このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年4月17日 22:02 | |
| 1 | 3 | 2008年4月6日 18:49 | |
| 4 | 7 | 2008年4月5日 12:46 | |
| 1 | 2 | 2008年3月19日 01:49 | |
| 4 | 3 | 2008年3月18日 04:20 | |
| 0 | 4 | 2008年3月16日 22:54 |
プリメインアンプ > DENON > PMA-1500AE
本日、注文していた1500AEが届き、期待に胸をはずませて聞いてみました。
しばらくすると、右のスピーカー、ヘッドホンでも右から「ブチブチ...ブチ...」
という異音がずっと聞こえます。全てのケーブルも差し直し、電源コンセントも
差し直してみましたが状態は変わりません。
しばらくすると消える性質のものでしょうか。それとも初期不良でしょうか。
このような症状の方いらっしゃいますか?
私は同じ機種を数ヶ月前に買いましたが、そういうトラブル?は全くありませんでした。
ケーブル類を差しなおしても出る、音源を変えても(CDPとチューナーなど)出るというなら、やはり不良品ではないでしょうか?少なくともエージングでなくなる類の症状じゃないような気がしますが・・・。
保証期間を超えないうちに、さっさと交換してもらった方がいいかもしれませんね。面倒くさがっていると1年なんてあっという間にすぎてしまいますから。
書込番号:7685492
追記です。
配線のときに、気付かぬうちにケーブルが折り曲がったりしてしまいケーブルが中で痛んでいるという可能性もなきにしもあらずなので、SPケーブルやRCAケーブルの左右を差し替えしてみても、同じ右がブチブチいうなら、ケーブルの問題ではないですね。
スピーカーでもヘッドホンでも同じ右から異質な音が出たとのことなので、アウトプットは原因ではないですよね。
だとしたら、あとはインプット(CDPなど)の問題ではないことを確認すれば、アンプの問題かどうかはっきりしますよね。今CDPしか繋いでないなら、ラジカセでもTVでも今CDPに繋いでるRCAケーブル(または余っているRCAケーブル)でアンプに繋いでテストしてみればいかがでしょうか。
書込番号:7685533
>>時代遅れ様
有難うございました。そうですね...、明日にでも購入店に連絡して
症状を伝え、交換なり対処を相談してみようと思います。
素人なもので、ご返信誠に感謝です。また御指導ください。
書込番号:7687391
僕は趣味でダンス(POPPING)をしているのですが、自宅で自分用に簡単なスタジオを作りまして、次は音と思い、求めている音は低音(ビート)がハッキリ聞こえ、高音も綺麗になりボーカルが素直に出ているような音です。
音量は少し小さめで聞きます。
そこで素人なりに検索と予算を決めた結果、まずBOSEの301V-Wスピーカーを購入しました。
現在使用しているオンキョーの安いMD付きのコンポ(2万円)とスピーカーケーブル(1万5千円)だと音量を上げると電源が切れてしまいます(^^;)
なのでまず、アンプを購入したく、予算は5万前後なのでデノンのPMA-1500AEを購入し、CDPはDCD−1500AEを購入予定にしています。
皆様から見てこのセットはいかがでしょうか?
言葉足らずかもしれませんが、ご回答よろしくおねがいします
どうして電源が切れるんでしょう?
>音量は少し小さめで聞きます。
とか、仰ってますが、結構な大音量だったりするので保護回路が働いてシャットダウンするとか?
それとも、何処かスピーカーコードの接続が悪くてショートしてるとか? これだと、どんなアンプ持ってきてもシャットダウンというか、音が出なくなります。
アンプ側、スピーカー側双方の端子部分を良く確認してみて下さい。髭のように細かい線が+、−に接触しているだけでもトラブルの原因になります。
一度原因を確認した方が良いかと思います。
書込番号:7634570
そのスピーカーはインピーダンス6オームみたいですね
ふつうのミニコンは6オームには対応しています。ですから、自分もスピーカーケーブルなどがショートしているような気がします。ミニコンにずいぶん高価なスピーカーケーブル使われていますね。
書込番号:7634998
ご回答ありがとうございます!!
