このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年1月31日 20:23 | |
| 1 | 3 | 2006年12月10日 22:56 | |
| 0 | 8 | 2006年10月15日 05:37 | |
| 0 | 8 | 2006年10月9日 23:43 | |
| 0 | 7 | 2006年10月8日 09:47 | |
| 0 | 7 | 2006年9月29日 22:26 |
プリメインアンプ > DENON > PMA-1500AE
初めまして。最近になってオーディオに興味を持ち始めたものですが、近々クリプシュのRF−35を購入しようと思っています。
そこで皆さんの意見を聞きたいのですが、アンプはPMA-1500AE、プレーヤーは、DCD-1500AEで組もうと思っているのですが、この組み合わせはいかがなものでしょうか?ちなみに聴くジャンルは
GUNS N' ROSES、LED ZEPPELIN、DEEP PURPLE等ハードロックばかり聴いています。そういった理由でRF-35を選びました。
初歩的で申し訳ありません。皆さんの意見をお聞かせ下さい。
こんにちは。私も音楽はSLASH25さんの趣味に近く、あと、R&Bも聞きます。
先日、RF-82を注文しました。今週末か来週末届く予定です。
そこで、聞いてから熟慮すると思うのですがプリアンプを無難にデノンにしようと思うですが。
1500AEと2000AE(リモコン無し)で迷ってます。
1500AE買ってたら、レビューをお願いします。
プリアンプ無しと有りでレビュー頂けると有りがたいです。
書込番号:5946037
アンプの買い換えを考えています。
因みに今は、
アンプ onkyo integra A925
SP spendor sp3/1
を使っていますが、候補は
marantz PM-8001
denon PM-1500AE
onkyo A-955
です。地方なので、直接スピーカーとの相性を確かめることが出来ません。
加えて、オーディオケーブルの買い換えも考えています。今は、モンスターケーブルを使っていますが、どなたか助言をお願いします。
そのスピーカは16cmバスレフ、H400xW220xD280mm 重量 9.5Kg、88dB、当時定価20万円(ペア)ですね。検索しただけですが、かなり「名品の風格」を漂わせていますね。
だったら1500AEクラスのアンプよりも、もう一段上をねらいましょう。最低でも定価12万円、できればもっと上のものを。音の好み、聴かれるジャンルが分かりませんので具体的に言えませんが。
スピーカケーブルは、モンスターケーブルよりも、他の銘柄がいいと思います。これも音の好みがあります。
ちなみに僕はワイドレンジで透明な音が好きなので、6N〜8NといったCu純度の高い導体のケーブルの音が好きですが。
書込番号:5740750
ご返答ありがとうございます。
音楽は主に、ジャズかクラッシックです。
音は、少しくすんだ様な音が好みで、SPを購入した時、他社の製品もかなり視聴したのですが、最終的に音の好みで決めたように記憶しています(予算オーバーでしたが)。
候補以外でお勧めがありましたら、教えてください。
ケーブルはortfonにしようかと考えています。
書込番号:5741518
アンプはDENONなら最低PMA-2000AEあたり。オンキヨーのA-1VLもいいです。PRIMAREのI21は清涼で明快な音で聴かせます。SONYのTA-FA1200ESも気になりますね(これは私は聴いたことないですが ^^;)。いずれにしろ、PMA-1500AEでは力不足だと思います。
あとケーブルですが、残念ながらOrtfonは良いと思ったことはありません。何となく表面的なんですね(あくまでも私の感想です。オルトが好きな人もいます)。高解像度を狙うならAETやオヤイデなどが考えられますが、スピーカーが英国製なので、同じ国のブランドであるQEDなんかどうでしょうか。まったり系ならヴァン・デン・ハル(オランダ製)も考えられます。また、通販でしか手に入りませんが、Chord(これも英国製)もめっぽう良いです。
個人的な話ですが、最近ウェスタンエレクトリックのWE16GAというヴィンテージケーブルを手に入れまして、あまりにも伸び伸びとした音に驚き、あっという間に我が家のリファレンスの座に着きました・・・・とは言っても、これはトピ主さんの好みには合わないかもしれませんね(失礼しました)。
書込番号:5741980
はじめして。ラッキー14と申します。
アンプとスピーカーを変えようと思っているのですが、アドバイスをいただければよろしくお願いいたします。
現在、
CDP:TEAC VRDS-8
AMP:ONKYO A-922MLTD
SP:JBL 4312M
を使用しております。
CDPは、ONKYO C-710Mから変えたのですが、音がくっきり聞こえるようになり、非常に満足しております。(3万くらいのミニコンポのスピーカーで聞いたとき劇的に変化を感じました。その後、SPを現在の4312Mに変えたら音がちょっとくぐもった気がします。。ただ、4312Mの方が音に厚みがでたような気がします)
そこで、AMPもしくは、SPを変えたいなと思うようになりました。
現状の問題として、音が前にでない。低音がパカパカしてずっしりした音がでない、全体的にどもっているような気がします。
おすすめのAMPもしくは、SPがありましたら教えていただけないでしょうか?
