デノンにダリですが、単にデノンがダリの代理店をしているだけのような・・・・
音傾向は似てるかとは思いますが。
書込番号:14132038
PMA-1500と相性の良い
JBL STUDIO 530、570
KEF Q300、Q500
書込番号:14132431
新規でシステムを揃えられるのならば、まず選ぶべきはスピーカーでしょう。(アクセサリー類は別にして)御予算が30万円ならば、10〜12万円程度で買えるスピーカーが候補になると思いますから、片っ端から試聴してお好みに合うものを選ばれてください。
アンプ類を選ぶのは、スピーカーが決定してからです。
なお、私見ですけどCM1はPMA-1500クラスのアンプで鳴らしきるのは無理だと思います。CM5はどちらかというとDENONよりはMARANTZのアンプの方が相性が良いですね。
書込番号:14132564
冬獅郎ですさん、こんにちは。
私もまずスピーカーを先に決めるのに賛成です。10万円くらいのスピーカーで、おすすめのものをふたつほどあげてみます。もしよければ試聴なさってみてください。
■FOSTEX GX100
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-16.html
国内メーカーのスピーカーですが、中高域の見通しがよく、透明感やスピード感がありデキのいい製品です。高音がちょっとシャリシャリ特徴的ですが、それが気にならなければおすすめです。
■DYNAUDIO DM2/6
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-110.html
解像度が高くハッキリした音ですが、エネルギー感もあります。ジャンルも選ばず、目の前でバンドが演奏しているかのような生々しさや、立体的な空間表現が得意です。高音は大人しくやさしい感じで、耳に刺さるような刺激のある音ではありません。
・取扱店(特定のショップにしかありません)
http://dynaudio.jp/home/pr/
書込番号:14133074
みなさんからのアドバイスにあったスピーカー、DALI(MENTOR/M、IKON2MK2)、FEF(Q300)、JBL(STUDIO530、4312E)を、さっそく視聴してきました。ありがとうございました。この中で、個人的に気に入ったのは、高音域の刺さる感じがなく長時間聞けそうなDALI(IKON2MK2)でした。
それから、B&W(CM5)とマランツ(アンプ)の組み合わせも聞いてきました。PMA1500より高音が気になりませんが、音の立体感が弱くなり、全体的に物足りない気がしました。
今のところ、DALI(IKON2MK2)が有力候補って感じです。
FOSTEX GX100 と DYNAUDIO DM2/6には合う薦めアンプがありましたら、お願いします。
ジャンルはジャズをよく聞きます。
書込番号:14135382
今が最もウキウキワクワクですね。
私メも1500AEを愛用しております。私には買って大正解でした。これとCDプレーヤーを買い、手持ちのSP(BOSE)をと思っておりましたが、ふと目に留まったJBLにやらてしまい、アンプが届く日にSPを自車で持ち帰りました。
もちろん、手持ちのレコードとCDを抱えて1500AEと直結していただき、とっかえひっかえ他の候補SPと聴き比べしてからです(1週間に4日)。
貴殿もとにかくご自分が納得されるまで、普段お聴きの音源の同じフレーズで聞き比べされることを強くお薦めいたします。再生機器やケーブル、SPとお耳の位置関係など、可能なかぎり環境に配慮されることもお忘れなく。
SPは音データの流れの最下流、耳に届く直前の出口で、数あるオーディオ機器のなかでも音色や味わいを左右する度合いが大きいです。SPの試聴は必須です。
また、聴き手の好みも千差万別。ここでの助言も各人の主観の排除は不可能。めんどうなようですが、この試聴をとことんやることで、「貴方ご自身が」心地よく背筋がゾクゾクする組合せときっと出会うことができるでしょう。その次は、あなたのお部屋での試行錯誤という楽しみが待ってます。
書込番号:14142716
PMAー1500AEは、そもそも、DDコンバーター、DAコンバーターを内蔵しているのでしょうか?内蔵していないのであれば、wavエンコーダでITUNEにとりこんで、Ipodに同期させ、wadia社の170iTransportをつなげたほうが良いのでしょうか?説明書をみても、さっぱりわからず、教えてください。よろしくお願いします。
デジタル入力端子を持っていませんから搭載していません。
書込番号:11973303
ありがとうございます。けちって1500AEにしたのが、失敗でした。デジタル端子がないということは、wadia社の170iTransportやwavエンコーダで取り込んでも意味がないという判断でいいのでしょうかね?
