このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 7 | 13 | 2007年5月9日 20:37 | |
| 11 | 7 | 2007年2月28日 18:06 | |
| 5 | 2 | 2006年10月30日 23:48 | |
| 1 | 2 | 2006年7月30日 22:38 | |
| 0 | 1 | 2006年5月7日 00:19 | |
| 1 | 4 | 2006年4月20日 22:40 |
ラックスマンの音に惚れ込んでいる者の一人です。理想を申せばこの機種をと日頃からあこがれ続けております。しかし、現実となる日はいつのことやら・・・。さて、今日は皆様に是非お教え願いたいことがございます。実は今、L-530Xの中古品を使っていて、音はそれなりに楽しませて頂いているのですが、最近どうもスピーカーから出る小さなハム音が気になるようになってきました。一度修理に出したのですが、特に問題にならないといって返されて来ました。コンデンサーはどうでしょうか、と伺うと、それはそれはこんなものではない。と言われてしまいました。さて質問ですが、Luxmanのアンプではこのような小さなハム音がするものなのでしょうか。音楽を聴く時、突然の静寂が訪れた際の耳を圧迫するような感じも大好きなのですが、それは望むべくもないのでしょうか。もちろん古い機種ですから、それなりにガタがきているのでしょうが、新品だとどうなのか、あるいは他の中古品、あるいは他のメーカーでは、など、もしご存知の方がおられましたらご教示願えれば幸いです。ちなみにオンキョーのA-1eでは見事な静寂の圧迫感がでます。ということは全くハム音は聞かれません。この機種に関してでなくて申し訳ないのですが、この機種にあこがれる者とご理解頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
こんばんは。僕は590Aユーザーですが「ハム音」は一時期かなり大きくなりましたが、今は全ての機器を接続して電源投入し再生していない状態で無音です。
原因は、電源コードの組み合わせでした。590Aへは5台の機器が繋いでありますが、ある時にハム音に気付きあれこれやって見たのですが原因がなかなか特定出来なかったのです。そこで試しに2台のCDプレーヤの電源コードを入れ替えたところ全くの静粛が戻ってきました。
今でもコードを入れ替えると盛大にハムが出ます。一度お試し下さい。
書込番号:6010472
ukasa0013様。お返事ありがとうございました。なるほど、とてもよくわかりました。メーカーに電話しても、そのような症状はないといわれるのは、結局私の環境に何らかのハム音があるということの裏返しなのでしょう。良く理解できました。そして、この機種でさえそのようなことが起こりうる、と伺い、とても安心しました。さっそく、本体にせつぞくしてある電源コードはすべて他の電源に入れ替え、本体の電源も少し離れたところからとるようにしてみました。うーん、確かに、幾分よくなった、かな。とも思えます。ま、電源を中心としてじっくりやってみます。ありがとうございました。
書込番号:6015230
拝見していて気になったのは、(「[5759180] うなり」のような)トランスの鳴きではなく、あくまでもアンプの出力のハム音であることはたしかなのでしょうか。
(すなわち、アンプの出力をスピーカーに入力して、結果としてスピーカーから聞こえてくるハム音なのはたしかなのでしょうか。)
トランスの鳴きならば、環境(100Vの電源の質)に依存するのもある程度はしかたがないかもしれませんが、アンプの出力にハム音が入るかどうかは、基本的には電源(100V)の環境には依存しないはずです。アンプの電源ユニットはそのため(ハム音をなくすため)にあるのですから。
とはいえ、ハム音はどうしても残留するものですから、程度問題です。メーカーに対しては、ボリュームをいくつにしたら、アンプの出力に実効値で○○ミリボルトのハムが乗っているが、これで正常なのか?と具体的な数値を入れて質問するのも手かもしれませんが、そこまでやるのも手間はかかります。もっとも、そこまで測定できる人ならば、自分で改良してしまうのでしょうけど。
やはり、多少は面倒かもしれませんがなんらかの方法で(置く家を一時的に変えてみるなどして)、環境(100V)に依存するのかしないのかを切り分けて、もし環境に依存してハム音の大きさが違うようならば、メーカーに修理を依頼したほうが良いかもしれません。
(音質はハム音の大きさ以外のファクターもありますので、一概にハム音が大きいから悪い、ということもないとは思いますが。)
なお、電源ケーブルだけを換えて、ハム音がなくなるようなことは、原理的には考えにくいです。
電源ケーブルを替えた際に、アンプの設置場所が動いて(外部の磁気変動などの影響が変わったり)いたり、アンプに対する入力(プレーヤーの出力)がハムの原因だったりする場合は、そう見えることもあるかもしれませんが。
書込番号:6017032
ばうさん。私の環境では実際にケーブルの組み合わせでハム音が出ますよ。
これは電源コード自体の不具合で出ているノイズではないです。上に書いたようにある組み合わせの時だけ発生していますし再現性もあります。
これは現象からして違います。
書込番号:6017103
原理的には、電源ケーブルの3ピンタイプのアース(名目的にはあくまでも安全アースですが)の有無による違い、ということなら考えられなくもないと思いますが、それも関係ないのでしょうか?
