このページのスレッド一覧(全59スレッド)
0 | 5 | 2008年6月23日 00:14 |
8 | 10 | 2008年5月8日 23:42 |
1 | 1 | 2008年5月2日 03:55 |
0 | 0 | 2008年4月10日 22:17 |
0 | 4 | 2008年3月10日 23:05 |
1 | 2 | 2008年2月25日 13:33 |
少し前に祖父から、ONKYOのD-77というスピーカーと
KENWOODのKA-990Vというアンプとその他もろもろを譲ってもらいました。
スピーカーはウーファ部分がぼろぼろだったので、ONKYOのサービスに頼んで
治してもらったのですが。
アンプの方は壊れているらしく、まったく動作しない状態です。
現在は、出力40W程度のDENONのUDRA-M10Eというアンプから音を出していますが
やはり、100%の実力で聞いてみたいと思い、最近いろいろアンプ見てを検討中です。
出力的には、このA-977かDENON PMA-1500AE 辺りでいいのかなと思っていますが、
どうなのでしょう、もっと上の物が必要でしょうか?
ご意見お願い致します。
価格バランスから言っても、能力的にも丁度良いと思います。
D-77系はベストセラーで、現在でも後継機が発売中です。大分音は違うかも知れませんが、傾向は同じでしょうから、店頭で同じD-77MRX(現行機種)に両アンプを繋いで貰って、気に入った方を選べば良いかと思います。
書込番号:7882502
返信、ありがとうございます。
自分の住んでる所は田舎で、視聴出来る所が無いので
大阪等に行った時に視聴してみたいと思います。
アンプの出力足りて無いですが、D-77はいい音ですね〜
今までの、小さいスピーカーではもう聞けなくなりました。
ほとんど作られてない、貴重なフルサイズのスピーカー大事にします。
書込番号:7885288
ONKYOのD-77は今のMRXと比べると、さらさらしてさりげなく鳴っているという感じのスピーカーです。A-977を買っておいてMRXとC1−VLを後から買うのも手だと思います。A-977と1500AEでは、A-977の方が遙かに良いです。A-977はアナログアンプだと25万クラスとトントンの出来ですよ。
書込番号:7954006
A-977、視聴しましたがいいですね。
A-917を15年使い倒していますが、(15年って凄いですよね)
ONKYOは透明な音場感と
クリアな高音再生が素晴らしくいいですね。
中級クラスでは本当に素晴らしい。
ほかの中級クラスはなんだかいじったような音が出ていて、
アンプはONKYO以外使えません…
PCのサウンドボードもONKYOにしようと思っています。
気に入ったものを使い倒すってのが普通の人のオーディオとの
付き合い方なんでしょうね。
そりゃ30万クラスの高級機も聞いて凄いなとは思いますがw
書込番号:7969157
百吉さん>
A-977、アナログではそんな値段に匹敵するんですか!
すごいですね〜、期待してしまいます。
あほまじんさん>
A-977良さそうですね〜、もうすぐ軍資金が手に入るはずです。
視聴しないで買っちゃおうかなって感じになって来てます。
確かに30万クラスの製品達は素晴らしい音を響かせてくれるのでしょうね・・・
でも、今はまだ買えませんし、使いこなす自信が無いです。
将来手にする事を夢みながら、ちょっとずつスキルアップしたいと思います。
書込番号:7977281
当方、20年ぶりにオーディオ熱が出た者です。
実は恥ずかしながら、当時憧れていたダイヤトーンのDS-2000を、ヤフオクで見つけてしまい、衝動買いしてしまいました。しかし、20年ぶりのオーディオ熱ということで、アンプもCDプレーヤーも持っていません。しかも、ラインナップが完全に当時と変わっており、選ぶ知識も全くありません。
そこで、視聴してアンプから決めようと思っているのですが、ある程度絞って視聴したいと思います。つきましては、20年前のスピーカーDS-2000に合う現在のアンプについてご教示願えませんでしょうか?一応、この口コミに書き込んだのはOnkyoが好きで手ごろな値段だからです。予算はできれば10万円以内で抑えようと思っています。
いい歳して恥ずかしいのですが、詳しい方のコメントをお待ちしています。
まず、ここのボードではマルチポストは禁止されているようなので、PMA-1500AEのコーナーでのスレッドは削除依頼出した方がいいでしょうね。
で、本題に入りますが、私は以前DS-2000を使ってました。発売されてすぐに購入。10年ほど自室に置いてました。ACCUPHASEのプリメインアンプで駆動してましたが、密閉型だけに、ハイパワーで大音量で鳴らしたときに真価を発揮したスピーカーだったと思います。
正直言って実売10万円以下のアンプでは力不足でしょう。20万円超のクラスがふさわしいと思います。とはいっても御予算というのがありますから、その中でA-977というのはベターな選択かと思います。
あと考えられるのは、真空管式アンプでまったりと鳴らし、解像度よりも雰囲気で聴かせてしまうといった方法です。候補としてはRADIUSのRA-VT11があります。
http://www.radius.co.jp/products/audio/ra_vt11.html
実売では10万円を切ると思います、発熱量は多くて夏場は辛いかもしれませんが(笑)、温度感のある音で、いい感じです。
書込番号:7755297
DS-2000ですか・・・
鳴らし応えのあるSPでしょうね。
アナログアンプで このSPを鳴らす事は、至難の業だと思います。
デジタルアンプだと どうなんでしょうね?
お店で試聴機を貸し出ししてくれる処が有ると良いですね。
書込番号:7757717
元・副会長さん、こうメイパパさん、早速のコメントありがとうございます。
最初はPMA1500のところに誤って書き込みしてしまい、消去を試みていたのですが、出来ずにオロオロしておりました。削除依頼いう方法を教えていただき、ありがとうございました。早速依頼を出しておきました。
さて、アンプの件では詳しいお二人の意見をいただき嬉しく思います。予算は嫁との交渉しだい(笑)で増額の可能性もありますので、20万円以内でのアンプも視野に入れて追加コメントいただけると幸いです。
書込番号:7761182
御予算をアップされる可能性がおありならば、まず候補になるのはONKYOのA-1VLです。駆動力に優れるデジタルアンプながら、いわゆる“デジタル臭い音”とは無縁の有機的なサウンド展開が期待できます。同クラスにDENONのPMA-2000AEがありますが、パワーはあるもののDIATONEの上位4桁シリーズのスピーカーと繋ぐと、高域の大味な部分が目立つかもしれません。
PRIMAREのI21も面白いです。
http://www.noahcorporation.com/primare/primare_02.html#i21
北欧メーカーらしいクールさの中に闊達さも覗く、聴いて楽しい音です。
実を言うと本当のオススメはSOULNOTEのda1.0です。20万円を超えますが、駆動力は他社の40万円クラスに匹敵すると思います。よかったら試聴してみて下さい。
(参考:SOULNOTE取扱店 http://www.kcsr.co.jp/soulnote/seller/content.html )
書込番号:7764434
20万以内で無難な処では、元・副会長さんの候補のA-1VLかもですね。
ちょっと高くなるけどラックスのL-505uも試聴してみる価値は有りそうです。馬力は無いかと思いますがサラッと鳴らしてくれる気がします。
書込番号:7769711
詳しくないですがレスしてみます(笑)。
DS-2000…うへぇ〜da1.0でパワフルに鳴らして
みたくなるSPですねぇ…(・∀・)イイ!!と予想。
同じくらいのサイズのSP(済みませんメーカー忘れ
ました)をA-1VLとPMA-2000AEで鳴らして貰った事が
ありますが、音の立ち上がりが明らかにA-1VLの方が
鋭かったのを記憶しています。芯の強さ、空間の
見通しの良さもA-1VLの方が私には好みでした。
PMA-2000AEはもう少しふっくらとした包容力のある
厚みのある音に感じましたがこれを鈍いと感じる
か、と言うところで好みが別れそうに思います。
da1.0を持つ身としては、上にも書いたように非常に
da1.0で鳴らしてみてぇ〜…と思えるSPです。描き
出す空間としてはA-1VLに近いと思いますが私が
A-1VLに感じた薄さ(ただし非常に繊細な肌理の細
かい音とも言えます)と躍動感不足を補えるのでは…と
予想してしまう感じです。密閉型の大型SPでしか
聴けない低音をda1.0で聴いてみたいですねぇ〜。
ちなみにda1.0でも見積取れば普通に18万円台後半
で購入できるはずです。
最初は20万円超の見積あげてきますけどね(笑)。
書込番号:7770549
音の”薄い、厚い”と”冷ややか、温かみのある”は
実際に聞き比べしたり、ショップの説明を聞いた方が良いと思います。
書込番号:7770729
元・副会長さん、こうメイパパさん、六徳さん、LOFFICIELさん、コメントありがとうございます。皆様のおかげで20年前の知識から21世紀の知識にわずかながら進歩したように思います。
私が以前ハマっていた20年前はda1.0やA-1VLのようなデジタルアンプはあまり無かった(私が知らなかっただけかも知れませんが)と思うので、大変勉強になりました。駆動力に期待して、皆様おすすめのデジタルアンプを中心に視聴して決めようと思います。
あと最後に質問ですが、A-1VLと大した価格差が無いDENONのデジタルアンプPMA-CX3は、どなたもおすすめされませんでしたが、A-1VLと比べるとおすすめしにくいものなのでしょうか・・?
書込番号:7771197
PMA-CX3ですか? (オーナー諸氏には悪いけど)あれはダメだと感じました。DENONにはデジタルアンプ作りのノウハウが蓄積していないことを如実に示す製品ですね。
とにかくボーッとした音です。音場感は皆無に等しいです。キレもコクもないです。BGM的にマッタリと流す以外の用途には使えません。同じDENONならばPMA-2000AEなんかの方が勢いがある分、まだ楽しく聴けるでしょう。
ちなみに、SOULNOTEのsa1.0というアンプをサブシステムで使ってますが、購入を決める際に聴き比べたのがPMA-CX3で、結果はsa1.0の圧勝。SOULNOTEのサウンドはPMA-CX3の音とは正反対とお考え下さい。
蛇足ですが、ケーブルも品質の高いもの(注:高価格という意味ではありません)を繋げてみたいですね。それと私がDS-2000を使っていたときはTAOCのスピーカー置き台を併用していましたけど、いずれにしろ、しっかりとしたセッティングが必要になるでしょう。
書込番号:7771508
元・副会長さん、こまめにコメントいただきありがとうございました。
何も分からない状態でしたが、今は「デジタルアンプを試聴するぞ」というくらいのレベルにはなりました。
OnkyoとSoulnoteに絞ってじっくり試聴したいと思います。
また、他の皆様にも感謝申し上げます。
書込番号:7781788
オーディオシステムの入れ替えを考えています。
ONKYOの音が好きで、
プリメインアンプは、A-977かA-1VLを検討しています。
スピーカーは、B&WのCM1かCM7がいいかなと考えています。
当方、都会住まいではないので、
地元の店頭には、A-977 + CM1の組み合わせしかありませんでした。
視聴させてもらって、十分いい音に感じたのですが、
A-1VLだともっといい音になるのでしょうか?
小音量でも低音が聴けるように、トールボーイ型のスピーカーがいいかなと思っていますが、
どんなもんなんでしょうか?
ちなみに、マランツの8100 + CM1の組み合わせでも聴いてみましたが、
音源によっては高音の金物系がやかましく聞こえるときがあったので、
やっぱりONKYOがいいかなと考えています。
すでにお持ちの方、もしくは購入時に同じような感じで比較検討された方で、
アドバイスをいただければ助かります。
すいませんが、よろしくお願いします。
私もA−977とA−1VLで迷いましたが、試聴や機能比較してA−977に決めました
音質はやはりA−1VLの方が滑らかに感じましたが、低音量でのリスニングやジャンルによってはA−977のトーンコトロールの調整もなかなか便利だと思います ラウドネスは低音が強すぎるので微調整した設定とダイレクトをソースによって使い分けております
CM1の試聴もしましたがいいスピーカーですね CM7と比較したことはないですが小音量の低音はセッティング次第で大分追い込めるのではないでしょうか
ピュアな音質を求めるならA−1VL、リスニング環境の制約や多様なジャンルを楽しみたい方にはA−977がオススメだと思います!
書込番号:7750433
HR・HMリスナーです。
現在、RF-82をAU-D707X で鳴らしています。
この度訳あって「リモコン付プリメイン」への変更を検討しています。
住宅事情の悪い時期にONKYOのコンポを聴いていて、その音になれていることもあり、本機種を第一候補として検討しています。
そこで以下の点について、知識のある方に意見をいただきたく書き込みました。
1)アンプとしてのパワーは数値通り落ちるものか(130W→100W/8Ω時)?
2)音色の傾向としてどのような変化が想定されるか?
パワーについては、以前607(100W/8Ω)から707に買い換えたとき、もう607には戻れないと感じました。
音色については、どちらかといえば中高音がすっきりと聞こえることを望んでおります。低音はソースにたっぷり含まれており、またトーンコントロールやラウドネスで調整可能と考えております。
メタルといえども、アコギ・ピアノ演奏や、オーケストラアレンジなどもあり、それらが相応に響くけばよいな、と。
どうぞよろしくお願いします。
この度、A-977を友人から譲ってもらうことになったのですが
SPは自分で用意しろと言われ、探しています
実際に近くのショップにRB-51や4312Mなどを視聴してきました
ただ、視聴環境が非常に悪くいまいち感じが掴めていません
こちらのアンプは低音より綺麗な高音に繊細な音と聴いているため
スカスカな音にならないように低音が強いSPを選ぼうとしています
この考えは間違っているのでしょうか?
また皆様ならどんなSPを合わせますか?
予算は5万前後で可能であればブックシェルフ型でお願いします
今のところはRB-51を買おうかなと思っています
>スカスカな音にならないように低音が
>強いSPを選ぼうとしています。この考
>えは間違っているのでしょうか?
正しい場合もあれば、間違っている場合もあります。よく「このスピーカーは高域寄りだから、低域重視のアンプを合わして・・・・」といった、互いの長所となるキャラクターを合体させればフラットな展開になるというような考え方をして、それを客に奨める店員もいます。しかしよく考えると、双方の短所の方が前面に出てしまうということも考えられるわけです。
たとえば高域主体のスピーカーと低域主体のアンプとを組み合わせたら、本来低域表現が苦手なスピーカーに無理矢理低音のパワーを入れたため、スピーカーの低域表現力がそれに追いつかずに不自然な低域になってしまうケースもあり得ます。まあ、某カリスマ的(?)ネット通販業者「ProCable」の主宰者なんかは、こういう各機器のキャラクターを補って辻褄を合わせようとしているハイエンドマニアを「(ツギハギだらけの)フランケンシュタイン症候群患者」と揶揄していますが(爆)、それもあながち的外れではないかもしれません。
A-977からはどう逆立ちしてもDENONのアンプみたいな押しの強い低音は期待できません。それからA-977は上級機種のA-1VLに比べれば音の厚みは一歩譲りますが、フラット傾向であり、決してスカスカした音は出てこないです。スピーカーは選ばないタイプですから、ここは純粋に気に入ったスピーカーを合わせる一手かと思います。
ならば、環境が良いところで試聴しましょう。家電量販店よりも専門ショップがおすすめです。以下のURLに主な店のリストがありますから参考にして下さい(もちろん、これが全部ではありませんけど ^^;)。なお、ショップによっては事前連絡すれば店頭にない機種でも試聴用に取り寄せてくれるところもあります。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
>5万前後で可能であればブックシェルフ型
候補としてはALR/JORDANのEntry Si、KEFのiQ3、ORTOFONのConcorde 305、同じONKYOならばD-152EかD-112ELTDあたりでしょう。「大穴」としてはSOULNOTEのvm1.0が挙げられます。
http://yoshidaen.jp/shopdetail/007000000005/
業務用で素っ気ないデザインですが、ユニットは民生用機と同じものだし、コストパフォーマンスは高いです。もちろん、RB-51でもいいと思います。聴かれるジャンルと照らし合わせて選んで下さい。
書込番号:7470449
人様にアドバイスできるほどのオーディオ人ではありませんが、私が今使用しているSP、
KEFのiQ3を試聴した時の組み合わせがこのA-977でしたので、その時の感想を私感では
ありますが述べさせていただきます。ちなみに私はiQ3をケンウッドの【R-K1000】という
アンプで鳴らしてます。全てiQ3をR-K1000と、A-977との比較になってしまいますが
参考程度に。(その時のCDPは確かC-777でした)
A-977と組み合わせた時のiQ3は非常にクリアに、【すがすがしい涼】とした鳴り方で、とても
気持ちよく鳴っていたのが印象的でした。スピード感も今私が使用しているケンウッドの
アンプ『R-K1000』と比べて全然違います。音の立ち上がりも速く感じます。それがスピード
感に感じるのかも知れません。音場も私の使ってるアンプよりかなり広く感じました。
真ん中にピシッと定位した女性ボーカルはなかなか生々しく、クリアで印象が良かった
iQ3とA-977との組み合わせはかなり私の好みの音質で、同じオンキヨーのSP(要は純正?)
と組み合わせた時に(あくまで私が個人的に)感じた【クリアだが重く、暗い】印象は
iQ3というSPの性格からか全く感じませんでした。結果として今は全然違うアンプで
鳴らしているのですが【アンプを変えたらあのような鳴り方は出来るSPなんだな】と
言うのが確認できたのでSPはiQ3をチョイスしました。本当なら私もA-977か、同傾向の
解像感の高いアンプを使いたいです。…iQ3を選ばれたらちょっとウラヤマスイです(笑)
別スレで試聴もせずにSP買って大失敗し相談した私が言うのも何ですが(笑)、色んな
SPと組み合わせて聴いてみると良いと思います。ご健闘お祈りします。
書込番号:7472401
公さんさん、こんにちは。
このアンプは下位グレードのA-973よりも低音が弱いのでスピーカーによっては低音がほとんど聞こえない状態になります。
このアンプに合うスピーカーはちゃんと視聴してから決めた方がいいですよ。
私はクリプシュRB-51はいまいちに感じました。
低音はほとんど出ません。
かと言って予算5万円前後のブックシェルフだと低音が出るスピーカーはほとんどありませんね。
その中でも1番おすすめはB&WのDM600 S3です。
B&Wのスピーカーはアンプの長所を伸ばすような音に聞こえるメーカーだと思います。
私の視聴した感じでは高音は綺麗に伸びて解像度のある音で低音もほどほど出てきます。
相性は抜群だと思います。
始めD-508Eをおすすめしようと思ったのですが、低音は全く聞こえませんでした。
あとDM601 S3でもいいのですが低音はより出るのですが、それより箱鳴りが無くてA-977の長所を生かせるDM600 S3をおすすめとします。
もしB&Wのスピーカーが気に入ればスピーカーのステップアップしていく楽しみもありますよ。
B&W 805Sは箱の響きがとてもよくて、綺麗な音でした。
機会があれば視聴してみてください。
書込番号:7480002
手軽な所ではD-112ELTD(実売価格4万円前後)
などはどうでしょうか?
コンパクトながら使用している部品や仕上げが良いし、
同じメーカーの為に相性も良いと思います。
書込番号:7515384
977を買うのを検討しているのですが・・・・
A-1VLも音が良いと聞くんですけど・・
値段はともかく
A-1VLにはキーコントロールがないからどうしようか迷っているのですが。
やはりコントロール機能がある977のほうが低音などは宜しいのでしょうか
二つを比較すると差はあると思うのですが、そこまで差があるんでしょうか・・
977も高い物ですので音はいいとおもうのですけどね・・どうなんでしょう?(笑
聴いた感じは大分違いますので、試聴すれば直ぐに結論が出ると思いますよ。
簡単に音色の特徴を書くと、977はスッキリ爽やかな音、A-1VLは力強い音です。
値段の差は主に情報量の差と考えて良いでしょう。
トーンコントロールを使うと音質が低下しますので、使わずに好みの音が
得られるような機種を選択するのが良いです。
書込番号:7443618
umanomimi様、返信有り難うございます。
なるほど、そうなのですか。
確かにA-1VLは力強いと聞きます。
やはり、ワンランク上だからでしょうかね。
実際977を店頭で視聴したことはありますが
ちょっと田舎の熊本だからでしょうか・・・
A-1VLが何処を探しても店頭においてありません(笑
自分も力強い音は好きなので視聴してみたいです。
参考になりました。
書込番号:7445005
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
プリメインアンプ
