このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2007年2月9日 20:35 | |
| 1 | 1 | 2007年1月4日 05:34 | |
| 7 | 16 | 2006年11月23日 22:54 | |
| 0 | 1 | 2006年7月15日 17:55 | |
| 2 | 7 | 2006年7月11日 22:49 | |
| 0 | 3 | 2006年5月7日 17:56 |
ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700
一年位前に購入した当初からMDのローディングが不安定で、
あるメーカー製のブランク・ディスクでは問題なく一度で挿入完了するのが、あるメーカー製のブランク・ディスクでは何度トライしても飛び出してきてしまったりして、原因が機械側にあるのかMD側にあるのか特定できず、騙し騙し使っていましたが、二週間ほど前に、とうとう完全に挿入不可能になってしまいメーカー修理に出しました。その結果、ローディング用モーター不良交換との事で戻ってきましたがさっぱり直っていませんでした。このクラスの製品はこんなものなのでしょうか。なお、DMF-7020は現在もノントラブルで問題なく使用中です。所詮MDはFMのエアーチェック専用なので、高音質は望んでおらず、処分品のディスクを買いだめし使っていますが、メーカーを選ぶのでしょうか。同じ症状を経験された方が
いらっしゃいましたら、どのように解決されたのかお教え下さい。
あるある。この前、大量に素材のダビングを行っていたら、ローディング不良。MDにシールとか貼ってあると、もろに影響します。もう諦めて、業務用MD機械買いましたけどね。この機種、MDのメカ設計は甘いと思いますね。入れる角度とかで、随分変わります。設置場所が低いところだと、上から押すような角度になりますな。それが原因かな。
書込番号:5837911
私はMD多用していますがローディング不良になったことは一度もないです。ただ、挿入時のトラブルは何回かあり、うまく中に入らないことがありました。そのときは一度イジェクトボタンを押してから入れ直すと今まではきれいに入っています。一応、普段使っているMDはSONY製のカラーミックスがメインです。
MDの不良としてはポータブルMDで聞くためにAUX入力からDVD音声をMDに長い間録音していると、録音不良で再生できなくなることが多々ありました。結局M2GC7を購入し、PCでDVD音声だけを取り込むことができたので今は何とも思っていませんがMD部は作りがあまりよくないのかもしれませんね。
書込番号:5980872
この価格帯だと、買い換えるほどのものではないと思いますよ。高価=良いとは限りませんが、コストに性能が縛られてしまうのは事実です。同じ、メーカーだしね。壊れてから考えたら、よろしいかと。
書込番号:5837915
最近、CDをトレイに入れてローディングすると
「シュ、シュ、シュ」とディスクがかすれるような音がする。
2年愛用してたんだけど、壊れちゃったかな?
同じような不具合が出た人いますか?
x103 Busterさんこんにちは
すべてのディスクで音がしますか?。
書込番号:5628213
お返事ありがとうございますぅ。
昔から持っているジャズのCDはまったく。
(というか、これまで音なんかしなかった)
最近聴き始めたクラシックのCDに多いような気がします。
ん? ジャンルなのか?
ローディング時に異音がする時は
当然ですが、演奏時もしっぱなしです。
なので、2〜3度ローディングし直すと直る場合もある。
今日あたりは、何度入れ直しても異音が収まらなかった。
書込番号:5630358
私も、R−K700を使っていますが、CDの読み取り時のノイズ(CD読み取りの音が大きく、ノイズとして聞こえる)ため、今日、購入した家電量販店で、修理を依頼してきました。まず、CDの読み取りの時点で、CDの回転音が極端に大きく、それが、CDの演奏時にも継続するという点と、CDによって、ノイズの有無が異なるという点において、そちら様の状況と、私の状況は一致しています。量販店の方から、症状が再現する状態を聞きたいということで、ノイズの発生するCDを3枚ほど預けてきました。大変、音質の良いオーディオなので、直ることを期待します。そういう故障に悩まされているのは自分だけかと思っていましたが、同じような症状を抱えていらっしゃる方もいるということで、設計上のミスかな、とも思いました。ちなみに、ノイズはオーディオ本体から発生していて、スピーカーからは発生していませんし、レンズの汚れ云々が原因ではないと思います。修理の進捗に従って、またご報告したいと思います。
書込番号:5631133
>PC_OTAKUさん
中には輸入盤で紙ケース入りのもありますが反ってないし
紙ケース入りでも鳴らないものもあります。
「ベストクラシック100w」なんてプラスチックケース入りの
量産品でも、この数日は激しく鳴ります。
普段は回転音さえ聞こえないのに、これほど音が大きいのは
ローディング機構の問題ではないかと疑っているのですが…
>eggmuffin55さん
修理に出されたんですね。
特定のCDならば、原因を特定しやすいかもしれません。
ぜひ結果を教えてください。
秋葉原あたりのサービスセンターへ持ち込もうと思ったら
平日しかやっていないのですね(鬱 会社休めないし!
書込番号:5631370
>普段は回転音さえ聞こえないのに
我が家のR-K700は購入当初から回転音はかなり大きめです。品質のバラツキが大きいのかな?
CDを認識するのに時間がかかったり、音とびはありませんか?
だとすれば、読み取りに難儀している音だと思います。
いずれにせよ、レンズクリーナーは使用せずに(メーカーが禁止しています)点検に出しましょう。
書込番号:5631465
普段のローディング時は、シュルッ、ピポで読み込み完了。
これだけです。難儀なんかまったくしません。
夜中は音量20くらいで、クラシックをひっそり聴いていますけど
ディスクの回転音は皆無。
試しに買ったばかりのOscar Petersonを入れてみたら
シュルッ、ピポ。以上でした。
やっぱジャンルなのか?www
書込番号:5631526
この機種は使ったことがない者です。推測も入りますが、過去に [4979966] のクチコミのようなこともありますので、やはり、修理や少なくともメーカーに問い合わせをされたほうが良いと思います。また、[3969757] のようなクチコミもいくつかあったと記憶しています。修理に出す時には「この機種は読み込みのトラブルが多いみたいだけど〜?」とカマをかけてみると、ひょっとしたら修理代金がタダになるかもしれません。
書込番号:5632684
こすれる音以外は正常ということですか・・・
実際にCDがどこかに接触していたら、CDに傷がつくと思うのですが、その辺りはどうですか?
書込番号:5634217
>ばうさん
過去ログ読んでみます。
クルマみたいにリコール対応ロハだといいな。
>PC_OTAKUさん
ローディングで記録面に傷がついたことはないですね。
外周部分がこすれているのかな…
ラベル面円周の角っこが少し削れているのもあるなぁ。
書込番号:5634855
>x103 Busterさん
修理の見積もりが出ました。CDの「機構組み立て」の交換ということで、1万5000円の修理代金でしたが、延長保証に加入していたので、修理は結果的には無料になりました。それで、「機構組み立て」のどこが悪かったのか、修理担当者に電話で訊きましたが、「CDの高さが一定でない。但し、CDトレイの傾きとは関係ない。ローディング後の読み取りの時点でのCDの高さが一定でないことに問題があった。今回の修理で、まず直ると思うし、何年かはもつと思う。」とのことでした。
x103 Busterさんが書かれていたとおり、ローディング機構の問題のようです。でも、リコールにはならないんだろうな・・・。
今は、修理が出来上がるのを待っている段階です。読み取りノイズの出るCDも預けてきたし、まず、直って帰ってくることと思いますが・・・。
参考になれば幸いです。
書込番号:5640553
この機種は使ったことはありませんが、一般に、CD プレーヤーの CD のローディングは、たんに CD をモーターの上に載せて、上からクランプして、トレーを抜き去る(下に落とす等)だけで、さほど複雑なものではありません。
推測になりますが、音が飛ぶような症状の場合は、ローディング機構の故障ではなく、ピックアップ自体やピックアップを動かす機構の故障であることが多いです。
一方、ローディング機構の故障だと、ディスクが入らないとか出てこないという致命的な症状になることが多いと思います。
もっとも、中を覗いて見たわけではありませんので、あくまでも推測です。
書込番号:5640782
ばうさんの仰る「ローディング」と「ピックアップ」の区別が、私にはいまいち分かっていませんでしたので、ばうさんの投稿を読んで、改めて報告します。
基本的には、「機構組み立て」(CDの)を全部交換する、ということでした。
それから、「CDの高さが一定でないが、CDトレイの歪みや高さの問題ではない。」とのことでした。
「機構組み立て」の「機構」とは、ローディング機構のことなのでしょうかね?