書込番号:11973372
無意味とまではいきませんが、170iTransportとはアナログ接続することになるのですが、アナログ端子はスルー出力となるとメーカーページに説明があるので、170iTransportでDAコンバートするわけではなくiPodでDAコンバートしたアナログ信号を出力するだけみたいです。
ヘッドホン端子から接続するよりは高音質でしょうけど、大きな効果はないかもしれませんね。
書込番号:11973843
ありがとうございました。とりあえず、今のままでいきます。お金を貯めて、アンプを買い替えたいと思います。でも、まだ2年半なんですよね。毎日、業務用として、1日12時間は使っているんですけど、経年すれば、性能はおちると思うんですけど、毎日聞いているから、音質が悪くなっていることに気づかなそうで・・・。一般的にどれぐらい耐久性があるのでしょうか?
教えてください。
書込番号:11974260
トランジスター式のアンプは、まぁ、フルボリュームで鳴らし続けるなんて使用状況でなく、放熱が十分に出来ていれば10年は軽くもっちゃいますね。実際はもっと保つと思います。
基本的に半導体を使ったアンプは、素子が過負荷で熱破壊でもしなければ何年でももちます。
使われている部品ではコンデンサーが比較的熱に弱いですが、それとて65度とかの耐久力がありますので、放熱が十分で、筐体内部が十分低い温度に保たれていれば問題ありません。
しかし、ボリュームの接触不良とかハンダ浮き等の症状は経年変化で徐々に起こる可能性があり、半永久的に使えるって訳ではありませんが、湿気や埃、温度の管理が適切に出来ていれば10年は軽く保ちますね。
書込番号:11986823
ありがとうございました。でも残念です。早く、アンプを変えたいのに・・・。
我慢してとりあえず、今のを使い続けます。
書込番号:11987130
取り敢えず 小生の先日壊れたクレルのA級アンプが16年程度でした。
ただ、30年程前のLO-Dのパワーアンプやカウンターポイントのプリアンプは、まだ大丈夫ですから 音質的な寿命は別にして壊れると言う寿命は?ですね。
書込番号:12001667
ありがとうございます!!
質問の仕方が悪かったかも。音質的な寿命として何年ぐらいですかね?
書込番号:12009623
音質的な寿命・・・
多分徐々に劣化して行くので判らないと思います。
ビンテージの古い機種でも愛用者がいらっしゃいますから、その機種の出す音に飽きた時や、物足りなく感じた時が音質的な寿命ではないでしょうか?
書込番号:12011205
無知なまま買ってしまって、後悔しています。
やっぱり、買い替えようかなと思いました。
皆さん、ありがとう。また、よろしくお願いします
書込番号:12018252
何か勘違いをされているようなので、ひとつだけ。
PMA-1500AEはアンプ単体としての評価は悪くないと思います。むしろ良い方だといってもよいかと思います。
>IPODを高音質で聴きたいのですが・・・・
と言う事であれば、スレ主さんも名前をあげているwadia社の170iTransportやオンキヨーND-S1(S)などでiPodからデジタルで信号を出力し、これに単体DACを組み合わせてアナログ信号に変換し、その信号をPMA-1500AEに入れてやれば音質はアップします。
とは言え、現状どんな構成で聴いておられるか一切情報がないので、音質がアップすると言い切る事は出来ませんけどね。(^^;)
単体DACについては1万円台から数百万まで、実にピンキリですので、御予算にあわせてお好きな物をお選び下さい。”DAC”で検索すれば沢山出てくると思います。
書込番号:12018831
私も買い替えはちょっと思います(汗
1500AEは、なかなか評価の良いプリメインですよ。
その前にデジタル入力のプリメインって、まだ少ないのでは?
