このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 15 | 8 | 2010年11月30日 00:23 | |
| 4 | 4 | 2009年11月6日 08:45 | |
| 7 | 2 | 2009年11月3日 00:25 | |
| 7 | 6 | 2009年7月15日 10:16 | |
| 3 | 5 | 2009年12月9日 18:51 | |
| 3 | 2 | 2009年3月18日 18:19 |
この度、L-550AUを購入し1ヶ月程経ちました。
スピーカーはJBLの4307です。
素晴らしい音で、とても満足しています。
コストパフォーマンスも高いですね。
前はアンプはサンスイのAU-α907L EXTRA を使っていたのですが、
19年も経ったので新しい物を探していました。
L-550AUは純A級だし、予算的にも合いましたので第一候補になりました。
ただ、これは出力が20W(8Ω)です。
前のアンプの出力が160W(8Ω)でしたので、音量が小さ過ぎないかと心配しておりました。
お店で視聴させてもらったところ、音量は十分でしたので購入に至りました。
家で使ってみると、ボリュームの位置は前のアンプの時とほとんど変わらず
8〜9時の位置です。不思議ですね。
A級動作の20WとAB級動作の160Wでほとんど同じなんて。
それとも方式が違うと出力の算出方法も違うのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
20ワットと160ワットの出力の違いは、デシベルで言うとおよそ 9dB です。アンプのボリュームは機種にもよりますがおおよそ1回転で100dBぐらいを制御しますから、その中の 9dB はおおよそ30度位です。時計で言ったら短針1時間ぐらいです。それほど大きな角度ではありません。ここまでは理論的・普遍的な説明でした。
つぎに言うことは私のまったくの推理ですが、出力が小さなアンプは回し始めですでに音が大きめになるように多少配慮して作られているのかもしれません。要はメーカーも作るときに、ラジカセぐらいで普通に使うような音量が「8〜9時の位置」になるように統一しているのかもしれません。
書込番号:10443082
亀万太郎さん
これって不思議ですよね。私もアキュフェーズのE-407からE-550にしました。E-407は
220W、E-550はA級30Wですから出力が足りないのでは?と考えていました。現にE-407のパワ
ーメーターでは200W辺りの数値までメーターは振れていましたから。
でも音量感は変わらないのですよね。むしろ低音はパワフルになりました。A級アンプはスピ
ーカーインピーダンスに対し、出力はリニアですから変わらなく感じるのではないでしょうか?。
8オーム30Wならば4オームで60Wですから・・・2オームで120W・・・。アンプの駆動力という
のはこの辺りの事かも知れません。負荷が変わろうともガシッと受け止めスピーカーを駆動す
る感じです。
書込番号:10445713
「ばう」さん「130theater」さん、早速のお返事ありがとうございました。
なるほど、そうなのかもしれませんね。
十分考えられますね。
アキュフェーズでも同じなのですね。
私もL-550AUの方が良い音です。
発熱は多いですが、これからの季節は部屋が暖まるのでちょうど良いです。
しばらくはL-550AUを使うつもりです。
出力・音量を心配している方、全然余裕ですよ。
書込番号:10446299
このスレは大変参考になりました。L550Uはいい様ですね・・☆
書込番号:11606858
素人な質問で申し訳ありませんが、6Ωのスピーカーを
接続した場合の出力は何Wでしょうか?
書込番号:11778390
たろきちさんさん、こんにちは。
L-550AII のメーカーホームページ、
http://www.luxman.co.jp/product/ia_l-550a2.html
に「連続実効出力 20W + 20W / 8Ω、40W + 40W / 4Ω」と書いてあり、これの6Ω時のことを問われているのであれば、出力はインピーダンスに反比例しますので「26.666W + 26.666W / 6Ω」になります。
書込番号:11778610
ばうさん
早速の回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
ちなみにその6ΩスピーカーというのはmurataのES701京なんですが
この組み合わせを聴いてみた方はおられるでしょうか?
デスクトップ上での近距離の使用を検討しています。
また他にこのアンプでオススメの机の上で使用できるような
小型スピーカーはありますか?
主に聴くのはクラシック(チェンバロ・ハープシコードのソロ)です。
書込番号:11779102
ばうさん
こんばんわ、
かなり遅いレスですみません。
ES701京は良いスピーカですね。
550A2との組み合わせを聴いた事はあります。私も購入を検討したスピーカです。
550A2とのマッチングはなかなか良いほう方だと思います。
同じラックスでも507uでは、ES701京は鳴らせません。
音がかなり奥に引っ込んでしまします。
デノンやマランツではES701京はもっと難しいと思います。
507uでならなかったものが、550A2ではしっかり鳴らすことができます。
ES701京は、AB級よりA級、さらには真空管がマッチしますね。
真空管でならすES701京は厚みと音が前に出て非常によい雰囲気となります。
>>小型スピーカーはありますか?
ずばりタンノイのAutoGraph Miniはいかがでしゅうか。コストは他より
はりますが、その価値を認めれば高いものではないと思います。
これと550A2は非常に良い組み合わせです。
お聞きになるジャンルからしてもマッチして満足感は高くなると思います。
量販店では、miniは、一聴すると、あまり印象に残らないかと思いますが
駆動力の高いアンプであれや、じっくり他と聴きくらべると非常に質の高い
はランスよい音を奏でます。
書込番号:12297787
題名にもあるとおり、E-250と550Aで悩んでいます。音楽は、ヘビメタ、ロック、Jポップなどききます。どちらのアンプが良いか、値段的には同じくらいだし、試聴出来ればよいのですが、田舎には・・・どなたか良い意見お願いします。
失礼ですが、「田舎には・・・・」とありますけど、離島にでもお住まいなのでしょうか。
20万円を超える買い物ですよね。現品に触れずに購入するのはお奨めできません。必ず試聴してから買って下さい。オーディオショップは少なくなったとはいっても、各県に一軒ぐらいあるでしょう。たとえ無かったとしても、隣の県にはあるはずです。専門店の一覧URLを紹介しておきます。試聴に出かけられるときには参考にして下さい。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
ちなみに、ロック中心に鳴らすなら、私だったらどちらも買いません。20万円台ならばSOULNOTEのda1.0を選びます。
http://www.kcsr.co.jp/soulnote/products/index.html
生々しい音像、前へ出てくる展開etc. ロックにはぴったりです。取扱店は限られますけど(ショップ一覧 http://www.kcsr.co.jp/soulnote/seller/index.html )、試聴する価値はあります。
書込番号:10423086
レスありがとうございます。やはり自分で聞いて視たほうがよいですかね。
HP見ましたけど、オーディオショップって入るの勇気入りそうです。
書込番号:10426911
シーくんパパさん、こんにちは。
ヘビメタ、ロックならL-550AIIの方が合う気がしますが、まあ比較試聴してみてください。別にオーディオショップで拉致されることはありませんから(笑)
書込番号:10429893
現在デノン2000にJBL4312Dで聞いてます。デノン2000を10年以上使い続けてきましたがそろそろ買い替えを検討しています。 予算的には550が限界です。予算25万までとし、みなさまアドバイス等お願いしますm(__)m
現在のデノン2000でのいちばんの不満は低域がもの足りません。現在、サブウーハ−を入れて補っていますができればサブなしで聞きたのですが、、、次にパワーが足りません。もっと立ち上がりがよくメリハリが欲しいなと、、もっと生き生きと鳴ってほしいなと、、あとは音の広がりも、個々の楽器が生々しく鳴ってくれればと、ようするにすべてにおいて物足りなさを感じています。デノン2000は優等生ですが自分にはフラットすぎます。
550とデノン2000ではどんな印象の違いがありますか?他におすすめのアンプ等ありませんか?アドバイスよろしくお願いしますm(__)mSPは他にJBLcf120ももっています。聞き分けや4本で鳴らしたりしたいのでABチャンネルがあるものがベストです。音楽のジャンルは幅広くハウス、ジャズヒップホップ等のクラブ系をメインに、ボサノバ、現代クラシック、ジャズ、女性ボーカル物を聞きます。
目のおじきさん、こんにちは。
4312Dをお買いになったのですね。ご購入、おめでとうございます。前回、「デノンの2000と4312Dの組み合わせは、私の耳には低音過多に感じる」とレスさせていただきましたが、この組み合わせでも低音の量感が足りずサブウーファーを加えてもまだ物足りないのですか(^^; 相当な低音量感派でいらしたのですね。失礼しました。
一般に低音の量感が多い機器ほど、立ち上がりの速さやメリハリは落ちる方向になります。逆に低音の量感が少ない締まったタイプであれば、立ち上がりが速くメリハリの利いた製品はたくさんあります。ですので両者を兼備したものとなると、なかなかむずかしいですね。
候補にされているL-550AIIは暖かい音で低音の量感もある方ですが、角がなく、丸くてやわらかい感じの音ですから、くっきりメリハリの利いた方向とはちがう気がします(とはいえ試聴はしてみてください)
で、ご予算内ではむずかしいなりにあれこれ考えると……。
■SOULNOTE da1.0
http://www.audiosquare.net/audio110/7.1/DA10/
このアンプならば、希望されている低音の量感や力感、立ち上がりの速さ、メリハリ、音の広がり、生々しさ、をすべて成立させることができるかもしれません。4312Dとはまるで正反対の方向の機器ですから組み合わせるとどんな音になるか想像もつきませんが(笑)、少なくともアンプ単独ではご希望の方向に当たらずとも遠からずだと思います。ただし置いてある店が限られますので、4312Dと組み合わせて実際に試聴できるかどうか……。詳しくはリンク先の「販売店リスト」をご参照ください。
書込番号:10403835
udiaさんspの件ではおせわになりましたm(__)m 4312dを購入しました。 今年中には新しくアンプを買い替えたのですが、、、550は試聴できそうな所みつけました!
今度試聴してみようと思います。
書込番号:10412676
こんなのがありますが、イギリスの会社なので好みに合うと思いますが。
http://blog-accessory.audiounion.jp/Entry/631/
この会社は日本でも有名な会社です。
書込番号:9837805
ご教授ありがとうございます。今度行って見ます♪初心者で申し訳ございません、お教えいただけると嬉しいです。どうもアンプとプレーヤーHotとColdの位置が違うようです。変換機の様なもので接続できるのでしょうか?出来る場合は音は悪くなるのでしょうか。ピンケーブルを利用した方が良いでしょうか?
書込番号:9840572
大丈夫です。ラックスにはHOTとCOLDの変換スイッチが付いてますよ。
書込番号:9841867
tarou215さん、はじめまして。
XLRバランス・ケーブルには一部の製品を除いてHOT/COLDの区別はありません。
1番がGrundというだけで2番3番はHOT/COLDどちらでも導通します。
CECのTL51XRが2番HOTになってますからLUXMANのL-550Uを2番HOTに設定すれば、
ケーブル自体はどこのアイテムを使用してもOKです。
オーディオ・アクセサリーとしては各社XLRケーブルを販売されていますがどれも高価ですよね。
XLRケーブルはスタジオやPA向けに業務実用品のマイク・ケーブルとして多く使われていますから、
このタイプでお探しになると色づけの少ないニュートラル指向のアイテムが安価に入手できます。
業務品の通販で入手することになりますが検索すると色々な業者がヒットします。
実際に市販ケーブルも業務用XLRプラグを流用しているケースが多くクオリティの心配もありませんし、
ケーブルそのものもBELDEN、MOGAMI、CANARE、GOTHAMなど業務関連でメジャーな物が手に入ります。
ご参考まで。
書込番号:9843304
tarou215さん、こんばんは。
音響ケーブルですとHISAGOのss2310が安いです。
味付けはされていませんのでバランス接続とアンバランス接続での音の違いが分かりやすくなるでしょう。
参考までに http://www.2ndstaff.com/products/hisago/hisago.html
書込番号:9845142
皆様ありがとうございました。バランスケーブルの事が良くわかりました。CECはバランスの方が言い様な気がします。TRV−CD4SE、CD−S1000、気分でレシーバー変えながら音楽楽しみます♪
書込番号:9857388
設置スペースの関係で、このアンプの上に13〜14kg級のCDプレーヤーを乗せるのは無謀でしょうか?
今のところ、デノンのDCD−2000AEの上にDCD−1650AEを乗せて3年近く使ってますが、全く問題は無く、毎日パワフルなサウンドを聞かせてくれます。
発言内容からお分かり頂けるかと思いますが、当方、全くのハイファイ初心者ですが、宜しくお願いします。
PS このアンプは初心者にも扱いやすいのでしょうか?
どんつー教の信者さん、こんにちは5月にL-550AIIを購入して(初プリメンンアンプ)使用してますが、かなり熱が出るので(純A級なので)、CDプレーヤーをアンプの上に乗せるのは、止めたほうがいいと思います、オーディオラック購入をおススメします。(私も検討中)
〉このアンプは初心者にも扱いやすいのでしょうか?
初めてプリメインを購入しましたが、大丈夫でした。
書込番号:9813538
無謀です。二月前までL-590Aを使っていましたが、A級アンプの上にCDプレ−ヤーを乗せるなんてもってのほかです。
CDプレーヤーの二段重ねですか?下はPMA-2000AEですよね? 全く発熱は比較になりませんよ。廃熱を除けば別に扱いにくい訳ではないと思いますが、一番重要な項目がxxです。
ラックの状況が不明ですが、どうしてもスペースがなくて上方に空きが10cm程度有るならDCD-1500の上にL-550ですね。
書込番号:9813562
もう一度ご質問を読み返して見ましたが、PMA-2000AEのどこが不満で、あるいはどう変えたくてL-550Uへ変更なのでしょう?
音の傾向は似た感じ、分厚さの中に繊細な表現も出来るのはL-550Uに分があるかとは思いますが、大よその雰囲気としては似たもの同士なのでは・・・スペースに限りが有って、この方向の音が好みならPMA-SA11にすれば音質のアップと現状の二段重ねが両立しそうでは有りますね。
書込番号:9813732
(別スレを立てるべきなのかもしれませんが)現在ヤマハのGTラックを使っています。ご承知のとおり前後方向にしか開口していません。また中板も使っていますが、放熱の点で問題ありでしょうか。(現用アンプが純A級ではないので、発熱のイメージがつかめません。)
書込番号:10479516
ラックスに放熱に際し質問をしましたが、小生が使用しているラックスL-580(純A級50W)
はGTラックなら天面と上棚の隙間は10cm以上空けてくださいとの事。
(L-580は放熱にヒートパイプを使用しているので効率が良い)
L-550AUやL-590AUはヒートシンクなのと横幅があるのでGTラックの天板に置いてくださいとの事。
現行のラックスA級アンプはラックに収めるなら横の空間を最低5cm、天面は最低25cm空けてくださいとの事です。
L-550AUの上にCDプレーヤーを載せればアンプの保護回路が動作しアンプはダウン、
CDプレーヤーもアンプの熱で長期使用でダメージを与えるのは必須でしょうね。
書込番号:10604441
はじめまして 550A||を自作長岡式バックロードで聞いていたのですが メーカー製品のバランスのとれた音も聞いてみたくて…9NTとの相性はどうでしょうか
自作のは鮮烈透明でスピード感が有り濃密な感じですが 長岡先生の設計を変更したので中音に癖が有ります。(汗)自分が目指すのは 柔らか透明で濃密ハイエンドがキツクならないと言ったところです
山法師の気持ちさん、まだ見てらっしゃいますか?
L-550AIIとCDM9-NTの組合せではないので、コメントするかどうか迷ってたのですが他に誰もコメントしていないようなので書いておきます。
L-590Aと703を持っています。普段は703をPIONEERのAVアンプで使っていますが、最近SACDを集めているのでじっくり聴くときはL-590Aに繋いで聴いてます。
703はCDM9-NTの後継の位置づけですけど、鳴り方は少し違うように思います。CDM9-NTはNautilus804というスピーカーととても良く似た鳴り方をして、この両者はスピーカーの少し手前に音場が展開しますが、703は手前にはこないで、スピーカーの後ろへ展開されます。Signature805というスピーカーも同じように前にこないで後ろに広がるスピーカーですが、703はどちらかというとSignature805のような鳴り方です。
L-590Aで聴く703は透明度はそれほど高くないように思いますが、柔らかさはあります。CDM9-NTは703に比べると高域がシャープで、透明感という意味ではCDM9-NTのほうがあるような気はします。濃密かという点についてはアンプもスピーカーも十分に濃密だと思います。
ところで、なぜCDM9-NTなのでしょうか?(質問の内容からは入手のあてがあるという風にもみえますが)バランスという意味では703のほうがずっとバランスとれたように感じますけど、703も新品はもう少なくなってきましたね。
書込番号:9266153
sarliO様
お返事有り難うございます。
お察しの通、9NTをオークションで入手しました。
濃密、柔らかさに涙してますf^_^;貴方様がおっしゃる様に透明感はイマイチでスピーカーの色が着いているようですね。
それに高域に癖が有るようですが、許容範囲でした。703を入手したかったのですが…
今後は自作に手を加えバランスを取るつもりでいます。色々教えて下さり、どうも有り難うございました。
書込番号:9266390
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
