PMA-1500AE のクチコミ掲示板
定格出力:70W/8Ω/140W/4Ω 対応インピーダンス:8Ω/4Ω 再生周波数帯域:5Hz〜100kHz アナログ入力:5系統 アナログ出力:2系統 PMA-1500AEのスペック・仕様
  • PMA-1500AEの価格比較
  • PMA-1500AEのスペック・仕様
  • PMA-1500AEのレビュー
  • PMA-1500AEのクチコミ
  • PMA-1500AEの画像・動画
  • PMA-1500AEのピックアップリスト
  • PMA-1500AEのオークション
PMA-1500AEDENON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年 9月上旬
  • PMA-1500AEの価格比較
  • PMA-1500AEのレビュー
  • PMA-1500AEのクチコミ
  • PMA-1500AEの画像・動画
  • PMA-1500AEのオークション
PMA-1500AE のクチコミ掲示板
(1179件)
このページのスレッド一覧(全158スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PMA-1500AE」のクチコミ掲示板に
PMA-1500AEを新規書き込みPMA-1500AEをヘルプ付 新規書き込み
ケーブル類について教えてください
2007/03/07 15:58(1年以上前)
プリメインアンプ > DENON > PMA-1500AE
クチコミ投稿数:12件
この度、新居購入にあわせてオーディオデビューする素人です。
こちらの掲示板などイロイロ調べたり、ショップで試聴した結果、
Sp: B&W CM1(+純正スタンド)
Amp: DENON PMA-1500AE
CDp: Marantz SA8001 という組み合わせで先週の日曜に購入しました。ついでに5.1chも組みます(こちらは安い組み合わせです)。いろいろ試聴していると、どんどん高い組み合わせになってしまい、当初予算は大幅に超えてしまいました。。。
ということで、アクセサリーは安く上げようと、話題のProCableやshima2372あたりで購入予定です。
ここで質問なんですが、スピーカーケーブルの長さは左右で同じほうが良いのでしょうか?また、センターSPのケーブルも長さをそろえる必要はあるのでしょうか?
逸品館のサイトでは長さは違っても大丈夫と書いてあったり、また違うとこ(どこかは忘れてしまいました。。。)では、センターもあわせるべきと書いてあったり。
また、壁コンセントから直接電源とるより、タップ経由のほうがいいというのも本当でしょうか?
他にも素人向け(お買い得?)のRCAケーブルなどありましたら、ご紹介ください。
新居への引越しもまだで、機器の配送予定も月末予定なのですが、いろいろ悩ましく夜も寝れなくなりそうです。
識者の皆様、よろしくお願いします。m(_ _)m
書込番号:6085591
586RAさん
殿堂入り クチコミ投稿数:5563件Goodアンサー獲得:559件 タイ、ソンクラン(水掛け)祭り
2007/03/07 21:02(1年以上前)
新規購入おめでとうございます。良い音で沢山音楽を聴いて下さい。
これについては賛否両論有るようですが、私の場合は揃えています。組み合わせている機器にもよるかも知れませんし、お試しになるのが一番かと思いますが、若干の差であれば、あまり神経質になるほど差があるとは思っていません。
しかし設置の関係上大幅に長さが違う時には、・・・悩みますね。出来るだけ差が少なくなるよう工夫します。
使う壁コンやタップによります。壁コンもタップも、上質のオーディオグレードのものを使う方がベターです。そしてダブルで使った方が結果は良いかと思います。
それと、デジタル系とアナログ系の電源を出来るだけ別のタップ、別の壁コンと分けた方が音質上は有利です。
私の場合、デジタル系はハベルの壁コンからダイレクトに取っていますし、アナログ系はPADの壁コンからチクマのタップを経由して取っています。
書込番号:6086506
ばうさん
クチコミ投稿数:5084件Goodアンサー獲得:242件
2007/03/07 23:40(1年以上前)
私は、機会があるたびに同じようなことを書いていますが、こういう掲示板で書かれた書き込みを読むと、さもケーブルやコンセント、タップにより絶大な効果があるように見えますが、効果はほんのわずか(あるいは、ないか)です。
ケーブルは、長さが同じならば、
・音質が左右対称だが、短くできるチャンネルのほうも長いのでその側は音質的には不利
・再利用の用途が広い
・コスト大
長さが違う(最短)ならば、