私が知る限りではオンキヨーとソニーくらいしか。。。
しかも完全なデジタルはソニーだけでは?
AVアンプには当たり前なんですけどね。
ただ音楽はやはりステレオアンプです。
お持ちのプレーヤーに光か同軸の入力はありませんか?
あるならばプレーヤーのDACを使えるんで、プレーヤーにipod+170iを接続すれば問題ないですよ。
ただプレーヤーのDAC性能次第ですが、基本的に単体DACのほうが音は良いらしいですけど。。
因みに170iも良いですが、オンキヨーのND-S1もオススメです。
ほぼ同機能なのにND-S1が安いですから。(私も使ってます
1500AEを買い替えだなんて勿体無いですよ〜!!!
書込番号:12019036
ご意見をたくさん、ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。
また、よろしくお願いします。
書込番号:12022964
CDプレイヤーの電源を切った状態にして
アンプの電源を入れ
ボリュームを最大まで回すと
スピーカーからサーノイズが聴こえるのはどのアンプでも同じですか?
このアンプしか持っていないのでわからないのですが。
サーノイズの大きさは、耳をスピーカーのすぐそばに近づけると
けっこう聴こえます。
1メートルくらい離れると気にならないです。
どの様なアンプでもノイズは、出ます。
仕様ですので問題ないと思います。
書込番号:11338075
製品仕様の欄に「SN比○○dB」という表記があるのはご存知かと思いますが、
そこに数値が記載されている限り、多かれ少なかれノイズはある、という事です。
完全ノイズレスだとSN比∞の表記になるところでしょうが、
そのような製品は存在しません。
書込番号:11338104
はたして、1500AEでこのノイズの量は通常なのかというのが気になっているのです。
ノイズが出てしまうのが仕方ないことはわかっているんです。
店頭のもので、同じようにして耳をツイーターに超ぎりぎりまで近付けた場合でも、サーノイズが確認できなかったので。
書込番号:11339192
ピカデリーもっしさん
が確認できなかったので。
店頭とご自宅ではおそらく暗騒音値が大きく違います。例えばご自宅の暗騒音が50dB、店頭が70dB
くらいあったとします。その実験?の値が60dBくらいだとすると、ご自宅では60マイナス50で10dB
のノイズが確認出来ましたが、店頭では60マイナス70で−10dBという値になつてしまいその−10dB
は暗騒音の中に吸収されてしまい分からなかった、と思います。
学校の授業でみんなが騒いでいると先生の声は聞き取れず、みんなが静かにすると先生の声が聞き
とれる、と同じです。
書込番号:11339931
で、質問しっぱなしかな?礼儀知らずな人だ。
書込番号:11802997
アンプは当機種、スピーカーはFOSTEX GX100を所有しています。
型落ちで安くなっているので、CD-1650AE,DCD-1500AEとMARANTZ SA-15S1を検討しているのですが、クラシックを主に聞く場合、どれがおすすめでしょうか?
DCD−1650AEかMARANTZ SA-15S1だろうけど、予算はおいくらですか?
価格.comの値段で買おうと思っているのでしたら、SA-15S2とかも候補に入りそうですが。
で、DENONかMARANTZでお悩みなら一度現行品でも良いので試聴してみてください。
たぶん好みの問題です。
書込番号:11244056
有難うございます。
先に上げた機種は、8〜9万円で購入することが可能です。
デノン1500AEとマランツSA8001は5万円で購入できます。
すべて新品で、現行モデルとは価格差がかなりあるので、こちらを考えました。
マランツの上記機種は高音がよく、低音が少し弱いとの評価で、デノンのアンプは低音が
強いとのことなので、補完し合ってよいのではないかと思った次第です。
書込番号:11244161
デノンのアンプとマランツのCDPの組み合わせを聴いた事がないので、ゴッドクロスさんの言われるようになるかは分かりませんが、1650AEでしたらSA-15S1の方が音の質感もありますし繊細な音を聴かせてくれるので、SA15S1の方がクラシックにはおすすめかもしれません。あとはゴッドクロスさんの好みの問題です。
でもまあ、8〜9万円で手に入るのならどちらの機種であってもかなりお徳であると思いますから、自分が気になっている方を思い切って買ってみるのも良いと思います。
書込番号:11244572
9万円ならやはりMARANTZのSA15S1が良いようですね。
5万円のデノン1500AEとマランツSA8001ならどうでしょうか?
また、調べたところでは、マランツのSA15S1とSA8001は値段差は倍くらいありますが、性能にはそれほどでもないように思うのですがどうでしょうか?
書込番号:11247215
>マランツは高音がよく、デノンは低音が
>強いとのことなので、補完し合ってよい
>のではないかと〜
いいえ、補完してくれるとは限りません。MARANTZの高音とDENONの低域とがバランスの悪い形で出てくる可能性もあるわけです。とにかく「こっちは○○が優れているけど××はイマイチだ。対してあっちは○○は弱いけど××はけっこう良い。ならば両者を組み合わせれば双方上手くカバーして納得できる音になる」ということと同程度に「両者の悪いところばかり出る」という結果になる確率も存在するのです(MARANTZのCDPとDENONのアンプとを組み合わせて聴いた事はないですが、他のメーカー同士での組み合わせではマッチングが凶と出た現場に何度も遭遇しています)。
PMA-1500AEとGX100はまだ店頭にありますから、それにMARANTZとDENONのCDP(DCD-1500AEやSA8001でなくてもいいので)を合わせて試聴して確かめるのが一番良い方法かと思います。
まあ、個人的にはマッチングの面でDENONが無難かと思います。どうしてもDENONのCDPの中低域の圧迫感が気になるのならば、クセの少ないONKYOやPIONEERのプレーヤーを選ぶという方法もあります。
>すが、性能にはそれほどでもないように〜
実際に聴いてみればかなりの差がありますよ。情報量と解像度が完全に違います。オーディオというのは「聴いてナンボ」の世界ですから、とにかく実機に触れて製品を精査されて下さい。
書込番号:11247619
ゴッドクロスさん、みなさん、はじめまして。
元・副会長さん、はじめまして。
いつもご意見は参考にさせて頂いております。
私も元・副会長さんに1票です。
2機種の違いを感じるか感じないかは人それぞれ。
また、その違いを良いと感じるのか、そうでないと感じるのかも
人それぞれです。
やはりご自身で視聴してからの方が良いのでは?
視聴時の機器の組合せによる書かれた方の主観と思われますが
私も遠からずと思っていますので一応参考まで。
http://tvsd.net/html/cdplayer.html
ただ、もしAMPの音が気に入っているのなら、特徴(長所)を
打消すのではなく伸ばす方向も有りかと・・・。
それに、AEどうしならAMPのリモコンで両方使えて便利かも。
何れにせよ一旦購入すると、経済的にも精神的にも、
なかなか買い換えできるものではありませんので、
あわてず慎重に選考されることをお勧め致します。
書込番号:11247688
みなさん有難うございます。
同じDENONの1500AEで揃えることも含めて研究してみたいと思います。
マランツの場合、CDPの読み込みエラーの報告が多いのが気になりますね。
個体差の部分が大きいようですが。
関係ない話ですが、最近のCDPはUSB端子がついているようですが、この用途は
パソコンにつないで、例えばONKYOのサイトから等、ネットから高ビッドで配信
されている音楽をCDに焼かないで聴くためのものでしょうか?
ONKYOによるとSACDレベルなのか分かりませんが、CDレベルを超える高レートで
配信しているそうですが、そのレートを生かすにはハイクラスのオーディオ機器が
必要だと聞きました。
書込番号:11249588
購入おめでとうございます。
PS3以外の機機を繋げて音が出るか試せませんか?
PS3は赤白ケーブルで繋げたのですよね?PS3の音声出力設定でAVマルチを選んでいますか?
書込番号:11138322
AVマルチにしたら音
を出すことができました。
わざわざこんな質問まで答えてくれて本当にかんしゃしています!!ありがとうございます。
書込番号:11138346
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリメインアンプ
