このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 24 | 21 | 2008年10月7日 21:23 | |
| 6 | 3 | 2008年1月30日 15:11 | |
| 0 | 1 | 2007年12月27日 20:20 | |
| 2 | 3 | 2007年12月24日 23:30 | |
| 3 | 7 | 2007年12月24日 14:49 | |
| 0 | 3 | 2007年10月12日 23:38 |
ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries(Kシリーズ) R-K801-N
いろいろな機種のスレを見ながら801を購入決定!もう在庫がないとのことで、やっとネット上で35000円で購入しました。
ところで教えていただきたいのですが、せっかくFMも聴けるのだからと付属の簡易アンテナをつけてがっくり。建物の立地条件もあるのでしょうが、FM放送にするととたんにノイズが増え、足りないゲインをステレオからモノラルに変えてかろうじて聴いていました。
そうこうしているうちに部屋に出ていたテレビアンテナ端子に目がいき、ものは試しにつないでみましたらびっくり!大変いい音に変わりました。
ただ、アンテナなど素人の自分、これでいいのか?機器に影響は出ないか??等不安でいっぱいです。どうかアンテナ事情?等に詳しい方、これでもいいのか、全く間違いなのかをぜひ教えてください。
私も地上デジタル開始で不要になったVHFアンテナをつないだらびっくりするくらいよくなりました。
たしかこの口コミかどこかにもテレビのアンテナを2分配器を利用してつなぐ方法が載っていたと思います。
書込番号:7132699
ごあんしんください
まったく支障はありませんよ
送信する場合には電波法でいろいろ規制がありますが、
受信の場合はより快適に視聴・聴取するための最適設計等が
ありますが、実用レベルになっているなら、
たとえばアンテナ端子を触るだけで感度がアップする
“人間アンテナ”も立派な受信方法ですから
機器側の負担に関しては全く問題ありません
書込番号:7132716
同じFM電波ですから、TVアンテナを使うことは、可能です。
ただし、TV(アナログ)に影響が出る場合は、外した方がいいでしょう。
white kniteさんのおっしゃるように、
とあるように、機器本体のアンテナ端子に、針金ハンガーを着けてもアップします。
でも、環境や角度によるので、TVアンテナ利用の方がクリアーです。
書込番号:7132757
同内容の質問をさせてください。
私、Kシリーズを購入したのですが、FMがうまく受信できません。
TV端子にも接続しましたが、混線してしまって聞けるレベルじゃありません。
外部にアンテナ設置もちょっとキビしいです。
適当な平打2線などのケーブルを買ってきて、窓際まで延長してみようかと考えていますが
効果は期待できるでしょうか?
どなたかご教授願います。
書込番号:7132822
trialmanさん こんばんは。 屋外や屋根でポケットラジオなどの同局が聞こえるなら/信号強度が十分あるならば効果あるかも知れません。
インピーダンスや損失など難しいことは後にして、水平分の長さを希望FM局の周波数に合わせるため平打2線などのケーブルの先を λ/2(波長の約半分の長さ)に裂いて繋ぎます。
簡易型の半波長ダイポールです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A
長さは試験問題に出たけど昔のことで忘れました。
1〜2メーター程度で試してみてください。
書込番号:7133043
http://fmjyushin.ojaru.jp/4_fm_ant_st/4_fm_ant_st.html
あり合わせの同軸ケーブルで画像のようなループアンテナを作ってみました。
直径は35cmくらい、まあ適当に作って壁に掛けた。
横に張ってみただけでもそれなりによくなりました。
いろいろ試してみるのもおもしろいかな?
書込番号:7133247
trialmanさん
VHFとUHF電波が、一体になったTV端子ですか?
だとしたら、分波機を使ってVHFの方をつなぐとうまくいくかもしれません。(保障はできませんが、)
もし、UHFアンテナだけとしたら、指向性が強いので、FM波をうまくキャッチできないのかもしれないです。
書込番号:7134412
すみません捕捉です。
もしかすると、TVアンテナの向いている方角とFM電場等の向きが合っていないのかもしれません。
混線ということから、反射波などを拾っている可能性もあるので、分波機を使ってもTVアンテナから電波を供給しても、解消されないかもしれません。
書込番号:7135472
スレして1日でこんなにたくさんのお返事、ありがとうございました。また、同じような悩みを持っている方がおられるようで、まだまだFMも皆さんが聞いておられるんだな、と心強くなりました。ちなみに自分の家ではVHFとUHF、BSの混合端子で、数えてみますと家の中に端子が10以上あり、強電波地帯ではあるようですがブースターがかませてあるようです。
書込番号:7136051
混線 とはどういう状態でしょうか?
複数の局が混ざって聞こえる => 混信
配線がからまる => 混線?
近接した局が混ざる「混信」ならばブースターの影響か
一方の局が近い等で電波強度が強すぎるのでしょう
もしくは近くのビルなど電波を反射する建築物の影響です
もともとスレ主さんと問題部分と状況が違うので
あらためて居住地域、聞きたい局、現状の詳細を
スレ立て直したほうがいいでしょう
書込番号:7136059
皆様、親切な回答ありがとうございます。
当方、賃貸マンションなので、アンテナコンセントに衛星なども入ってきてるのかな?と思い
分波器をつかってみましたが、ダメでした。
おそらく、アンテナの方向性も合ってないと思います。
付属のT型アンテナでいい場所探してみます。
AMはバッチリなんですけどねー(笑)
書込番号:7138818
FMの場合、滅多に混信しません/近接して放送局がある場合 どちらか電波の強い方だけ聞こえる、、、はずです。
屋外や屋根でポケットラジオやカーラジオなどで同局が聞こえますか?
近接局(放送周波数が近い)がありますか?
書込番号:7138887
こんばんは(^-^)/
FMですか!
かつてはエアチェックにハマりましたね〜
私もテレビアンテナ端子を利用してました。
FM受信の場合には、「ジュルジュル」と言うマルチパスが最大の敵でしたね(^_^;)
ディジタルシンセチューナーでは混信はちと考えにくい気もしますが・・
音のゴーストであるエコーはありましたが。
混信?内容は確かに他のFM放送でしょうか?
変な無線?かなんかが飛び込んでるとか?
ダイポールアンテナは、平行2線をλ/4の長さにしたものですね。
80MHzの波長が3.75mですから、約90センチですね。
チューナー付属のT字型線を高い所に張り付けてみて下さい。
書込番号:7139301
79.5と80.0なんかは混信してしまいますね。
カーラジオは全く大丈夫なのですが・・・
なんとか付属のアンテナで聞けるレベルの位置を探し出しました。
ステレオ放送だと雑音入りますけど。
>Poranoさん
質問スレ横取りしたみたいで、申し訳ないっす。。。
書込番号:7139777
いえいえとんでもありません。なんだかFM仲間が増えたみたいで嬉しいです(あ、悩んでいるのにごめんなさい)。自分もさんざんFMのノイズに苦しめられてきましたが、今回は幸運にもTVアンテナに助けられました。もしTVアンテナでだめだったら・・・今から思えば逆にTVアンテナでいいのは当たり前だな〜、と思い恥ずかしいのですが、家電店で「TV&FM」室内アンテナに目をつけていました。ブースター内蔵のものが4000円程度であり、それにするかな〜等と悩んでいた自分です。こんな私からのアドバイスなんて変ですが、もし金銭的に大丈夫ならそんな手はいかがでしょうか?にゅっとアンテナが伸びているコンポなんてのもレトロ調?でいいかもしれません。もし自分がTVアンテナでだめならきっと801の上にアンテナの「角」を立てていたと思います。
書込番号:7140199
poranoさん、こんばんは。
今日、ビックカメラでTV用の室内アンテナを見て、自分もそう思いました。
色々と親身になって回答していただき有難うございます!
書込番号:7140544
これかな?
埼玉県のFMラジオにNACK5 79.5MHz
TOKYO−FM(80.0MHz)は未使用の周波数を利用し、文字放送というサービ
スを提供
http://blog.so-net.ne.jp/nimaimori/archive/c112261
アマチュア無線局では八木アンテナなど指向性のあるアンテナをモーター(ローテーター)で回し電波が来る方向に向けます。
二局が異なる方角の場合、目的外局の信号が弱くなって混信しにくくなります。
とはいえ、簡単な電線アンテナでは無理です。
大体、近くに近接した周波数の局に免許出すのがおかしいと言うのを以前にどこかで読みました。
民生用の受信機の選択度を通信機並みに上げて売れませんので 辛抱かなー
書込番号:7140628
FM受信の件ですが、当方、テレビ用の室内アンテナを取り付けてだいぶ解消できました。
局によっては、ステレオ受信も可能になりました。
FMでこんなに苦労するとは・・・
ベランダの窓もかなり大きくて、距離もそんなに離れてないんですけど、こんなこともあるのですねー。
勉強になりました。
書込番号:7271378
trialmanさん 明けまして。
電波は目に見えないだけに、アンテナも試してみないと分かりませんね。
書込番号:7272014
コンポを買おうと思っているのですが
K801は2005年発売なのでそろそろ新製品に
なるのでは?と思っていますがどなたか情報お持ちでしょうか?