・短いほう側の音質がわずかでも良くなることが期待できるが、左右アンバランス
・左右の長さが違うと再利用しにくい。
・コストが最小
ケーブルに力を入れているメーカー・販売店は、左右同じ長さが良いと言うんじゃないでしょうかね。長いものが売れますから。w
センタースピーカーはど真ん中なので、左右対称とは関係なさそうです。(だから最短のほうが良い。)
と思えますが、左右スピーカーとセンタースピーカーの間の音のつながりも考えると、長さも左右と同じにしたほうが良いとも言えます。しかし、もし、センタースピーカーの機種が左右と違っていればこの目論見はそもそもナンセンスかもしれません。
書込番号:6087487
Maroon5さん
クチコミ投稿数:244件Goodアンサー獲得:6件
2007/03/08 00:13(1年以上前)
スキーおやじさん、こんばんは
>オーディオデビューする素人です。
ということであれば、最初からケーブルや電源などのアクセサリ類に
あまり凝る必要はないと思います。
ばうさんも書かれてますが、アクセサリ類はお金がかかる割に効果は
微妙だったりしますから。
まず購入された機器をしばらく聴いてみて、何か不満な点が出てきたときに
考えれば良いと思いますよ。
書込番号:6087684
クチコミ投稿数:12件
2007/03/08 00:37(1年以上前)
586RAさん、ばうさん、Maroon5さん、返信ありがとうございます。
なるほど、参考になりました。まだ音楽聞く前から、アクセサリーにまで神経質になる必要はないですよね。確かに。ふむふむ。
ちょっと頭でっかちになってた気がします。
皆さんのご意見聞いて、なんだかすっきりしました。
そうなんですよ。プラズマ・シアターで考えているのですが、オーディオラックをTVの左側に立てる予定なので、左右のスピーカーとの距離が全然違うんです。とりあえず、聞いてみてから考えればいいですね。それにしても、スピーカーケーブル何メーター買おうかなぁ。。ってまた、悩んでみたりして。
ちょっとお金かかるけど、同じ長さにできるようにして、実験して楽しんでみようかな。
うっ、ばれてますね。とてもCMCを買うお金なかったし、かといってCM1の一本売りも無いので、B&Wの中で一番安いLCR60Sです。ってことで、これも気にしないことにします。
>まず購入された機器をしばらく聴いてみて、何か不満な点が出てきたときに考えれば良いと思いますよ。
ですよね。まず聞いてみないと!
いやあ、なんだか本当に気が楽になりました。ありがとうございました!!
書込番号:6087802
魏武さん
クチコミ投稿数:125件 魅惑の音楽を求めて
2007/03/08 01:39(1年以上前)
こんばんは、スキーおやじさん
購入おめでとう御座います。
CDp: Marantz SA8001
この組み合わせで、試聴経験が有り、個人的には、良い組み合わせかな?とも思います。スキーおやじさんの楽しい音楽ライフに繋がると良いですね。
個人的には、RCAケーブルは、付属品をお勧めします。SPケーブルも初期は、癖の無い物で、安価な物で良いと思います。切り売りのケーブルの物が有れば中古でも良いと考えます。
個人的には、初期は、スペース&タイムを使いましたが、癖が無く比較的無くて良かったです。
現在、私が初期のエージング期間のスピーカーケーブルを選ぶのでしたら、AETのSP075辺りを選ぶと思います。
1M/300円ぐらいですので、フロントに2〜3Mペアでで2000円を超えませんし、これで取り合えず様子を見ると思います。少し長く使う予定で居るのでしたら、ワンクラス上げるかもしれません。
コンセントですが、効果はあります。ですが、初期は、3ピンプラグが刺さる。ノーマルコンセントのステンレスネジで、良いと思います。(CM1は能率が低いスピーカーですので、良質な電源でしっかりと、アンプを駆動させてあげる事は良い事です。)
スピーカーの鳴らしこみが、ある程度、終わるまでは、素のまま聞くことが良いと思います。試聴した時と、自宅にセットした時で、音響効果により、音質が違うと予想できるからです。
逸品館のHPをご覧になったのでしたら、直接、逸品館に問い合わせをしてみるのが、良いと思います。丁寧な対応で、色々と相談にのってもらえます。
初めに、行ったほうが良さそうだと思うのが、スピーカーをセットしてからの、位置の調整と、(スタンドと床の間にガタつきを起こさないようにセットしてください)室内の音響環境だと思います。グッツを使う必要は初期はありません。家具のレイアウトに気をつけるだけで良いと思います。
私は、最低限の電源と出口のSP設置面はの強化は必要だと思いますが、それ以上に、室内環境との調和が大切だと考えます。
アクセサリーに関しましては、様々な意見の方が居ますし、コストと効果に付きまして、その効果に、何処まで、価値を見出すかは個々人の価値観によって違います。ですので、機器と同じように、試聴をしてから購入してください。(高価な物=凄い効果が有るとは考えないほうが無難だと思います。また、厳しい耳で選別してください。)
書込番号:6088048
クチコミ投稿数:12件
2007/03/08 10:07(1年以上前)
魏武さん、丁寧なアドバイスありがとうございました。
大変参考になります。
自分の買った組み合わせを褒めて(?)いただくと、なんだかうれしいですね。ブログのほうもちょこっと拝見させていただきました。ちょうど、CM1の試聴のところ発見して見ました。
私は初心者ですしお店の人のお勧めもあり、まずは基本となりそうなDENONの組み合わせで行こうかと思ってましたが、こちらの書き込み等を読んで気になったので、PMA-1500AE+DCD1500AEとPMA-1500AE+SA8001の比較だけしてみました。(とはいっても、量販店で1曲だけ試聴したのですが)後者のほうがより高音が伸びて、なんだか音がきれいだなと感じて、その組み合わせに決めました。
なるほど、確かに最初は最低限のアクセで様子を見たほうがいいですね。後から変えていかないと違いも分からないし、それよりもなにも、まだ自分の好みもよく分かってないですから。
まずは、スピーカーのセッティングからですね。逸品館のサイト読んでます。機器が届くのが待ち遠しいです。早く鳴らしてみたいなぁ。
書込番号:6088695
素人です
2007/03/04 23:34(1年以上前)
ミニコンポから単品オーディオへの乗換えを考えています。
よく聴く音楽はロック中心です。
今、考えているシステムは
DV-585AとPMA-1500AEとBronze BR2またはRB-35
CD3300RとAMP3300RとBronze BR2またはRB-35
で迷っています。
この組み合わせはどうなんでしょうか?
どなたか教えてください。
書込番号:6075857
クチコミ投稿数:10260件Goodアンサー獲得:148件 ぱふっ♪
2007/03/05 01:01(1年以上前)
選ばれたコンポーネントはどれもハイコストパフォーマンス機であり、選択としては申し分ないと思います。
お聴きになるジャンルにも合っていると思います。
結局は好みの問題になりますが、Pioneer DV-585A(\9,800)に関しては音を聴いたことがないので私としては未知数です。
この価格でDivXも再生できるスーパーマルチプレーヤーということで興味はありますが…。
書込番号:6076279
2007/03/05 08:20(1年以上前)
♪ぱふっ♪さん 返信ありがとうございました。
ただひとつ気になったことがありまして、このサイトから
モニターオーディオが姿を消してしまったようなのですが、何か理由はあるのでしょうか?ネットで買うつもりだったので少し、そのことが不安になっています。
書込番号:6076797
良いアンプを探しています
2007/03/03 18:19(1年以上前)
はじめまして。今、アンプを探しております。
この間、親から置き場所に困っていたタンノイの3LZをもらいました。自分のコンポ(オンキョーA5GX)で鳴らしていましたが、親のLUXのCL35とA3500の組み合わせと聞いてみたら、ぜんぜん音の迫力が違いました。これではタンノイの力が出し切れないと思ったので6万円くらいのアンプを買いたいと思っています。そこで音の評判が良いデノン社のこのアンプを買いたいと思っています。
もし、ほかの良いアンプのがありましたり、もっと高いアンプを買ったほうがいいのではないかなどの情報がありましたら教えてください。お願いします。
書込番号:6070036
里もいさん
クチコミ投稿数:15件
2007/03/03 19:05(1年以上前)
トロイダルトランスのアンプおすすめ
書込番号:6070207
1500AEを購入しようと思うのですが・・・
2007/02/24 03:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:56件
はじめまして。初めて投稿いたします。
この度プリメインアンプデビューを決意し、色々探した結果DENONのPMA-1500AEを試聴後に購入しようと思っています。ところが、私が良く聴く音楽はロック全般、エレクトリック、ボサノバ等。特にロック系ではハードコアと呼ばれるジャンルを聴くので、このPMA-1500AEがそんな感じの音楽に適しているのかが不安です。
それ以前に素人の私が持つアンプのイメージは、クラシックやジャズをより良く聴くための機械という印象です。果たして、アンプを介してロックは良く聴こえるものなのでしょうか?