それ以外の理由は分かりません。なぜなんでしょうね。
書込番号:6017260
あと、ケーブルで極性が逆になっていると、そういうハム音の違いが出ることも考えられます。
(以下、その場合に限った話でしかありませんが。)
しかしこの場合であったとしても、これはケーブルを替えたからではなく、極性を変えたから、ということでしょう。また、極性の違いでハム音の大きさが違って聞こえるほどの違いがあるのは、漏電の数十歩手前の状態と言えなくもありません。ハム音はたまたま見える症状のひとつにすぎないということになるでしょう。
書込番号:6017470
ばうさん。ズバリ下記のご指摘が原因のようです。
今、ケーブルをいろいろ変えて確認しましたがアキュフェーズのCDプレーヤーに電源側3ピンケーブルを3本変えて見ましたが、いずれもハム音(ノイズ?)が出ます。それは他の接続機器のも影響しています。
これを二種類の電源側2ピンのケーブルに交換するとハム音は出ません。また、マランツのSA-17S1ではどのケーブルでもハム音はでなかったです。
書込番号:6017495
訂正です。
>それは他の接続機器のも影響しています。→それは他の接続機器へも影響しています。
書込番号:6017503
tukasa0013様。電源の取り方を変えますと、確かにちょっとだけハム音が減ったようです。この音はボリュームの位置とは全く関係なく、ボリュームを上げても大きくなりません。逆にいっぱいに絞っても同じように聞こえます。ですが、確かに減ったようです。原因がなんであるのかよくわからないということで、これからもぼちぼち電源について調べてみようと思います。ちなみに、この音はスピーカーの通電をオフにしますと完全に消失します。いわゆるトランスの音ではないようです。ネットで、こういった場合コンデンサーが・・・とうい記述を読みまして、メーカーに問い合わせたところ、その場合はこんなものではなく、半端じゃない音がしますとと言われた次第です。一方、ヤマハやデノンのAVアンプとかOnkyoなどのアンプでは全く聞こえません逆にLuxmanのLV-105uではちょっとだけ、気にならないくらいに聞こえます。本当に、いったい何が悪いんでしょうかね。
書込番号:6018150
もう少し原因の切り分けが必要なのでは? と思います。
yasuhitoさんの環境で、アンプから1つずつ機器を接続していってどの段階でハムが出るのか、また、再生中なのかそれはCD再生なのか、アナログ(レコード)再生なのかアナログならMMとMCカートリッジではどちらの影響が大きいのか、電源タップとアンプとの距離とか・・・
いろいろな事が考えられますが諦めずに1つずつ試して見て下さいね。良い結果のご報告をお待ちしています。
書込番号:6018554
皆様のおかげで、私のL-530Xも多少ハムが減少してまあまあよかったのですが、やはりクラッシックを聴いたり、あるいはジャズでも曲間ではあのブーンという音が耳障りでありました。まあ、仕方ない、これ以上どうしようもないとあきらめておりましたが、最近、ヤフーで、Pe006★【お試し価格】TDK AC電源(3P)ノイズフィルター/PC なるものを見つけました。電源というのがこれまでのキーワードでしたので、加えて送料別で500円という低価格に惹かれて、思わず購入してしまいました。残念ながらこの製品はタップ式にはなっておらず、ちょっとあまりお勧めできない素人のややこしい接続を行いまして、電源との間に入れ込んでみました。そうしたらどうでしょう!その効果たるや抜群!500円とは思えないすばらしい効果です。それまで、この機種の買い換えを考えていたのが、即ストップ。これはいいです。お勧め。といっても、こんなことで困っている人は少ないんでしょうけど。でも私にとってはとても価値ある500円でした。以上、報告まで。
書込番号:6318124
「Pe006」はヤフオクの中古販売業者が自分で付けた管理番号のようですが、これで検索すると ZUB2203H-F という型番の部品みたいですね。
http://www.tdk.co.jp/tjfx01/j9163_zubh_f.pdf
にデーターシートがありました。
高周波ノイズ用のごくありふれたフィルターのようですが、ハム音にこれが効くのはなぜなんでしょう。ちょっと不思議です。
書込番号:6318760
なるほど、その通りのようですね。何もわからず使っておりますが、実際のところスピーカーから聞こえてくるブーンというおとが見事に減少します。ゼロにはなっていませんが、聴取のための定位置からは殆ど聞こえなくなりました。ものは試し。もしそんなことで悩んでおられる方があれば騙されたと思って試してみられたらいいですよ。きっとなにかメカニズムがあって、実際のところ、なんでも間にかましただけで減少するのかも知れませんが。騙されたと思ってやってみてください。もっとも、その状況によるのでしょうかね。
書込番号:6318935
はじめまして、去年L-590Aを購入して、T-3Gに繋いで聞いておりますが
CDPが気になりだして、軍資金も乏しいのに購入を検討しております。
結構、辺境の片田舎に住んでいるのでなかなか満足な試聴もできなのですが
