このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年11月27日 21:46 | |
| 1 | 4 | 2012年6月7日 18:01 | |
| 0 | 7 | 2009年10月24日 20:43 | |
| 0 | 2 | 2009年7月24日 17:56 | |
| 3 | 10 | 2009年6月22日 09:50 | |
| 4 | 2 | 2009年4月6日 17:48 |
レコードをCD化する為にRECアウトからUSBでパソコンに繋いで録音する時に左側の音が大きくなってしまいます。
左スピーカーの音が大きいのは通常と書いてあるのをどこかでみました。本当ですか?
それならば、レコードをCD化する場合どうしたらいいんでしょう。
これは故障でしょうか?
書込番号:20427525 スマートフォンサイトからの書き込み
>たろうXXXさん
『それならば、レコードをCD化する場合どうしたらいいんでしょう。』
え〜多少 回路上不要部分を経由しますが、AE390は、プリ アウト出力が付いてますよね
そこから 録音するのはいかがでしょう。
バランスボリュームで左右の音量調整を あとメインボリュームで録音音量調整 ちょっと調整が増えますが。
書込番号:20427988
回路上不要部分を経由しないように
プレイヤー→フォノイコライザー→プリアンプ→USBDAC→PCでやってみます。
書込番号:20428178 スマートフォンサイトからの書き込み
たろうXXXさん、こんばんは。
既に解決済みのようですし、正確な機材構成が不明なので的外れになるかもしれませんが、ご容赦願います。
普通のUSBDACだと、外部アナログ信号をPCに取り込む機能は無いと思うのですが、ADC(アナログ/デジタルコンバーター)を搭載している上級機か何かでしょうか?
もし、音楽鑑賞時とレコードのデジタイズ作業を別作業と割り切れて、ラインケーブル類の差し替えを苦にしない様であれば、フォノイコの出力を直接USBインターフェイスに入力して録音できませんか?
まぁ、場合によってはモニタリング用にヘッドフォンの類が必要になるかも知れませんが、CDのリッピング感覚同様で純粋に音楽情報のデジタイズであれば、無理に遠回しにせずシンプルな構成で行く方がトラブルは少ないかも?
作成された音量やパンバランス(左右バランス)に関しても、最悪録音に使うオーディオソフト上で、録音時の条件設定や事後編集で帳尻はどうとでもなると思います。
私もあまり詳しくは無いのですが、個人的にはマイクによる宅録希望もあり、入力用のUSBインターフェイスはマイクプリ機能付の楽器録音対応のいわゆるDTM向け製品と言うのを使っており、フォノイコの出力を直でPCに録音する形をとっています。
(やり様によってはプレイヤー直結でもいける模様)
まぁ、ここまでの拘りを必要とするかは無意味な気もしますが、厳密に見れば私の経験上フォノイコの介在の有無やそれらの中間に使用されたラインケーブルで録音される音質に変化は出ます。
純粋に介在物を排除したいのであれば、プレイヤー直後で録音入力が筋なのでしょうが、オーディオは聴かせて何ぼって物でもあるので、私の場合はフォノイコ直後の信号を録音する形が一番納得できるので、今はそう言う構成で落ち着いています。
とりあえずは、現状お持ちの機器で、ご自分が一番納得できる入力形態を録音作業の経験稼ぎも含めて、色々試されて楽しまれてはいかがでしょうか?
書込番号:20433681
当方最近MP3に録音された数学の講義を
パイオニアの対応DVDで再生させてこのアンプ経由で聞いております。
接続は普通のアナログの2本のピンコードです
特にステレオで聴く必要もなく
夜遅い時間利用ということで
机に近い「右側」だけ鳴れば耳元で聞こえるので
バランス調整を
思いっきり右にひねって聞いてたのですが
今日元のニュートラル(真ん中)に戻したところ
左がノイズ交じりでボソボソ鳴るだけになってしまいました
これは故障でしょうか?
そういえばこれとは別のオンキョーのプリメインアンプも
AUXにあわせるとボソボソ鳴りますね
まあこちらは左右のバランスが崩れてるわけではないですが
けっこうプリメインアンプって
使わなかったり、バランスのとれない使い方すると
磁気を帯びたりするんですかね?