そして、PMA-1500AE以外の同価格帯のアンプで、ロックに適したアンプはありますか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お力をお貸しください!
長文で申し訳ありませんでした。
書込番号:6040317
クチコミ投稿数:64件
2007/02/24 05:33(1年以上前)
DENONは低音域の密度があるほうなので悪くない選択だと思いますよ。
また同価格帯ならTRIODEのアンプFutureなんかも試聴してみて下さいませ。
書込番号:6040405
クチコミ投稿数:56件
2007/02/25 04:10(1年以上前)
柚子唐辛子様、返信ありがとうございます!
TRIODEは初めて知りましたが、Future以外のアンプは真空管使っている機種が多いようで、ヴィジュアル的にも音質的にも良い感じがしますね。
Futureと、ついでに真空管の方も視聴してみます!
書込番号:6044801
クチコミ投稿数:64件
2007/02/25 09:43(1年以上前)
>>fixxxer1974様 はい、TRIODEは真空管がメインですが半導体アンプやCDもなかなかに音質も造りも良いですよ。 (当方過失による部品紛失にもメーカー対応は迅速でした) もし試聴されるならfutuer2005はあまり置いてある店舗も少ないので(都内量販店ならヨドバシにありました)メーカーにて最寄り店舗を確認されたほうが良いかとは思います。 また、アンプは勿論クラシックやジャズだけでなくロック等にも使いますし聴こえ方も違って聴こえます。 良い品が見つかるといいですね♪
書込番号:6045237
クチコミ投稿数:56件
2007/02/27 23:30(1年以上前)
柚子唐辛子さま、ついに購入しました!悩みに悩んだ末、PMA-1500AEに軍配が上がりました。
試聴したのは、PMA-1500AE、TRIODEのFuture2005、ONKYOのA-977。
(1回戦)持参した柴田淳さん(女性ヴォーカル)と店にあったドヴォルザークのCDを試聴したところ、この2枚に関して欲しかった暖かさが足りず、逆にソリッド感が強い感じがA-977にはありました。
(2回戦)これまた持参したRoyksopp(エレクトリック、アンビエント)。ここで脱落したのがFuture2005。ベース音にメリハリが足りない感じがし、その点ではA-977が良かったような・・・。
(3回戦)一番重要ですが、一番お店で試聴したくなかったSLAYER(スラッシュメタル)。でもあえてお店の人が許す限りボリュームを上げて聴きました。他のお客さんがいなくて良かったです(T_T)。A-977のソリッドな感じがメタルには合っているらしく、この時点で3機種が僅差になってしまい、その後30分近く悩むことに・・・。
結局、価格の面でPMA-1500AE、Future2005の一騎打ちになりましたが、全体的に自分の感触に合っていて、メタルを聴いた時のスネアの音の抜け具合とツーバスの音にちょっとした感動を覚えたPMA-1500AEを選択しました。
まだまだ素人のオーディオ初心者ですが、そんな耳でも機種によって音の造り方、音の出方が違うという点がわかったことが、アンプを買えたことと同じくらい嬉しかったです。今日は試聴できなかったのですが、真空管がどんな音を出すのかが気になるところです。
書込番号:6056346
クチコミ投稿数:64件
2007/02/28 00:48(1年以上前)
>>fixxxer1974様
ご購入おめでとうございます!
また、アンプによる音色の変化も体感なされた様でそのご感想には感服致しました。
ケーブル等でも微妙な変化を感じられるかと思いますので電線病にならぬ程度に楽しんで下さいませ。
因みに真空管は一般的に当たりが柔らかく潤いのある音だと思います。
女性ボーカル等は特にその余韻が好ましいかと。
書込番号:6056757
オーディオ初心者です
2007/02/18 20:11(1年以上前)
スレ主 dearlyさん
クチコミ投稿数:6件
最近オーディオにちょっと気合を入れてみようかなと思った20歳学生です。
オーディオに関しては全くの初心者なので、是非みなさんのお力をお借りしたいと思いまして書き込みさせて頂きました。
まず1番気になっていることは、出力はPC(SE-200PCI)からなんですがPCからでもこちらのアンプ(PMA-1500AE)を利用しても大丈夫なのでしょうか?
みなさんはCDプレイヤーなども揃えていらっしゃるようですが、私は音楽は殆どPCに取り込んでしまっていますので出来ればPCをジュークボックスとして利用したいと考えております。
でもこんなこと言うと邪道と言われそうですね・・・ほんとスミマセンです・・・
で、もし利用できるのであれば一応アンプをPMA-1500AEとし、スピーカーにはB&WのCM1を揃えようと考えています。
この構成は如何なものなのでしょうか?
私の音質の好みを言いますと、高域はナチュラルに、中域はクッキリと張りのある音で奥に引き込まれていない音、低域は力強くズンズンなる音が好みです。
主に聴く音楽はPOPSとジャズとR&Bなどです。どちらかと言うと高域よりも中低域に力が入っている音にしたいです。
予算はアンプとスピーカー合わせて15万程を考えています。
何分初心者なので、この組み合わせで満足のいく音が得られるのか本当に不安なのです・・・決して安くないですしね^^;
もし同価格帯でより良い組み合わせがあれば是非教えて頂きたい所存です。
いろいろ視聴しに行きたいのですが、田舎に住んでいるためなかなか行けないのです(泣
けど、購入前には必ず視聴しに行きたいと思います。
長文・駄文で申し訳ないです・・
書込番号:6018690
seinosukeさん
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:11件
2007/02/18 22:08(1年以上前)
dearlyさん はじめまして
PMA-1500AEでCM1を鳴らしています。
CM1は確かにこのサイズでは低域もでます。高域・中域は大変ナチュラルです。....がスレ主さんの嗜好にはおとなし過ぎるかもしれませんね。JBLかMONITOR AUDIOの同価格の製品のほうが合うような気がします。アンプのほうはPMA-1500AEでほぼ期待どうりの音だと思います。
書込番号:6019271
スレ主 dearlyさん
クチコミ投稿数:6件
2007/02/19 09:06(1年以上前)
seinosukeさん、早速の返信有難うございます。
なるほどお、CM1では物足りないですか・・・ちょっと残念です^^;
でもどうやらアンプはPMA-1500AEで決まりみたいですね。
あとはスピーカーなんですが、seinosukeさんのおっしゃるJBLをちょっと調べてみようと思います。
また他にオススメ等あれば是非教えてくださいね
書込番号:6020871
seinosukeさん
2007/02/19 22:36(1年以上前)
JBLなら4305Hがこの価格帯でのお奨めです。多少荒削りですがいかにもJBLらしいメリハリのある爽快(豪快?)な鳴り方をします。生産終了なので在庫のあるうち狙いましょう。多少、安くなっているかも。
書込番号:6023496
スレ主 dearlyさん
クチコミ投稿数:6件
2007/02/20 21:21(1年以上前)
JBLの4305H、良さそうですね^^
是非視聴してみたいのですが、3月の下旬に東京へ行く予定なので東京の中で視聴できるお店ってどこかないですかね?
やっぱり家電といえば秋葉原へ行くべきなのでしょうか?
できれば初心者が行っても大丈夫ところで御願いします・・・(恥
店員にカモられて粗悪なものを進められたりしないか、いろいろ不安なものでして・・・
書込番号:6027036
クチコミ投稿数:9件
2007/02/21 06:25(1年以上前)
素直な音を求めるならデノンは良くないと思います。あくまでも私の主観ですが、デノンは色付けが濃すぎて余りお勧めできません。ですが、視聴してみてデノンが良かったというなら良いと思います。私はデノンで音楽を聴くと全てデノンの音しかしないように感じるので・・・高音から低音まで帯域を問わず妙な音がするように感じます。ただ電磁波対策をすると改善する場合もあるようです。何にせよ人聞くよりどこかで試聴でもした方が自分の趣味にあったものが選べると思います。
書込番号:6028594
DS-28B
2007/02/08 16:02(1年以上前)
40年ほど前にダイアトーンDS-28Bにて特にモダンジャズに没頭していました。最近又ジャズを聴きたくてむずむずしてきた59歳です。プリメインアンプ、チューナー、デッキなどほぼ同レベルのコンポもそろえていましたが、スピーカー以外は処分して現在は所持していません。MDミニコンポは所持していますが音に満足できずあまり聴く気になりません。まずプリメインアンプとCDプレイヤーを調達しようかと思っています。PMA-1500AEを含め推奨できるコンポを紹介願います。DS-28Bも古くてだめですかね?(予算は10万円前後)よろしく
書込番号:5976608
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2007/02/08 16:40(1年以上前)
ポニークリスチャンさん こんにちは、
DS-28Bなつかしいですね、鳴りっぷりのよさでヒットしましたね。
25cm+10cm+3cmドームでしたね、ウーハーのエッジは大丈夫でしょうか?
この新しいアンプも好評ですね、ここの人気投票を見ると大体の売れ筋が分かりますね。
最近はデジタルアンプまどもあり、迷います。
ボクもジャズは好きですが、アンプはチカラのあるのが合うと思います。
書込番号:5976712
クチコミ投稿数:3379件Goodアンサー獲得:331件 元・副会長のCinema Days
2007/02/08 19:03(1年以上前)
 DS-28Bですか、本当に懐かしいですね。私の実家に昔、DS-26Bが置いてありましたが、あれと同じ系列ですよね。でも、コーン紙は大丈夫でしょうか。“お辞儀”している状態になっていなければいいのですが・・・・(大丈夫だったらスイマセン)。
 ダイヤトーンは10年近く前に“黒字なのに”勝手に撤退してしまい。今はボッタクリの一本百万円の機種がひとつあるだけですが、ああいう傾向の音は日本人向けで、今でもラインナップを揃えれば売れると思うんですけどねぇ・・・・。
 このクラスのアンプではPMA-1500AEは定番でしょう。もうひとつの定番であるマランツのPM8001はダイヤトーンに合わせると中高音が強調されすぎて合わないと思います。
 CDプレーヤーはSACDを聴かなければ私が別のスレッドでも奨めているONKYOのC-777かTASCAMのCD-01Uが良いのではないでしょうか。SACDの再生も御希望ならばPIONEERのPD-D6かマランツのSA7001ですね(DENONのDCD-1500AEは分解能がイマイチなので奨めません)。
 あと、良かったら最新のスピーカーも試聴されてはどうでしょうか。DS-28Bと同じペア10万円以内のクラスでは、現時点ではKEFとMONITOR AUDIOが双璧です。どっちのブランドもジャズにはジャストフィットです。
書込番号:5977127
クチコミ投稿数:13件
2007/02/08 20:03(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます。
スピーカーは35年以上経ていますが、コーン紙もピンと張っています、又ミニコンのアンプで再生してみましたが付属のスピーカーとは段違いでした。(それでそれなりのアンプとCDPがほしくなったわけです。)
小生も、アンプはPMA-1500AE CDPはC-777をイメージしておりました。両方で10万円は厳しそうですが!!
並べて聞き比べはできませんが、最新のスピーカも聞いてみたいと思います。
しばらくは量販店のコンポ売り場の前で楽しみながら検討していきます。
引き続き情報があればアドバイスお願いします。
書込番号:5977326
里いもさん
2007/02/09 16:59(1年以上前)
それに最近のCDも良くなってますし、衛星放送がいい音です。
書込番号:5980242
PMA-1500AE
DENON
PMA-1500AE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年 9月上旬
PMA-1500AEをお気に入り製品に追加する <130