スタッフの説明では、CDの再生に関わる「機構」を全取替え、という感じでしたが。(多分、問題のなかったレンズも含めて)
書込番号:5640944
>eggmuffin55さん
ひぃぇ〜〜〜!1万5000円ですかぁ?
お高さんですねぇ。
「CDの高さが一定でない」というのは…
・1枚の円盤の厚さが、円周の個所ごとに異なる
・それとも、製造メーカーごとに円盤の厚さが異なる
のどちらの意味なのでしょう?
私はノギスを持っていないので比較しようがないのですが。
多忙で昼休みもまともに取れない昨今ですが
明日昼にでもサービスセンターに連絡してみます。
ところで「延長保証」って何ですか?
書込番号:5641483
>x103 Busterさん
CDの高さが一定ではないというのは、CD自体の厚みにムラがあるという意味では全くありません。
CDを、R−K700に挿入した後の、コンポ内でのCDの位置の高さが一定ではないということです。
あと、延長保証ですが、ポイントの半分を保証料として払うことで、5年間のうち、自然故障に限り、一回だけ、メーカー保証が切れた後も、無償で(2年目以降、購入額の80%、3年目は60%と、保証額は減っていきますが・・)直してくれるという制度です。量販店によっては、5年間、何回でも修理してくれるところもあるようですが・・。
書込番号:5641570
いろいろとアドバイスありがとうございました>ALL
ケンウッド・サービスへ土曜に宅配便で引き取ってもらい
昨日水曜に戻ってきました。修理完了。
CDローディング不具合は直りました。
モーマンタイ(無問題)です。
担当者のコメントでは、ダンパー不良で
通常あるべき位置より下がってしまう云々。
詳しい機構は判りませんが、やはり高さの問題のようでした。
工賃3,800円+引取宅配便代2,000円+税=6,090円也。
購入店で延長保証はお願いしていなかったので、すべて自腹。
でも気持ち的には安かったと思います。ちゃんと直ったし。
んー、こんな書き込みすると、サービス担当者にはバレバレかなw
書込番号:5670813
R-K700に合うスピーカーで、2万円以下(ぺア)のものを探しています
今の候補としてはLS-K701とS-A4 spiritが挙がっています
理由としては、LS-K701やはり組み合わせとしては同一メーカーの同一品なら組み合わせを想定していると思うので相性がいいと思います
S-A4 spiritは定番なのでそつなく鳴らしてくれると思ったのです
こっちは価格的にもピッタリで、LS-K701だとちょっと力不足かと思われまして
どちらがいいのか、またはその他の意見を聞かせてください!!
Kenwood LS-K701 最安Pair \11,500 Tweeter 25mm,Woofer 120mm 4.0kg 50Hz-30kHz Crossover 2.5kHz
Kenwood LS-K800 \33,500 25mm,120mm 5.2kg 48Hz-32kHz 2.5kHz
Onkyo D-152E \40,000 25mm,130mm 5.5kg 40-35kHz 2.5kHz
KEF iQ1 \44,500 19mm,130mm同軸 4.5kg 50-40kHz 2.8kHz
Quad 11L \75,000 25mm,125mm 6.0kg 45Hz-24kHz 2.2kHz
B&W CM1 \99,500 25mm,130mm 6.7kg 45Hz-50kHz 4.0kHz
なんてどうでしょう? 上三つの国産は価格/性能比が抜群で、しかも重量も十分です。売れているのは下二つです(11Lは2005年2位、CM1は2006年1位)が、価格的にはKenwoodのLS-K800がよいと思います。
それにしてもWooferを見てみると、評判のいいSpeakerはBose提唱の最小可聴口径(115mm)に極めて近いですね。
国内Makerで世界では最高の評価を得ているOnkyo(D-302E、2005年、Germany雑誌金賞、France雑誌金賞。D-312E、2006年、France雑誌1位)が、国内でそれほど評価が高くないのは悲しいです。
書込番号:5256660
この機種には光デジタル接続での入力とアナログ(RCA)接続での入力ではどちらの方が優れているのでしょうか?それとも差はほとんどないでしょうか?それとR-K801と比べた方がいれば聴いた感じと1万の価格差の価値はあったか教えてくださいm(__)m(視聴できる環境がないためお願いします)
「デジタル-アナログ変換は性能が良い方で行う」というのがD/A変換の基本です。すご〜く大雑把ですが、単純に送り出し側がこのR-K700と同じかそれ以上の価格の製品でしたらアナログで、それ以下の製品だったら光デジタルで、と考えれば良いと思います。
書込番号:5238137
かんたむぅさん こんばんは。
ケーブル長さが1.5bを超えれば、オプティカルが値段的にも有利ですね。
私の場合、CDPがセパレートタイプなのでプレーヤー部とD/Aコンバータ部とのディジタル信号の接続にRCAかオプティカルかを試聴して決めたことがあります。結果、RCAを採りました。ケーブル代金はかえって高くついてしまいましたが満足しています。確か、5万円程度したと記憶しています。
この製品のオプティカルはTOSリンクですので、品質はそれなりですね。また、付属のオプティカル・ケーブルがあってもおまけ程度ですので使用に耐えないと思います。
RCAコネクタのしっかりした、太いケーブルで繋げちゃいましょう。
その方が、音は良いハズ。
価格相応の音質がすると思ってください。
書込番号:5240656
130theaterさん 京都だよりさん 回答ありがとうございます
そうですか〜・・・やっぱり光=アナログ以上は成り立つもんじゃないんですね^^;でもさすがに5万も出せませんし・・・ でもまぁこれで光入力がないのも視野にいれようかと思います
回答ありがとうございましたm(__)m
書込番号:5240823
この機種は良く知りませんが、アンプの設定によっては、せっかくアンプのアナログ入力に入力しても、アンプの内部で A/D と D/A をしていることもあります。アンプの信号処理で、イコライザーやサラウンドをかける際には一旦、デジタル信号化するほうが楽だからです。
したがって、光であろうと同軸であろうと、デジタルで入力したほうが、利点が大きいです。アナログ入力するとしたら、いわゆる「なんとかピュアー」のようなモードで使わないと無意味なことが多いです。
また、それとは別に、この価格帯のアンプでケーブルに拘ることに、それほど大きな意味はあるのか、という疑問もあります。
書込番号:5241665
ばうさん 回答ありがとうございます
つまり逆を言えばおそらくピュアダイレクト?とかいうイコライザとかをかけないならアナログでも光でも関係ないという意味ですかね?
たぶんONKYOのデジタルアンプはこれですね でもふに落ちないのはなぜデジタルアンプなのに光入力を付けないかが不思議です・・・デジタルのが楽のような気がするんですが・・・
書込番号:5242601
かんたむぅさんへ
この機種はピュアオーディオアンプで既にCD内蔵の様ですね。「光とアナログ」とは何を接続しようとしているのでしょうか?。
・・・「京都だよりさん」のレスをよく読んでみますと{デジタル伝送をする場合}RCAピンタイプ(通称同軸)の方が良いとおっしゃっていますから、この場合は違いますよね。デジタルとアナログどちらか?という問いですよね?。・・しかもプレーヤーとD/Aコンバーターが別のタイプのシステムというと100万円を越すシステムではないでしょうか?。100万円のシステムに5万円のケーブルなら妥当な価格でしょう。
・・よく考え直すと、両方購入して両方の接続方法で試してみれば良いと思います。定価5万円の製品の様ですから、ケーブルは2千円以下のケーブルで十分と考えます。本体5万円でケーブルが5万円というのはあまりに馬鹿げていると思いませんか?。
書込番号:5243658
130theaterさん
自分はPCと接続なら光があったほうがいいかと思って質問しました それと自分もさすがにケーブルに5万もかける気はありませんしお金もありませんしね^^;2000円程度のなら今持っているのでこのまま使おうと思います
この質問に付き合って下さった皆さんありがとうございました
書込番号:5246326
出来ないと思います。通常のCD、MD、ラジオのみでしょう。
ONKYOの
XUN7http://www2.onkyo.com/jp/product/products.nsf/view/EFE15EB0392A1E0C4925709F000B001E?OpenDocument、
XUN9http://www2.onkyo.com/jp/product/products.nsf/view/2EC12A40D0AE046D492570A00017BAC4?OpenDocument
なら可能なようです。
書込番号:5055684
この機種だけでは再生不能ですね、SACDプレーヤーを別に用意して繋げれば可能でしょう。
書込番号:5056136
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
ミニコンポ・セットコンポ
