※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2011年7月11日 11:11 | |
| 1 | 2 | 2011年6月27日 21:26 | |
| 1 | 4 | 2011年6月27日 17:11 | |
| 0 | 0 | 2011年6月22日 09:57 | |
| 14 | 8 | 2011年6月11日 02:28 | |
| 7 | 5 | 2011年5月24日 23:54 |
友人から80年代後半に製造された22cmウーハーの3wayスピーカー(6Ω)を譲り受け、それを鳴らすアンプの購入を検討していました。
それで色々調べた末に、価格、音の傾向や、サイズなどからA-973が良いのではないかと思ったのですが、レビューなどを参照する限り、駆動力が高いという意見と、そうでないという声があって迷ってしまいます。
A-973のスピーカーとの組み合わせ例(画像)を探すと、どれもブックシェルフ型と接続されているものばかりでした。口コミを見ても、ウーハー径16cmのブックシェルフでも鳴らしきれないと主張する方もいました。
そのせいで、一度は決断したA-973の購入を踏み止まっている状態です。そこで質問なのですが、A-973はそれなりに大きなスピーカーでも鳴らしきれるのでしょうか?
まだオーディオ初めたての初心者なので分からないことだらけです(;^_^A
回答を頂けると嬉しいです。
斑犬さん、こんにちは。
スピーカーが「鳴った」、「鳴らない」という感覚は、人によって千差万別なんです。たとえばAさんが「いい音で鳴っている」と思っても、それをBさんが聴いたら「よくこんな音を聴いてるなぁ」などというのはよくあることです。とすれば、実際の音を自分で聴き比べなければ「鳴った」、「鳴らない」はわからない、ということになります。つまり試聴するということです。
試聴は、おおざっぱにいって3つの方法があります。いちばんポピュラーな方法は、店に置いてある範囲の機器を組み合わせて聴く方法ですが、スレ主さんがお持ちのスピーカーはメーカー名・型番がわかりませんからこの方法が可能かどうか判別不能です。
次に、すでにスピーカーを所有されているなら、ショップにそのスピーカーを持ち込んで試聴する方法があります。(私もこれをよくやります)。この方法の場合、「自分が所有している機器との組み合わせを聴きたいが、そちらの店には自分の所有機器が置いてないので手持ちの機材を持ち込みたい」と、あらかじめショップに事情を話し、日時を決めてOKをもらってください。
第3の方法は自宅試聴です。これは自宅試聴を受け付けているショップに依頼します。たいていは送料を負担するだけで貸し出してもらえます。ただし自宅試聴をやっている店は少なく、かつ、希望する機種を扱っているかどうかでもかなり店が絞られます。私が知っている範囲でオンキョーの機器(A-973)を貸し出しているとすれば、心当たりは以下のショップくらいです。試しに連絡してみてはどうでしょうか。
http://www.yoshidaen.com/
ではご成功をお祈りしています。
書込番号:13238385
自分で更に調べ込んではみましたが、やはり「一般家庭では平均10wぐらいしか出ない」「瞬間的には100w以上も出る」など意見が様々で、試聴するしかないという決断に至りました。
そこでアドバイスの通り、SP持ち込みで試聴のできる店舗を探した所、受け付けてくれる店舗を見付けることができました。
そこの店では入門用アンプを多数取り揃えているようなので、候補のものは全て試聴できそうです。回答本当にありがとうございましたm(._.)m
書込番号:13240265
斑犬さん、こんにちは。
おー、やるなぁ。よかったですね。じっくり試聴していい結果を出してください。
また試聴されたら、気が向いたらあらためて感想などぜひ書き込んでください。書き込みをお読みになっているみなさんの役にも立ちます。
ではがんばってください。
書込番号:13240860
ソニーのSACDプレーヤーSCD-XE800と激安スピーカーSS-F60004本を使ってローコストスピーカーマトリックスサラウンドシステムを組もうと思っております。アンプも25000円前後を上限に考えているのですが、その中でもA-973は消費電力が少なくて魅力を感じています。アンプによってはスピーカーマトリックス接続できないものもあるようですがA-973はスピーカーマトリックス再生が可能でしょうか?どうぞご教示を宜しくお願いいたします。
A-973はデジタルアンプとなっています。デジタルアンプはパワーを稼ぐ為チップ内部でブリッジ接続をしている場合もあり、安易にマトリックス接続をするのは危険です。
厳密には使っているチップセットやモードによりますので、マトリックス接続を行う前にメーカーに確認を取る必要があります。
まぁ、マトリックス接続前提ならデノンのPMA-390SEのような普通のアナログ増幅アンプを買っておいた方が無難です。
書込番号:13184617
平素は大変お世話になっております。
さて、この度は親切なご教示を賜りまして誠に有り難う御座います。
A-973はスピーカーA+Bで使うとAだけの時と対応インピーダンスがかわると出ていましたが、やはりマトリックス接続はできないのかもしれませんね。メーカーに確認してみようと思います。いきなり買ったりせずにお伺いして本当によかったです。どうも有り難う御座います。
書込番号:13186153
オーディオは初心者です。
バイアリングなのかどうか(?)。
現在のスピーカーの繋ぎ方では。
Aの左chを左スピーカーへ
Bの右chを右スピーカーへ
アンプ→ サブウーハーのイン・アウト→ メインスピーカー
安全回路は作動しません。
★この繋ぎ方は、よろしくないのでしょうか?
旧は
Aのみ。
しかし、旧の音はボヤケた音、カキャカチャ。
☆ミ現在のは
輪郭が出てきて、音の厚みや低音の太さが改善の変化して。
サブウーハーの低音が太く重くなりました。
アンプはA-973
スピーカーは
ONKYO D-152E です。
4Ω 80W
サブウーハーは
パイオニア
最大入力4Ω 100Wです。
因みにセッティングはアンプは、御影石の上にゴムチューブをはさみ。
スピーカーは
御影石の上に、自作の安定した丈夫な木製のスタンドで、金属にフェルトがついたインシュレーターをはさみ。スピーカーをのせています。
本来スタンドの上やインシュレーターのしたに、御影石の板をひいたほうが良いのですが、低音がキツクなり過ぎたり。音がガチ!ガチ!になるからです。
こんな感じなねですが。
★★スピーカー、ケービルの繋ぎ方のついて、助言や指摘を頂けたらなと。
書き込みしました。
☆☆追記で。
普段ボリュームツマミは、CDでもMDは9時〜10時くらい。
ダックのソースで携帯電話と接続して着うたフルにては11時付近でまで。
で鳴かして聴いております。
> バイアリングなのかどうか(?)。
バイワイアリングにはなっていません
ただ繋げる場所を変えられただけかと
問題ないですよ
ご自身で音質が良くなったと感じられたのでしたら、何よりかと思います。
書込番号:13183072
あまり、意味がない繋ぎ方接続だったようで、もしかしたら、ただ接続方法をかえただけでしたら。
もういちど、Aのみの方が正規のつなぎかたかですので、比べ直すのもいいですね。
もしかしたら、錯覚の可能性も否定もできないとおもうました。
実際、この方法で音質(音)は変わらないものなのでしょうか。
変わる可能性もあればいいのですか。
基本時に音が変わらないことが主ならば、Aのみでスピーカーを鳴らしていこうと考えるとこれですが?
基本的なこと良かったらおき聞かせ下さると嬉しいのですが??
お願いします。
書込番号:13184023
この機種(A-973)は、スピーカーAとBの切り替え機能を持っていますので、信号は少なくともスイッチあるいはリレーなどの部品は、AとBで違う箇所を通ります。たとえば、もしもそれらの部品にいわゆるガリなどの故障があれば、出てくる音はAとBで違うでしょう。なお故障があるほうを悪い音と感じるか良い音と感じるかは聞く人次第です。
故障ではなくても、経路の違いにより部品の性能が異なるということで音が違うということも可能性としてはあります。
もっとも私は錯覚説を推します。人はいろいろ試すと、試したことに愛着が出てくるものです。人は試したことで音が良くなったはずだと期待したくなり、期待すれば良い音に聞こえる、と考えることに無理はありません。
書込番号:13185082
ぼうさんコメントありがとうございました。
錯覚の可能性が高いと感じました。
錯覚説に関しても、勉強になりました。
きめ細かく、助言有難うございました。
コメントを下さった。
お二人様ありがとうございました。
結論的に、Aのみのソースで。ケーブルを繋ぎ。
愛着をもって音楽を楽しみたいです。
m(__)m
書込番号:13185124
A-973かPM5004かPMA-390SEのどれを買おうか迷っています。
現在はスピーカーns-bp400をビクターのコンポux-gm77につないでいます。
CDプレーヤーは当分パイオニアのDVDプレーヤーDV-610AVを使おうと思っています。
良く聞く音楽はR&B.Hip Hopでたまにpop。
近くにこれらを視聴できるところがないのでこのサイトの意見を参考に買おうと思っています。
個人的に、
PM5004
お薦めですが、購入前に時間と経費がかかっても試聴する方が良いと思います。
書込番号:13046845
お聞きのジャンルが小生と違いますので具体的アドバイスが出来ないのが残念です。
こちらが参考になるかと思います。
http://tvsd.net/html/amp.html
書込番号:13046848
R&Bなら粘っこく聴きたいとか、Hip Hopはリズミカルに聴きたい等、
希望する音を、具体的に書いたほうが、アドバイスがつきやすいと思います。
書込番号:13046999
ボア・ハンコックさん、こんにちは。
R&BやHip Hopをお聴きになるなら、低音が太くパンチのきいたPMA-390SEがいちばん向いてるでしょう。一方、A-973は解像度が高く、透明感のあるハッキリした音です。PM5004はまあその中間でしょうか。
ただしこれはあくまで一般論で、問題はスレ主さんが実際に音を聴いて気に入るかどうかです。そのためには多少時間をかけてでもショップへ行き、試聴されることをおすすめします。以下にオーディオショップのリストをあげますので、お近くの店を探してみてください。
全国オーディオショップ・リスト
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
※以下はたまたまトライオード製品の全国販売店リストですが、ショップのリストとして使えます。
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
書込番号:13047019
さっそくの返信ありがとうございます!!
できれば視聴したいのですがまだ学生なのでなかなかいけません..
R&Bはくつろぎながら、Hip Hopはノリノリな感じでききたいです!!!
もうひとつ質問なのですが、NS-B400にA-5VL,A-S300ではアンプの方が役不足になってしまいますか??
里いもさんとDyna-udiaのリンク先参考になりました!!!
書込番号:13050268
ボア・ハンコックさん、こんにちは。
各機器の価格バランスは、セオリーとしてよく言われるのはスピーカー:アンプ:CDプレーヤー=4:3:3です。(ただしあくまで目安です)
書込番号:13050543
A-922MからA-973に変えたらグレードアップされるでしょうか?
CDでは聴いていなく主にPCで聴いています。
現在の構成
オンボード光出力→X-N9X→A-922M→N9Xスピーカー
予定
オンボード光出力→X-N9X→A-973→N9Xスピーカー
にしようと思っています。
DACを買いスピーカーを変えた方が音質向上の飛躍が大きいのは分かるんですが
私の持っているA-922Mが壊れてしまったため、アンプ部を優先的に買うことにしています。
古い物なので修理は考えていません。
A-933も考えに入れているんですが値段が高いためA-973にしようかと思っています。
後、知人にA-933はヘッドホン端子の性能が良くないとも聞きました。
そこで評判が良く価格的にも手が届きやすいA-973が候補に挙がりました。
A-922MからA-973に変えるとグレードアップされると考えているのですが、いかがでしょうか?
私はA-922Mの音を聴いたことがないので確かなことは言えませんが、現行のONKYOのミニサイズのアンプとA-973とを聴き比べたことはありますので、それを踏まえて回答致します。
A-922MからA-973への更改は、たぶん音質向上と言うより音色変更という意味合いが大きいと予想します。A-922Mはミニサイズのステレオセットのパーツでもあり、音造りは店頭効果を勘案したものだと想像します。早い話がドンシャリですね。
対してA-973はフルサイズで、ピュア・オーディオの入門用という位置付けであり、展開はドンシャリではなくフラット傾向です。INTECシリーズの音に慣れたリスナーは物足りないと感じるかもしれませんが、聴きやすいと思います。
あと蛇足ですが、A-973は電源コードが着脱式になっており、将来スピーカーなどのグレードアップを図った際に音質のブラッシュアップ方法として市販電源ケーブルに付け替えるというオプションがあります。
最終的には現物を見て聴いて、A-973を導入するかどうか判断された方がよろしいですね。
書込番号:13041767
A-922MとA-973のスペックを較べてみても、出力も重量もほぼ同じです。標準価格もほぼ一緒。まぁ、大きさは違いますが、アンプとしての格は一緒。
こうなると、既に元・副会長さんも仰ってますが、私もグレードアップと言う”質感”の向上を期待するよりは”音調”の違いがあると言うところだろうと思います。
音は変わりますが、質感の大きな向上はあまり期待しない方が良いと言うことです。
でも、どうせ買い替える必要があるなら、そして音調の違いがあるなら、他社のアンプにするのも面白いかも知れませんよ。デノンとかマランツの入門機も同じ位の値段でゲット出来るかと思います。一度聞き比べてみると面白いかも。
書込番号:13042969
A-973に変えても音質の向上は認めにくく性能の差ではなく音の傾向が違うということですね。
音の好みは聞いてみないと分かりませんよね。
A-922とA-973の比較は実際に聴いてみて決めることにします。
そして他社のアンプも視野に入れていこうと思っています。
現在ではA-933とA-5VLも視野にいれています。
価格差もありますし音質はA-933やA-5VLの方が優れていると考えています。
しかしヘッドホン端子はA-973の方が良いという話を聞いたことがあります。
いかがでしょうか?
書込番号:13044465
こんばんは。A-933もってますが、ヘッドフォンの音質は悪いです。
MDへの録音用出力に、ヘッドフォンアンプを取付たら良くなりました。
もし気になるのでしたら、店頭にヘッドフォンを持って行って聴き比べてください。
スペック表示にヘッドフォンこだわってそうな時は、なんかよさ気に書いてあります。
こだわりがあるならヘッドフォンアンプをどこかに持ってくるしかなさそうです。
書込番号:13044818
ヘッドホンを使うときはヘッドホンアンプが必要なんですね。
今は良いヘッドホンは持ってないんですが、いずれ買う予定でいます。
買ってヘッドホン端子に繋ぎ満足できる音が出なかった場合はヘッドホンアンプを購入しようと思います。
まだA-933とA-973で決まってはいませんが大変、参考になりました。
書込番号:13048738
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