左側のスピーカーケーブル、外れていませんか?
書込番号:14613610
>梅こぶ茶の友さん
さっそくの返信ありがとうございます
ダイレクトで接続すると
普通に左右同じように鳴りますね
ヘッドホンでも・・・
ちかいうちにDENONに連絡してみます
たしか5年保証あと少し残ってますので
書込番号:14613773
長いこと使っていないと、錆とか埃等々など、色々な要因で接触不良”気味”になることがあり、そのようなノイズが出るケースがあります。
そのような場合は、スイッチ等をグリグリ動かして接触を良くすると復活します。
ボリューム、セレクター、バランス調整等々、色々なボタンやノブをグリグリと数回元気よく回したりカチカチ切り替えてやって見て下さい。
また、ピンプラグなども接触不良になることもあるので、何度か抜き差しをしてやると、生き返ったりします。ついでに端子なども布等で拭いて埃を除去してやると良いですね。尚、この時化学雑巾などは雑巾に含まれる化学物質が接触不良の元になったりすので、何も含まれない普通のボロ布などの方が良いです。
尚、これら作業を通電中にしてはいけません。ドエライノイズが出てスピーカーを壊す恐れもあるので、電源を切って行います。それでも効果はあります。
これらの作業でも症状が改善しない場合、回路内部に問題があるケースが考えられますので、そうなると、メーカーサービスの出番となります。
書込番号:14614953
事務所で使用する波動スピ-カーMS-1001(近日納品予定)用アンプを探しています。ボスがどうしてもCDチェンジャーがほしいというので、現在あまり販売されていないためマランツの5連奏にする予定です。SP、CDチェンジャーに予算を使いすぎたため、アンプは2万円台、チューナーは1万円台になる見込みです。部屋は10坪でとてもライブな状況(床:Pタイル、窓が多く、天井は壁紙)です。聴く曲はクラシック50%、Pops、Jpop、その他で50%です。おとなしそうなデンオンPMA-390SEかSP端子が2つあるマランツ5003にしようと思うのですが、波動SPにどのようなアンプがあうか分からないため、どなたかご存じの方教えて下さい。波動SP販売店に聞くと音の広がり感は専用アンプがお勧めですが、市販のアンプでも鳴ります程度の回答のため、あまり参考になりませんでした。HPにはデンオンのレシーバーも持っていましたが、CDチェンジャーが無いため、不採用にしました。
CDオートチェンジャーを導入する理由が分かりません。CDオートチェンジャーの製品数がどうして少ないのか。それは「たくさんの音源を連続演奏する」という用途ではDAPやパソコンの方がはるかに便利であるからです。CDオートチェンジャーの出る幕はありません。
CDオートチェンジャーを買うよりも、手近なPCにオーディオボードを付けて音源にした方が数段便利です。そうなればプレーヤーを買う予算が浮きますから、HPで推奨されているそのDENONのレシーバーを買えばいいです。どうやら波動スピーカー用のユーザーはここの回答常連諸氏の中にはいないようなので、アンプは波動スピーカーのHPで紹介されているものを繋げた方が無難です。
書込番号:10343521
安くてお得なアンプがあります。
●デノン
プリメインアンプ
【PMA-2000AE】
定価¥157,500
特価¥108,00
高知県の「シキデン」のお買い得情報にのっています。
書込番号:10350572
元副会長さん
ご回答有り難うございます。
私もipodやHDDコンポを勧めたのですが、ボスがCDを沢山持っていて、その日の気分でCDジャケットを見て何にをかけるか複数枚決めてすぐかけたいので、どうしてもCDチェンジャーがほしいと言っているのです。ご指摘の通りメーカーお勧めのアンプが無難そうですので、DENONを買うことにしました。有り難うございました。
書込番号:10351296
フォルスパワーさん
回答有り難うございました。
問い合わせに書いたとおり、予算が2万円台ですので、ご提案のアンプは手が届きません。
メーカーお勧めのレシーバーに近かそうな音質で、よりパワーのあるPMA-390にしようと思います。
書込番号:10351321
●デノン
プリメインアンプ
【PMA-2000AE】
定価¥157,500
特価¥108,00
シキデンに電話してみました。
在庫ありましたが予想通り0の付け忘れでした ><!
アンプの特価キャンペーンの予定はないとのことでした。
書込番号:10354536
ETO-0さん
価格確認有り難うございました。
昨日の回答通りDENON390SEを発注しました。
書込番号:10357209
スピーカーはPIONEERのS-A4SPT-PMを持っているのですが、アンプをまだ本格的なものを買ったことがありません(今までSONYのコンポにつないで聴いたりしてました)。そろそろ、アンプを買おうかなあと思っているのですが、ONKYOのA-973とDENONのPMA-390AE、PMA-390SEあたりで迷ってます。よく聴く音楽はJ-POP(ミスチルやスピッツなど)です。最近、SONYのMP3プレーヤーを買ったので、それをつなげたりもしたいと思っています。どのアンプがいいかアドバイスをいただけないでしょうか?
oniisan31さん、こんにちは。
つい先日、ONKYOのA-973を試聴してきました。スピーカーがONKYO D-112ELTDだったせいか低域は「ボワ〜ン」と曖昧な鳴り方でしたが、中高域はなかなか良質でした。全体にカッチリはっきりした音で、J-POPに合うと思います。
PMA-390SEは未試聴ですが、従来のデノン・サウンドの延長だとすれば、低音が効いたパンチのある音が好きならデノン、クッキリ系の音がお好みならA-973、という感じでしょう。いずれにしろ、A-973、PMA-390とも、どこの量販店にもある製品ですから、ご自分で試聴してみることをおすすめします。
書込番号:9899572
PMA-390AE→PMA-390SEは、
良く言えば、音がマイルドになった。
悪くは言えば・・・割愛させて頂きます。
兎に角、良く試聴して下さい。
個人的には390AEと1500AEをおすすめします。
書込番号:9901217
新社会人のhigesingerです。
今までは大学入学の際に1万円ぐらいで購入したアクティブスピーカー(リアルジャパンのRW-5500という機種です)とiPodで音楽を聞いてました。
今回初めてのボーナスでオーディオの世界に足を踏み入れようかと思っています。
なので、予算は5〜10万円ぐらいです。
iPodには6000曲ぐらい入っていてCD単位で聞くことも少ないので、当分はiPodにアンプとスピーカーをつないで気軽に楽しもうと思っています。
で、現在ちょっとだけ試聴した所での第一候補はDENONのPMA-390SEとSC-T33SGという組み合わせです。(価格.comの最安で30701+17850*2=66401円)
で、先輩方に他にどのような組み合わせがあるか、教えていただきたいと思います。
こんな予算じゃ、なかなか難しいのはわかっていますが何卒よろしくおねがいします。
(本来なら390SEかT33SGのどちらかのクチコミで質問すべきかとは思いましたが、どちらも非常に過疎っているのでこちらで質問させていただきます。)
以下にもう少し細かく書きます。
<目的>
できるだけ安い値段で自分が満足いく音環境を整えること
<用途>
・iPodをつないで音楽を聴く
・液晶テレビ(日立/UT37-XP770を予定)をつないでテレビの音を良くする。
<現在の状況>
今のスピーカーは10W×2のスピーカーと30Wのウーハーがセットになったやつで、20Hz~20KHz、4Ωです。
低音には、まぁ特に不満はないのですが、
・もっと音がクリアに聞こえてほしいなぁ、
・音が平面的なのでもっと奥行が感じられたらいいなぁ、
と思っています。
<試聴の感想>
他に試聴したものでは、ONKYOのD108Eはなんだか安っぽい感じがしました。D308Eもそこまで印象に残っていません。
後はBOSEやDENONのサラウンド用?のものを聞かせていただいたのですが、何だか聞き疲れする気がしました。
T33SGはその時390SEにつながってたのですが、(その場で聞いた)他のものより音がすっきりしていて、広がりもある気がしたので好印象です。
あ、ちなみにこの時の試聴は持っていたiPodにつなげてもらいました。
その後高級コーナーで、何十万円のスピーカーも聞きましたが、(この時の音源はセットされていたCDです)確かにいい!と思うところがあった反面、これに何十万円もの価値があるのかどうかはわからないなぁ、と感じました。
個人的には、オーディオに何十、何百万かけるよりは生演奏をたくさん聞きたいと思っています。
<その他>
・よく聴く音楽は外国語宗教曲のChorus、アカペラグループ、弦楽アンサンブル、オペラ、あまり激しくないJ-POP、etc…です。
・せっかくなので、テレビにつなぐつもりですが、使用目的は音楽:テレビ=7〜8:3〜2ぐらいのつもりです。
・デザインというか雰囲気をある程度重視して、トールボーイスピーカーにしたいと思っています。ラックは買わないでテレビとスピーカーを3つ横に並べるつもりです。
・店の人の話によると、PMA390SEは、AEに比べマイルドになった?(表現はうろ覚えです)らしいです。
<今後>
とりあえずグレードアップさせる意向はあります。
ですので、特に変な癖もなく今後の基本となるような組み合わせがいいなぁと漠然と考えています。
また、当初はブルーレイなんかもつなげられる方がいいかなぁ、と思ってAVアンプも候補に入れていたのですが、店のおっちゃんに「あんたは2chアンプを買って楽しんだ方がいい、聞いてるときの顔でわかる」と言われてしまいました。確かにそんな気がしたので、AVアンプは必要になった時に買い足すつもりでいます。
<結論>
長くなってしまいましたが、結論としては、この予算内(5〜10万)でのトールボーイスピーカーとアンプの組み合わせ、また、それぞれ機器の特徴を教えて頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
■higesingerさん
個人的には、この予算でしたらスピーカーはブックシェルフ型をおすすめしたいです。一般に割高なトールボーイは予算を食う上、一般にはユニットが多くなるためそのぶんアンプに力を要求します。それなら限られた予算の中から同じ金額を出し、より上位クラスのブックシェルフ型を選んだ方がコストパフォーマンスがいいと思います。また第二に、一般にアンプへの負担が軽くてすむので、比較的安価なアンプでもスピーカーの力を発揮させられる可能性が高まります。
つまりシステムトータルとして「いい音」、「バランスのよい構成」になるということです。(もちろん「どうしてもトールボーイがいい」とお考えならば、以下の私の記述はご遠慮なくスルーしてください)
それなら「ONKYO CR-D2」と「タンノイ MERCURY F1 Custom」の組み合わせをおすすめします。ONKYO CR-D2はレシーバですから、たまに気が向いたときにはCDも聴けます。音は特に色付けがなくフラットで駆動力もあります。またレシーバに色付けがないぶん、ナチュラルなこのスピーカーのテイストが生きます。つまり組み合わせのバランスが良好です。
これらのセット価格は実売ベースで合計・約6万円ですから、残りのお金で専用のスピーカースタンド(これは重要です)や、スピーカーケーブル、インシュレータなどのアクセサリー類も買えます。
■ONKYO CR-D2
http://kakaku.com/item/20703010400/
■タンノイ MERCURY F1 Custom
http://kakaku.com/item/20447011170/
もし「レシーバは必要ない。アンプ部だけでいい」とおっしゃるなら、higesingerさんのご予算で、かつ「変な癖がない」アンプといえば、ほぼONKYOの一択でしょう。ONKYO製品については私より詳しい方がたくさんおられるので、各機種の特徴の説明は得意な方におまかせします。
http://kakaku.com/kaden/integrated-amplifier/ma_64/
※ケンウッドも評判がいいようですが、私は未試聴ですので割愛します。
またもちろんスピーカーは「タンノイ MERCURY F1 Custom」以外にも候補はあります。機器選びの順番としては、まず試聴して気に入ったスピーカーを選び、次にそのスピーカーを鳴らせるアンプを選考するのがいい方法です。
ご予算の範囲でスピーカーの候補をほかに挙げれば、以下のような感じです。(予定されているご予算ですと候補はかなり限られますので、テイストのいかんにかかわらず一応すべて書き出します。試聴で決定してください)
■tangent
http://www.porcaro-line.co.jp/evo.htm
※試聴できるショップは限られます。以下のリンクにあります。
http://www.porcaro-line.co.jp/shop.htm
(東京近郊にお住まいの場合)
http://www.forte-piano.com/index.html
このスピーカーはルックスこそかわいいですが、かなりの実力派です。tangentについては私のブログでレビュー記事を書いております。そちらをご覧いただいた方が詳しくわかります。何かのご参考になれば。ブログ記事は以下の通りです。
●『スカンジナビア・デザインのtangentっておしゃれだ』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-5.html