音楽は、ロック(レディオヘッド、リンキンパーク等)をよく聞きます。
よろしくおねがいいたします。
ラッキー14さんこんにちは。
SPよりもAMPを変えられた方が良いかもしれませんね。
お勧めといえるかは不明ですが以下のアンプを。
「フライングモールCA-S10」定価は¥168000なので少々高いかもしれませんが試聴する価値はあると思いますよ。
書込番号:5520808
現状の音は低音の量感がよく出ている為に、少々コモっている感じですね。
スピーカーの置き方を変えると不満が解決するように思えます。
どのように置いているのかを書いてもらえると手助けが出来るのですが?
書込番号:5521148
スピーカーケーブルを交換したり、スピーカーの向きや、左右の距離を変えるだけでも随分良くなることがあります。
お金を出せばグレードの高いものは手に入りますが、グレードの高いものをそろえただけでは良い音が出るとは限らないようです。
スピーカーのパワーや大きさで配置する距離が違うみたいなのでお金をあまり掛けない方法を試してみてはどうでしょうか?
家電屋さんでワゴンで安売りしているカット済みのスピーカーケーブルは計り売りよりも随分お買い得なことがあります。
オークションでも古いスピーカーが格安で手に入ることがあります。
スピーカー・アンプ・ケーブル・配置が整うと評判以上の音が発揮されることがありますよ。一般に評価には、固定された機器の組み合わせがあって、スピーカーを換えたり、アンプを換えたりして評価するので評価される機器がその組み合わせで能力が発揮されるとは限りませんし、好みの音質を発揮するとも限りません。なので音質には多少の偏見もあっての評価があるそうです。
高価なものが良いものだという考えをしないで購入を検討されてはどうでしょうか。
書込番号:5522567
次世代冒険者様
風変わり様
お魚咥えたサザエさん様
アドバイスいろいろとありがとうございます。
現状は、ホームセンターでよく売っております、Luminousのスチールのメッシュ状の棚の上にSPを直接おいております。SPケーブルは、\600円くらいのモンスターケーブルを使用しております。
参考までに、お勧めのケーブル、インシュレーター等ありましたら、教えていただけないでしょうか?できれば、コストパフォーマンスのよい方法を希望いたします。
また、アドバイスいただけたら、助かります。
書込番号:5522618
ラッキー14さんこんにちは。
これではSPの性能は活かせないと思いますので、せめてホームセンターなどで「なるべく厚く」「比重が重く」「たたいて変に響かない」板をSPの下に敷いてあげてください。
これだけでも随分変わりますよ!!
インシュレーターは響くようならゴム系の物をひかれると良いでしょう。
あと変わったやり方として五円玉の上にパチンコ玉またその上に五円玉を乗せSPを置くなんてのもありかも?
