このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2014年1月27日 22:34 | |
| 7 | 3 | 2012年7月30日 19:02 | |
| 9 | 14 | 2010年4月13日 23:27 | |
| 0 | 2 | 2009年11月29日 23:45 | |
| 5 | 13 | 2009年11月8日 21:33 | |
| 16 | 7 | 2009年9月22日 22:06 |
今、ホームシアターのスピーカーとしてヤマハのNS-F700を使用しています。2Chで音楽を聴きたいと思い、このアンプに興味を持っています。
@ NS-F700との組み合わせはどうでしょうか?組み合わせた事のある方いましたらアドバイスをお願いします。
A スピーカーとの接続端子が一個しかないですがバイワイヤリング接続は出来ますでしょうか?そのときの抵抗設定はどうすればいいのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
カタナ0328さん、こんばんは。
使用経験がないのでレビュー関係はおいておいて、バイワイヤの方だけで失礼します。
スピーカー端子が一組しかないアンプに対しては、高域側と低域側の2本のケーブルをそのまま共付けすれば良いです。
抵抗に関しては、スピーカー側で分岐するかアンプ出口で分岐するかの違いだけで、一つのスピーカーを接続していると言う状態に違いはないので、特に何かをすると言う必要もありません。
ただ、2本を同じ所に締め込む訳なので、ケーブルのショートや、かかる荷重での端子の破損などには、細心の注意を払われてください。
書込番号:17117666
どうしてA-1VLなのでしょうか。この機器は製造が終わっています。
中古市場で良い出物でもあったのでしょうか。確かにA-1VLは繋ぐスピーカーは選ばないと思いますけど、このアンプのテイスト自体を好まないリスナーもいます。いずれにしても現物を見て聴かないことには、始まりません。
バイワイヤリング接続については一つのスピーカー端子に芯線を二つねじ込むことになりますが、当然の事ながら芯線の太いケーブルだと接続できないことが考えられます。まあ、Yラグなどを使えばOKかもしれませんけど、接点が増えると音に対する影響も考慮しなければならないでしょう。
書込番号:17118699
A-1VLとヤマハNS-1000Mをつないで使っています。
それまでのサンスイの907よりも、腰が高い(低音の響きがすっきりしている)ですが、
楽器の分離感は、気持ち良くて気に入っています。
元・副会長さんのおっしゃるように、
このアンプ独特のテイストがあるようで、
ヤマハとの組み合わせだと、すっきり感が強調されるのかもしれません。
書込番号:17120619
返信してくださった方ありがとうございます。
ましーさん>
画像付き解説ありがとうございました。
元・副会長さん>
オークションでよさそうなのが出ていて気になりました。当方田舎な者でなかなか実記に触れる機会がないのです。
おふこさん>
実際の感想ありがとうございました。
書込番号:17121168
この製品以前から気になっていたのですが、展示品が安く出ていたので思わず衝動買いしてしまいました。
ところが接続して電源を入れてみると、アンプからのカチッという音と同時にスピーカーからポンというノイズが出てきます。これじゃまるでミニコンポじゃないですか。仮にもこれオンキョーの168,000円もした一応のフラッグシップですよ。エントリー機であるデノンのPMA-390AEでさえこんな音はしなかった。
この現象ってまさか故障ではないですよね。
使っている方からのレポートをお待ちしております。
うちも同じ音がしますよ(^^)
もっとも、常に電源を入れっぱなしなので、普段は気になることはないですが。。。
書込番号:11413918
そうですか。分かりました。
見えない所には露骨にお金を掛けてないのですね。音は気に入ってたのに・・・。オンキョーはもっと良心のあるメーカーだと思っていたので残念です。でもせめてメーカーの顔となる商品にくらいその辺の配慮が欲しかった。もう製造完了になった品だからしょうがないですけどね。
このへんにこの業界の中での今のオンキョーの地位みたいなものを見た気がします。
書込番号:11423834
え?出ますかそんな音?うちは出ませんよ、、、、
書込番号:14876003
A-1VLはスピーカー出力端子が一つですが 2種類のスピーカーを鳴らすことは可能でしょうか?
また その時にそれぞれのスピーカーの出力音圧レベル(能率)に違いがあると音量に数値通り(3dbで2倍)の違いが出て来るでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです
この機種は、
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purecomponents/a1vl/spec.htm
によると「スピーカー適応インピーダンス 4〜16Ω」なので、2つのスピーカーの合成インピーダンスがその範囲内なら、使えるでしょう。たとえば2つがともに8オームならば、並列接続した場合の合成インピーダンスは4オームなので大丈夫です。2つがともに6オームだと並列の合成は3オームなので範囲外になります。つないでもまあたぶん動くかもしれませんが、自己責任での使い方になります。
(直列接続すれば合成インピーダンスは増えるので制限は緩くなりますが、スピーカーの直列接続というのはあまり聞きません。やって極端に悪いことはないと思いますが、たいていは並列接続です。)
出力音圧レベルの定義は私は良くは知りませんが、ネットで探してみると、1ワットの電力を入力した時の値、ということらしいので、スピーカーのインピーダンスに依存します。もしも2種類のスピーカーが同じインピーダンスだったら、おっしゃるように「数値通りの違い」が出ると考えて良いでしょう。
ただ、たとえば3dBの差っていうのはそれほど大きなものでもないので気にしないというのもひとつの考え方としてはあるかもしれません。音量の3dBの差よりも、2種類のスピーカーの音色の違いの差、のほうが目立つこともあるかもしれません。
書込番号:11181592
ちなみに、ちょっとあやふやな記憶ですが、出力音圧レベルは昔は単位が電圧(ボルト)依存でしたが最近(何年か前)になって電力(ワット)依存に変わったと聞きます。お使いのスピーカーがどちらの単位を使っているかが分かりませんが、もし可能ならば機種名等を書かれれば、詳しい情報が寄せられるかもしれません。
書込番号:11181628
>ばうさん
前アンプはサンスイAU-α607XRでスピーカ出力は2系統あったので問題なかったんです
CDが壊れかけたのが原因でC-1VLを購入 アンプも故障気味で相性も良くなかったのでA-1VLを購入 音質的には満足になりました そのスピーカーは
ビクター SX-V1(87db 4Ω) と BOSE 121(88db 6Ω)
ビクターはメインの部屋でボーズはサブの部屋で聴いていたのです
その方法は… アンプを買う時(出力一系統で)迷いましたが バイワイヤ接続で1本の穴に2本突っ込んでも自己責任で?問題ないとの書き込みを見て購入しました
説明書には「しないで下さい」とありますが自己責任で…
別の箇所で スピーカー(FOSTEX GX100(82db 6Ω)とJBL 4305H WX(89db 6Ω))を購入したいが出力音圧レベル(能率)がどうか? 調べたら3dbで2倍の音量等と書かれてるから 今は能率の変わらないスピーカーで音量がほぼ揃ってるが 7db違ったら約4倍の違いが出るのか?
…などと質問したら
ダメな理由はハッキリしていて1つの穴に2本これをやるとインピーダンスが下がってアンプが壊れるからだ。A-1VLの出力は4Ω時で200wだから単純計算で350Wに近い出力だ。定格の3倍以上でアンプが壊れてないのが不思議な位の状況・・・もう尋常じゃない量の電流が回路に流れるわけで、普通の人はこんな馬鹿なことは絶対にしない。なので、すぐ止めましょう。
スピーカーセレクタはこちら。
http://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=703&csid=2
大したシステムでも無いので、このあたりで十分かと
…というような回答を得たのでビビッて一つはずしたところです↓
目的はスピーカーの買い替えだったのですが…
目的のスピーカーだと例の繋ぎ方で3Ωですよね?
それで何か良い方法はないものかと質問をしたのです
A-1VLはA-5VLが発売されるまで かなりの地位を誇って来ており同様な問題で悩んだ方が居たかも…と思い投稿しました
書込番号:11181835
いや、そんな大音響で歪みまくってる状態で鳴らしてないでしょう。そもそもそんなに電源の容量がないはず。
アンプに負荷はかかるだろうけど、常識的な範囲なら壊れたりしないと思いますよ。
干渉するだろうからお勧めはしませんが。
書込番号:11182145
A-1VLはパワーアンプに近いと思ったので パワーアンプの定格出力を自分なりに解釈すると=最大出力 ボリュームは9時以上にして聴いて居ませんから最大出力範囲内かもと…(?)
はい やはり自己責任で使い始めました
>干渉するだろうからお勧めはしませんが。
そうですね それは気が付きませんでした
ありがとうございます m(_ _)m
書込番号:11182372
>音量に数値通り(3dbで2倍)の違い
なんだか微妙な文章表現で(汗)、読む人によって間違った意味に受け取ってしまいかねないので明確にしておきましょう。
スピーカー音圧レベルの3dB[デシベル]差というのは、アンプに繋いで音を出している時に人間が聞いて音の大小差を聞き分けられる最小の差と言われています。つまりジワジワッとボリュームを調整した時に人が上がった/下がったと音量差を感じられるのが約3dB。ちなみに音楽の強弱記号で一段階の差がついた時、例えばp→mpとかmf→fに音を強めた時の音量差は6ないし10dBだそうです。
そして3dB大きい音量を得るにはアンプ出力が2倍必要になります。人が感じる音量が2倍になるのではありません。
まとめると、
『ある音の大きさを基準にして、そこから音量を聞き分けられる最小限度だけ上げた時、スピーカーの出力音圧レベルは3dB大きくなっていて、その時のアンプ出力は基準時点の2倍になっている』
ということになります。参考までに音量差とアンプ出力に関しては次の通り。
3dB ( 2倍 または1/2倍)
6dB ( 4倍 または1/4倍)
9dB ( 8倍 または1/8倍)
10dB ( 10倍 または1/10倍)
20dB ( 100倍 または1/100倍)
30dB (1000倍 または1/1000倍)
あと、スピーカーシステムの直列接続はインピーダンス計算の思考実験として頭の中で考える分には構いませんが、普通はしません。スピーカー出力のF特が変わってしまいますよ、フィルタを噛ましているのと同じことになってしまいますから。
並列接続では、それぞれのスピーカー自体はメーカー設計通りに鳴るのでしょうが、出てきた音が合わさって、それを人が聞いた時にどう感じるかは、これもやってみないと分からないですね。
書込番号:11183363
>帯王さん
わかりやすいご説明 ありがとうございます
FOSTEX GX100を購入する意欲が湧いて来ました
ただその時 LUXMAN AS-5V(スピーカーセレクタ)を使う
いや今も一つずつ鳴らした方がアンプのためかなと思い始めました
メーカーがやってはいけない…ということをやっているのですから
直列接続は昨夜やってみましたが 引き回した方はヒドイ音になったのでやめました
部屋の中間(仕切り場所)で聴いてみました 右耳はビクターの音 左耳はボーズの音となりました
仕切戸はちゃんと聴きたい時や寝る時はやはり閉めてますね 戸一枚大だとあまり隣の音は直接的には聴こえないです 開けて聴くのは聞き流すボーズの方だと気付きました
A-1VLには折角ごっついスピーカ端子が付いてるのに LUXMAN AS-5V を挟むのに若干の抵抗を感じています
書込番号:11184920
スピーカーセレクタのAS-5IIIですが、
『セレクターは全てプラス回路のみの切替になっています。BTLアンプにはご使用にならないで下さい。』
http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=147278
とあります。A-V1Lはデジタルアンプみたいですが、スピーカー出力がバランスではない(BTL出力ではない)、という確認が必要ですね。
いちいち繋ぎ替える、というのはダメですか。スピーカーケーブル末端を、メインスピーカーの方をYラグ、サブの方はバナナプラグで処理しておいて、サブスピーカを聞く時だけアンプにバナナプラグを差したら?なんて考えます。
プラグもオーディオ用を謳っているものはバカ高いですから、はじめはホームセンターとか電子パーツ店で安いのを買って実験のつもりで試してみたらどうかと。
アンプ負荷については、馬鹿でかい音量にしないよう気を付ければ、まあ大丈夫じゃないかなと。計算上では2.7Ωの自作スピーカーを繋いで鳴らしている身としては思うのであります。
書込番号:11185917
>帯王さん
わざわざ調べて頂きありがとうございます
BTL出力がどうか調べましたが分かりませんね
検索に引っかからないので違うかも知れません
自分が10ヶ月使った実績 その他の方のご意見 そしてこの書き込み
総合して とりあえず今のまま使ってみたいと今は思ってはいます
書込番号:11186151
以下、音量差の点についてのみ書くことにします。ちょっと計算にはあまり自信がありませんが。
ネットで調べてみましたが、
http://audio-heritage.jp/VICTOR/Speaker/sx-v1-m.html
http://www.bose.co.jp/assets/pdf/manual/121_manual.pdf
両方とも単位はワットに依存したもののようです(dB/W/m)。
したがって、前述のように音圧レベルは単純に比較できず、インピーダンスにも依存します。
両者を同じアンプに並列接続した場合は、両者が消費する電力はそれぞれのインピーダンスに反比例しますので、BOSE 121 に比べて SX-V1 は1.5倍(1.76dB)の電力を消費しますので、その分音圧レベルは大きくなります。それを補正すると、BOSE 121 を基準にすると、BOSE 121 が 88dB に対し、補正した SX-V1 は 88.76dB になります。ほとんど同じですね。すなわち音量差は気にしなくて良いことになります。
書込番号:11186482
ばうさん
計算、ご苦労様です。私も常々疑問に思っているのですが、スピーカーのインピーダンスなんて物は
周波数によって大きく変動しますよね、(だからインピーダンスなんですよね!?)この時、アンプは
どんな風に動作しているのでしょうか?。
書込番号:11189485
こんにちは。私が先日書いた計算は、直流抵抗以外は存在しないという特殊化をおこなっています。
書込番号:11229546
A-1VLの購入を検討していますが、初期不良のことが気になります。
店頭で視聴して、ダイナミックな鳴り方やクリアな感じが気に入ったんですが、
『電源投入時に、プチっとスピーカーから音が鳴る』
『ノイズが出る』
などなどを聞くことがあります。
内部のリレーなどが動作する音などは当然出るものとしていいのですが、スピーカーから嫌な音が鳴るのはちょっと・・・
確かに、ボリュームを絞って電源を入れるようにするとか、使い方の問題もあるかと思いますが、そのあたりがどんな具合か教えていただければ幸いです。
ユーザーの方はもちろんありがたいですし、お持ちでない方も情報持っておられればよろしくお願いします。
rc999さん
下の方でポップ音の事を書いた者です。
気になるコメントを書いてしまったようですね・・・
ノイズの方は、当機にはないので分かりません。
オンキョーに問い合わせた時に、担当の方は「気になるとは思いますが機材等に影響は与えませんので、
このままお使い下さい」との回答でした。
A-1VLに限らず、オンキョーのアンプ方では「時々頂くお問い合わせ」だそうです。
電源投入後リレー音「カチッ」、2秒後SPよりポップ音「プチッ」って感じです。
毎度の事なので、さすがに慣れてしまいました。(笑)
今では、気にしていません。
これで音質にも納得がいかなければ手放してしまうのでしょうが、エージングが進み、大変満足な音質になりました!
低音から高音まで力強く、そして高音質です。
ここ数ヶ月で、SPから出てくる音が磨かれたように変化していきました。
大変楽しい時間だったので、購入当初の「ポップ音ショック」は、何処かへ飛んで行きましたよ。
参考になれば幸いです。
書込番号:10418913
おそくなりました。
あれから何度となく視聴に足を運んでいますが、ポップノイズはちょっと気になります。
おっしゃられるように、音楽が鳴り出せばとても満足いく音質だけに、余計に気になってしましまいます。
でも、聴けば聴くほど魅了されてて、欲しくなってしまいます。
年末には決めようと思ってるので、もうちょっと悩みます。
書込番号:10554740
全くの素人なのですが、スピーカーの件で教えて下さい。現在使用してるスピーカーはジョーダンのエントリーSとDENONのSC-400ですがA-1VLは良すぎますか?
音楽はJAZZ、ピアノ、クラッシック系です。
組むとすれば、どちらのスピーカーが良いでしょうか?
どうしてA-1VLを検討されるようになったのか分かりませんけど、お持ちのスピーカーのどちらがふさわしいかは、それぞれ接続してみてトピ主さんが気に入った方を採用されるしかないと思います。
>A-1VLは良すぎますか?
確かにA-1VLではスピーカーの価格グレードと差があるように思えます。でも「とにかく、A-1Vの音(およびデザイン)がとても気に入った」という場合には導入される一手ではないでしょうか。もしも将来スピーカーの更改予定がおありならば、なおさらです。
書込番号:10386426
アンプを考えていてスピーカーも気になってるなら、まずはスピーカーを色々聞いた方がいいと思います。
聞かないでいきなりアンプ買って、気に入らなくてSP買ってってやったら妥協に妥協を重ねることになって投資に見合わない効果しか得られない気がします。
不満点がかかれてないということは、不満はあるけど言葉になってないということでしょうけど、色々視聴するうちに不満の正体がなんであるかわかるようになりますよ。
書込番号:10386817
元・副会長さん アドバイス有難うございます。
A-1VLの実際の音の試聴経験は有りませんが、当サイトを参考させて頂き大変クリアーなサウンドのイメージが有り、何よりシンプルさが気に入ってしまい検討しています。
ただ元・副会長さんが言われる通りスピーカーが役不足なのでしょうね、ジョーダンはコンパクトでクリアーな音が個人的には好きなのですが、アンプを購入すると暫くは買い替え出来そうに無いですね。
書込番号:10387921
ムアディブさん
アドバイス有難うございます。
DENONのアンプDAR-210とSC-400の組み合わせで音に不満があったのですがジョーダンを購入してビックリするほどクリアーな音になり喜んでいましたが、人間不思議なことに欲が出て来てしまいA-1VLのシンプルさと音のイメージに触手が伸びてしまいました。気になっているのはジョーダンだとクリアー過ぎてスカスカにならないか、SC-400だとコモッた音のままなのではないか?というてんです。
書込番号:10388097
エントリーSはとてもよいスピーカーだと思います。
それを生かす手立てとして、2CHアンプとは全く違った話で禁じ手(?)かもしれませんが、
そこそこ使えるAVアンプで5.1CHサラウンドを組むというのはどうでしょうか?
私の中で、元々エントリーSはサラウンドユースのイメージが強いのですが、
シリーズで組んでブルーレイでサラウンドシャワーを浴びるというのも一考かと思うのです。
SC-400も無駄になりませんし(♪)
既に沢山のCDをお持ちであれば聞き流していただければと思います。
書込番号:10389714
梅こぶ茶の友さん
また新しい方向性のアドバイス有難うございます。ただ以前入門用ですがオンキヨーのAVアンプTSX-602を購入(只今入院中の為ハッキリ覚えていないので嚮^式若干違うかな?)し現在も使用しています。
ん〜やはり皆さんの意見を拝聴させて頂くとA-1VLはオーバースペックのようですね、同じオンキヨーのA-S5VL当たりのほうが妥当なのでしょうね、スイッチ類が多くて悩みどころです。
書込番号:10390777
確かにA-1VLはクリアなサウンド展開を見せますが、その「クリア加減」がトピ主さんが期待されているものと合致するかどうかは分かりません。聴く人によっては「冷たい」とか「面白味がない」とかいう感想を持つことだってあります。
安い買い物ではありませんし、まずは試聴された方が良いでしょう。専門店の一覧は以下のURLを参考にしてみて下さい(ケータイからは見えるかどうか分かりませんが ^^;)。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
試聴の結果、ひょっとして「A-5VLで十分だ」ということになるかもしれませんし、他社のアンプの方が良かったということになる可能性だってあります。スイッチの少ないアンプと言えば、他にSOULNOTEのsa1.0がありますが(私も使用しています)、取扱店が限られますし、小出力なので規格面で繋ぐスピーカーを選ぶのが辛いところです。
あと、プレーヤーは何をお使いなのでしょうか。「音の入口」を固めるのは結構大事です。アンプと同グレードかそれに近い価格帯の製品を用意したいところです。
書込番号:10390989
元・副会長さん
有難うございます。 携帯ではやはり無理でしたh。
一度ショップで試聴するのが良いですね、ただショップって自分にはとても敷居が高くて二の足を踏んでしまいます。退院したら行ってみたいと思います。
書込番号:10391382
ピアノっ子パパさんさん、こんにちは。
スピーカーよりアンプのグレードが高い場合は、むしろよい結果になる可能性の方が高いと思います。(グレードがよほどかけ離れていたり、相性が悪いなどの理由がない限り)
逆にアンプよりスピーカーのグレードが高い場合は、スピーカーによっては「まともに鳴らない」という災難にあうことがありますね。
むしろ逆だと思います。両者の相性はいいと思いますよ。
私はSは未体験で現行製品のSiしか聴いてないですが、このスピーカーは音が柔らかく響きが豊かなぶん(ゆえにセッティングの甘さやソースとの相性によっては)ややもすると音がこもり気味になりますから、クリアに音像を出してくるA-1VLとはいいバランスだと思います。もし私がSiと組み合わせるなら、引き締めるためにクリア系のアンプを選びます。
A-1VLはオンキョーのスピーカーで聴くと「ちょっとなあ」な音ですが(好みの問題です)、海外ブランドのスピーカーと組み合わせると相互補完の関係が成立し、トータルとしてすばらしい鳴りをみせます。
なお今回アンプはA-5VLにしておき、余ったお金は将来のスピーカー購入、CDP購入の資金にするというのもアリでしょう。もちろん試聴が必要なのはいうまでもありませんから、この機会にほかのアンプもいろいろ聴いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:10391437
Dyna-udiaさん
SI使用なされてるのですね、確かSより高音域などが良くなっていましたよね、背中をトントンと押された様な気がして触手どころか、投網を投げたくなりました。ただ私には安い買い物ではないので元気になった暁には皆さんのアドバイスに従い試聴し最終決定したいと思います。
書込番号:10394638
ピアノっ子パパさんさん、こんにちは。
>SI使用なされてるのですね
いえいえ、ショップの店頭で試聴しただけです。
所有しているわけではありません。
ではご幸運をお祈りしております。
書込番号:10396782
色々なアドバイス有難う御座いました、非常に参考になりました。
エントリーSIでの試聴でしたが、自分の好みの音でしたので、購入する事に決めました。
有難う御座いました。
書込番号:10444351
こちらとC-1VLを購入しました。
使用スピーカーはKEF iQ9です。
バイワイヤの接続はiQ9のジャンパーを外し、上下の端子全てにケーブルを接続して、
アンプの+−に各2本づつ繋ぐだけですよね。
接続が間違ってないとしてお聞きしたいのですが、どうも音質が向上したと感じられません。
むしろ低音が増した分、高音が聞きづらくなったと感じてシングルに戻しました。
何か間違っているのでしょうか?
バイワイヤに賛否があるとしても、一般的には有効な接続ですよね。
それと、アンプの電源ON時に「カチッ」、2〜3秒後にもう1度、「ブツッ」と鳴りますが、これは正常ですか?
アドバイス頂けたら幸いです。
>何か間違っているのでしょうか?
いいえ、間違ってはいません。メーカーや評論家は「バイワイヤリング接続対応のスピーカーは、すべてバイワイヤリング接続にした方が音質がアップする」なんてことを言ってますが、使用するケーブルの種類およびスピーカーとアンプとの相性により、シングル接続の方がバランス良く聴こえるケースはザラにあります。トピ主さんが聴きやすく思われる接続方法でOKです。
ちなみに、私も「バイワイヤリング接続厳禁」のスピーカーケーブルを一組所有しております(笑)。
なお、アンプの電源オン時でのノイズ(?)ですが、それはスピーカーから出ているのですか? それともアンプの内部から聞こえてくるのでしょうか。スピーカーから出ているのならば問題ですが、アンプ内部の機械音(?)ならば、それは仕様かもしれません。実際に使用している人のレスが付くとは思いますが、御心配ならばメーカーに問い合わせてみればよろしいかと思います。
書込番号:10051690
A-1VLのユーザーではありませんが、普通単品販売しているようなアンプにはリレーが組み込まれていて、電源投入時のポップノイズをスピーカーから出さないようにしてあります。
従って電源投入時と数秒経ってからの2回、リレーの動作する音が「カチン」、「コチン」とします。まぁ、「カチッ」「プツッ」と標記の仕方で印象違いますけど・・・。
何れにしろ、リレーが正常に動作しているかは、スピーカーコーンの動きを見ていれば分かります。正常に動作していれば、電源投入と同時にスピーカーへの接続が遮断され、ポップノイズが出ませんから、スピーカーはビクとも動きません。数秒経ってアンプの動作が安定した時点でスピーカー接続が回復し、音が普通に出るようになります。
リレーが正常に動作せず、ポップノイズが出ているようなら、スピーカーコーンが「ボッ」手な具合の音と共に動きますから、目で見て分かるか、手を軽くコーンに当てていれば直ぐ分かります。
バイワイヤに関しては、元・副会長さんの仰るように、全て良くなるとは限りません。ケースバイケースで、しかも音の好みもあるので、100%良い訳ではありません。
まぁ、音を変化させるためのテクニックと考えると良いと思います。
書込番号:10052517
元・副会長さん
586RAさん
バイワイヤの件は接続が間違ってなかった様なので、自分の好みのシングルにします。
それより気になったのが、2回目の「ブツッ」です。
アンプの方は、586RAさんの言う「カチッ」、「コチッ」と鳴っていますが、
「ブツッ」は、スピーカーから出ていました。
「ブツッ」より、「ボッ」って感じです。
今まで、AVアンプ・TA-DA5300ESに繋いでいましたが、問題はなかったです。
A-1VLは、先週の日曜に購入しました。
これは、A-1VLに問題があるのでしょうか?
書込番号:10053504
皆さんこんにちは(^o^)/
HOTEさん
はじめまして!
A-1VLユーザーなんでお邪魔します。
オイラはX-CD1(DNS)とA-1VL、IQ7の組み合わせをバイワイヤリングで楽しんでます♪
まず、「ボッ」はしないですねぇ...
586RAさんが仰る「カチッ」「コチッ」の二回のリレー音のみです。
原因は素人なんで分かりませんm(_ _)m
あとバイワイヤリングですが、オイラはやって正解でした。
多少ですが音の分離が良くなって聴きやすくなりました(^-^)V
ただポン置きでは、オイラのIQ7でも低音のボワツキ処理には苦労したので、もしIQ9(ダブルウーファー)の低音処理が上手くいってないと仮定すると更なる低音は厳しいですね(-.-;)
せっかく揃えたのに色々大変そうですが、頑張って下さいね!
では♪
書込番号:10056590
のっぽ1972さん
A-1VLとiQ7、ポップ音出なくて良いですね。
バイワイヤの件ですが、iQ9の足は御影石で固めているのですが、当方には遭わないです。
シングルの方が聞きやすいですが購入から間もないので、もう少し耳が慣れてから
もう1度バイワイヤを試してみます。
今日、ONKYOにポップ音について問い合わせしました。
よくある質問だそうで、アンプ&スピーカーに害はないので、気にしないで使用していただきたいとの事でした。
念押しで、「ホントに問題ないですか?」の問いにも「大丈夫です。」との回答だったので
気にしない事にしました。
色々疑問も解けてスッキリしました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:10060779
私もA-1VLの所有していますが、HOTEさんと全く同じ状態です。
アンプの電源ON時に「カチッ」、2〜3秒後にもう1度、「ブツッ」と鳴ります。
2回目の「ブッ」はスピーカーからです。今まで気にしたことありませんでした。
書込番号:10190094
Earth planetさんもポップ音が出るんですね。
当方としては、同じ症状の方がいて何だか安心した気分です。
自分だけではないんだな〜って・・・あっ、申し訳ありません。
ONKYOの方の「大丈夫」を信じて、お互い気にしないようにしましょう。
エージングが進んできて、相当良い音を出してきました!
今度はバイワイヤが有効です。
パワフルな中〜低音でありながら、高音も負けじと出ています!
今度は、シングルだと厚みに欠けると感じます。
当方にもバイワイヤは有効でした。
書込番号:10196002
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリメインアンプ
