このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2012年4月5日 04:08 | |
| 3 | 12 | 2012年3月18日 11:06 | |
| 15 | 15 | 2010年11月27日 22:45 | |
| 6 | 5 | 2010年8月8日 06:28 | |
| 26 | 5 | 2010年7月31日 11:56 | |
| 1 | 4 | 2010年6月2日 20:53 |
最近このアンプに興味を持ち始め買おうか買うまいか悩んでいます
買いたきゃ買えよって言われそうですが
今までDENONのPMA-CX3からの買い替えだと明らかに値段が高い分いい音が出来るんじゃと思って
このアンプではないもののマランツのアンプを聞いた際、
つやのある音というか美しい中高音で感動しまして欲しい欲しいと
夢にまで出てくるほどで(笑)
またPM-11S1の中古も安く売られていましたので悩んでいます。
アンプ選びのアドバイスを教えてくれる方いましたらお願いします。
マランツのPM-8300から変えたばかりです。
モデルチェンジが近いのか、アキュやラックスが新製品を出したせいか、価格が落ちてきているので先月変えました。一聴して透明、見通しの良い音です。CDPは買い換えずにSA-8003のままですが、全く別の解像度に聞こえます。RCAケーブルもSPケーブルもゾノトーンの7Nクラスにしているためか線の細さは感じません。雄大です。
浦島太郎のごとく2年ほど前にオーディオに戻ってきました。嘗てはジムランをチャンネルアンプでならしていたのですが、今はB&Wのチビスピーカーを鳴らしております。
このアンプでは8Ωで100h、4Ωで200hというカタログ性能に期待しました。この価格帯のアンプでは他にありません。以前であればラジオ技術とかステレオサウンドでさえ実測記事があった物ですが、今はそれもないのでカタログを信用するしかなさそうです。インピーダンス特性の暴れていそうなB&Wのチビスピーカーには必要な性能かと思い決めました。
書込番号:14387889
どういうスピーカーをお使いなのでしょうか。
確かにPMA-CX3に比べればPM-11S2はかなりクォリティの高い音を聴かせてくれます。しかし(DENONもそうですけど)MARANTZのアンプは独特のカラーを持っています。スピーカーとマッチすれば良いのですが、そうじゃなかったら厄介なことになります。
一度、お使いのスピーカー(すでに現行品ではない場合は、同じメーカーの同価格帯の製品)とPM-11S2とを繋げて試聴された方が良いと思います。
PM-11S1の中古品に関しても、現物を試聴して納得されれば購入対象にしても良いですけど、それが不可ならば手控えた方がよろしいです。
書込番号:14388843
アドバイスありがとうございます。
さらに欲しくなりました
そうですよねこの価格帯では秀逸な性能ですよね
雄大と言われて安心しました(笑)
もともと心は買う気満々だったのですが
私にとって超高額なものなので
背中を押していただきたかったんです。
買う決心がつきました
書込番号:14388878
返信いただきありがとうございます
確かにPMA-CX3に比べればPM-11S2はかなりクォリティの高い音を聴かせてくれます…
→もう欲しくて欲しくてたまりません(笑)
現物を試聴して納得されれば購入対象…
→ですよね
欲しくて欲しくてたまらなくなり視聴せずネットで注文はやっぱり
やめた方が良いですよね
ちなみに現在使用しているスピーカーはDenon SC-CX303です。
アドバイスありがとうございます
うっかり視聴せず買ってしまいそうでした
正直現在のスピーカーに不快といったことはないのですが
ASWというメーカーのGENIUS110が気になっています
書込番号:14388973
元・副会長 さん;
遅ればせながら“有り難う御座いました”とお礼を申し上げます。
実は、このサイトで書かれていた事からケーブル取り替え始めました。
元・副会長 さんご紹介の一社でまず安いベルデンで電源ケーブルを作って貰いました。
自分で加工する気であったのですがゾノトーンも芯数の多さにめげて加工を頼んでしまいました。
昔々は秋葉原のオヤイデで太い銅線を買うくらいで済ませていたものです。ワイヤー類の多さや価格の高さには隔世の感を抱きます。
いつも有意なご意見・情報を有り難う御座います。
書込番号:14389991
不肖、私の書き込みがお役に立てたようで、まことにご同慶の至りです。これからも、ない知恵振り絞って質問者諸氏へのレスに励もうと思います(^^)。
そうですね、ケーブルで音が変わるということが認知されたのは良いとして、中には法外なプライスタグが付いた製品があって驚かされます。
以前、ディーラー主催の試聴会で某大手メーカーの担当者が「ケーブルの商売はオイシイですよねぇ。原価がいくらか分からないし、適正価格の基準もないですしね。ウチもケーブルを大々的に扱えばいいのにと思いますよ」なんて言ってましたなぁ。かと思えば別のディーラーの店長は「アメリカ製の二束三文で売られているケーブルを某大手アクセサリーメーカーが大量に買い取り、それに見た目の良いスリーブを付けた上にブランド名を刻印して、1mあたり1万円以上で売っているという事例を知っています」などと述べていましたし、この世界は一筋縄ではいかないのは確かなようです(^^;)。
これからも、よろしくお願いします。
トピ主さんsaid
>試聴せずネットで注文はやっぱり
>やめた方が良いですよね
そうです。やめた方がよろしいです。何しろ私も昔それで失敗したことがありますから(激爆)。
SC-CX303とPM-11S2との相性は、申し訳ないですけど分かりません。ただ言えるのは、MARANTZのアンプは電気店の店先で扱われているアンプの中では(少なくともDENONやONKYO等と比べると)「繋ぐスピーカーを選ぶ」傾向にあるということです。もちろん、お手持ちのスピーカーとマッチすれば最高ですけど、そうじゃなかったらかなり難儀すると思います。
安い買い物ではありませんし、ぜひとも現物に接してみられることをオススメします。
書込番号:14390149
こんにちは、スレ主さんの「欲しい欲しい」の熱いコメントに引き寄せられました。w
SC-CX303+PMA-CX3というのは、個人的に好きな組み合わせです。♪
何度か試聴しておりますし、スレ主さんはクラシックがお好きなんでしょうか。
PMA-CX3 → PM-11S2だと全く別物の印象になるでしょうね。
例えば20年来の愛聴版CDが「あれれ?」になったり、そんなに気に入って聴いていなかった最近購入版が「おおお!グレート!」と感じたり。
水を差すわけではないのですが、やはりショップにご利用のSC-CX303を持ち込んで試聴してみられるのがよいと思います。以前、手持ちのMenuetUというスピーカーをショップに持ち込み、PM-11S2で試聴したことがありますが、高音の伸びがすばらしい一方で意外に音源によっては鳴らすのが難しいという事も判明し、購入候補をPMA-SA11にした事もあります。
カタログの数値などは参考程度で、やはり音色で決めた方がよいと思います。
100ワットで出力してもほとんどはSPコイル部分の発熱ですから、実際は1ワット程度でしょうし、あまり数値に意味は無いように思います。むしろ、アンプの出力を絞って通常使用域で音色が美しいか、全体のバランスが好みかどうかを確認されたほうがよいと思います。
書込番号:14390865
ちょっと気になったので、レス。
聴いたアンプが本機より下のクラスなら問題ありませんが、上級機とかセパレートだとすると、ちょっと注意した方が良いかもしれませんね。
この辺になると、クラスの違いによる鳴りっぷりやサウンドの違いって小さくないと思いますので。
でも、チャンと試聴されるようなので、杞憂かな。その際には是非愛聴盤も持って行って試聴して下さね。いつも聴いているCDが一番判断しやすいですからね。
書込番号:14391813
多くの方にアドバイスしていただきまして
本当にありがとうございます、とても勉強になります。
繋ぐスピーカーを選ぶ傾向にあるということ
→SC-CX303持参で視聴させてもらいに行ってきます。
ネットなどの書き込みでよくB&Wのスピーカとの相性が◎とよく見ました、
予算的に今は買えませんが、B&Wをはじめ他のスピーカーも視聴させて
貰いに行こうと思います。
→そうですよね、PMA-CX3との違いを含めそこが楽しみです!
ちなみに聞いたマランツのアンプはPM7004で、繊細で凄い艶のあるいい音だと
思いまして、私の好みの音はマランツだと思ったのです。
(他のアンプをあんまり聞いたわけではないのですが)
ならばマランツ現行モデルの最上級ならもっと繊細で美しい音色で凄いんじゃないかと…
勝手な妄想が肥大化してしまいまして
DENON CXは6年くらい前でしょうか、生活も少し落ち着き、昔から憧れだった単品コンポへの
夢を叶えようと思った際、つい視聴もせずデザインに一目ぼれしてネットで
買ってしまいました。
買った当初は今まで激安ラジカセみたいのでしか音楽を聞いたことがなかったもので
凄〜いと大満足だったのですが
マランツを聞いてそれ以上に、うはぁーとなり我慢できなくなってしまいました(笑)
ちなみに聴く音楽は結構まんべんなく聞きます。
→私のダメ耳でがんばります、自分の耳を信じ視聴の上購入してきます。
普段良く効くCDを忘れずに持って行きます。(教えてもらわなければ忘れるとこでした)
皆さんのおかげで視聴に出かける週末が楽しみになってきました。
本当にありがとうございます。
書込番号:14394184
いくつか詳しい方にお聞きしたいと思います。アンプに詳しい方にお伺いしたいのですが、
1.パワーアンプに音量調整がある場合、プリアンプとなった本機を0dBまで減衰させ、パワーアンプの音量を絞り出力させた場合、よりプリの特性が色濃くでるものなのでしょうか。又、パワーアンプの音量を最大にし、プリで音量調整させると、パワーアンプの音質が色濃くでるものなのでしょうか。つまり真空管パワーアンプの特性をより強く出したい時にはプリで調整し、プリの音作りの正確を発揮させたい場合、プリを最大にして、パワーアンプで音量を調整させて、2タイプの音質の傾向を愉しむことができるのでしょうか?
2.もしそのようなことができる場合、DVD等で迫力の解像度が高い音源で使用する時は、プリを一杯にして、パワーアンプで調整する方が、よりくっきりと明瞭な音を出力して貰えるのでしょうか。
3.これとは全く関係のない話なのですが、スピーカーケーブルを本機に接続しなければ、パワー部の回路は作動されていない状態になるのでしょうか。
4.1&2の質問と関連するのですが、ボリュームを∞にした場合は、減衰されていないということですので、理論的には、入力した機器(CDプレイヤーやDAC等)の信号がバイパスされてパワーアンプに出力されるということになるのでしょうか。ということは、DACとパワーアンプを直接繋げた状態と同じということなのでしょうか。
今回、ボリューム調整付の真空管パワーアンプの導入を決めたので、もしこの辺りに詳しい方がいらしたら、導入前に知っておきたいと思いました。お時間に余裕のある方で詳しい方がいらしたら、お教え頂くことはできないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
1 について。
回路を通ることによって、その個性が表れるようになります。別段、ボリュームを操作したからと言って、プリの性格が強くなったり弱くなったりするものではありません。
2 について。
従って、出来ません。
3 について。
アンプは、スピーカーケーブルの接続の有無にかかわらず、電源を投入すれば回路に電気が流れ、動作します。稀に、特別に回路毎に電源のオンオフを出来るスイッチが付いて切る機種もありますが、本機にそのような機能はありません。一応本機の取説を見て確認しました。
4 について。
ボリュームは減衰器であって、回路をバイパスするような機能はありません。ボリューム位置に限らず、電源を投入すれば、全回路が動作し、全回路を信号が通ります。
前述したように、一部回路をパイパス出来るスイッチを装備したアンプもありますが、トーンコントロール回路のバイパスなどが多いです。
パワーアンプのボリュームは多くの場合オマケのような機能なので、あまり高級なボリュームを使っていません。プリアンプを使う場合は、パワーアンプのボリュームはバイパスさせるか、MAXにして、プリアンプのボリュームで音量調節をするのが基本です。
書込番号:14292848
1.音質:そういうものなんでしょうか。
プリアウトの電気信号出力レベル(パワーへの信号入力レベルが変わる)が変わると感じたので。そもそも、プリからの出力レベルの低で、音質に相関関係があるのかどうかがイマイチよく分からないです。明日には、届くので、これからちょっと試してみます。どこかのブログで、パワー部をデジタルアンプに変更して、パワー側のAttenuatorをいじると、デジアンの特性がより明確になると書き込みがあったので気になった次第です。自身で試してみたいと思います。
2.パワーアンプのAttenuatorですが、私が今回注文したものは、古いモデルなので、確かにあまりあてにならないかもしれないですが、最新の上級もので使用されているアンプは、同価格帯のプリと同等の部品を使用していると思うのですが。パッシブ部品なので、部品調達コストにさほど差がでるものじゃないと思うので。(動作していない方が何となく、精神衛生上気持ちが楽なので。)
3.電気回路自体がスピーカー部に電流が流れないと作動しないような設計に感じたもので。アンプのターミナルのホットとコールドが接続しないと、作動しないのかと設計上の理由からなのですが。勿論、増幅回路はスピーカー端子の手前にあるのですが、これがホットからコールドに電流が流れないと動作しないような構造になっていると思ったからです。
勿論、反論している訳ではなく、単純に疑問に感じているだけなので、お気を悪くしないで下さい。お時間を割いて、質問にご回答頂きありがとうございます。
今回導入するパワーのモデルを記載しておりませんでした。Mcintoshの275です。失礼致しました。
書込番号:14293137
ちょっと私のレスに舌足らずの表現があったので、訂正兼ねて。
>全回路を信号が通ります。
正確にはスピーカーを繋がなければ、途中で回路が切れている形になるので信号そのものは流れませんね。しかし、回路は動作出来る状態になっています。
スレ主さんはアンプ作ったことありますか。
と言うような処に、イマイチ理解・感覚が違う感じがします。
説明難しいですが、アンプに電源を入れると回路が動作状態になります。電池でランプを灯す簡単な回路を考えて頂くとして、ランプがスピーカーと考えると分かり易いかな。
スピーカーを繋がなければ音が出ない。ランプが付かないのと同じ。
電源を入れると言うことは、この回路で言えば電池をソケットに入れたようなものです。ランプを繋がなければ、明かりは灯りませんが、電気は切れているところまでは回っています。
”作動されていない状態”と言うと、この回路でソケットに電池が入っていないという風に聞こえます。作動出来るけど、明かりは灯していない。そんな感じで、前記のようなレスをしています。
また、パワーアンプのボリュームについては、機種名も書いてなかったので、トライオードやカインのアンプをイメージして使い方を書いていました。
アッテネーターは固定抵抗を使って数点から数十点のポイントで切り替えていくものですが、ボリュームというと、普通は連続可変抵抗を意味します。アッテネーターとボリュームは、オーディオ的な感覚からすると別物です。
パワーアンプに付いているアッテネーターは、パワーアンプに適正な入力電圧レベルになるように調整するものです。
世の中には色々なプリアンプやパワーアンプがあるので、プリアンプの出力がバランス出力対応などで2V近くあって、パワーアンプが1V程度で基準出力が出るように設計されていたりする場合に調整するとか、マルチアンプ(5.1ch等のサラウンドではありません。3wayスピーカーをチャンネルデバイダーでネットワークレスにして3台のパワーアンプを使って駆動するやつです)で、数種のパワーアンプを使う場合にパワーアンプのゲインの違いを調整する為等に使います。
ところでMC275って、オリジナルから現行品まで色々なものが作られていますので、ハッキリしませんが、あれってボリューム付いてましたっけ? 確か現行品は付いてなかったような・・・。
書込番号:14293955
1.ですが・・・プリのボリュームを0dBでパワーアンプ側の音量調整の場合と、パワーアンプのボリュームをMAXにしてプリ側で音量調整した場合、私にはさっぱり違いは判りませんでした(笑) 判る人には判るのかもです。
2.ゆえに私的には???ですね。
3.プリアウト端子は、パワー部と連動している様子はありませんのでプリアウト端子を使用しても。パワー部も動作していると思います。しかしプリアウト信号のON/OFFスイッチがあるので、ひょっとすると、プリ出力ONで、パワー部OFFになるのかもですが、これは実機で試して見るか、メーカーに聞いて見ないと判りませんね。
4.ボリュームを∞にしても。プリ部のバッファーアンプ、トーンコントロールアンプを経由している様子・・・様子と言うのはプリアウト出力は少なくとも音量調整出来る様ですので、プリアンプ回路をパスしてなさそうなのですが、そう言った記載が無いので判りません。
DACとパワーアンプを直接繋げた状態とほぼ同じにしたいのであれば、REC OUT端子からパワーアンプに接続すれば、ボリュームもプリアンプ部もスキップ状態となります。
回路図でも記載あればもっとはっきり判るのでしょうが、私の持っているプリアンプの取説には回路概念図が付いており、フォノ入力信号は、イコライザーアンプ回路を必ず通りスキップはできません。
そのほかのAUX入力等は、セレクター部からボリュームを経由してフラットアンプ部へとなりますが、REC OUT出力は、ボリュームの前からそちらに接続されています。
ちなみに、私は微妙な音量調整がしやすい様に、パワーアンプボリュームを中間位置にして、プリアンプのボリュームの常用位置を大体12時のあたりになる様にしていました。
書込番号:14294039
586RA様
パワーアンプ導入の為に浮かれており、どんな風に使えるか想像しており、今回の疑問を抱いた訳です。スピーカーケーブルが、接続されている状態で動作しているか、どうかというのは、動作していない方が、精神衛生上、安心できるかと思ったので、確認してしまいました。プリメインの増幅部が動作して熱をもったりしたりするよりかは、増幅パーツの負担を軽減できると思ったからです。あまり大意はないのですが、分かる人がいればと思い質問させて頂きました。メーカーの技術担当者に確認してみることにします。
私は、コントロール部は、基本的にはAttenuatorと理解しています。技術的なことが分からない素人なので、入力してきた電気信号を減衰させるという意味です。(ステップアッテネーターというもので、5K,10k,20k,50k,100k等と調整位置が決まるパーツのようです。K=1000いろんなタイプの減衰機が存在するもので、連続調整のものもあるかもしれません。私のにわか知識です。)当初、このパワーアンプを使うにあたって、DAC直結(パワーのAttenuatorで調整させるつもりでした)させるか、パッシブプリアンプ(アンプという名称ですが、増幅させるパーツは全くありませんので、アンプじゃないですけれど、そういう名称で呼ばれているので)を使おうか、それともプリメインのプリアウトを使うかといろいろと妄想していて、ネットで調べているとFlyingMoleのデジタルパワーアンプと通常のプリアンプを使って両方のボリューム調整で、音色のデジタル独特の透明感を強調できたり・・・とあったので、音色が変わるものなのか、体験された方からご意見を拝聴したいと思い、質問させて頂きました。みなさんのご意見をお聞きしたかったのです。
ご気分を害されたとしたら、お詫びさせて頂きます。
このモデルOriginalは付属しています。確かレプリカが5タイプあり、今年、米国では50周年記念モデルが発売されているので、いろんなタイプがあるのですが、私のものは調整できるタイプです。(バランスは対応しておらず、RCA接続限定ということですが)お時間取って頂き、すみませんでした。
古いモノ大好き様
御連絡ありがとうございます。
そうですか、違いは感じませんでしたか。ちょっと残念です。REC接続等という方法があるとは知りませんでした。是非、試してみたいです。セパレート初心者なので、分からないことだらけで、非常に勉強になりました。いろんな接続方法でどんな風に音色が変わるか、是非、これから試していきたいと思います。
>パワーアンプ部の件、確かに回路図がないと分からないですよね。メーカーやモデルによっても異なってくるでしょうし、ちょっとマランツさんに、駄目もとで聞いてみることにします。まぁ、音がうんぬんというより、もやもやしてきちゃいました。(笑)初の真空管で、しかも憧れのMcintoshのモデルなので、気持ちがそわそわしてしまって、いろんなことを妄想してしまっております。(笑)百聞は一聴にしかずで、使い始めるとこんな疑問はどうでもよくなっちゃうかもしれませんが。とにかく、いろいろと試してみたいと思います。あ~、いい歳をして、久しぶりに子どものクリスマスイブのような気分が恥ずかしいです・・・・♪
書込番号:14294896
パワーアンプにアッテネーターが着いてる場合は、大雑把に考えてパッシブプリ+パワーアンプの組み合わせと考えて良い等に思われます。
デジタル時代に入った時にプリアンプ不要論が有り、各社からパッシブプリアンプが出てたし今も在るんじゃないかな。
ただし、プリアンプを通した方が音が良いと言うのが大勢だったと記憶してます。
小生自身駄耳ですので判らないのですが、アッテネーターは12時頃まで開けた時が一番音質が良いと大昔読んだ記憶も有りますので試してみる価値はあるかも知れません。
スピーカーケーブルを繋いで無くてもパワー段には信号が流れてるでしょうね。パワー段への電源は遮断される訳ではないですから。
プリ部のアッテネーターを開放したとしても信号は回路を通る訳ですから信号はダイレクトにパワーアンプに入る訳では無いですね。
書込番号:14295869
LE8T様
御連絡ありがとうございます。
大変参考になりました。
本日届いたので、夢中になってしまいました。セットアップが結構大変で、ちょっとしばらくケーブルの抜き差しをするのが面倒になっちゃいました。(笑)
すごいスカッとした元気でまろやかな音で鳴ってくれており、正直なところ申し上げると普通につないで、十分過ぎるぐらい好みの音がなっており、あまりいろんな組み合わせはどうでもいいような気がしちゃっています。自分から質問しておいて、失礼な話しですが。(笑)ただ、もう少ししたら、DAC直接とPM11S1径由の音の違いは確認してみたいです。もし私の耳で聞き分けができなかったり、微細な違いだったら、プリメインは手放してしまうかもしれません。DAC中心で聞くので、Amarraというソフトを使っており、かなり高品位な音が出ており、このソフトで微調整が効いてしまうので。しかも、今回は、ちょっと無理して散財してしまったので・・・
それにしても、Mcintoshは自然で聞き疲れしないやさしい音でいいですね。Luxmanの真空アンプも比較試聴したりもしたのですが、何とも、音の傾向が違うものですね。勿論、好みの問題なのでしょうが、僕にとっては、これから長い付き合いになるアンプになるのは間違いないです。終着点になるかもです。
DACの直差しとプリ径由の比較結果については、しばらくしてからご報告させて頂くように致します。
コメントを入れて頂いた方々、どうもありがとうございました♪
おまけ:この275ですが、電源スイッチが無いのには正直驚きました。コンセントを接続してから、本体の隅々までじっくりとスイッチをいくら探しても見つからないので、おかしいなと、ふと真空管に目を向けると、ぼんやりと光が灯っておりました。えっ、て声を上げてしまいました。地球にやさしいエコとは正反対の代物のようですが、その反面、最高の癒しを与えてくれるので、変な感じです。初めての真空管アンプだったので、いろいろと調べて頭でっかちになっていたのかもしれません。
書込番号:14299649
いきなりですが、プリメインを動かす必要が生じたので、殆ど到着してからずっとDAC直差しで聴いております。なので、プリ径由の比較はできませんが、正直、私の環境ではマッキンパワー圧勝の状態です。正直、今までスピーカーを鳴らしきれいなかったんだと実感しております。当方一本30kg程度の大型スピーカーだったもので。ということで、今のところは、スケール感が桁違いなので、パワーアンプ+DACがPM11-S1+DAC(PM11-S1をプリメインとして利用した場合で、)に圧勝です。
しばらく今のセットアップで聴き続けないとプリ径由がいいか、DAC直差しがいいかは判断できないと思うので、このセットアップで、本当に聴き慣れてから、プリ部径由で聞き始めるように致します。途中経過まで、
多分、最低一ヶ月ぐらいは、今の状態で聞いてから、試すことになると思います。正直、今の状態でも十二分に満足しておりますが。
書込番号:14306622
ginsanさん はじめまして・・・です
老婆心ながら ヒューズなど装備されているか 確認されたほうが よろしいかも・・です
海外製品は 無い物も ありますね (火事などの事故も 困りますもんね)
書込番号:14306762
さすがにこのモデルは大人気の復刻モデルで、超ロングランの製品なので、フューズは付属していますよ♪
日本向けのトランスも搭載されていますから大丈夫です。御連絡ありがとうございます。
書込番号:14306794
色々楽しまれている様ですね。
音源機器から直結パワーアンプなんですが、私もパワーアンプ購入直後は、CD⇒プリ⇒パワーとCD⇒パワーを比べて見たりしましたが…結果がどうだったかに関しましては、なにせ数十年前なので記憶が(笑)…皆無です。
まあ、アナログレコードも聴きますので、結局パワー直結はそのときだけでしたね。
追加で別のパワーアンプを最近購入しましたが、こっちは音量調整機能がありません。
保有しているCDプレーヤーに可変出力機能があるものがあるのですが、CD専用なので結局SACD機との切り替えが必要なのでプリは離せません。
パワーアンプに音量調整機能と、セレクター機能があればなあ・・・と書いていて世間でそれをプリメインアンプと呼ぶと一人で自分に突っ込んでしまいました。
ginsanさんの様に接続は、DACのみと言った潔さがあれば話は別なんですが、でも私のプリはDAC内臓なんで、DAC直結と言えば言えなくも無いのですが(笑)。
書込番号:14306884
レコードなんて、味があるんでしょうね。近所に中古のCDとLPを扱っているお店があるので、購入される方がいらっしゃるのかとちょっと気になっていました。ちなみに、お店では鯛焼きを売っており、この鯛焼きには梅干しが入っており、尻尾か頭に梅干しが少し入っております。こちらが本業なのかもしれませんが。ここで買うと、必ずお店のおばさんが、頭から食べてね、とアドバイスしてくれます。(笑)
話しが逸れちゃいましたね。僕は根っからのものくさな性分なので、CDプレイヤーに入れるのが面倒になっちゃいます。このラックに収まったCDをプレイヤーに入れるのも、ひとつの楽しみなんだと友人から諭されますが、駄目ですね。真空管アンプとマックと対照的にラックに並んでおり、ちょっといびつな感じもしないこともないですが、Macはモデルを換えていくかもしれないですが、アンプはこのままどっしりとラックに鎮座しそうな予感がします。
本当、音楽って幸せにしてくれますね♪
書込番号:14306971
最近オーディオ機器をほぼ一新しました。澄んだ音と絃楽器管楽器やボーカルの素晴らしさ、低音の厚みなどとても満足しているのですが、他の機器セットで同じCDを聞くのにくらべてシンバルやドラムの音量、アタック感が乏しいように思います。サブでおいているONKYOのINTEC275のセットでよく聞こえていたシンバルが遠くになってしまいます。
プリメイン PM11S2
CDプレーヤー SA15S2
スピーカー ハーベス HL Compact 7ES-3
インシュレーターを金属のものにかえたら、音が固くうすっぺらになったのでやめました。
今は固いボードの上に、4隅にゴム製のものを使用(これも無い方がよいのかも)
スピーカーケーブルはベルデン、RCAはモガミが厚みがあってベルデンよりよかったのでそれを使用しています。
よく聞くのはJAZZ、クラシック、男女VOCALなどです。
CDPのグレードが少し落ちるのですが、ショップで試聴の結果それにしました(SA11S2は聞きませんでした)何か原因か、対策かあるのでしょうか、教えてください。
oldparさん こんばんわ。
私も最近同じスピーカーを購入しました。
同時に、プリメインアンプとCDプレーヤーも一緒に購入しましたので、とても親しみを感じます。
いろいろと癖のある(と、よく言われる)ハーベスを選ばれたのですから、コンパクト7を気に入って購入されたのだと思います。
私は、色んなスピーカーを試聴して、どうしてもこのスピーカーでなくてはだめだ、といった感じで気に入ってしまって購入しました。
さて、「他の機器セットで同じCDを聞くのにくらべてシンバルやドラムの音量、アタック感が乏しいように思います。」についてですが、ハーベスコンパクト7の特徴として、音場は、スピーカーを結ぶ線上に展開し、高音などは時にスッと後ろに引くような鳴り方をします。
逆に言うと、あまりアタック音が前に出るタイプではないと言えるかと思います。
次に、アンプについてですが、マランツの最上位プリメインアンプであり、8Ω負荷で100WのパワーのあるPM11S2が、パワー的にも、性能的にもハーベスに不足があるとは思えません。
「澄んだ音と絃楽器管楽器やボーカルの素晴らしさ、低音の厚みなどとても満足しているのですが、」このお言葉からも、十分に満足されていることがわかります。
では、「シンバルのアタック音が乏しい、」と感じられる点について私なりに思うことですが、まずは、最近購入されたとのこと。スピーカーもアンプもエージング中で、購入初期の硬さがまだ取れていないのではないでしょうか?
私は、9月に使用を開始して約2ヶ月ですが、当初は思ったより音が硬く、アンプの選択(NmodeX-PM2レイス)を間違えたかなと思うこともありましたが、最近少し音が変わってきて、高音、中音、低音ともに柔らかく伸び伸びしてきました。
最低でも半年間は変化を見守ったほうがよいのではないでしょうか。
次にセッティングですが、ハーベスはスピーカー間を広く取った方が音が良いと聞きます。
私は10畳間に置くにあたり、最初は短辺側に置いたのでスピーカー間の距離は1.5m、リスニングポイントはスピーカーから2mでした。
これを長辺側に置きなおし、スピーカー間を2.7m、リスニングポイントはスピーカーから2m、に変えたところ、音がかなり変わりました。
距離もメジャーで正確に測って置いたのですが、音が部屋全体に広がるのはもちろん、音像定位が明確になり、音のアタック感を含めたリアリティが増しました。
スピーカーの向きは、色々試しましたが、正面を向けたままが一番良いようです。
このように、セッティングにきちんと反応してくれますので、色々試されるのが良いと思います。
インシュレーターについては、あまり多くを試していませんので、何とも言えませんが、スピーカースタンドは何をお使いでしょうか?
純正スタンドをお使いでしたら、何も言うことはありませんが、もし純正以外をお使いでしたら、そこに原因があるかもしれません。
実は私自身、純正ではない木製スタンドを使っていますが、ショップの店員に聞くと、ハーベスは、純正スタンドで鳴らすのが一番ハーベスらしく鳴る、と言われるので、ちょっと考えているところです。
最後にCDPに原因があるかもしれませんが、これについては、私はお話できる知識がありません。ぜひ、達人の皆様からのご意見を伺うのが良いと思います。
いずれにしても、自分の思うハーベスらしい音を出させるのはなかなか難しいスピーカーのようです。気長にやっていきましょう!
書込番号:12228587
シンバルの音を前に出したい?
ハーベス7の音場空間型スピーカーの音を前に前にはあまりオススメできませんが・・。
敢えて言うならスピーカーケーブルとプレーヤー電源ケーブルの交換を変えたら!?と思います。
スピーカーケーブルは、モンスターのZ-1または、コードのシルバースクリーン。
モンスターは量感プラス解像度系で音像型ですね。
コードは、4芯を2芯に束ねた使い方が良いです。切れ味抜群。
またコードはオーディオユニオンならメーター切りで直ぐ手配してくれます。
最後にプレーヤーの電源ケーブルですが、アコリバのPOWER STANDRDですね。
非常にSNが良く奥行きも出ます。
スピーカーケーブルの特徴である押しだしをやや暴れないように微調整するかも。
またパワーアンプにも勧めたい電源ケーブルですね。
一度使うと外せないアイテムになろうかと。
とりあえずスピーカーケーブルの交換を勧めます。
ジャーマンさん
アコリバスタンダードの電源ケーブル。
このクラスなら自作でも既製品でも最高傑作です。。
書込番号:12229077
oldparさん はじめましてです
AMP・スピーカなど 良いものをお使いですね
>シンバルが遠くになってしまいます。・・・
ハーベスはクラッシック・ボーカルなどに 抜群と思います(特に真空管アンプなど BEST)
>シンバルやドラムの音量、アタック感が乏しいように思います・・・
ジャズには 少し傾向が違うかなと思います すべてを満足させるスピーカは なかなかないようです
良いアンプを お使いですので 私でしたら スピーカA・B出力切り替えで ジャズの場合のみ
JBL・B&W・モニターオーディオなどで シンバルのシャンシャンを聴くところですね
ジャズ向きの評価のあるJBLで クラッシクを優雅に鳴らして おいでの方も いらっしゃるので 使い方は 一概には言えませんが・・・
ハーベスは真空管アンプでよくマッチし クラッシック・ボーカルなど 落ち着いて品のある出音で(明るく優雅な印象を感じています) 抜群のところがありますね(真空管アンプなら 何でも良いわけでは ありませんが)・・いずれにしろ 費用がかかりますねぇ
書込番号:12229262
私は、スピーカのエージングと、インシュレータだと思います。
インシュレータといってもピンキリですので、真鍮、マグネシウム、チタン、アルミ、鋳鉄系から「良質なもの」を使えばよいと思います。例えばチタンなら、
http://www.kripton.co.jp/avc/products02/is-70_700.htm
このクラスのものなら、音が硬く薄くなることはありえないです。
書込番号:12229570
スピーカー自体買い増しされて その時の聴かれるジャンルに合わせて替えられるのがベストかと思います。
書込番号:12231327
たくさんの方からのアドバイスで驚きました、ありがとうございます。
German shorthaired pointerさん
私も実は最初はハーベスは候補に入っていませんでした。試聴の結果7になった者の一人です。その時は試聴室の一番端端においてあったので5m以上間があったのではないでしょうか。目の前に持ってこられた他のスピーカーはキンキンして、どうしてもハーベスということになりました。今はマニュアルに書いてあるとおり幅2.5m距離3〜4mで聞いています。横の壁と後ろの壁が近いので低音の反射があるかもわかりません。スピーカーの角度はマニュアルに10°と書いてありました。うちはもっと自分に向けていたので修正しました。結果音場はかわり、高音もくっきりしてきました。強い音に負けていたのですね。
スタンドは使っていません。多分今のボードは無垢材で悪くないと思いますのでそのままいってみます。ただインシュレーターをはすしたら全然だめでした、ベタ置きすると曇ることがわかりました。スピーカを他の物につなぎかえてみましたが傾向としては似ていましたので、ハーベスではなく、それより前の部分かと思えてきました。CDPかな?おっしゃるように気長に、これも楽しみのうちと思って色々やってみます。誰かのを借りてきてそのうち試します。
ローンウルフさん
モンスターは、細いのはあるのですが違うのでしょうね。ONKYO DIRECTで値段もそこそこなので買ってみようかと思いますが、他の電源ケーブルやコード(シルバースクリーン)はわかりませんでした。今は軍資金がないので高い物はもう少し先にします。
デジデジさん
おっしゃる通りだと思います。B&Wを最初に候補にしていましたので、次はそれにして切り替えて楽しめばいいですね。お金ができたらそうします。友人のチューブを借りてきて鳴らしてみようかなとも思います。意外な人がオーディオマニアであることが次々判明して面白いです。
そして何も聞こえなくなったさん
エージングはどれくらいなのでしょうか、ハーベスのマニュアルにはほんの数時間のエクササイズで十分使用に耐えると書いてあります。時間がたてばそんなに変わるものですか?またおすすめのインシュレーターは相当高価でしたので、次のステップにします。
LE-8Tさん
お金ができたらそれもあろうかと思いますが、今はこの組み合わせで色々やってみます。
本当にみなさんありがとうございました。
ちなみに全くの初心者で最近オーディオに興味をもった次第で、自分の車のオーディオがDynaudio(それまで名前を知りませんでした)だということを知りました。なんかいい音だなとは思っていたのですが、ダイナオーディオかと思っていました。そんなレベルです。
書込番号:12231923
oldparさん 再度 乱入失礼します
これなんか 面白いスピーカと思いますよ FOSTEX FE103En
http://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=698&csid=2
このページの下のほうに あります 安いし 適当な小さい既製箱に入れて お聴きになれば良いかなぁ〜・・と
性能は そこそこで低音はあまり出ませんが マニアの方々のギターなど 抜群との評価もあります(定評あります)
なぜ お勧めするかというと これをじっくりお聴きになれば 自分の求める方向が定まって来るんでは ないかなと思う次第です(シンバルなども 前に前に出るタイプと思います)
お使いのアンプが良いものですので 見劣りしますが スピーカは値段ではないを実感させてくれると感じます
あとあとパソコン用などに転用も 十分過ぎる音質という事や なんといっても廉価ですね
経験豊富とお見受けしましたので 余計なお節介かもです・・・
書込番号:12234707
デジデジマンさん
自作ですね?興味あります・・・うまく出来ないと思うけど
名前をクリックするとプロフィールなど色々みられるんですね。
相当な知識と実績と機材をお持ちのようでうらやましいです。
皆さんも言われるように万能はなさそうで、自分のよく聞くCDやジャンルに
一番適した、好みの音のものを良しとしないといけないですね。
多分シンバルがシャンシャン聞こえてきたらベースがぼやけたとか、ピアノが
固いとかスパイラルにはまり込みそうです。
スピーカー作ってみたい衝動はありますのでリンクは保存しておきます。
書込番号:12236151
確かにFOSTEX FE103ENは、良いユニットだと思います。(FE-103は、昔使用してました)
ギターの弦の響きはこれに勝る音を出すスピーカーは、数少ないかとも思いますし、ケーナの様な繊細な笛の音も他のスピーカーでは、出せないかも知れません。
ですが、シンバルの音が前に出てくるかどうかは、小生には判らないです。
小生は、ボーカル系は、LE-8THかスペンドールのS3/5で聴き、ピアノ等はヤマハのNS-1000Mで聴くって感じです。
クラシック系は、JBL S3500+ヤマハJA0506。ジャズ系はJBL4301だったりします。古い物ばかりですが耳に馴染んでる。
書込番号:12236825
oldparさん はじめまして。
<澄んだ音と絃楽器管楽器やボーカルの素晴らしさ、低音の厚みなどとても満足しているのですが、他の機器セットで同じCDを聞くのにくらべてシンバルやドラムの音量、アタック感が乏しいように思います。サブでおいているONKYOのINTEC275のセットでよく聞こえていたシンバルが遠くになってしまいます。>
オーディオ沼の入り口から、沼の中に入られたようですね。(^_^)v
難しいですよね。
広い帯域まで伸ばすと、シンバル辺りは引っ込んでしまう傾向にあるようです。
ですから、サブ機の方がしっかり聞こえてきているのでしょう。
SPから、音が離れ(音離れ)して、SPの前に音像が上下左右前方後方に結ぶ状態になることが理想ですよね。でも、非常に難しいことです。システム全体のセッティングを詰めていくしかありませんが、SPの設置場所、内振りの角度、前後左右、部屋のアコースティック等を少しずつ詰めていくしかないと思います。
シンバルの音はあの金属の厚みと重さが出ないとね。
意外と高音を落として、低音を上げると、いい結果になる場合があります。
環境により違いが出てきますが、お試しあれ。(^_^)v
書込番号:12243351
LE-8Tさんはそんなにたくさんのスピーカーをどのように置いておられるのでしょうね、音楽によって使い分けるのは理想ですね。
実は、ふとまだ試していないことがあったのを思いだしてやってみました。
ローンウルフさんのご意見を読みながら、そういえば以前のコンポで試した結果モンスターよりベルデンが良いと結果を出して、モンスターはしまいこんでいたのですが、アンプやスピーカーにもよるかなと出してきてつないでみました。そうすると気になっていたシンバルやドラムがはっきりしたのでビックリです。これでいいじゃないか・・・と思いながら聞き様によってはやかましいともとれるな。こういうのを皆さんがおっしゃる情報量が多いという状態なのでしょうか。
今はBRUCKNER IN CATHEDRAL(ホルン)のSACDが素晴らしくいい音で響いてくれます。
やっぱりそれぞれに違うのですね。でももっとクリヤーで静かでシンバルのアッタクと響きが欲しいというと、STAR−SKYさんに笑われそうですね。
STRA-SKYさん、私は沼の入り口に来てしまったのでしょうか?
私はギターを弾きます、家にドラムもありジルジャンのシンバルの音はどうしても本物と比較してしまいます。
配置やコードや(部屋までは変えられないので)インシュレーターあたりで頑張ってみます。
書込番号:12243708
本来 スピーカーケーブルつうもんは、スピーカーの音色を伸ばしてあげる役目です。
あまりモンスターZ1は、オススメ出来るアイテムではありませんがあえて・・・
ベテランの方が仰るとうりニュートラルな質感、ようはどちら(音像または音場)に転がっても良い製品選びになるような傾向です。
ショップの定員さんも実は、どのスピーカーケーブルが音場、音像か! あまり解ってなくスピーカーを替えるたびに音がコロコロかわる。
結局の処
好みな主観の問題となりうるわけですわ。
まだ スピーカーケーブルを思案中であればワイヤーWORLDのオアシスをオススメします。切り売りあったかな〜(笑)
ベルデンやカナレやヤフオクの切り売りケーブルとは、一線を脱する音になりますね。
少々型破りですがATCのスピーカーを聴いて見て下さい。ビールが生ビールに!
コクと喉こしが抜群です。(笑)
書込番号:12258898
ローンウルフさん
色々ありがとうございます。
そんなに高くなさそうなのでぜひ試してみたいので教えてください。
オアシスを検索してみましたが色々あるようですね。しかもバランス接続タイプ
でしょうか?オアシスのどの品番が該当しますか(長さを除いて)?
それと写真ではコネクターが写っているようですが、もう片方はスピーカーに
つなげるように裸ですよね?よくわからないのでよろしくお願いします。
ATCは品番でいうと9か11になるのでしょうか?
今は買えませんが、どこかで視聴してみたいと思います。
書込番号:12265091
わかりました。
Y型コネクターをつけて切り売りもあるようですが、1本5〜6万しますね
今はちょっと手がでないかもわかりません。
書込番号:12265192
皆さんいろいろとありがとうございました。
機材の買い増しは当分控えて、これでよしと思い色んな工夫をしてみます。
またボリュームをかなりあげるとシンバル音が前に出てくることがわかりました。
スピーカーケーブルもかえて試したいですが高価な投資なので様子を見ます。
また資金ができたら、CDPの検討もしてみたいです。
また何かおたずねした時はご指導をよろしくお願いします。
書込番号:12286303
アンプをグレードアップするかプレーヤをグレードアップするかで悩んでおります。
まず現在のシステムですが
SA18S1→ヤマハAZ-1(同軸接続)→SM17S2×2(BTL)→セプターF1(オンキヨー)という構成です。
おそらくAVアンプを何とかしろという意見が多いと思いますが、
実質的にボリューム付きのセレクターのような使い方をしており、
また、AZ-1のボリューム回路は結構いいものを使っているらしく、
なかなかの音を鳴らしてくれています。
ここで、
・プレーヤーを変えた場合、今のアンプで実力を発揮してもらえるものか?
※以前、パッシブプリ(10万程度のもの)を貸し出してもらい自宅試聴したのですが、
正直音質アップを感じられず購入を見送った経験があります。
なので、それなりに行けそうな気はするのですが。。。うーん。
・アンプを変えた場合、スピーカーを鳴らしきれるか?
スピーカーはかなり能率の悪いタイプ(86dbだったかな)で、アンプには結構な駆動力が必要です。
自分のイメージでは、B&Wの803Dを鳴らしきれれば問題ないかと。
・アンプを変えれば質感は増すると思うが、どの程度アップするのか?
このへんは試聴して確かめるしかないと思うのですが、その場合どのクラスのアンプで聴くべきか。
いずれAVアンプは交換することになりますが、SC11まで行くか、パワーアンプまで含めてPM11S2にしてしまうか。
あ、PM11S2+SM17S2×2っていう手もありますね。
ああ、なんだかとっ散らかってきました(笑)
女性ボーカルものとクラッシックがメインですが、ジャズとヘビメタ以外は何でも聴きます。
近いうちにお気に入りのセリーヌ・ディオンとカーペンターズを持って試聴に行ってきます。
実際のところ、購入するかも含めて検討中なのですが、みなさんの意見も是非お聞かせください。
音の不満点は、どんなところなのでしょう?
持っていらっしゃる装置から憶測すると低域に伸びが無く若干詰まった低音。又は、押し出し感の無い低音。
高域は、煌びやかさは有るけど其れほど澄み渡った高域では無い。
ただ、美音なのでBGMで聞き流すには、疲れない音。
かなり 失礼な事を書きましたがお許し下さい。(あくまで小生の推測です)
セプターF1は、かなり低能率(85db)ですしオンキョウの高級スピーカーの常で有る程度の音量で聞かないと低音が貧弱に聴こえてしまうと思います。
セパレートアンプを視野に入れた構成が必要なのではないでしょうか?
パワーアンプのSM17も力不足の様に思います。
書込番号:11717585
まず質問。SA18S1ってマランツのSACDプレーヤーですか? どうもその型番の機種調べましたが、見あたりません。どんな機種なんでしょうね。そして、SM17S2ってのもありません。まぁ、これはSM-17SA ver.2なんでしょうけど・・・。
型番は正確に書きましょう。でないと混乱するだけですので、役に立つレスが出難くなります。
何れにしろ、グレードアップは中々難しいところですね。プレーヤー、プリ、パワー何処かが一カ所悪いという訳ではなく、それなりにバランスが取れていそうなので、3カ所ともグレードアップしないと真の効果が現れてこないような気がします。
将来的な資金計画も睨んで優先順位を決められては如何でしょうか。
個人的にはLE-8Tさん同様、セパレートアンプも視野に入れて試聴された方が良いと思います。買う買わないは別にして、セパレートアンプの世界を知っておくことは、オーディオを楽しむのに役立つ事はあっても無駄にはなりませんから。
書込番号:11718343
>586RAさん 及び 私の質問を読まれた皆様
まずはお詫びを
SA18S1はSA-17S1でした。
いつの間にか頭の中で17が18に変わってました。。。
さらに、お見込みのとりSM17S2はSM-17SA ver.2です。
いやはや何をしているんだか、大変失礼いたしました。
>LE-8Tさん
実は、現在の音にこれといった不満はありません。
更なる高みを目指す だったらカッコいいのですが、
小遣いに余裕ができたので更なる物欲が頭をもたげてきたというところです。
また、せっかくの書き込みに反論をして申し訳ないのですが、
パワーアンプの駆動力は十分と感じています。
おそらく足りないのは質感、それは解像度であったり音離れであったりSN比であったり。。。
それゆえに、「PM-11S2に変えて質感はアップしたものの駆動力が足りなくなった」
なんてことにならないか心配だったわけです。
>586RAさん
おっしゃるとおり、それなりにバランスは取れていると自分でも思っています。
それゆえ、プレーヤー、アンプどちらか一方をグレードアップしても効果が薄いのではないか、
というのが悩みです。
さて、最後に落ちをつけて大変申し訳ないのですが、
本日、ヨドバシカメラにお気に入りのCDを持って試聴に行ったところ、
SC-11S1とSM-11S1の展示品がセットで46万で売っておりました。
ボリュームとセレクタのノブに目立つ傷があるのが気にはなるし、
展示品というより中古品と考えるべきだろうな、とも思ったのですが、
それらを差し引いても買いだなと考え、予約してきました。
というわけで、期せずして私もセパレートアンプの仲間入りです。
まあ、アンプの実力が十分に発揮できるのは、次にプレーヤーを交換した時でしょうね。
先は長いなぁ(笑)
書込番号:11721101
失礼な事を書き込み申し訳なかったですね・・・m(_ _)m
SC-11S1+SM-11S1・・楽しみですね。
傷のあるボリュームノブやセレクターノブは、取り寄せ交換出来ると思うので店で聞いてみると良いかも知れません。
では、善きオーディオライフをお過ごしください。
書込番号:11721448
>LE-8Tさん
どうもレスが遅くなりましてm( )m
いや、失礼な書き込みだとは全く思いませんでした。気にしないでください。
実際、私とLE-8Tさんとでは音の基準(というか標準のレベル)も違うでしょうし。
さて、本日SC-11S1とSM-11S1が届きました。
つないでみてびっくり、正直ここまで劇的に音質がアップするとは思っていませんでした。
オーディオに興味がない家内が一聴してすぐ「すごく音が良くなったね、これは相当高い機械なんじゃないの?」と言ったぐらいです。
娘は「アンプって一体なんなの?何が違ってここまで音が良くなったの?」と言ってました。
私も同じ感想で、アンプについて改めて考えさせられました。
特にアップしたと感じられるのは解像度と音場の広がりです。
また、解像度がアップしたせいでしょうか、ずいぶんと高域がクリアになりました。
こうして見ると、LE-8Tさんの書き込みは間違ってなかったんだなぁとも思います。
その、、以前のシステムに不満がなかったのは事実ですが、
グレードアップしてみて初めて前システムの欠点がわかったという感じです。
そうそう、ボリュームノブとセレクターノブは1つ700円弱で手に入るとのことでした。
強く引っ張れば抜けるそうで、個人で簡単に交換できる人のことでした。
こちらも、いいご示唆をいただきありがとうございました。
さて、次はプレーヤーのアップグレードですね、何年後になるかはわかりませんが今から楽しみです。
こちらも相当な音質アップが期待できそうです。
書込番号:11733737
現在、ピュアオーディオの構成を考えています。聞きたいジャンルはJpopです。で、次にスピーカーなんですが、803ダイヤモンドシリーズにしたいと考えています。B&WのSPが単純に有名で高性能で安心できるからという理由です。理想は艶のある音・聴いていて疲れない・透明感のある音・っていう感じの音で聴きたいと思います。で、PM-11S21台で803をドライブしたとき十分に性能を引き出せるでしょうか?2台で鳴らすのと差がわかる範囲なのでしょうか?SPがまだほとんど出回っていないので、推測や知識によるところが大きいと思いますが、アドバイスお願いします。
mubouさん
モニターオーディオのPL-300(60万円/本)をアキュフェーズのE-550(約60万円)で聞いていました。
E-550を買い替えてセパレートアンプ構成には出来ないので、E-550をフルに使うべくパワーアンプ
を追加しました。アキュフェーズのA-45(約60万円)です。バイアンプ構成にして使うつもりです
が、取りあえずE-550のプリを使いパワーアンプをA-45にしてみました。
出力30Wから45Wの15Wアップですが、駆動力が違います。ますます高速で引き締まった低音、中
高域の滑らかさは変わらず、一段深い味わいを感じさせてくれます。
この事は恐らくどんなスピーカーを接続しても、そのスピーカーの持っている力を引き出せている
感じがしますが、50万円/本を越える様なスピーカーならその能力も計り知れないものがあると思
います。
アンプ単品でフル帯域を鳴らしてこう感じますから、さらに負荷が少なくなるバイアンプならば
さらに一歩も二歩も踏み込んだ音を聞かせてくれると思います。
mubouさんも803ダイヤモンドシリーズというかなり良いスピーカーを選択された様なので、やはり
このクラスにするのでしたら初めからセパレートアンプ構成にした方が良いでしょうねぇ!?。
大体スピーカーと同じ価格位のプリアンプ/パワーアンプ、そしてプレーヤーも50万円クラス以上
でしょうか?。
ただ、ちょっと気になるのがこのクラスを使おうと思っている割には、ご質問内容の幼稚さと聞く
対象がJpopという事です。Jpopだけならこのクラスのシステムを使う必要は無いかも知れません。
書込番号:11404506
早速、ありがとうございます。
「幼稚」ー?質問表示で質問して幼稚とは・・?
ここは初心者がわからない事を聞くと、馬鹿にされる板だったのですね?
「聞く対象がJpopだけならこのクラスのシステムを使う必要は無いかも」−??
必要か必要でないかは、自身で決めるものでは?
ご回答の中に傲慢さが見え隠れするのは、私だけでしょうか?
書込番号:11404836
>mubouさん
130theater2さんが幼稚と言ったのは試聴もせずに値段だけで機器を選んだり、
音の悪いミニコンで聞くことを前提に作られたJ-POPを高性能な機器で鳴らすと聞く気が失せるという説を知らないことに対してであって、決して傲慢な訳ではないと思いますけど。
まあ、幼稚という表現にも問題があるとは思いますが。
オーディオは機器の値段が高ければいいという訳ではありません。聞く人の好みや聞くジャンルに適した機器とその組み合わせが大事です。
本当にJ-POP、特にここ十数年の曲しかきかないのであれば、スピーカーだけは他のにした方が賢明です。J-POPを鳴らすのなら高性能なスピーカーではなく、音の悪さをごまかしてくれるタイプのスピーカーにしないと。
100万円をポーンと出せて失敗しても笑って許せるくらい収入があるなら止めませんが。
とりあえず、試聴だけは 「 絶 対 に 」 するべきです。
書込番号:11404905
mubouさん
私の書き込み内容、大変失礼しました。幼稚ではなく初歩的と書いた方が良かったですね。ただ、
このクラスのピュアオーディオというとアコーステックな楽器の演奏の再生を目的としますので、
初めから電子機器を通して聞く事を前提としているJpopならば製作者の意図している音楽ならば、
ここまで投資?しなくても良いのでは?と思った次第です。
仰る通りでございます。ただ、アドバイスを求めて投稿されているので、それに対しては私の経験
上の思いを元に意見を述べさせていただきました。
まぁ、聞く対象は何であれ機器を高級機(高価格)にしていけば、分かる方には分かるのでそのクラ
スのスピーカーを使う事は私は否定しません。Monochromeさんが仰る、組み合わせが大事なのは私
も全く同意見です。
mubouさんが使いたいスピーカーですと、やはりPM-11S2では力不足、マランツのアンプがお好きな
らセパレートのSC-11S1、SM-11S1で鳴らすのが理想に近いのではないでしょうか?。
・・・伴いプレーヤー類も50万円クラス以上にして下さい。
書込番号:11406992
そんなお金をドブに捨てるようなアドバイス、かえって彼には気の毒です。まずJ-POP等はiTunesで圧縮の音楽を買いましょう。そしてB&Wが好きなら是非僕も持ってるZeppelinを買いましょうMINIは止めた方がよいです、それで十分です。そして余ったお金でイタリアへオペラ三昧、ロンドンでクラブ通い、そしてニューヨークでJAZZクラブ漬けになってみましょう。それからでも遅くありません、いえきっと今後の人生でお金で買えないモノを得るでしょう。それも分からずにいきなり舶来モノばかり欲しがるからあなたは幼稚っていわれるのです。秋葉にもそういう客が50,000とおりますね。淋しい限りです。
書込番号:11700725
以前FlyingMole社のプリメインとDADM300Proを2台で使用しておりましたが、パワーアンプ側に不具合が生じ、システム交換を考えております。使用しているスピーカーはπのS−2EXです。正直FMでも十分満足しておりましたが、会社が無くなってサポートを受けられなくなった為、アンプの購入を考えております。こちらのモデルですが、PM−11S1と比較されてかなり音質が向上されているのでしょうか?以前ショップでB&WのスピーカーをPM−11S1で鳴らしているところを聞き、音の良さに驚きました。当時はπのVSA−AX10iをバイアンプで使用していましたが、やはりAVアンプに比べ2chであれば、プリメインの方が上なんだと実感しました。
今回PM−11S2の購入を検討していますが、PM−11S1であれば、在庫処分品や中古の良品等があり、購入価格で10万円程度異なっており、迷っております。高額なもので、長く使うと考えるとやっぱりいいもの(新モデル?)が欲しくなります。(音にも好みがあると思いますので、一概に判断できないですが)
アドバイスを頂けたら、幸いです。
自身のスレで追記させて頂きます。
聴く音楽としてはジャズ、ラテン系、イージーリスニングが主です。ピアノ、アコギ等でキンキンせずに、澄んだ音が好みです。低音もごわごわ感がなく、締まった低音でビシビシ鳴らして欲しいです。擬態語ばかりですねぇ(?)音の好みを伝えるのは難しいですねぇ。特にマランツと決めている訳ではありませんが、ずっと前に試聴させて頂いた時にあまりに本機が良い音だったので、こちらを検討しております。デザイン的にはLuxman のL−505Uが格好いいなんて感じております。(外観だけで判断しておりますが^@^)結局のところは個人の音の好みによるところが大きいのでしょうが。店頭にS−2exが置いてあるところもないでしょうから、皆様な率直なご感想をお聞かせ頂きたいと思います。本機がM社のリファレンス機ですので、購入して大きな不満が残るリスクは極めて小さいと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:11428175
S−1EXをPM−11S1で鳴らしております。似た環境でPM−11S2を試聴しました。
S1とS2は低域の音色に大きな違いがあります。S1の低域は音の輪郭が曖昧で
押し出しが弱く緩いのに比べ、S2の低域は輪郭がありさらに押し出しが比較的強いので
しっかりした量感のある低域となっています。中高域もS2のほうが解像度が多少上がっているようです。
音場の広い昔のマラトーンが好みならS1でもいいですし、マラトーンの解像度を上げやや
音像重視、且つしっかりした量感のある低域をお望みでしたらS2のほうがいいと思います。
どちらにしても刺激音の少ない澄んだ音が好みでしたらマランツをお勧めします。
個人的にはS−2EXをお使いですので予算もあると思いますがS2のほうが
バランスがいいと思います。
書込番号:11433438
ご多忙の中、御連絡頂きましてありがとうございます。
非常に参考になりました。
S2は非常に魅力的ではあるのですが、実売の価格で、10万円。11S1に心が動いてしまいっております。元々優れた製品だとは思いますので、不満を感じるとは思えないということから無理をせずにしておきます。2chメインで聴いてはいるのですが、利便性からソニーのHDDプレイヤーNAC-HDをメインに使用しております。(このプレイヤーを使用している時点で、このアンプは勿体ないと言われそうですが、利便性を優先させちゃっています。+−+。)このプレイヤーを使用していることもあり、デジタル端子が付属したソニーのデジアンも検討しましたが、どうにもオーディオファンから敬遠されている印象をネットで感じたので、このモデルに辿り着きました。光ポートはハイエンドオーディオでは完全に敬遠されていますよね。今までAVアンプを使用してきて、デジタル入力を多分に使用していたので、当方はあまり抵抗はないのですが、結構の数の人がソニーのデジタルアンプに否定的なので、リスク回避という意味もあり、今回の決断に至りました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11433525
早々とPM−11S1の中古品を手に入れてしまいました。
板違いとなりますが、やはりM社のリファレンス機だけあって、さすがにすごいです。フライングモールのアンプが破損してしまい、暫く、VSAーAX10iを代用しておりましたが、S−2EXを鳴らしきれていないようでした。(低音がごわごわした感じが否めなかった。)非常に満足しています。
書込番号:11443162
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
プリメインアンプ