まず第一段階としてはSPをしっかりとした台の上に乗せることですよ。
書込番号:5522972
「音が前に出ない」「ずっしりした音がでない」「こもっている」という不満を解決するには、
重くてしっかりとした物の上にスピーカーを置く必要があります。
ラッキー14さんの聴く音楽を見るとTAOCの鋳鉄製ベース「300DL」を棚に置くのが合いそうです。
http://www.taoc.gr.jp/taoc/base.html
昔の製品ですが、ずっしりと重い傾向にするには最適でしょう。中古で半額をよく見かけます。
取りあえず安く試したいのならコンクリート製のドブ板を置き、その上に10円玉を置いて下さい。
それとモンスターケーブルの製品は低音の量感が良く出るのですが高音のキレが甘い傾向なので
これもコモった原因の一つだと思います。
種類が多すぎてこれだと言うオススメが難しいのですが、
太いOFC線材のベルデン社とモンスターケーブル社の製品は止めた方が無難です。
ただ、スピーカーの置き方を見直すのが先ですね。
書込番号:5523986
どうもスピーカーケーブルは銅色の線のものより銀色のものの方がはっきりした音質になる気がします。(同じくらいの太さで聞いてみました)メーカーや質にもよると思いますが良かったと思うものはvan den hulの茶色の被服のものは随分変わりました。随分太く高いものですが、ワゴンバーゲンセールで格安で買えました。おそらく測り間違えとかで出なくなったもので安かったのでしょう。某家電店では1m2000円くらいでしたが、1m220円くらいで6m買えました。このようなバーゲン品でいろいろ試してはどうでしょうか?日ごとに物が変わっていますので試せますよ。
ただあまりパワーの無いアンプでのことなので、パワーのあるアンプでは異なる結果が出そうな気もします。
書込番号:5534120
4312Mで音が前に出ないのは、アンプがホワイトコーンを十分駆動できていないのかもしれません。
詳しくは、4312Mの板で過去ログを確認下さい。
書込番号:5538592
初めまして。Volodosと申します。本格オーディオは初めてです。
今まで、一昔前のONKYO(INTEC 275)を使用していました。
プリメイン・・・A-922M
CDPlayer・・・C-722M
スピーカー・・・D-202AX
それを、以下のように変えようとしています。
プリメイン・・・DENON PMA-1500AE
CDPlayer・・・DENON DCD-1650AE
スピーカー・・・???
CDPlayerに比べてプリメインアンプのグレードが低いのは、いろいろ試聴した結果、同じスピーカーに対しては、アンプよりもCDPlayerに投資した方がコストパフォーマンスがよいと思ったからです。
(私にはPMA-1500AEをPMA-2000AEに変えてもそれほど違いはわかりませんでした。でもDCD-1500AEをDCD-1650AEに変えたときはくっきりした音になったと思いました。)
スピーカーだけまだ決めてません。候補としては以下を考えていますが、同じ環境で試聴できなかった(個別には試聴しました)ので判断を迷っています。
Victor・・・SX-LT55MK2
TANNOY・・・Autograph mini
B&W・・・CM1
TANNOYのAutograph miniはとてもよかったのですが、ちょっと値段が高めです。
できれば予算は10〜20万円までを考えています。
この中で、またはここに挙げた以外でも、よいスピーカーを知ってらっしゃる方、いろいろご教示いただけたら幸いです。。。
聞くのはクラシック70%(ピアノ、コンチェルトが主体)、30%ポップスとロックです。
よく聴くのは、ピアノ作品(ショパンなどピアノソロ)、バイオリン協奏曲(Heifetzなど)、BenFoldsFive、VanessaCarltonなどです。
音の好みとしては、低音に厚みがあったりくぐもったりするものよりは、はっきりとした、いろいろな音がクリアに聞こえるものが好きです。
>Victor・・・SX-LT55MK2
>B&W・・・CM1
まず部屋の大きさにもよりますが、部屋が6〜8畳くらいならトールボーイよりもブックシェルフを薦めます。私自身は、ピアノなどの音像がかっちりまとまるという点で、部屋の大きさに関係なくブックシェルフのほうが好きです。
クラシック主体なら、お好みの音質からいってCM1がベターです。これに良いスタンドを足しても、Autograph mini単独より安く上がります。Autograph miniも素晴らしいスピーカですが価格がやや高めです。
ただプレーヤ・アンプとも量感を出す方なので、CM1は付属の音響抵抗器を使って低音を抑えた方がよいでしょう。
私も同じ好みなので、引き締まってクリアな音が出る密閉型スピーカを使っています。密閉型スピーカならスペンドールのS3/5Se、ハーベスのMonitor 20があります(どちらも定価20万円と高いですが、英国ブランドであり、信頼のおける製品です)。初め頼りない感じがしますが、聞き込むほどその良さが分かってきます。一度聴いて下さい。
書込番号:5519652
>音の好みとしては、低音に厚みがあった
>りくぐもったりするものよりは、はっき
>りとした、いろいろな音がクリアに聞こ
>えるものが好きです。
んー? ならばどうしてDENONなのでしょうか。DENONの音は厚ぼったいですよ。特に低域は“ブハッ!”という感じで、分解能よりも勢いで聴かせてしまうタイプです。貴方の好みで言えば、DENONよりもMARANTZ、あるいはオンキヨーのA-1VLとC-1VLの組み合わせの方がベターだと思いますが・・・・。
スピーカーですが、SX-LT55MK2かCM1でいいんじゃないでしょうか。あと考えられるのはMONITOR AUDIOのSilver RS6ですかね。ミニサイズのスピーカーで良ければELACのBS203Aか同CL310.2 JETなんかどうでしょうか。
ちょっと安いですが、私個人でとても“いいな”と思っているスピーカーでPIEGAのTS 3というのがあります。あのサイズからは想像つかないほどの朗々とした鳴りっぷり。しかも“美音系”ってところが堪りません。スピーカーをこれにして余った予算をアンプとプレーヤー向けに振って、PRIMAREのI21と同CD21にしてしまうのも、面白いかも(実際にこの組み合わせで聴いたことはありませんけどネ ^^;)。
あと、ソニーが11月に出すというTA-FA1200ESとSCD-XA1200ESも気になるところです。
とにかく、DENONに限らず、いろいろと試聴してみてはどうでしょうか(あまり回答になってませんなァ。スンマセン^^;)。
書込番号:5519818
スピーカー・・・???
のご希望の構成でなら
DALI メヌエット2当たりがちょうどいいでしょうか。
中音に厚みがあり落ち着いた感じで、見た目からは考えられない
音がしますね〜
デノンの音とも相性は悪くないです。
>音の好みとしては、低音に厚みがあったりくぐもったりするもの>よりは、はっきりとした、いろいろな音がクリアに聞こえるもの>が好きです。
だと元・副会長も書いておりますが
100%デノンがはずれます。
お勧めをいうなら
解像度が高くすっきりしてるなら
予算が全体で40万位ならと仮定して
CDP ESOTERIC X30(20万程度)
AMP ATOLL IN50 (10万)
SP オーディエンス42(9万位)
アンプで痛さをなくす&ドライブは結構あるので
イイ感じかと(友人のミニマムVUw)
CDPがみつからなければマランツとかかな
もういちど良く試聴したほうがいいです。
高い〜買い物なので
書込番号:5519975
折角入り口(プレーヤ)にお金をかけたのですから、出口はケチらないことです。
ここで、値段の点で妥協したら、後悔します。
そのうち、アンプが力不足かな?、と感じたらグレードアップすれば更に良い音を目指せますし。
TANNOYに惚れたのなら、他のものに目を向けてはいけません。(笑)
出来ればSTIRLINGをお勧めしたいくらいです。
http://www.teac.co.jp/av/import/tannoy/stirling.html
書込番号:5519995
そして何も聞こえなくなったさん ご回答どうもありがとうございます。
なるほど。確かに試聴したところは明らかに私の部屋より広いところです。
ブックシェルフ型に絞ってみるのもアリですね。
現在のD-202AXもスピーカースタンド(ONKYO AS-202A)を使用しています。
>ーカですが価格がやや高めです。
>を抑えた方がよいでしょう。
CM-1を聴いたとき、すでにたくさんのスピーカーで音を聞いていたので、音に酔っていたの
かもしれません。Autograph miniはCM1とは別のところで試聴しましたので。。
もう一度聴いてきます。
密閉型の方がクリアな音が出るんですね。是非聴きたいと思います。
情報ありがとうございます!
元・副会長さん ご回答どうもありがとうございます。
>方がベターだと思いますが・・・・。
なるほど。
実は、アンプとCDPlayerは店員さんのお勧めにしていたのです。
店員さんも、売れ筋ということで紹介してくれたのかもしれません。
(それとDENONの前にアキュフェーズを試聴し、私には値段の割には・・・?と思えたのでDENONに)
音はスピーカーで決まると思っていました。
アンプやCDPlayerでも決まるのですね。これはよいことをききました。
すみません。もっと勉強してみます。
ミニサイズは、大きさ的に不安だったので実は今回試聴していませんでした。
次回是非試聴してみます。
いろいろと情報ありがとうございます。
>なってませんなァ。スンマセン^^;)。
そうですね。まずはMarantzを試してみます。
ご回答どうもありがとうございました。
3Fエタンさん ご回答どうもありがとうございます。
>音がしますね〜
>デノンの音とも相性は悪くないです。
今度試聴してみます。
>お勧めをいうなら
>解像度が高くすっきりしてるなら
>予算が全体で40万位ならと仮定して
>SP オーディエンス42(9万位)
>イイ感じかと(友人のミニマムVUw)
予算はそうですね。そのくらいになります。
多少上下するでしょうが、アンプとCDPlayerのグレードはDENONのと変わらない予定です。
>もういちど良く試聴したほうがいいです。
>高い〜買い物なので
ご回答どうもありがとうございました。
ツキサムanパンさん ご回答どうもありがとうございます。
わちゃー。
これは予算オーバーです。おそらく。
よっぽど琴線を揺らされた場合、突撃することになりますが(笑)。
でも、試聴してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:5520439
後もうひとつ質問があります。
現在使用しているONKYOのA-922Mには、Processorでグラフィックイコライザ、EQ-211Mを
接続しています。
あまりにも状態が悪い録音ではグライコで補正しています。
今まで試聴したアンプにはProcessorがついていなかったのですが、これはEQ-211Mは
つなげられないということでしょうか?
別に必須とは考えていないので、つなげられなければそれでいいです。でもつなげられる
なら使いたいです。
書込番号:5520755
> 接続しています。
> つなげられないということでしょうか?
[5491592] のクチコミ(「pre ampから出力できますか?」)と同じご質問になると思います。ご参考までに。
なお、私見も入りますが、プリメインアンプにわざわざグライコをつなげて使うぐらいなら、イコライザー機能が豊富なAVアンプを使われたほうが良いと思います。
EQ-211M のホームページを見てみましたが、
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/view/B969106FBD7EFDDA4925690A001A28AC
には、
●補間機能付き13バー表示
低域から高域まで13の周波数にわけて、ディスプレイに表示。さらに7ポイントのコントロール周波数ごとにレベルの調整が可能です。
と書いてありますので、実質的には7バンドの分割でしかありません。これは、中級機以上のAVアンプに良くあるようなイコライザー機能と大差ありません。AVアンプだとデジタル処理でイコライジングできるのも(見方にもよりますが)有利です。
書込番号:5521014
ばうさん ご回答どうもありがとうございます。
>す。ご参考までに。
すみません、見落としていました。
すごく参考になります。
ほとんどのCDには使わないと思いますので、通常のプリメインを購入しようと思います。
ご意見ありがとうございます。
あと、本日改めて試聴してきました。
MarantzのアンプとCDPlayerでも聴きましたが…。
私の貧弱な耳ではDENONとの明確な差がわかりませんでした。
ONKYOと、ついでにアキュフェーズでも試聴しました。
スペックと価格、手に入りやすさ、口コミ、デザイン、企業イメージなどから、
アンプはDENONのPMA-1500AE、CDPlayerはDENONのDCD-1650AEに決定しようと思います。
むしろスピーカーは本当に十人十色で、迷ってしまいます。
今のところ第一候補はタンノイのAutograph miniです。
ちょっと予算オーバーしますが、それは何とかする方向です。
来週からもスピーカー探しをしてみます。
皆様いろいろありがとうございました。
また、耳寄りな情報があればお知らせください。
書込番号:5523238
プリメインアンプを探しています。
音質もさることながら、プリからダイレクトに信号が取り出せて、メインにもプリを通らずに入力できるものがあればと思っています。
何がしたいかというと、プリとメインの間にEQをかませたいのです。
この機種はメーカーサイトで「パワーアンプダイレクト端子を装備」とありますが、プリアンプの出力端子(メインアンプ前)については装備されていますか?
サイトにリアパネルの画像がありますが、小さくてそこまでわからないのでよろしくお願いします。
この機種は持っていませんが、取扱説明書はデノンのホームページからダウンロードできますよ。
http://denon.jp/ownersmanual/index.html
9〜10ページ目の説明を見てみました。
「プリからダイレクトに信号が取り出す」ことはおそらくできるでしょう。
「メインにもプリを通らずに入力する」こともおそらくできるでしょう。
これを同時にできるかどうかが問題になります。
確信は持てませんが、ご希望される動作は、たぶんできなさそうな気がします。(もちろん2台使えばできてあたりまえですが。)
書込番号:5492307
ばうさん。ありがとうございます。
取説見ました。
PRE OUTからEQへ。そのリターンをP.DIRECTへ入力すればできると思います。
インサーションという考え方は必要なく、これで事足ります。
まだ肝心の音を聴いてないのですが必要条件はクリアできました。
書込番号:5504430
えーと、ただばうさんがなぜできないとお考えなのかわかりませんが、できないとしたらPRE OUTに端子をつないだとき、もともとPREからMAINに内部的に流れている信号が遮断されない場合はEQとノンEQのシグナルが重なって入っていくので意味なくなりますね。常識的には遮断されるようになってると思うんですけど。。。
書込番号:5504450
Rissaさん こんにちは。
プリアウトからEQに出力を出して、EQの出力をパワーアンプダイレクト端子に繋ぐ。
この使い方では、私も出来なさそうに思います。
なぜかと言えば・・・。パワーダイレクトはプリアンプを飛ばして直接パワーアンプに信号を入れる、つまり本機を一台のパワーアンプとして使うモードだからです。パワーアンプダイレクトスイッチを押した場合、プリアンプが動作しない可能性が高いです。
昔は、EQを入れる場合には専用の”プロセッサー”とか”イコライザー”といった、プリとパワーの間に機器を入れる専用の端子を持っていました。今はそのような使い方が廃ってしまって、そうした端子を持った機器は殆ど見ません。
しかし、上記の接続で使えなくてもご安心を。
ちゃんと、本機をプリメインアンプとして使いながら、EQを挟む結線の方法があります。
それは・・・。
EQをテープ端子に繋ぐのです。RECからEQへ入れて、EQの出力をPBへ繋ぎます。
この場合、EQを通したいソースはREC OUTセレクターで選択します。そして、本機のセレクターではEQを接続したTAPE端子を選びます。このように、セレクターの機能をREC OUTに置き換えて使えば、EQを挟んで使用できます。
勿論、EQを通さない音が聞きたいときには、本来のセレクターで、聞きたい機器を選べばEQスルーの音が楽しめます。
要は、繋ぎ方を工夫すればちゃんとご所望の使い方が出来ます。変則ですけど・・・。
書込番号:5506463
説明書をダウンロードして読んで見ましたが、パワーアンプダイレクトにした時に
プリアウトが機能するのかどうかは書かれていませんね。
メーカーのサポートに問合せるのが早いと思います。
書込番号:5507083
>586RA
なるほど、そういう仕組みになっているならそかたないですねー。
ばうさんのおっしゃるとおりですね。ごめんなさい。
またおっしゃるイレギュラーなインサートもよくわかります。
でもなぜパワーアンプダイレクトにするとプリアンプが動作しなくなるようにしてあるのか、そのメリットがわからないですー。
あさとちんさんが調べてくださってますが取説以前にカタログにきちんと明記しておいてほしいです。システムコンポじゃないんだからスピーカーの組み合わせは自由なわけですよね。だったらわたしはそこはチューニング(EQ)したいです。
書込番号:5516039
Rissaさん こんにちは
余計な回路を遮断する方がノイズ・干渉などの点で有利になるからだと思います。・・・ってか、どのような動作モードにしているのか確証はないですが・・・。
EQを挟みたいとのお話ですが、本機はインテグレーテッドアンプ、所謂プリメインアンプですから、両機能を一つにまとめて動かすのが前提です。一応、トーンコントロールも付いていますし・・・。
プリとパワーを分離して使いたい人は、セパレートアンプを使いましょう、と言うことでしょう。
実際、本格的なEQを使う人はセパレートを使用していると思います。
また、パワーアンプダイレクトスイッチを押した時の動作は、ブロックダイヤグラム等を見ての話ではありませんので、推測になります。ご所望のように動作するかも知れません。念のため。
書込番号:5517650
下記のトピで質問いただきましたNIKKONです。
皆様の御意見は、大変参考になりました。
さて、次なる質問なのですが、私は今使っているミニコンポがありまして、こちらのコンポについているCDとMD,チューナーを生かせないかと考え始めました。
また、itunesも使用して、インターネットラジオやMP3もアンプを通して流せればいいなと思います。
そこで、質問なのですが、私が現在使用しているミニコンポ(DENONのDMX5500DV)でプリメインアンプに出力できるのでしょうか?
以下がアマゾンにある詳細
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00077D3HI/sr=1-18/qid=1159442645/ref=sr_1_18/503-7553781-0066329?ie=UTF8&s=electronics
そして、この組み合わせで新しいスピーカーを購入した場合、音はやはり違ってきますか?
スピーカーは、どれにしようか悩んだまま、いまだに決めていません…
B&WのCM1なんかいいなとは思ってますが、予算が厳しいですね。
この他、KEFのIQ1とかもいいかなと思ってます。
JAZZがメインです。
パソコンのitunesをプリメインを通して聞いた場合、音はどうなるのでしょうか?
MP3の128kbpsで圧縮してます。
また、今あるミニコンポからプリメインを通して音を流したばあい、AVアンプと違って音と映像に誤差が出ると聞いたのですが、その辺はどうなんでしょうか?
色々と調べていくうちに、わからなくなりました…
電気店の店員に聞いてもあまりいい答えが返ってきません…
アンプの詳しいみなさん、ぜひ教えてください!!