先日遠出して試聴に行き、Ayre「CX-7e」marantz「SA-11S1」辺りが
良い感じで聞けたのですが、いまいち決め手にかけてその日は帰ってきたので、
来週末にもっと遠出して大きな町まで試聴に行くつもりなのです。
そこで最後は、自分で試聴して一番気に入ったものを買うつもりですが
皆さんはどのようなCDPを繋いでいるのかとか、視聴して良かった機種など
お勧めがあれば教えてもらえませんでしょうか。
私の聞く音楽は、クラシックオンリーで特に弦楽曲を好んでいます。
軍資金は、50万円程までを想定していますが、
支出は、抑えられればなるべく押さえたいので
良い組み合わせがあれば教えて頂けませんでしょうか。
どうかよろしくお願いします。
すみません誤りがあったので、訂正さしてください。
誤)支出は、抑えられればなるべく押さえたいので
正)支出は、抑えられればなるべく押さえたいのですが
本当に気に入ればあと少しならいけます。
書込番号:5928917
花見川本部長さん はじめまして
ラックスマンのL-590Aは私がアキュフェーズのE-550を購入した時比較した機種ですね。PHONOアンプが装備されているL-590Aと相当迷ったのですが、アキュフェーズの製品を2台使っていた事もあり、私はE-550にしました。
さて、CDプレーヤーとの事ですがSACDは視野に入っているのでしょうか?。・・・う〜ん、私が2chで買うとしたらESOTERICのSA-60、又はアキュフェーズのDP-67、DP-78辺りだと考えます。SACDマルチも私は聴きますのでアキュは外れてしまいますが・・。
書込番号:5931207
花見川本部長さん始めまして、現在L−590Aに、Glenair、CDPはDENONのS10という組み合わせで同じ悩みを持っています。
L−590A購入の際に、DENONのSA1を持ち込んで貰い、SACDを聞いてみましたが、音楽性、音場感ともにゆったりと音楽を聴けるものでした。
どちらにしても、L−590AだとデノンのSA11若しくは、マランツのSA11が相性がいいようですが、マランツのほうが全体に柔らかな感じになるようです。
書込番号:5938706
追伸
軍資金が50万円であれば、デノンのSA1も視野に入れられたろいかがでしょうか。
書込番号:5938729
生産終了機種ですので,中古が前提になりますが,TEAC VRDS-25系(できればXS)がお勧めですね
未だ人気が高く,当時の市場価格とほぼ変わらない値段で中古取引されているようです
我が家では100万アンプに25Xを組み合わせて使用していますが,全然負けている感じがしません
書込番号:5964307
皆さん、色々教えて頂いてありがとうございました。
CDPは、アキュフェーズのDP-500を購入することにして注文してきました。
最後までマランツのSA11とアキュフェーズのDP-78と悩んだのですが、
CD専用機で音質も一番気に入って視聴できたのでこれにしました。
書込番号:5969009
L-590Aを使用していますが、ラックスにアキュフェーズですか、
僕はこの組み合わせは聞いたことがありません。ここまで、お金をだすなら、最初のエアーの方が590Aと合うとおもいます。僕は、
LINNのマジックCDですが、たとえば、オーディオアナログ、クレル
プライマー、アトルなどたくさんあるとおもいます。本人のこのみでしょうが、ラックスにアキュフェーズはないでしょう。ウォームで艶っぽいラックス、きれいな音だけど、高域よりで、線が細くて、少し硬い、アキュフェーズ、むしろ、対照的な気がします。
書込番号:6058727
最近中古でL-570Z'sを購入したのですが、私は田舎にすんでいるせいもあって、他のラックスマンの製品を聴いたことがありません。年式では古いL-570Z's(1991年頃?)かL-570と現行品のL-590Aで聞き比べた方はいらっしゃいますでしょうか。音の違いなどで
なにかございましたら、よろしくご伝授ください。
はじめまして、こんにちは。
L-570との比較ですと、音色が明るくなり、ダイナミックレンジが広がった印象です。旧き良き時代のラックストーンに比べると、ダイナミックな印象をもたれる事でしょう。
ななか魅力的で、アキュフェーズとは明らかに異なった路線です。
個人的にはサンスイが事実上頓挫した今、日本のマッキントッシュになりつつあるのでは、と考えております。
同金額程度のセパレートアンプの組み合わせを間違いなく凌駕しており、たいへんお買い得ではないでしょうか。
とはいえ、定価で50万円を超えるものですので、yahoo等オークションで、時々程度のよいものが出品されますので、買い替えをお考えであれば、マメにネットをチェックされることをお勧めいたします。
書込番号:5583642
Luxmanファンさん ご返事ありがとうございます。同金額程度のセパレートアンプの組み合わせを間違いなく凌駕しておるとのこと
所有者としては嬉しいかぎりです。
書込番号:5588011
現在同社のL−560を使用していますが、トーン回路のオンオフSWが原因と思われる雑音が発生しており、修理・買い換えを検討しています。音は現在のアンプで十分気に入っていますが、なにせ20年前のアンプなので修理できるかどうか?
L−590,L−550などありますが金額はサラリーマンの小遣いの範囲は超えています。それなりの価値があるから高いのは分かるのですが本当に高いですよね。純A級の良さにこだわるのなら真空管のトライオード社のKT−88,300Bシリーズの選択もありかなと思っています。全部聴いた上で判断できれば一番よいのですが・・・・。
予算もはっきり決まっていませんのでアドバイスと言っても難しいでしょうが高級アンプを使用している方のコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
修理は聞いてみないと分かりませんが
だいぶ前のものでもアキュとラックスなら何とかなると
聞いたことはあります。
純A級の音がお好みなのでしょうか?
最近590を聞きましたが意外に純A級っぽい感じがなく
(もちろんないわけではありませんが)
ニュートラル気味で今はこういう音も出せるんだな、と感じました。純A級も進化しているようです。
ただ昔のラックスの純A級ですからね。
真空管に走った方が好みの音は得られやすいのではないでしょうか。釈迦に説法かもしれませんが、真空管アンプも
中にはタイトなサウンドのものも多いですから視聴は必須でしょう。真空管をユルイと勘違いする人も多いことですし。
話はずれますが、知り合いの家で聞いたエアータイトは
その名の通りタイトでトランジスタかと錯覚させる良い音でした。
書込番号:4578232
セルラルさん、
ご無沙汰してます。
純銀のパワーケーブルは届きましたでしょうか?インプレッションwp是非お聞かせください。
書込番号:5303753
自己レスです。付属のケーブルを取り外し、オルトフォンの7N、8Nハイブリットのケーブルに変更したところ、明らかに解像度、高音の伸びなどが改善されました。
ユーザーの方は試されてみると面白いと思います。まぁ、当たり前の結果ですよね。
書込番号:5056398
こんにちは。こちらの製品が気になっています。
お店で試聴してもさすが、、という感じでした。
しかし心配なのが発熱です。実際に使用をしている皆さん、どれくらい熱くなるものですか?これがあるだけで部屋も結構暑くなってしまうくらいなのでしょうか?
消費電力は280Wですから、よほど狭い部屋じゃない限り暑くなる事はないと思いますが、感覚的には足もと暖房の感覚だと思います。私の部屋は木造で9畳ですし、夏はエアコン入れてましたのでよく解りませんでした。ラックに入れる場合は上が10〜15cm空いてないと熱がこもります。それより問題は電源投入後、1時間ぐらいしないと本来の音を出さないです。かなり違いますので試聴時は要注意です。
書込番号:4487460
熱に関しては心配するほどではないようで安心しました。
消費電力が大きいので頻繁にOFFにする、、という風にも出来ないようですね・・・
もう少し悩んでみます。
書込番号:4490227
私は前身のL-570をいまだに使用していますが発熱は部屋の温度が変わるほどではないものの「お湯が沸かせる」という冗談がでるほどの
発熱があります。基本的に590も純A級アンプである以上、発熱は計算に入れたほうがいいでしょう。ラックの上部が熱を持ってきますから間は十分確保したほうがいいと思います。また本来の音が出るまで時間が必要というのは570の場合も本当でスイッチを入れて音楽を聴きだしてあるときに
急に音が良くなったりすることを私も経験しています。590は今私も気になっているアンプですが上記の欠点は購入する際の妨げにはなっていません。
書込番号:4514640
今このアンプを使ってますが思っていたよりは発熱は少ないです。ラックの上部との隙間30センチほどあけて使っていますが、この程度スペースが取れれば十分でしょう。
音はすばらしいです♪
書込番号:5012755
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
プリメインアンプ