【そのほかのスピーカー候補】
■QUAD L-ite
http://kakaku.com/item/20443211092/
ヨーロッパ的な翳りと艶、潤いがあります。低域が膨らむ(甘くて出過ぎる)傾向がありますが、スピーカースタンドに設置して対策すれば解消されます(このスピーカーの場合、特にスタンド設置を推奨します)。低域の量感がほしい方にもおすすめです。
■B&W 686
http://kakaku.com/item/20442211120/
かっちりスッキリした音です。上位クラスにくらべ低域の量感は少ないですが、このクラスでいえば水準はクリアしているでしょう。お聴きの音楽には合いそうです。
■JBL 4312M II BK
http://kakaku.com/item/20444311198/
パンチがあり、力強い音です。弾力性と量感のある低域が特徴です。ロック、ジャズ向きです。ただしJ-POP以外、お聴きの音楽にはあまり合わないかもしれません。
■MONITOR AUDIO Radius 90 HD
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1081204030
クリアではっきりした音です。低域の量感はそれなりですが、全体的なデキはこのクラスとしては良好です。お聴きの音楽にも合いそうです。
■audio pro IMAGE12
http://kakaku.com/item/20443211200/
曖昧さがなく、くっきりハッキリ、繊細でシャープな音です。ひとつひとつの楽器の音も鮮明です。ただし低域の量感は少ないです。「好きな人は好き」で、聴くソースを特化した個性的なスピーカーです。お聴きの音楽には合いそうです。
ではよいオーディオ選びを。
書込番号:9697091
higesingerさん、こんにちは。連投すみません。
スピーカーの候補をひとつ忘れていました。
■モニターオーディオ Bronze BR2
http://kakaku.com/item/20445311056/
パンチの効いた音でロック・ジャズ・R&Bが特にいい(向く)ですが、比較的ジャンルは選びません。中音域が効いているので、お聴きのような歌モノに合うと思います。
書込番号:9697318
higesingerさん こんにちは。
毛の生えた初心者です。
higesingeの><用途>
・iPodをつないで音楽を聴く
私も同じようなことをここ数年悪戦苦闘してるおります。
Podをイヤフォンで聴くときとオーディオ装置につなげたときではだいぶ聞こえ方に違いがありますので一言だけ。
IiPodの、6000曲という曲数から考えて、読み込み設定がAAC-128Kbbsですか?
であるならば
というところは厳しくなります。より平面的な部分が強調されるかもしれません。
音源の圧縮率が高いとオーディオ装置を良くするとiPodの特徴が強調されてしまいます。
まして、装置の解像度が高かったりすると聴くに耐えないスカスカな音になってしまいます。
サイズが大きくなりますが、ロスレスかWAVで読み込んだ方が満足できると思います。
IPodは機種によっても音質が違いますが比較的しまった固い音になります。
また、下手なCDプレイヤーよりも情報量が多くなります。
DENON BOSEで聴き疲れするということはここら辺も関係あるかもしれません。
ドックを使ってUSB出力した時の、ヘッドフォン端子からRCA出力したときでも音の固さに違いがあります。
音の傾向を決めるのはスピーカーに委ねて、まず先に接続方法を決めてからアンプを選ばれたら如何かと思います。
将来的にPCにつなぐことも考え、iPOd使用ということであればUSB端子のついているアンプが便利かもしれません。
SONY TA-F01かTEAC A-H380しか思いつきませんが一度試してみては如何でしょう。
TEACは聴いたことがありませんがSONYはなかなか澄んだ音でした。
IPodのイコライザーをONにするとノイズが入ることが多々あるのでOFFにしてアンプのトーンコントロールで調整した方が結果はいい音を出せると思われます。
普段音楽を聴くのに、iPod(PC)は本当に便利ですよ。
Dyna-udiaさんのいつも言っている「百聞は一見にしかず」です。
Dyna-udiaさん こんにちは
いつぞやはちょっと擦りましたね。
最近の熱のこもった投稿感心して見ておりました。
特に電源ケーブルは傑作です。
iPodで一度低音を引き締めるのにチャレンジしてはどうですか?
オーディオマニアの方は音楽よりも「音」を追求している方もいますが、
Dyna-udiaのひと味違うところで隠れファンは多いと思います。今後もご活躍を期待しています。
それではhigesingerさん 初ボーナスの有効活用のためにもいろいろTryしてみてください。
書込番号:9697836
SPスタンドの相場です。
http://item.rakuten.co.jp/audio/sb302/
http://item.rakuten.co.jp/audio/est60hl/
ペア5万円以上の物も数種類あるんですが
それだけの価値があるのかわかりません!。
書込番号:9697920
higesingerさんこんにちは
すいませんSONY TA-F501はUSB端子ありませんでした。
書込番号:9699601
みなさん、こんにちは。
■ぬ〜ばさん
>特に電源ケーブルは傑作です。
ぎょっ(^^;
iPodは外出するときは手放さないのですが、いまは家の中では使ってないですね。(実は以前はけっこう使ってたんですよ)
>今後もご活躍を期待しています。
書込番号:9699822
皆様ご意見ありがとうございます。
本日少し時間があったので、ちょっとだけ試聴してきました。
T33SGはホームシアターのコーナーにあったのでAVアンプと接続されていたのですが、前回聞いたとき同様好みの音を出してくれました。
アンプはDENONの5〜6万?クラスのものと20万クラスのものがあり両方聞いてみたのですが、確かに音のくっきり感などに違いを感じました。
ただ、安かった方もまぁこれくらいは許容範囲かな、という感じではありました。
また、トールボーイではまだ聞いていなかったYAMAHAのNS-F310を聞いてみたのところ、悪くはなかったのですが物足りなさを感じました。
そして、紹介して頂いたブックシェルフでは、タンノイとB&Wを聞くことが出来ました。
これはもう圧倒的にB&Wが良かったです。
タンノイがなんだかもごもごした印象だったのに対しB&Wはバランスが良く、すっきりしていました。
ちなみにアンプは390SEにしてもらえました。プレーヤーは忘れましたが3万ぐらいのものだったかと。
後は、またtangent、QUAD、MONITOR AUDIO辺りは試聴したいと思っています。
>Dyna-udiaさん
たくさんの情報ありがとうございます。非常に参考になります。
さて、今日聞いてみた限りでは、やはり低価格帯でもブックシェルフよりトールボーイの方が音の広がりを感じやすいのではないかなと思ったのですが、その辺りはどうなのでしょうか?
また、今日聞けたブックシェルフの2つは店の1番高い棚の上にあったのですが、高さが変わったりスタンドの違いなどによって聞こえ方はどのくらい変わるのでしょうか?
>ぬ〜ばさん
ご意見ありがとうございます。
今日はスピーカーで手一杯だったのでアンプの検討はできていないのですが、参考にさせていただきたいと思います。
iPodの圧縮はだいたいAAC-256kですね。スカスカになるのは確かに心配です。
ただ、実家に帰ってみると今まであまり気にしていなかったのですが、スピーカーがHARBETHのHL5、アンプがLUXのL-540というもので、自分のiPodをつないで聞いてみても特に違和感なく聞けているので、性能がいい程音質が気になる、ということもないかなぁと感じました。
>エイヤさん
情報ありがとうございます。
予算がそんなにないのでスピーカースタンドにはそこまでお金をかけられないんですよね…
でも、デザインには妥協できないし…
ということで、今のところは
本命:DENON SC-T33SG
対抗:B&W 686+スタンド
って感じです。
ただ、B&Wは683,4も気になるので、お金を貯めてからの買い替えでの選択肢になりそうな予感です。
いやぁ、でも試聴って楽しいですね♪
書込番号:9716764
みなさん、こんにちは。
■higesingerさん
(中略)
ブックシェルフは、スピーカースタンドでなく棚に置かれている場合は、そうでなくても音がこもり気味に聴こえます。ですからタンノイのような音が柔らかいスピーカーより、B&Wのようなカッチリした音を出すスピーカーの方がよく聴こえますよ。まあでもおそらく、カッチリした音がお好みなんだと思います。
何をもって「音の広がり」というかにもよりますが、higesingerさんのお好みではそっち系統(トールボーイ)なのでしょうね。それならご紹介したブランドのトールボーイも聴いてみられたらいいですよ。何もDENONのスピーカーにこだわることはないと思います。
それはもうぜんぜん違います。床にきちんと置かれたトールボーイと、スピーカースタンドではなく棚のしかもいちばん高いところ(目線より高い場所ですよね?)に置かれたブックシェルフを比較するのはかわいそうです(笑)
例えば音楽を聴いてるとき、顔をうつむきにしたり、上に向けたり、あるいは首の角度を変えてみてください。位置や角度をちょっと変えただけでかなり変わります。その程度のことでも聴こえ方はぜんぜんちがいますよ。
書込番号:9718250
先日L-ite,IMAGE12,再び686(ついでに685も),Radius90HD,EVO-E5等々を聞いてきました。(今度はちゃんと自分の目線より低いぐらいの高さで聞きました。)
でL-ite,Radius 90 HD,EVO-E5,686はどれも気に入った、というか甲乙つけがたい状況です。
価格や印象で無理矢理順位をつけると
686>Radius 90 HD>EV0-E5>L-ite
ってとこでしょうか。
ただ、ここにスピーカースタンドを買わなければならないことを考えるとDENON,YAMAHAのトールボーイの安さに引かれる部分もあり…
ここから先、どうやって選ぼうかなぁと、悩んでおります。
そこで、皆様がスピーカーを選ぶときの基準ですとか、こんな音源を聞き比べるといいよ、といったご意見を聞かせて頂きたいです。
また、選択肢にあがっているこれらのスピーカーに対する皆様なりの印象も聞かせて頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:9731777
みなさん、こんにちは。
■higesingerさん
>といったご意見を聞かせて頂きたいです。
私の場合はきわめて個人的な好みの問題ですが、私はトールボーイはどれを聴いても低音がブーミーでブリブリに感じて嫌いですので(DYNAUDIOのCONFIDENCEシリーズ以上の製品以外)、私はブックシェルフにしか興味がないです。
逆に低音がたくさん出た方がいいのでしたら、トールボーイでしょね。あとは「聴いてみて好みで選んでください」というほかないですね。
ただ試聴ソースに関しては、まずひとつは、いつも自分がよく聴くもの。あるいは私の場合は、低音が強くてきちんと再生しにくいソースをわざと再生させてみて、能力を見たりしますね。これでかなりのことがわかります。
>聞かせて頂ければ幸いです。
「686>Radius 90 HD>EV0-E5>L-ite」の順を見ると、あきらかにカッチリ系のスピーカーがお好きなのだと思います。
書込番号:9739030
皆様、はじめましてこんにちは。先日友人よりboseの111adをいただいたのですが、これに合うアンプをネットの口コミを見ながら探しておりました。オーディオに凝るというほどでもありませんが、せっかくいただいたスピーカーですのでこれを使って、夜帰宅したときにこれまでよりもいい音楽を楽しみたいなと考えpma390を予算的にも候補に入れました。そして、中古のお店でPMA390Wが13000円だったので、これを買ってしまおうかなと考えたのですが、別のお店を覗いてみたらpma 2000が2万円で売られていました。390Wのほうがタイプ的に新しい型だと思うのですが、定価を比べるとpma2000は10万円もするものとわかり、どちらを買うべきか悩んでいます。予算的には2万円くらいと考えていたのでどちらもその範囲に収まっているのですが、古いタイプの上位モデルか比較的最近のモデルの下位モデルかどちらのアンプが手持ちのスピーカーとして向いていますでしょうか? 皆さんのご意見をお聞かせいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
両方とも動作に問題がないとすれば、古くても上位モデルを買っておく方が良いと思います。
理由は、使っている部品レベルが上だからです。オーディオは枯れた技術を使った商品なので、古い新しいより、使っている部品が良い品かどうかの方が重要です。
書込番号:9351348
PMA2000が2万円なら文句なしです。
アンプは出力が同じでも高額なものは音質的に良質な部品が使われているからです。
書込番号:9357279
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリメインアンプ
