このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年4月9日 17:12 | |
| 0 | 10 | 2006年4月9日 01:02 | |
| 1 | 3 | 2006年4月8日 15:14 | |
| 0 | 3 | 2006年4月2日 19:18 | |
| 1 | 1 | 2006年2月17日 01:12 | |
| 1 | 10 | 2006年1月12日 11:34 |
このアンプをパワーアンプとして使用したいと考えています。
となるとプリアンプが必要になるのですが、どなたかA-1VLに合う
プリアンプがあるよという方おられるでしょうか。
ぜひそのように使っている方にご意見伺いたいと思っています。
なかなかポンと買えるような値段ではないので・・・。
プリメインアンプとしての使用に不満があるわけではありませんが
セパレートにした際の音の変化などにも興味があります。
真空管のプリアンプ(TRV-4SE)に興味があるのですが、
これを使ってA-1VLをパワーアンプとした場合に真空管
ぽい音は出るでしょうか。
プリアンプかパワーアンプのどちらに音が支配されるの
かがわかりません
実は真空管の音は聞いたことがないのですが暖かみがある
ということなので試したいのですがどなたかこのような
組み合わせの方おられるでしょうか?
書込番号:4984116
こんにちは!私もA-1VLのユーザーなので、真空管プリにした時の音色は、興味あります!
一般的に、プリ側に音色は、影響されると思います!
書込番号:4984242
A-1VLに限らず、モグラさんも含めて、手頃価格のデジタルアンプは、高域が自然に低下していて、真空管ライクな暖かい音がします。
私は、店で、マランツなどのアナログアンプと聴き比べたのですが、実際そうでした。「クラシック音楽を聴かれるならデジタルアンプはいいですよ」と店員にも勧められました。
なので真空管プリとの組み合わせは、わりと合うかも。それとも、柔らかさ同士がプラスして「柔らかすぎる」という方向になるかも?
最後は、自分で試聴して確認してください。それができないときは、思い切って買ってしまうか・・・です。
書込番号:4984562
先週A-1VL、C-1VL、D-312Eを購入しました。それまでAVアンプとLDやDVDのコンパチプレーヤーで聴いていたので、音の違いに感動しました。
今のままで十分満足ではあるのですが、D-312Eのバイワイヤリング・バイアンプ対応の端子を見ていると、どうしても試したくなってしまいます。
そこで、旧AVアンプをプリアンプ兼高域用パワーアンプ、A-1VLを低域用パワーアンプとして接続してみたところ、低音の迫力が圧倒的に違い驚きました。
逆にAVを低域、A-1VLを高域に接続したところ低域ほど圧倒はされませんでしたが、高域がよく出ているなぁ、という気がしました。
ただ、AVアンプのパワーが足りないのか(足りないんだろうなぁ^^;)A-1VLを接続したほうばかり強調されて全体のバランスはよくない様に感じます。
なので、今はショートピンをつけてシングルアンプで聴いてます。
でも、A-1VLを低域につないだ時の迫力はかなりすごかったので、せっかくなのでA-1VLをもう一台購入してバイアンプをしたいなぁ、と思っているのですが、これって普通の事なんでしょうか?
A-1VL(1代目)プリアンプ兼パワーアンプ(高域用)(PREOUT使用)
A-1VL(2代目)パワーアンプ(低域用)(MAIN IN使用)
こんな感じでOKですか?
本なんかを見ると、「プリアンプにパワーアンプ×2を接続」なんて書いてあるので、上記1代目の使い方は問題ないかONKYOさんに聞いたところ、「高域・低域を分離するチャンネルディバイダーが必要です」とのこと。
また、ONKYOさんでは扱っていないとの事。
私が不勉強なだけかもしれませんが今までそんなものは聴いた事が無かったのにホントに必要なのかいまいちわかりません。
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。m(_ _)m
A-1VLがまずプリアウト時に音が出ない仕様になっていないか
まずチェックしましょう。
それが出来るという前提で話をすれば、音は出ます。
チャンネルディバイダーはこの場合簡単に言えば、
高域担当のアンプには低域をカットした高域の信号だけ、
低域担当のアンプには高域をカットした低域の信号だけを流す
フィルターのようなものです。
理解していただけますでしょうか?
建前としてはつけた方が良い、というだけで
これを繋げなくても音は出ますし、
恩恵はしっかり受けられると思います。
導入しないデメリットはあるのですが
チャンデバも安くはありませんし、
使うことによるデメリットも当然あります。
なんで気にしなくてもいいのではないかと私は思います。
こんな事いっちゃなんですがググると
どういう人が使ってるか分かるので
私の結論を理解して頂きやすいと思います。
書込番号:4919447
> まずチェックしましょう。
なるほどです。
AVアンプには「MAIN IN」が付いていないので、A-1VLの「PREOUT」を「MAIN IN」に
接続して見たところ、DIRECTボタンがON/OFF共に接続したC-1VLの音が問題なく出ています。
# 取説いわく、パワーアンプモードでもセレクタで選択した入力の音を「PREOUT」
# から出力する仕様らしいのでループにはならない
と言う事は、もう1台A-1VLを接続すればパワーが2倍になると言う事で
問題なさそうですね。
> フィルターのようなものです。
> 理解していただけますでしょうか?
はい、なんとなくそうだとは思っていたのですが、
「ツィーターに高低両方の音、ウーファーに高低両方の音を接続すると
(音が)良くないのかな?その為にディバイダを利用する必要があるのかな?」
と考えました。
でも、それを言ったらショートピンでつないでるときは何なんだって話ですよね。
スピーカーの内部構造がよく分からないので、「パッシブネットワーク」なるものが
ディバイダ的な役割をしているのかな? なんて・・・
# ショートピン=パッシブネットワーク?
ですよね。
この先いろいろこだわっていって利用する事になるかもしれませんが、「必要」な
ものである訳ではないですよね。
古いAVアンプとのバイアンプではバランスは悪いものの問題なく鳴っていました。
D-312Eが購入直後でパワーが必要なスピーカーな為、AVアンプが力不足だったのだと
判断したのですが、ONKYOさんのコールセンターで「必要」と言われてしまったので、
A-1VLを追加しても変な音しかならなかったらショックだなぁ、と悩んでいました。
# コールセンターの方って無知な方もいらっしゃいますよね。
> こんな事いっちゃなんですがググると
> どういう人が使ってるか分かるので
この辺は良く分からなかったのですが・・・
マニアックな人ってことですか?(^^;
書込番号:4919620
お使いのスピーカーだと、バイワイヤ対応ですから
中はツイーターとウーハーのネットワークは別で
ショートバーが両者を接続する形になると思います。
正直、今の時点で買う必要はまったく感じられません。
(あればあったで遊べそうですが)
私の偏見かもしれませんがチャンデバを使うのは
ユニット買って自分でスピーカー作ってるマルチアンプ派か
オーディオブルジョアな方が多い気がします。
コールセンターの人は全部が全部詳しいわけではありませんし
杓子定規な説明しかしない人も多いですから、
そこらへんは仕方ありません。
頑張ってくださいね。
書込番号:4923325
> (あればあったで遊べそうですが)
これ(↑)はチャンネルディバイダーの事ですよね。
そもそも本格オーディオに入門しようとしたのは1年位前にINTEC275を店頭で
聴いてみて結構いいなぁと思った為です。
それまではオーディオはAVの一部だと思ってました。
(AVは昔から少しこだわっていた)
それからいろいろ調べていくうちにA-1VL&C-1VLというのがあるという事で、
INTEC275を購入してもそれより良い物があるとなると後で後悔しそうだと思い、
A-1VL&C-1VLの購入をずっと検討してました。
IntegraはAV、IntegraRESEARCHはAVだし他の会社と協賛だしONKYOではA-1VLが
一番良さそうだと思いました。
他の候補として、DENONも考えたのですが同価格帯だとPMA-2000AE&DCD-1650AE
辺りですが、上記の理論から行くとPMA-SA1&DCD-SA1が気になっちゃうけど、
価格も高いし本格オーディオ入門としてはA-1VL&C-1VL位が価格的には最適化と。
あっ、別にA-1VL&C-1VLの音質が入門レベルという訳ではないですよ。
まだ1週間くらいですがかなり気にいってます。(^^
ただこんな感じの性格なので、
「D-312Eはいいスピーカーだけど、まだ性能を発揮していないはずだ!」
と思うと、いてもたってもいられなくなり、バイアンプを考えている訳です。
A-1VL×2 + C-1VL + D-312Eなら、ONKYOでは最高品質と考えて良いですよね。
でも、スピーカーケーブルはNMCなのでM1.4Sに変えなきゃ駄目かな・・・
> 頑張ってくださいね。
もう少しこの環境で聴いてみて慣れてきたらバイアンプに挑戦します。
そうしたらレポートさせてもらいますね。
書込番号:4924603
チャンネルディバイダーは必要ないと思います。
僕もバイアンプを考えていますが、同じようにPreOut→main inでつなげようと思っていました。
main inのゲインは調節できないようなのですが、純正のスピーカなので、ゲイン調節しなくてもバランスがとれるように作ってあるのではないでしょうか。パッシブネットワーク自作で異なる能率のツイータとウーハーを組み合わせるなら、アッテネータを入れる必要が出てくるかもしれませんが。
このアンプの駆動力はとても魅力的なので、いつかもう一台と思っています。
電源ケーブル交換に対する反応も顕著に出るので、是非交換してみて下さい。あまり期待してなかったのですが、音の響き方が変わり、目からウロコでした。
書込番号:4925034
そうですか、やっぱり変わるものなんですね。
ONKYOが販売している製品と言う事で、モンスターケーブルには興味を持っているのですけれども、カタログには電源ケーブルは無いようです。
お勧めのものってありますか?
他社製となると価格はホントに際限ないですよね・・・
16万のアンプの電源ケーブルが10万円とかだとやりすぎ(意味無い)ですよね?
他にもA-1VL周りで音質向上のテクニックがあったらぜひ教えてください!
書込番号:4925828
私もA−1VLを検討中です。AVアンプでは音が柔らかすぎるので。。。コンパクトであることが条件なので、フライングモールか、これを考えています。
音質向上のテクニックなら、スピーカケーブルは、解像度を追求するなら、例えばAETのSP−400があります。これはオーディオベーシック春号に載ってます。解像度をゆるめる方向なら、自然派のスープラのクラシック6.0(私はこれを使ってます)。もちろん、これ以外にもたくさんあります。
RCAケーブルも、いいのを使いたいですね。最低でも1m2〜3万円のクラスですね。
電源ケーブルもいろいろありますね。オヤイデの新製品とかもあります。
それと、CDプレーヤ・アンプの足の交換、ないしinsulatorの追加てす。あるいは、オーディオボードを買ってプレーヤ、アンプごと載せる、またはラック自体をしっかりしたものに交換する。スピーカのセッティングも大事です。
少しずつ改善されることをおすすめします。私の失敗談ですが、一度に交換すると、何が効果あったのか分からなくなってしまいます-;
書込番号:4927897
電源ケーブルやRCAケーブルは、一定のクラス以上のものになると、価格対効果がはっきりしなくなってくるように思うので、レビュー評価云々よりも、つくりがしっかりしたものを選んでおくといいかと個人的には思っています。
僕は、
電源タップはOCB-1 DXS(約22000円)
電源ケーブルはPOWER MAX5500+オヤイデP&C-046自作(約15000円)
RCAケーブルは知り合いのカーオーディオ屋さんでPHASSというカーオーディオメーカーのパーツを使って作成してもらったもの(約12000円)をCDに、他はアクロリンクの一番安いもの(約6000円)
を使用しています。
こうしてみると電源関係はオヤイデばかりですが、気に入って使ってます。
PHASSはホームオーディオではあまり知られていないかも知れませんが、カーオーディオでは優秀なスピーカー、アンプを出している国産のメーカーです。愛車のオーディオはこのメーカーのパーツを多用してインストールしていただきとても気に入っています。
電源ケーブルは初心者ですが、JOSHINウェブの記事やオヤイデのサイトで自作の説明があるので、それを参考にして作成しました。意外と簡単でした。完成品の安心感やこまかい部分の作りこみは得られませんが、なんといっても比較的安く作ることができますので、
(15000円程度でTUNAMI GPX相当のケーブルが作れるわけですから)、良かったら試して見てください。
書込番号:4933281
そして何も聞こえなくなったさん、ark1996さん、アドバイスありがとうございます。
# レス遅くなりました・・・m(_ _)m
ケーブルに関していろいろ調べてみたのですが、結構奥が深そうですね・・・
安いもので効果が無く(分からなく)ても何ですし、かといって高いものはホントに際限無しですね。
今まで行った事が無かったのですが意外と近所にオーディオ専門ショップがあったので(今までは電気店のみ)昨日行って来ました。
あまり時間が無かったので、パンフ等をもらって帰ってきました。
今度時間のある時にでもケーブルの試聴等もさせてもらえるのであれば聴かせてもらいに行ってきます。
やっぱり聴いてみないとなんとも言えないですよね。
書込番号:4940007
少し時間があきましたが、進展があったので報告させてもらいます。
# バイアンプではないのですが・・・(^^;
いままで床に直置きに近い形で設置していたA-1VL&C-1VLをQ4DS/GL(ラック/\95,900)を購入して載せてみました。
はっきり言って音質の違いはいまいち分かりませんでしたが、使い勝手の面と、何より見た目がかっこよいのでとても満足しています。
D-312Eが結構低音を出していて床も結構振動していたので、がっちりしたラックに
収めてみたら音が変わるかな?と思っていたのですが体感上は分かりませんでした。
(鈍感なのかな?^^)
もともとA-1VL&C-1VL共にデザインが気に入っていたのですが、ラックに収めてみてさらにかっこよくなりました。
こんなスレを立てておいて何なのですが、この状態にA-1VLを追加するのも(「見た目」的に)どんなものかと思い、やはりシングルアンプでいいかなぁ?なんて思いなおしています。
でも、そのままでもったいない気がするので、せめてと思いバイワイヤリング構成にしてみました。
ケーブルはモンスターのNMCです。
バイアンプと比べるとやはり「気休め程度かな」・「分かる人には分かる程度の微妙な変化かな」と思っていたのですが、思った以上に効果がはっきり分かりました。
高音・低音それぞれがしっかりと出ていて音がくっきりした感じがします。(「分離がいい」と言うのでしょうか)
今までLR各2mのケーブルを使っていたのですが、スピーカーの距離が近く、半分でも余裕があるので切断して1mを4本にして使いました。
なので出費はありませんでした。
こんな簡単な事で音が良くなるのであればもっと早く試せばよかったです。(^^
あと、まだ試してみてないのですが、ACROLINKの6N-A2110II/0.6m(RCAケーブル/\15,120-)を購入したので、試してみたらまた感想を書かせてもらいます。
書込番号:4983245
今まで、FR-9GXを使っていたのですが、2週間前に念願でしたA1-VLを購入しました。音はさすがとは思いますが、メリハリがキツイせいか音が硬いかな?と思う時が有ります。何とかならないですか?
ジャンルは軽音楽(J-POP)を聞きます。
現在の構成はSP ONKYO D-102A ←なるべくなら替えたくない。
CD FR-9GXのCDデッキから再生
安物のラインケーブル
SPケ−ブル モンスターケーブルXP−HP
とアンプ以外にはお金かけていません。
どの辺りから替えていけばいいでしょうか?
私もこのアンプ使用してますが、買った当初は、かなり硬い音で、困惑しましたが、日がたつにつれて、硬さが、ほぐれて、本来持つ解像度の高さと厚みのある音色になりましたよ!しっかり安定した台において下さいね!
書込番号:4973822
そうですね、どの部品を代えればどの程度効果があるか・・・
予測は困難です。やってみて、前のと比べて、初めて気がつくことが多いです。
A-1VLは持っていませんが、店頭で聞いたところ、刺激のない柔らかい音でしたよ。だから、まずエージングでしょうね。
それ以外なら、スピーカーケーブル、RCAケーブルなどあります?
SPケーブルでは、私はスープラのクラシック6.0を使っていますが、一切刺激的な音がしません。かといって解像度・スピードが落ちている訳でもありません。手軽に試せる値段でもあり、おすすめです。
インシュレータ、ボードなどは、木を使ったものを選べばいいと思います。
書込番号:4974061
アドバイスどうもありがとうございます。
SPとアンプの下にMDFボードとインシュレーターはオーディオテクニカのAT6099を6点止めで組み合わせたらようやくしっかりと静振してくれました。
MDF板はホビー店でわずか250円〜600円前後で売られていて
お得な組み合わせだと思います。
エージングの方はまだまだ音が良くなるようです。なにせ1日1日と音が良くなるのが判る位なので・・・
どこかのサイトのレビューでも相当時間が掛かると書かれていたので気長に楽しむ事にします。
余談ですが、最近は洋楽ROCKばかり聴いています。
やはり低音はベースの響きや高音のシンバルの鳴りのキレの良さがストレートに解っていいアンプですね。
ただいま就活中で忙しい上に金欠ですが、時間とお金が貯まったらCDプレーヤーのC-1VLと良いRCAケーブルそして「何も聞こえなくなった」さんお勧めのスープラのクラシック6.0を組み合わせてみたいと思います。
書込番号:4981779
A-1VL買って2週間ぐらいたちました。非常に満足しています。
インピーダンスについて質問させていただきたいのですが、A-1VLはインピーダンスを8−16Ωと4-8Ωの2種類で切り替えられますが、これはスピーカー2つのインピーダンスの合計の値のことなのでしょうか?
それともスピーカー1つの値のことでしょうか?
今6Ωのスピーカー2つを接続しているのですが設定をどちらにすれば良いのか迷っています。説明書を見たのですがそのへんの説明がはっきりと示されていないのでここに書き込みさせていただきました。
ユーザーじゃないけど、
2つの意味は、右1 左1の2こでしょ。
普通。片チャンネルじゃないかな?
だから、4−8の方。
書込番号:4880724
早速返信ありがとうございます。設定を4−8Ωの方にした方がスピーカの音の臨場感があったのでこっちにしたかったのですがその分電流が流れてアンプに負荷がかかるかなと思って怖くて出来ませんでした。
これで安心して聞けます。ありがとうございました。
書込番号:4881174
いままでAVアンプでそれなりに満足してきました、が、ステレオ再生という魅力にひきつけられ、とうとうAVアンプでは満足できずはじめてのピュアオーディオプリメインアンプを購入したいと思うのですが、この商品トーンコントロールにて賛否両論ですね^^;その面977も考えました。
この口コミスレでCDプレイヤー、電源等々で低音が左右されやすいと聞きました。 たしかに低域の広がりが店頭視聴で977が勝っていたようにも思われます。。。
しかし高域の伸び、分解能、どれをとってもかなりの実力のあるアンプでした。しかしフルオーケストラ等々での超低域の伸び広がりが再生できるのか不安です。。。個人的に程よい切れのある低音が好みなのですが・・・主に聴くのはオーケストラ・室内楽・ヒーリング・ロックです。
どなたか同じようなジャンルで聴いてる方いましたら感想教えて欲しいです。環境は、、、
SP : 長岡式スワンS (自作です^^
CDP: Pioneer DVDplayer DV 600-A (CDプレイヤーのお勧めあれば教えて欲しいです^^;)
以上、どなたか親切な方アドバイスおねがいします。。(;-;)
ONKYOのA-917F
自作バックロード FE168ES
DENON DCD1650GL limited
の組み合わせで聴いていたのですが、ホーン長が短く、ロードがうまくかからない(空振りしてすかすかの超低域だった)のが悩みでした。
上記アンプをA-1VLに変えたところ、しっかりロードがかかるようになり、超低域の音圧をびんびんホーンから感じるようになりましたので、強力なマグネットに振り回されない、しっかりした駆動力をもっていると思いました。ソースはJAZZとPOPSが多いので、オケのスケール感はわかりませんが、低域に関してはスワンなら期待できるのでは?
このアンプは、セッティングに素直に反応してくれるようで、良い楽器を扱うのと一緒で、使い込めば楽しいです。電源ケーブルをオヤイデP&C-046+POWERMAX5500で自作して交換したら、音が激変しました。ゾクゾクしますよ。ボン付けでは、音の鮮度の面で、キットの安い真空管アンプ(TU-870)に負けてしまうのがオーディオの面白いところです。
個人的には、トーンコントロールがほしいなら、トーンコントロールつきのプリアンプを追加すれば良いと思っています。ないモノを追加するのは簡単です(お金はかかりますが)が、余計なものを削除するのは無理です。
同じくONKYOのC-1VLも最近購入しましたが、デジタルアウトのOnOffだけでも音の艶が変わりますので、パーツの質もよく構造がシンプルなA-1VLの方が977よりも音の鮮度が上ではないかと想像しています。(比較はしていないのですみません)
書込番号:4829445
オーディオ初心者です。音楽はジャズ等をBGMとして聞きます。カタログ、店頭、当掲示板で購入するアンプを検討中です。スピーカーはBOSEの101MMを購入予定です。オンキョーのTX-L55を店頭で触りましたがいまいちピンときませんでした。それに比べてA-1VLは高額ですがデザインもシンプルで一目ぼれしました。アドバイスをよろしくお願いします。
Q1 101MMとの相性(バランス)は?オーバースペックでしょうか?
Q2 LINE入力端子からDVDプレーヤーの音声再生(2ch)、iPodなどの再生はできるのでしょうか?
1.さすがにオーバースペックでしょうね。
一定の予算でシステムを組む場合、スピーカーに一番お金をかけるのが、
トータルでは良い音になると思います。
しかし、デザインを気に入っていると言うことでしたら、迷わずこれを買うべきでしょう。
私の経験(というか性格)だと、妥協して買った物は最終的には
いちばん最初にほしかった物に買い換えて、結局高い買い物に付くことが多いのです。
また、1点豪華主義で買っておくと、次のグレードアップがやりやすいです。
(全部中途半端だと、どれを変えても効果がいまいち。)
これと101MMだとすると、次に変えるべきは間違いなくスピーカーでしょうから。
2.もちろん可。
書込番号:3750175
其蜩さんのいうとおり スピーカーをグレードアップするのならいいんではないでしょうか?
まあ、気長にグレードアップしていってください。
もし、そのようなことをまったく考えていないのであればもったいないかもしれませんね。
書込番号:3751057
2005/01/09 10:03(1年以上前)
其蜩さん、Butz Klauserさんレスありがとうございます。
店頭ではDENON製品を薦められました。値段も手頃ですが、金ピカなのが…(笑。音質を求めるのにデザイン云々を言うのもなんですが)。A-1VLは機械音痴の妻との共有を考えており、あの無駄を排除したシンプルな操作性も気に入りました。101MMを選択したのはリビング天井に設置できるからで、店頭での視聴も「普通に良い音」と感じました(「本当の良い音」を知らないのかも知れません)。長期的に考えるとスピーカーのグレードアップもあるかも知れません。が、当面は101MMとの組み合わせだと、
A)音質が悪い(いまいち)。
B)普通に聞ける。
ABどちらに該当するでしょうか?
書込番号:3751752
難しいところですね。
もし、グレードアップを考えてなくても値段の高いものを買ったほうが音的にはいいでしょうが、アンプの能力を生かせていないような感じにもなってしまうかもしれません。
DENONとはどのあたりのものを薦められたのでしょうか?
音色的に結構違いがあるかと思いますが たとえ高価なものでも自分の好きな音色であれば安いものの方がその人にとって「良い物」になるかもしれません。
まあ、お金の余裕があるのならA-1VLでいいと思いますが・・・。
難しいところですね・・・^^;
書込番号:3751791
101と組み合わせるDENONなら390あたりを薦められたのでしょうか。
確か390なら黒もあります。
ま、それはおいといて
操作性というのも結構重要だと思います。
私は親の残したかなり豪華なオーディオがあるのですが、なかなか神経質な機器が多いので
日常的に使っているのはコンパクトでシンプルな物ですね。
(操作も簡単なので妻も使ってますが、聴きたい音楽のジャンルが違うという別の悩みはありますが。)
だから、Butz Klauserさんの言われるとおり、余裕があるのならA-1VLで良いと思います。
ただ、相手が101MMじゃあ役不足の感は否めません。
フルレンジ一発ですからどうしても低域、高域とも不足します。
ジャズで言えばベースやシンバルの音と言ったところでしょうか。
しかし、天吊りとなると業務用(PA用)の物をのぞくとあまりないですね。
BOSEだと402や802だとそこそこ鳴るんですが大きさも結構ありますし。(値段もいいが)
だいぶ大きくなりますが、JBLの4310をおすすめしておきます。
質問されている組み合わせについてですが、決して音が悪いというわけではありませんのでご安心を。
101だとそのグレードのアンプはもったいないかなぁぐらいに受け取ってください。
関係ないけど15年ぐらい前、A1Eっていうデザインのシンプルなアンプがあったのを思い出しました。
メーカーはやっぱりONKYOだったと思います。
(C1EっていうCDプレーヤもあった。)
書込番号:3752797
2005/01/09 14:21(1年以上前)
みなさまありがとうございます。
薦められたのは其蜩さんのおっしゃるとおりPMA-390Wです。エントリークラスを買うか、一気に気に入ったものを買うか悩ましいです。
「音が悪い訳ではない」とお聞きしひとまず安心しました。購入予定時期まで時間があるので研究を続けようと思います。
書込番号:3752860
2005/01/09 14:26(1年以上前)
追伸 「無線LANの初心者」と「101MM購入予定」は同一人物です。今気づきました(笑)。紛らわしくてすいませんでした。
書込番号:3752890
2005/01/13 02:12(1年以上前)
101MMの音を気に入られたのでしたら、私はそれよりも125westboroughをお勧めします。フルレンジですが立派に低音もこなし、まとまりも良好です。価格も101MM+約1万円ほどですし、オプションの金具で天井から吊るすこともできます。是非一度、試聴されることをお勧めします。本当に良い製品ですよ。
書込番号:3771403
2005/01/14 21:57(1年以上前)
自分は、古い機種ですが A-1E Ver2のアンプに、今出たC-1VLのCDプレイヤーを合わせています。スピーカーは、AR-15とP610で音楽を、楽しんでます。ラインケーブルやスピーカーケーブルを変えても楽しいですよ。趣味の物だから自分の気に入った物なら 長く使えると思います。オーディオライフ楽しみましょう。
書込番号:3778840
思い切って、A-1VLを買われたほうが良いです。
スピーカははっきり言って安物ですが、安物のスピーカに
合わせて安物アンプでは、まず、音的に満足できないでしょう。
長い目で見てストレスの元です。
このアンプにすれば、スピーカにビシリとムチが入ります。
よくぞ、こんな小さなスピーカからこれだけの凄い音が
出るものだと、その意外性に驚かれるでしょう。
音色を支配するのはスピーカですが、音の出かたはアンプが
支配します。アンプに投資して損はありません。
強く購入を奨めます。
書込番号:4727756
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと16時間
プリメインアンプ