nikkonさんへ
プリメインの板とAVアンプの板、両方を読みましたが、何をやりたいかを明確にしませんと、答えようが無いと思います。
以下は参考までに
SPケーブルを変えることが、可能ならこれを交換するのが、一番安上がりです。将来を見越しての長さにしてください。
1M/1000円ぐらいでお勧めを幾つか上げてみます。
スープラ
http://www.saec-com.co.jp/product/c_speaker/classic25h.html
ベルゲン
http://www.procable.jp/speaker.html
QED
http://www.tosy-corp.com/brand/qed/speaker_set.html
スペース&タイム
http://www.apollon-inter.com/taralabs02.html
このあたりが、フラットでコストパホーマンスが良いです。
以下は、スピーカーを買い換える。アンプは、映画も2チャンネルならプリメインで良いと思います。
一言だけ言います。色々な所に似たようなスレットを作るのは、あまり感心しません、また、返信者は時間を割いて考えながら、書き込んでいます。下のスレットに一言でも書き込んでから、新しくスレットを立てるのが、個人的にはマナーだと思います。
スレ主さんの書き込みがありませんと、他の方も返信をためらうと思います。
書込番号:5487539
nikkonさんこんばんわ。
>ミニコンポとプリアンプをつなぐ
簡単に調べてみました。
お使いのDMX5500DVには出力用の端子が光しかついてないので、
光入力に対応したアンプにしかつなぐことができません。
CDは出力されるみたいなのでCDプレイヤー代わりには使えそうです。
(CDしか記載がなかったのでもしかしたらほかのも出るかもしれません)
>スピーカーを変えたら音が変わるのか
”この組み合わせ”というのがどれなのかちょっとわからないんですけど、
普通に考えるとコンポでいいのでしょうか?
まぁ、どの組み合わせでもよっぽどのことがない限りスピーカーを変更すれば音は変わると思いますよ。
>パソコンをプリメインにつなぐ
つなげてプリメインとスピーカーをつなげは音は出てきますよ。
>プリメインとAVアンプ
"音と映像に誤差が出る"の意味がわかりません
プリメインは音のみで、AVアンプは音と映像を扱いますので、
プリアンプに映像の話されてもよくわかりません。
書込番号:5487957
自分もPCとR-K700を光ケーブルで接続して、プリメインアンプを通してiTunesで音楽を聴いてます。
お使いのミニコンポのTAPEEのREC OUT端子を使えばプリメインアンプから普通に音が出せます。
それから映像と音声のズレの件ですが、パソコンでDVDなどの映像を見ながら音声をアンプから出した場合ですよね。
個人的には余り気になりませんよ。そうやって良くDVDを観賞してますけど。
書込番号:5488779
関係各位様
さっそくのご指導ありがとうございます。
ごめんやすさんがケウンウッドのコンポを光でつないでいるということは、このアンプも光接続ができのですね。
メーカーHPでみたところ、左上にある端子が光端子ですか?
パソコンに光端子があれば、パソコンの光端子を接続してitunesの音楽も聞けますね。
itunesで聞く場合は、やはり128kbps以上がいいのでしょうか?
CDをkbpsの数値を存じあげないのですが、128あたりなら問題がないのかなと思ってます。
後は、スピーカーをどれにするかです。
予算は、ぺアで5万円から10万円です。
のんびりと探します。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:5490096
少し説明が足りなかったでしょうか・・・
光ケーブルで接続してるのはPCとRーk700です。あなたがお使いのデノンのミニコンポにも光入力があるはずなのでPCからそちらに繋ぎます。
そしてミニコンポのTAPE OUTと1500AEの入力端子のどれかと繋げます。プリメインアンプには光入力は普通ついてません。裏面の左上の端子はPHONO端子じゃないのかな?
あとピットレートは128kbps以上でも良いと思いますが、できるだけ上の方が音質が良いと思いますよ。個人的には224kbpsに設定してます。
書込番号:5490325
あっ、もしかしてPHONO端子の上の四角いスイッチの事でしょうか?
これはMM/MCカートリッジの切り替えスイッチです。失礼しました。
書込番号:5490409
プリメインには、光入力はついてないのですか…
知りませんでした。
プリメインは、あくまでもアナログなんですね。
そうすると、アナログ入力ということになるのですね。
音は、光とアナログだと変わるのでしょうか?
ノイズなどがあり、干渉が発生してしまいますか?
パソコンとコンポを光でつなげば、とりあえずパソコンからのノイズはのらないかなと思ってます。
でも、パソコンの音楽をアンプを通して聴こうと思うと、コンポもアンプも電源を入れないといけないのですねぇ。
けっこう大変ですね〜
自分の無知をおもいしらされました…
教えていただきありがとうございます。
書込番号:5490475
【欲しいものリスト】2025PC構成2
プリメインアンプ