また、K711とK801どちらにすればよいかも迷っておりますので
アドバイスいただければと思います。
ちなみに現在の候補は
ケンウッド:K711
K801
オンキョー:CR−D1LTD
スピーカーは決めておられますか?
ステレオを買うなら、まず自分好みのスピーカーを見つけて、
アンプはそれと相性のいいものを選んだほうが
買ってから後悔しませんよ。
ちなみに、
K801のようなCDレシーバーの後継機種は
すでに発売されているK711ですよ(番号が「7〜」「8〜」となっていますが)
K801
・日本製であり、製造方法にもこだわりがある(ゆえに711より価格設定が上)
・D/Aコンバーターは711より高性能なものを搭載
・イコライザの性能は801のほうが上
K711
・基本は801と同レベルのパーツで構成されているが、海外製ゆえ、801より安い(コストパフォーマンスは711に軍配)
・高音補完技術を搭載しているので、特にmp3を聴くときに役立つ
これは個人の感想ですが、音の傾向について
・K801のほうが711より彫りの深い音を出す。コクのある音
・711は801よりも高音がきらびやか。
微々たる物です。音の方向はスピーカーの違いによるもののほうが大きいです
書込番号:6874128
>アルテミシオンさん
K801
と書かれていますが、K801もK711も同じWolfson社製のDACを搭載しています。
確かにK801のDACはWM8740、K711はWM8776とチップは異なりますが、WM8776よりWM8740が高性能であるという根拠があれば、お教え下さい。
書込番号:7310849
たびたびすみません。
記述のDACの件については、私の方で調べまして確かに違うことを確認しました。
さて、DACの違いだけでどれだけの音に差が出るか、これはもう自分の耳で確認するしかないと思い、R-K801とR-K711を実際に聴き比べて来ました。
R-K801は本当に良い音です。名機と呼ぶにふさわしいと感心させられました。
ただし、私が趣味でサックスをしているのですが、今回は私が普段よく耳にするサックスの入った音源を持って試聴に行きました。
結果、一番私の耳にサックスがサックスらしく聴こえたのは、R-K711でした。
やはり、R-K801もR-K700も所詮、数年前の旧機種という感じを拭えません。
確かにすばらしい「音楽を楽しんで聴ける音」なのですが、作られた音というか、少し色づけされた音のように感じます。
ちなみに、R-K1000+DP-K1000、PMA-CX3+DCD-CX3でも聴いてみましたが、結果はR-K711が最もリアリティーが高かったです。
こういうことを書くと価格不相応で、何を言っているんだと私の耳を疑われると思いますが、オーディオはパンフレットを眺めていても、ネットでいくら調べても、結局は自分の耳で聴くものなので、実際にご自身で聴いてみて下さい。
(その際には、トーンコントロールをフラットにして聴いて下さい。結構、お店でも既にいじられていて、フラットになおす必要が多々あります。)
書込番号:7316321
先日、R-K801とLS-K800とセットで購入しました。
そこでベース音、ドラムのバスドラ音をもっと強調させたいと思ってサブウーファーの購入を検討しております。
予算:3万前後
ジャンル:POPS, ROCK, JAZZ, FUSION
などです。
もしよろしければご回答よろしくお願い致します。
この機種にonkyoのSL-A250を考えていますが問題なく接続できますでしょうか。
またkenwoodのSW-508ESMはonkyoと比べて音質的なものは特徴的にどのように異なるのか気になっています。
どなたかご回答いただけないでしょうか。
書込番号:7170154
本日、ヤマダ電機にてLS-K800とセットで\61,800で購入できました◎
あの手、この手を使って安くしてもらいました笑。
届くのが日曜なので楽しみです。
さっそく質問なのですが、スピーカーケーブルを良いものに買い替えようと考えています。
そこでオススメのメーカー、機種を教えていただきたいのです。
参考までに条件を付けておきます。
聞くジャンル;POP, JAZZ, DANCE, FUNK, バラード等。たまにロック。
比較的ボーカル、中高音域を重視しますが、低音も抜けが良く存在感のある低音。
簡単に言えばバランスの取れる音域を出せるものでしょうか^^;
予算:1mあたり500〜1000円程度。
明日か明後日あたりにヨドバシで探してみようかと考えています。
お返事よろしくお願い致します◎
私はベルデンの727Mk2にしました。1m/980円です。ヨドバシで購入しました。