さっそく試してみると直りました(^^)
スピーカーコードのヒゲの部分が確かにグチャグチャでした。
音は良い音に変えたかったのでまずスピーカーケブル、スピーカー、アンプ、CDPの順番で変えていっていますのでたしかにアンバランスですよね(^^;)
この掲示板、大変勉強になりありがたいです。
書込番号:7638581
現在DENON AVC2808を使用していますが低音の解像度に不満が出てきてしまい(ジャズベースの連続音などが一つの繋がった音に聞こえてしまいます・・・)、プリメインアンプをフロント2chのパワーアンプとして購入検討しています。フロント以外とのマッチングを考えてDENONのこの商品を考えておりますが、DENONは一般的に低域に量感はあるが緩いという聞き、あと一歩踏み出せないところです。AV2808と比べると圧倒的に低音の解像度は改善しますでしょうか?また、締まった低音を重視するならばONKYO等のデジタルアンプを検討すべきでしょうか?
周りに視聴できる場所がなく、ご意見頂戴できると幸いです。
ちなみにスピーカーはBR5(モニターオーディオ)、プレイヤーはPS3です。
多分それは試聴しないで買うのはよしたほうがいいのでは?自分このアンプ持っていますが、低音域のスピード感には不満ありません。しかし、オンキヨーのような低音域が好きなら微妙な気もします
書込番号:7598795
ピュアダイレクトでその状態ならアンプで解決できる問題ではないと思うぞ。オレならスピーカーを疑うがな。
書込番号:7602358
18のアツシさん、ガッデム!さん、アドバイスどうもです。
プリメイン追加の前に、スピーカーのセッティングを再度見直したほうが良い気がしてきました。
スパイク使用で横、後とも50cmは開けてます。
ちなみにそのベースとはジャコパストリアスのバードランド聴いたときの話なのですが、この奏法が極端なのかも知れません(古いですしそういう状態で録音されてる?)。
書込番号:7602533
単純に締まった低音と言っても基準は人それぞれなので、どの程度で満足できるかは
他人にはわかりません。
言えることは、BR5は数あるオーディオ機器の中ではそれほど低音の解像度が高い
部類ではないと云うことです。
1500AEもかなりゆるい部類でしょう。
しかし、同メーカーのAVアンプよりは質は高いと思いますので多少は改善する可能性は
あると思います。程度についてはわかりません。
書込番号:7617698
圧倒的に低音改善?はアンプを替えても無理でしょう。
基本的にエレベー・弦バスなどの低音域を綺麗に出すにはSPをそれなりの製品に
しないとならないでしょう。
名前を挙げられたAVアンプ・プリメインとも解像度の高い低音を再生するにはあまりに
クオリティーが・・・。
umanomimiさんが仰るように、お使いのSPがキレの良い低音を再生する物とは思えません。
またガッデム!さんも仰るように「連続音が一つの音に聞こえる」と言うのはベースの
音程通りの音をSPが再現できていないからです。
お使いのSPの低音再生能力が限界まで来ていると言うことかも?
アンプに半端なお金をかけるよりは、SPを買い換えられた方が早いと思います。
オーディオで満足の行く低音(キレ・解像度・締まり等)を再生するにはそれなりの
SPシステムでないと難しいでしょうね。
書込番号:7621320
18のアツシさん、umanomimiさん、浜オヤジさんアドバイスどうもです。
結局は確かに個人の「感じ方」と「求めている程度」の問題ですね。またアンプ偏重の考え方になってました。
チャンスを見つけてモニターオーディオのRSシリーズクラスのスピーカーを視聴してみます。
書込番号:7632725
プリメインアンプのボリュームとセレクタがガリガリになってしまい買い換えようと思っています。
あまり投資もできないので、ONKYOのA-973、DENONのPMA-390AE、
もう一踏ん張りしてDENONのPMA-1500AE かと考えていますが、どれが良いか悩んでいます。
スピーカーは古いですが比較的まともなものと思うので、これと釣合うようなものといったらどの辺になるでしょうか。
ソースは、LP、LD、CD で、バロック、器楽がメインで、オーケストラとジャズも聴きます。
アドバイスいただければ、有り難いのですが。
DENONのPMA-1500AEが御購入可能ならば、これにしておく方が良いです。PMA-1500AEが特別すぐれているわけではないですが、実売価格がこのクラスのアンプは本機しかないからです。それでもPMA-390AEよりは完全にワンランク上の音が出ますし、多少は中低音は強調されるものの、ウォームで聴きやすい音だと思います。
・・・・DS-77HRXが発売されていた頃はアンプにもっと多くの選択肢があったのですが、昨今のオーディオ不況でラインナップが少なくなってしまいました。寂しいことです。
書込番号:7549350
元・副会長さん、今晩は。
ということであれば、PMA-1500AE で決まりですかね。
そうですね、当時は各社から同系列で3機種位あったので、選択肢が多く迷いましたが、
下から2番目にしておけば、失敗はないという安心感がありました。
PMA-1500AE は、数少ない下から2番目のような気がします。
どうも有難うございました。
書込番号:7553505
この機種や価格コムで人気のあるONKYO A-973と、AU-D907GEやPioneer A-717・A-838 などの昔オーディオを比較するとどうなりますか。907は中古で5万程度、838は3万程度で購入できるようですが。実際の購入価格では、バッティングしています。やはり、これくらいの価格でも最新型の方がよいのでしょうか。鳴らすのは、NS-1000Mで、主に洋楽を聴きます。よろしくお願いします。
中古か新型かは置いといて、NS-1000Mの状態にもよりますが、良好なNS-1000Mを鳴らすのにはPMA-1500AEやA-973では可哀相です。格が違います。20万円超のプリメイン以上のクラスと組み合わせないとスピーカーが可哀相です。
また、中古アンプも状態によります。大事に使われたアンプならお値打ち品もありますが、AU-D907となると、古過ぎて良く内容も分かりません。
(ひょっとしてこれ?)
http://www.audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-d907.html
程度が悪いとボリュームのガリ(回すとガリガリ言うのでこう呼びます)とかスイッチ類の接触不良によるノイズも考えられます。古過ぎるので修理も出来ません。
実機を見、音を聞いて状態や音を判断できる目(耳?)がないと、安物買いの銭失いになりかねません。
書込番号:7545485
青空飛行隊さん、はじめまして。
私ももう少し後の907シリーズを発売当時からずっと使用しています。
既にD907を所有されている方なら状況に応じてリフレッシュか買換か悩まれると思いますが、
これからあえて購入されるのはあまりお勧めできません。
メンテは現在もメーカー、ガレージーメーカー(元サンスイ関係者)で可能ですが、
それなりに使用されたD907なら電解コンデンサー等の一部パーツが耐用限界を迎えるころです。
購入前のチェックが完調であっても、近いうちに何かしらのメンテが必要になる可能性は高いです。
私も所有しているAU-α907 MOS-LIMITEDのリフレッシュ・メンテを昨年行いました。
サンスイの907系は電源部(特にトランス)と出力段が強力かつ優秀なものが多く、
現在の初級クラスのアンプではコスト的に難しいほどの物量投入型です。
反面、オペアンプ等は15年前よりも安価で高性能なものができています。
乱暴な言い方をさせて頂けば、S/N比やレンジ感は最近の初級機の方が優秀な可能性大、
駆動力や制動力はD907の方が勝る可能性大です。
NS-1000Mは軽く鳴らせるスピーカーではありませんからONKYO A-973では恐らく厳しいでしょう。
すぐに力感不足を感じてしまうのではないかと思います。
NS-1000Mをお使いになるのであれば片チャンネルあたり10万円超をひとつの目安に、
電源部と出力段が充実した中級機以上の製品をご検討されては如何でしょうか。
書込番号:7545686
586RAさん、redfoderaさん、ありがとうございます。やはり古いとそれなりに気をつけることがあるのですね。「耐用限界」という言葉がズシリときました。ただ、「20万円超」となるとさすがに簡単には手が出ないところです。いつか、スピーカーに見合ったアンプを購入したいと思います。
書込番号:7549198
はじめまして。この度初めてオーディオを組もうと思っております初心者です。
予算は15万円以内で、アンプ・CDプレーヤー・スピーカーの3点を考えております。
まだ家電量販店で少し視聴した程度なのですが、アンプはDENONのPMA-1500AE(もしくはスピーカーの値段次第ではPMA-390AE)、CDプレーヤーはDENONのDCD-755AEを考えています。
しかし肝心のスピーカーは量が多すぎて何から視聴すれば良いのかさっぱりわかりません(スピーカーを最初に決めるべきというセオリーも耳にしたのですが…)。なので6万円以下でオススメのスピーカーを教えて頂きたく思っております(もしくは「スピーカーにもっとお金をかけるべき」というのであればアンプを上記の通りワンランク下げようと思っております)。ブックシェルフ・トールボーイどちらでも構いません。
自分の耳だけを頼りにすればよい、というのは承知しておりますが、初心者ゆえに先輩方の様々なご意見も参考にしたいのです。
ちなみによく聴くジャンルは洋楽(最近のPUNK)ですが、クラシックも割と聴きます。ヌケが良くて広がりがあり、かつ締まった低音が好みです。
「ヌケが良くて広がりがあり、かつ締まった低音が好み」とのことですが、ならばDENONのアンプやプレーヤーは不向きかと感じます。同社は音のヌケや音場表現より押し出しや力感をメインとした音造りをしています。低域も勢いはありますが締まりはあまりないです。
まず考えられるのはMARANTZのアンプを中心とした組み合わせです。アンプをPM6001にして、スピーカーはMARANTZと相性が良いB&Wの686、あるいは一つ前の機種であるDM601 S3とかDM602 S3などが残っていたらそれもOKかと思います。プレーヤーはMARANTZ製よりも、マッシヴにロックも鳴らすためにTASCAMのCD-01Uがベターかと思います。
あるいはアンプとプレーヤーをONKYOにして、スピーカーをMONITOR AUDIOかKLIPSCHの製品にする手もありそうです。もちろんスピーカーもONKYO製にするのもアリでしょう。
・・・・とりあえずは以上のような機器から試聴を初めてみてはどうでしょうか(CD-01Uは業務用なので置いてあるショップが限られ、試聴は難しいとは思いますが ^^;)。
書込番号:7497314
元・副会長さん、早速の具体的なご返信ありがとうございます。
貴重なご意見をもとに近いうちに視聴に行こうと思います。
実はマランツは一度視聴したのですが、あまり印象に残っておりませんでした。もう一度聴いてみようと思います。
前回の書き込みで「ヌケが良くて広がりがあり、かつ締まった低音が好み」と書きましたが、自分の好みの音や試聴して感じた音を文章に表現するのが大変難しく、もしかしたら違った表現なのかもしれません。オーディオに不慣れなもので申し訳ございません。
しかし結局は何度も試聴して気に入ったものを購入すればよい、という基本に立ち返ってみようと思います。
今後もアドヴァイスの方よろしくお願い致します。
書込番号:7504672
デノンのアンプには、デノンのスピーカーが相性がいいと思います。
予算が6万円以下ということなので、SC-CX101で決まりです。
予算が許せば、SC-CX303をお薦めします。こちらはネット価格最安値で
\87,530となっています。ローンを組んでも購入する価値はあります。
こちらの方が、高音、低音共に表現力が1〜2ランク上です。
書込番号:7538505
スピーカーを上位機種にして、アンプを1ランク下げると、せっかくのスピーカーの
特性が活かしきれません。
よって、スピーカーのランクを上げてアンプのランクを下げるのは、お薦めできません。
スピーカーとアンプは同等のランクで揃えるのがいいと思います。
お金がなけば、「それなり」の音で我慢して聴くという手もあります。
耳はその音に慣れます。
今回、アンプだけ良いものを買って、ヘッドフォンで暫らく聴き
お金が貯まってからスピーカーを買い足すという方法もあります。
書込番号:7543740
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
プリメインアンプ