オーディオテクニカと悩んだのですが、ベルデンにしました。オーディオテクニカは中域が良く、キレがいいみたいです。ベルデンは低域を引き締めて全体的に量感をアップさせるような音です。実際に店員もそのように説明してきました。
使用しての感想としては、確かに引き締まったって感じです。標準の細いケーブルはボワボワ感があり低音よりでしたが、中域が気持ち前に出てきたって印象です。キレがよくなったせいか、標準のに比べて超低域での「ぼわー」って伸びる低音がなくなりました。つまり、あまり伸びなくなったって感じです。悪い感じではなく引き締まってメリハリがあると思っています。なのでチップンデールさんの良く聴くジャンルに合っているのではと私は思っています。
m/1000円近くなるとそれなりに太いので、接続する際は先をよくひねって入れればすぐに入ります。このコンポを買われるくらいですから少なからず音にお金をかけようと思っている方だと思います。なのでケーブルはそんなに高くないので買ってみていまいち納得できなかったら別のを買ってきてというように繰り返すことも好きな音の発見ということで面白いのではないでしょうか。参考までにどうぞ。
書込番号:7111576
ヨドバシだったら、monitorとかが売ってあるかな?
私はPC-1.5JSと言うケーブルをヨドバシで買いました。
メーター500円ですし、取り回ししやすいし、銀の線も綺麗ですよ。
私はジャズ中心に聞いてますが、とってもバランスのいい音だと思います。
monitorの銀コート線は安くてオススメです。
書込番号:7118155
ヨドバシ行って、結局モニターのコブラにしました。
低音と高温のバランスがよく大変満足しています♪
アドバイスありがとうございました◎
書込番号:7158563
古いコンポが壊れたので、家電店へ行き、音を聴いたり、
自分が希望するのはこんなの・・・と店員さんと話していたら、
(いらない機能とか価格とかイコライザーとか音を説明するは難しいけど・・)
「うちの店にはないんですが、ケンウッドのKシリーズが・・」
といろいろ詳しく教えてくれました。
そしてひさびさに価格コムを見てとても欲しくなりました。
普段なら必ず自分で家電店で買うのですが、
どうしても売っていなくて、ネットで購入することに決めました。
ここで質問なのですが、これに古いケンウッドのスピーカーS-5Jを
とりあえず接続しても大丈夫でしょうか?
まだR-K801-Nは届いていないのですが、購入するスピーカーも
決まっていなくて、あとでゆっくり考えようと思っています。
R-K801-Nには、LS-K800のスピーカーが良いのでしょうか?
これは私にとってちょっと価格が高めです。
たとえばですが、
具体的には鬼束ちひろさんの「月光」を美しく聴きたいんです。
曲の中の空間や、
ギターのかすかにはじく音を表現してくれたと思っています。
スピーカーと別々に購入したことがないので、何も知識がなく
今いろいろ調べてるのですが、
スピーカーついてアドバイスも頂けると嬉しいです。
ケーブルについては、ここでとても参考になりました。
S-5Jはごく普通のスピーカーで、最大入力も100Wまでありますしインピーダンスも6Ωなので接続はできるでしょう。
とりあえず繋げる分には特に問題はないと思いますよ。
書込番号:7060003
> とりあえず接続しても大丈夫でしょうか?
つないでも壊れることはなく、音も問題なく出るでしょう。
ただ、S-5J というのは、昔のミニコンポによくあった大き目のスピーカーだと思うのですが、私の主観も入るのですが、こういうのは今風の音ではなく、あまりこれに拘らないほうが良いと思います。おっしゃるように、新しいスピーカーを買うまでの、ツナギ、として使うことをお勧めします。
別のメーカーのスピーカーでもほとんどのものはつながりますので、とくにケンウッドに拘らずに、幅広く探されたほうが良いでしょう。
書込番号:7060676
口耳の学さん、ばうさん、返信ありがとうございます。
とりあえず古いスピーカーに繋げようと思います。
返信を頂いて、さらにスピーカーをいろいろ調べたのですが
あまりよくわからなかったのと、店舗でスピーカーを
聴かせてもらって選ぶというのが困難だと思ったので、
価格が高めですが、ここは無難にLS-K800にしようと考えました。
ですが、
ここの書き込みをいろいろ読んでいたら、スピーカースタンドで
劇的に音が改善されたというのを読んで、
専用スピーカースタンドなしでLS-K800をおくのと、
専用スピーカースタンドを購入して、下のランクのLS-K711、LS-K701、LS-K703
等を使うのとではどうなんでしょうか?
もしお分かりになる方がいらしたら教えてください。
書込番号:7069787
> 劇的に音が改善されたというのを読んで、
> 等を使うのとではどうなんでしょうか?
専用品として売っている「専用スピーカースタンド」を買うとものすごく高価です。
たとえば、テレビを載せる台として、テレビ台をわざわざ買うと何万円もして高いようなものですが、手近な棚に載せれば数千円で済みますし、台としての性能(テレビを所定の高さに持ち上げる機能)には違いありません。
スピーカーだと、テレビとは違い、音響的な性能(ぐらつきや共振のなさ)が要求されるため、ありあわせの台だと専用に作られたものに比べると少し劣るかもしれませんが、でも、台にかかるコストのためにスピーカーのグレードを下げるよりは、台が多少へぼくても、スピーカーのグレードを上げたほうが、トータルのパフォーマンスは高いと思います。専用でなくとも自分で材質や構造を吟味すれば、性能はそれなりに満たせます。
もっとも、気にする人にとっては、見栄え、という問題は残ります。
書込番号:7071099
専用スタンドなんてもったいない!
ちょっと頑丈なローボードで十分ですよ。
スピーカーの下にインシュレータとか10円玉とかを敷けば、
十分に美しい音色を奏でてくれますよ〜
よっぽどこだわりたいなら、スタンド購入も止めはしませんが。
スタンド買う金があったら、スピーカーにつぎ込みましょう!
個人的にはB&Wと言うメーカーを組んでますが、いいですよ〜
書込番号:7081534
ばうさん guhjnrfさん、ご返信ありがとうございました。
お礼を言うのが遅くなってしまいました。
guhjnrfさんB&Wのスピーカーですか。
もっとお聞きしてみればよかったですが、
LS-K800のスピーカーを注文してしまいました。
お二方のご意見にしたがい、スピーカーのランクを落とさず、
専用台はとりあえず無視しました。
そういえば初めに行ったお店の方もインシュレーターを置けば、
と言っていたので、段階を踏んで聞き比べていけばよいかなとも
思います。
実際に自分の耳で聞かず、評価だけで購入してしまいましたが、
これで、この音がどういう表現なのかきっと自分でわかると思います。
みなさん、ありがとうございました。
とりあえず間に合わせたスピーカーの音との変化も楽しみです。
書込番号:7135418
やっと、LS-K800のスピーカーを組み合わせて聴きました。
音、とてもいいですね。
初めに4万弱のコンポを購入しようと思ってたのですが、
これにして本当に良かったです。満足です。
わたしのたった一つの誤算は、
MP3等を焼き付けたCDが聞けなかったことなのですが、
(よく調べず、後機種にすればよかったかと後悔しましたが)
それはMP3等が聴けるものを接続するかPCに繋げば良しとしました。
(ただPCだとファンの音が多少うるさいのですが)
今クリエイティブのMP3等が聴ける簡単なものを普段持ち歩いていますが、
これ専用の物が欲しいなと調べたところ、同じケンウッドで
わたしの好みの電池タイプの1〜2Gタイプのものを見つけましたので、
それを購入しようと思っています。
古い、間に合わせのスピーカーとこれほど音が変わるとは驚きました。
古いスピーカーで聞いたMP3等は、ほんとにヒドイものでしたが、
R-K801-Nだとそこまでの劣化はないと言うと、耳を疑われそうですね。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:7156163
みなさんがスピーカーがどうのこうの言ってますが、
これには付属でスピーカーは付いていないのですか?
ヘッドホンから聞くのが主なんで
スピーカーには興味は無いからどちらでもいいと言えばいいですが…。
付属していません。
書込番号:6858848
口耳の学さん
付いていないのですか・・・。
スピーカーも買おうかな。
迷います。
書込番号:6861127
連レスすいません。
結局スピーカーも買うことになりました。
いろいろ調べていたら、スピーカーケーブルとスピーカースタンドというものを見つけてしまいました。
WE16GAというケーブルはとても良いらしいですね。
しかしどのサイトにも売ってなくて残念です。
まだ時間はあるのでケーブルとスタンドについても調べてみようと思います。
ただ、WE16GAの値段がわからない…。
書込番号:6861266
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ミニコンポ・セットコンポ
